Edelstahlschornstein Abnahme: Neue Ableitbedingungen, Firsthöhe & Abstand zum First?
Die Diskussion dreht sich um die Abnahme eines Edelstahlschornsteins unter Berücksichtigung der aktuellen Ableitbedingungen, insbesondere in Bezug auf Firsthöhe und Abstand zum First. Ein wesentlicher Punkt ist die Expertise des Bezirksschornsteinfegers bei der Abnahme. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ältere Gebäude Ausnahmen von den neuen Vorschriften genießen könnten. Die Konsequenzen einer fehlerhaften Abnahme und die damit verbundenen Kosten für Gutachten und Gerichtsverfahren werden ebenfalls thematisiert.
Der Bezirksschornsteinfeger nimmt bei meinem Nachbarn einen neu errichteten Edelstahlschornstein ab. Der Schornstein ist an der Traufe und geht schätzungsweise 50cm über First und ist wasgrecht 6 meter vom First entfernt. Frage: Geht das überhaupt noch nach den neuen Ableitbedingungen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Schornsteinhöhe durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger oder einen zertifizierten Sachverständigen – bei 50 cm Überstand und 6 m Abstand zum First besteht hohe Wahrscheinlichkeit eines Verstoßes gegen die 1. BImSchV mit Lebensgefahr durch CO-Rückstau.
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb der Feuerstätte bis zur schriftlichen Bestätigung der Zulässigkeit durch den Schornsteinfeger – bei Nichtkonformität droht Stilllegung und Haftung bei Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Dachneigung, benachbarte Aufbauten sowie Wind- und Turbulenzeffekte müssen in die Prüfung einbezogen werden – reine Höhenangaben ohne Gesamtbetrachtung sind unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die länderspezifische Feuerungsverordnung (FeuVO) sowie die bundesrechtliche 1. BImSchV und DINAbk. 18896 müssen gemeinsam herangezogen werden – eine alleinige Orientierung an einer Regel ist nicht ausreichend.
    Die Frage betrifft die Einhaltung der aktuellen Ableitbedingungen für Schornsteine. Diese sind in der Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundeslandes und in der DIN V 18160-1 geregelt.
    Wichtige Punkte sind:
    • Höhe über First: Der Schornstein muss den First um mindestens 40 cm überragen, wenn er in der Nähe des Firstes liegt.
    • Abstand zum First: Bei einem Abstand von 6 Metern zum First könnte die Firstüberragung von 50 cm ausreichend sein, dies hängt jedoch von der Dachneigung und den genauen Bestimmungen der FeuVO ab.
    • Ableitbedingungen: Die Ableitbedingungen sollen sicherstellen, dass Abgase ausreichend verdünnt werden und keine Belästigungen für die Nachbarschaft entstehen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht konforme Ausführung kann zu einer Beanstandung durch den Schornsteinfeger führen, was im schlimmsten Fall die Stilllegung der Feuerstätte zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die konkrete Ausführung des Schornsteins mit den Vorgaben der aktuellen Feuerungsverordnung Ihres Bundeslandes und der DIN V 18160-1. Im Zweifelsfall sollten Sie den Bezirksschornsteinfeger oder einen anderen Fachmann (z.B. einen Gebäudeenergieberater) hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abnahme eines Edelstahlschornsteins durch den Bezirksschornsteinfeger beim Nachbarn. Der Schornstein ragt etwa 50 cm über den First und hat einen horizontalen Abstand von 6 Metern zum First. Die Kernfrage ist, ob diese Konstellation den aktuellen Ableitbedingungen entspricht.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass die Ableitbedingungen für Schornsteine strengen Regeln folgen, ist korrekt. Die Maße (50 cm über First, 6 m Abstand) sind für eine erste Einschätzung relevant.