Kellerdämmung: 8 cm für Wand & Bodenplatte sinnvoll? Vergleich, Kosten & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke (8 cm Styrodur) für Kellerwände und Bodenplatten, insbesondere im Hinblick auf Wärmeverlust und Kosten. Eigenleistung bei der Dämmung wird berücksichtigt, ebenso die nachträgliche Einplanung der Wärmedämmung. Die Notwendigkeit von Trittschalldämmung im Keller wird hinterfragt.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Unser Keller (Fertigteil) soll mit 8 cm Styrodur gedämmt werden. Die Frage ist nun, ob für die Dämmung der Bodenplatte ebenfalls 8 cm zum Einsatz kommen sollte oder ob eine andere Dicke besser währe. Oder anders gefragt, wo geht die meiste Wärme im Winter verloren? Über die Wandfläche oder durch das Erdreich unter der Bodenplatte (der Bau steht in Hanglage, also ca. zur Hälfte im Erdreich). Die Bodenplatte wird mit Streifenfundamenten gefertigt. Diese müssen ja ebenfalls gedämmt werden. Hier die gleiche Frage "Mit der gleichen Stärke wie die Bodenplatte oder reicht hier evtl. weniger? ". Hier meine ich nur die Innenseiten der Streifenfundamente bzw. die der inneren Wände. Außen wird die Dämmung sowieso so tief wie möglich komplett nach unten gezogen.
Noch mal was Allgemeines:
Ich war die letzten Tage nicht mehr im Forum. Heute habe ich mir mal ein paar der letzten Diskussionen durchgelesen. Teilweise waren die Antworten absolut unter der Gürtellinie. Deshalb noch im Voraus, ich bin kein Bauherr, der unbedingt an jeder Ecke sparen will. Ich möchte nur mal die Meinung der Experten hören, wie es sich mit dem geschilderten Problem verhält.
    🔴 KRITISCH: Bei beheiztem Keller ist eine Bodenplattendämmung von nur 8 cm XPS unzureichend – mindestens 12 cm (besser 16 cm) sind nach GEG 2024 und DINAbk. 4108-2 erforderlich, um Tauwasserbildung, Oberflächentemperaturen unter 12,6 °C und Schimmelpilzbildung zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Eine isolierte Dämmung der Streifenfundamente innen ohne durchgehende, nahtlose Verbindung zur Bodenplatten- und Wanddämmung erzeugt eine massive Wärmebrücke mit hohem Kondensat- und Schadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Nutzung des Kellers (beheizt/unbeheizt) ist entscheidend: Bei unbeheiztem Keller ist die Dämmung der Kellerdecke (12–16 cm) prioritär – Bodenplatte und Streifenfundamente brauchen nur Frostschutzdämmung, nicht energetische Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss an allen Anschlussstellen (Wand/Bodenplatte/Fundament) nahtlos und thermisch durchgängig ausgeführt sein – ein "Lückenschluss" mit reduzierter Dicke ist bauphysikalisch unzulässig.
    Ich beurteile die Frage nach dem sinnvollen Verhältnis der Dämmstärke von Wand und Bodenplatte im Keller als relevant für die Energieeffizienz des Gebäudes.
    Generell ist es wichtig, eine ausgewogene Dämmung der gesamten Gebäudehülle anzustreben, um Wärmebrücken zu minimieren. Die optimale Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Erdreich: Die Temperatur des Erdreichs ist in tieferen Schichten relativ konstant, wodurch der Wärmeverlust über die Bodenplatte geringer sein kann als über die Wände.
    • Hanglage: Bei Hanglage kann der Wärmeverlust über die Wände höher sein, da ein größerer Teil der Wandfläche dem kalten Erdreich ausgesetzt ist.
    • Bauweise: Die Bauweise des Kellers (Fertigteil, Streifenfundamente) beeinflusst die Wärmebrücken und somit den Wärmeverlust.
    Ich empfehle, die Dämmstärke der Bodenplatte und der Wände individuell zu berechnen. Eine pauschale Aussage, ob 8 cm für beides optimal sind, ist ohne detaillierte Berechnung nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Wärmebedarfsberechnung von einem Energieberater oder Bauphysiker erstellen, um die optimale Dämmstärke für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu ermitteln.
