Kaminofen mit Lüftungsanlage im Altbau: Risiko Unterdruck? Kosten für Differenzdruckwächter?
❓ Fragestellung: Kaminofen mit Lüftungsanlage im Altbau: Risiko Unterdruck? Kosten für Differenzdruckwächter?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck durch KWL + Kamin als lebensbedrohliches, kritisch zu bewertendes Risiko (KRITISCH / 🔴 Gefahr); Alle drei Modelle fordern den Einsatz eines Differenzdruckwächters als zentrale technische Sicherungsmaßnahme; Alle drei lehnen manuelle Lösungen wie Fensterkippen oder manuelles Ausschalten der Lüftung strikt ab (Qwen nennt dies "nicht rechtskonform", DeepSeek "fachlich nicht haltbar", GoogleAI "nicht zuverlässig").
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation muss auf Basis einer vollständigen Druckbilanz durch Fachplaner und Schornsteinfeger erfolgen; der raumluftunabhängige Ofen ist vorrangig zu prüfen – bei Verzicht darauf ist ein zertifizierter Differenzdruckwächter nach DIN 18893 mit korrekter Messstelle und potentialfreier KWL-Steuerung zwingend.
Die Kombination von Kaminofen und Lüftungsanlage im Altbau birgt das Risiko von Unterdruck. Ein Differenzdruckwächter ist eine sinnvolle Sicherheitsmaßnahme. Die Messung des Differenzdrucks erfolgt im Aufstellraum des Kaminofens. Die korrekte Installation und Einstellung des Differenzdruckwächters sind entscheidend für die Sicherheit. Ein Blower-Door-Test kann die Dichtheit des Hauses bestimmen.
wir wollen in unseren sanierten Altbau mit kontrollierter Vallox-Lüftungsanlage einen Kaminofen mit 4-5 kW einbauen.
Ein ungenutzter Schornstein ist vorhanden (alter Standard, schätze innen ca. 15x15 cm)
Das Haus ist sehr dicht (Blower-Door-Test Wechselrate 1,3/h).
Das Volumen im Wohnzimmer-Küchenbereich (im EGAbk.) ist recht groß (ca. 150 m³), sodass nicht unbedingt ein raumluftunabhängiger Kamin angeschafft werden muss.
Nun besteht ja prinzipiell das Risiko, dass Rauch bei Unterdruck ins Haus gesaugt wird.
Ich suche daher nach einer Lösung:
1. ein Fenster manuell auf Kippstellung bei Kaminbetrieb wird vom Schornsteinfeger nicht akzeptiert.
2. Die Lüftungsanlge manuell ausschalten wird auch nicht akzeptiert.
3. Es gibt ja teure Differenzdruckwächter (P4 ca. 400 €), die bei Unterdruck die Lüftungsanlage abschalten.
Problem hierbei: Lüftungsanlage (und deren Stromversorgung, welche zu unterbrechen wäre) steht auf Spitzbogen, der per Dampfbremse sowohl vom Rest des Hauses als auch gegen außen getrennt sind.
Ich müsste also einen Druckschlauch durch das Dach nach draußen führen (oder in den Schornstein, wenn das erlaubt ist?) und einen durch den Dachboden ins Dachgeschoss (da sollte prinzipiell ja der gleiche Druck herrschen wie im EG) oder muss die Innendrucksonde direkt beim Kamin sein? Könnte man in diesem Fall die Druckleitung (z.B. Edelstahlrohr) durch den Schornstein legen? Oder entstünde hier durch die hohe Temperatur in dem Edelstahlröhrchen ein Auftrieb und Druckunterschied?
Hat sonst jemand Vorschläge/Ideen?
1000 Dank
Peter
    🔴 KRITISCH: Ein Differenzdruckwächter (z. B. Typ P4) ist zwingend erforderlich und muss korrekt im Ofenraum – nicht im Schornstein oder Dachgeschoss – installiert werden.
    🔴 KRITISCH: Der bestehende Schornstein muss durch einen zertifizierten Schornsteinfeger auf Dichtheit, Querschnittstauglichkeit (mindestens 20×20 cm für 4–5 kW-Ofen), Zugverhältnisse und Eignung für moderne Kamine geprüft werden.
    🔴 KRITISCH: Ein raumluftunabhängiger Kaminofen mit direkter Außenluftzufuhr ist die sicherste und normkonformste Lösung – bei dichter Gebäudehülle (n50 = 1,3/h) und KWLAbk. zwingend zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abschaltung der Lüftungsanlage muss über einen potentialfreien Kontakt des Differenzdruckwächters erfolgen – kein manuelles Abschalten oder Stromunterbrechung.