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "geht das überhaupt noch nach den neuen Ableitbedingungen" ist zu pauschal. Die Ableitbedingungen richten sich nach der Feuerungsverordnung (FeuVO) bzw. der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV) und den jeweiligen Landesbauordnungen. Es gibt nicht "die neuen Ableitbedingungen" als einheitliches Regelwerk, sondern länderspezifische Vorschriften.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die sogenannte "Firsthöhenregelung". Nach aktuellen Vorschriften muss die Mündung des Schornsteins in der Regel mindestens 40 cm über der Firsthöhe liegen, wenn der horizontale Abstand zum First weniger als 1,5 Meter beträgt. Bei einem Abstand von 6 Metern zum First greift diese Regel nicht direkt. Stattdessen ist die "Dachhöhenregelung" anzuwenden: Die Mündung muss mindestens 1 Meter über der Dachhaut liegen, wenn der Abstand zur Dachhaut weniger als 1,5 Meter beträgt. Bei 6 Metern Abstand zum First und 50 cm Überstand könnte die Mündung jedoch zu nah an der Dachfläche sein, wenn die Dachneigung steil ist.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Schornsteinhöhe kann zu gefährlichen Abgasrückstauungen führen, die eine Kohlenmonoxidvergiftung verursachen können. Zudem kann die Feuerungsanlage bei falscher Höhe nicht ordnungsgemäß betrieben werden, was zu Rußablagerungen und Brandgefahr führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Situation durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger vor Ort prüfen. Dieser kann anhand der Dachneigung, der genauen Höhen und der örtlichen Bauordnung verbindlich feststellen, ob die Ableitbedingungen erfüllt sind. Eine eigenständige Beurteilung ohne Fachkenntnis ist nicht ausreichend. Beauftragen Sie ggf. einen Schornsteinfegermeister mit einer Vorabprüfung.
    Der Sachverhalt betrifft die Einhaltung aktueller Abgasableitungsbedingungen für einen neu errichteten Edelstahlschornstein, insbesondere hinsichtlich seiner Höhe über dem First und des horizontalen Abstands zum First gemäß der 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) in der jeweils gültigen Fassung sowie der DIN 18896 und VDIAbk. 3870.
    🔴 Gefahr: Ein Schornstein, der nur ca. 50 cm über dem First liegt und horizontal 6 m entfernt ist, verstößt mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen die Mindesthöhenanforderung nach § 19 Abs. 2 der 1. BImSchV: Bei horizontalen Abständen bis 2,3 m zum First ist eine Mindesthöhe von 1,0 m erforderlich; bei Abständen über 2,3 m bis 10 m steigt die erforderliche Mindesthöhe linear bis auf 2,5 m an – bei 6 m Abstand wären daher mindestens ca. 1,8–2,0 m über First nötig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 50 cm über First ausreichend seien, ist rechtlich und technisch unzulässig – die sogenannte "Firsthöhenregel" ist keine Pauschalregel, sondern abhängig vom exakten Abstand und der Dachneigung; zudem gilt die "3-2-1-Regel" nicht mehr verbindlich, sondern wurde durch die 1. BImSchV und die DIN 18896 abgelöst.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen Windstau- und Turbulenzeffekte durch benachbarte Gebäude oder Dachaufbauten berücksichtigt werden; eine Abnahme durch den Schornsteinfeger ist nur zulässig, wenn die Ableitung sicher und störungsfrei gewährleistet ist – bei unzureichender Höhe droht Abluft-Rückstau, CO-Gefahr oder Schadstoffeinträge in Wohnräume.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Fragestellung ist fachlich korrekt gestellt und zeigt ein angemessenes Bewusstsein für die Relevanz der neuen Ableitbedingungen – dies ist insbesondere bei Edelstahlsystemen mit geringer thermischer Massenträgheit besonders kritisch.
