Undichter Keller: Ursachen, Drainage-Optionen & Architektenhaftung bei Wasserschäden?
❓ Fragestellung: Undichter Keller: Ursachen, Drainage-Optionen & Architektenhaftung bei Wasserschäden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mangelhafte Außenabdichtung – insbesondere die unzureichende Höhe (nur bis 40 cm unter Kellerdecke) – als zentrale Ursache; Alle bestätigen die fachliche Unhaltbarkeit der Aussage "nasser Keller sei nicht ungewöhnlich" und widersprechen ihr ausdrücklich; Alle fordern die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse; Alle weisen auf die gesetzliche und vertragliche Haftung des Architekten hin und empfehlen die Einbindung eines Baurechtsanwalts.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst nach abschließendem, normkonformem Gutachten eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069, ZVSHK) erfolgen – vorherige Eigenmaßnahmen gefährden Rechtsansprüche und können die Schadensentwicklung beschleunigen.
Dieser Thread behandelt die Problematik eines undichten Kellers, mögliche Ursachen wie mangelhafte Drainage oder defekte Abdichtungen, sowie die Frage der Architektenhaftung bei Wasserschäden. Es wird diskutiert, ob eine nachträgliche Drainage sinnvoll ist und wie man die Verantwortlichkeit des Architekten bei Planungsfehlern oder Bauausführungsproblemen feststellen kann. Die Notwendigkeit eines Bausachverständigen zur Schadensanalyse und die Einschaltung eines Anwalts zur Durchsetzung von Ansprüchen werden ebenfalls thematisiert.
habe nochmals den Text in dieses Forum gepackt, weil es eigentlich dazu passt.
Vielen Dank für jegliches Feedback und Hilfestellung,
A Koschinowski
Undichter Keller, Architekt nicht Herr der Lage oder nicht interessiert, Drainage?
zuerst einmal finde ich es super, dass es solche Foren mittlerweile im Internet gibt.
Nun zu meinem Problem.
Angaben EFHAbk.: Baujahr 2001, Keller WU-Beton, teils Wohnkeller mit,
lichte Höhe ca. 2,50 m, auf einer Seite raumhohe Fenster mit austretendem Lichtschacht und andere Seite mit oberen Fensterband ca. 50 cm Höhe, sehr lehmhaltiger Boden
Bei Kellerarbeiten während Sommermonate war keine Wasserhaltung notwendig (hat aber auch nicht viel geregnet)!
Kellerwand: 30 cm WU-Beton
Problem (e):
Nachdem der Keller fertig gestellt worden ist, haben wir erst nach einer Weile festgestellt, dass durch ein sog. Betonnest bei Regenfällen Wasser in den Wohn-Keller eingedrungen ist. Leider wurden wir (obwohl durch den Architekten bekannt) nicht auf diesen Mangel hingewiesen. Erst nach einem Alptraumerlebnis Bauherr steigt abends in seinen Keller und sieht ihn voll laufen! und Faxanschreiben an Architekten wurden wir auf das Problem hingewiesen. Hierbei wurde nicht erwähnt, dass zudem Probleme mit Wassereindringen an Stellen, wo Plastikrohre die Wand Aufgrund Betonschalung durchdringen, besteht.
Erst als an ca. 20 Stellen sich sog. Wasserrosen gebildet hatten, wir erneut identifiziert und nicht im Vorfeld informiert obwohl bekannt und erneut ein Fax verschickt wurde, wurde man bzgl. Keller aktiv.
Eine Analyse der Betons ergab ausreichende Druckfestigkeit und Wasserundurchlässigkeit. Anschließend hat Bauunternehmen auf seine Kappe Kelleraußenwänder erneut ausgegraben und mit Dickbeschichtung komplett selbst abgedichtet. Nicht komplett, sondern bis ca. 40 cm Kellerdecke.
Unser Architekt ist kein Freund von Drainagerohren. Auf seinen Rat hin wurde keine Drainage eingebaut, obwohl das gesante Wohngebiet dieses hat.
In den letzten Wochen nach starken Regenfällen erneut traumatische Erlebnisse des Bauherren, der seinen Keller nachts mehrmals leerpumpen muss, da die angebrachten Kellerschächte keinen Abfluss, keine dichten Abschluss an Wand haben und damit voll laufen und sich in den Keller ergießen. Zudem sich am Fußpunkt des o.a. oberen Fensterbandes (Fenster bereits eingebaut) sich ein Wasserfall im Keller bildet. Außerdem im Hausanschlussraum die Anschlüsse nicht abgedichtet sind!
