Schornstein gemeinsam für Ölheizung & Kaminofen nutzen? Voraussetzungen, Kosten & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Schornstein gemeinsam für Ölheizung & Kaminofen nutzen? Voraussetzungen, Kosten & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die gemeinsame Nutzung eines Schornsteins für Ölheizung und Kaminofen ein akutes Lebensrisiko darstellt (Kohlenmonoxid, Schornsteinbrand, Versottung); Alle drei verweisen auf die Rechtsgrundlage (1. BImSchV, DIN 18896) und betonen die Zwangsgenehmigungspflicht für jede Änderung an der Abgasanlage; Alle drei fordern die unverzügliche Inanspruchnahme eines staatlich anerkannten Schornsteinfegermeisters – kein eigenmächtiges Handeln.
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens: Die geplante gemeinsame Nutzung ist rechtswidrig und lebensgefährlich. Die einzige zulässige, sichere Lösung ist die Reaktivierung eines separaten Schornsteins – unter fachlicher Prüfung, Genehmigung und Eintragung.
Die gemeinsame Nutzung eines Schornsteins für Ölheizung und Kaminofen ist komplex und von verschiedenen Faktoren abhängig. Die Machbarkeit hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und der individuellen Situation ab. Eine frühzeitige Beratung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister (BSM) ist unerlässlich, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die sichere Ableitung der Abgase zu gewährleisten. Die korrekte Dimensionierung der Abgasanlage ist entscheidend für einen effizienten und sicheren Betrieb beider Feuerstätten.
ich lebe in einem zweigeschossigen Wohnhaus mit je ca. 65 m² Wohnfläche pro Etage. meine Wohnung befindet sich im Obergeschoss. das Haus hat zwei Schornsteine, wobei einer stillgelegt wurde. die Abgase der öl-Heizung laufen über den Schornstein, der auch durch mein Wohnzimmer läuft. dort möchte ich mir nun einen Kaminofen zulegen. der Hausbesitzer sagt allerdings, dass ich diesen Ofen nicht an dem Schornstein anschließen kann, da dort auch die Heizung angeschlossen ist.
ist das richtig und was muss ich tun, damit das trotzdem funktioniert?
die zweite Möglichkeit wäre sich den anderen Schornstein wieder zu aktivieren. dann müsste ich vom Wohnzimmer aus, allerdings ein ca. 2,5 m langes Rohr zu diesem Schornstein über den Flur legen. ist soetwas möglich und was ist dabei zu beachten?
danke im Voraus für die Beantwortung der fragen.
olaf h.
🔴 KRITISCH: Gemeinsame Nutzung eines Schornsteins für Ölheizung und Kaminofen ist gemäß 1. BImSchV, DINAbk. 18896 und Herstellervorgaben grundsätzlich verboten – akutes Risiko von Kohlenmonoxid-Rückstau, Schornsteinbrand und Versottung.
🔴 KRITISCH: Horizontale Abgasrohrverlegung über 2,5 m (z. B. durch den Flur) verstößt gegen die zulässige Maximal-Länge von 1,5 m und erhöht massiv die Gefahr von Kondensatstau, Abgasrückstau und Wärmeübertragung auf brennbare Bauteile.
⚠️ WICHTIG: Auch bei scheinbar ausreichendem Querschnitt oder Zug ist eine fachliche Prüfung durch einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister zwingend erforderlich – vor jeder Inbetriebnahme oder Umbaumaßnahme.
⚠️ WICHTIG: Reaktivierung eines stillgelegten Schornsteins erfordert Dichtheitsprüfung, Querschnittsverifizierung, Abgasweganalyse und amtliche Eintragung – ohne diese Prüfung ist der Betrieb rechtswidrig und lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Jeder Eingriff in die Abgasanlage (Anschluss, Rohrverlegung, Umrüstung) ist genehmigungspflichtig und bedarf der Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger – Eigenaktionen sind streng untersagt.
Ob Sie einen Schornstein gleichzeitig für eine Ölheizung und einen Kaminofen nutzen können, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Querschnitt des Schornsteins: Der Schornstein muss ausreichend dimensioniert sein, um die Abgase beider Feuerstätten sicher abzuführen.
- Eignung des Schornsteins: Nicht jeder Schornstein ist für alle Brennstoffe geeignet. Ein Schornstein für Ölheizung muss säurebeständig sein.
