Bodenplatte Risse: Ursachen, Risiken & Sanierung – Sind Haarrisse normal?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Risse in einer neu gegossenen Bodenplatte normal sind und welche Risiken damit verbunden sind. Expertenmeinungen gehen auseinander, insbesondere bezüglich der zulässigen Rissbreite und der Notwendigkeit einer Abdichtung. Die Ursachenforschung und die Einschätzung durch einen Statiker werden als wichtige Schritte empfohlen. Die Bedeutung des Korrosionsschutzes der Stahlbewehrung wird ebenfalls thematisiert.
Vergangen Freitag wurde unsere Bodenplatte
gegossen. Am Sontag zeigten sich über die gesamte
Fläche verteilt Risse. 3  -  4 mm breit teilweise bis
zu 1 m lang. Nach Aussage des Bauunternehmers sind diese
Risse normal und haben keine Auswirkung. Stimmt das?
Vielen Dank für eure Antworten.
    🔴 KRITISCH: Risse von 3–4 mm Breite in einer erst zwei Tage alten Bodenplatte erfordern unverzügliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerke.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Reparatur (z. B. Verfüllen, Injektion oder Aufbetonierung) vor abschließender Ursachenanalyse und schriftlicher fachlicher Bewertung – dies könnte Beweise verwischen und die Standsicherheit gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Risse umfassend: Fotos (Maßstab, Aufnahmedatum, Rissverlauf), Messwerte (Breite, Tiefe, Länge) und Umgebungsbedingungen (Temperatur, Wind, Feuchtigkeit) zum Zeitpunkt des Auftretens.
    ⚠️ WICHTIG: Fordern Sie schriftlich eine technische Stellungnahme des Bauunternehmers zur Ursache, zur Einhaltung der DINAbk. 1045-3 und DIN EN 1992-1-1 sowie zur Gewährleistungs- und Haftungsverantwortung.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen der Risse in Ihrer Bodenplatte machen. Risse in Beton können verschiedene Ursachen haben und unterschiedliche Auswirkungen haben.
    🔴 Gefahr: Risse in der Bodenplatte können, je nach Ursache und Ausmaß, die Stabilität des gesamten Bauwerks beeinträchtigen. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu ermitteln und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse detailliert und dokumentieren Sie deren Verlauf, Breite und Tiefe.
    • Ursachenforschung: Mögliche Ursachen für Risse sind Schwinden des Betons, zu schnelle Trocknung, Belastungen oder Setzungen des Baugrunds.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Statiker oder ein erfahrener Bauingenieur kann die Risse beurteilen und feststellen, ob sie die Tragfähigkeit der Bodenplatte beeinträchtigen.
    Die Aussage des Bauunternehmers, dass die Risse normal seien, sollte kritisch hinterfragt werden. Haarrisse sind zwar oft unbedenklich, größere Risse (3-4 mm breit) sollten jedoch unbedingt von einem Fachmann begutachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer unabhängigen Begutachtung der Bodenplatte durch einen Statiker, um die Sicherheit Ihres Bauwerks zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einer frisch gegossenen Bodenplatte mit einer Breite von 3-4 mm und einer Länge von bis zu 1 m, die bereits zwei Tage nach dem Gießen aufgetreten sind. Die Aussage des Bauunternehmers, dass diese Risse normal und unbedenklich seien, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass Risse dieser Dimension (3-4 mm Breite) normal seien, ist fachlich nicht haltbar. Während feine, oberflächliche Schwindrisse (Haarrisse unter 0,3 mm) bei Betonbauteilen durchaus üblich sind, stellen Risse von 3-4 mm Breite ein ernstzunehmendes Problem dar, das auf eine unzureichende Nachbehandlung, falsche Betonzusammensetzung oder fehlende Bewehrung hindeuten kann.
