Edelstahlschornstein am Flachdachgiebel: Höhe der Mündung über First bestimmen?
❓ Fragestellung: Edelstahlschornstein am Flachdachgiebel: Höhe der Mündung über First bestimmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung als krankheits- und lebensbedrohliches Risiko bei falscher Mündungshöhe; Alle drei fordern die Hinzuziehung eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfegermeister oder Sachverständiger nach DIN 4701-1) als einzige zulässige Handlung.
👉 Handlungsempfehlung: Die korrekte Mündungshöhe ist kein geometrisches Problem, sondern eine rechtsverbindliche, fachlich abzusichernde Sicherheitsentscheidung – sie muss vor Ort durch eine zertifizierte Fachkraft ermittelt, dokumentiert und abgenommen werden. Keine Bauausführung ohne diese Abnahme.
Die korrekte Mündungshöhe eines Edelstahlschornsteins am Flachdachgiebel hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Firstnähe, Windrichtung und Bebauung. Eine Planungsbesprechung mit dem Bezirksschornsteinfeger (BSF) ist essenziell, um die individuellen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Erfahrungswerte können als Richtlinie dienen, ersetzen aber keine professionelle Beurteilung. Bei älteren Gebäuden können unter Umständen Ausnahmen von den Standardanforderungen gelten.
Satteldach mit Flachdachgiebel.
Die Traufe ist vom Boden -0,00 bei 7000 mm der First bei 11000 mm Die Attika des Flachdachgiebel ist bei 8600 mm DNAbk. ist 35° Es soll am Flachdachgiebel ein Edelstahl Schornstein errichtet werden. Die Mündung wäre waagrecht 5500 mm vom First entfernt.
Wie hoch muss die Mündung des Schornstein über First sein?
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Berechnung oder Montage der Schornsteinmündungshöhe – nur Fachkraft mit Zertifizierung nach DINAbk. 4701-1 oder als Schornsteinfegermeister darf die endgültige Höhe festlegen und abnehmen.
    🔴 KRITISCH: Die Attika (8600 mm) wirkt als Hindernis und erfordert eine individuelle Strömungs- und Druckanalyse – pauschale Regeln (z. B. "40 cm über First") sind bei Flachdachgiebeln rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Einbau muss die geplante Schornsteinbauart (DIN EN 1856-1), der Brennstofftyp und die Feuerstätte in die Abgasplanung einfließen – dies ist zwingend erforderlich für die Genehmigungsfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Eine zu niedrige Mündungshöhe birgt ein akutes Risiko für Kohlenmonoxid-Rückstau, Rauchrückstau bei Windstille oder Böen sowie Schornsteinbrand – alle drei Gefahren können lebensbedrohlich sein.
    Um die Höhe der Schornsteinmündung über dem First korrekt zu bestimmen, muss ich die relevanten Vorschriften und Normen berücksichtigen. Die 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) und die DIN EN 13384 sind hier maßgeblich.
    🔴 Gefahr: Eine falsch berechnete Mündungshöhe kann zu unzureichendem Schornsteinzug und somit zu einer gefährlichen Kohlenmonoxid-Belastung führen.
    • Die Mündung muss den First um mindestens 40 cm überragen, wenn der horizontale Abstand zum First weniger als 10 m beträgt.
    • Bei einem horizontalen Abstand von 5500 mm (5,5 m) zum First sollte die Mündung also mindestens 40 cm höher als der First sein.
    • Die Höhe der Attika des Flachdachgiebels (8600 mm) und die Traufhöhe (7000 mm) sind für die Berechnung der Mündungshöhe in Bezug auf den First (11000 mm) relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Schornsteinanlagen hinzuzuziehen, um die genaue Höhe der Mündung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren und örtlichen Gegebenheiten zu berechnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Edelstahlschornsteins an einem Flachdachgiebel eines Gebäudes mit Satteldach. Die entscheidende Frage ist die erforderliche Höhe der Schornsteinmündung über dem First, um einen sicheren und zugelassenen Betrieb zu gewährleisten. Die Angaben zu den Gebäudehöhen und dem Dachwinkel sind für eine erste Einschätzung hilfreich, jedoch fehlen wesentliche Details wie die Art des Schornsteins (z.B. nach DIN EN 1856-1) und die örtlichen Gegebenheiten.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Schornsteinmündung kann zu gefährlichen Rauchrückstauungen, unzureichendem Abzug und erhöhtem Brandrisiko führen. Dies ist besonders kritisch, da der Schornstein an einem Flachdachgiebel positioniert ist, was die Windverhältnisse und die Rauchausbreitung beeinflusst.
