Rauchrohrreduzierung Kaminofen: 150mm auf 130mm sicher anpassen – Kosten & Möglichkeiten?
❓ Fragestellung: Rauchrohrreduzierung Kaminofen: 150mm auf 130mm sicher anpassen – Kosten & Möglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Reduzierung von 150 mm auf 130 mm ist technisch möglich, aber nur unter strengen, normkonformen Voraussetzungen; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister; Alle drei warnen vor Kohlenmonoxidrisiko, Rauchgasrückstau und Schornsteinbrand bei unsachgemäßer Umsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Reduzierung ist kein rein handwerklicher Anschluss, sondern ein normgeprüfter Sicherheitsprozess: Zugberechnung → Herstellerfreigabe → Reduzierstück-Zulassung → fachgerechte Montage → Dichtheits- und Rauchgasprüfung → behördliche Abnahme. Ohne alle Schritte ist der Betrieb rechtswidrig und lebensgefährlich.
Hallo Zusammen, ich beabsichtige mir den Kaminofen Rika ECO Plus zu kaufen. Dieser hat einen Rauchrohrdurchmesser von 130 mm. Mein derzeit bestehender Kaminofen hat 150 mm Rauchrohrdurchmesser im Abgang. Ich möchte die 150 mm Abzugsrohre des alten Anschlusses aus optischen Gründen weiterhin verwenden. Möglich wäre nun eine Erweiterung von 130 mm auf 150 mm direkt am neuen Kaminofen einzusetzen? Ist das sinnvoll, erlaubt. Wie wichtig ist ein durchgängiger Durchmesser?
Vielen Dank für die Bemühungen
    🔴 KRITISCH: Keine Querschnittsreduzierung ohne vorherige Zugberechnung und behördliche Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger.
    🔴 KRITISCH: Einbau nur mit zertifiziertem, ofenspezifisch zugelassenem Reduzierstück – niemals mit selbstgefertigten oder nicht geprüften Übergangselementen.
    ⚠️ WICHTIG: Vorherige Prüfung aller bestehenden 150-mm-Rohre auf Dichtheit, Korrosion, Hitzebeständigkeit und Alterung – beschädigte oder veraltete Rohre dürfen nicht weiterverwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Unverzügliche Rauchgasanalyse und Dichtheitsprüfung nach Inbetriebnahme – nur bei einwandfreiem Ergebnis ist der Betrieb zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie einen Kaminofen mit einem Rauchrohrdurchmesser von 130 mm an einen bestehenden 150 mm Abzug anschließen möchten und die vorhandenen Rohre aus optischen Gründen beibehalten wollen.
    Eine Reduzierung des Rauchrohrdurchmessers ist grundsätzlich möglich, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten:
    • Reduzierstück: Verwenden Sie ein passendes Reduzierstück, das für den Einsatz im Rauchrohrbereich zugelassen ist.
    • Dichtheit: Achten Sie auf eine absolut dichte Verbindung aller Rohre und des Reduzierstücks, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    • Zugverhalten: Eine Reduzierung des Durchmessers kann das Zugverhalten des Schornsteins beeinflussen. Ein zu geringer Zug kann zu Problemen beim Abbrand führen.
    • Rauchgasanalyse: Nach der Installation sollte eine Rauchgasanalyse durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Kaminofen ordnungsgemäß und effizient arbeitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, vor der Installation einen Schornsteinfeger zu konsultieren. Er kann die Situation vor Ort beurteilen, die notwendigen Berechnungen durchführen und Ihnen die beste Lösung empfehlen.
    Der Sachverhalt betrifft die geplante Reduzierung des Rauchrohrdurchmessers von 150 mm auf 130 mm bei einem Kaminofenanschluss. Der Nutzer möchte aus optischen Gründen die vorhandenen 150 mm Abzugsrohre weiterverwenden und den neuen Ofen (Rika ECO Plus) mit einem 130 mm Anschluss daran anschließen. Dies ist ein klassischer Fall einer Querschnittsreduzierung, die technisch und rechtlich strengen Vorgaben unterliegt.