    🔴 Gefahr: Solche Risse können die Tragfähigkeit der Bodenplatte beeinträchtigen und das Eindringen von Feuchtigkeit und Schadstoffen ermöglichen. Dies kann langfristig zu Korrosion der Bewehrung, Frostschäden und einer Verminderung der Standsicherheit führen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die Risse weiter ausdehnen und die gesamte Konstruktion gefährden.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine zu schnelle Austrocknung (fehlende Nachbehandlung), eine zu hohe Wasserzugabe, unzureichende Fugenausbildung oder eine zu geringe Betondeckung der Bewehrung. Die Risse sollten umgehend durch einen unabhängigen Sachverständigen begutachtet werden, der die Rissbreite, den Rissverlauf und die Rissaktivität dokumentiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Betontechnologen mit der Begutachtung der Bodenplatte. Lassen Sie die Risse vermessen und dokumentieren. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Stellungnahme des Bauunternehmers und fordern Sie eine fachliche Bewertung der Standsicherheit. Ziehen Sie bei Bedarf einen Rechtsbeistand hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern. Führen Sie keine eigenmächtigen Sanierungsmaßnahmen durch, bevor die Ursachen geklärt sind.
    Die Beschreibung deutet auf frische, breite Risse (3–4 mm) in einer erst zwei Tage alten Bodenplatte hin, was außerhalb des üblichen Bereichs für unvermeidbare Schwindrisse liegt. Solche Rissbreiten in der Frühphase deuten auf gravierende Verarbeitungsfehler oder ungünstige Umgebungsbedingungen hin.
    🔴 Gefahr: Risse dieser Breite können die Tragfähigkeit der Bodenplatte beeinträchtigen, insbesondere bei nicht ausreichender Bewehrung oder unzureichender Verdichtung des Untergrunds. Sie begünstigen zudem Feuchtigkeitseintrag, Korrosion der Bewehrung und langfristige statische Schwächung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, solche Risse seien "normal" und hätten "keine Auswirkung", ist fachlich unzutreffend und gefährlich – Haarrisse (<0,2 mm) können akzeptabel sein, aber 3–4 mm breite Risse sind stets kritisch zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen zu schnelles Austrocknen (fehlende Nachbehandlung), unzureichende Bewehrung, ungleichmäßige Bodensetzung, zu hohe Zementgehalte oder ungünstige Witterung (Hitze, Wind) während der Erhärtung.
    ❌ Widerspruch: Es besteht kein fachlicher Konsens, dass Risse dieser Dimension "keine Auswirkung" haben – sie verletzen die Anforderungen der DIN EN 1992-1-1 (EC2) und der DIN 1045-3 an die Rissbreitenbegrenzung für unbewehrte oder schwach bewehrte Bauteile.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung zur statischen Bewertung und Dokumentation – eine Sanierung (z. B. Injektion, Aufbetonierung oder gegebenenfalls Teilabriss) ist wahrscheinlich erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Risse mit 3–4 mm Breite in einer frisch gegossenen Bodenplatte (2 Tage alt) nicht normal sind, die Tragfähigkeit beeinträchtigen können und eine unabhängige statische Beurteilung erfordern.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Dokumentation und Ursachenforschung allgemein, während DeepSeek und Qwen konkretere technische Ursachen benennen (fehlende Nachbehandlung, zu hohe Wasserzugabe, unzureichende Bewehrung, Bodensetzung). Qwen bezieht sich explizit auf DIN EN 1992-1-1 und DIN 1045-3 – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dokumentation der Rissaktivität (Bewegung über Zeit) und verweist auf rechtliche Absicherung (Gewährleistungsansprüche, Rechtsbeistand). Qwen ergänzt die konkrete Sanierungsprognose (Injektion, Aufbetonierung, ggf. Teilabriss).
    ❌ Widerspruch: Alle drei Modelle widersprechen der Aussage des Bauunternehmers, dass die Risse "normal" und "ohne Auswirkung" seien – DeepSeek und Qwen formulieren diesen Widerspruch besonders scharf mit fachlichem Bezug ("fachlich nicht haltbar", "verletzt DIN-Normen"); GoogleAI formuliert kritisch, aber weniger juristisch-präzise.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen zur Bauunternehmer-Aussage wird – im Sinne des Vorsichtsprinzips – die sicherere, normkonforme und rechtsabsichernde Linie von DeepSeek und Qwen priorisiert: unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Fachmann, schriftliche Stellungnahme, kein eigenmächtiges Handeln.
