Schornstein-Genehmigungsprobleme: 2 von 3 Schächten frei? Edelstahl-Lösung & Dimensionierung?
Wende mich nach dem nunmehr 3. Termin mit dem Schornsteinfegermeister hilfesuchend an Euch ...
Es geht um das Haus meiner Eltern, wo irgendwie all das, was bei uns mit und ohne den netten Bezirks-Schornsteinfeger tadellos klappt, anscheinend nicht (mehr) sein darf ...
Das Haus ist aus den 60 ern, 3-Stöckig (Hanglage, unten Garage, Keller, Heizung, ELW). ELW unten bewohnt gelegentlich mein Bruder. Oben (mittleres Geschoss) ins WoZi sollte ein Kamin, dann vll ein kleiner Ofen, ... bis zu Kauf und Renovierung durch meine Eltern hatte es eine Ölheizung, darunter einen Feststoffbrenner von Viessmann aus den 80 ern ... Etwa mittig ein gr. Schornstein mit 3 "Kammern". Einer f. Öl, einer f. Feststoff, einer bis heute frei, aber nach diesem Patronentest i.o. ...
Seit knapp 1J hängt an dem Öl-Schlot ein supermoderndes Brennwetdings ... ist wohl nicht sehr relevant ...
denn meine Eltern wollen eigentlich nur in eins der Wohnzimmer, natürlich mgl mittig einen Kaminofen, gerne etwas größer, stellen, welcher an einen der beiden freien Schlote käme.
Optimal wäre die Lösung im großen Wohnzimmer, was allerdings mit einer horizontalen Abluftleitung über einen Durchgang (<2 m) verbunden wäre ...
Laut Inhaber eines nicht ganz kleinen Ofenhandels sollte das bei <3,50 kein Problem sein. Laut Bezirks ... schon. Auch das vollkommen direkte Anflanschen an einen der beiden freien Schlote (z.B. den wo vorher der Feststoffbrenner dran hing) findet er gar nicht doll ... wenn überhaupt sollen sie sich an die Außenwand des kleinen Wohnzimmer einen Edelstahlschornstein dranbasteln lassen, was nun weder die Architektur aufwertet, noch zur Aufstellung von Möbeln und Sitzgruppe passt,
außerdem würde das Ding wohl überwiegend die Außenwand heizen.
Ist es richtig, dass horizontale Abluftleitungen eigentlich gar nicht sen dürften, dass das über ca. 1,80-2 m ja überhaupt gar nicht ziehen würde, ...
Hat der gute Mann etwa recht, was entgegnen, wo finde ich die einschlägigen Vorschriften (Saarland, reines Wohngebiet mit reichlich Platz zw. den Häusern) und wer zimmert dort notfalls so ein Blechdings an die Außenwand?
Welche Heizleistung ist bei Welchem Querschnitt sinnvoll bzw. umgekehrt? Suche führte leider stets zu Error, deshalb Danke auch für links)!
🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder undichter Schornstein kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
Ich verstehe, dass es Probleme mit der Genehmigung des Schornsteins im Haus Ihrer Eltern gibt. Da bereits mehrere Termine mit dem Schornsteinfegermeister stattgefunden haben, scheint die Situation komplex zu sein.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Freie Schächte: Klären Sie, warum die freien Schächte nicht genutzt werden können. Möglicherweise gibt es baurechtliche Gründe oder technische Einschränkungen.
- Edelstahl-Lösung: Eine Edelstahlaussenwand-Abluftleitung kann eine Lösung sein, besonders in Hanglagen. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung (Durchmesser, Länge) gemäß den Vorgaben des Herstellers des Feststoffbrenners und den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. EN 13384).
- Querschnitt: Der Querschnitt des Schornsteins muss für den Feststoffbrenner geeignet sein. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Problemen mit dem Abzug der Rauchgase führen.
- Patronentest: Ein Patronentest kann Aufschluss über die Dichtheit des Schornsteins geben.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Schornsteinfegermeister oder einem unabhängigen Sachverständigen ein. Dies kann helfen, die Situation neutral zu beurteilen und eine Lösung zu finden.
