Edelstahl-Schornstein mit Knick: Winkel, Vorschriften & Montage für Ölheizung?
Bei einem Edelstahl-Schornstein mit Knick sind die Vorschriften des zuständigen Schornsteinfegers unbedingt zu beachten. Eine frühzeitige Beratung ist empfehlenswert, insbesondere hinsichtlich der Reinigungsöffnung. Für zukünftige Energieträgerwechsel sollte ein überdruckdichter, feuchteunempfindlicher und rußbrandbeständiger Abgasweg mit Allgemeinzulassung in Betracht gezogen werden.
✅ Empfehlung · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich muss im Keller meinen Heizkessel verrücken und auch einen neuen Edelstahl-Schornstein einziehen. Dies ist vom Erdgeschoss nach oben kein Problem, aber im Keller. Dort stört die Gewölbedecke und der Statiker hat mir nur eine Bohrung an "mittiger" Stelle erlaubt (siehe Skizze).
Nun meine Frage: kann ein Edelstahlrohr für eine Ölheizung einen Knick haben? Es handelt sich jeweils um ca. 45 Grad  -  der Platz ist kein Problem (ungenutzter Raum im EGAbk.). Die zu überbrückende Strecke in der Schräge wäre ca. 1,20 m.
Vielen Dank für eure Antworten,
Martin
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Edelstahl-Schornstein mit Knick: Winkel, Vorschriften & Montage für Ölheizung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
    🔴 KRITISCH: Ein 45°-Knick im Edelstahl-Schornstein für eine Ölheizung ist baurechtlich und abgastechnisch grundsätzlich unzulässig – Verbot nach DINAbk. 18891, DIN 18893 und 1. BImSchV.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxidvergiftung, Abgasrückstau und Brandgefahr infolge unvollständiger Verbrennung durch Strömungsbehinderung am Knickpunkt.
    🔴 KRITISCH: Bohrung in der Gewölbedecke erfordert statische Verstärkung durch zertifizierten Statiker – reine "Erlaubnis" ohne detaillierte Tragwerksplanung ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von gerader Abgasführung muss vorab durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger genehmigt werden – inklusive hydraulischem Abgasnachweis und Herstellerfreigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Abstände zu brennbaren Bauteilen (Holzbalken, Dämmung) müssen gemäß FeuVO eingehalten werden – Raumgröße allein rechtfertigt keine Abweichung.
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund der Gewölbedecke im Keller einen Knick in Ihrem Edelstahl-Schornstein benötigen. Bei der Installation eines solchen Schornsteins sind einige wichtige Punkte zu beachten:
    • Winkel des Knicks: Der Winkel des Knicks ist entscheidend. Zu steile Winkel können den Abgasstrom behindern und die Effizienz der Heizung beeinträchtigen. Informieren Sie sich bei Ihrem Schornsteinfeger über die zulässigen Winkel.
    • Material des Schornsteins: Achten Sie auf ein hochwertiges Edelstahlrohr, das für Ölheizungen geeignet ist. Es muss den hohen Temperaturen und aggressiven Abgasen standhalten.
    • Dichtheit: Der Schornstein muss absolut dicht sein, um zu verhindern, dass Abgase in den Wohnraum gelangen.
    • Statik: Die Statik des Schornsteins muss auch bei einem Knick gewährleistet sein. Lassen Sie dies von einem Fachmann überprüfen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß installierter Schornstein kann zu einem gefährlichen Kohlenmonoxid-Austritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen qualifizierten Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb hinzu, um die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Nachrüstung eines Edelstahl-Schornsteins für eine Ölheizung mit einem 45-Grad-Knick im Kellerbereich, um eine Gewölbedecke zu umgehen. Grundsätzlich sind Bögen und Winkel in Edelstahl-Abgasanlagen für Ölheizungen technisch möglich, jedoch unterliegen sie strengen feuerungstechnischen und baurechtlichen Vorschriften.