    Rissbreite (3–4 mm) in 2-Tage-Platte ✅ Konsens Kein normales Schwindverhalten – stets kritisch, nicht akzeptabel nach DIN 1045-3 und EC2.
    Ursachenannahme ✅ Konsens Wahrscheinliche Ursachen: fehlende Nachbehandlung, zu schnelle Austrocknung, ungünstige Witterung, Bewehrungs- oder Verdichtungsfehler, Bodensetzung.
    Standsicherheitsrisiko ✅ Konsens Verlust der Tragfähigkeit möglich; Feuchtigkeitseintrag, Bewehrungskorrosion und langfristige Stabilitätsminderung sind realistisch.
    Reaktion des Bauunternehmers ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die Aussage "normal / keine Auswirkung" entschieden ab – Qwen und DeepSeek belegen dies mit Normverstößen.
    Sofortmaßnahme ✅ Konsens Unabhängige, zertifizierte Fachbegutachtung durch Bauingenieur/Sachverständigen – keine Eigenreparatur vor Abschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur mit der Dokumentation, Ursachenanalyse und statischen Bewertung – fordern Sie schriftlich eine fachliche Stellungnahme des Bauunternehmers und bewahren Sie alle Beweise (Fotos, Zeitstempel, Witterungsdaten).
    🔴 Risiko Standsicherheitsverlust durch Rissausbreitung oder Untergrundsetzung Lebensgefahr, Einsturzrisiko, umfassende Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag und Bewehrungskorrosion Verminderung der Tragwerk-Lebensdauer auf unter 30 Jahre, hohe Sanierungskosten im Bestand
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete Dokumentation oder Eigenreparatur Finanzielle Eigenbeteiligung an Sanierung, Rechtsstreitigkeiten, Beweisnot
    🔴 Risiko Normverstöße (DIN EN 1992-1-1, DIN 1045-3) ohne technische Bewertung Ablehnung von Versicherungsleistungen, Baugenehmigungsprobleme bei Umbau, Mängelansprüche Dritter
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Haarriss" durch fehlende Messung oder unzureichende Fachkenntnis Unterschätzung der Gefahr, Versäumnis rechtzeitiger Intervention, Eskalation des Schadens
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht präzise, kostengünstige Sanierung (z. B. Rissinjektion vor Plattennutzung) Erhalt der ursprünglichen Statik, minimale Kosten, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Dokumentation als Beweismittel für gesicherte Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche Vollständige Kostenübernahme durch Bauunternehmer, Rechtssicherheit, Vermeidung von Eigenleistungen
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung stärkt Entscheidungskompetenz für künftige Bauphasen (z. B. Keller, Fundament) Vermeidung wiederholter Fehler, langfristig sichere Bauausführung, bessere Vertragssteuerung
    ✅ Chance Unabhängige Begutachtung fördert transparente Kommunikation mit dem Bauunternehmer Konfliktdeeskalation, gemeinsame Lösungsfindung, Vertrauensaufbau, Vermeidung von Rechtsstreit
    ✅ Chance Auswertung der Ursachen verbessert Bauprozessverstehen und dient als Lernfall für andere Bauherren Stärkung der Bauherrenkompetenz, Beitrag zur Qualitätssicherung in der Branche, Informationsgewinn für Fachcommunity
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerke (z. B. über die Liste der ARGE Baubegutachtung oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – nennen Sie konkret: "2-Tage-Bodenplatte mit 3–4 mm Rissen, dringende statische Bewertung".
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Bauvertrag, Baubeschreibung, Betonliefer-Schein, Witterungsdaten (vor und nach dem Gießen), sowie bereits vorhandene Fotos der Risse mit Maßstab und Zeitstempel.
    3. Schriftliche Stellungnahme einfordern: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein vom Bauunternehmer eine schriftliche, fachlich begründete Stellungnahme zur Rissursache, zur Einhaltung der DIN 1045-3 und zur Haftung – nennen Sie konkret die Rissbreiten und den Zeitpunkt des Auftretens.
