Bullerjan Ofen: Nachheizkasten als Grundofen-Alternative? BImSchV-Konformität prüfen!
ich habe einen alten Bullerjan Warmluftofen typ 02 mit 14,5 kW günstig erworben. Nun handelt es sich um ein altes Modell, dass laut Aussage von der Firma Bullerjan die Abgasgrenzwerte der neuen Bimsch nicht einhält. Nun hat der Ofen keine Speichermasse und mir ist die Idee gekommen eine Art "Nachheizkasten" mit verschachteltem Zug aus Schamottesteinen zu mauern und damit eventuell gleich 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.
1. heizt auch wenn der Ofen aus ist
2. hoffe ich, dass die gesamte Konstruktion als Grundofen ausgelegt wird, und ich damit den folgenden Absatz in der BimschV umgehen kann.
§ 4 Absatz 3: "Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe, mit Ausnahme von Grundöfen und offenen Kaminen, die ab dem 22. März 2010 errichtet werden, dürfen nur betrieben werden, wenn für die Feuerstättenart der Einzelraumfeuerungsanlagen durch eine Typprüfung des Herstellers belegt werden kann, dass unter Prüfbedingungen die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte und den Mindestwirkungsgrad nach Anlage 4 eingehalten werden. "
Frage: könnte das klappen?
  • Krause
    🔴 Kritisch: Der Betrieb eines Ofens ohne Einhaltung der BImSchV ist illegal und kann zu Bußgeldern führen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation oder Betrieb kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Ich verstehe, dass Sie einen gebrauchten Bullerjan Warmluftofen Typ 02 besitzen und sich fragen, ob dieser mit einem Nachheizkasten als Grundofen betrachtet werden kann und ob er die aktuellen BImSchV-Anforderungen erfüllt.
    Ein Bullerjan mit Nachheizkasten ist in der Regel kein Grundofen im eigentlichen Sinne. Grundöfen zeichnen sich durch eine große Speichermasse aus, die Wärme langsam abgibt. Ein Warmluftofen wie der Bullerjan gibt die Wärme primär durch Konvektion ab.
    🔴 Gefahr: Die Einhaltung der BImSchV ist entscheidend. Alte Bullerjan-Modelle erfüllen möglicherweise nicht die aktuellen Emissionsgrenzwerte. Der Betrieb einer Feuerstätte, die die Grenzwerte nicht einhält, ist untersagt.
    Um die Konformität mit der BImSchV zu prüfen, ist eine Typprüfung erforderlich. Diese Prüfung muss vom Hersteller durchgeführt worden sein. Fragen Sie beim Hersteller nach entsprechenden Unterlagen. Fehlen diese, kann ein Fachmann eine Einzelmessung durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger, ob der Ofen die aktuellen BImSchV-Anforderungen erfüllt oder ob Nachrüstungen (z.B. ein Filter) erforderlich sind. Andernfalls darf der Ofen nicht betrieben werden.
    BImSchV
    Bundes-Immissionsschutzverordnung. Eine deutsche Verordnung, die Grenzwerte für Emissionen von Feuerungsanlagen festlegt, um die Luftqualität zu schützen. Sie betrifft Einzelraumfeuerungsanlagen wie Öfen und Kamine.
    Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Emissionsgrenzwerte, Feinstaub.
    Typprüfung
    Ein Testverfahren, bei dem ein Ofenmodell auf die Einhaltung von Normen und Gesetzen (z.B. BImSchV) geprüft wird. Der Hersteller muss diese Prüfung durchführen lassen, um nachzuweisen, dass das Produkt die Anforderungen erfüllt.
    Verwandte Begriffe: Prüfbedingungen, Zertifizierung, Normen.
    Grundofen
    Ein Ofen mit hoher Speichermasse, der Wärme langsam und gleichmäßig über Strahlung abgibt. Er speichert die Wärme der Verbrennung und gibt sie über einen längeren Zeitraum ab.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Strahlungswärme, Schamottesteine.
    Warmluftofen
    Ein Ofen, der Wärme hauptsächlich durch Konvektion (Erwärmung der Luft) abgibt. Die erwärmte Luft zirkuliert im Raum und verteilt die Wärme.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftzirkulation, Schnellheizer.