- Gleichzeitiger Betrieb: Der gleichzeitige Betrieb von Ölheizung und Kaminofen kann problematisch sein, da unterschiedliche Abgastemperaturen und -mengen auftreten.
- Bauaufsichtliche Bestimmungen: Die Nutzung eines Schornsteins für mehrere Feuerstätten muss den aktuellen Bauvorschriften entsprechen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Nutzung des Schornsteins kann zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxidvergiftung oder Schornsteinbrand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Nutzung des Schornsteins unbedingt von einem Schornsteinfeger prüfen und genehmigen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die gemeinsame Nutzung eines Schornsteins für eine Ölheizung und einen Kaminofen, was aus sicherheitstechnischer und rechtlicher Sicht grundsätzlich problematisch ist. Der Hausbesitzer hat zu Recht darauf hingewiesen, dass ein direkter Anschluss beider Feuerstätten an denselben Schornstein in der Regel nicht zulässig ist, da dies zu gefährlichen Abgasrückstauungen und Vergiftungsrisiken führen kann. Die gleichzeitige Nutzung eines Schornsteins für eine Ölheizung und einen Kaminofen ist nur unter strengen Auflagen möglich, etwa durch den Einbau einer speziellen Mehrfachbelegung mit getrennten Zügen oder einer Abgasdrucküberwachung, was jedoch eine aufwendige und teure Umrüstung erfordert.
🔴 Gefahr: Die gemeinsame Nutzung eines Schornsteins ohne fachgerechte Trennung der Abgaswege birgt ein akutes Risiko von Kohlenmonoxidvergiftungen und Schornsteinbränden. Dies ist lebensgefährlich und darf keinesfalls ohne behördliche Genehmigung und fachmännische Planung erfolgen.
➕ Ergänzung: Die zweite Option, den stillgelegten Schornstein wieder zu aktivieren, ist grundsätzlich der sicherere und rechtlich einfachere Weg. Allerdings muss dieser Schornstein vor der Nutzung durch einen Bezirksschornsteinfeger auf seine Dichtheit und Funktionsfähigkeit geprüft werden. Die Verlegung eines 2,5 Meter langen Rohres über den Flur ist technisch möglich, erfordert jedoch die Einhaltung der Abstandsregeln zu brennbaren Materialien und eine fachgerechte Isolierung, um Kondensatbildung und Brandgefahr zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kaminofen einfach an einen bestehenden Schornstein angeschlossen werden kann, ist falsch. Jede Änderung an der Abgasanlage ist genehmigungspflichtig und muss mit dem zuständigen Schornsteinfeger abgestimmt werden. Zudem sind die Kosten für eine Schornsteinsanierung oder -aktivierung nicht zu unterschätzen, da unter Umständen ein Edelstahlrohr eingezogen werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den zuständigen Bezirksschornsteinfeger, um eine fachliche Begutachtung beider Schornsteine zu vereinbaren. Lassen Sie sich die genauen Voraussetzungen für die Aktivierung des stillgelegten Schornsteins sowie die Kosten für eine mögliche Mehrfachbelegung nennen. Beauftragen Sie keinesfalls eigenmächtig Arbeiten an der Abgasanlage, da dies zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken und rechtlichen Konsequenzen führen kann.
Die Nutzung eines gemeinsamen Schornsteins für eine Ölheizung und einen Kaminofen ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
🔴 Gefahr: Öl- und Holzfeuerabgase unterscheiden sich erheblich in Temperatur, Zusammensetzung und Ablagerungsverhalten — eine gemeinsame Abgasführung führt zu erhöhter Brandgefahr, unzureichender Zugentwicklung, Rückstau von giftigen Abgasen (z. B. Kohlenmonoxid) und massiver Versottung des Schornsteins.
⚠️ Korrektur: Der Hausbesitzer hat recht: Ein gemeinsamer Anschluss ist nach der 1. BImSchV, der DIN 18896 und der Hersteller-Vorgaben für Heizgeräte ausdrücklich verboten — auch bei scheinbar 'freiem Querschnitt' oder 'ausreichendem Zug'.
➕ Ergänzung: Die Reaktivierung des zweiten Schornsteins ist technisch möglich, erfordert aber zwingend eine fachgerechte Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister — inkl. Dichtheitsprüfung, Querschnittsüberprüfung, Abgasweganalyse und Eintragung in das Schornsteinfeger-Verzeichnis.
