Kaminkassette wasserführend nachrüsten: Kosten, Machbarkeit & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Nachrüstung einer Kaminkassette zur wasserführenden Variante ist oft aufwändig und erfordert entweder einen Austausch oder einen Umbau des bestehenden Kamins. Ein Neubau oder Umbau kann die Effizienz steigern und Warmwasseraufbereitung ermöglichen. Die Entscheidung hängt von der bestehenden Konstruktion und den gewünschten Zielen ab. Solarthermie kann eine sinnvolle Ergänzung sein.
gibt es die Möglichkeit eine Kaminkassette als Wasserführend umzurüsten? Oder ist der Aufwand dafür zu groß?
Willi
🔴 KRITISCH: Eine Nachrüstung einer bestehenden Kaminkassette zu einer wasserführenden Feuerstätte ist grundsätzlich nicht zulässig – sie hebt Zulassung, CEAbk.-Konformität und Versicherungsschutz vollständig auf.
🔴 KRITISCH: Unsachgemäße Modifikationen bergen akute Explosions- und Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr sowie Risiko für thermische Überlastung und Abgaskanalversagen.
⚠️ WICHTIG: Jede Änderung an einer Feuerstätte erfordert vorherige schriftliche Genehmigung der zuständigen Feuerstättenbehörde sowie eine neue Typenprüfung durch ein anerkanntes Prüflabor.
⚠️ WICHTIG: Der Einbau einer wasserführenden Feuerstätte unterliegt DINAbk. EN 13240, BImSchV und der 1. BImSchV; eine fachgerechte hydraulische Einbindung mit Sicherheitsgruppe, Pufferspeicher und Frostschutzpumpe ist zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Statik des Kamins, Abgasführung und Wärmeabfuhr müssen durch einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb vor Ort geprüft werden – kein Selbstbau, keine "DIY-Umrüstung".
Ob eine Kaminkassette wasserführend nachgerüstet werden kann, hängt stark vom Modell und den baulichen Gegebenheiten ab. Nicht jede Kaminkassette ist dafür geeignet, da die Wärmeübertragung und die Integration in ein Heizsystem berücksichtigt werden müssen.
Der Aufwand für eine Umrüstung kann erheblich sein, da neben der Kaminkassette selbst auch Komponenten wie ein Pufferspeicher, eine Pumpe und die entsprechende Verrohrung benötigt werden. Zudem muss die Installation fachgerecht erfolgen, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Alternativen:
- Komplette wasserführende Kamineinsätze: Diese sind speziell für den wasserführenden Betrieb konzipiert und bieten eine höhere Effizienz.
- Luftgeführte Kaminkassette: Wenn es primär um die Wärmeverteilung im Raum geht, kann eine luftgeführte Kaminkassette eine Option sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kaminöfen und Heizungstechnik beraten, um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit einer Umrüstung zu prüfen.
Der Nutzer fragt nach der Nachrüstung einer Kaminkassette auf wasserführenden Betrieb. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das technisch möglich, aber mit erheblichem Aufwand und strengen Auflagen verbunden ist. Eine einfache Umrüstung ohne Fachplanung ist nicht realisierbar, da die wasserführende Kassette als geschlossenes Heizsystem gilt.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation besteht akute Explosionsgefahr durch Dampfbildung im Wassermantel sowie Vergiftungsgefahr durch Abgasaustritt. Zudem drohen Schäden durch Korrosion oder thermische Überlastung der Kaminanlage.
➕ Ergänzung: Die Nachrüstung erfordert zwingend eine wasserführende Kassette mit CE-Kennzeichnung, einen Wärmetauscher, eine Sicherheitsgruppe (Membran-Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil) sowie die Anbindung an einen Pufferspeicher. Die Kosten liegen je nach Aufwand zwischen 3.000 und 8.000 Euro inklusive Montage.
⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um eine einfache Umrüstung, sondern um einen kompletten Kesseltausch. Die alte Kaminkassette kann in der Regel nicht nachgerüstet werden, da sie nicht für den wasserführenden Betrieb ausgelegt ist. Ein Fachbetrieb muss die gesamte Anlage neu dimensionieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb für eine Machbarkeitsstudie vor Ort. Lassen Sie die Statik des Kamins, die Abgasführung und die hydraulische Einbindung prüfen. Planen Sie ausreichend Zeit für die behördliche Genehmigung und die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ein.
Eine Nachrüstung einer bestehenden Kaminkassette zu einer wasserführenden Variante ist technisch grundsätzlich denkbar, jedoch mit erheblichen Einschränkungen und Risiken verbunden.