    🔴 Gefahr: Eine Verengung des Rauchrohrs von 150 mm auf 130 mm kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen. Dazu gehören eine unzureichende Abgasführung, Rückstau von Rauchgasen, erhöhte Rußbildung und im schlimmsten Fall ein Schornsteinbrand. Die Verbrennungsluftversorgung und der Kaminzug werden negativ beeinflusst, was die Funktion des Ofens beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Erweiterung von 130 mm auf 150 mm direkt am Ofen zulässig ist, ist fachlich falsch. Eine Querschnittsvergrößerung unmittelbar am Ofenauslass ist in der Regel nicht erlaubt, da sie die Strömungsverhältnisse stört und zu Ablagerungen führt. Der Durchmesser muss über die gesamte Länge des Verbindungsstücks zum Schornstein entweder konstant bleiben oder darf nur mit einer zugelassenen Reduzierung verringert werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Freigabe durch den Schornsteinfeger. Vor dem Einbau muss geprüft werden, ob der vorhandene Schornsteinquerschnitt und die Höhe für den neuen Ofen mit 130 mm Anschluss ausreichen. Zudem ist eine fachgerechte Reduzierung nur mit einem konischen Übergangsstück (Reduzierstück) und unter Einhaltung der Herstellervorgaben des Ofens möglich. Die Verwendung alter 150 mm Rohre ist nur dann zulässig, wenn diese dicht, korrosionsfrei und für den Betrieb geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zugelassenen Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger mit der Planung und Installation. Lassen Sie vorab eine Berechnung des Schornsteinzugs durchführen und klären Sie die Zulässigkeit der Querschnittsreduzierung mit dem Bezirksschornsteinfeger. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese lebensgefährliche Folgen haben können. Nur eine fachgerechte Installation mit passendem Reduzierstück und behördlicher Abnahme ist sicher und legal.
    Die geplante Anpassung eines 130-mm-Rauchrohrs an ein bestehendes 150-mm-Abzugsrohr mittels Reduzierstück oder Erweiterung ist technisch möglich, birgt aber erhebliche sicherheitsrelevante Risiken für den ordnungsgemäßen Abzug von Verbrennungsgasen.
    🔴 Gefahr: Eine Durchmesseränderung im Rauchrohrsystem führt zu Turbulenzen, Druckverlusten und unzureichender Zugentwicklung – besonders bei niedrigen Abgastemperaturen moderner Kaminöfen wie dem Rika ECO Plus. Dies erhöht das Risiko von Rauchgasrückstau, unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxidbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Erweiterung von 130 mm auf 150 mm "sinnvoll" oder "erlaubt" sei, ist falsch: Die DINAbk. EN 1859 und die 1. BImSchV verlangen grundsätzlich einen durchgängigen, unverzweigten und konstanten Rohrdurchmesser vom Ofen bis zur Mündung – Ausnahmen sind nur bei zertifizierten, werkseitig geprüften Übergangselementen zulässig.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung eines zertifizierten Reduzierstücks muss die gesamte Abgasanlage neu berechnet und abgenommen werden – inkl. Schornsteinfeger-Abnahme nach §14 BImSchV. Optische Gründe rechtfertigen keine Abweichung von den sicherheitstechnischen Vorgaben.
    🔴 Gefahr: Ein nicht zugelassenes oder falsch montiertes Übergangselement kann zu Überhitzung der Rohrverbindungen, Brandgefahr durch Funkenabgang oder Undichtigkeiten führen – insbesondere bei langjährigen Bestandsrohren mit Alterungserscheinungen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den bestehenden Schornstein zu nutzen, ist ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll – vorausgesetzt, die gesamte Anlage erfüllt die aktuellen Anforderungen an Dichtheit, Temperaturbeständigkeit und Durchmesserhomogenität.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Wie wichtig ist ein durchgängiger Durchmesser?" unterstellt eine mögliche Flexibilität – tatsächlich ist ein konstanter Durchmesser zwingende Voraussetzung für die Zulassung und sichere Funktion nach den geltenden Normen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf und Einbau einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen mit einer vollständigen Systemprüfung – inkl. Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Zulassungsprüfung des geplanten Übergangselements. Eine Eigenentscheidung ohne fachliche Abnahme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Reduzierung von 150 mm auf 130 mm ist technisch möglich, aber nur unter strengen, normkonformen Voraussetzungen.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister.