🔴 Gefahr: Ein 2,5 m langes horizontales Abgasrohr vom Wohnzimmer zum zweiten Schornstein verstößt in der Regel gegen die zulässige maximale horizontale Länge (meist max. 1,5 m) und erhöht das Risiko von Abgasrückstau, Kondensatbildung und Brandübertragung durch Wärmeleitung.
➕ Ergänzung: Zusätzlich sind brandschutztechnische Anforderungen an die Durchführung durch Wände/Decken (z. B. Mindestabstand zu brennbaren Baustoffen, Einbau von Brandschutzdurchführungen) sowie die Einhaltung der Mindesthöhe über Dach und Abstand zu Nachbargebäuden zu prüfen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, separate Abgaswege für unterschiedliche Brennstoffe zu nutzen, entspricht vollständig den anerkannten Regeln der Technik und den gesetzlichen Anforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister zur Vor-Ort-Prüfung beider Schornsteine sowie einen zertifizierten Kamin- und Ofenbaumeister für die Planung einer sicheren, genehmigungsfähigen Installation — eine Eigenplanung oder -montage ist aufgrund der Lebensgefahr strikt untersagt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die gemeinsame Nutzung eines Schornsteins für Ölheizung und Kaminofen ein akutes Lebensrisiko darstellt (Kohlenmonoxid, Schornsteinbrand, Versottung).
- Alle drei verweisen auf die Rechtsgrundlage (1. BImSchV, DIN 18896) und betonen die Zwangsgenehmigungspflicht für jede Änderung an der Abgasanlage.
- Alle drei fordern die unverzügliche Inanspruchnahme eines staatlich anerkannten Schornsteinfegermeisters – kein eigenmächtiges Handeln.
- GoogleAI formuliert die Unzulässigkeit als "abhängig von Faktoren" und lässt Raum für eine hypothetische, technisch aufwendige Mehrfachbelegung – ohne klare Rechtsverweisung.
- DeepSeek und Qwen hingegen klassifizieren die gemeinsame Nutzung grundsätzlich als verboten und nennen konkrete Normen sowie die strikte Unzulässigkeit auch bei "scheinbar freiem Querschnitt".
- Qwen ergänzt explizit die horizontale Längenbegrenzung von 1,5 m für Abgasrohre – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur indirekt anspricht ("Abstandsregeln zu brennbaren Materialien").
- DeepSeek und Qwen nennen als sicherere Alternative die Reaktivierung des zweiten Schornsteins, wobei Qwen zusätzlich brandschutztechnische Durchführungsanforderungen (Branddurchführungen, Mindestabstände) ergänzt.
- GoogleAI verwendet den Begriff "kann problematisch sein" bei gleichzeitigem Betrieb – eine Formulierung, die den Eindruck einer möglichen Ausnahme erweckt.
- Qwen und DeepSeek widersprechen dieser Abwägung klar mit "grundsätzlich nicht zulässig" bzw. "in der Regel nicht zulässig" und belegen dies mit Rechtsnormen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die strengere, rechtskonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die Rechtslage nach 1. BImSchV und DIN 18896 ist entscheidend – nicht die technische Machbarkeit allein. Qwen und DeepSeek liefern die verbindlichere, normkonforme Einschätzung – GoogleAI ist hier als zu vorsichtig formuliert und potenziell irreführend einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Gemeinsame Nutzung für Öl + Holz ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek: Grundsätzlich verboten. GoogleAI: "Abhängig von Faktoren" – wird zugunsten der Rechtsnormen überstimmt. Rechtsgrundlage ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen einhellig auf 1. BImSchV und DIN 18896 als zwingende Referenz. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei fordern die zwingende Vor-Ort-Prüfung durch staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister – vor jeder Maßnahme. Horizontales Rohr (2,5 m) ⚠️ Abwägung Qwen nennt klare 1,5-m-Grenze. DeepSeek warnt vor Brandgefahr und Abstandsregeln. GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik. Reaktivierung 2. Schornsteins ✅ Konsens Alle drei sehen dies als technisch machbar und sicherer Weg – jedoch nur nach fachgerechter Prüfung und amtlicher Eintragung. 👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens: Die geplante gemeinsame Nutzung ist rechtswidrig und lebensgefährlich. Die einzige zulässige, sichere Lösung ist die Reaktivierung eines separaten Schornsteins – unter fachlicher Prüfung, Genehmigung und Eintragung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch gemeinsamen Schornstein Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr, besonders nachts oder bei geschlossenen Fenstern. 