Heizkamin zur Beheizung von Wohnzimmer & Treppenhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
Hallo
wir haben einen 30 Jahre alten, nun über 15 Jahre ungenutzten, offenen Kamin im Wohnzimmer.
Wir wollen diesen rückbauen und einen Heizkamin einbauen. Zudem wollen wir das angrenzende Treppenhaus mitheizen. Das Wohnzimmer hat eine Größe von ca. 50 m² und das Treppenhaus hat eine Fläche von 15 m² mal 3 Geschosse (Kamin steht mittig).
Nach Rücksprache mit 3 Ofenbauern sind wir vollends verwirrt, da einer der Ofenbauer uns von einem Heizkamin komplett abriet.
Dieser könnte Aufgrund seiner Bauart keinen Nebenraum mitheizen bzw. nur mit großem Brennholzverbrauch das Treppenhaus erwärmen und zu allem Überfluss würde dann der Raum, in dem er steht, zu warm.
Der Kombiofen hat für uns Nachteile:
  • Preis
  • nur als einfaches gerades Glas erhältlich
  • Platz
Unser Budget liegt bei 6.000 €, dafür bekommen wir leider keinen Kombiofen. Wir werden den Rückbau und auch handwerkliche Arbeiten selbst erledigen (Bruder Maurer, selbst Stuckateur).
Weitere Fakten zu unserem BVAbk.
  • 250er Schornsteinrohr
  • Standort Rheinland-Pfalz, also Fachfirma erforderlich
Können wir mit einem Heizkamin das Treppenhaus heizen ohne im Wohnzimmer zu schmelzen und große Mengen Holz zu verbrennen?
Für Kommentare und/oder klärende Antworten wären wir dankbar!
LG Klaus und Familie
  • Klaus
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau oder Betrieb eines Heizkamins kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau und die Inbetriebnahme ausschließlich von einem Fachbetrieb durchführen.
    Ich verstehe, dass Sie einen alten offenen Kamin durch einen Heizkamin ersetzen und damit zusätzlich das Treppenhaus beheizen möchten. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung.
    Wichtige Punkte, die ich empfehle zu beachten:
    • Leistung des Heizkamins: Die Heizleistung muss ausreichend sein, um beide Räume (Wohnzimmer ca. 50 m² und Treppenhaus) zu beheizen. Lassen Sie sich hierzu von einem Ofenbauer beraten.
    • Bauart des Heizkamins: Es gibt verschiedene Bauarten (z.B. Warmluftkamin, Speicherkamin). Ein Kombiofen könnte eine Option sein, um die Vorteile beider Systeme zu nutzen.
    • Luftzirkulation: Stellen Sie sicher, dass die Wärme vom Wohnzimmer ins Treppenhaus gelangen kann. Gegebenenfalls sind Lüftungsöffnungen oder ein Ventilator erforderlich.
    • Schornstein: Prüfen Sie, ob der vorhandene Schornstein für den neuen Heizkamin geeignet ist. Eine Querschnittsberechnung durch den Schornsteinfeger ist empfehlenswert.
    • Sicherheitsabstände: Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Ofenbauern ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Berücksichtigen Sie dabei die individuellen Gegebenheiten Ihres Hauses und Ihre persönlichen Vorlieben.
    Heizkamin
    Ein Heizkamin ist ein Kaminofen mit einer geschlossenen Brennkammer, der einen höheren Wirkungsgrad als ein offener Kamin hat und zur Beheizung von Räumen genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Warmluftkamin, Speicherkamin.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus einer Feuerstätte ins Freie leitet.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Schornsteinfeger.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient eine Feuerstätte den eingesetzten Brennstoff in Wärme umwandelt. Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Brennstoff wird benötigt.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwert, Brennstoffverbrauch.
    Ofenbauer
    Ein Ofenbauer ist ein Handwerker, der Kamine, Öfen und Heizungsanlagen plant, baut und installiert.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Heizungsinstallateur, Handwerker.
    Kombiofen
    Ein Kombiofen vereint die Eigenschaften eines Warmluft- und eines Speicherofens. Er gibt schnell Wärme ab und speichert gleichzeitig einen Teil der Wärme für eine spätere Abgabe.
    Verwandte Begriffe: Warmluftkamin, Speicherkamin, Kaminofen.
    Brennkammer
    Die Brennkammer ist der Bereich im Kaminofen, in dem der Brennstoff verbrannt wird.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Verbrennung, Feuerstätte.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Schornsteinfeger, Immissionsschutz.
    1. Welche Vorteile bietet ein Heizkamin gegenüber einem offenen Kamin?
      Ein Heizkamin hat einen deutlich höheren Wirkungsgrad als ein offener Kamin, wodurch er mehr Wärme erzeugt und weniger Brennholz verbraucht. Zudem ist die Verbrennung sauberer, was die Umweltbelastung reduziert.
    2. Welche Bauarten von Heizkaminen gibt es?
      Es gibt verschiedene Bauarten, wie z.B. Warmluftkamine, Speicherkamine und wasserführende Kamine. Warmluftkamine geben die Wärme schnell ab, während Speicherkamine die Wärme länger speichern und zeitverzögert abgeben. Wasserführende Kamine können zusätzlich zur Heizungsunterstützung genutzt werden.
    3. Wie groß muss der Heizkamin sein, um zwei Räume zu beheizen?
      Die Größe des Heizkamins hängt von der Größe der zu beheizenden Räume, der Dämmung des Hauses und dem gewünschten Wärmebedarf ab. Ein Ofenbauer kann die benötigte Heizleistung berechnen und den passenden Kamin empfehlen.