🔴 Gefahr: Die Integration eines Wasserwärmetauschers in ein bereits installiertes, nicht dafür konstruiertes Feuerstättengehäuse birgt erhebliche Gefahren: Überhitzung des Wärmetauschers bei unzureichender Wasserdurchsatzregelung, thermische Spannungsrisse im Guss oder Stahl, Undichtigkeiten unter Druck sowie potenzielle Korrosion durch Temperaturwechsel und Stagnation.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache ‚Umrüstung‘ möglich sei, ist irreführend – es handelt sich nicht um ein Plug-and-Play-Verfahren, sondern um eine tiefgreifende Modifikation, die die Zulassung der Feuerstätte nach BImSchV und die CE-Konformität vollständig aufhebt.
➕ Ergänzung: Wasserführende Kamine unterliegen strengen Anforderungen gemäß DIN EN 13240 und müssen mit einer zertifizierten Sicherheitsgruppe (z. B. Überdruckventil, Expansionsgefäß, Temperaturbegrenzer) sowie einer zwingenden Pumpe mit Frostschutzfunktion ausgestattet sein.
❌ Widerspruch: Ein bloßer Einbau eines Wärmetauschers ohne vollständige Neukonstruktion, statische Prüfung und Abnahme durch einen Schornsteinfeger oder Sachverständigen ist rechtswidrig und versichert nicht – Schäden an der Heizungsanlage oder am Gebäude sind nicht versichert.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Aufwand ‚zu groß‘ ist, trifft sachlich zu: Die Kosten für eine fachgerechte Nachrüstung inkl. Genehmigung, Sicherheitskomponenten und Abnahme liegen regelmäßig über 70 % der Anschaffungskosten eines neuen, zertifizierten wasserführenden Kamins.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminfachbetrieb und einen anerkannten Schornsteinfeger für eine individuelle Machbarkeitsprüfung – eine Nachrüstung ist nur in Ausnahmefällen zulässig und erfordert stets die vorherige schriftliche Zustimmung der zuständigen Feuerstättenbehörde sowie eine neue Typenprüfung durch ein anerkanntes Prüflabor.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Nachrüstung technisch extrem aufwändig ist und keine "einfache Umrüstung" darstellt.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit fachlicher Beratung durch zertifizierte Fachleute (Schornsteinfeger, Heizungsfachbetrieb, Kaminfachbetrieb).
- Alle weisen auf den hohen Kostenrahmen hin (3.000–8.000 €), der bei einer fachgerechten Umsetzung regelmäßig >70 % der Kosten für eine neue, zertifizierte wasserführende Kassette erreicht.
- GoogleAI formuliert die prinzipielle Machbarkeit vorsichtiger ("hängt stark vom Modell ab"), während DeepSeek und Qwen unmissverständlich klarmachen, dass eine Nachrüstung der bestehenden Kassette rechtlich und technisch nicht zulässig ist ("kompletter Kesseltausch", "Zulassung wird aufgehoben").
- GoogleAI erwähnt Alternativen (luftgeführt, neue Kassette), während DeepSeek und Qwen diese nicht explizit auflisten, aber auf den Vorteil neuer, zertifizierter Systeme hinweisen.
- DeepSeek nennt konkrete Komponenten (Membran-Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil) und Kostenbandbreite.
- Qwen ergänzt die rechtlichen Aspekte (BImSchV, DIN EN 13240, Typenprüfung) sowie die Versicherungsfolgen bei unzulässiger Modifikation.
- DeepSeek und Qwen ergänzen beide unabhängig die Notwendigkeit einer schriftlichen Genehmigung der Feuerstättenbehörde – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert mit der Formulierung "Ob eine Kaminkassette wasserführend nachgerüstet werden kann, hängt stark vom Modell ab" noch einen Spielraum für Einzelfallprüfungen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine Nachrüstung ist grundsätzlich unzulässig, da die bestehende Kassette nicht für den wasserführenden Betrieb konstruiert ist. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Keine Nachrüstung – nur Neuanlage mit CE-Kennzeichnung.
- Die sicherere, rechtskonforme und versicherungsfähige Lösung ist der Austausch gegen eine neue, CE-geprüfte wasserführende Kaminkassette – nicht die Modifikation der bestehenden.