    ⚠️ WICHTIG: Kohlenmonoxidmelder nach DINAbk. EN 50291-1 in unmittelbarer Nähe des Kamins und im Schlafbereich sind Pflicht, ersetzen aber keine technische Sicherung.
    Ich sehe, Sie planen den Einbau eines Kaminofens in einem sanierten Altbau mit Lüftungsanlage. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber besondere Aufmerksamkeit, um gefährlichen Unterdruck zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Durch den Betrieb von Kaminofen und Lüftungsanlage kann ein Unterdruck entstehen. Dieser kann Rauchgase aus dem Kamin in den Wohnraum ziehen, was eine Kohlenmonoxidvergiftung zur Folge haben kann.
    • Differenzdruckwächter: Ein Differenzdruckwächter überwacht den Druckunterschied zwischen Wohnraum und Außenbereich. Bei zu großem Unterdruck schaltet er die Lüftungsanlage ab oder verhindert den Betrieb des Kaminofens.
    • Separate Zuluftleitung: Eine separate Zuluftleitung für den Kaminofen stellt sicher, dass ausreichend Verbrennungsluft vorhanden ist, ohne dass die Raumluft beansprucht wird.
    • Abstimmung mit dem Schornsteinfeger: Der Schornsteinfeger muss die Anlage abnehmen und sicherstellen, dass alle sicherheitsrelevanten Vorschriften eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Heizungsbauer oder Schornsteinfeger) beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden und die Anlage sicher zu betreiben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Installation eines Kaminofens in einem sanierten Altbau mit einer kontrollierten Wohnraumlüftungsanlage (KWL). Die Kombination aus einer dichten Gebäudehülle (Blower-Door-Wert 1,3/h) und einer mechanischen Lüftung birgt ein erhebliches sicherheitstechnisches Risiko. Bei Betrieb des Kamins kann die Lüftungsanlage einen Unterdruck im Raum erzeugen, der dazu führt, dass Rauchgase aus dem Ofen oder dem Schornstein in den Wohnraum gesaugt werden. Dies stellt eine akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid dar.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Raucheinwirkung durch Unterdruck. Die vom Nutzer vorgeschlagenen Lösungen (manuelles Fensterkippen oder Abschalten der Lüftung) sind fachlich nicht haltbar und werden vom Schornsteinfeger zu Recht abgelehnt, da sie nicht zuverlässig und nicht nach DIN 1946-6 bzw. der Feuerungsverordnung (FeuVO) konform sind.
    ➕ Ergänzung: Die Idee eines Differenzdruckwächters (z.B. P4) ist grundsätzlich richtig, jedoch ist die beschriebene Umsetzung mit Druckschläuchen durch das Dach oder den Schornstein technisch anspruchsvoll und fehleranfällig. Die Druckmessung muss am Ort des Kaminofens im Aufstellraum erfolgen, nicht im Dachgeschoss. Ein Edelstahlrohr im Schornstein würde durch thermischen Auftrieb tatsächlich die Messung verfälschen. Zudem muss die Abschaltung der Lüftungsanlage über potentialfreie Kontakte und nicht durch Unterbrechung der Stromversorgung erfolgen, was bei einer Vallox-Anlage in der Regel über einen externen Eingang (z.B. für eine Brandschutzsteuerung) möglich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein raumluftunabhängiger Kamin nicht nötig sei, ist bei einer dichten Gebäudehülle und KWL kritisch zu hinterfragen. Ein raumluftunabhängiger Betrieb (Ofen mit externer Verbrennungsluftzufuhr) wäre die sicherste und normgerechteste Lösung. Die Kosten für einen Differenzdruckwächter (ca. 400 Euro) sind im Vergleich zu den Risiken und den Kosten für eine spätere Nachrüstung oder einen Schadensfall gering.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Fachplaner für Lüftungstechnik. Lassen Sie eine fachgerechte Druckdifferenzmessung im Aufstellraum durchführen. Prüfen Sie alternativ die Installation eines raumluftunabhängigen Kaminofens mit direkter Außenluftzufuhr. Die Steuerung der Lüftungsanlage muss über einen potentialfreien Kontakt des Differenzdruckwächters erfolgen, der bei Unterdruck die KWL abschaltet. Führen Sie keine Eigenbauten an der Lüftungsanlage oder am Schornstein durch.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines Kaminofens in einem dichten Altbau mit kontrollierter Wohnraumlüftung (Vallox), was ein hochgradiges Risiko für gefährlichen Unterdruck und Rauchrückstau birgt – insbesondere bei der gegebenen Luftwechselrate von nur 1,3/h und der fehlenden raumluftunabhängigen Ofenversorgung.