    Nachheizkasten
    Eine zusätzliche Komponente, die an einen Ofen angeschlossen wird, um die Abgaswärme besser zu nutzen und den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er kann auch dazu beitragen, die Emissionen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Abgaswärme, Wirkungsgrad, Emissionen.
    Schamottesteine
    Feuerfeste Steine, die in Öfen und Kaminen verwendet werden, um hohe Temperaturen zu widerstehen und Wärme zu speichern. Sie tragen zur Effizienz und Langlebigkeit der Feuerstätte bei.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Speichermasse, Auskleidung.
    Wirkungsgrad
    Ein Maß für die Effizienz eines Ofens. Er gibt an, wie viel der im Brennstoff enthaltenen Energie tatsächlich in nutzbare Wärme umgewandelt wird.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennstoffausnutzung, Heizwert.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Warmluftofen und einem Grundofen?
      Ein Warmluftofen gibt Wärme hauptsächlich durch Konvektion (Luftzirkulation) ab, während ein Grundofen Wärme durch Strahlung abgibt und eine große Speichermasse besitzt, die die Wärme speichert und langsam abgibt.
    2. Was bedeutet BImSchV?
      BImSchV steht für Bundes-Immissionsschutzverordnung. Sie regelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen hinsichtlich Emissionen und Wirkungsgrad, um die Luftqualität zu schützen.
    3. Was ist eine Typprüfung?
      Eine Typprüfung ist ein Verfahren, bei dem ein Ofenmodell auf die Einhaltung bestimmter Normen und Grenzwerte (z.B. BImSchV) geprüft wird. Der Hersteller muss diese Prüfung durchführen lassen und die Ergebnisse dokumentieren.
    4. Was passiert, wenn mein Ofen die BImSchV nicht erfüllt?
      Wenn Ihr Ofen die BImSchV nicht erfüllt, dürfen Sie ihn nicht betreiben. Es gibt möglicherweise die Möglichkeit, den Ofen nachzurüsten (z.B. mit einem Filter) oder ihn durch ein Modell zu ersetzen, das die Anforderungen erfüllt.
    5. Kann ich meinen alten Bullerjan einfach so betreiben?
      Nein, Sie sollten unbedingt prüfen, ob der Ofen die aktuellen BImSchV-Anforderungen erfüllt. Wenden Sie sich an Ihren Schornsteinfeger oder den Hersteller, um dies zu klären.
    6. Was ist ein Nachheizkasten?
      Ein Nachheizkasten ist eine zusätzliche Komponente, die an einen Ofen angeschlossen werden kann, um die Abgaswärme besser zu nutzen und den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er kann auch dazu beitragen, die Emissionen zu reduzieren.
    7. Welche Brennstoffe darf ich in meinem Bullerjan verwenden?
      Achten Sie darauf, nur die vom Hersteller zugelassenen Brennstoffe zu verwenden. In der Regel sind dies trockenes, naturbelassenes Holz oder Holzbriketts. Die Verwendung ungeeigneter Brennstoffe kann die Emissionen erhöhen und den Ofen beschädigen.
    8. Wie oft muss ich meinen Ofen warten lassen?
      Es ist empfehlenswert, Ihren Ofen regelmäßig von einem Fachmann warten zu lassen. Die genauen Intervalle hängen vom Modell und der Nutzung ab. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz des Ofens bei.
    • BImSchV-Konformität von alten Öfen prüfen
      Informationen zur Überprüfung, ob ein alter Ofen die aktuellen BImSchV-Anforderungen erfüllt.
    • Nachrüstung von Öfen zur Emissionsreduzierung
      Möglichkeiten und Kosten für die Nachrüstung von Öfen, um die Emissionen zu reduzieren und die BImSchV einzuhalten.
    • Funktionsweise und Vorteile von Grundöfen
      Erklärung der Funktionsweise von Grundöfen und ihrer Vorteile gegenüber Warmluftöfen.
    • Sichere Brennstofflagerung für Kaminöfen
      Tipps zur sicheren Lagerung von Brennholz und anderen Brennstoffen für Kaminöfen.