- Schornstein
- Ein Schornstein ist eine senkrechte Abgasleitung, die dazu dient, Rauchgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er muss bestimmte Anforderungen an Dichtheit, Brandschutz und Zug erfüllen.
Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Kamin, Rauchrohr - Feststoffbrenner
- Ein Feststoffbrenner ist eine Feuerstätte, die mit festen Brennstoffen wie Holz, Kohle oder Pellets betrieben wird. Er benötigt einen Schornstein, der für die hohen Abgastemperaturen und die spezifischen Eigenschaften der Rauchgase geeignet ist.
Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletheizung, Kaminofen - Dimensionierung
- Die Dimensionierung eines Schornsteins bezieht sich auf die Berechnung des erforderlichen Querschnitts und der Höhe, um einen ausreichenden Zug und eine sichere Abführung der Rauchgase zu gewährleisten. Sie hängt von der Art und Leistung der Feuerstätte sowie den örtlichen Gegebenheiten ab.
Verwandte Begriffe: Querschnitt, Höhe, Zug - Edelstahlschornstein
- Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er eignet sich besonders gut für die Sanierung von alten Schornsteinen oder für den nachträglichen Einbau.
Verwandte Begriffe: Metallschornstein, Außenschornstein, Sanierungsschornstein - Patronentest
- Ein Patronentest ist eine Methode zur Überprüfung der Dichtheit eines Schornsteins. Dabei wird eine Rauchpatrone im Schornstein gezündet und geprüft, ob Rauch an unerwünschten Stellen austritt.
Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Rauchtest, Lecksuche - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch bei der Planung und Installation von neuen Anlagen.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung - Genehmigung
- Die Genehmigung eines Schornsteins ist ein behördlicher Akt, der bestätigt, dass der Schornstein den baurechtlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen entspricht. Sie ist erforderlich, bevor der Schornstein in Betrieb genommen werden darf.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Feuerstättenbescheid
- Warum ist die Genehmigung eines Schornsteins so wichtig?
Die Genehmigung ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Schornstein den baurechtlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen entspricht. Ein nicht genehmigter Schornstein kann zu Problemen mit der Versicherung und im schlimmsten Fall zu einer Stilllegung der Feuerstätte führen. - Was ist bei der Dimensionierung eines Schornsteins zu beachten?
Die Dimensionierung hängt von der Art und Leistung der Feuerstätte, der Höhe des Schornsteins und den örtlichen Gegebenheiten ab. Es ist wichtig, die Berechnungen gemäß den einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 13384) durchzuführen. - Welche Vorteile bietet ein Edelstahlschornstein?
Edelstahlschornsteine sind korrosionsbeständig, langlebig und relativ einfach zu montieren. Sie eignen sich besonders gut für die Sanierung von alten Schornsteinen oder für den nachträglichen Einbau. - Was ist ein Patronentest?
Ein Patronentest ist eine Methode zur Überprüfung der Dichtheit eines Schornsteins. Dabei wird eine Rauchpatrone im Schornstein gezündet und geprüft, ob Rauch an unerwünschten Stellen austritt. - Was tun, wenn der Schornsteinfeger die Genehmigung verweigert?
Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Schornsteinfegermeister oder einem unabhängigen Sachverständigen ein. Klären Sie die Gründe für die Verweigerung und suchen Sie nach möglichen Lösungen. - Welche Rolle spielt die Hanglage bei der Schornsteinplanung?
In Hanglagen kann die Windanfälligkeit des Schornsteins eine Rolle spielen. Es ist wichtig, den Schornstein so zu planen, dass ein ausreichender Zug gewährleistet ist und keine Rauchgase in das Gebäude eindringen. - Was ist ein Feststoffbrenner?
Ein Feststoffbrenner ist eine Feuerstätte, die mit festen Brennstoffen wie Holz, Kohle oder Pellets betrieben wird. Die Anforderungen an den Schornstein sind bei Feststoffbrennern oft höher als bei Öl- oder Gasheizungen. - Was bedeutet "stöckig" im Zusammenhang mit einem Haus?
"Stöckig" bedeutet, dass das Haus mehrere Stockwerke oder Etagen hat. Dies kann bei der Schornsteinplanung relevant sein, da die Höhe des Schornsteins den Zug beeinflusst.