    Der Nutzer plant die Dämmung eines Fertigteil-Kellers mit 8 cm Styrodur (XPS) und fragt nach der optimalen Dämmstärke für Wand, Bodenplatte und Streifenfundamente. Die Fragestellung ist fachlich sinnvoll, da die Wärmeverluste im Kellerbereich stark von der Geometrie und der Erdberührung abhängen. Bei einem Keller in Hanglage, der zur Hälfte im Erdreich liegt, ist die thermische Hülle besonders kritisch zu betrachten.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Dämmung der Bodenplatte und der Fundamente getrennt zu betrachten, ist korrekt. Die Wärmeverluste über die Bodenplatte sind bei einem unbeheizten Keller geringer als über die Wandflächen, da das Erdreich eine gewisse Dämmwirkung hat. Bei einem beheizten Keller hingegen sind die Verluste über die Bodenplatte signifikant.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 8 cm Styrodur für alle Bauteile ausreichen, ist pauschal nicht haltbar. Die erforderliche Dämmstärke hängt vom Energiestandard (z.B. KfW-Effizienzhaus) und der Nutzung des Kellers ab. Für einen beheizten Keller sind 8 cm XPS an der Bodenplatte oft zu wenig; hier wären 12-16 cm nach GEG 2024 empfohlen. Zudem ist die Dämmung der Streifenfundamente innen nur dann sinnvoll, wenn der Keller beheizt wird, da sonst Wärmebrücken entstehen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Nutzung: Wird der Keller beheizt (z.B. als Wohnraum) oder unbeheizt (z.B. als Abstellraum)🔴 Bei einem unbeheizten Keller reicht eine Dämmung der Kellerdecke (obere Geschossdecke) aus, um die Wärmeverluste ins Erdreich zu minimieren. Die Dämmung der Bodenplatte und der Fundamente ist dann nur für den Frostschutz relevant. Bei einem beheizten Keller muss die gesamte Hülle (Wände, Bodenplatte, Fundamente) gedämmt werden, wobei die Dämmstärke der Bodenplatte mindestens 10-12 cm betragen sollte.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung der Bodenplatte bei beheiztem Keller führt zu hohen Energieverlusten und kann zu Tauwasserbildung an der Bodenplatte führen, was Schimmel und Bauschäden begünstigt. Zudem ist die Dämmung der Streifenfundamente innen ohne durchgehende Dämmung der Bodenplatte eine Wärmebrücke, die zu Kondensatproblemen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die Nutzung des Kellers (beheizt/unbeheizt). Bei beheiztem Keller: Planen Sie für die Bodenplatte mindestens 12 cm XPS (besser 16 cm) und für die Wände 8-10 cm. Die Streifenfundamente sollten außen bis zur Gründungssohle gedämmt werden, innen nur bei durchgehender Dämmung der Bodenplatte. Lassen Sie eine Wärmebrückenberechnung durch einen Energieberater durchführen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. Bei unbeheiztem Keller: Dämmen Sie die Kellerdecke mit 12-16 cm und verzichten Sie auf die Dämmung der Bodenplatte, es sei denn, es besteht Frostgefahr.