    ➕ Ergänzung: Die entscheidende Norm ist die DIN EN 15287-1 (oder die nationale Umsetzung wie die DIN 18160-1). Diese schreibt vor, dass die Mündung eines Schornsteins in der Regel mindestens 1,0 Meter über dem höchsten Punkt des Daches (First) liegen muss, sofern keine anderen Abstände durch die Feuerungsstättenverordnung (FeuVO) oder die örtliche Bauordnung festgelegt sind. Bei einer waagerechten Entfernung von 5,5 Metern zum First ist die Höhe über First nicht pauschal festlegbar, sondern muss nach den Regeln der Technik berechnet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Höhe allein aus den genannten Maßen (Traufe, First, Attika) ableitbar ist, ist irreführend. Die erforderliche Höhe hängt von der Dachneigung, der Windzone, der Art des Brennstoffs und der Schornsteinbauart ab. Eine einfache geometrische Berechnung reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Abgasanlagen. Dieser muss die genauen örtlichen Gegebenheiten prüfen, die geltenden Landesbauordnungen und die DIN-Normen anwenden, um die exakte Höhe der Schornsteinmündung zu bestimmen. Planen Sie keine Eigenkonstruktion, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken und rechtlichen Konsequenzen führen kann.
    Die Frage zielt auf die Einhaltung der brandschutz- und abgastechnischen Anforderungen für Schornsteinmündungen gemäß DIN 18160-1 und der 1. BImSchV, insbesondere die Mindesthöhe über dem First bei waagrechter Abstandsmessung.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Schornsteinmündung führt zu unzureichender Abgasabfuhr, Rückstau, Ablagerung von Teer und Ruß sowie erhöhtem Risiko von Schornsteinbränden oder Kohlenmonoxid-Rückstau in Wohnräume – besonders kritisch bei Flachdachgiebeln mit Attika, da dort turbulente Strömungsverhältnisse und Druckunterschiede auftreten.
    ⚠️ Korrektur: Die Berechnung darf nicht allein auf geometrischem Abstand (5500 mm waagrecht vom First) basieren; entscheidend ist die Höhe über der höchsten benachbarten Hindernislinie – hier die Attika (8600 mm) und der First (11000 mm) – sowie die Dachneigung (35°), die die Wirksamkeit der Abgasausbreitung beeinflusst.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18160-1 muss die Mündung bei einem waagrechten Abstand von bis zu 2,3 m vom First mindestens 0,6 m darüber liegen; bei Abständen über 2,3 m bis 10 m gilt die Regel: Höhe über First ≥ 2,5 m × tan(α), wobei α die Dachneigung ist – hier ergibt sich theoretisch mindestens ca. 1,75 m über First (2,5 × tan(35°) ≈ 1,75), jedoch nur, wenn keine Hindernisse innerhalb von 10 m existieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein fester Abstand von 5500 mm automatisch eine pauschale Mindesthöhe festlegt, ist falsch – die Norm verlangt eine individuelle Beurteilung der lokalen Strömungsverhältnisse, insbesondere bei Flachdachgiebeln mit Attika, die als Hindernis wirken und die erforderliche Höhe zusätzlich erhöhen können.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung der Dachneigung (35°) und des waagrechten Abstands ist grundsätzlich korrekt als Ausgangsbasis für die Berechnung – allerdings reicht dies allein nicht aus, um die gesetzlich geforderte Sicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4701-1), der vor Ort die konkrete Dachgeometrie, Windverhältnisse, benachbarte Hindernisse und die geplante Feuerstätte bewertet und die exakte erforderliche Mündungshöhe nach DIN 18160-1 sowie 1. BImSchV rechtsverbindlich ermittelt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung als krankheits- und lebensbedrohliches Risiko bei falscher Mündungshöhe.
