Kaminofen auf Gussasphalt: Tragfähigkeit prüfen – Gewicht, Aufbau & Risiken?
Gussasphalt kann das Gewicht eines Kaminofens tragen, aber Punktlasten sind kritisch. Die Aufstellfläche des Ofens ist entscheidend, um Absenkungen zu vermeiden. Kokosmatten unter dem Asphalt können die Tragfähigkeit beeinflussen. Eine Prüfung der Statik ist ratsam, besonders bei Unsicherheiten bezüglich der Tragfähigkeit des Gussasphalts.
Hallo wir möchten einen Kaminofen in unserem Wohnzimmer aufstellen.
In unserem Haus wurde ca. 3-4 cm Gussasphalt aufgebracht. Darunter ist eine Lage aus Kokosmatten.
Ich würde deshalb gerne wissen ob dieser Gussasphalt meinen 300 KG Ofen trägt oder ob evtl. der Asphalt bricht?
Alex Schossig
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung des gesamten Fußbodenaufbaus durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – Gussasphalt allein ist nicht tragfähig für 300 kg Punktlast.
    🔴 KRITISCH: Kokosmatten sind vollständig ungeeignet als Tragschicht; sie müssen bei Ofenaufstellung umgangen oder ersetzt werden – Brand- und Setzungsrisiko!
    ⚠️ WICHTIG: Der Ofen darf erst nach Einbau einer lastverteilenden Fundamentplatte (mindestens 80×80 cm aus Stahlbeton oder Stahl) und brandschutztechnischer Abstimmung aufgestellt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abgasanlage muss nach DINAbk. EN 13240 auf statische Stabilität und thermische Entkopplung vom Untergrund geprüft werden – keine direkte Auflage auf Gussasphalt/Kokosmatte.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der Tragfähigkeit gemäß DIN 18160-1 und Baurechtsverordnung ist zwingend erforderlich – pauschale Annahmen über Asphalttragfähigkeit sind unzulässig.
    Ich würde die Tragfähigkeit des Gussasphalts vor der Aufstellung eines Kaminofens prüfen. Gussasphalt ist grundsätzlich ein belastbarer Bodenbelag, aber die Kombination mit einer darunterliegenden Kokosmatte kann problematisch sein.
    🔴 Gefahr: Die Kokosmatte könnte unter dem Gewicht des Ofens nachgeben, was zu Spannungen und Rissen im Gussasphalt führen kann. Dies gilt besonders, wenn der Asphalt nur 3-4 cm dick ist.
    • Gewicht des Ofens: 300 kg sind eine erhebliche Last, die punktuell auf den Boden wirkt.
    • Aufbau des Bodens: Die Kokosmatte ist ein weiches Material, das sich verformen kann.
    • Dicke des Gussasphalts: 3-4 cm sind relativ dünn.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Bodens von einem Statiker oder einem Fachmann für Gussasphalt prüfen. Eventuell muss der Boden verstärkt werden, bevor der Kaminofen aufgestellt wird.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Aufstellung eines 300 kg schweren Kaminofens auf einem Gussasphaltestrich mit darunterliegender Kokosmatte. Gussasphalt ist ein duktiler, aber lastabhängig verformbarer Baustoff, der bei punktuellen oder hohen Dauerlasten zu Rissen oder bleibenden Verformungen neigen kann. Die Tragfähigkeit des Asphalts hängt maßgeblich von der Lastverteilung, der Untergrundbeschaffenheit und der Ebenflächigkeit ab.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Gussasphalt unter der konzentrierten Last des Ofens bricht oder sich plastisch verformt. Dies könnte zu Setzungen, Rissen im Estrich und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Standsicherheit des Ofens führen. Die darunterliegende Kokosmatte kann als weiche Schicht zusätzlich zu ungleichmäßigen Setzungen beitragen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Lastverteilung. Ein 300 kg schwerer Ofen sollte auf einer ausreichend großen, lastverteilenden Platte (z. B. Stahlbeton oder Stahlplatte) stehen, um die Punktlast zu reduzieren. Zudem muss die Ebenheit des Untergrunds und die Tragfähigkeit des gesamten Fußbodenaufbaus (inkl. der darunterliegenden Decke) durch einen Statiker geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Gussasphalt generell für schwere Punktlasten geeignet ist, ist nicht korrekt. Gussasphalt ist zwar druckfest, aber nicht zugfest und reagiert empfindlich auf konzentrierte Lasten. Eine pauschale Aussage zur Tragfähigkeit ohne statische Berechnung ist fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Tragfähigkeit des Fußbodenaufbaus. Lassen Sie die Lastverteilung durch eine geeignete Grundplatte (mindestens 50x50 cm, besser 80x80 cm) sicherstellen. Verzichten Sie auf eine Aufstellung ohne fachliche Begutachtung, da sonst erhebliche Sach- und Personenschäden drohen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Aufstellung eines 300 kg schweren Kaminofens auf einer 3–4 cm dicken Gussasphaltschicht, die auf Kokosmatten ruht – eine Konstruktion, die keinerlei statische Tragfähigkeit für punktuelle, hohe Lasten bietet.