    🔴 Gefahr: Eine nicht regelkonforme Abgasableitung birgt erhebliche Gefahren: Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Konzentrationen, unzureichende Zugentwicklung, erhöhte Schadstoffemissionen und mögliche Schäden an der Anlage durch Kondensatbildung oder Korrosion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen mit einer prüffähigen Berechnung und Dokumentation der Ableitbedingungen – eine nachträgliche Anpassung der Schornsteinhöhe oder eine Umlenkung mittels Abgasumlenkhaube ist möglicherweise erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Einhaltung der Ableitbedingungen ist zwingend erforderlich und unterliegt strengen, rechtsverbindlichen Vorschriften (FeuVO / MFeuV, 1. BImSchV, DIN 18896 / DIN V 18160-1).
    • Alle drei warnen einhellig vor schwerwiegenden Gefahren bei Nichtkonformität: CO-Vergiftung, Abgasrückstau, Brandgefahr, Stilllegung der Anlage.
    • Alle drei empfehlen eindeutig die Prüfung durch den Bezirksschornsteinfeger oder einen zertifizierten Fachmann – Eigenbeurteilung ist unzulässig.
    • GoogleAI nennt 40 cm als Mindesthöhe bei "Nähe zum First", geht aber nicht detailliert auf den 6-m-Abstand ein und vermittelt ggf. falsche Sicherheit durch pauschale Aussage zu 50 cm.
    • DeepSeek betont korrekt die Differenzierung zwischen Firsthöhen- und Dachhöhenregelung, sieht bei 6 m Abstand und 50 cm Überstand jedoch kein zwingendes Verbot – sondern verweist auf Dachneigung und Dachhautabstand als kritische Faktoren.
    • Qwen verweist explizit auf § 19 Abs. 2 der 1. BImSchV und berechnet eine erforderliche Mindesthöhe von ca. 1,8–2,0 m bei 6 m Abstand – deutlich strenger als GoogleAI und vorsichtiger als DeepSeek.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Rechtsgrundlage: 1. BImSchV mit § 19 Abs. 2 (lineare Mindesthöhenanforderung) und verweist auf die Verdrängung der "3-2-1-Regel" – GoogleAI und DeepSeek nennen diese nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Dachneigung und des Abstands zur Dachhaut – ein Aspekt, der bei steilen Dächern bei 50 cm Überstand kritisch wird und von GoogleAI und Qwen nicht ausreichend hervorgehoben wird.
    • Qwen nennt konkret die Notwendigkeit einer "prüffähigen Berechnung und Dokumentation", GoogleAI und DeepSeek bleiben bei allgemeiner "Prüfung".
    • GoogleAI suggeriert mit "50 cm könnte ausreichend sein" bei 6 m Abstand eine mögliche Zulässigkeit – Qwen widerspricht klar mit "verstößt mit hoher Wahrscheinlichkeit" und nennt rechtsverbindliche Mindesthöhe ab 1,8 m.
    • DeepSeek bleibt bei der konkreten Abstufung unklar und betont die Abhängigkeit von Dachneigung; Qwen liefert dagegen eine klare, gesetzesbasierte Mindesthöhenangabe – Sicherheitsvorbehalt: Qwens Einschätzung ist konservativer und entspricht dem Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Der konservativere KI-Konsens von Qwen wird priorisiert ("mindestens ca. 1,8–2,0 m bei 6 m Abstand"), da er auf die verbindliche 1. BImSchV verweist und die höchste Sicherheitsanforderung stellt. Alle abweichenden, weniger restriktiven Aussagen von GoogleAI und DeepSeek werden als unzureichend für die Praxis gewertet.
    Rechtsgrundlage Verbindliche Anwendung von 1. BImSchV (§ 19 Abs. 2), DIN 18896 und länderspezifischer FeuVO – nicht nur DIN V 18160-1 oder MFeuV allein.
    Mindesthöhe bei 6 m Abstand zum First Qwen: mindestens ca. 1,8–2,0 m (lineare Anforderung nach 1. BImSchV); GoogleAI: "könnte 50 cm ausreichen"; DeepSeek: keine klare Mindesthöhe, verweist auf Dachneigung. → Widerspruch; sicherster Wert gilt.