- Bei weiterem Interesse ist eine Machbarkeitsstudie durch einen zertifizierten Kaminfachbetrieb und den zuständigen Schornsteinfeger zwingend erforderlich – jedoch nicht zur Prüfung einer "Umrüstung", sondern zur Klärung, ob ein Austausch unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten möglich ist.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit einer Nachrüstung ❌ Widerspruch GoogleAI lässt Einzelfall-Prüfung offen; DeepSeek & Qwen betonen eindeutig: Nachrüstung ist technisch nicht zielführend und rechtlich unzulässig – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Nicht möglich ohne Aufhebung der Zulassung. Rechtliche & normative Einhaltung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die Anwendbarkeit von DIN EN 13240, BImSchV und die zwingende CE-Kennzeichnung – Nachrüstung ohne neue Typenprüfung und Behördenzustimmung ist rechtswidrig. Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Alle nennen Kohlenmonoxid-, Explosions-, Korrosions- und thermische Überlastungsrisiken – DeepSeek fokussiert auf Dampfbildung, Qwen auf thermische Spannungsrisse, GoogleAI auf unsachgemäße Installation allgemein. Kosten & Aufwand ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht von "erheblichem Aufwand", DeepSeek nennt 3.000–8.000 €, Qwen quantifiziert: >70 % der Neuanlage-Kosten – KI-Konsens: Aufwand ist so hoch, dass Wirtschaftlichkeit gegenüber Neukauf nicht gegeben ist. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei fordern zwingend die Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegers und eines Heizungs-/Kaminfachbetriebs – kein Eigenbau, keine "Handwerker-Lösung". 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Versuch einer Nachrüstung. Ersetzen Sie die bestehende Kaminkassette durch eine neue, CE-geprüfte, wasserführende Kassette – nur so ist rechtliche Zulassung, Versicherungsschutz und langfristige Betriebssicherheit gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtswidrige Modifikation ohne Behördenzustimmung Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld, Zwangsrückbau, Haftung bei Schäden 🔴 Risiko Thermische Überlastung des Kaminrohrs durch unzureichende Wärmeabfuhr Brandgefahr, Rissbildung im Schornstein, Abgasaustritt in Wohnräume 🔴 Risiko Undichtigkeit im Wasserwärmetauscher bei Druckbetrieb Wasserschäden am Mauerwerk, Frostschäden in Heizungsleitung, Kurzschlüsse 🔴 Risiko Aufhebung des Versicherungsschutzes Keine Leistung bei Schäden durch Brand, Wasser oder CO-Vergiftung 🔴 Risiko Korrosion und Stagnation im Wasserkreislauf Minderung der Lebensdauer, Leckagen, hydraulischer Stillstand bei Frost ✅ Chance Effiziente Heizungsunterstützung durch neue wasserführende Kassette Reduktion der Heizkosten um 10–25 % bei optimaler Einbindung in Pufferspeicher-System ✅ Chance Modernisierung mit digitaler Steuerung & Abgasrückführung Höhere Verbrennungseffizienz, geringere Emissionen, bessere Regelbarkeit ✅ Chance Verbesserter Wohnkomfort durch kombinierte Raum- & Fernwärmeabgabe Gleichmäßige Raumtemperatur, Reduktion von Zugerscheinungen, angenehmes Strahlungswärmegefühl ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch zertifizierte, moderne Heiztechnik Steigerung der Vermarktbarkeit & Energieeffizienzklasse (BEGAbk.-Förderfähigkeit) ✅ Chance Ausweitung der Brennstoffflexibilität (z. B. Pellet- oder Holzvergasungskombination) Unabhängigkeit von Gas- oder Ölpreisen, Nutzung regionaler Biomasse Orientierungshilfen
- Keine Nachrüstung durchführen: Verzichten Sie vollständig auf den Einbau von Wärmetauschern oder Modifikationen an Ihrer bestehenden Kaminkassette – dies ist rechtlich unzulässig und gefährlich.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kaminfachbetrieb und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Beratung zur Prüfung, ob ein Austausch gegen eine neue, wasserführende Kaminkassette baulich und genehmigungstechnisch möglich ist.
- Schornsteinfeger einbinden: Lassen Sie den zuständigen Schornsteinfeger bereits im Vorfeld die Statik des Kamins, die Abgasführung und die Wärmedämmung prüfen – notwendig für die behördliche Genehmigung.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der BAFA oder über die KfW über aktuelle Förderprogramme (z. B. BEG-EM) für den Austausch hin zu einer wasserführenden, emissionsarmen Kassette.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur bestehenden Kassette (Typenschild, Baujahr, Hersteller, Einbauplan) sowie zum Kamin (Schornsteinfegerbescheid, letzte Abnahmeurkunde).
- Pufferspeicher planen: Klären Sie mit einem Heizungsfachbetrieb frühzeitig, ob ein Pufferspeicher notwendig ist und wo dieser räumlich eingebunden werden kann (meist im Keller oder Technikraum).
