Kellerabdichtung DIN 1990: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Feuchtigkeit?
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsschäden in einem Keller aus dem Baujahr 1990, die Ursachen gemäß DIN 1990, mögliche Sanierungsmaßnahmen und die damit verbundenen Kosten. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung des Lastfalls (Bodenfeuchte vs. aufstauendes Sickerwasser) und die damit verbundenen Anforderungen an die Kellerabdichtung. Die DIN 18195 wurde im August 2000 geändert, was Auswirkungen auf die zulässigen Abdichtungsverfahren hat. Eine fachgerechte Sanierung erfordert eine genaue Analyse der Situation vor Ort, einschließlich des Zustands der vorhandenen Bitumenbeschichtung.
Im Haus meiner Eltern, das im Jahre 1990 fertiggestellt wurde, traten bereits nach einigen Jahren Feuchteschäden im Keller auf, die mittlerweile sehr stark sind. In den Außenecken reicht die Feuchte und weiße Beläge meist bis ca. 70 cm über den Boden, an den Wänden meist nur 25  -  30 cm hoch. Am Boden ist direkt auf dem Beton ein Estrich auf einem braunen/schwärzlichen Papier verlegt. Lt. dem Architekten ist die Außenabdichtung angeblich nach den damals geltenden Vorschriften erstellt worden. Unten ist ein Fundamnt und eine Bodenplatte aus Beton. Die Kelleraußenwand ist aus 36 cm dicken Hochlochsteinen (rote Ziegel  -  angeblich Poroton) gemauert und unter der ersten Steinlage (über der Bodenplatte) und in der der ersten darüber liegenden waagrechten Fuge liegt eine schwarze elastische dicke Folie mit Sand an der Oberfläche. Der Architekt hat damals (laut Unterlagen) für außen einen Putz und einen Bitumenanstrich ausgeschrieben. Es liegt angeblich kein drückendes Wasser vor. Jetzt meine Frage: War das Verputzen und der Bitumenanstrich im Jahre 1989/1990 bei den verwendeten Baustoffen fach- oder DINAbk.-gerecht (fachgerecht, DIN-gerecht) oder war dies nicht ausreichend?
Vorab herzlichen Dank für Ihre Antworten  -  Christl Bauer
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – Eigenversuche (z. B. Injektionen, Oberflächenbeschichtungen) verschärfen Schäden und sind wirkungslos.
    🔴 KRITISCH: Langjährige Feuchtebelastung gefährdet die Statik: Salzausblühungen zerstören das Mauerwerk, kapillare Aufstiegsfeuchte kann bis in den Wohnbereich diffundieren – Aufenthalt im Keller ist gesundheitsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Die angegebene "DIN 1990" existiert nicht – gemeint ist DINAbk. 18195 (1985/1990), die bereits damals eine wirksame Horizontalsperre und zweischichtige Vertikalabdichtung verlangte; die beschriebene Ausführung (reiner Bitumenanstrich, Folie in Fuge) entspricht nicht den damaligen Anforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Der braune/schwärzliche Belag unter dem Estrich weist auf fehlende oder defekte Dampfsperre hin – dies erhöht das Schimmelrisiko im darüberliegenden Wohnbereich massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierungsmaßnahmen erfordern vorab Kernbohrungen, Carbide-Feuchtemessungen und bauphysikalische Bewertung – keine Arbeiten ohne vollständige Diagnose.
    Ich sehe, dass in Ihrem Elternhaus, Baujahr 1990, Feuchtigkeitsprobleme im Keller auftreten. Die beschriebenen weißen Beläge und die Höhe der Feuchtigkeit deuten auf aufsteigende Feuchtigkeit oder seitliches Eindringen von Wasser hin.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre (gegen aufsteigende Feuchtigkeit)
    • Undichte Kelleraußenwandabdichtung (Bitumenanstrich, Folie)
    • Risse in der Bodenplatte oder den Wänden
    • Fehlende oder mangelhafte Drainage
    • Ursachenforschung: Lassen Sie einen Bausachverständigen die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen.
    • Sanierungskonzept: Erstellen Sie ein Sanierungskonzept, das auf die festgestellte Ursache abgestimmt ist.