    🔴 Gefahr: Ein 45-Grad-Knick in der Abgasleitung kann zu erhöhtem Strömungswiderstand und unzureichendem Kaminzug führen. Bei Ölheizungen ist dies besonders kritisch, da eine unvollständige Verbrennung zu Rußbildung, Abgasrückstau und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Die Abgaswerte müssen zwingend eingehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von 45-Grad-Bögen ist in der Regel zulässig, sofern der Gesamtwiderstand der Abgasanlage (inklusive aller Bögen) die vom Hersteller des Heizkessels vorgegebenen Grenzwerte nicht überschreitet. Zudem muss der Schornsteinfeger die Planung vorab genehmigen. Die genaue Position des Knicks und die Länge der waagerechten Strecken sind entscheidend.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "der Platz ist kein Problem" ist irreführend. Auch wenn der Raum ungenutzt ist, müssen die Abstände zu brennbaren Bauteilen (z.B. Holzbalken, Dämmung) gemäß der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der Herstellerangaben eingehalten werden. Ein unzureichender Abstand kann zu einem Gebäudebrand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit der Erstellung eines hydraulischen Abgasnachweises. Dieser berechnet den notwendigen Querschnitt und die maximal zulässige Anzahl an Bögen. Lassen Sie die gesamte Planung vor der Montage vom Schornsteinfeger abnehmen. Nur so ist ein sicherer und vorschriftsmäßiger Betrieb der Ölheizung gewährleistet.
    Ein Edelstahl-Schornstein für eine Ölheizung unterliegt strengen bauaufsichtlichen und brandschutztechnischen Anforderungen gemäß DIN 18891, DIN 18893 sowie der 1. BImSchV – insbesondere hinsichtlich Zugverhältnissen, Abgasströmung, Kondensatabfuhr und Brandlastübertragung.
    🔴 Gefahr: Ein 45°-Knick im Abgaszug ist grundsätzlich nicht zulässig, da er zu massiven Strömungsbehinderungen führt, die zu unvollständiger Verbrennung, Rückstau von Abgasen, Kondensatstau und erhöhter Ruß- bzw. Teerbildung führen können – mit Risiko für Kohlenmonoxid-Entwicklung und Brandgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Knick sei bei ausreichend Platz 'technisch unproblematisch', ist falsch: Die Zulassung von Abgasanlagen richtet sich nicht nach Raumverhältnissen, sondern nach baurechtlich verbindlichen Prüfzeugnissen (z. B. Ü-Zeichen nach DIN EN 1859) – und diese verbieten Knicke in der Hauptabgasleitung für Ölfeuerstätten.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei zugelassenen Systemen mit speziellen Knieelementen (z. B. für Gasfeuerstätten mit niedrigem Kondensatanteil) ist eine 45°-Ausführung für Ölheizungen ausgeschlossen – hier sind maximal 30°-Knicke in Ausnahmefällen zulässig, und nur bei vorheriger Abnahme durch den Schornsteinfeger und nach Herstellerfreigabe mit dazugehörigem Prüfzeugnis.
    🔴 Gefahr: Die Bohrung in der Gewölbedecke stellt zudem eine statische Schwächung dar – selbst bei 'mittiger' Lage bedarf es einer fachgerechten Einbindung (z. B. Stahlringverstärkung), die vom Statiker detailliert ausgeführt und dokumentiert sein muss.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Statikers, eine Bohrung 'erlaubt' zu haben, bezieht sich ausschließlich auf die statische Tragfähigkeit – nicht auf die brandschutz- oder abgastechnische Zulässigkeit des Schornsteins. Diese fällt ausschließlich in die Zuständigkeit des Schornsteinfegers und der zuständigen Bauaufsicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den zuständigen Bezirksschornsteinfeger für eine vorabliche Abstimmung – und beauftragen Sie einen zertifizierten Abgas- und Feuerstättensachverständigen (z. B. nach VdS 2095 oder ZVSHK), um eine brandschutzkonforme, statisch gesicherte und abgastechnisch zulässige Lösung zu planen und genehmigen zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung bei unsachgemäßer Installation.