Nach erneutem Fax an Architekten und wenig Reaktion eigene Analyse der Kellerproblematik mit feststellen, dass wie oben angegeben die Kellerschächte nicht angeschlossen, aber offen und nicht an Wand abgedichtet sind, zudem teilweise beschädigt durch o.a. erneutes Aufgraben und Verschließen! Bauunternehmer weiß
Beschädigung der Kellerschächte von sich!
Zudem Feststellung durch uns, dass das Wasser obwohl es fast zwei Wochen nicht geregnet hat, nicht am Haus versickert, sondern gefährlich nahe (ca. 15 cm) unterhalb oberes Fensterband verbleibt.
Nach mehrmaligen Nachfragen an Architekt Antwort, dass nasser
Keller nicht ungewöhnliches für Bauherren sind. Außerdem
der eingebrachte Sand in Kellergrube zum Verfüllen sehr starken Lehmanteil und damit Wasserundurchlässig nach Verdichten wird. Bauunternehmer aber keine Schuld trifft, sondern Bodenanalyse angeblich ergeben hat, dass es noch Sand ist.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten natürlich nicht noch weitere traumatische Erlebnisse haben und möchten jetzt geeignete Maßnahmen für unseren Keller ergreifen? Was ist zu tun?
Architekt meint, das man vielleicht vor oberes Fensterband (aber das seien ja Arbeiten für die Außenanlagen) ein kleines Drainagerohr (ca. 3 m lang) mit Sickerschacht vorsehen könnte. Aber eigentlich fiele das nicht in seinen Bereich, weil ja Außenanlagen.
Auch haben wir festgestellt, dass sich zwischen Keller und Lichtschaft (verbunden durch ein Streifen (kellerhoch) aus Gummi,? Dehnungsfuge, thermische Trennung) am unteren Bereich der Gummiverbindung Wasser eindringt. Hier vermuten wir das durch erneutes Aufgraben diese Gummiabdichtung beschädigt wurde und so jetzt Wasser eindringt. Ständig nasser Fleck der auch nach Wochen ohne Regen bestehen bleibt. (Aussage Architekt nach Anfrage, Undichtigkeit kann nicht sein, war mal trocken, habe ich ja fotografiert)
leider (wie dargestellt) können wir den Aussagen unseres Architekten nicht mehr vertrauen.
Zumal neben den Kellerproblemen noch eine sehr lange Mängelliste für andere Gewerke existiert. Deshalb zweite Frage,
wie kann man aus bestehendem Architektenvertrag aussteigen, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, welche Kosten sind von uns noch zu tragen? Was kann Architekt noch als sein Honorar einfordern? Sollte unabh. Sachverständiger eingeschaltet werden.
Derzeit wird vom Architekten keine aktive Bauleitung ausgeübrt, er ist vielmehr mit der von uns erstellten Mängelliste (ca. 30 Positionen) seit mehreren Wochen beschäftigt, wobei ständig neue hinzukommen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung jeglicher Eigenreparaturen – unkontrollierte Injektionen oder Abdichtungsversuche verschlechtern das Schadensbild und gefährden die Beweissicherung.
🔴 KRITISCH: Gefahr für die Standsicherheit: Dauerhafte Durchfeuchtung des WU-Betons führt zu Auslaugung, Frost-Tau-Schäden und Korrosion der Stahlbewehrung – Statikprüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist dringend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Akute Gesundheitsgefahren durch Schimmel (insbes. Aspergillus und Stachybotrys) bei dauerhaft feuchtem Raumklima – Lüften allein reicht nicht; Raumluftmessung und professionelle Schadensbegutachtung nach VDIAbk. 4002 vor jeder Sanierung.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Dampfsperren oder dichten Wandbeschichtungen im Inneren ohne vorherige feuchtetechnische Gesamtbewertung – Risiko der Schimmelpilzentwicklung hinter der Abdichtung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Wassereintritte (Datum, Uhrzeit, Menge, Ort, Wetterlage) in einem Bautagebuch mit Zeitstempel-Fotos – unverzichtbar für spätere Haftungsansprüche.
Ich sehe hier mehrere potenzielle Ursachen für den undichten Keller. Das Baujahr 2001 deutet darauf hin, dass möglicherweise nicht die neuesten Abdichtungstechniken angewendet wurden. Die beschriebenen Probleme mit Betonnest, Wasserrosen und Wassereintritt an verschiedenen Stellen (Fensterband, Hausanschlussraum) sind deutliche Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen. Zudem besteht die Gefahr von Korrosion an Stahlbewehrungen im Beton.
- Ursachenforschung: Eine detaillierte Analyse der Kellerwände und des Bodens durch einen Bausachverständigen ist unerlässlich.