    • Abdichtung: Erneuern oder ergänzen Sie die Kellerabdichtung (innen oder außen).
    • Trockenlegung: Sorgen Sie für eine ausreichende Trockenlegung des Kellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts und der Durchführung der Arbeiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von aufsteigender und kapillarer Feuchtigkeit in einem Kellerbau der 1990er Jahre. Die Kombination aus weißen Belägen (Salzausblühungen) und Feuchte bis 70 cm Höhe deutet auf einen unzureichenden oder geschädigten Feuchteschutz hin. Die verwendete Abdichtung aus Bitumenanstrich auf einem Putz war nach DIN 18195 für nichtdrückendes Wasser (Bodenfeuchte) grundsätzlich zulässig, jedoch ist die Ausführung auf Poroton-Hochlochsteinen kritisch zu sehen.
    🔴 Gefahr: Die schwarze Folie mit Sand in den Lagerfugen deutet auf eine unzureichende Horizontalsperre hin. Bei Poroton-Ziegeln kann Feuchtigkeit durch die offenen Kammern kapillar aufsteigen, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Der Bitumenanstrich auf dem Putz allein ist oft nicht ausreichend, um dauerhaft gegen kapillare Feuchte zu schützen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, die Abdichtung sei nach damaligen Vorschriften erstellt worden, ist zwar formal korrekt, aber die Praxis zeigt, dass die Ausführung auf Poroton-Steinen häufig mangelhaft ist. Die DIN 18195 von 1983/1990 forderte bei nichtdrückendem Wasser eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte, aber die Haftung des Bitumens auf dem Putz und die Fugenabdichtung sind entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Der braune/schwärzliche Belag unter dem Estrich könnte auf eine unzureichende Dampfsperre oder organische Bestandteile hinweisen. Zudem ist die Höhe der Feuchte von 70 cm ein Indiz für aufsteigende Feuchte, die durch eine fehlende oder defekte Horizontalsperre verursacht wird. Eine fachgerechte Sanierung erfordert heute eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) und eine Abdichtung nach aktueller DIN 18533.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie eine detaillierte Untersuchung durchführen (z.B. Kernbohrungen, Feuchtemessung). Eine Sanierung ist unumgänglich und sollte eine nachträgliche Horizontalsperre, eine Vertikalabdichtung nach DIN 18533 und ggf. eine Drainage umfassen. Die Kosten können je nach Umfang zwischen 5.000 und 20.000 Euro liegen. Handeln Sie zeitnah, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt erhebliche Feuchteschäden in einem 1990 errichteten Keller mit typischen Merkmalen für kapillare Feuchtigkeitsaufnahme und mögliche Defizite bei der horizontalen und vertikalen Abdichtung. Die sichtbaren weißen Beläge (Ausblühungen) sowie die Feuchthöhen von bis zu 70 cm in den Ecken weisen auf langjährige, unbehinderte Kapillarwirkung hin, insbesondere an kritischen Bauteilübergängen wie Fundament/Wand und Bodenplatte/Wand.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion – Hochlochsteine ohne wirksame horizontale Sperrschicht über der Bodenplatte, lediglich eine elastische Folie in der Fuge (keine durchgehende, fachgerechte Horizontalsperre), sowie ein Bitumenanstrich als einzige Außenabdichtung – ist nach heutigem Stand der Technik und auch unter Berücksichtigung der damals geltenden DIN 18195 (nicht DIN 1990, die es nicht gibt) nicht ausreichend gegen aufsteigende Feuchte. Bitumenanstriche allein sind bei porösen Mauerwerken wie Hochlochsteinen nicht wirksam und erfüllen keine Abdichtungsfunktion im Sinne einer Sperrschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Referenz auf "DIN 1990" ist technisch falsch – es existiert keine solche Norm. Gemeint ist vermutlich die DIN 18195 (abdichtende Bauwerksabdichtungen), die 1985 in Kraft trat und 1990 aktuell war. Diese verlangte bereits damals eine wirksame Horizontalsperre (z. B. Kunststofffolie oder Bitumenbahnen) über der Bodenplatte und eine vertikale Abdichtung mit mindestens zwei übereinanderliegenden Schichten (z. B. Putz + Bitumenanstrich + Schutzschicht), nicht nur einen Anstrich.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung eines braunen/schwärzlichen Papiers unter dem Estrich deutet auf eine fehlende oder defekte Dampfsperre hin, was zu Feuchteanreicherung im Estrich und zu Schimmelrisiken im Wohnbereich führen kann. Auch die fehlende Entwässerung am Fundament (z. B. Drainage) verstärkt das Risiko, selbst bei fehlendem drückendem Wasser.