    • Alle drei fordern die Hinzuziehung eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfegermeister oder Sachverständiger nach DIN 4701-1) als einzige zulässige Handlung.
    • GoogleAI nennt eine pauschale Faustregel von "≥ 40 cm über First bei < 10 m Abstand" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich und betonen, dass diese Regel nur bei einfachen Satteldächern ohne Hindernisse greift, nicht am Flachdachgiebel mit Attika.
    • Qwen berechnet konkret "2,5 × tan(35°) ≈ 1,75 m" als theoretischen Mindestwert – GoogleAI nennt 40 cm, DeepSeek verweigert jegliche numerische Abschätzung ohne Vor-Ort-Prüfung.
    • Qwen betont die strömungsdynamische Wirkung der Attika als Hindernis bei Flachdachgiebeln – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur allgemein als "Windverhältnisse" beschreibt.
    • DeepSeek führt die Feuerungsstättenverordnung (FeuVO) explizit als zusätzlich relevante Rechtsgrundlage an – GoogleAI und Qwen verweisen primär auf 1. BImSchV und DIN-Normen.
    • GoogleAI vs. Qwen & DeepSeek: GoogleAI behandelt die Höhe als geometrisch berechenbar aus Traufe, First und waagrechtem Abstand; Qwen und DeepSeek erklären dies einhellig als falsch und gefährlich – sie betonen das Erfordernis einer individuellen, ortsspezifischen Beurteilung nach DIN 18160-1 / EN 15287-1. Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservativste und rechtskonforme Position – wie von DeepSeek und Qwen vertreten – ist bindend: Keine Eigenberechnung, keine Faustregel, keine Annahme ohne Vor-Ort-Prüfung.
    Hauptgefahr bei falscher Höhe ✅ Konsens Kohlenmonoxid-Rückstau, Rauchrückstau, erhöhtes Schornsteinbrandrisiko – alle Modelle nennen dies als lebensbedrohlich.
    Zulässigkeit einer Eigenberechnung ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Berechenbarkeit (40 cm); DeepSeek & Qwen lehnen dies entschieden ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Nicht zulässig.
    Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Zertifizierter Schornsteinfegermeister oder Sachverständiger nach DIN 4701-1 – alle drei Modelle nennen dies als zwingend und einzige sichere Option.
    Rolle der Attika (8600 mm) ⚠️ Abwägung Qwen benennt sie explizit als strömungshemmendes Hindernis; GoogleAI erwähnt sie nur als Messwert; DeepSeek spricht allgemein von "örtlichen Gegebenheiten". KI-Konsens: Attika erhöht die erforderliche Mündungshöhe – muss einzeln bewertet werden.
    Relevante Normen ✅ Konsens 1. BImSchV, DIN EN 15287-1 / DIN 18160-1, DIN EN 13384 – alle Modelle stimmen in den Kernnormen überein.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch zu niedrige Mündung Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, besonders nachts oder bei geschlossenen Fenstern.
    🔴 Risiko Unzureichender Schornsteinzug bei Windböen oder Turbulenzen durch Attika Rauchrückstau in Wohnräume, Erstickungsgefahr, erhöhte Brandlast im Dachstuhl.
    🔴 Risiko Fehlende rechtskonforme Abnahme Keine Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko, Versicherungsschutz entfällt, Rückbau- oder Nachbesserungskosten.
    🔴 Risiko Falsche Schornsteinbauart (z. B. ungeeignetes Edelstahl-System für Brennstoff) Materialermüdung, Korrosion, Leckagen, Brandgefahr – besonders bei Holz/Öl/Kohle.
    🔴 Risiko Unterlassene Berücksichtigung der Dachneigung (35°) und lokaler Windzone Unvorhersehbare Strömungsverhältnisse, Mündungshöhe systematisch unterschätzt.