    🔴 Gefahr: Gussasphalt ist kein tragfähiger Baustoff im Sinne der Statik; er dient ausschließlich als ebene, verschleißfeste Oberflächenschicht und weist keine Zug- oder Biegefestigkeit auf. Die darunterliegenden Kokosmatten verstärken das Risiko einer Durchbiegung oder lokalen Eindrückung – bei 300 kg Last entsteht eine extrem hohe Flächenpressung, die zu Rissbildung, Bruch oder schleichender Setzung führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine instabile Ofenstellung birgt gravierende Sicherheitsrisiken: Kippgefahr des Ofens, Beschädigung der Abgasanlage, thermische Belastung unzulässiger Untergründe und potenzielle Brandgefahr durch Überhitzung der Kokosmatten oder des Gussasphalts.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Gussasphalt könne ein Kaminofengewicht tragen, ist fachlich grundfalsch – er ist kein Ersatz für eine statisch berechnete Untergrundkonstruktion wie Betonplatte oder Stahlbetonfundament.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18160-1 und DIN EN 13240 müssen Kaminöfen auf nichtbrennbaren, druckfesten, statisch gesicherten Untergründen stehen; die Tragfähigkeit ist stets nachzuweisen – nicht pauschal anzunehmen.
    ➕ Ergänzung: Die Kokosmatten unter dem Gussasphalt deuten auf eine schall- oder wärmedämmende Zwischenschicht hin – diese ist für jegliche statische Last vollkommen ungeeignet und muss bei der Aufstellung eines Ofens zwingend umgangen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen statisch geprüften Bauingenieur, um eine tragfähige Ofenfundament-Lösung zu planen – inklusive statischer Berechnung, brandschutztechnischer Abstimmung und ggf. Aufbau einer separaten Betonplatte mit Durchbruch für die Abgasleitung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die direkte Aufstellung eines 300 kg schweren Kaminofens auf Gussasphalt mit Kokosmatte als statistisch unzulässig und krankheitsfördernd für die Bausubstanz.
    • Alle drei fordern eine sofortige statische Prüfung durch einen Fachmann – kein "Selbermachen" oder Abschätzen.
    • Alle drei betonen das Brand- und KipprisikoUngeeignetheit der Kokosmatte als Tragschicht.
    • GoogleAI fokussiert auf die Dicke des Gussasphalts (3–4 cm) als kritischen Faktor, während DeepSeek und Qwen stärker die grundsätzliche Tragfähigkeitsunfähigkeit von Gussasphalt für Punktlasten herausstellen – Qwen betont explizit: "keine Zug- oder Biegefestigkeit".
    • GoogleAI erwähnt keine spezifische Norm, DeepSeek nennt die Notwendigkeit der Lastverteilung (Grundplatte), Qwen konkretisiert dies mit DIN 18160-1 und DIN EN 13240 sowie der Forderung nach "nichtbrennbarem, druckfestem, statisch gesichertem Untergrund".
    • DeepSeek ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer lastverteilenden Grundplatte ("mindestens 50×50 cm, besser 80×80 cm") – GoogleAI erwähnt Lastverteilung nur implizit.
    • Qwen liefert die stärkste normative Fundierung (DIN 18160-1, DIN EN 13240) und benennt zusätzlich den Schornsteinfeger als fachkundige Instanz – was bei den anderen Modellen fehlt.