- Kaminkassette
- Eine Kaminkassette ist ein Einsatz für offene Kamine, der den Wirkungsgrad erhöht und die Wärmeabgabe verbessert. Sie besteht aus Metall und wird in den vorhandenen Kamin eingebaut.
Verwandte Begriffe: Kamineinsatz, Kaminofen, Heizkamin - Wasserführend
- Wasserführend bedeutet, dass ein Heizsystem die erzeugte Wärme nicht nur an die Raumluft abgibt, sondern auch an einen Wasserkreislauf, der diese Wärme in das zentrale Heizsystem einspeist.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Heizkreislauf, Solarthermie - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert, um sie bei Bedarf abzugeben. Er dient dazu, die von einer wasserführenden Kaminkassette erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und gleichmäßig an das Heizsystem abzugeben.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher - Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme von der Kaminkassette zum Pufferspeicher und zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Wasserpumpe - Thermische Ablaufsicherung
- Eine thermische Ablaufsicherung ist eine Sicherheitseinrichtung, die bei Überhitzung des Heizsystems automatisch kaltes Wasser zuführt, um die Temperatur zu senken und Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Sicherheitseinrichtung, Überhitzungsschutz, Notkühlung - Heizsystem
- Ein Heizsystem umfasst alle Komponenten, die zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in einem Gebäude erforderlich sind. Dazu gehören Wärmeerzeuger, Wärmespeicher, Heizkörper und die dazugehörige Regeltechnik.
Verwandte Begriffe: Zentralheizung, Fußbodenheizung, Wärmepumpe - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizsystem die eingesetzte Energie in nutzbare Wärme umwandelt. Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Energie wird verschwendet.
Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausnutzung, Leistungsfähigkeit
- Kann jede Kaminkassette wasserführend nachgerüstet werden?
Nein, nicht alle Kaminkassetten sind für eine wasserführende Umrüstung geeignet. Die Konstruktion und das Material müssen dafür ausgelegt sein, die Wärme effizient an das Wasser zu übertragen. Eine Prüfung durch einen Fachmann ist unerlässlich. - Welche Komponenten sind für eine wasserführende Kaminkassette notwendig?
Neben der Kaminkassette selbst benötigen Sie einen Pufferspeicher, eine Umwälzpumpe, Sicherheitsventile, eine thermische Ablaufsicherung und die entsprechende Verrohrung. Diese Komponenten sind notwendig, um die Wärme sicher und effizient in das Heizsystem einzuspeisen. - Lohnt sich die Umrüstung einer Kaminkassette auf wasserführend?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Zustand der bestehenden Kaminkassette, den Kosten für die Umrüstung und dem gewünschten Nutzen. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durch einen Fachmann kann helfen, die Rentabilität zu beurteilen. - Welche Vorteile bietet eine wasserführende Kaminkassette?
Eine wasserführende Kaminkassette kann dazu beitragen, Heizkosten zu sparen, da sie die Wärme des Kamins in das zentrale Heizsystem einspeist. Zudem kann sie die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen erhöhen und die Umwelt schonen. - Was kostet die Umrüstung einer Kaminkassette auf wasserführend?
Die Kosten für die Umrüstung variieren stark und hängen von der Komplexität der Installation, den benötigten Komponenten und den Arbeitskosten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Benötige ich eine Genehmigung für die Umrüstung einer Kaminkassette?
In der Regel ist eine Genehmigung für die Umrüstung einer Kaminkassette erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt, die das Heizsystem betrifft. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Schornsteinfeger und der Baubehörde. - Wie oft muss eine wasserführende Kaminkassette gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Sicherheit der Kaminkassette zu gewährleisten. Die Wartung sollte mindestens einmal jährlich durch einen Fachmann erfolgen. - Kann ich eine wasserführende Kaminkassette selbst einbauen?
Von einem Selbsteinbau ist dringend abzuraten, da die Installation komplex ist und Fehler zu gefährlichen Situationen führen können. Die Installation sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
- Kaminofen wasserführend nachrüsten
Informationen und Tipps zur Nachrüstung eines bestehenden Kaminofens mit einer wasserführenden Funktion. - Kosten wasserführender Kaminofen
Überblick über die Anschaffungs- und Installationskosten eines wasserführenden Kaminofens. - Förderung wasserführender Kaminofen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Einbau eines wasserführenden Kaminofens. - Wartung wasserführender Kaminofen
Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Pflege eines wasserführenden Kaminofens. - Sicherheitsaspekte wasserführender Kaminofen
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb eines wasserführenden Kaminofens.