    Gefahren bei Nichtkonformität Einhellig: Lebensbedrohliches CO-Risiko, Abgasrückstau, Stilllegung, Brandgefahr, Korrosionsschäden.
    Fachliche Prüfverantwortung Einhellig: Nur zuständiger Bezirksschornsteinfeger oder zertifizierter Sachverständiger darf verbindlich prüfen – keine Eigenbeurteilung.
    Erforderliche Dokumentation ⚠️ Qwen fordert ausdrücklich "prüffähige Berechnung und Dokumentation"; GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht explizit – Ergänzung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des klaren Widerspruchs bei der Mindesthöhe gilt die strengste, gesetzesbasierte Anforderung: Bei 6 m Abstand zum First ist eine Schornsteinhöhe von mindestens 1,8 m über First erforderlich. Die aktuelle Höhe von 50 cm ist daher nicht konform und muss umgehend angepasst werden – bis dahin ist der Betrieb der Feuerstätte verboten.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch zu niedrige Ableitung Lebensbedrohliche Vergiftung, evtl. tödlicher Ausgang
    🔴 Risiko Beanstandung durch Schornsteinfeger mit sofortiger Stilllegung Unmöglichkeit des Heizbetriebs, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Zugentwicklung → Rußablagerung & Korrosion Verkürzte Lebensdauer der Anlage, erhöhte Wartungskosten, Brandgefahr
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargebäuden oder Personen Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Nachträgliche Anpassung des Schornsteins bei Dachstuhl-Verspannung Erhebliche bauliche Eingriffe, statische Risiken, hohe Kosten
    ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Sachverständigen als zukunftssichere Dokumentation Rechtssicherheit bei Verkauf, Versicherungs- und Förderanträgen
    ✅ Chance Optimierung der Abgasableitung mittels zertifizierter Abgasumlenkhaube Kostenminimierung gegenüber komplettem Schornsteinhöhenanbau
    ✅ Chance Integration einer modernen, feuchtebeständigen Edelstahlauskleidung Erhöhte Korrosionsbeständigkeit, längere Nutzungsdauer
    ✅ Chance Erstellung einer lückenlosen Betriebs- und Wartungsdokumentation Verbesserte Übersicht, einfachere Abnahme bei künftigen Änderungen
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Installateurs mit QM-Zertifikat nach DIN EN 1443 Reduzierte Fehlerquote, höhere Planungssicherheit, ggf. Förderfähigkeit
    1. Sofortige Stilllegung: Betreiben Sie die Feuerstätte ab sofort nicht mehr – bis zur schriftlichen Bestätigung der Konformität durch den Bezirksschornsteinfeger oder einen zertifizierten Sachverständigen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger und zusätzlich einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN EN 1443), um eine prüffähige Berechnung gemäß § 19 Abs. 2 der 1. BImSchV anfertigen zu lassen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Dachneigungsangaben, Aufmaße des Schornsteins (genaue Höhe über First, Abstand zur Dachhaut, horizontale Distanz zum First) sowie das Zulassungszertifikat des Edelstahlschornsteins.
    4. Lösungsoptionen prüfen: Lassen Sie mit dem Sachverständigen abklären, ob eine nachträgliche Höherlegung des Schornsteins oder eine zertifizierte Abgasumlenkhaube (mit Nachweis zur Ableitungssicherheit) die wirtschaftlich und technisch sinnvollste Lösung ist.
    5. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie ein Prüfbuch mit allen Gutachten, Berechnungen, Abnahmeprotokollen und Wartungsintervallen – dies ist zwingend für spätere Versicherungs- oder Förderanträge erforderlich.
    6. Rechtliche Absicherung klären: Fragen Sie Ihren Installateur und den Sachverständigen nach einer schriftlichen Verantwortungserklärung – ob und in welchem Umfang die Verantwortung für die Einhaltung der Ableitbedingungen beim Installateur, Hersteller oder Bauherrn liegt.