- Schornsteinsanierung: Methoden und Kosten
Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für alte Schornsteine und deren Kosten. - Edelstahlschornstein nachträglich einbauen
Anleitung und Tipps für den nachträglichen Einbau eines Edelstahlschornsteins. - Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384
Erläuterung der Berechnungsgrundlagen für die Dimensionierung von Schornsteinen. - Feuerstättenschau: Was wird geprüft?
Informationen über den Ablauf und die Inhalte der Feuerstättenschau durch den Schornsteinfeger. - Kohlenmonoxid-Gefahr: Schutzmaßnahmen
Hinweise zum Schutz vor Kohlenmonoxid-Vergiftungen durch defekte Feuerstätten.
Schornstein: Ofenwahl – Grundofen vs. Kaminofen vs. Heizkamin
Grundofen, Kaminofen oder Heizkamin ...
Grundofen, Kaminofen oder Heizkamin es kommt schon auch darauf an, was für ein "neuer" Ofen an dem Schornstein, angebaut werden sollte.
Manche Ofenarten wie z.B.- Grundofen, kann man immer individuell nach dem vorhandenen Schornstein berechnen lassen (es sein der Querschnitt ist zu klein), da die im Ofen vorhandene Züge beliebig dimensionieren kann (Hersteller gibt auch die techn. Dokumentation mit Computer-Abbrandsimulation für Ihren Schornstein für den Schornsteinfeger bekannt).
- Kaminöfen brauchen einen bestimmten Querschnitt in Verbindung mit Schornsteinhöhe, damit der Ofen auch mit 2 m Waagerechter Rohrverbindung gut zieht. Grund ist u.A. auch die Feuerraumgröße eines Kaminofens (Abfuhr Abgasvolumen).
- bei Heizkaminen ist es fast genauso (haben aber einen größeren Feuerraum als Kaminöfen, dadurch auch mehr Abgasvolumen (= mehr Feuerraumtemperatur).
Die Frage für Sie ist:
1. was für ein Ofen (Art: Grundofen, Kombiofen, Heizkamin, Heizeinsatz, Kaminofen) ) soll eingebaut werden?
2. wie hoch ist der Schornstein? Querschnitt?
3. wie viel Wirkungsgrad erwarten Sie?
Diese Schornsteinfeger-Sympdrom ist bekannt!
Wenn der Ofen laut Hersteller mit 2 m waagerechte Rauchrohrverbindung, zw. Ofen und Schornstein funktioniert = gute Abgaswerte) dann kann er rechtlich auch keine Einwände haben. -
Schornsteinberechnung: EN 13384-1 für Ofen-Eignungsnachweis
Wenn Ihr BSM
Probleme mit Ihrem Schornstein sieht dann sicher nicht ohne jeden Grund.
Was das sein könnte kann man Ihrem Posting allerdings nicht entnehmen.
Grundsätzlich muss der Schornstein für den vorgesehenen Ofen geeignet sein.
Am einfachsten weisen Sie das Ihrem BSM, auch in Ihrem eigenen Interesse, mit einer Schornsteinberechnung nach EN 13384-1 nach.
Der Betrieb der den Ofen verkaufen will muss dazu in der Lage sein. Ist er das nicht suchen Sie besser einen Anderen.
Mit Aussagen wie "das müsste gehen" ist Ihnen nicht gedient. Den Ärger wenn es nicht geht haben dann Sie selbst. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornstein-Genehmigung & Dimensionierung: Edelstahl-Lösung für Feststoffbrenner
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit der Schornstein-Genehmigung, insbesondere bei älteren Häusern mit mehreren Schächten. Es wird die Eignung des Schornsteins für verschiedene Ofentypen (Grundofen, Kaminofen, Heizkamin) sowie die Notwendigkeit einer korrekten Dimensionierung und Berechnung nach EN 13384-1 thematisiert. Eine Edelstahl-Sanierung kann in Hanglagen eine Lösung sein, erfordert aber genaue Planung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Wahl des Ofentyps (Grundofen, Kaminofen, Heizkamin) beeinflusst die Anforderungen an den Schornstein. Beachten Sie Schornstein: Ofenwahl – Grundofen vs. Kaminofen vs. Heizkamin für Details.