    • Alle betonen die Zwingendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch den Schornsteinfeger vor und nach Montage.
    • Alle weisen auf die statistische Risikolage beim Knick und bei der Gewölbedeckenbohrung hin – insbesondere bei ungeprüfter Tragwerksbelastung.
    • GoogleAI nennt "zulässige Winkel" allgemein, ohne konkrete Grenze zu nennen; DeepSeek konkretisiert auf "maximal zulässigen Gesamtwiderstand" und gestattet 45°-Bögen *unter Vorbehalt*; Qwen lehnt 45°-Knicke für Ölheizungen *grundsätzlich ab* und nennt 30° als absolute Obergrenze in Ausnahmefällen.
    • DeepSeek fordert den hydraulischen Abgasnachweis – nicht erwähnt bei GoogleAI; bei Qwen nur implizit in "Prüfzeugnis".
    • Qwen ergänzt die statistische Einbindung der Bohrung (Stahlringverstärkung) und klärt die Kompetenzabgrenzung zwischen Statiker und Schornsteinfeger – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen nennt explizit normative Referenzen (DIN 18891/18893, 1. BImSchV, VdS 2095) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen stellt klar: "Ein 45°-Knick ist grundsätzlich nicht zulässig" – DeepSeek relativiert: "zulässig, sofern Gesamtwiderstand nicht überschritten wird" – GoogleAI bleibt vage ("informieren Sie sich über zulässige Winkel"). → Sicherere Einschätzung nach Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, ein Knick sei bei "ausreichend Platz unproblematisch" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Platzbedingungen ohne klare Ablehnung dieser Fehleinschätzung.
    • Alle Modelle einigen sich auf vorherige Absprache mit dem Bezirksschornsteinfeger als unverzichtbare Maßnahme.
    • Qwen geht am weitesten in der Präzision: klare Normverweise, Kompetenzklärung, konkrete Winkelgrenze (30°), Verbot von 45° – daher wird diese Aussage als verbindlich für die Konsolidierung herangezogen.
    Knickwinkel für Ölheizung ❌ Widerspruch GoogleAI: unbestimmt; DeepSeek: 45° unter Vorbehalt zulässig; Qwen: 45° grundsätzlich unzulässig, max. 30° in Ausnahmen – Konsens nach Vorsichtsprinzip: 45°-Knick ist nicht zulässig.
    Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren CO-Gefahr als kritischste unmittelbare Gesundheitsbedrohung bei Knickfehlern.
    Statik der Gewölbedeckenbohrung ✅ Konsens Alle bestätigen Notwendigkeit statischer Absicherung – Qwen konkretisiert Verstärkungsart (Stahlring), GoogleAI und DeepSeek sprechen allgemein von "Statikprüfung".
    Verantwortlichkeit für Abgasanlage ✅ Konsens Alle betonen: Ausschließliche Zuständigkeit des Schornsteinfegers für abgastechnische Zulässigkeit – Statiker darf keine brandschutztechnische Genehmigung erteilen.