    • Reinigung und Wartung von Kaminöfen
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Kaminöfen, um ihre Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten.
  2. Bullerjan: Kein Grundofen-Umbau möglich – Gemauerter Feuerraum nötig!
    Foto von Johann Mohrendt
    Guten Morgen Herr Krause, 1. Sie können ...
    Guten Morgen Herr Krause, 1. Sie können Guten Morgen Herr Krause,
    1. Sie können aus einem Bullerjan Ofen, keinen Grundofen bauen. Ein Grundofen hat immer einen gemauerten Feuerraum.
    2. ab Januar 2015 müssen auch Grunofen-Feuerräume, die BimSchV 2. Stufe, erfüllen.
    Bullerjan Ofen mit Nachheizkasten: BImSchV-konforme Grundofen-Alternative?
    💡 Kernaussagen: Ein Bullerjan Warmluftofen kann nicht einfach in einen Grundofen umgebaut werden, da ein Grundofen zwingend einen gemauerten Feuerraum benötigt. Ab Januar 2015 müssen auch Grundofen-Feuerräume die BImSchV 2. Stufe erfüllen. Die Kombination eines Bullerjan Ofens mit einem Nachheizkasten zur Erhöhung der Speichermasse ist eine komplexe Fragestellung bezüglich der BImSchV-Konformität und Typprüfung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Bullerjan: Kein Grundofen-Umbau möglich – Gemauerter Feuerraum nötig! ist ein Umbau eines Bullerjan Ofens in einen Grundofen nicht möglich, da ein Grundofen einen gemauerten Feuerraum benötigt.
    📊 Zusatzinfo: Die Einhaltung der BImSchV ist entscheidend für Einzelraumfeuerungsanlagen. Die Typprüfung des Ofens muss die aktuellen Anforderungen erfüllen, um den Betrieb zu gewährleisten. Ein Nachheizkasten kann potenziell den Wirkungsgrad verbessern und die Abgaswerte beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau eines Nachheizkastens sollte eine detaillierte Prüfung der BImSchV-Konformität und der Auswirkungen auf die Abgaswerte erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann für Ofenbau und Immissionsschutz beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden. Die Typprüfung des Bullerjan Ofens sollte berücksichtigt werden, um Probleme mit der Zulassung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bullerjan, Warmluftofen, Nachheizkasten, Grundofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Bullerjan als Alleinheizung für Holzhaus? Heizleistung, Wirtschaftlichkeit & Alternativen
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Bullerjan Ofen gebraucht kaufen: Typ 00 oder 01 – Angebote & Preise?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzofen (Bullerjan) an Kamin anschließen: Was ist erlaubt ohne Schornsteinfeger?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11884: Bullerjan Ofen: Nachheizkasten als Grundofen-Alternative? BImSchV-Konformität prüfen!
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Bullerjan als Speicherofen ummauern: Machbarkeit, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Strahlungsofen wie Bullerjan: Alternativen, Abwärmenutzung & Unterschiede zum Warmluftofen?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen-Einbau im Mehrfamilienhaus: Vertrag mit Miteigentümer, Genehmigung & Geruchsbelästigung?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Bullerjan Ofen im Wohnraum: Eignet sich der Werkstattofen? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Lüftung - Bullerjan Ofen & Lüftungsanlage kombinieren: Machbarkeit, Risiken & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bullerjan, Warmluftofen, Nachheizkasten, Grundofen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bullerjan, Warmluftofen, Nachheizkasten, Grundofen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bullerjan, Warmluftofen, Nachheizkasten, Grundofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bullerjan, Warmluftofen, Nachheizkasten, Grundofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bullerjan Ofen: Nachheizkasten als Grundofen-Alternative? BImSchV-Konformität prüfen!
Suche nach: Bullerjan: Nachheizkasten = Grundofen?
Suche nach: Bullerjan, Warmluftofen, Nachheizkasten, Grundofen, BImSchV, Abgaswerte, Typprüfung, Einzelraumfeuerungsanlage, Schamottesteine, Wirkungsgrad