    • Alle drei warnen vor Kohlenmonoxidrisiko, Rauchgasrückstau und Schornsteinbrand bei unsachgemäßer Umsetzung.
    • GoogleAI formuliert die Risiken sachlich-neutral und nennt "Zugverhalten" als zu prüfende Größe – ohne explizit auf die Normen (DIN EN 1859, 1. BImSchV) oder den Begriff "zwingende Durchmesserhomogenität" einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen klar hervor, dass ein konstanter Durchmesser die Regel ist und Reduzierungen nur als Ausnahme mit Zulassung zulässig sind – Qwen verweist explizit auf §14 BImSchV.
    • Qwen ergänzt die explizite Warnung vor Turbulenzen und Druckverlusten bei niedrigen Abgastemperaturen moderner Öfen (z. B. Rika ECO Plus), die GoogleAI nicht benennt.
    • DeepSeek betont die Unzulässigkeit einer Erweiterung (130 → 150 mm) direkt am Ofen – eine Aussage, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur implizit über "Durchmesserhomogenität" enthalten ist.
    • GoogleAI suggeriert mit "grundsätzlich möglich" und der Betonung von "passendem Reduzierstück" eine größere Praxisflexibilität – während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass Reduzierungen *nur* bei vorheriger Schornsteinzug-Berechnung, Herstellerfreigabe *und* behördlicher Zulassung zulässig sind – nicht "grundsätzlich", sondern "ausschließlich unter Vorbehalt".
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein durchgängiger Durchmesser sei "optional" – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert. Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengeren und normkonformen Aussagen von DeepSeek und Qwen bilden die verbindliche Grundlage – insbesondere hinsichtlich der Zulassungspflicht, der Unzulässigkeit von Erweiterungen am Ofen und der zwingenden Zugberechnung. GoogleAIs Ansatz ist hilfreich für erste Orientierung, aber nicht ausreichend für rechtskonforme Umsetzung.
    Durchmesserhomogenität ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Flexibilität, DeepSeek & Qwen fordern konstanten Durchmesser als Normregel – Konsens: Nur bei zertifizierter Reduzierung nach vorheriger Berechnung zulässig.
    Zulässigkeit einer Reduzierung (150 → 130 mm) ✅ Konsens Möglich – aber nur mit zugelassenem, ofenspezifischem Reduzierstück, nach Zugberechnung und mit behördlicher Abnahme.
    Unzulässigkeit einer Erweiterung (130 → 150 mm) am Ofen ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen eine Erweiterung direkt am Ofenauslass ab – sie stört Strömung und begünstigt Ablagerungen.
    Risiko Kohlenmonoxid / Rauchgasrückstau ✅ Konsens Alle drei warnen eindeutig vor erhöhtem Risiko bei unzureichendem Zug, Undichtheiten oder falschem Übergangselement.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Verbindliche Einbindung eines Schornsteinfegers oder zertifizierten Sachverständigen vor, während und nach der Montage ist unverzichtbar.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch unzureichenden Zug Lebensbedrohlich – unsichtbarer, geruchloser Gaskreislauf in Wohnräumen
    🔴 Risiko Unzulässige Erweiterung am Ofen führt zu Rußablagerungen und Funkenabgang Höheres Brandrisiko im Dachstuhl oder Mauerwerk
    🔴 Risiko Alterungsbedingte Undichtheiten in bestehenden 150-mm-Rohren Versteckte Rauchgasaustritte, Korrosionsschäden, Feuerwehreinsatz bei Brand
    🔴 Risiko Fehlende Schornsteinfeger-Abnahme nach §14 BImSchV Rechtliche Unwirksamkeit der Anlage, Haftungsausschluss der Versicherung bei Schaden
    🔴 Risiko Nicht zugelassenes oder falsch montiertes Reduzierstück Überhitzung der Rohrverbindungen, Brand durch Kontakt mit brennbaren Bauteilen
    ✅ Chance Fortführung der Nutzung des bestehenden Schornsteins Kosteneinsparung von 3.000–8.000 € vs. Neubau; ökologische Entlastung durch Vermeidung von Neubau-Material
    ✅ Chance Optimale Anpassung an moderne, hocheffiziente Öfen (z. B. Rika ECO Plus) Bessere Verbrennung, geringerer Schadstoffausstoß, höhere Wirkungsgrade