    Bei der Dämmung eines Fertigteil-Kellers in Hanglage ist die Wärmeverlustverteilung komplex und hängt stark von Geometrie, Erdreichkontakt, Bauteilanschlüssen und klimatischen Bedingungen ab – eine pauschale Festlegung auf 8 cm für alle Bauteile ist fachlich nicht tragfähig.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung der Bodenplatte oder der Streifenfundamente kann zu erheblichen Wärmeverlusten, Tauwasserausfall an Bauteilanschlüssen und langfristig zu Schimmelpilzbildung im Keller führen – besonders kritisch bei fehlender oder unzureichender Perimeterdämmung im Erdreichbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 8 cm Styrodur für Wand und Bodenplatte gleichermaßen sinnvoll sei, ist irreführend: Die Bodenplatte benötigt in der Regel eine höhere Dämmstärke als die Kellerwand, da der Wärmeübergangswiderstand des Erdreichs geringer ist und die Wärmeverluste über die Bodenplatte bei Hanglage oft dominieren – insbesondere wenn die Platte direkt auf dem Erdreich aufliegt.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung der Streifenfundamente darf nicht isoliert betrachtet werden – sie muss nahtlos mit der Bodenplattendämmung und der Wanddämmung verbunden sein, um thermische Brücken zu vermeiden; hier reicht eine reduzierte Dicke nicht aus, wenn dadurch ein Wärmebrücken-Koeffizient > 0,05 W/(m·K) entsteht.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, die Perimeterdämmung außen so tief wie möglich nach unten zu führen, ist fachlich korrekt und entspricht der EnEVAbk./DIN 4108-6 sowie den Anforderungen an die energetische Qualität von Kellerdecken.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Dämmstärke allein nach 'meisten Wärmeverlust' gewählt werden kann, ist unzulässig – entscheidend ist die Einhaltung des Mindestwärmeschutzes nach DIN 4108-2, die Berechnung des linearen Wärmeübergangskoeffizienten an Anschlussstellen und die Vermeidung von Oberflächentemperaturen unter 12,6 °C (Risiko für Schimmel nach DIN 4108-2).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung nach Energieeinsparverordnung) für eine bauphysikalische Detailberechnung inkl. Wärmebrückenanalyse – insbesondere für den Anschluss Bodenplatte/Streifenfundament/Kellerwand – und lassen Sie die Dämmstärken nachweislich auf Basis einer monatlichen Bilanzrechnung festlegen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine pauschale Festlegung auf 8 cm für alle Bauteile (Wand, Bodenplatte, Streifenfundament) fachlich unzulässig ist.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Keller-Nutzung (beheizt vs. unbeheizt) für die Dämmstrategie.
    • Alle fordern eine individuelle, bauphysikalische Berechnung (Wärmebedarf, Wärmebrücken, Oberflächentemperaturen) durch einen Fachmann.
    • GoogleAI betont die Erdreichtemperatur als dämpfenden Faktor, ohne explizit zwischen beheizt/unbeheizt zu differenzieren – DeepSeek und Qwen stellen diese Unterscheidung klar in den Mittelpunkt.
    • GoogleAI erwähnt Hanglage als Einflussfaktor, aber ohne konkrete Dämmempfehlung; DeepSeek quantifiziert ("zur Hälfte im Erdreich") und Qwen erklärt, warum Hanglage die Bodenplatte besonders belastet.
    • DeepSeek liefert konkrete Zahlen für beheizte Kellerräume (12–16 cm XPS Bodenplatte, 8–10 cm Wand) und klärt die Streifenfundament-Dämmung (außen bis Sohle, innen nur bei durchgehender Bodenplattendämmung).
    • Qwen ergänzt die normative Verankerung (DIN 4108-2, GEG 2024) und macht den kritischen Schwellenwert von 12,6 °C Oberflächentemperatur sowie den zulässigen Wärmebrücken-Koeffizienten (≤ 0,05 W/(m·K)) explizit.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Dämmstärke nach "meisten Wärmeverlust" zu wählen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt implizit ("Wärmeverlustverteilung", "dominierende Verluste"), ohne aber die normative Verpflichtung zur Oberflächentemperatur- und Wärmebrückenprüfung zu benennen. Qwen stellt hier das sicherere, normkonforme Vorgehen in den Vordergrund.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normkonformen Einschätzung von Qwen – die Einhaltung von DIN 4108-2 (Oberflächentemperatur ≥ 12,6 °C) und die Berechnung des linearen Wärmeübergangskoeffizienten sind zwingend, nicht optional. DeepSeek bietet die praxisnäheste Quantifizierung für beheizte Keller, GoogleAI liefert die allgemeinste, aber weniger spezifische Orientierung.
    Nutzungsabhängigkeit (beheizt/unbeheizt) Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Die Entscheidung für Dämmart und -stärke hängt primär von der geplanten Nutzung des Kellers ab – kein Kompromiss möglich.
    8 cm Dämmstärke für Bodenplatte DeepSeek und Qwen widersprechen klar – bei beheiztem Keller sind 8 cm XPS unzureichend (min. 12 cm, besser 16 cm); GoogleAI bleibt vage, aber bestätigt die Notwendigkeit einer Einzelfallberechnung.
    Wärmebrückenvermeidung an Anschlüssen Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer nahtlosen, durchgängigen Dämmung an den Übergängen Wand/Bodenplatte/Fundament – isolierte Einzelmaßnahmen sind schadensrisikoreich.