✅ Zusatzinfo: Eine Schornsteinberechnung nach EN 13384-1 ist entscheidend, um die Eignung des Schornsteins für den geplanten Ofen nachzuweisen und Probleme mit dem Schornsteinfeger zu vermeiden. Dies wird im Beitrag Schornsteinberechnung: EN 13384-1 für Ofen-Eignungsnachweis erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Schornsteinberechnung von einem Fachmann durchführen, bevor Sie einen neuen Ofen anschließen. Klären Sie alle Details mit Ihrem Schornsteinfeger ab, um Genehmigungsprobleme zu vermeiden. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Edelstahl-Sanierung, insbesondere in Hanglagen, um den Schornstein an moderne Anforderungen anzupassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Genehmigung, Edelstahl, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Kaminofen abzieht. Ein ausreichender Kaminzug ist …
- … wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.Verwandte Begriffe: Schornstein, Unterdruck, Rauchgase. …
- … Schornsteinfeger …
- … von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er ist auch Ansprechpartner für Fragen zum Brandschutz und zur Energieeffizienz.Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Brandschutz, Kehrung. …
- … Wie oft sollte ein Kaminofen gewartet werden?Ein Kaminofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gewartet werden. Dabei werden der Ofen, das Rauchrohr und …
- … der Schornstein auf Funktionstüchtigkeit und Sicherheit überprüft. …
- … Was ist ein Kaminzug und warum ist er wichtig?Der Kaminzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Ein ausreichender Kaminzug …
- … Wichtig sind die Einhaltung der Abstandsflächen zu brennbaren Materialien und die Genehmigung durch den zuständigen Schornsteinfeger. …
- … Schornstein sanierenInformationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
- … Kaminofen an Fernwärme: Genehmigung? …
- … Kaminofen an Fernwärme anschließen? Infos zu Genehmigung, Kosten, Effizienz & Alternativen. Jetzt informieren und Heizkosten sparen …
- … wasserführender Kaminofen, Fernwärme, Anschluss, Genehmigung, Kosten, Effizienz, Alternativen, Heizkosten sparen …
- … Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen …
- … nun: Kann man hier mit der Verbraucherzentrale oder einem Rechtsanwalt eine Genehmigung erwirken? …
- … 1. Genehmigungspflicht: Der Einbau eines Kaminofens ist grundsätzlich genehmigungspflichtig. Dies gilt …
- … den Brandschutz, die Abgasemissionen und die Abnahme von Feuerungsanlagen durch den Schornsteinfeger.Verwandte Begriffe: Brandschutz, Schornsteinfeger, Abgaswerte. …
- … Frage: Benötige ich eine Genehmigung für einen wasserführenden Kaminofen?Antwort: Ja, in den meisten Fällen ist …
- … eine Genehmigung erforderlich. Dies hängt von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und den lokalen Bestimmungen ab. Klären Sie dies vor dem Einbau mit dem zuständigen Bauamt. …
- … Frage: Kann ich einen Kaminofen betreiben, wenn ich Fernwärme nutze?Antwort: Grundsätzlich ja, aber es hängt von den Bedingungen Ihres Fernwärmeversorgers und den lokalen Vorschriften ab. Oft ist eine Genehmigung erforderlich, und der Betrieb des Kaminofens darf die Effizienz des …
- … den Brandschutz, die Abgasemissionen und die Abnahme von Feuerungsanlagen durch den Schornsteinfeger. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Contra: Abhängigkeit von steigenden Gaspreisen, Anschlussgebühr v. Gas, Grundgebühr Gas, Reinigungkosten Schornsteinfeger …
- … Hohe Investitionskosten, aber geringe Betriebskosten. Unabhängigkeit von Gaspreisen. Beachten Sie die Genehmigungspflicht für Tiefenbohrungen. …
- … Sie Anschlusskosten, Grundgebühren und Schornsteinfeger-Kosten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- … Heizung, Pelletöfen, Altbausanierung, Energieeffizienz, Sicherheit …
- … Pelletofen: Zulassung & Normen – Schornsteinfeger-Beratung! …
- … & Vorher Schornsteinfeger fragen - der muss bzgl. Abgasweg kostenlos beraten und das …
- … Pelletofen-Installation: Fachmann vs. Eigenleistung – Genehmigung? …
- … Einen Termin mit dem Schornsteinfeger bevor ich den Ofen kaufe und einbaue gibt es eh …