    🔴 Gefahr: Bei dichten Gebäuden mit mechanischer Abluft kann bereits ein geringer Unterdruck von 2–4 Pa ausreichen, um den Kaminzug zu brechen und giftigen Rauch in den Wohnraum zu saugen – ein lebensbedrohliches Risiko, das nicht durch Schätzung oder Eigenbau-Lösungen abgesichert werden darf.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 15×15 cm alter Schornstein sei für einen 4–5 kW-Kaminofen ausreichend, ist fachlich nicht haltbar: Solche Querschnitte sind für moderne, niedrigtemperaturbetriebene Kamine oft zu klein und führen zu unzureichendem Zug, Kondensatbildung und erhöhter Verschmutzungsgefahr – eine fachgerechte Schornsteinprüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein Differenzdruckwächter (z. B. Typ P4) ist zwar eine anerkannte Lösung gemäß DIN 18893 und BImSchV, aber seine korrekte Installation setzt voraus, dass die Druckmessung exakt im Ofenraum (nicht im Dachgeschoss oder Schornstein) erfolgt – eine Messstelle im Schornstein ist unzulässig, da dort Temperaturgradienten und Strömungseinflüsse zu systematischen Fehlmessungen führen.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Druckleitung durch den Schornstein zu führen oder Edelstahlrohr bei hohen Temperaturen einzusetzen, ist technisch gefährlich: Thermischer Auftrieb, Kondensatbildung, Materialermüdung und unzulässige Druckdifferenzen machen diese Variante nicht nur unwirksam, sondern auch sicherheitsrelevant – dies widerspricht klar den Vorgaben der Hersteller und der VDIAbk. 2052.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung von manuellen Lösungen (Kippfenster, Lüftungsausschaltung) durch den Schornsteinfeger ist vollständig gerechtfertigt und entspricht der gesetzlichen Anforderung nach automatischer, zuverlässiger und ständig wirksamer Sicherung gemäß § 19 der 1. BImSchV.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Energieberater nach DIN 18599 bzw. einen Sachverständigen für Lüftungstechnik, um eine vollständige Druckbilanz des Gebäudes unter realen Betriebsbedingungen zu erstellen – nur so kann eine rechtskonforme, sicherheitsgeprüfte und dauerhaft funktionierende Lösung (ggf. mit raumluftunabhängigem Ofen oder zertifizierter Unterdrucküberwachung) festgelegt werden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck durch KWL + Kamin als lebensbedrohliches, kritisch zu bewertendes Risiko (KRITISCH / 🔴 Gefahr).
    • Alle drei Modelle fordern den Einsatz eines Differenzdruckwächters als zentrale technische Sicherungsmaßnahme.
    • Alle drei lehnen manuelle Lösungen wie Fensterkippen oder manuelles Ausschalten der Lüftung strikt ab (Qwen nennt dies "nicht rechtskonform", DeepSeek "fachlich nicht haltbar", GoogleAI "nicht zuverlässig").
    • GoogleAI spricht allgemein von "Separater Zuluftleitung" – meint damit implizit raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr, benennt aber nicht explizit die Notwendigkeit eines raumluftunabhängigen Ofens.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Beide betonen, dass bei dichtem Altbau (n50 = 1,3/h) ein raumluftunabhängiger Ofen die sicherste Lösung ist – DeepSeek nennt dies "normgerechteste", Qwen "zwingend zu prüfen".
    • DeepSeek ergänzt zur Druckmessstelle: Messung muss im Ofenraum erfolgen – nicht im Dachgeschoss; Steuerung der KWL muss über potentialfreien Kontakt (nicht Stromunterbrechung) erfolgen.
    • Qwen ergänzt: Druckleitung durch den Schornstein ist technisch unzulässig (thermischer Auftrieb, Kondensat, VDI 2052); alter Schornsteinquerschnitt (15×15 cm) ist bei 4–5 kW nicht ausreichend – Prüfung durch Schornsteinfeger zwingend.