    ✅ Chance Geprüfte Reduzierung als dokumentierbare Verbesserung der Abgasanlage Erhöhte Wertsteigerung der Immobilie durch normkonforme, dokumentierte Feuerstättenanlage
    ✅ Chance Professionelle Systemprüfung offenbart versteckte Mängel (z. B. Riss im Schornsteinzug) Präventive Sanierung vor Schadenseintritt – Vermeidung teurer Folgeschäden
    ✅ Chance Zentrale Koordination durch Schornsteinfeger vereinfacht Genehmigungsprozess Einheitliche Verantwortung, klare Dokumentation, schnelle Abnahme ohne Behördenduell
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor dem Ofenkauf den zuständigen Bezirksschornsteinfeger – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Besichtigung mit Zugmessung und Dokumentation des aktuellen Abzugsquerschnitts.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vom Ofenhersteller (Rika) schriftlich die Zulässigkeit der Reduzierung von 130 mm auf 150 mm – inkl. freigegebenem Reduzierstück-Typ und Montageanleitung.
    3. Rohrprüfung durchführen: Lassen Sie alle bestehenden 150-mm-Rohre auf Dichtheit (mit Druckprüfung), Korrosion (visuell + gegebenenfalls Wanddickenmessung) und Temperaturbeständigkeit prüfen – beschädigte Rohre unverzüglich ersetzen.
    4. Zugberechnung beauftragen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten mit einer vollständigen Schornsteinzug-Berechnung für den geplanten Ofenbetrieb unter Berücksichtigung der reduzierten Querschnittsfläche.
    5. Abnahme dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger die behördliche Abnahme nach §14 BImSchV – inkl. Rauchgasanalyse, Dichtheitsprüfung und Ausstellung der Bescheinigung "für die Feuerstättenbetriebserlaubnis".
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Herstellerfreigabe, Zugberechnung, Prüfprotokolle, Abnahmebescheinigung) in einem festen Ordner – sie sind zehn Jahre aufzubewahren und bei Immobilienverkauf vorzulegen.
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück
    Der Rauchrohrdurchmesser ist der Innendurchmesser des Rauchrohrs und wird in Millimetern angegeben. Er muss auf den Kaminofen und den Schornstein abgestimmt sein, um einen optimalen Abzug der Rauchgase zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Querschnitt, Nennweite, Innendurchmesser
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Kaminofen absaugt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Sog, Kamineffekt
    Reduzierstück
    Ein Reduzierstück ist ein Verbindungsstück, das zwei Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern miteinander verbindet. Es wird verwendet, um ein Rauchrohr mit einem kleineren Durchmesser an einen Schornstein mit einem größeren Durchmesser anzuschließen.
    Verwandte Begriffe: Adapter, Übergangsstück, Muffe
    Abgaswerte
    Die Abgaswerte sind die Konzentrationen verschiedener Schadstoffe in den Rauchgasen, die beim Verbrennen von Brennstoffen entstehen. Sie müssen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, um die Umwelt zu schonen und die Gesundheit der Menschen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Grenzwerte, Feinstaub
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Es ist giftig und kann bei hohen Konzentrationen zu schweren Gesundheitsschäden oder sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Atemgift, Verbrennungsgas, CO-Vergiftung
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Sicherheit und Energieeffizienz von Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abnahme
    1. Ist eine Rauchrohrreduzierung zulässig?
      Ja, eine Rauchrohrreduzierung ist zulässig, wenn sie fachgerecht durchgeführt wird und die Abgaswerte des Kaminofens weiterhin den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Es ist wichtig, die Reduzierung von einem Fachmann prüfen und abnehmen zu lassen, um sicherzustellen, dass keine Sicherheitsrisiken entstehen.