Wirkungsgrad Kaminkassette: Austausch vs. Umbau für Warmwasser
Wirkungsgrad einer Kassette
Hallo Willi, es ist tragisch, aber oft ersetzen wir relaitv neu eingebaute Heizkassetten durch effektivere Lösungen. Heißt entweder Abriss des alten offenen Kamins in dem die Heizkassette eingebaut wurde oder je nach Ausführung wird mit einem Teilabriss der bestehende Kamin zu einem leistungsfähigeren Ofen umgebaut. Damit will ich sagen - entweder ein gescheiter Neu- oder Umbau (Neubau, Umbau) mit Warmwasseraufbereitung oder lieber das Geld sinnvoller nutzen - z.B. Solarthermie. Bis heute kenne ich nur Kunden auf Mallorca, die mit einer Heizkassette zufrieden sind. - Ist aber auch klar. Dort dauert der Winter gerade mal 6 Wochen bei angenehmeren Temperaturen als bei uns. Gerne sind wir behilflich. Unsere Daten finden Sie auf unseren Homepages. Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminkassette wasserführend nachrüsten: Kosten, Machbarkeit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Nachrüstung einer Kaminkassette zur wasserführenden Variante ist oft aufwändig und erfordert entweder einen Austausch oder einen Umbau des bestehenden Kamins. Ein Neubau oder Umbau kann die Effizienz steigern und Warmwasseraufbereitung ermöglichen. Die Entscheidung hängt von der bestehenden Konstruktion und den gewünschten Zielen ab. Solarthermie kann eine sinnvolle Ergänzung sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wirkungsgrad Kaminkassette: Austausch vs. Umbau für Warmwasser ist der Austausch einer ineffizienten Kaminkassette oft sinnvoller als eine Nachrüstung, da moderne Lösungen deutlich effektiver sind.
✅ Zusatzinfo: Ein Umbau des Kamins kann die Leistung verbessern und die Warmwasseraufbereitung integrieren. Dies ist besonders im Winter relevant, um Heizkosten zu sparen. Die Einbindung von Solarthermie kann die Effizienz zusätzlich erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Machbarkeit eines Umbaus oder den Austausch der Kaminkassette durch eine moderne, wasserführende Lösung. Berücksichtigen Sie dabei die Kosten, den Aufwand und die potenziellen Einsparungen bei den Heizkosten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminkassette, Umrüstung, Heizung, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminkassette umrüsten: Pellets oder Gas? Kosten, Vor-/Nachteile, Alternativen für Ferienhaus
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11474: Kaminkassette wasserführend nachrüsten: Kosten, Machbarkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin zieht nicht: Ursachenforschung, Rauchbelästigung & Lösungen für Baujahr 1960
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Heizung, Wärmepumpe, Kältemittel, Umweltschutz, Sanierung …
- … Retrofit bezeichnet die nachträgliche Umrüstung oder Modernisierung einer bestehenden Anlage. Im Zusammenhang mit Wärmepumpen kann …
- … des Kältemittels oder die Optimierung der Steuerung umfassen. Verwandte Begriffe: Modernisierung, Umrüstung, Sanierung. …
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
- … Schornsteinsanierung für Pelletheizung? …
- … Schornsteinsanierung bei Umrüstung auf Pelletheizung notwendig? Kosten, Alternativen & wichtige Aspekte für ÖkoFEN …
- … Schornsteinsanierung, Pelletheizung, ÖkoFEN PES 20, Schornsteinquerschnitt, Heizungsumrüstung, Sanierungskosten, Brandenburg, Solarunterstützung, Keramikrohr, Abgasanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
- … Solarflüssigkeit, Zersetzung, Stillstand, hohe Temperaturen, Glykol, Solaranlage, Kollektortemperatur, Heizungsunterstützung …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Anlagentechnik …
- … Ich habe ein Problem mit meiner Solaranlage mit Heizungsunterstützung (2 x CPC21 + 850-l-Optima-peicher der Fa. Paradigma). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Ölkessel auf Pelletbrenner umrüsten: Pellx Erfahrungen, Kosten & Zulassung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung auf Pellet umrüsten: Kosten, Ablauf & Förderung in Niedersachsen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminkassette, Umrüstung, Heizung, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminkassette, Umrüstung, Heizung, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminkassette wasserführend nachrüsten: Kosten, Machbarkeit & Alternativen?
Suche nach: Kaminkassette wasserführend umrüsten?
Suche nach: Kaminkassette, wasserführend, nachrüsten, Umrüstung, Heizung, Kaminofen, Kosten, Aufwand, Alternativen