    4. Dokumentation durchführen: Fotografieren Sie jeden Riss von mindestens drei Seiten (gesamt, Detail mit Lineal, Querschnitt) – notieren Sie Datum, Uhrzeit, Lufttemperatur und Windstärke direkt auf einem Zettel im Bild.
    5. Keine Reparatur vor Gutachten: Unterlassen Sie jegliche Eigenreparatur (kein Abdichten, Verfüllen, Anstreichen oder Auftragen von Spachtel), da dies Beweise zerstören und Haftungsfragen komplizieren kann.
    6. Rechtliche Absicherung prüfen: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche zu bewerten – bringen Sie alle gesammelten Unterlagen mit.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist ein tragendes Bauteil, das als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund und bildet die unterste Ebene des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung.
    Risse
    Risse sind Beschädigungen im Beton, die durch Zugspannungen entstehen. Sie können unterschiedliche Ursachen haben und die Tragfähigkeit des Bauteils beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Schwindrisse, Setzrisse.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er wird häufig mit Stahl bewehrt, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Stahlbeton, Mörtel.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Schwinden
    Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Beton während der Aushärtung. Es entsteht durch den Wasserverlust des Betons und kann zu Rissbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kriechen, Austrocknung, Hydratation.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung im Beton, die aus Stahlstäben oder -matten besteht. Sie dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und die Rissbildung zu begrenzen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Verdichtung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundamentbewegung.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in einer Bodenplatte?
      Typische Ursachen sind Schwinden des Betons während der Aushärtung, thermische Spannungen durch Temperaturunterschiede, zu schnelle Trocknung des Betons, Belastungen durch das Bauwerk oder Setzungen des Baugrunds. Auch Fehler bei der Betonmischung oder der Verarbeitung können zu Rissen führen.
    2. Sind alle Risse in einer Bodenplatte gefährlich?
      Nein, nicht alle Risse sind gefährlich. Feine Haarrisse sind oft unbedenklich und entstehen durch das natürliche Schwinden des Betons. Größere Risse, insbesondere wenn sie tief sind oder sich im Laufe der Zeit verändern, sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden.
    3. Wie kann man Risse in einer Bodenplatte sanieren?
      Die Sanierung von Rissen hängt von deren Ursache und Ausmaß ab. Kleine Risse können oft mit Epoxidharz oder ähnlichen Materialien verfüllt werden. Bei größeren Rissen oder statischen Problemen sind möglicherweise aufwändigere Maßnahmen wie das Einbringen von Stahlbewehrung oder das Unterfangen der Bodenplatte erforderlich.
    4. Welche Rolle spielt die Bewehrung bei der Rissbildung?
      Die Bewehrung im Beton soll Zugkräfte aufnehmen und die Rissbildung begrenzen. Eine korrekte Bewehrung ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Bodenplatte. Fehlerhafte oder fehlende Bewehrung kann zu verstärkter Rissbildung führen.
    5. Wie kann man Rissbildung in Bodenplatten vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen umfassen die Verwendung einer geeigneten Betonmischung, eine sorgfältige Verarbeitung des Betons, eine langsame und gleichmäßige Trocknung, die Vermeidung von zu hohen Belastungen während der Bauphase sowie eine fachgerechte Planung und Ausführung der Bewehrung.
    6. Was kostet die Sanierung von Rissen in einer Bodenplatte?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen können stark variieren, abhängig von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den erforderlichen Maßnahmen. Eine einfache Rissverfüllung kann wenige hundert Euro kosten, während umfangreichere Sanierungen mehrere tausend Euro oder mehr kosten können.
    7. Kann man eine Bodenplatte mit Rissen noch befliesen?
      Das Befliesen einer Bodenplatte mit Rissen ist grundsätzlich möglich, jedoch sollten die Risse vorher fachgerecht behandelt werden, um ein Durchschlagen der Risse auf den Fliesenbelag zu verhindern. Eine Entkopplungsmatte kann helfen, Spannungen zwischen Bodenplatte und Fliesenbelag auszugleichen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beurteilung von Rissen?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Statiker, Bauingenieur oder Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Betonbau. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen. Die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes kann Ihnen bei der Suche behilflich sein.