    2. Welche Materialien sind für ein Reduzierstück geeignet?
      Für ein Reduzierstück sollten Sie hitzebeständige Materialien wie Stahl oder Edelstahl verwenden. Diese Materialien sind in der Lage, den hohen Temperaturen im Rauchrohr standzuhalten und gewährleisten eine sichere und dauerhafte Verbindung. Vermeiden Sie die Verwendung von ungeeigneten Materialien, die schmelzen oder sich verformen könnten.
    3. Wie wirkt sich eine Rauchrohrreduzierung auf den Schornsteinzug aus?
      Eine Rauchrohrreduzierung kann den Schornsteinzug beeinflussen, da sie den Querschnitt des Abgasweges verringert. Dies kann dazu führen, dass der Zug verstärkt wird, was unter Umständen zu einem unruhigen Abbrand oder einem erhöhten Brennstoffverbrauch führen kann. Es ist wichtig, den Schornsteinzug nach der Reduzierung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    4. Was kostet eine Rauchrohrreduzierung?
      Die Kosten für eine Rauchrohrreduzierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material des Reduzierstücks, dem Aufwand für die Installation und den eventuell notwendigen Anpassungen am Schornstein. Ein einfaches Reduzierstück aus Stahl ist bereits für wenige Euro erhältlich, während die Kosten für die Installation durch einen Fachmann variieren können.
    5. Muss ich eine Rauchrohrreduzierung vom Schornsteinfeger abnehmen lassen?
      Ja, eine Rauchrohrreduzierung muss in der Regel vom Schornsteinfeger abgenommen werden. Der Schornsteinfeger prüft, ob die Reduzierung fachgerecht durchgeführt wurde und ob die Abgaswerte des Kaminofens weiterhin den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Erst nach der Abnahme durch den Schornsteinfeger ist der Kaminofen sicher und legal in Betrieb.
    6. Kann ich eine Rauchrohrreduzierung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, eine Rauchrohrreduzierung selbst durchzuführen, da dies ein hohes Maß an Fachkenntnis und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxidvergiftung oder Bränden führen. Es ist daher ratsam, die Reduzierung von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Rauchrohrreduzierung?
      Eine Alternative zur Rauchrohrreduzierung ist der Austausch des Rauchrohrs gegen ein Rohr mit dem passenden Durchmesser. Dies ist zwar mit höheren Kosten verbunden, bietet aber den Vorteil, dass der Schornsteinzug nicht beeinflusst wird und die Abgaswerte des Kaminofens optimal bleiben.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für eine Rauchrohrreduzierung?
      Um den richtigen Fachmann für eine Rauchrohrreduzierung zu finden, empfehle ich Ihnen, sich an Ihren Schornsteinfeger oder einen Heizungsinstallateur in Ihrer Nähe zu wenden. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um die Reduzierung fachgerecht durchzuführen und sicherzustellen, dass Ihr Kaminofen optimal funktioniert.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Rauchrohr reinigen
      Anleitung zur Reinigung des Rauchrohrs, um einen optimalen Abzug zu gewährleisten.
    • Schornsteinzug verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schornsteinzugs.
    • Kaminofen Wartung
      Regelmäßige Wartung für einen sicheren und effizienten Betrieb des Kaminofens.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Kaminöfen
      Überblick über die wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen für Kaminöfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohrreduzierung, Kaminofen, Rauchrohrdurchmesser, Abgasrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11445: Rauchrohrreduzierung Kaminofen: 150mm auf 130mm sicher anpassen – Kosten & Möglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohrreduzierung, Kaminofen, Rauchrohrdurchmesser, Abgasrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohrreduzierung, Kaminofen, Rauchrohrdurchmesser, Abgasrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohrreduzierung Kaminofen: 150mm auf 130mm sicher anpassen – Kosten & Möglichkeiten?
Suche nach: Rauchrohrreduzierung: 150mm auf 130mm
Suche nach: Rauchrohrreduzierung, Kaminofen, 150mm, 130mm, Rauchrohrdurchmesser, Abgasrohr, Ofenrohr, Anschluss, Installation, Sicherheit