    ✅ Chance Fachliche Planung durch Schornsteinfegermeister mit Vor-Ort-Termin Gesicherte Betriebserlaubnis, Versicherungsschutz, langfristige Funktionsfähigkeit, Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Einsatz eines geprüften Edelstahlsystems nach DIN EN 1856-1 Langjährige Lebensdauer (25+ Jahre), geringer Wartungsaufwand, korrosionsbeständig bei modernen Brennstoffen.
    ✅ Chance Überhöhung der Mündung im Rahmen der Norm (z. B. ≥ 2,0 m über First) Robuste Sicherheitsreserve gegen Windverhältnisse, zukunftssichere Anpassung an neue Feuerstätten.
    ✅ Chance Dokumentation der Abgasplanung inkl. Windgutachten (optional) Rechtssichere Nachweise für Behörden und Versicherung, Wertsteigerung bei Verkauf.
    ✅ Chance Integration moderner Abgasüberwachung (z. B. CO-Warnmelder im Abgasweg) Zusätzliche Absicherung bei Störfällen, frühzeitige Warnung, gesetzliche Vorgaben (z. B. in NRW) erfüllt.
    1. Sofort Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Schornsteinfegermeister mit Zertifizierung nach DIN 4701-1 oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten – teilen Sie ihm Traufhöhe (7000 mm), Firsthöhe (11000 mm), Attikahöhe (8600 mm), Dachneigung (35°) und waagerechten Abstand (5500 mm) mit.
    2. Keine Vorabmontage: Montieren Sie keinerlei Schornsteinteile vor Abschluss der fachlichen Abgasplanung – auch keine Anker oder Fundamente ohne genehmigte Planung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerunterlagen zum geplanten Edelstahlschornstein (DIN EN 1856-1-Konformität, zulässige Brennstoffe, Temperaturklasse) und reichen Sie diese zusammen mit der Feuerstätten-Datenblätter beim Fachmann ein.
    4. Hindernisse dokumentieren: Fotografieren Sie Attika, benachbarte Gebäude, Bäume oder Masten innerhalb von 10 m Umkreis – diese müssen in die strömungstechnische Bewertung einfließen.
    5. Abnahme schriftlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann ausdrücklich die schriftliche Abnahme nach Fertigstellung – inkl. Eintragung in das Schornsteinbuch und Ausstellung einer Betriebserlaubnis.
    6. CO-Warnmelder im Heizraum installieren: Ergänzen Sie die Sicherheit durch einen batteriebetriebenen, geprüften Kohlenmonoxid-Warnmelder nach DIN EN 50291-1 – nicht als Ersatz, sondern als zusätzliche Schutzschicht.
    First
    Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines geneigten Daches, an der sich zwei Dachflächen treffen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Dachneigung, Satteldach
    Traufe
    Die Traufe ist die untere, meist waagerechte Kante eines geneigten Daches, von der das Regenwasser abtropft.
    Verwandte Begriffe: First, Dachrinne, Fallrohr
    Mündung
    Die Mündung ist das obere Ende eines Schornsteins, durch das die Abgase ins Freie gelangen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Abgas, Immission
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase nach oben zieht und für eine effiziente Verbrennung sorgt.
    Verwandte Begriffe: Mündungshöhe, Abgastemperatur, Verbrennungsluft
    1. BImSchV
    Die 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an Feuerungsanlagen und Schornsteine regelt, um die Umweltbelastung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Abgasgrenzwerte, Feuerungsanlage
    DIN EN 13384
    Die DIN EN 13384 ist eine europäische Norm, die Berechnungsverfahren für die thermische und strömungstechnische Auslegung von Schornsteinen festlegt.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinberechnung, Abgasanlage, Querschnittsberechnung
    Attika
    Eine Attika ist eine niedrige, aufgesetzte Wand, die sich oberhalb der eigentlichen Fassade eines Gebäudes befindet, oft als gestalterisches Element oder zur Verdeckung von Dachteilen.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Fassade, Flachdach
    1. Welche Normen sind bei der Planung eines Edelstahlschornsteins zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) und die DIN EN 13384. Diese regeln unter anderem die Anforderungen an die Mündungshöhe und den Schornsteinzug.