- Prüfung der Drainage: Die vorhandene Drainage sollte auf Funktionstüchtigkeit geprüft werden. Möglicherweise ist sie verstopft oder nicht ausreichend dimensioniert.
- Abdichtung: Je nach Ursache und Schadensbild kommen verschiedene Abdichtungsmethoden in Frage (z.B. Innen- oder Außenabdichtung, Injektionsverfahren).
- Architektenhaftung: Da der Architekt offenbar seiner Bauleitungsfunktion nicht ausreichend nachgekommen ist, sollte geprüft werden, ob ein Architektenfehler vorliegt und Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens und ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Architekten zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau aus dem Jahr 2001 mit massiven und wiederholten Wassereintritten im Kellerbereich, trotz Verwendung von WU-Beton. Die geschilderten Probleme umfassen undichte Betonstellen (Betonester), undichte Durchdringungen, defekte Lichtschächte sowie mangelhafte Abdichtung im Bereich von Fensterbändern und Dehnungsfugen. Besonders kritisch ist die Tatsache, dass der zuständige Architekt die Mängel offenbar kannte, den Bauherrn jedoch nicht rechtzeitig informierte und stattdessen Bagatellisierungen wie "nasser Keller sei nicht ungewöhnlich" äußerte.
🔴 Gefahr: Die wiederholten Wassereintritte und die dauerhafte Durchfeuchtung der Bausubstanz stellen ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit und die Raumluftqualität dar. Es besteht akute Gefahr von Schimmelbildung, Frostschäden am Mauerwerk und langfristigen statischen Beeinträchtigungen. Die Tatsache, dass Wasser auch nach Trockenperioden nicht versickert, deutet auf eine gesättigte Bodenschicht hin, die den Gebäudesockel dauerhaft belastet.
❌ Widerspruch: Der Aussage des Architekten, dass ein nasser Keller nicht ungewöhnlich sei, muss entschieden widersprochen werden. Bei einem Neubau mit WU-Beton-Keller ist Dichtheit zwingend zu gewährleisten. Die Aussage, dass die Undichtigkeiten an den Lichtschächten und Fensterbändern in den Bereich der Außenanlagen fallen, ist fachlich falsch, da diese Bauteile integraler Bestandteil der Kellerabdichtung sind und in der Planungs- und Bauüberwachungsverantwortung des Architekten liegen.
➕ Ergänzung: Es fehlt eine vollständige und fachgerechte Abdichtung der Kelleraußenwände nach aktuellen Normen (DINAbk. 18533). Die bisherige Dickbeschichtung, die nur bis 40 cm unter die Kellerdecke reicht, ist unzureichend. Zwingend erforderlich ist eine durchgehende Abdichtung bis zum Geländeniveau sowie eine funktionstüchtige Dränage um das gesamte Gebäude, die an einen Vorfluter oder eine Zisterne angeschlossen wird. Die beschädigten Lichtschächte und die undichte Dehnungsfuge müssen fachgerecht instand gesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens über die Mängel an der Kellerabdichtung und der Dränage. Dieses Gutachten ist die Grundlage für eine rechtliche Auseinandersetzung mit dem Architekten und dem Bauunternehmen. Parallel dazu sollten Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt konsultieren, um die Möglichkeiten einer außerordentlichen Kündigung des Architektenvertrags sowie die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen zu prüfen. Führen Sie ein detailliertes Bautagebuch mit Fotos und Daten aller Wassereintritte.
Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden, systematischen Wassereintritt in einen Wohnkeller eines EFHAbk. aus dem Jahr 2001, der durch mehrere gravierende Planungs- und Ausführungsfehler verursacht wurde: fehlende Drainage trotz lehmhaltigem Boden, unzureichende Abdichtung von Durchdringungen (Plastikrohre, Lichtschacht), beschädigte Kellerschächte, mangelhafte Fugendichtung zwischen Kellerwand und Lichtschacht sowie eine unzulässige Verkürzung der Außenabdichtung bis nur 40 cm unter Kellerdecke.