    Notwendigkeit von Prüfzeugnissen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek: hydraulischer Abgasnachweis; Qwen: Ü-Zeichen, DIN-Prüfzeugnis, VdS-Zertifizierung – Konsens: Prüfzeugnis nach DIN EN 1859 bzw. Ü-Zeichen zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein 45°-Knick im Edelstahl-Schornstein für eine Ölheizung ist nicht zulässig. Statt eines Knicks ist eine vollständig geradlinige Abgasführung oder eine brandschutzkonforme, statisch gesicherte und schornsteinfegerlich abgenommene Alternativlösung (z. B. Wanddurchführung mit vorgefertigter Knieeinheit bis 30° bei Herstellerfreigabe) zu wählen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch Abgasrückstau am Knickpunkt Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere nachts ohne Warnsymptome
    🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung → Ruß- und Teerbildung Erhöhte Brandgefahr, Verstopfung der Abgasleitung, Kesselausfall
    🔴 Risiko Statische Schwächung der Gewölbedecke durch Bohrung ohne Verstärkung Langfristige Rissbildung, Einsturzrisiko im Keller, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung durch Schornsteinfeger vor Montage Unzulässiger Betrieb, Betriebsverbot durch Bauaufsicht, Rückbauzwang
    🔴 Risiko Verletzung der Feuerungsverordnung (FeuVO) bei Abstand zu brennbaren Bauteilen Brandausbreitung im Gebäude, Versicherungsleistungskürzung im Schadensfall
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten, flexiblen Abgasleitung mit 30°-Knieelement (nach Herstellerfreigabe) Technisch zulässige Raumoptimierung ohne Abgasstrombehinderung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Bezirksschornsteinfegers Vermeidung teurer Nachbesserungen, beschleunigte Bauabnahme, sichere Betriebsfreigabe
    ✅ Chance Statikplanung mit integrierter Schornstein-Durchführung (z. B. Stahlring + Brandschutzdurchführung) Dauerhafte Tragsicherheit, Erfüllung aller Bauordnungsanforderungen
    ✅ Chance Nutzung der Schornstein-Fachplanung als Anlass für komplette Heizungsmodernisierung Energieeffizienzsteigerung, Fördermittelanspruch (z. B. BEGAbk.), zukunftssichere Anlage
    ✅ Chance Klare Kompetenzabgrenzung (Statiker vs. Schornsteinfeger vs. Heizungsbauer) Rechtssichere Dokumentation, eindeutige Verantwortungszuweisung im Schadensfall
    1. Keinen 45°-Knick verbauen: Verzichten Sie vollständig auf einen 45°-Knick – dieser verstößt gegen DIN 18891 und 1. BImSchV; stattdessen prüfen Sie eine 30°-Lösung mit vorheriger Hersteller- und Schornsteinfegerfreigabe.
    2. Schornsteinfeger vorab kontaktieren: Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Bezirksschornsteinfeger zur Vorababstimmung – bringen Sie Heizkesseldaten, geplante Schornsteinführung und Gewölbeschnittzeichnung mit.
    3. Statiker mit Schwerpunkt Tragwerksplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker, der eine detaillierte Einbindung der Schornsteinbohrung (z. B. Stahlringverstärkung mit Einbaubeschreibung) erstellt und dokumentiert.
    4. Hydraulischen Abgasnachweis einholen: Fordern Sie den Schornsteinfeger auf, den hydraulischen Abgasnachweis gemäß VDIAbk. 2073 zu erstellen – dieser ist Grundlage für die Abnahme und Betriebsfreigabe.
    5. Prüfzeugnis und Ü-Zeichen kontrollieren: Stellen Sie vor Montage sicher, dass das Edelstahlrohr ein gültiges Ü-Zeichen nach DIN EN 1859 für Ölfeuerstätten trägt – kein "Gas-zugelassenes" Rohr verwenden.
    6. Fachbetrieb mit ZVSHK- oder SHK-Zertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Nachweis über Schornstein-Fachkenntnisse (z. B. Zertifizierung nach VdS 2095 oder ZVSHK-Abgasfachkraft).
    Edelstahlschornstein
    Ein Edelstahlschornstein ist ein Abgassystem, das aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er dient dazu, die Abgase von Feuerstätten sicher ins Freie zu leiten. Edelstahlschornsteine sind langlebig, wartungsarm und für verschiedene Brennstoffe geeignet.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornstein, Rauchrohr.