    • Betonsanierung
      Methoden und Materialien zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Fundamentarten
      Vergleich verschiedener Fundamenttypen wie Streifenfundamente, Plattenfundamente und Tiefgründungen.
    • Baugrundgutachten
      Untersuchung des Baugrunds zur Ermittlung seiner Tragfähigkeit und Setzungseigenschaften.
    • Rissbreitenbeschränkung
      Maßnahmen zur Begrenzung der Rissbreite in Stahlbetonbauteilen gemäß Normen und Richtlinien.
    • Bauwerksabdichtung
      Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit und Wasser durch geeignete Abdichtungssysteme.
  2. Bodenplatte: Risse unbedenklich bei fehlender Abdichtung?
    Ja, natürlich
    Wenn es keine weiße Wanne ist.
    • Martin Beisse
  3. Risse in Bodenplatte: Warum keine negativen Auswirkungen?
    Bitte um genauere Erklärung
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Aber warum wirken sich die Risse nicht
    negativ aus? Was ist eine weiße Wanne?
    Vielen Dank
  4. Bodenplatte ohne Risse: Beton richtig feucht halten!
    Wir haben keine Risse und keine Weiße Wanne ...
    vermutlich weil wir den frischen Beton ordentlich feucht gehalten haben ... Für Weiße Wanne bitte Suchfunktion verwenden..
  5. Betonrisse: Ursachen, Stahlbewehrung & Abdichtung nach DIN 18195
    Risse
    Risse im Beton entstehen durch Kriechen und Schwinden. Das macht aber nix, weil der Stahl ja hält. Das ist nichts ungewöhnliches.
    Kritisch wird es nur, wenn Sie Grundwasser haben. In diesem Falle wurde eine weiße Wanne (WU-Konstruktion) ausgebildet, die dann unter anderem rissbeschränkende Bewehrung enthält.
    Bei Bodenfeuchte reicht eine Abdichtung gegen Feuchte nach DINAbk. 18195, also z. B, . eine Schweißbahn.
    • Martin Beisse
  6. Bodenplatte: 3-4 mm Risse sind zu breit! Statiker prüfen!
    aber die Risse sind eindeutig zu breit!
    Risse in einer Bodenplatte von 3 bis 4 mm Breite sind nicht normal und Schwindrisse sind in der Regel nicht breiter als 0,5 mm. Ich würde den beauftragten Tragwerksplaner (= Statiker) auf die Baustelle holen und die Risse begutachten lassen.
  7. Bodenplatte: Breite Risse (1m) ohne Grundwasser ungefährlich?
    Ups, verkehrt rum gelesen
    Habe 1 mm breit und 3  -  4 mm lang gelesen (Sonne blendet). Aber 1 m lang bei der Breite ist in der Tat zu viel.
    Gefährlich ist das bei einer Bodenplatte ohne Grundwasser aber nicht.
    • Martin Beisse
  8. Bodenplatte: Auch 1 mm Rissbreite überschreitet Grenzwert!
    Auch 1 mm Rissbreite ist zu viel!
    Der Korrosionsschutz der Stahlbewehrung in Betonbauteilen erfordert neben einer ausreichenden Betondeckung die Einhaltung von Mindestrissbreiten, da nur so die Dauerhaftigkeit derartiger Konstruktionen gesichert werden kann. Für Bauteile im Erdreich soll die rechnerische Rissbreite kleiner gleich 0,3 mm betragen. Für wasserundurchlässige Bauteile sind noch höhere Anforderungen gestellt. Rissbreiten von 1 und/oder 3-4 mm sind unzulässig und stellen somit einen Mangel dar.
  9. Bodenplatte: Risse & Korrosionsschutz unter Estrich relevant?
    Richtig, aber ...