    2. Warum ist die Höhe der Schornsteinmündung über dem First so wichtig?
      Eine korrekte Mündungshöhe gewährleistet einen ausreichenden Schornsteinzug, wodurch Abgase sicher abgeleitet werden und eine Kohlenmonoxid-Belastung vermieden wird. Zudem werden Immissionen in der Nachbarschaft reduziert.
    3. Was passiert, wenn die Mündung zu niedrig ist?
      Eine zu niedrige Mündung kann zu unzureichendem Schornsteinzug führen, was wiederum eine ineffiziente Verbrennung und eine erhöhte Kohlenmonoxid-Belastung zur Folge haben kann. Außerdem können Abgase in die Umgebung gelangen und zu Geruchsbelästigungen führen.
    4. Kann ich die Höhe der Mündung selbst berechnen?
      Ich rate davon ab, die Berechnung selbst durchzuführen, da hierfür Fachkenntnisse und die Berücksichtigung verschiedener Faktoren erforderlich sind. Ein Schornsteinfeger oder Fachplaner kann die korrekte Höhe unter Berücksichtigung aller relevanten Vorschriften ermitteln.
    5. Welchen Einfluss hat der Abstand zum First auf die Mündungshöhe?
      Je größer der horizontale Abstand der Mündung zum First ist, desto höher muss die Mündung sein, um einen ausreichenden Schornsteinzug zu gewährleisten. Die genauen Anforderungen sind in den relevanten Normen festgelegt.
    6. Muss ein Edelstahlschornstein gewartet werden?
      Ja, Edelstahlschornsteine müssen regelmäßig von einem Schornsteinfeger gewartet werden. Dabei werden unter anderem die Dichtheit und der Zustand des Schornsteins überprüft, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    7. Welche Materialien sind für einen Edelstahlschornstein geeignet?
      Für Edelstahlschornsteine werden in der Regel hochwertige Edelstahlsorten verwendet, die korrosionsbeständig und hitzebeständig sind. Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Feuerstätte ab.
    8. Was ist bei der Montage eines Edelstahlschornsteins zu beachten?
      Die Montage sollte ausschließlich von Fachleuten durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte zu berücksichtigen sind. Eine fachgerechte Montage gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb des Schornsteins.
    • Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384
      Grundlagen und Verfahren zur Berechnung der Schornsteinhöhe und des Querschnitts.
    • 1. BImSchV – Anforderungen an Feuerungsanlagen
      Überblick über die wichtigsten Bestimmungen der Bundes-Immissionsschutzverordnung.
    • Edelstahlschornstein – Montage und Wartung
      Tipps und Hinweise zur fachgerechten Installation und regelmäßigen Inspektion.
    • Schornsteinbrand – Ursachen und Vorbeugung
      Informationen zu den Risiken und Maßnahmen zur Vermeidung von Schornsteinbränden.
    • Dachdurchführung für Schornsteine
      Details zur sicheren und dichten Durchführung eines Schornsteins durch das Dach.
  2. Edelstahlschornstein: BSM Planungsbesprechung vereinbaren
    BSM anrufen
    Planungsbesprechung vereinbaren...
  3. Schornstein Mündungshöhe: Erfahrungswerte vs. Firstnähe
    Ja klar
    Muss ich Planbesprechung mit dem Bezirksschornsteinfeger machen. Aber vielleicht könnte mir jemand aus Erfahrung sagen wie weit der Schornstein mit dem waagrechten Abstand über First gehen müsste? überall heißt es doch firstnah. Da würde in meiner Situation gar kein Schornstein gehen. Da könnte ich das vergessen
  4. Schornsteinbau: Unverhältnismäßigkeit bei Festbrennstoffanlagen
    Und was bedeutet das?
    7. Bei der Errichtung von Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe in einem Gebäude, das vor dem 1. Januar 2022 errichtet wurde oder für das vor dem 1. Januar 2022 eine Baugenehmigung erteilt worden ist, ist Absatz 2 anzuwenden, wenn die Anforderungen der Sätze 1 bis 6 im Einzelfall unverhältnismäßig sind.