🔴 Gefahr: Die fortlaufende Wassereinwirkung gefährdet die statische Integrität des WU-Betons durch Auslaugung und Frost-Tau-Wechsel, begünstigt Schimmelbildung mit erheblichen Gesundheitsrisiken und kann langfristig zu Korrosion der Bewehrung führen – ein klarer Verstoß gegen DIN 18195 und DIN EN 1992-1-1.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Architekten, ein nasser Keller sei "ungewöhnlich" (vermutlich gemeint: "üblich"), ist fachlich unhaltbar und rechtlich riskant – WU-Beton-Keller müssen nach DIN 18533 und DIN 4034 dauerhaft wasserdicht sein, insbesondere bei Wohnnutzung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Sand im Kellergrubenzuschlag sei "noch Sand" trotz nachgewiesenem hohen Lehmanteil, widerspricht bodenkundlichen Grundlagen: Lehm ist kapillaraktiv und verhindert die notwendige Ableitung – eine fachgerechte Drainage mit Kiesfilter und geprüfter Entwässerung ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die beschädigte Gummi-Dehnungsfuge am Lichtschacht ist kein isolierter Mangel, sondern symptomatisch für fehlende Planungshoheit: Eine fachgerechte thermische und wasserdichte Trennung erfordert eine durchgängige, geprüfte Abdichtungskontinuität – nicht nur bei Neubau, sondern auch bei Nachbesserungen.
❌ Widerspruch: Die Zuweisung der Drainage-Planung in den Bereich "Außenanlagen" entbindet den Architekten nicht von seiner gesetzlichen und vertraglichen Verantwortung für die gesamte Baukonstruktion – insbesondere für den Schutz vor aufsteigender und seitlicher Feuchte gemäß § 13 VOB/B und BGBAbk. § 633.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder ZVSHK) zur umfassenden Ursachenanalyse, Dokumentation und Erstellung eines Sanierungskonzepts – inkl. hydraulischer Druckprüfung, Bohrkernuntersuchung und Feuchtemessung.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie den Architekten schriftlich zur Abhilfe in angemessener Frist (mindestens 14 Tage) unter Hinweis auf die Mängel und Ihre Rechte aus dem Architektenvertrag sowie dem BGB; dokumentieren Sie alle Schäden fotografisch und chronologisch.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die vertragliche Haftung des Architekten und des Bauunternehmers zu prüfen – insbesondere hinsichtlich der Verletzung der Sorgfaltspflicht bei Planung, Bauleitung und Abnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie weitere Eigenleistungen oder Nachbesserungen ohne vorherige fachliche Absprache mit dem Sachverständigen – dies könnte Ihre Beweisposition im Schadensfall beeinträchtigen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mangelhafte Außenabdichtung – insbesondere die unzureichende Höhe (nur bis 40 cm unter Kellerdecke) – als zentrale Ursache.
- Alle bestätigen die fachliche Unhaltbarkeit der Aussage "nasser Keller sei nicht ungewöhnlich" und widersprechen ihr ausdrücklich.
- Alle fordern die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse.
- Alle weisen auf die gesetzliche und vertragliche Haftung des Architekten hin und empfehlen die Einbindung eines Baurechtsanwalts.
- GoogleAI erwähnt "Betonnest" als mögliche Ursache, ohne dies detailliert zu bewerten; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als systematischen Ausführungsfehler mit konkreten Normverstößen (DIN 18533, DIN 18195).
- Qwen betont die bodenkundliche Fehleinschätzung ("Sand statt Lehm") stärker als GoogleAI und DeepSeek, die sich auf Funktion und Dimensionierung der Drainage konzentrieren.
- Qwen ergänzt die Forderung nach hydraulischer Druckprüfung und Bohrkernuntersuchung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- DeepSeek konkretisiert den Normbezug zur fehlenden Abdichtungskontinuität an Lichtschächten und Dehnungsfugen; Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis zur "geprüften Abdichtungskontinuität".
- Qwen weist explizit auf die Gefahr von Eigenleistungen zur Beweisbeeinträchtigung hin – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
- GoogleAI formuliert die Architektenhaftung relativ allgemein ("Prüfung von Schadenersatzansprüchen"); DeepSeek und Qwen benennen konkret den Verstoß gegen § 13 VOBAbk./B und BGB § 633 sowie die Möglichkeit einer außerordentlichen Kündigung – dies ist die sicherere, rechtlich fundiertere Einschätzung und wird priorisiert.