    Korrosionsschutz ist ja nur dann maßgebend, wenn es schon die fertige Oberfläche wäre. Ich gehe davon aus, dass im Keller ja noch ein Verbundestrich gelegt wird.
    Es handelt sich ja nicht um eine Kellerdecke, sondern eine Sohlplatte. Rein fachgerecht gesehen sind die Risse natürlich nicht zulässig (habe gerade erst DINAbk. 1045 wiedergefunden)
    • Martin Beisse
  10. Bodenplatte: Ursache für ungewöhnlich große Risse klären!
    Ursachen klären!
    Sicherlich hat Herr Beisse recht (obwohl Betonbau soweit ich weiß nicht seine ursprüngliche Profession ist), dass die Bodenplatte nicht zum Mittelpunkt der Erde sinkt, nur weil ein paar größere Risse vorhanden sind, aber ...
    Die Ursache solch ungewöhnlich großer Risse sollte in jedem Fall schnellstmöglich geklärt werden, denn es könnte ja auch (außer schlechter Betonverarbeitung) ja noch etwas anderes dahinterstecken, wie z.B. schlecht oder ungleichmäßig verdichteter Baugrund. Dies würde dann ggf. bedeuten, dass mit weiteren Schäden wie z.B. Risse in Mauerwerk oder Putz usw. zu rechnen ist.
    Panik ist sicherlich nicht angebracht, aber der Sache würde ich schon auf den Grund gehen.
    Viele Grüße
  11. Bodenplatte: Ursachenforschung bei Rissen unerlässlich!
    Entschuldigung
    Hatte ich ganz vergessen zu schreiben. War mir wohl zu selbstverständlich. Natürlich muss der Ursache auf den Grund gegangen werden.
    Als Universaldiletant und Peitschenschwinger auf der Baustelle habe ich schon mal mit Beton zu tun. Die Risse habe ich übrigens auch erst vor kurzem gesehen (war nicht meine Baustelle). Ursache: die plötzliche Temperatursteigerung und der dortige Bauleiter hat weder Folie aufgelegt noch sonst wie feucht gehalten.
    • Martin Beisse
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Bodenplatte Risse: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Risse in einer neu gegossenen Bodenplatte normal sind und welche Risiken damit verbunden sind. Expertenmeinungen gehen auseinander, insbesondere bezüglich der zulässigen Rissbreite und der Notwendigkeit einer Abdichtung. Die Ursachenforschung und die Einschätzung durch einen Statiker werden als wichtige Schritte empfohlen. Die Bedeutung des Korrosionsschutzes der Stahlbewehrung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bodenplatte: 3-4 mm Risse sind zu breit! Statiker prüfen! sind Risse von 3 bis 4 mm Breite in einer Bodenplatte nicht normal und sollten von einem Statiker begutachtet werden. Schwindrisse sind in der Regel nicht breiter als 0,5 mm.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bodenplatte ohne Risse: Beton richtig feucht halten! wird die Bedeutung des feucht Haltens des Betons während der Aushärtung hervorgehoben, um Risse zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, um die Qualität und Dauerhaftigkeit der Bodenplatte zu gewährleisten.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Bodenplatte: Auch 1 mm Rissbreite überschreitet Grenzwert! weist darauf hin, dass bereits eine Rissbreite von 1 mm den zulässigen Grenzwert überschreiten kann, insbesondere im Hinblick auf den Korrosionsschutz der Stahlbewehrung. Dies kann die Dauerhaftigkeit der Konstruktion beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Ursache der Risse in der Bodenplatte zu klären, wie im Beitrag Bodenplatte: Ursache für ungewöhnlich große Risse klären! betont wird. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Einhaltung der DINAbk. 1045 ist dabei zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Riss, Haarrisse, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Riss, Haarrisse, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Riss, Haarrisse, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte Risse: Ursachen, Risiken & Sanierung – Sind Haarrisse normal?
Suche nach: Bodenplatte: Risse – Ursachen, Risiken, Sanierung
Suche nach: Bodenplatte, Risse, Haarrisse, Betonsanierung, Fundament, Statik, Bauwesen, Neubau