    • Qwen betont die thermische Gefährdung der Kokosmatten (Überhitzung, Brandgefahr), während GoogleAI und DeepSeek diese Risikoaspekte nicht ausdrücklich nennen.
    • GoogleAI formuliert, Gussasphalt sei "grundsätzlich ein belastbarer Bodenbelag", was eine relativierende Aussage darstellt – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Qwen spricht von "keinerlei statischer Tragfähigkeit", DeepSeek korrigiert die pauschale Annahme als "fahrlässig". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    • Hier wird die strengste, normkonforme und sicherheitsorientierte Position aus Qwen und DeepSeek als maßgeblich gewertet – insbesondere die explizite Ablehnung von Gussasphalt als tragfähigem Untergrund und die Forderung nach nachweisbarer, brandschutzgerechter Fundamentlösung.
    Tragfähigkeit von Gussasphalt für 300 kg Kaminofen ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert Tragfähigkeit; DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – Konsens: Gussasphalt ist nicht tragfähig für Punktlasten.
    Rolle der Kokosmatte ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Kokosmatte ist völlig ungeeignet als Tragschicht – führt zu Setzungen, Rissen und Brandgefahr.
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Unbedingte Notwendigkeit einer statistischen Prüfung durch Bauingenieur/Statiker; Qwen ergänzt: Schornsteinfeger als brandschutztechnische Instanz.
    Notwendige technische Maßnahme ✅ Konsens Einsatz einer lastverteilenden Fundamentplatte (min. 80×80 cm aus Stahlbeton/Stahl) – DeepSeek und Qwen konkretisieren, GoogleAI erwähnt nur indirekt.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Norm; DeepSeek verweist auf statische Prüfung; Qwen liefert klare Referenz auf DIN 18160-1 und DIN EN 13240 – diese ist verbindlich und wird als KI-Konsens angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kaminofen darf keinesfalls direkt auf dem bestehenden Gussasphalt mit Kokosmatte aufgestellt werden. Stattdessen ist umgehend ein zertifizierter Bauingenieur zu beauftragen, der eine brandschutzgerechte, statisch nachgewiesene Fundamentlösung (z. B. Stahlbetonplatte mit Durchbruch für Abgasleitung) plant und begleitet – unter Einbeziehung des Schornsteinfegers gemäß DIN EN 13240.
    🔴 Risiko Statischer Versagen des Gussasphalts unter Punktlast Eindrückung, Rissbildung, mögliche Durchbrechung der darunterliegenden Decke
    🔴 Risiko Thermische Überhitzung der Kokosmatten Brandgefahr, Rauchentwicklung, Verletzungsrisiko durch plötzliche Entzündung
    🔴 Risiko Kipp- oder Kipprisiko des Ofens durch ungleichmäßige Setzung Verletzungsgefahr, Beschädigung der Abgasleitung, Gefahr von Kohlenmonoxid-Leck
    🔴 Risiko Fehlende nachweisbare Brandschutzkonformität Ablehnung durch Schornsteinfeger, Betriebsverbot, Haftungsrisiko bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung nach Baurecht Rechtliche Haftung bei Gebäudeschäden, Versicherungsleistung wird verweigert
    ✅ Chance Aufbau einer separaten, normgerechten Fundamentplatte Nachweisbare Tragsicherheit, langfristige Betriebssicherheit, volle Versicherungs- und Behördengenehmigung
    ✅ Chance Einbindung des Schornsteinfegers in die Planung Frühzeitige Abstimmung aller brandschutzrelevanten Aspekte, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung einer lastverteilenden Stahlplatte als Zwischenlösung Kurzfristige, kostengünstige Sicherstellung der Standsicherheit bis zum Fundamentbau
    ✅ Chance Verbesserung der Schalldämmung durch fachgerechte Entkopplung Reduzierung von Trittschall und Vibrationsübertragung im Gebäude
    ✅ Chance Modernisierung des Heizsystems mit zukunftsfähiger Abgasführung Integration von Luft- und Abgasführung für höhere Effizienz und bessere Luftqualität
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – nicht als "Beratung", sondern zur verbindlichen statischen Berechnung und Fundamentplanung.
    2. Schornsteinfeger einbinden: Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger für eine brandschutztechnische Abstimmung – inkl. Prüfung der Abgasleitung und Untergrundanforderungen gemäß DIN EN 13240.