- GoogleAI schlägt Innenabdichtung als Option an; DeepSeek und Qwen lehnen dies für WU-Beton-Keller mit Dauerfeuchtebelastung ausdrücklich ab und fordern ausschließlich Außenmaßnahmen – die konservativere, normkonforme Auffassung (DeepSeek/Qwen) gilt als bindend.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide deutlich detaillierter auf Normen (DIN 18533, DIN 18195, VDI 4002), bodenkundliche Gegebenheiten und rechtliche Verantwortlichkeiten eingehen. GoogleAIs Analyse bleibt in technischer Tiefe und normativer Fundierung hinter den beiden anderen zurück.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Undichtigkeit ✅ Systematischer Planungs- und Ausführungsfehler: unzureichende Außenabdichtungshöhe, fehlende/funktionlose Drainage, mangelhafte Abdichtung an Durchdringungen (Rohre, Lichtschächte, Dehnungsfugen), falsche Bodeneinschätzung (Lehm als "Sand"). Haftungsverantwortung ✅ Der Architekt trägt primäre Verantwortung gemäß § 13 VOB/B und BGB § 633 – Bagatellisierung der Mängel verstößt gegen Sorgfaltspflicht; Haftung des Bauunternehmers ist zusätzlich prüfenswert. Sanierungsmethode ✅ Keine Innenabdichtung; ausschließlich fachgerechte Außenabdichtung nach DIN 18533 inkl. durchgängiger Abdichtungskontinuität, vollständiger Dränage mit Vorfluter-/Zisternenanschluss und instandgesetzter Lichtschächte. Ursachenanalyse ⚠️ Alle fordern einen Sachverständigen – Qwen verlangt zusätzlich hydraulische Druckprüfung und Bohrkernuntersuchung als Mindeststandard; DeepSeek und GoogleAI nennen diese nicht explizit. Eigenleistungen ❌ GoogleAI erwähnt keine Risiken von Eigenreparaturen; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor – Qwens Hinweis zur Beweisbeeinträchtigung ist entscheidend und gilt als bindend. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst nach abschließendem, normkonformem Gutachten eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069, ZVSHK) erfolgen – vorherige Eigenmaßnahmen gefährden Rechtsansprüche und können die Schadensentwicklung beschleunigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung des WU-Betons Statischer Verlust durch Auslaugung & Bewehrungskorrosion – Gefahr von Rissbildung, Absprengungen und Tragfähigkeitsminderung 🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung (z. B. Stachybotrys) Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, neurologische Symptome bei Bewohnern; Haftungsrisiko bei Vermietung 🔴 Risiko Rechtliche Verjährung der Ansprüche Verlust sämtlicher Schadensersatzansprüche gegen Architekten und Bauunternehmer bei verspäteter Geltendmachung nach 5 Jahren (§ 634a BGB) 🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Mängelbeseitigung Keine nachweisbare Abnahme, erschwert spätere Schadensbeweisführung vor Gericht und bei Versicherungen 🔴 Risiko Unfachmännische Innenabdichtung Verstärkte Kapillarfeuchte hinter der Schicht, Schimmelpilzwachstum im Hohlraum, irreversible Bauschäden ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18533 Langfristige, dauerhafte Trockenlegung des Kellers – nutzbare Wohnfläche, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Rechtlich abgesicherte Geltendmachung von Mängelansprüchen Vollständige Kostentragung durch Verursacher (Architekt/Bauunternehmer) inkl. Gutachter- und Anwaltskosten ✅ Chance Systematische Aufarbeitung aller Mängel Vermeidung künftiger Schäden an anderen Bauteilen (z. B. Fußboden, Heizung, Elektroinstallation) ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen Dränage mit Regenwassernutzung Reduktion der Entwässerungskosten, Nutzung für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Bautagebuchs mit Fotos Stark verbesserte Beweislage bei außergerichtlichen Einigungen oder Klageverfahren Orientierungshilfen
- Unverzügliche Beweissicherung: Beginnen Sie noch heute mit der Führung eines datierten Bautagebuchs inkl. Zeitstempel-Fotos aller Wassereintritte – speichern Sie alle E-Mails und Briefe des Architekten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069 oder ZVSHK) – nicht den vom Architekten vorgeschlagenen Gutachter, sondern einen unabhängigen mit gerichtsfesten Zertifizierungen.
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie zusätzlich einen Tragwerksplaner mit einer Standsicherheitsprüfung des Kellerbereichs – besonders an Stellen mit sichtbaren Rissen, Betonnestern und Wasserrosen.
- Anwalt einschalten: Suchen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt auf, um bereits vor dem Gutachten einen Abhilfevermerk mit Fristsetzung (14 Tage) an den Architekten zu versenden.
- Dränage- und Abdichtungsplan prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Prüfung des ursprünglichen Bauvorlagen – insbesondere auf Einhaltung von DIN 18533 (Abdichtungshöhe bis Geländeniveau) und DIN 4034 (Dränagekonzept für lehmhaltige Böden).