    • GoogleAI beschreibt die Druckleitung "durch das Dach oder den Schornstein" als mögliche Umsetzung – dies widerspricht klar der Aussage von Qwen ("unzulässig") und DeepSeek ("technisch anspruchsvoll und fehleranfällig"). Da Qwen und DeepSeek explizit auf VDI 2052 und thermische Messfehler verweisen, gilt deren sicherere Einschätzung.
    • Die von DeepSeek und Qwen geforderte raumluftunabhängige Ofenlösung ist zu priorisieren – sie eliminiert das Unterdruckrisiko an der Wurzel und erfüllt höchste Sicherheits- und Normanforderungen (DIN 18893, BImSchV, FeuVO).
    Unterdruckrisiko durch KWL + Kamin ✅ Alle Modelle stimmen überein: akutes, lebensbedrohliches Risiko bei dichtem Altbau (n50 = 1,3/h); keine Abweichung.
    Differenzdruckwächter (P4) ✅ Einheitlich als zentrale technische Sicherung gefordert – aber nur bei korrekter Installation (im Ofenraum, nicht im Schornstein).
    Raumluftunabhängiger Ofen ⚠️ GoogleAI erwähnt Zuluftleitung, DeepSeek & Qwen fordern explizit den raumluftunabhängigen Ofen als sicherste Lösung – Abwägung erforderlich, doch Vorsichtsprinzip spricht dafür.
    Alte Schornsteinprüfung ⚠️ GoogleAI erwähnt allgemeine Prüfung; DeepSeek & Qwen konkretisieren: Querschnitt (15×15 cm zu klein), Zug, Dichtheit – Abwägung zugunsten der detaillierteren und sicherheitsorientierten Einschätzung.
    Druckleitung durch Schornstein ❌ GoogleAI sieht dies als Möglichkeit an – DeepSeek und Qwen widersprechen klar ("fehleranfällig" / "unzulässig") unter Verweis auf VDI 2052 und Messfehler → Widerspruch mit sicherheitsorientierter Klärung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Rauchrückstau bei Unterdruck Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefährdung, tödlich möglich
    🔴 Risiko Unzureichender Schornsteinzug durch zu kleinen Querschnitt (15×15 cm) Erhöhte Verschmutzung, Kondensatbildung, mangelhafter Abzug, Feuerungsstillstand
    🔴 Risiko Fehlinstallation des Differenzdruckwächters (z. B. im Schornstein) Fehlfunktion der Sicherung – Unterdruck bleibt unerkannt, keine Abschaltung der KWL
    🔴 Risiko Manuelle "Notlösungen" wie Kippfenster oder manuelles Ausschalten der Lüftung Nicht normkonform (§ 19 BImSchV), unzuverlässig, keine ständige Sicherung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Druckmessung im Ofenraum Keine repräsentative Unterdruckerkennung – Messwert entspricht nicht der kritischen Zone
    ✅ Chance Raumluftunabhängiger Ofen mit direkter Außenluftzufuhr Vollständige Eliminierung des Unterdruckrisikos – höchste Sicherheit und Normkonformität
    ✅ Chance Fachgerechte Integration von Differenzdruckwächter + KWL-Steuerung Zuverlässige, automatische, dauerhafte Sicherung – rechtskonform nach BImSchV und DIN 18893
    ✅ Chance Ganzheitliche Druckbilanz durch Energieberater / Sachverständigen Langfristige Planungssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen, optimierte Energieeffizienz
    ✅ Chance Nachrüstung von CO-Meldern nach DIN EN 50291-1 Frühwarnsystem als zweite Sicherheitsebene – lebensrettend bei technischem Ausfall
    ✅ Chance Abstimmung mit zertifiziertem Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme Rechtssichere Abnahme, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung von Betriebsverbote
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Sachverständigen für Lüftungstechnik (DIN 18599 oder VDI 6022), um Druckbilanz und Schornsteinprüfung vorzunehmen.
    2. Raumluftunabhängigen Ofen prüfen: Klären Sie mit dem Ofenlieferanten, ob ein raumluftunabhängiger Kaminofen für Ihre bestehende Schornsteinanlage geeignet ist – dies ist die sicherste technische Lösung.
    3. Differenzdruckwächter korrekt installieren: Lassen Sie einen P4-Wächter (DIN 18893) ausschließlich im Ofenraum installieren, mit Messstelle direkt neben dem Ofen – niemals im Schornstein oder Dachgeschoss.
    4. KWL-Steuerung sicher realisieren: Fordern Sie vom Lüftungsfachbetrieb die Anbindung an einen potentialfreien Kontakt des Differenzdruckwächters – keine mechanische Stromunterbrechung.