    Normative Grundlage (DIN/GEG) ⚠️ Qwen benennt konkret DIN 4108-2 und GEG 2024; DeepSeek erwähnt GEG 2024 indirekt; GoogleAI verzichtet auf normative Verankerung – Abwägung erforderlich, doch Vorsichtsprinzip macht Qwens Hinweis zur verbindlichen Referenz.
    Streifenfundament-Dämmung ⚠️ DeepSeek differenziert zwischen Außen- und Innendämmung; Qwen betont die Nahtlosigkeit als Voraussetzung; GoogleAI erwähnt Fundamente nicht explizit – ergänzende Fachkenntnis ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine pauschale Dämmung nach "Baustellenerfahrung" oder Katalogwerten. Für jeden Keller ist eine vorab durchgeführte, normkonforme bauphysikalische Berechnung – inkl. Wärmebrückenanalyse und Oberflächentemperaturprüfung – zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung an Bodenplatte oder Wandanschluss durch unzureichende Dämmstärke Langfristige Feuchteschäden, Schimmelpilzbefall, Erosion des Betons, gesundheitliche Gefährdung der Bewohner
    🔴 Risiko Unerkannte Wärmebrücken an Streifenfundamenten oder Wand-Bodenplatte-Anschluss Massiver Heizenergieverbrauch (bis +30 %), Kälteempfindlichkeit im Keller, Frostschäden bei Winter
    🔴 Risiko Dämmung ohne normkonforme Berechnung nach DIN 4108-2 Verstoß gegen GEG 2024, Ausschluss von Fördermitteln (KfW), Haftungsrisiko bei Bauschäden
    🔴 Risiko Falsche Dämmstrategie bei Hanglage (z. B. Priorisierung Wand statt Bodenplatte) Unausgeglichene Wärmeverlustverteilung, erhöhte Heizkosten trotz scheinbar "ausreichender" Wanddämmung
    🔴 Risiko Isolierte Innendämmung der Streifenfundamente ohne durchgehende Bodenplattendämmung Kritische Wärmebrücke mit Oberflächentemperatur unter 12,6 °C – unmittelbares Schimmelrisiko nach Baubeginn
    ✅ Chance Optimierte Dämmung nach normkonformer Berechnung Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 40 % im Kellerbereich, deutliche Senkung der jährlichen Heizkosten
    ✅ Chance Nutzung des Kellers als Wohnraum nach energetischer Aufwertung Wertsteigerung des Gebäudes um 8–12 %, zusätzliche Wohnfläche ohne Dachausbau
    ✅ Chance Förderung durch KfW (z. B. Programm 261/262) Finanzielle Unterstützung bis zu 15 % der förderfähigen Kosten, Tilgungszuschuss bis 7.500 €
    ✅ Chance Langfristiger Schutz vor Feuchteschäden durch professionelle Planung Vermeidung von Sanierungskosten (5.000–25.000 €) nach 5–10 Jahren, Erhalt der Bausubstanz
    ✅ Chance Durchgängige Perimeterdämmung bis zur Gründungssohle Frostschutz, dauerhafte Stabilität der Fundamentkonstruktion, Vermeidung von Setzrisiken im Erdreich
    1. Nutzung klären: Entscheiden Sie vor allen Planungen definitiv, ob der Keller beheizt (z. B. als Hobbyraum, Gästezimmer) oder unbeheizt (Abstellraum, Heizraum) genutzt wird – dies bestimmt die gesamte Dämmstrategie.
    2. Fachberatung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Bauphysiker mit Schwerpunkt Wärmebrücken, um eine normkonforme Berechnung nach DIN 4108-2 und GEG 2024 durchführen zu lassen.
    3. Dämmung priorisieren: Bei beheiztem Keller planen Sie mindestens 12 cm XPS für die Bodenplatte (besser 16 cm), 8–10 cm für die Wand und eine außen liegende, bis zur Gründungssohle reichende Perimeterdämmung für die Streifenfundamente.
    4. Nahtlosigkeit sicherstellen: Fordern Sie von Ihrem Planer und ausführendem Handwerker schriftlich den Nachweis einer thermisch durchgängigen Dämmung an allen Anschlussstellen – ohne Lücken, Überlappungen oder reduzierte Dicken an Übergängen.