- Keine Eigenreparaturen durchführen: Unterlassen Sie Injektionen, Dichtschlämme, Dampfsperren oder andere Veränderungen am Keller – dies gefährdet Ihre Haftungsansprüche.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, meist um ein Gebäude herum. Sie besteht aus Drainagerohren, die in Kies oder Schotter verlegt werden, um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Gebäuden in Gebieten mit hohem Grundwasserstand oder bei lehmigen Böden.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Grundwasser, Abdichtung. - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, darunter die Außenabdichtung, die Innenabdichtung und die Horizontalsperre. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von der Ursache der Undichtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdicht. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Baukonstruktion, Bauphysik und Bauschäden verfügt. Er kann die Ursache von Bauschäden ermitteln, Sanierungskonzepte erstellen und die Bauausführung überwachen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse. - Architektenhaftung
- Die Architektenhaftung bedeutet, dass ein Architekt für Fehler haftet, die er bei der Planung oder Bauleitung eines Gebäudes macht. Wenn ein Architekt beispielsweise eine mangelhafte Abdichtung plant oder die Bauausführung nicht ausreichend überwacht, kann er für die daraus entstehenden Schäden haftbar gemacht werden.
Verwandte Begriffe: Planungsfehler, Bauleitungsfehler, Schadenersatz. - Betonnest
- Ein Betonnest ist eine Fehlstelle im Beton, die durch mangelhafte Verdichtung oder unzureichende Zementleimgehalt entsteht. Betonneste können die Stabilität des Betons beeinträchtigen und das Eindringen von Wasser ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Fehlstelle, Betonqualität, Verdichtungsmangel. - Wasserrose
- Wasserrosen sind Ausblühungen auf Betonoberflächen, die durch das Austreten von Kalk aus dem Beton entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Beton und können langfristig zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Ausblühung, Kalkauswaschung, Feuchtigkeitsschaden. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn keine oder eine mangelhafte Abdichtung vorhanden ist.
Verwandte Begriffe: Kapillarbrechung, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkstrockenlegung.
- Was sind typische Ursachen für einen undichten Keller?
Typische Ursachen sind mangelhafte Abdichtung der Kellerwände, defekte oder fehlende Drainage, Risse im Beton, fehlerhafte Ausführung von Bauwerksabdichtungen (z.B. an Fensterbändern oder Hausanschlüssen) sowie ein hoher Grundwasserstand. Auch Setzungen des Gebäudes können zu Rissen und Undichtigkeiten führen. - Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Keller?
Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, darunter die Außenabdichtung (Freilegung der Kellerwand und Aufbringen einer Abdichtung), die Innenabdichtung (Aufbringen einer Abdichtung auf der Innenseite der Kellerwand), die Schleierinjektion (Einpressen von Dichtungsmitteln in das Erdreich) und die Horizontalsperre (Verhindern des Aufsteigens von Feuchtigkeit). Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von der Ursache der Undichtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab. - Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in Kies oder Schotter gebettet sind. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Gebäuden in Gebieten mit hohem Grundwasserstand oder bei lehmigen Böden. - Wie kann ich Schimmel im Keller vermeiden?
Um Schimmel im Keller zu vermeiden, ist es wichtig, die Luftfeuchtigkeit niedrig zu halten. Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften) ist wichtig, besonders nach dem Duschen oder Wäschetrocknen. Zudem sollten undichte Stellen abgedichtet und die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden. Der Einsatz eines Luftentfeuchters kann ebenfalls helfen. - Was ist ein Bausachverständiger und wozu brauche ich ihn?
Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Baukonstruktion, Bauphysik und Bauschäden verfügt. Er kann die Ursache von Bauschäden ermitteln, Sanierungskonzepte erstellen und die Bauausführung überwachen. Im Fall eines undichten Kellers kann ein Bausachverständiger die Ursache der Undichtigkeit feststellen und Empfehlungen für die Sanierung geben. - Was bedeutet Architektenhaftung?
Die Architektenhaftung bedeutet, dass ein Architekt für Fehler haftet, die er bei der Planung oder Bauleitung eines Gebäudes macht. Wenn ein Architekt beispielsweise eine mangelhafte Abdichtung plant oder die Bauausführung nicht ausreichend überwacht, kann er für die daraus entstehenden Schäden haftbar gemacht werden. - Welche Kosten entstehen bei der Kellersanierung?
Die Kosten für eine Kellersanierung können stark variieren und hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Außenabdichtung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Einen geeigneten Bausachverständigen finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Berufsverbände von Sachverständigen. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Kellersanierung verfügt.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Drainage verstopft: Ursachen und Lösungen
Informationen zu Ursachen verstopfter Drainagen und Maßnahmen zur Reinigung und Instandsetzung. - Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
Ratgeber zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller. - Architektenvertrag: Rechte und Pflichten
Informationen zu den Rechten und Pflichten von Bauherren und Architekten im Rahmen eines Architektenvertrags. - Baugutachten: Wann ist es sinnvoll?
Erläuterung der Bedeutung von Baugutachten und wann sie sinnvoll sind.