    🔴 Gefahr: Die langjährigen Feuchteschäden bergen ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz: Salzausblühungen beschleunigen die Zerstörung des Mauerwerks, Feuchte begünstigt Schimmelbildung im Keller und kann über die Decke in darüberliegende Räume diffundieren – gesundheitliche Risiken sind nicht auszuschließen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Architekten, die Abdichtung sei "nach den damals geltenden Vorschriften erstellt", ist angesichts der beschriebenen Ausführung nicht haltbar. Eine reine Bitumenbeschichtung ohne mechanischen Schutz und ohne nachgewiesene Wirksamkeit der Horizontalsperre entspricht nicht den Anforderungen der DIN 18195-4 (1985/1990) an eine wirksame Kellerabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Feuchtemessung (z. B. Carbide-Methode) und Ursachenanalyse. Eine Sanierung darf erst nach fachlich gesicherter Diagnose erfolgen – Eigenversuche wie Injektionen oder Oberflächenbeschichtungen sind meist wirkungslos und können Schäden verschärfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) diagnostizieren aufsteigende Feuchtigkeit als Hauptursache (weiße Ausblühungen, 70 cm Höhe, Poroton-Hochlochsteine).
    • Alle identifizieren die Horizontalsperre als versagt – entweder fehlend, unzureichend (Folie in Fuge) oder nicht fachgerecht ausgeführt.
    • Alle warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Schimmel und Bauschäden durch Salzbelastung.
    • GoogleAI nennt allgemein "Fachbetrieb für Kellerabdichtungen", DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 bzw. DGfM) – Priorisierung erfolgt nach Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Anforderung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen; DeepSeek und Qwen korrigieren die falsche "DIN 1990"-Aussage des Architekten und verweisen korrekt auf DIN 18195 (1985/1990) – Qwen ergänzt, dass diese bereits zwei übereinanderliegende Schichten für Vertikalabdichtung vorsah.
    • DeepSeek nennt konkrete Kostenrahmen (5.000–20.000 €) und DIN 18533 als aktuelle Sanierungsnorm.
    • Qwen ergänzt die kritische Bewertung des braunen/schwärzlichen Papiers als fehlende Dampfsperre und betont die Gefahr der Feuchtediffusion in den Wohnbereich.
    • GoogleAI benennt Drainage als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen ergänzen sie als zwingende Komponente der Sanierung.
    • GoogleAI formuliert neutral: "Architekt sagt, Abdichtung sei nach damaligen Vorschriften erstellt"; DeepSeek spricht von "formal korrekt, aber praktisch mangelhaft"; Qwen stellt klar: "Die Aussage ist nicht haltbar" und führt den Normverstoß detailliert aus – die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Sanierung muss nach DIN 18533 erfolgen, mit nachträglicher Horizontalsperre (z. B. Injektion), fachgerechter Vertikalabdichtung und Drainage – ausschließlich nach vorheriger, bauphysikalisch gesicherter Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Kapillare Aufstiegsfeuchte durch fehlende/defekte Horizontalsperre bei Poroton-Hochlochsteinen – bestätigt durch weiße Ausblühungen und 70 cm Feuchthöhe.
    Normative Einordnung ✅ Konsens Es gibt keine "DIN 1990"; maßgeblich ist DIN 18195 (1985/1990), die bereits damals eine wirksame Horizontalsperre und zweischichtige Vertikalabdichtung verlangte – die beschriebene Ausführung verstößt dagegen.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Unmittelbare Gesundheitsgefahr durch Schimmelbildung und Feuchtediffusion in den Wohnbereich – Keller ist nicht zum Aufenthalt geeignet.
