Verriegelung der Dunstabzugshaube
Die Feuerstätten-Schauspieler machen richtig Ernst wenn es um die Verriegelung bei einem Feststoffofen in der Wohnung geht.
Ein Fensterkontakt ist billig aber nutzlos, weil die Dunstabzugshaube nur geht wenn das Fenster gekippt ist, das lädt zur Manipulation ein. Stellen die Schornsteinfeger das fest, gibt es eine
Meldung an die Bauaufsicht.
Für zugelassen Druckdifferenzmesser (4 Pa zulässig) wollen die 1.200 - 1.400 €.
Gute Messgeräte mit Schaltausgang, LED-Anzeige etc. gibt es für Sicherheitsanlagen in der Industrie und für die Medizintechnik für weniger als 200 €.
Hat jemand Erfahrung über die Genehmigung durch die Innung oder den Bezirks-Schornsteinfeger, oder bestehen die auf den teuren Apparaten?
Danke für die Antworten.
zugelassene Baustoffe
In jeder Bauordnung steht, dass nur zugelassene Baustoffe verwendet werden dürfen.
Ein Feststoffofen in Wohnungen benötigt Luft und entzieht diese dem Raum. Bedingt durch die dichten Fenster entsteht ein Unterdruck.
Das Gleiche ohne Verbrennung macht die Dunstabzugshaube mit Außenanschluss.
Dadurch kehrt sich die Abgasrichtung im Kamin um und Abgase gelangen in die Wohnung, was zu verhindern ist.
Also bleibt nur, die Abzugshaube bei Kaminbetrieb abzuschalten oder den Betrieb nur bei geöffnetem Fenster zuzulassen.
Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Fensterkontakt oder Druckdifferenzmessung mit Abschaltung, alles mit Zulassung durch Prüfinstitute.
Ein guter Schornsteinfeger hilft bei der Problemlösung.