- … Und - Schornsteinfeger & Heizlast: Mag gutgehen. muss aber nicht (bei Heizern übrigens …
- … BImschV-Verschärfung: Pelletofen – Schornsteinfeger fragen! …
- … Aber darauf werde ich den Schornsteinfeger ansprechen (auch was die Heizleistung angeht, wenn er keine Ahnung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Kamin in ETW: Genehmigung? …
- … Kaminofen oder Pelletheizung in Eigentumswohnung nachträglich einbauen? Benötige ich eine Genehmigung der Eigentümergemeinschaft? Infos zu Kaminrohr & Kosten hier! …
- … Eigentumswohnung, Genehmigung, Eigentümergemeinschaft, Kaminrohr, Schornsteinfeger, Baurecht, NRW, Zusatzheizung …
- … Baurecht, Heizungstechnik, Wohnungseigentumsrecht, Schornsteintechnik …
- … Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & …
- … Kamin kann ich auf meiner Dachterrasse aufsteigen lassen. Dieser sollte in Edelstahl ausgeführt werden. Der Bezirksschornsteinfeger sieht keine Probleme! Außer vielleicht …
- … Baurechtliche Genehmigung: Klären Sie zunächst, ob der Einbau des Kaminofens oder der Pelletheizung …
- … einer Baugenehmigung bedarf. Dies ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. …
- … Zustimmung der Eigentümergemeinschaft: Wenn der Einbau eine bauliche Veränderung darstellt, benötigen Sie die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft. Informieren Sie die Eigentümergemeinschaft frühzeitig über Ihr Vorhaben und legen Sie alle relevanten Unterlagen vor (z.B. Pläne, Gutachten des Schornsteinfegers). …
- … Schornsteinfeger: Beziehen Sie den Bezirksschornsteinfeger frühzeitig …
- … ein. Er kann Ihnen Auskunft über die technischen Anforderungen an den Schornsteinanschluss geben und prüfen, ob der vorhandene Schornstein geeignet ist. …
- … SchornsteinEin Schornstein ist eine senkrechte Abgasleitung, die dazu dient, Rauchgase von Feuerstätten …
- … ins Freie zu leiten.Verwandte Begriffe: Abgas, Feuerstätte, Schornsteinfeger …
- … BezirksschornsteinfegerDer Bezirksschornsteinfeger ist ein staatlich bestellter Handwerker, der für die Überprüfung …
- … und Anlagen regelt. Sie ist in jedem Bundesland unterschiedlich.Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Bauordnung …
- … ich für den Einbau eines Kaminofens in meiner Eigentumswohnung eine Baugenehmigung?Das ist von der jeweiligen Landesbauordnung abhängig. Klären Sie dies mit …
- … der zuständigen Baubehörde. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn der Einbau eine wesentliche bauliche Veränderung darstellt, z.B. den Bau eines neuen Schornsteins. …
- … beim Einbau eines Kaminofens beachten?Der Kaminofen muss über einen geeigneten Schornsteinanschluss verfügen. Der Schornstein muss ausreichend dimensioniert sein und den Anforderungen …
- … der Feuerungsverordnung entsprechen. Lassen Sie sich hierzu vom Bezirksschornsteinfeger beraten. …
- … Kann ich einen vorhandenen Schornstein für den Kaminofen nutzen?Ob ein vorhandener Schornstein für den …
- … werden kann, hängt von seiner Beschaffenheit und Dimensionierung ab. Der Bezirksschornsteinfeger kann prüfen, ob der Schornstein geeignet ist. …
- … Kaminofens setzen sich aus den Kosten für den Kaminofen selbst, den Schornsteinanschluss, die Montage und die Abnahme durch den Schornsteinfeger zusammen. …
- … Reinigen Sie den Kaminofen regelmäßig und lassen Sie ihn jährlich vom Schornsteinfeger überprüfen. …
- … der EigentumswohnungInformationen zu baulichen Veränderungen in der Eigentumswohnung und den erforderlichen Genehmigungen. …
- … Schornsteinanschluss und FeuerungsverordnungErklärung der technischen Anforderungen an einen Schornstein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … Kaminofen an Schornstein: Mehrfachbelegung prüfen! …
- … Zwei Kaminöfen an einem Schornstein? Was Sie zur Mehrfachbelegung, raumluftunabhängiger Luftzufuhr und den Kosten wissen …
- … Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, raumluftunabhängig, Verbrennungsluftzufuhr, Altbau, Brandschutz, Schornsteinsanierung …
- … Schornstein, Kaminofen, Heizung, Altbau, Brandschutz …
- … 1. Verträgt sich raumluftunabhängig bzw. externe Luftzufuhr mit der Mehrfachbelegung des Schornsteins? …
- … Dachboden und dann 3 m rüber an einen anderen, nicht genutzten Schornstein zu führen. Ist das denkbar? …