    Sanierungsvoraussetzung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Expertise, aber nur DeepSeek und Qwen spezifizieren zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 4108-3/DGfM); Qwen verbietet ausdrücklich Eigenversuche – dies stellt den sicherheitsrelevanten Konsens dar.
    Sanierungsumfang ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Abdichtung innen oder außen", DeepSeek und Qwen fordern ein kombiniertes Konzept: nachträgliche Horizontalsperre + Vertikalabdichtung nach DIN 18533 + Drainage – letzteres wird als Voraussetzung für dauerhafte Wirksamkeit konsensuell gesehen.
    Bausubstanz-Risiko ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Schädigung der Bausubstanz" allgemein; DeepSeek betont Salzzerstörung des Mauerwerks; Qwen ergänzt, dass Feuchte über die Decke nach oben diffundiert – der umfassendste Schadenshorizont (Qwen) wird als konsensfähig akzeptiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst nach bauphysikalisch gesicherter Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden erfolgen; dabei sind nachträgliche Horizontalsperre, Vertikalabdichtung nach DIN 18533 und externe Drainage zwingend – Eigenversuche sind kontraproduktiv und gefährlich.
    🔴 Risiko Unzureichende Horizontalsperre führt zu dauerhafter kapillarer Feuchtigkeitsaufnahme Zerstörung des Mauerwerks durch Salzausblühungen, Erosion der Fugen, statische Einbußen
    🔴 Risiko Fehlende/korrupte Dampfsperre unter Estrich Feuchteanreicherung im Estrich, Schimmelbildung im darüberliegenden Wohnbereich, Gesundheitsgefährdung der Bewohner
    🔴 Risiko Unfachmännische Sanierungsmaßnahmen (z. B. Injektion ohne Diagnose) Verschlechterung der Feuchteverteilung, Verstopfung von Kapillaren, langfristig erhöhte Schadensintensität
    🔴 Risiko Fehlende Drainage am Fundament Staunässe am Kellerfundament, erhöhter hydrostatischer Druck, Auswaschung von Mörtel, Rissbildung in Bodenplatte/Wänden
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung über mehrere Jahre Irreversible Schäden an Statik und Bauteilen, deutliche Kostensteigerung (bis zu 3-fach), Versicherungsleistungen eventuell ausgeschlossen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18533 mit integrierter Entwässerung Dauerhafte Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes, nutzbare Kellerfläche, gesundheitliche Entlastung
    ✅ Chance Einsatz moderner Injektionsverfahren mit Langzeitgarantie Minimale Bauunterbrechung, keine Außenaushubarbeiten, hohe Wirksamkeit bei nachträglicher Horizontalsperre
    ✅ Chance Nachträgliche Einbindung einer Wärmedämmung bei Sanierung Verbesserte Energieeffizienz, Vermeidung von Kondensatbildung, Reduktion von Heizkosten um bis zu 15 %
    ✅ Chance Umsetzung der Sanierung im Rahmen von KfW-Förderprogrammen (z. B. 430) Kostenersparnis bis zu 20 % der Sanierungskosten, Zuschüsse bei fachgerechter Umsetzung durch zertifizierten Fachbetrieb
    ✅ Chance Aufbau einer dokumentierten Bauaktenmappe mit Sachverständigenbericht und Garantien Erhöhte Transparenz für zukünftige Käufer, rechtssichere Dokumentation bei Schadensfällen, bessere Vermarktung
    1. Sofortige Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder DGfM-Zertifizierung) – keine Eigenmessungen, keine Sanierungsversuche vorher.
    2. Umfassende Bestandsaufnahme veranlassen: Fordern Sie Kernbohrungen, Carbide-Feuchtemessungen, Sichtprüfung der Fugen und bauphysikalische Bewertung der gesamten Kellerkonstruktion an.
    3. Sanierungskonzept mit drei Säulen anfordern: Ein anerkanntes Konzept muss nachträgliche Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren), Vertikalabdichtung nach DIN 18533 und externe Drainage umfassen – keine Einzelmaßnahmen.