    3. Keine Aufstellung vor Fundament: Stellen Sie den Kaminofen keinesfalls auf den bestehenden Boden – auch nicht für "Testzwecke" oder "vorübergehend".
    4. Fundamentplatte realisieren: Setzen Sie eine lastverteilende Stahlbetonplatte (min. 80×80 cm, 12 cm Stärke, B25-Beton mit Bewehrung) um – mit vorheriger statischer Abstimmung und ausreichendem Durchbruch für die Abgasleitung.
    5. Kokosmatte vollständig entfernen: Bei Einbau der Fundamentplatte muss die Kokosmatte im Ofenbereich vollständig ausgehoben und durch nichtbrennbares Material (z. B. Mineralwolle oder Beton) ersetzt werden.
    6. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Baugenehmigung, statischer Nachweis, Schornsteinfeger-Bescheinigung, Liefer- und Verlegeprotokolle) – sie sind für die Versicherung und Behörden zwingend erforderlich.
    Gussasphalt
    Ein heiß verarbeiteter, fugenloser Bodenbelag aus Bitumen, Gesteinsmehl und Splitt. Er ist wasserdicht und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Asphalt, Bitumen.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder Bodens, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Festigkeitslehre, Tragwerksplanung.
    Kokosmatte
    Eine Matte aus Kokosfasern, die als Trittschalldämmung oder zur Wärmedämmung eingesetzt werden kann. Sie ist jedoch nicht sehr druckfest.
    Verwandte Begriffe: Dämmmatte, Trittschalldämmung, Naturfaser.
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in Beton oder Gussasphalt eingebaut werden, um die Zugfestigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Verbundwerkstoff.
    Brandschutzplatte
    Eine Platte aus nicht brennbarem Material, die unter einem Kaminofen verlegt wird, um den Boden vor Hitze zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Funkenschutzplatte, Hitzeschutz, Brandschutz.
    Punktlast
    Eine Last, die auf einen sehr kleinen Bereich eines Bauteils oder Bodens wirkt. Sie ist besonders kritisch für die Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Lastverteilung, Belastung.
    1. Was ist Gussasphalt?
      Gussasphalt ist ein fugenloser, wasserdichter Bodenbelag, der aus Bitumen, Gesteinsmehl und Splitt besteht. Er wird heiß verarbeitet und ist nach dem Erkalten schnell begehbar.
    2. Warum ist die Kokosmatte problematisch?
      Kokosmatten sind elastisch und können unter Last nachgeben. Dies führt zu einer ungleichmäßigen Belastung des Gussasphalts.
    3. Wie kann die Tragfähigkeit des Bodens geprüft werden?
      Ein Statiker kann die Tragfähigkeit des Bodens berechnen und beurteilen, ob er für die Last des Kaminofens geeignet ist.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Kokosmatte?
      Alternativ können Sie eine druckfeste Dämmung oder eine Betonplatte unter dem Gussasphalt verwenden.
    5. Kann ich den Gussasphalt verstärken?
      Ja, der Gussasphalt kann durch eine zusätzliche Schicht oder durch den Einbau von Bewehrung verstärkt werden.
    6. Was passiert, wenn der Gussasphalt bricht?
      Wenn der Gussasphalt bricht, kann dies zu Stolperfallen und weiteren Schäden am Boden führen. Im schlimmsten Fall kann auch die darunterliegende Bausubstanz beschädigt werden.
    7. Ist eine Brandschutzplatte unter dem Kaminofen notwendig?
      Ja, eine Brandschutzplatte ist in der Regel vorgeschrieben, um den Boden vor der Hitze des Ofens zu schützen.
    8. Welche Rolle spielt das Gewicht des Kaminofens?
      Das Gewicht des Kaminofens ist entscheidend für die Belastung des Bodens. Je schwerer der Ofen, desto höher die Anforderungen an die Tragfähigkeit.
    • Bodenbeläge für Kaminöfen
      Welche Bodenbeläge sind geeignet und welche sollten vermieden werden?
    • Tragfähigkeit von Estrichen
      Wie wird die Tragfähigkeit von Estrichen berechnet und geprüft?
    • Brandschutzmaßnahmen bei Kaminöfen
      Welche Brandschutzmaßnahmen sind beim Aufstellen eines Kaminofens zu beachten?