Architektenhaftung: Anwalt einschalten bei undichtem Keller!
da hilft oft nur die Holzhammermethode
einen Anwalt einzuschalten. Aus der Reaktion des Architekten oder besser gesagt Nichtreaktion, kommen Sie nicht umhin den Architekten zu (vermutlich) zu kündigen. Doch tun Sie das nicht ohne Anwalt! Man kann viele Fehler bei einer Kündigung machen.
"Der Architekt schuldet den Erfolg" hier einen trockenen Keller.
U. Reissner -
Mängelbeseitigungsrecht bei Wasserschaden im Keller?
und ich dachte ...
es gäbe sowas wie ein Mängelbeseitigungsrecht ... naja
Übrigens reicht es, einen Beitrag einmal ins Forum zu stellen, jeder kann neue Beiträge anhand der "top 100" - Liste verfolgen. -
Aufforderung zur Mängelbeseitigung: Undichter Keller
wie aus dem Beitrag zu erkennen ...
wurde er doch wohl schon dazu aufgefordert.
Uwe -
Kellerabdichtung: Tipps zu Drainage und Gummiabdichtung
Undichter Keller, mögliche Maßnahmen zur Abdichtung, Prävention, Drainage
kann mir vielleicht jemand noch ein paar Tipps bzgl.
der Abdichtung des Kellers machen.
Ist eine Drainage erforderlich?
Wie kann ich herausbekommen, ob wie oben beschriebn an dieser
Gummiabdichtung zwischen Lichtschacht und Keller alles Ok ist
oder nicht? -
Gegen was abdichten?
Gibt viele Möglichkeiten -
Drainage verlegen: Schutz vor Wasserschaden im Keller?
Hoffentlich Fragen jetzt konkreter gestellt?
Hallo Herr Beiss,
für uns stellt sich die Frage, ob wir jetzt aus
eigenem Anlass eine Drainage verlegen sollen, da
anscheinend das Wasser zu hoch am Haus steht und die Gefahr
weiterhin besteht, dass bei sehr viel Regen Wasser über das
Oberlicht oder undichte Kellerschächte in den Keller fließt!
Zudem sind die Kellerschächte nicht mit Abfluss an Kanal angeschlossen. Leider offen gelassen worden, was obige Situationen verursacht hat. Jetzt per PU-Schaum vom Bauunternehmer abgedichtet in der Hoffnung, dass kein Wasser seitlich über die Anschlüsse in den Kellerschacht hereinflieest!
Ist das ausreichend?
Unsere Anfrage beim Architekten ergab, dass ein Anschluss nicht notwendig sei? Vielleicht bei uns doch? Vor-Nachteile?
Ach da fällt mir noch ein ganz anderes Thema ein.
Wir haben Teich im Garten aus WU-Beton mit Abfluss.
Teich etwa 1,20 tief.
Architekt hat bei Verlegen der Abwasserrohre auf 80 cm vergessen
Teich anzuschließen, weil angeblich nicht möglich oder zu teuer.
Jetzt seine Empfehlung direktes Rohr bis Kanalanschluss (kostet natürlich wieder extra, was Bauherr bezahlt) oder Tauchpumpe reicht ja aus.
Vielleicht hat jemand hier auch eine Meinung zu? Bin gespannt. -
Keller Drainage: Kein Anschluss an Kanal empfohlen!
Dränung bitte nicht an den Kanal
Regen- nicht rückstausicher und Schmutzwasser so gut wie überall nicht erlaubt, wenn Pumpe, dann zwei und mit Notstrom, ansonsten Vorflut oder Versickerung, wenn's geht und dann noch sinnvoll ist, Bauschaum ist ein Hilfsmittel zur Befestigung, wenn überhaupt, auf keinen Fall ein Dichtstoff ☹,
spezielle Lichtschächte bzw. welche aus STB können an eine Wanne angeschlossen werden und gehören dann über einen Schacht und Hebeanlage ohne Rückstau entwässert, das ganze muss schon richtig (und mit Ortskenntnis) geplant werden, wenn's funktionieren soll. -
Teichabfluss: Anschluss an Mischkanal möglich?
Frage?
Hallo Herr Feldwisch-Drentrup,
vielleicht (da Laie) falsch ausgedrückt.
Aber hätte man nicht den Abfluss vom Teich mit Regenabwasserrohr verbinden und zum Kanal führen können.
Soviel ich weiß haben wir ein Kanal-Mischsystem, wo Beides
reinfließt. -
Teichanschluss: Nutzung nur im Notfall/Ablassen
Ergänzung Teichanschluss
Abflussrohr soll nur bei Gefahr (manuelles Ziehen des Stöpsels) oder zum Ablassen des Wassers im Teich genutzt werden. -
Undichter Keller: Sachverständiger und Anwalt erforderlich!