    4. Benötige ich eine Genehmigung für den Einbau eines Heizkamins?
      In den meisten Bundesländern ist der Einbau eines Heizkamins genehmigungspflichtig. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    5. Wie oft muss ein Heizkamin gereinigt werden?
      Ein Heizkamin muss in der Regel einmal jährlich vom Schornsteinfeger gereinigt werden. Die genauen Intervalle können je nach Bundesland und Feuerungsverordnung variieren.
    6. Kann ich einen Heizkamin auch nachträglich in ein bestehendes Haus einbauen?
      Ja, der nachträgliche Einbau eines Heizkamins ist in der Regel möglich. Allerdings müssen die baulichen Voraussetzungen (z.B. Schornstein, Brandschutz) gegeben sein.
    7. Welche Brennstoffe sind für einen Heizkamin geeignet?
      Für Heizkamine sind in der Regel naturbelassenes, trockenes Scheitholz oder Holzbriketts geeignet. Beachten Sie die Herstellerangaben und die geltenden Vorschriften.
    8. Was kostet der Einbau eines Heizkamins?
      Die Kosten für den Einbau eines Heizkamins variieren je nach Bauart, Größe, Leistung und den baulichen Gegebenheiten. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 6.000 und 15.000 Euro.
    • Kaminofen vs. Heizkamin: Was ist der Unterschied?
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Kaminöfen und Heizkaminen hinsichtlich Heizleistung, Wirkungsgrad und Design.
    • Schornsteinsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins, inklusive Kostenübersicht und typischer Arbeitsschritte.
    • Holzlagerung: Tipps für trockenes Brennholz
      Anleitung zur richtigen Lagerung von Brennholz, um einen optimalen Heizwert zu gewährleisten.
    • Förderprogramme für Kaminöfen und Heizkamine
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau energieeffizienter Kaminöfen und Heizkamine.
    • Raumluftunabhängiger Kaminofen: Vorteile und Voraussetzungen
      Erklärung der Funktionsweise raumluftunabhängiger Kaminöfen und deren Vorteile für moderne, dichte Gebäude.
  2. Heizkamin: Warmluftverteilung – Herausforderungen im Treppenhaus
    nicht auszuschließen,
    dass der Ofenbauer mit der Aussage die dir am wenigsten passt der kompetenteste ist.
    Bei einen Heizkamin (oder einem Kaminofen) ist es durchaus möglich einen Teil der Wärme (via Warmluft) in den Flur umzuleiten. Die wird aber auf direktem Weg ins 2. OG aufsteigen. Im EGAbk. bleibt es dann etwas frisch ...
    Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die Heizleistung für den Flur nur dann nennenswert ist, wenn man es im Ofenbereich (vor der Sichtscheibe?) schon lange nicht mehr aushält ...
    Eine Alternative wäre vielleicht ein wasserführender Kaminofen, an den die Zentralheizung angebunden wird (mit oder ohne Pufferspeicher) und drei Heizkörper in den Fluren ...
  3. Kombianlage OSANA: Speichernder Heizkamin – Preis & Systeme
    Das richtige Ofensystem mit dem passenden Preis  -  als Kombianlage OSANA
    Werter Ofeninteressent, es ist keine Schwierigkeit einen speichernden für gut 6.000,00 € zu planen und zu liefern, der Ihren Ansprüchen gerecht wird. Schauen Sie sich unter
    • Herr Wal-2132-Hau
    Heizkamin: Optimale Beheizung von Wohnzimmer und Treppenhaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effiziente Beheizung eines Wohnzimmers (50 m²) und eines Treppenhauses über drei Etagen mit einem Heizkamin. Verschiedene Ofenbauer haben unterschiedliche Empfehlungen gegeben, was zu Verwirrung geführt hat. Die Wärmeableitung in das Treppenhaus ist eine Herausforderung, da warme Luft tendenziell nach oben steigt. Es werden Kombianlagen und deren Preisgestaltung diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Heizkamin: Warmluftverteilung – Herausforderungen im Treppenhaus kann die Warmluftverteilung in ein Treppenhaus problematisch sein, da die Wärme primär in die oberen Stockwerke steigt. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden, um eine gleichmäßige Beheizung zu gewährleisten.
    💰 Kosten: Im Beitrag Kombianlage OSANA: Speichernder Heizkamin – Preis & Systeme wird ein speichernder Heizkamin für ca. 6.000,00 € angeboten, der den Ansprüchen des Fragestellers gerecht werden könnte. Die tatsächlichen Kosten hängen jedoch von der individuellen Planung und den gewählten Komponenten ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich detailliert über die verschiedenen Bauarten von Heizkaminen und deren Eignung für die Beheizung von mehreren Räumen zu informieren. Die genannten Webseiten im Beitrag Kombianlage OSANA: Speichernder Heizkamin – Preis & Systeme bieten hierfür eine gute Grundlage. Zudem sollte man die Beratung durch einen unabhängigen Energieberater in Betracht ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkamin, Kaminofen, Treppenhaus, Wohnzimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen trocken betreiben? Risiken, Alternativen & Machbarkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkamin, Kaminofen, Treppenhaus, Wohnzimmer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizkamin, Kaminofen, Treppenhaus, Wohnzimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkamin, Kaminofen, Treppenhaus, Wohnzimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkamin, Kaminofen, Treppenhaus, Wohnzimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkamin zur Beheizung von Wohnzimmer & Treppenhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
Suche nach: Heizkamin für 2 Räume: Planung, Kosten, Tipps
Suche nach: Heizkamin, Kaminofen, Treppenhaus heizen, Wohnzimmer heizen, Heizkosten sparen, Kaminplanung, Kaminbau, Ofenbauer, Brennholzverbrauch