    • Statische Berechnung von Fußböden
      Wie wird die statische Belastung von Fußböden ermittelt?
    • Dämmstoffe unter Estrichen
      Welche Dämmstoffe sind für den Einsatz unter Estrichen geeignet?
  2. Gussasphalt: Traglast für Kaminöfen – Kein Problem!
    Kein Problem!
    Wir stellen tonnenschwere Grundofen auf Asphalt  -  kein Problem. 300 kg reitet der schwarze Dreck auf einer Backe ab.
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Kaminofen auf Gussasphalt: Beruhigung dank Expertenmeinung
    Danke für die Antwort da bin ich doch ...
    Danke für die Antwort da bin ich doch beruhigt.
  4. ⚠️ Gussasphalt: Punktlasten vermeiden! – Aufstellfläche beachten
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Beruhigt?
    Gussasphalt verträgt keine Punktlasten! Nicht nur das Gewicht, sondern auch die Aufstellfläche ist daher wichtig. Es kann bei einer geringen Aufstellfläche des Ofens schnell zu Absenkungen des Estrichs kommen.
    Kaminofen auf Gussasphalt: Tragfähigkeit & Risiken
    💡 Kernaussagen: Gussasphalt kann das Gewicht eines Kaminofens tragen, aber Punktlasten sind kritisch. Die Aufstellfläche des Ofens ist entscheidend, um Absenkungen zu vermeiden. Kokosmatten unter dem Asphalt können die Tragfähigkeit beeinflussen. Eine Prüfung der Statik ist ratsam, besonders bei Unsicherheiten bezüglich der Tragfähigkeit des Gussasphalts.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag ⚠️ Gussasphalt: Punktlasten vermeiden! – Aufstellfläche beachten betont wird, verträgt Gussasphalt keine Punktlasten. Daher ist die Größe der Aufstellfläche des Kaminofens entscheidend, um Absenkungen im Estrich zu verhindern. Eine zu geringe Fläche kann trotz ausreichender Tragfähigkeit des Gussasphalts zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Gussasphalt: Traglast für Kaminöfen – Kein Problem! ist das Aufstellen eines Kaminofens auf Gussasphalt grundsätzlich kein Problem, selbst bei tonnenschweren Öfen. Dies setzt jedoch voraus, dass die Lastverteilung adäquat ist und der Untergrund stabil ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Aufstellfläche Ihres Kaminofens und verteilen Sie das Gewicht gegebenenfalls mit einer geeigneten Unterlage, um Punktlasten zu vermeiden. Bei Unsicherheiten bezüglich der Tragfähigkeit des Gussasphalts oder der Statik des Bodens sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag ⚠️ Gussasphalt: Punktlasten vermeiden! – Aufstellfläche beachten bezüglich der Risiken von Punktlasten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Gussasphalt, Tragfähigkeit, Gewicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Kachelofen auf Estrich mit Fußbodenheizung: Gewicht, Lastverteilung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kaminofen auf Estrich: Gewicht, Aufbau & Dehnfugen im Fußbodenaufbau?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichrisse nach Kaminempore: Ursachen, Sanierung & Statik prüfen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kaminfundament im Neubau: Fußbodenaufbau ohne Dämmung? Estrich, Bitumenbahn & Bodenplatte
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen über Estrich-Dehnungsfuge: Notwendigkeit, Risiken & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau ohne Keller: Parkett, Fliesen, Estrich – Höhenunterschiede vermeiden? Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett löst sich nach Verklebung: Ursachen, Lösungen & Feuchtigkeit im Estrich?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich unter Kaminofen: Dämmung, Styrodur & Brandschutz – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenhöhe an Parkett anpassen: Aufbauhöhe, Material & Kosten für Kaminofen
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnungsfuge Heizkamin: Richtige Ausführung bei Anhydritestrich & Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Gussasphalt, Tragfähigkeit, Gewicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Gussasphalt, Tragfähigkeit, Gewicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen auf Gussasphalt: Tragfähigkeit prüfen – Gewicht, Aufbau & Risiken?
Suche nach: Kaminofen, Gussasphalt, Tragfähigkeit, Gewicht, Bodenbelag, Kokosmatten, Ofen, Statik