- … Ich beurteile die Anfrage zur Mehrfachbelegung eines Schornsteins mit zwei raumluftunabhängigen Kaminöfen in einem Altbau wie folgt: …
- … eines Schornsteins ist grundsätzlich möglich, muss aber von einem Schornsteinfeger genehmigt werden. Wichtig ist, dass der Schornsteinquerschnitt für die Abgasmengen beider Öfen ausreichend dimensioniert ist. Die …
- … Schornsteinquerschnitt: Der Querschnitt muss für beide Öfen ausreichend sein. Eine Berechnung durch den Schornsteinfeger ist erforderlich. …
- … SchornsteinquerschnittDer Schornsteinquerschnitt bezeichnet die freie Fläche innerhalb des Schornsteins, durch die die Abgase abziehen. Er muss ausreichend dimensioniert …
- … um einen optimalen Abzug der Abgase zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornsteinhöhe, Zug. …
- … MehrfachbelegungDie Mehrfachbelegung eines Schornsteins bedeutet, dass mehrere Feuerstätten (z.B. Kaminöfen) an denselben Schornstein angeschlossen sind. …
- … Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Verwandte Begriffe: Schornstein, Feuerstätte, Abgasleitung. …
- … AbgasrückstauAbgasrückstau bezeichnet das Austreten von Abgasen in den Aufstellraum einer Feuerstätte. Dies kann durch einen unzureichenden Schornsteinzug oder eine fehlerhafte Installation verursacht werden. Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid, …
- … Vergiftung, Schornsteinzug. …
- … SchornsteinfegerDer Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen …
- … Sie weisen oft spezifische bauliche Merkmale und Herausforderungen auf. Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Baustil. …
- … Dürfen zwei Kaminöfen an einen Schornstein angeschlossen werden …
- … Ja, die Mehrfachbelegung eines Schornsteins ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Der Schornstein muss ausreichend dimensioniert sein und die Abgasführung muss einwandfrei funktionieren. …
- … Eine Genehmigung des Schornsteinfegers ist erforderlich. …
- … Wie wird der Schornsteinquerschnitt für die Mehrfachbelegung berechnet?Der Schornsteinfeger berechnet den …
- … und -temperaturen der angeschlossenen Feuerstätten. Dabei werden auch die Bauart des Schornsteins und die klimatischen Bedingungen berücksichtigt. …
- … Muss ein bestehender Schornstein vor der Mehrfachbelegung saniert werden?Das hängt vom Zustand des Schornstein …
- … behoben werden müssen. Der Schornsteinfeger kann den Zustand beurteilen und Empfehlungen zur Sanierung geben. …
- … Welche Kosten entstehen für die Prüfung und Genehmigung der …
- … nach Aufwand und Region. Sie setzen sich aus den Gebühren des Schornsteinfegers für die Prüfung und Genehmigung sowie eventuellen Kosten für eine …
- … Schornsteinsanierung zusammen. …
- … der Schornstein nicht für die Mehrfachbelegung geeignet ist, müssen alternative Lösungen gefunden werden, z.B. der Bau eines zweiten Schornsteins oder die Verwendung eines anderen Heizsystems. …
- … Schornsteinsanierung …
- … Dimensionierung von SchornsteinenGrundlagen zur Berechnung des erforderlichen Schornsteinquerschnitts. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … in die Heizung einzuspeisen. Anschliessend kann das Rauchgas dann über einen Edelstahlkamin oder durch den vorhanden Kamin nach außen geleitet werden. Die …
- … werden? Zusätzlich zum Wärmetauscher muss auch ein Speicher und evtl. ein Edelstahlkamin angeschafft werden. …
- … KaminkehrerEin Kaminkehrer (auch Schornsteinfeger genannt) ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und …
- … Instandhaltung von Feuerungsanlagen und Abgasanlagen zuständig ist. Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung. …
- … Welche Genehmigungen benötige ich für den Einbau eines Wärmetauschers?In der …
- … Regel ist der Einbau eines Wärmetauschers genehmigungspflichtig. Klären Sie dies im Vorfeld mit Ihrem zuständigen Bauamt und Ihrem Kaminkehrer ab. …
- … -://www.schornsteinfeger-hdh.de/Lexikon.htm …
- … 3. Edelstahlkamin (wenn die Temperatur des Rauchgases unter den Taupunkt gekühlt werden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombiofen für Holz & Pellets: Alternativen zu Brunner mit Pufferspeicher im Wohnzimmer?