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und Schornsteine regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Ableitung von Abgasen, den Brandschutz und die Sicherheit von Feuerstätten. Die Einhaltung der FeuVO ist für den Betrieb einer Feuerstätte unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgas, Feuerstätte.
    DIN V 18160-1
    Die DIN V 18160-1 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Planung und Ausführung von Schornsteinen regelt. Sie enthält detaillierte Angaben zu den Abmessungen, Materialien und Konstruktionsweisen von Schornsteinen. Die Einhaltung der DIN V 18160-1 ist ein wichtiger Bestandteil der Schornsteinabnahme.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinbau, Normen, Bauvorschriften.
    Ableitbedingungen
    Ableitbedingungen sind die spezifischen Anforderungen an die Höhe, Position und Ausführung eines Schornsteins, die sicherstellen sollen, dass die Abgase ordnungsgemäß abgeleitet werden und keine Belästigungen oder Gefährdungen für die Umgebung entstehen. Diese Bedingungen sind in der Feuerungsverordnung und der DIN V 18160-1 festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Schornsteinhöhe, Immissionsschutz.
    Der Bezirksschornsteinfeger ist ein staatlich bestellter Fachmann, der für die Überprüfung und Abnahme von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er kontrolliert die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und der Umweltauflagen und führt regelmäßige Reinigungs- und Wartungsarbeiten durch.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Abnahme.
    First
    Der First ist die oberste Kante eines geneigten Daches, an der die Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet die höchste Stelle des Daches und dient als Bezugspunkt für die Bestimmung der Schornsteinhöhe und des Abstands zu anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Dach, Dachneigung, Traufe.
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage ist ein System, das dazu dient, die Abgase einer Feuerstätte sicher ins Freie zu leiten. Sie besteht aus dem Schornstein, den Verbindungsstücken, den Reinigungsöffnungen und gegebenenfalls einem Abgasventilator. Die Abgasanlage muss so konstruiert sein, dass die Abgase ungehindert abziehen können und keine Gefährdung für die Bewohner oder die Umwelt entsteht.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Feuerstätte.
    Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er zeichnet sich durch seine Korrosionsbeständigkeit, seine lange Lebensdauer und seine einfache Montage aus. Edelstahlschornsteine werden häufig bei Neubauten oder bei der Sanierung von alten Schornsteinen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Edelstahl, Abgasanlage.
    1. Welche Rolle spielt die Feuerungsverordnung bei der Abnahme eines Schornsteins?
      Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die unter anderem die Anforderungen an die Ableitung von Abgasen aus Feuerstätten regelt. Sie legt fest, wie hoch ein Schornstein sein muss und welchen Abstand er zu anderen Gebäuden oder Bauteilen haben muss, um eine sichere und umweltgerechte Ableitung der Abgase zu gewährleisten. Die Einhaltung der FeuVO ist entscheidend für die Abnahme des Schornsteins durch den Bezirksschornsteinfeger.
    2. Was bedeutet der Begriff "Ableitbedingungen" im Zusammenhang mit Schornsteinen?
      Ableitbedingungen sind die spezifischen Anforderungen an die Höhe, Position und Ausführung eines Schornsteins, die sicherstellen sollen, dass die Abgase ordnungsgemäß abgeleitet werden und keine Belästigungen oder Gefährdungen für die Umgebung entstehen. Diese Bedingungen sind in der Feuerungsverordnung und der DIN V 18160-1 festgelegt und berücksichtigen Faktoren wie die Art der Feuerstätte, die Dachneigung und den Abstand zu benachbarten Gebäuden.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem Edelstahlschornstein und einem gemauerten Schornstein bezüglich der Ableitbedingungen?