  5. Edelstahlschornstein: Zugverhalten durch First beeinflusst
    Schornstein Edelstahl Aussen Ausführungsmöglichkeit/en
    Das kann man aus der Ferne nicht beurteilen.
    Je nach Windrichtung und sonstiger Bebauung kann der First den Luftstrom so ablenken, daß der Edelstahlschornstein einen besonders guten oder besonders schlechten Zug hat. Bei einem Schornstein in Firstnähe hat man einigermaßen gleiche Bedingungen.
    Das soll sich der BSF vor Ort ansehen und beurteilen.
    • Pauline Neugebauer
  6. Edelstahlschornstein: BSF-Abnahme bereits erfolgt
    Der hat das schon lange abgesegnet.
  7. Schornstein Mündung: 40cm über First ausreichend?
    Bei einem Schornstein in Firstnähe hat man einigermaßen gleiche Bedingungen. Das soll sich der BSF vor Ort ansehen und beurteilen.
    Aber wie hoch müsste die Mündung über First sein? Nach den bisherigen Ableitbedingungen würden ja 40cm über First reichen
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Edelstahlschornstein am Flachdachgiebel: Mündungshöhe optimal bestimmen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Mündungshöhe eines Edelstahlschornsteins am Flachdachgiebel hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Firstnähe, Windrichtung und Bebauung. Eine Planungsbesprechung mit dem Bezirksschornsteinfeger (BSF) ist essenziell, um die individuellen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Erfahrungswerte können als Richtlinie dienen, ersetzen aber keine professionelle Beurteilung. Bei älteren Gebäuden können unter Umständen Ausnahmen von den Standardanforderungen gelten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Edelstahlschornstein: Zugverhalten durch First beeinflusst kann der First den Luftstrom beeinflussen und somit den Zug des Schornsteins verbessern oder verschlechtern. Daher ist eine Vor-Ort-Beurteilung durch den BSF unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Abnahme durch den BSF ist bereits erfolgt, wie im Beitrag Edelstahlschornstein: BSF-Abnahme bereits erfolgt bestätigt wird. Dies ist ein wichtiger Schritt im Schornsteinbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Auch wenn eine Vorabnahme vorliegt, sollte die finale Mündungshöhe unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten und der geltenden Bauvorschriften festgelegt werden. Beachten Sie den Beitrag Schornstein Mündungshöhe: Erfahrungswerte vs. Firstnähe bezüglich der Firstnähe.
    Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die standardmäßigen Ableitbedingungen für die Mündungshöhe, die oft 40 cm über dem First vorsehen, ausreichend sind, wie in Schornstein Mündung: 40cm über First ausreichend? thematisiert wird. Es wird betont, dass eine individuelle Bewertung notwendig ist, um sicherzustellen, dass der Edelstahlschornstein optimal funktioniert und die Abgasableitung gewährleistet ist.
    Die Planung eines Edelstahlschornsteins am Flachdachgiebel erfordert sorgfältige Überlegungen und die Einbeziehung von Fachleuten, um eine sichere und effiziente Lösung zu gewährleisten. Die Einhaltung der Bauvorschriften und die Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten sind dabei von entscheidender Bedeutung. Die Diskussion zeigt, dass es keine pauschale Antwort auf die Frage der optimalen Mündungshöhe gibt, sondern eine individuelle Lösung gefunden werden muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlschornstein, Schornstein, Mündungshöhe, Firsthöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Abstand zum Edelstahlschornstein: Brandschutz & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlkamin an WDVS befestigen: Wandhalterung, Lasten & Wärmebrücken vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlschornstein, Schornstein, Mündungshöhe, Firsthöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlschornstein, Schornstein, Mündungshöhe, Firsthöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlschornstein am Flachdachgiebel: Höhe der Mündung über First bestimmen?
Suche nach: Edelstahlschornstein: Mündungshöhe über First berechnen
Suche nach: Edelstahlschornstein, Schornstein, Mündungshöhe, Firsthöhe, Flachdachgiebel, Schornsteinberechnung, Schornsteinmontage