    5. Schornstein auf Tauglichkeit prüfen lassen: Der Schornsteinfeger muss den bestehenden Querschnitt (15×15 cm), die Dichtheit, den Zug und die Eignung für moderne Niedertemperaturkamine schriftlich bestätigen.
    6. Kohlenmonoxidmelder nachrüsten: Installieren Sie mindestens zwei batteriebetriebene CO-Melder nach DIN EN 50291-1: einen im Aufstellraum direkt neben dem Ofen, einen im Schlafbereich.
    Ein Differenzdruckwächter ist ein Messgerät, das den Druckunterschied zwischen zwei Bereichen erfasst und bei Überschreitung eines Grenzwertes ein Signal ausgibt. Im Kontext von Feuerstätten und Lüftungsanlagen dient er der Überwachung des Unterdrucks, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Drucksensor, Sicherheitseinrichtung
    Unterdruck
    Unterdruck bezeichnet einen Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. In Bezug auf Kaminöfen kann Unterdruck dazu führen, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Druckdifferenz, Luftdruck, Kohlenmonoxid
    Zuluftleitung
    Eine Zuluftleitung ist eine separate Leitung, die einem Kaminofen oder einer anderen Feuerstätte Verbrennungsluft zuführt. Sie dient dazu, die Raumluft nicht zu belasten und Unterdruck zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr, Außenluftanschluss
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen. Aus der gemessenen Luftmenge kann die Luftdichtheit des Gebäudes bestimmt werden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Energieeffizienz
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann bei Einatmung zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Vergiftung, Verbrennung
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der Rauchgase von einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er muss bestimmte Anforderungen an Dichtheit, Querschnitt und Brandschutz erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Feuerstätte
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage ist ein System, das die Raumluft automatisch austauscht. Sie kann mit Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Luftfilter
    1. Was ist ein Differenzdruckwächter?
      Ein Differenzdruckwächter ist ein Gerät, das den Druckunterschied zwischen zwei Räumen oder zwischen einem Raum und der Außenumgebung misst. Im Zusammenhang mit Kaminöfen und Lüftungsanlagen dient er dazu, einen gefährlichen Unterdruck im Wohnraum zu erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten, wie z.B. das Abschalten der Lüftungsanlage.
    2. Warum ist Unterdruck im Haus gefährlich?
      Unterdruck im Haus kann dazu führen, dass Rauchgase aus dem Kamin oder der Heizung in den Wohnraum gesaugt werden. Diese Rauchgase enthalten Kohlenmonoxid, ein giftiges Gas, das zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen kann.
    3. Benötige ich eine separate Zuluftleitung für meinen Kaminofen?
      Eine separate Zuluftleitung ist besonders in dichten Häusern mit Lüftungsanlage empfehlenswert. Sie stellt sicher, dass der Kaminofen ausreichend Verbrennungsluft erhält, ohne die Raumluft zu belasten und einen Unterdruck zu erzeugen. Ob eine Zuluftleitung erforderlich ist, hängt von den individuellen Gegebenheiten des Hauses und des Kaminofens ab und sollte vom Schornsteinfeger beurteilt werden.
    4. Kann ich meinen alten Schornstein für den Kaminofen nutzen?
      Ob ein alter Schornstein für einen modernen Kaminofen geeignet ist, muss vom Schornsteinfeger geprüft werden. Dabei werden Aspekte wie Dichtheit, Querschnitt und Zustand des Schornsteins berücksichtigt. Gegebenenfalls muss der Schornstein saniert oder an die Anforderungen des Kaminofens angepasst werden.
    5. Was kostet ein Differenzdruckwächter?
      Die Kosten für einen Differenzdruckwächter variieren je nach Modell und Funktionsumfang. Einfache Geräte sind bereits ab etwa 100 Euro erhältlich, während komplexere Systeme mit zusätzlichen Funktionen (z.B. Ansteuerung der Lüftungsanlage) mehrere hundert Euro kosten können. Hinzu kommen die Kosten für die Installation durch einen Fachmann.
    6. Was ist bei einem Blower-Door-Test zu beachten?
      Ein Blower-Door-Test dient dazu, die Luftdichtheit eines Gebäudes zu überprüfen. Ein hoher Wert (wie im vorliegenden Fall mit 1,3/h) deutet auf eine geringe Luftdichtheit hin. Dies kann die Funktion der Lüftungsanlage beeinträchtigen und das Risiko von Unterdruck erhöhen.