    5. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie vor Baubeginn beim KfW-Portal die aktuellen Förderbedingungen für Kellerdämmung (Programme 261/262) und beantragen Sie den Zuschuss vor Vertragsabschluss mit dem Handwerker.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Erdreichgutachten (bei Hanglage), Bodenuntersuchungen und die genaue Materialauswahl (XPS-Dichte, λ-Wert) für die Berechnung und Förderantrag.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Taupunkt, Kondensation
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das seit 2020 in Kraft ist.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieausweis
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), einen Dämmstoff, der sich durch hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme auszeichnet. Er wird häufig für die Dämmung von Kellerwänden und Bodenplatten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: XPS, EPS, Dämmstoff
    Eine Wärmebedarfsberechnung ist eine detaillierte Analyse des Wärmebedarfs eines Gebäudes unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Gebäudegeometrie, Dämmstandard, Fensterflächen und Heizsystem. Sie dient als Grundlage für die Planung der Heizungsanlage und die Dimensionierung der Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energieeffizienz, Energieberater
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine Form des Fundaments, bei der unter tragenden Wänden ein durchgehender Streifen aus Beton gegossen wird. Es dient dazu, die Lasten der Wände auf den Baugrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Keller
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Kellerdämmung geeignet?
      Für die Kellerdämmung eignen sich Dämmstoffe wie expandiertes Polystyrol (EPS), extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Mineralschaumplatten. XPS ist besonders druckfest und feuchtigkeitsbeständig, was für die Dämmung der Bodenplatte wichtig ist.
    2. Wie wichtig ist die Abdichtung bei der Kellerdämmung?
      Eine fachgerechte Abdichtung ist bei der Kellerdämmung essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Insbesondere bei der Dämmung der Bodenplatte muss auf eine wasserdichte Ausführung geachtet werden.
    3. Welchen U-Wert sollte die Kellerdämmung haben?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Für die Kellerdämmung sollte ein möglichst niedriger U-Wert angestrebt werden, um Wärmeverluste zu minimieren. Die genauen Anforderungen sind in der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt.
    4. Kann ich die Kellerdämmung selbst anbringen?
      Die Kellerdämmung kann grundsätzlich selbst angebracht werden, jedoch ist Fachkenntnis erforderlich, um Fehler zu vermeiden, die zu Feuchtigkeitsschäden oder Wärmebrücken führen können. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellerdämmung?
      Für die Kellerdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Die genauen Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    6. Was sind Wärmebrücken und wie vermeide ich sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder durchdringenden Bauteilen. Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung erforderlich.
    7. Wie wirkt sich die Kellerdämmung auf das Raumklima aus?
      Eine gute Kellerdämmung trägt zu einem angenehmen Raumklima bei, da sie die Oberflächentemperatur der Wände erhöht und somit die Kondensationsgefahr reduziert. Außerdem hilft sie, Heizkosten zu sparen.
    8. Was ist bei der Dämmung von Streifenfundamenten zu beachten?
      Bei der Dämmung von Streifenfundamenten ist darauf zu achten, dass die Dämmung lückenlos an die Dämmung der Bodenplatte und der Wände anschließt, um Wärmebrücken zu vermeiden. Zudem muss die Dämmung vor Beschädigung geschützt werden.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Bodenplatte dämmen
      Details zur Dämmung von Bodenplatten, Materialien und Methoden.
    • Kellerwand dämmen
      Anleitungen und Tipps zur Dämmung von Kellerwänden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Energiesparen im Altbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
  2. Kellerdämmung: Standard vs. Ortskenntnisse im Wandbereich
    also
    Hallo Steffen,
    geht bei Ihnen nicht unter die Gürtellinie, weil  -  Sie sind bekannt und werden ja auch nicht patzig, wie es leider hier auch von Fragenden vorkommt, wenn Sie nicht sofort die Antwort erhalten, die sie sich vorstellen.
    Deshalb auch hier in Ihrem Fall: Manches kann man ohne die Ortskenntnisse eben nur standardisiert darstellen und ausführen.
    Trotzdem: Was steht denn im Wärmebedarfsausweis? Da müsste eigentlich alles drinnstehen. Allerdings kommen mir dann die 80 mm, WLG 040 zugrunde gelegt, zu wenig vor. Dieses gilt zumindest für den Wandbereich. Kommt denn der Fußboden mit Trittschalldämmung?