- … Benötige ich eine Genehmigung für den Einbau eines Kombiofens?In den meisten Bundesländern ist der …
- … Einbau eines Kombiofens genehmigungspflichtig. Klären Sie dies vorab mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister. …
- … dringend davon ab, einen Kombiofen selbst einzubauen. Der Anschluss an den Schornstein und das Heizsystem erfordert Fachkenntnisse und sollte von einem zertifizierten Installateur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzvergaser 50kW: Jährliche Überprüfung nötig? Kosten, Fristen, Gesetze?
- … Scheitholzvergaser, 50kW, jährliche Überprüfung, Messpflicht, Feuerungsanlage, Schornsteinfeger, Heizungsbauer, HDG, Gesetzestext …
- … Heizung, Schornstein, Feuerungsanlage, Energie, Umwelt …
- … Mein Schornsteinfegermeister meint, dieser müsste jährlich geprüft werden, da er 50 kW …
- … ich aber nur verbrennen, wenn ich gewerblich bin und dafür eine Genehmigung habe. …
- … hängt von den lokalen und nationalen Gesetzen und Verordnungen ab. Ihr Schornsteinfegermeister beruft sich wahrscheinlich auf die Kehr- und Überprüfungsordnung oder ähnliche …
- … Kehr- und Überprüfungsordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Pflichten der Schornsteinfeger regelt. Sie legt fest, welche Anlagen in welchen Abständen gekehrt …
- … und überprüft werden müssen.Verwandte Begriffe: Schornsteinfegergesetz, Feuerstättenschau, Messpflicht …
- … Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)Das Bundes-Immissionsschutzgesetz ist ein deutsches Gesetz, das den Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen regelt. Es enthält unter anderem Bestimmungen über die Genehmigung und Überwachung von Anlagen, die Emissionen verursachen.Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Umweltrecht, …
- … Was kostet eine Überprüfung durch den Schornsteinfeger?Die Kosten für eine Überprüfung durch den Schornsteinfeger variieren …
- … Schornsteinfeger-PflichtenWelche Aufgaben hat der Schornsteinfeger und welche Kosten entstehen? …
- … die KÜO in 2003 das letzte Mal geändert. Danach hat Ihr Schornsteinfeger sehr wohl das Recht, Ihre Anlage einmal jährlich zu messen. …
- … den meisten Betreibern doch egal. Erst durch die regelmäßige Kontrollen des Schornsteinfegers werden wir hoffentlich zu einer akzeptieren Alternative zu Gas und …
- … -://schornsteinfeger-koeln.de/aufgaben-bsm.htm …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Genehmigung, Edelstahl, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schornstein, Genehmigung, Edelstahl, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Genehmigung, Edelstahl, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Genehmigung, Edelstahl, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein-Genehmigungsprobleme: 2 von 3 Schächten frei? Edelstahl-Lösung & Dimensionierung?
Suche nach: Schornstein-Probleme? Edelstahl-Lösung prüfen!
Suche nach: Schornstein, Genehmigung, Edelstahl, Sanierung, Dimensionierung, Schacht, Hanglage, Feststoffbrenner