    4. Förderung prüfen und beantragen: Informieren Sie sich über KfW-Programm 430 (Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen) – Förderfähigkeit setzt zertifizierten Fachbetrieb und Sachverständigenbericht voraus.
    5. Dampfsperre und Estrichsystem neu bewerten: Lassen Sie den braunen/schwärzlichen Belag unter dem Estrich laboranalytisch prüfen und die Dampfsperre fachlich bewerten – erforderlichenfalls kompletter Estrichersatz mit integrierter Dampfbremse.
    6. Statik und Schadensdokumentation sicherstellen: Fordern Sie vor Sanierungsbeginn eine statische Kurzgutachtung und dokumentieren Sie alle Befunde (Fotos, Messwerte, Gutachten) für Versicherung und Eigentümerdokumentation.
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Er wird oft als Teil einer umfassenderen Kellerabdichtung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden ohne ausreichende Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkstrockenlegung
    DIN 18533
    Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für die Abdichtung von Kellerwänden und Bodenplatten geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtung, Bauwesen
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme und können die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Horizontalsperre, Mauerwerk
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsschäden feststellen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei der Dichtungsmittel unter Druck in Risse und Hohlräume injiziert werden. Es wird häufig zur Sanierung von feuchten Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Mauerwerkssanierung, Abdichtung
    1. Welche DIN-Normen sind bei der Kellerabdichtung relevant?
      Die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) ist hier relevant. Sie regelt die Anforderungen an die Abdichtung von Kellerwänden und Bodenplatten gegen Feuchtigkeit und Wasser. Es ist wichtig, dass die Abdichtung fachgerecht nach dieser Norm ausgeführt wird, um dauerhaften Schutz zu gewährleisten.
    2. Was sind typische Anzeichen für eine mangelhafte Kellerabdichtung?
      Typische Anzeichen sind feuchte Wände, abblätternder Putz, Schimmelbildung, Ausblühungen (weiße Ablagerungen) auf den Wänden und ein muffiger Geruch. Auch das Eindringen von Wasser nach starken Regenfällen kann ein Hinweis sein. Diese Anzeichen sollten ernst genommen und von einem Fachmann untersucht werden.
    3. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. die Außenabdichtung mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, die Innenabdichtung mit speziellen Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren zur Verpressung von Rissen. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine fachgerechte Beratung ist hier entscheidend.
    4. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der Größe des Kellers, dem Umfang der Schäden, der gewählten Abdichtungsmethode und den regionalen Preisunterschieden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    5. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Von einer selbstständigen Durchführung ist abzuraten, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für den Erfolg der Abdichtung ist. Fehler bei der Ausführung können zu erneuten Feuchtigkeitsschäden und höheren Kosten führen. Es ist empfehlenswert, einen erfahrenen Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung, den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Ausführung und hochwertigen Materialien kann eine Kellerabdichtung mehrere Jahrzehnte halten. Regelmäßige Kontrollen sind dennoch ratsam.
    7. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird meist nachträglich durch Injektionsverfahren oder Mauersägen eingebracht. Eine funktionierende Horizontalsperre ist essentiell für trockene Kellerwände.
    8. Was sind Ausblühungen auf Kellerwänden?
      Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Kellerwänden, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Sie sind ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme und sollten von einem Fachmann untersucht werden.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeit zu reduzieren.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall und Vorbeugung.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Überblick über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller.
    • Keller nachträglich abdichten
      Verschiedene Methoden zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Drainage für den Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
  2. Kellerabdichtung: Lastfall Bodenfeuchte nach DIN 1990
    Kommt drauf an
    Was für eine Lastfall Wasser vorliegt. Damals war es der Lastfall 1, wo das noch erlaubt war, also im Prinzip Bodenfeuchte.
    • Martin Beisse
  3. DIN-Änderung: Kellerabdichtung – Heutige Zulässigkeit prüfen!
    Ist dies auch heute noch zulässig?