    Knick (im Schornstein)
    Ein Knick im Schornstein bezeichnet eine Abweichung von der geraden Linienführung. Er kann notwendig sein, um baulichen Hindernissen auszuweichen. Ein Knick kann den Abgasstrom beeinträchtigen und sollte daher möglichst vermieden oder minimiert werden.
    Verwandte Begriffe: Winkel, Bogen, Abzweigung.
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist eine Heizungsanlage, die Heizöl als Brennstoff verwendet. Sie erzeugt Wärme durch die Verbrennung von Öl in einem Heizkessel. Ölheizungen sind weit verbreitet, aber aufgrund ihrer Umweltbelastung zunehmend umstritten.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Heizöl.
    Abgasstrom
    Der Abgasstrom bezeichnet die Bewegung der Abgase durch den Schornstein. Ein ungestörter Abgasstrom ist wichtig für die effiziente und sichere Funktion der Heizungsanlage. Hindernisse im Schornstein können den Abgasstrom behindern und zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Zug, Schornsteinzug, Abgasdruck.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er sorgt für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und berät Hauseigentümer in Fragen der Heizungssicherheit.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Kehrung, Abgasuntersuchung.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und Schornsteine regelt. Sie dient dem Brandschutz und der Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Bauordnung, Immissionsschutz.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es ist hochgiftig und kann bei Einatmung zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Vergiftung, Abgase, Verbrennung.
    1. Welchen maximalen Winkel darf ein Knick im Edelstahlschornstein haben?
      Der maximal zulässige Winkel für einen Knick im Edelstahlschornstein ist von den jeweiligen Bauvorschriften und Herstellerangaben abhängig. In der Regel liegt er zwischen 15 und 45 Grad. Ein zu großer Winkel kann den Abgasstrom behindern und die Effizienz der Heizung beeinträchtigen. Klären Sie dies unbedingt mit Ihrem Schornsteinfeger ab.
    2. Muss ein Edelstahlschornstein mit Knick besonders gewartet werden?
      Ja, ein Edelstahlschornstein mit Knick sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden. Ablagerungen und Verstopfungen können sich besonders an der Knickstelle bilden und den Abgasstrom behindern. Eine regelmäßige Reinigung und Inspektion ist daher wichtig, um die Sicherheit und Effizienz der Heizungsanlage zu gewährleisten.
    3. Welche Materialien sind für einen Edelstahlschornstein mit Knick geeignet?
      Für einen Edelstahlschornstein mit Knick sollte hochwertiger, säurebeständiger Edelstahl verwendet werden. Das Material muss den hohen Temperaturen und aggressiven Abgasen standhalten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen für Ölheizungen.
    4. Kann ich einen Edelstahlschornstein mit Knick selbst montieren?
      Die Montage eines Edelstahlschornsteins mit Knick sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden. Die Installation erfordert spezielle Kenntnisse und Werkzeuge, um die Dichtheit und Stabilität des Schornsteins zu gewährleisten. Eine unsachgemäße Montage kann zu gefährlichen Situationen führen.
    5. Welche Alternativen gibt es zum Edelstahlschornstein mit Knick?
      Wenn ein Knick im Schornstein vermieden werden soll, gibt es verschiedene Alternativen. Eine Möglichkeit ist die Verlegung des Schornsteins außerhalb des Gebäudes. Eine andere Option ist die Verwendung eines flexiblen Schornsteins, der sich an die baulichen Gegebenheiten anpassen lässt. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Lösung für Ihre Situation am besten geeignet ist.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Installation eines Edelstahlschornsteins mit Knick?
      Suchen Sie nach einem zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein guter Fachmann wird Sie umfassend beraten und die Installation fachgerecht durchführen.
    7. Welche Vorschriften gelten für Edelstahlschornsteine mit Knick?
      Für Edelstahlschornsteine mit Knick gelten die allgemeinen Bauvorschriften und die spezifischen Anforderungen der Feuerungsverordnung. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt oder Schornsteinfeger über die geltenden Bestimmungen.