    7. Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel ist eine Reinigung ein- bis zweimal jährlich erforderlich. Der Schornsteinfeger kann Auskunft über die geltenden Bestimmungen geben.
    8. Welche Leistung sollte mein Kaminofen haben?
      Die Leistung des Kaminofens sollte an die Größe des zu beheizenden Raumes angepasst sein. Ein zu großer Ofen kann den Raum überhitzen, während ein zu kleiner Ofen nicht ausreichend Wärme liefert. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter Wohnfläche werden etwa 0,5 bis 1 kW Heizleistung benötigt.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens.
    • Lüftungsanlage und Heizung kombinieren
      Worauf man bei der Kombination von Lüftungsanlage und Heizsystem achten sollte.
    • Schornsteinsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins.
    • Kohlenmonoxidmelder: Funktion und Installation
      Alles Wichtige zum Thema Kohlenmonoxidmelder.
    • Energieeffizienz im Altbau verbessern
      Tipps zur Steigerung der Energieeffizienz im Altbau.
  2. Differenzdruckschalter: Holzofen & Abluft – Sinnvolle Kombination
    Falsch verstanden.
    Dass ein Differenzdruckschalter bei Kombinationen Holzofen/Abluftanlage sinnvoll und richtig ist, steht außer Frage. Auch das mögliche Problem haben Sie richtig geschildert.
    Doch noch einmal: Gemessen wird in jeden Fall NUR der Diff. druck im Aufstellraum des Kamins, also meist dem Wohnraum. Dort wird ein Röhrchen den Luftdruck im Raum und das andere Röhrchen den Luftdruck im Rauchrohr zum Schornstein hin messen. Ist nun der Druck im Aufstellraum um mehr als 4 Pascal kleiner als im Rauchrohr, könnte durch die (relativ) undichte Glastür des Ofens Rauchgase (mit meist sehr hohem CO-Gehalt = tödlich) in den Raum strömen. Deshalb soll der "Unterdruckerzeuger" Abluftventilator in diesem Fall abschalten, solange der Druckunterschied anhält. Hat sich durch guten Zug im Schornstein ein passender "Gegen"Unterdruck gebildet, wird der Diff. druck Schalter den Abluftventilator wieder freigeben.
    Sie brauchen daher zu Ihrem Lüftungsgerät im Dachboden nur eine passende Strom-Steuerleitung zu verlegen und richtig anzuschließen.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Kaminofen mit Lüftungsanlage im Altbau: Unterdruck vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Kaminofen und Lüftungsanlage im Altbau birgt das Risiko von Unterdruck. Ein Differenzdruckwächter ist eine sinnvolle Sicherheitsmaßnahme. Die Messung des Differenzdrucks erfolgt im Aufstellraum des Kaminofens. Die korrekte Installation und Einstellung des Differenzdruckwächters sind entscheidend für die Sicherheit. Ein Blower-Door-Test kann die Dichtheit des Hauses bestimmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Differenzdruckschalter: Holzofen & Abluft – Sinnvolle Kombination ist ein Differenzdruckschalter bei der Kombination von Holzofen und Abluftanlage eine sinnvolle und richtige Maßnahme, um gefährlichen Unterdruck zu vermeiden. Die Messung erfolgt dabei im Aufstellraum des Kamins.
    ✅ Zusatzinfo: Ein ungenutzter Schornstein im Altbau kann für den Kaminofen genutzt werden, jedoch sollte die Eignung und der Zustand des Schornsteins vorab von einem Fachmann geprüft werden. Die Dimensionierung des Schornsteins (ca. 15x15 cm) sollte zur Leistung des Kaminofens passen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Kaminofens in einem dichten Altbau mit Lüftungsanlage sollte ein Fachmann (z.B. Schornsteinfeger) hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen festzulegen. Ein Differenzdruckwächter sollte installiert und korrekt eingestellt werden, um Unterdruck zu vermeiden und die Sicherheit im Kaminbetrieb zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Lüftungsanlage, Altbau, Unterdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort – Erfahrungen, Alternativen, Lautstärke?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Lüftungsanlage, Altbau, Unterdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Lüftungsanlage, Altbau, Unterdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen mit Lüftungsanlage im Altbau: Risiko Unterdruck? Kosten für Differenzdruckwächter?
Suche nach: Kamin & Lüftung: Unterdruck vermeiden
Suche nach: Kaminofen, Lüftungsanlage, Altbau, Unterdruck, Differenzdruckwächter, Schornstein, Blower-Door-Test, Verbrennungsluft