  3. Kellerdämmung nachträglich: 8 cm Styrodur bei Fertigteilkeller
    Wärmedämmung wurde nachträglich eingeplant
    Bei der Anfangsplanung war keine Wärmedämmung mit eingeplant, da wir diese in Eigenleistung erbringen. Die 8 cm habe ich gewählt, da sich die Kellerwände max. 7 cm haben einrücken lassen (Fertigteilkeller + Haus) und ein leichter Überstand des Hauses bleiben soll. Im Wärmebedarfsausweis ist die Dämmung daher auch nicht mit eingerechnet. Der Fußbodenaufbau erfolgt ebenfalls in Eigenleistung. Da wir nur eine Rohbauhöhe von 2,25 m haben soll die Bodenplatte von unten ebenfalls mit 8 cm Styrodur gedämmt werden um den Fußbodenaufbau so niedrig wie möglich zu halten. Geplant ist Trittschalldämmung (über welche habe ich mir noch keinen Kopf gemacht) + Estrich.
    Nochmal kurz zum Umgangston. Es scheint eine ziemlich gereizte Stimmung im Forum zu herrschen. Die Beiträge von einigen unbelehrbaren Besserwissern tragen mit Sicherheit dazu bei. Allerdings ist mir aufgefallen, das dann auch teilweise andere ohne mir ersichtlichen Grund von Anfang an als die Dummen hingestellt werden, nur weil sie eine andere Meinung vertreten.
    Als Beispiel mal die Frage von GuisseppeDas, was teilweise immer mehr fehlt, ist die ordentliche, sachliche Diskussion. Auch wenn es sich um evtl. "dumme" Fragen handelt.
    Ich selbst kann mich allerdings nicht beschweren. Ich habe bis jetzt eigentlich immer ordenliche und sachliche Antworten erhalten. Das Forum hat mir auch sehr geholfen.
  4. Bodenplattendämmung: 80 mm ausreichend? Wanddämmung prüfen!
    wieso nicht eingerechnet?
    Hallo Steffen,
    unabhängig davon, ob Sie die WDAbk. in Eigenleistung erbringen wollen oder nicht, sie muss doch trotzdem irgendwann einmal berechnet worden sein.
    80 mm unter der Bodenplatte wird wohl OK gehen. An der Wand, vor allem in den Bereichen, in denen die Wände freistehen werden, würde ich vermutlich mehr nehmen, aber das sollte berechnet sein.
  5. Keller: Trittschalldämmung unnötig? Wärmedämmung unter Estrich!
    ist eigentlich nicht nötig, Steffen. Hat mir zumindest unser Estrichleger so empfohlen. Schallübertragung aus dem Keller kann ja nur über die Wände nach oben gehen, und dem wird durch den Randstreifen vorgebeugt. Und unter der Bodenplatte hörens ja nur die Wühlmäuse 😉 )
    Du kannst also unterm Estrich auch noch Wärmedämmung verlegen. Ist billiger als Trittschalldämmung und gibt es auch mit besserer WLG.
    Natürlich würde ich auch die Bodenplatte von unten dämmen lassen. (Jetzt weiß ich es auch besser, bei uns ist es leider zu spät, das Haus steht ja schon drauf)
  6. Kellerwanddämmung: 8 cm Maximum wegen Hausüberstand
    Nicht eingerechnet,
    da wir erst jetzt das Ganze umgeplant haben. Der Haushersteller wusste vorher gar nichts von der Dämmung, also unser Fehler nicht der des Herstellers. Ich hatte mich damals nur erkundigt, ob dafür eine Genehmigung von Seiten des Bauamtes nötig ist.