    8. Was kostet die Installation eines Edelstahlschornsteins mit Knick?
      Die Kosten für die Installation eines Edelstahlschornsteins mit Knick hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge des Schornsteins, dem Winkel des Knicks und den baulichen Gegebenheiten. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Schornsteinsanierung:
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für alte Schornsteine.
    • Abgasanlagen für Brennwerttechnik:
      Spezielle Anforderungen an Abgasanlagen für moderne Brennwertheizungen.
    • Schornsteinberechnung:
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung des erforderlichen Schornsteinquerschnitts.
    • Dämmung von Edelstahlschornsteinen:
      Warum die Dämmung von Edelstahlschornsteinen wichtig ist und welche Materialien verwendet werden.
    • Rechtliche Aspekte beim Schornsteinbau:
      Überblick über die wichtigsten Gesetze und Verordnungen im Zusammenhang mit Schornsteinen.
  2. Schornstein-Abnahme: Schornsteinfeger-Beratung zu Vorschriften!
    Kein Problem
    Da aber der zuständige Schornsteinfeger das Ding bzw. die ganze Feuerstätte abnehmen muss, tät' ich ihn vorher fragen (insbes. bzgl. Reinigungsöffnung)  -  der muss kostenlios beraten.
    & für späteren Energieträgerwechsel wäre es vielleicht sinnvoll, ein bissl was draufzulegen einen überdruckdichten & feuchteunempfindlichen & rußbrandgeständigen Abgasweg mit Allgemeinzulassung zu wählen: In 4 Jahren haben wir wieder die 1 €/l HEL.
    (btw: NOCH gibt's 2.500 € von der BAFA für 'nen Pillenvernichter 😉
    Edelstahl-Schornstein mit Knick: Vorschriften & Montage
    💡 Kernaussagen: Bei einem Edelstahl-Schornstein mit Knick sind die Vorschriften des zuständigen Schornsteinfegers unbedingt zu beachten. Eine frühzeitige Beratung ist empfehlenswert, insbesondere hinsichtlich der Reinigungsöffnung. Für zukünftige Energieträgerwechsel sollte ein überdruckdichter, feuchteunempfindlicher und rußbrandbeständiger Abgasweg mit Allgemeinzulassung in Betracht gezogen werden.
    ✅ Empfehlung: Bevor der Edelstahl-Schornstein mit Knick montiert wird, sollte der Schornsteinfeger konsultiert werden, wie im Beitrag Schornstein-Abnahme: Schornsteinfeger-Beratung zu Vorschriften! empfohlen wird. Dies stellt sicher, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Abnahme problemlos erfolgt.
    💰 Zusatzinfo: Die Investition in einen hochwertigen, überdruckdichten Edelstahlschornstein kann sich langfristig auszahlen, da er flexibler für verschiedene Energieträger ist und somit zukunftssicherer ist. Dies kann auch die Möglichkeit für BAFA-Förderungen eröffnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle Details zur Montage und den benötigten Materialien im Vorfeld mit dem Schornsteinfeger ab. Berücksichtigen Sie bei der Planung des Edelstahl-Schornsteins auch die Möglichkeit eines späteren Energieträgerwechsels, um unnötige Kosten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlschornstein, Schornstein, Knick, Winkel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Abstand zum Edelstahlschornstein: Brandschutz & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlkamin an WDVS befestigen: Wandhalterung, Lasten & Wärmebrücken vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlschornstein, Schornstein, Knick, Winkel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlschornstein, Schornstein, Knick, Winkel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahl-Schornstein mit Knick: Winkel, Vorschriften & Montage für Ölheizung?
Suche nach: Edelstahl-Schornstein Knick: Was ist erlaubt?
Suche nach: Edelstahlschornstein, Schornstein, Knick, Winkel, Ölheizung, Montage, Vorschriften, Brandschutz, Statik