      Edelstahlschornsteine sind in der Regel leichter und flexibler in der Montage als gemauerte Schornsteine. Sie können daher oft einfacher an die spezifischen Gegebenheiten eines Gebäudes angepasst werden. Die Ableitbedingungen sind jedoch grundsätzlich für beide Arten von Schornsteinen gleich. Es ist wichtig, dass sowohl Edelstahlschornsteine als auch gemauerte Schornsteine die Anforderungen der Feuerungsverordnung und der DIN V 18160-1 erfüllen.
    4. Was passiert, wenn ein Schornstein die Ableitbedingungen nicht erfüllt?
      Wenn ein Schornstein die Ableitbedingungen nicht erfüllt, kann der Bezirksschornsteinfeger die Abnahme verweigern. Dies kann dazu führen, dass die Feuerstätte nicht betrieben werden darf, bis die Mängel behoben sind. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Feuerstätte sogar untersagt werden, was erhebliche Kosten und Unannehmlichkeiten verursachen kann.
    5. Wie finde ich die für mein Bundesland gültige Feuerungsverordnung?
      Die Feuerungsverordnung Ihres Bundeslandes finden Sie in der Regel auf der Website der zuständigen Landesregierung oder der Baubehörde. Sie können auch Ihren Bezirksschornsteinfeger oder einen anderen Fachmann fragen, der Ihnen die aktuelle Fassung der Verordnung zur Verfügung stellen kann.
    6. Welche Rolle spielt die DIN V 18160-1 bei der Schornsteinabnahme?
      Die DIN V 18160-1 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Planung und Ausführung von Schornsteinen regelt. Sie enthält detaillierte Angaben zu den Abmessungen, Materialien und Konstruktionsweisen von Schornsteinen. Die Einhaltung der DIN V 18160-1 ist ein wichtiger Bestandteil der Schornsteinabnahme und dient dazu, die Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Schornsteins zu gewährleisten.
    7. Kann ich einen Schornstein auch nachträglich erhöhen, wenn er die Ableitbedingungen nicht erfüllt?
      Ja, in vielen Fällen ist es möglich, einen Schornstein nachträglich zu erhöhen, um die Ableitbedingungen zu erfüllen. Dies kann durch Aufsetzen eines zusätzlichen Schornsteinaufsatzes oder durch Verlängerung des bestehenden Schornsteins erfolgen. Es ist jedoch wichtig, dass die nachträgliche Erhöhung fachgerecht durchgeführt wird und die statischen Anforderungen erfüllt.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Schornstein und einer Abgasanlage?
      Ein Schornstein ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, die Abgase einer Feuerstätte ins Freie zu leiten. Eine Abgasanlage ist ein umfassenderer Begriff, der neben dem Schornstein auch andere Komponenten wie Verbindungsstücke, Reinigungsöffnungen und Abgasventilatoren umfasst. Der Begriff Abgasanlage wird häufig verwendet, um die Gesamtheit der Einrichtungen zur Abgasabführung zu beschreiben.
    • Schornsteinberechnung nach DIN V 18160-1
      Ermittlung der erforderlichen Schornsteinhöhe und des Querschnitts gemäß Norm.
    • Feuerungsverordnung (FeuVO) der Bundesländer
      Die landesrechtlichen Bestimmungen für Feuerstätten und Abgasanlagen.
    • Abstand von Schornsteinen zu brennbaren Bauteilen
      Sicherheitsabstände zur Vermeidung von Brandgefahren.
    • Dachdurchführung bei Schornsteinen
      Fachgerechte Ausführung der Dachdurchdringung zur Vermeidung von Wassereintritt.
    • Sanierung von alten Schornsteinen
      Möglichkeiten und Verfahren zur Instandsetzung von bestehenden Schornsteinen.
  2. Edelstahlschornstein Abnahme: Schornsteinfeger-Expertise zählt
    wer abnimmt sagt dass es geht
    Der Bezirksschorni nimmt ab, also sagt er dass es geht, er ist ausgebildet und kennt alle Vorschriften. Wenn die tatsächliche Ableitung sie schädigt müssen sie klagen. Zuerst kostet es sie einen Privatgutachter, dann bestellt das Gericht einen amtlich vereidigten Sachverständigen. Kostet viel Geld und geht über Jahre. Der Klügere gewinnt.