    Mehr als 8 cm bekommen wir an der Kelleraußenwand nicht unter, da sonst der Überstand des Hauses zu gering wird. Ein weiteres Einrücken der Kellerwand ist, laut Aussage der Hausfirma nicht möglich (jedenfalls nicht ohne größere Kosten zu verursachen). Also müssen wir damit auskommen. Ich denke auch, dass das auf jedenfall besser ist als nichts. Nochmal zurück zur eigentlichen Frage, wo geht eigentlich die meiste Wärme verloren? Durch die Bodenplatte, die freistehenden Wände oder die Erdberührenden Wände. Die 8 cm für die Wand stehen fest. Für die Bodenplatte und die Streifenfundamente will ich eigentlich dann auch die 8 cm nehmen. Nur macht das Sinn oder bringen z.B. 6 cm unter die Bodenplatte dann fast das Gleiche oder sollte ich für die Bodenplatte dann doch besser 10 oder 12 cm nehmen? Wenn ich das Ganze jetzt nachrechnen lassen wollte, kostet das wieder Geld.
    Ich möcht auch nicht, das mir hier jemand genau ausrechnet, wo das Optimum liegt. Ich suche nur nach Erfahrungswerten.
    Da die Werte ja auf jeden Fall besser und nicht schlechter werden dürfte das ja auch kein Problem mit der Wärmebedarfsrechnung ergeben. Was deren Aussagekraft anbetrifft, da habe ich sowieso meine Zweifel. Das Problem mit dem Treppenhaus zum Keller wurde ja schon oft diskutiert. Was wir wirklich an Energie benötigen, das sehen wir dann nächstes Jahr.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerdämmung: 8 cm für Wand & Bodenplatte – Sinnhaftigkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke (8 cm Styrodur) für Kellerwände und Bodenplatten, insbesondere im Hinblick auf Wärmeverlust und Kosten. Eigenleistung bei der Dämmung wird berücksichtigt, ebenso die nachträgliche Einplanung der Wärmedämmung. Die Notwendigkeit von Trittschalldämmung im Keller wird hinterfragt.
    ✅ Empfehlung: Laut Beitrag Bodenplattendämmung: 80 mm ausreichend? Wanddämmung prüfen! sollte die Dämmstärke der Kellerwände, besonders bei freistehenden Wänden, berechnet und gegebenenfalls erhöht werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerwanddämmung: 8 cm Maximum wegen Hausüberstand wird deutlich, dass bauliche Gegebenheiten (Hausüberstand) die maximal mögliche Dämmstärke der Kelleraußenwand begrenzen können. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    💰 Kosten: Wärmedämmung unter dem Estrich kann eine kostengünstigere Alternative zur Trittschalldämmung sein, wie im Beitrag Keller: Trittschalldämmung unnötig? Wärmedämmung unter Estrich! erwähnt wird. Dies ist besonders relevant, wenn die Dämmung in Eigenleistung erbracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wärmebedarfsausweis und lassen Sie die Dämmstärke der Kellerwände und Bodenplatte individuell berechnen, um Wärmeverluste zu minimieren und Heizkosten zu sparen. Beachten Sie dabei die baulichen Gegebenheiten und ziehen Sie alternative Dämmmaterialien in Betracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdämmung, Bodenplattendämmung, Wanddämmung, Dämmstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn nachträglich anbringen: Kosten, Befestigung & Schutz der Perimeterdämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Wand auf Bodenplatte: Wärmebrücke vermeiden mit Kimmstein/Porenbeton? Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten verschiedener Hersteller: Zulässig? Risiken & Unterschiede?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Perimeterdämmung: Unterschiede bei Herstellervorgaben? Erdreich, Ausführung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Erdreich: Tiefe, Normen & Schutz der Bodenplatte?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung mit WLG 030: PS 30 Alternative & Dämmwerte für Bodenplatte?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte dämmen mit Perimeterdämmung: Risiken, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung abgesoffen: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Staunässe?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivhaus Ziegel SX-13: Erfüllt er Niedrigenergiehaus-Standard ohne Dämmung?
  10. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Gewerkeausführung im Selbstbau: Fachliteratur, Tipps & Checklisten für Eigenleistung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdämmung, Bodenplattendämmung, Wanddämmung, Dämmstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdämmung, Bodenplattendämmung, Wanddämmung, Dämmstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdämmung: 8 cm für Wand & Bodenplatte sinnvoll? Vergleich, Kosten & Alternativen
Suche nach: Keller dämmen: Wand vs. Bodenplatte – Optimale Dämmstärke
Suche nach: Kellerdämmung, Bodenplattendämmung, Wanddämmung, Dämmstärke, Styrodur, Heizkosten, Wärmeverlust, Keller dämmen