Ist da überhaupt noch was zu retten?
So wie das aussieht, eher nicht. Also SV und RA. Alles andere hilft nicht. Ferndiagnosen gehen bekanntlich gerne ins Auge -
Kellerbau: Wer ist verantwortlich für den Wasserschaden?
Mischkanal: Teichanschluss vs. Keller Drainage bei Rückstau
Antwort auf Frage
einen Teich kann man, soweit ich es von ferne verstehe an einen Mischkanal anschließen, im Gegensatz zur Dränung und dem dann folgendem Wasser im Keller mache es ihnen weniger aus, wenn das Wasser beim Rückstau den dann wieder überflutet, -
Wasserschaden: Fachmann vor Ort zur Ursachenklärung nötig!
Hier kann ich nur zustimmen
das muss sich ein Fachmann (Sachverständige) vor Ort anschauen ... ein komplexes Problem das sicher nicht aus der Ferne beantwortet werden kann ☹
Wo ist das besagt Bauvorhaben den? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichter Keller: Ursachen, Drainage-Optionen und Architektenhaftung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Problematik eines undichten Kellers, mögliche Ursachen wie mangelhafte Drainage oder defekte Abdichtungen, sowie die Frage der Architektenhaftung bei Wasserschäden. Es wird diskutiert, ob eine nachträgliche Drainage sinnvoll ist und wie man die Verantwortlichkeit des Architekten bei Planungsfehlern oder Bauausführungsproblemen feststellen kann. Die Notwendigkeit eines Bausachverständigen zur Schadensanalyse und die Einschaltung eines Anwalts zur Durchsetzung von Ansprüchen werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Keller Drainage: Kein Anschluss an Kanal empfohlen! ist der Anschluss einer Drainage an den Kanal in der Regel nicht zulässig. Stattdessen sollten Vorflut oder Versickerung in Betracht gezogen werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Teichabfluss: Anschluss an Mischkanal möglich? klärt die Frage, ob ein Teichabfluss an einen Mischwasserkanal angeschlossen werden darf. Dies ist unter Umständen möglich, während eine Drainageleitung in der Regel nicht an den Kanal angeschlossen werden darf.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Undichter Keller: Sachverständiger und Anwalt erforderlich! wird betont, dass bei einem schwerwiegenden Wasserschaden im Keller die Einschaltung eines Sachverständigen und eines Anwalts unerlässlich ist, um die Ursachen zu ermitteln und Ansprüche geltend zu machen. Ferndiagnosen sind in solchen Fällen wenig hilfreich.
👉 Handlungsempfehlung: Bei einem undichten Keller sollte zunächst ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursachen des Wasserschadens zu ermitteln. Anschließend sollte geprüft werden, ob der Architekt für Planungs- oder Ausführungsfehler haftbar gemacht werden kann. Der Beitrag Architektenhaftung: Anwalt einschalten bei undichtem Keller! empfiehlt, frühzeitig einen Anwalt einzuschalten, um Fehler bei der Kündigung des Architektenvertrags zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Drainage, Architektenhaftung, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … – nicht nur von der Wanddämmung, sondern auch von Fenstern, Dach, Kellerdecke, Luftdichtheit und Wärmebrücken. …
- … U-Wert 0,3 als Gesamt-U-Wert bei mangelhafter Dach- oder Kellerdeckendämmung …
- … Gebäudehülle prüfen lassen: Lassen Sie sämtliche U-Werte (Fenster, Dach, Kellerdecke, Bodenplatte) sowie die Luftdichtheit (Blower-Door-Test) durch einen Sachverständigen nach DIN …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … wir haben unsere alte Terrasse neu machen lassen. Der alte Kellerzugang mit Treppe wurde aufgeschüttet und es wurde direkt an der …
- … Kellertür ein lLichtschacht montiert. Dieser wurde jedoch nicht zur Türe abgedichtet, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
- … Finanzierungsanpassung), während DeepSeek und Qwen stärker die rechtliche und vertragliche Dimension (Architektenhaftung, Vertragsbruch, Bankzusage) betonen. …
- … DeepSeek ergänzt die rechtliche Perspektive: Prüfung der Architektenhaftung und Schadensersatzansprüche – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt. …
- … Architektenhaftung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Drainage, Architektenhaftung, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Drainage, Architektenhaftung, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichter Keller: Ursachen, Drainage-Optionen & Architektenhaftung bei Wasserschäden?
Suche nach: Undichter Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: undichter Keller, Keller abdichten, Drainage, Architektenhaftung, Wasserschaden, Betonkeller, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Bausachverständiger