    Sehr geehrter Herr. Beisse,
    herzlichen Dank für Ihre schnelle Antwort. Ist dies auch heute noch zulässig, bzw. wann wurde die DINAbk.-Vorschrift geändert. Laut Angaben der Nachbarn (haben einen eigenen Gartenbrunnen) hat sich der Grundwasserstand seit Jahren nicht verändert und liegt ca. 4-6 m unter dem Gelände. Was sollte bei einer Sanierung, man hat mir gesagt, dass dies nur auf der dem Wasser zugekehrten Seite sinnvoll ist, zu beachten.
    Christl Bauer
  4. DIN 18195 Änderung (08/2000): Lastfälle & Abdichtung Keller
    08 / 2000
    Wurde die DINAbk. 18195 geändert. Übrigens auch die Lastfälle. Den müssen wir erst mal klären. Bei afstauendem Sickerwasser (haben Sie praktisch immer) geht entweder 4 mm Dickbeschichtung mit Gewebeeinlage oder eben Bitumenschweißbahn oder Kuntsstoffbahnen.
    • Martin Beisse
  5. Kellerabdichtung prüfen: Aufgraben & Bitumen-Zustand prüfen
    Herzlichen Dank
    Herzlichen Dank Für Ihre Informationen. Wir werden jetzt einmal eine Hausecke bis zum Fundament aufgraben lassen um zu sehen, wie die Situation in diesem Bereich ist. Im oberen Bereich ist die Bitumenbeschichtung stark zersetzt. Ich schicke Ihnen informationshalber davon ein Foto auf Ihre Internetadresse. Wenn sich beim Aufgraben neue Erkenntnisse ergeben, werde ich diese im Forum mitteilen.
    MfG Christel Bauer
  6. Kellerabdichtung: Grundierung/Beschichtung – Keine Abdichtung!
    Das ist nur die Grundierung
    bzw. Reste einer Beschichtung. Dicht ist das nicht.
    • Martin Beisse
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerabdichtung DINAbk. 1990: Ursachen, Sanierung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsschäden in einem Keller aus dem Baujahr 1990, die Ursachen gemäß DIN 1990, mögliche Sanierungsmaßnahmen und die damit verbundenen Kosten. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung des Lastfalls (Bodenfeuchte vs. aufstauendes Sickerwasser) und die damit verbundenen Anforderungen an die Kellerabdichtung. Die DIN 18195 wurde im August 2000 geändert, was Auswirkungen auf die zulässigen Abdichtungsverfahren hat. Eine fachgerechte Sanierung erfordert eine genaue Analyse der Situation vor Ort, einschließlich des Zustands der vorhandenen Bitumenbeschichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag DIN-Änderung: Kellerabdichtung – Heutige Zulässigkeit prüfen! ist es entscheidend, die aktuelle Gültigkeit der DIN-Vorschriften zu prüfen, da sich diese seit 1990 geändert haben. Die damals zulässige Lastfall 1 (Bodenfeuchte) ist möglicherweise nicht mehr ausreichend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Kellerabdichtung prüfen: Aufgraben & Bitumen-Zustand prüfen wird empfohlen, eine Hausecke bis zum Fundament aufzugraben, um den Zustand der Kellerabdichtung zu beurteilen. Dies ermöglicht eine genaue Analyse der Situation und die Auswahl der geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeitsschäden zu ermitteln und die passende Sanierungsmethode auszuwählen, sollte der Lastfall gemäß DIN 18195 geklärt werden. Bei aufstauendem Sickerwasser sind aufwendigere Abdichtungsmaßnahmen erforderlich (siehe Beitrag DIN 18195 Änderung (08/2000): Lastfälle & Abdichtung Keller). Es ist ratsam, einen Fachmann für Kellerabdichtung hinzuzuziehen, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, DIN, Feuchtigkeitsschaden, Kellersanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Einfamilienhaus mit Keller in Mettmann gesucht: Preisgünstig bauen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, DIN, Feuchtigkeitsschaden, Kellersanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, DIN, Feuchtigkeitsschaden, Kellersanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung DIN 1990: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Kellerabdichtung DIN 1990: Feuchtigkeitsprobleme
Suche nach: Kellerabdichtung, DIN 1990, Feuchtigkeitsschaden, Kellersanierung, Feuchtigkeit, Ursachen, Kosten, Sanierung, Beton, Estrich