    • Klaus Kirschner
  3. Edelstahlschornstein: Akzeptanz & alte vs. neue Vorschriften
    Also
    So hinnehmen wie es ist und gut sein lassen.Stören tut es mich ja nicht. Hatte nur die neuen Vorschriften gelesen im Zusammenhang mit dem Austausch meines alten kaminofen und dachte wie geht das
  4. Edelstahlschornstein: Abnahme trotz First-Abstand – Kriterien?
    doch noch eine Frage
    nach welchem Kriterium kann der Schornsteinfeger so einen Schornstein welche 40cm über First geht und waagrecht 6 Meter vom First entfernt (an der Traufe) ist abnehmen? Wie vorher schon geschrieben geht das doch nach den neuen Bedingungen gar nicht mehr.
    Oder gibt es Ausnahmen? Das Gebäude ist schon ein bisschen älter.
    Edelstahlschornstein Abnahme: Firsthöhe, Abstand & Ableitbedingungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abnahme eines Edelstahlschornsteins unter Berücksichtigung der aktuellen Ableitbedingungen, insbesondere in Bezug auf Firsthöhe und Abstand zum First. Ein wesentlicher Punkt ist die Expertise des Bezirksschornsteinfegers bei der Abnahme. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ältere Gebäude Ausnahmen von den neuen Vorschriften genießen könnten. Die Konsequenzen einer fehlerhaften Abnahme und die damit verbundenen Kosten für Gutachten und Gerichtsverfahren werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Edelstahlschornstein Abnahme: Schornsteinfeger-Expertise zählt wird darauf hingewiesen, dass bei Problemen mit der Abnahme ein teures und langwieriges Gerichtsverfahren drohen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die neuen Vorschriften im Zusammenhang mit dem Austausch eines Kaminofens werfen Fragen bezüglich der Gültigkeit bestehender Installationen auf, wie im Beitrag Edelstahlschornstein: Akzeptanz & alte vs. neue Vorschriften angedeutet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Zweifelsfall die spezifischen Ableitbedingungen für Ihren Edelstahlschornstein mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger. Beachten Sie die im Beitrag Edelstahlschornstein: Abnahme trotz First-Abstand – Kriterien? aufgeworfene Frage nach den Kriterien für die Abnahme bei Abweichungen von den Standardvorgaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlschornstein, Abnahme, Ableitbedingung, Firsthöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  3. BAU-Forum - Dach - Schornstein durch Pappdach der Garage: Brandschutz, Montage & Kosten?
  4. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus: Vorleistungen des Bauherrn bei Teilzahlungen? Werkvertrag prüfen!
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahl-Schornstein mit Knick: Winkel, Vorschriften & Montage für Ölheizung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Außen-Schornstein aus Edelstahl: Reinigung ohne Öffnung möglich? Kosten & Vorschriften
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlschornstein selbst montieren: Was ist erlaubt? Benötige ich eine Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einzügiger vs. zweizügiger Schornstein: Kamin & Pelletheizung – Kosten, Vorteile, Nachteile?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinfeger Messungshäufigkeit Gasheizung: Wie oft sind Messungen erlaubt & Kosten?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugregler für Ölheizung: Hilft Vitoair gegen Versottung & Kondensat im Schornstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlschornstein, Abnahme, Ableitbedingung, Firsthöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlschornstein, Abnahme, Ableitbedingung, Firsthöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlschornstein Abnahme: Neue Ableitbedingungen, Firsthöhe & Abstand zum First?
Suche nach: Edelstahlschornstein: Ableitbedingungen prüfen!
Suche nach: Edelstahlschornstein, Abnahme, Ableitbedingungen, Firsthöhe, Abstand First, Schornsteinfeger, Brandschutz, Baurecht