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Versottung und Ablagerungen aus Öl- und Holzabgasen Massive Brandgefahr für das gesamte Gebäude – schnelle Ausbreitung über Schornsteinzug. 🔴 Risiko Horizontale Abgasleitung über 2,5 m ohne Brandschutzdurchführung Wärmeleitung in brennbare Baustoffe, Kondensatstau, Abgasaustritt im Flur – hohe Unfall- und Gesundheitsgefahr. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden oder Personenschäden durch eigenmächtige Installation Privathaftpflicht- und Versicherungsleistungen können entfallen; strafrechtliche Konsequenzen bei fahrlässiger Tötung möglich. 🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnung und 1. BImSchV ohne Genehmigung Amtliche Ordnungswidrigkeitsverfahren, Untersagungsverfügung, Zwangsräumung des Ofens oder der Heizung. ✅ Chance Reaktivierung des zweiten Schornsteins als dauerhafte, normkonforme Lösung Erlaubt sichere, unabhängige Betriebsführung beider Feuerstätten – langfristige Wertsteigerung und Rechtssicherheit. ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Schornsteinfegermeister als Basis für energetische Optimierung Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Dämmung, Zugverhältnisse) – Potenzial für Energieeinsparung und erhöhte Sicherheit. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Kamin- und Ofenbaumeisters bei Planung Gewährleistung einer zukunftsfähigen, erweiterbaren Anlage – z. B. für spätere Umstellung auf Pellet oder Wärmepumpe. ✅ Chance Vermeidung teurer Nachbesserungen durch frühzeitige Fachberatung Reduzierung von Kostenrisiken durch Planungsfehler – klare Kostentransparenz vor Auftragsvergabe. ✅ Chance Aktualisierung der Schornstein-Dokumentation im Verzeichnis Rechtssichere Nachweisbarkeit bei Verkauf, Versicherung oder behördlichen Anfragen – steigert Vertrauen und Wert. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen staatlich anerkannten Bezirksschornsteinfegermeister – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Prüfung beider Schornsteine inkl. Dichtheits- und Querschnittscheck.
- Genehmigung einholen: Beantragen Sie bei der zuständigen Bauaufsicht (meist Bauamt) die Genehmigung für die Reaktivierung des zweiten Schornsteins – nicht vor Vorlage des Prüfprotokolls.
- Horizontales Rohr verwerfen: Verzichten Sie konsequent auf die geplante 2,5-m-Rohrverlegung durch den Flur – stattdessen prüfen Sie mit dem Ofenbaumeister eine direkte, vertikale Anbindung an den zweiten Schornstein.
- Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kamin- und Ofenbaumeister mit der Planung der kompletten Abgasanlage – inkl. Brandschutzdurchführungen, Mindesthöhen und Dämmung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Schornstein (Baujahr, Material, letzte Prüfung), zur Ölheizung (Typenschild, Abgashandbuch) und zum Kaminofen (Zulassungsunterlagen, Leistungsdaten) für die Fachprüfung.
- Keine Inbetriebnahme vor Abnahme: Setzen Sie den Kaminofen erst in Betrieb, nachdem der Schornsteinfegermeister die Abnahme bescheinigt, die Bauaufsicht die Genehmigung erteilt und die Eintragung im Schornsteinfeger-Verzeichnis erfolgt ist.
- Schornstein
- Ein Schornstein ist eine senkrechte Abgasanlage, die dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte sicher ins Freie zu leiten. Er muss den jeweiligen Feuerstätten zugeordnet und für die entsprechenden Brennstoffe geeignet sein.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Schornsteinkopf, Schornsteinzug - Ölheizung
- Eine Ölheizung ist eine Heizungsanlage, die Heizöl als Brennstoff verwendet, um Wärme zu erzeugen. Die Abgase werden über einen Schornstein abgeleitet. Moderne Ölheizungen sind effizienter und umweltschonender als ältere Modelle.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brenner, Heizöltank, Brennwerttechnik - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder Pellets betrieben wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er benötigt einen eigenen Schornsteinanschluss oder kann unter bestimmten Voraussetzungen an einen vorhandenen Schornstein angeschlossen werden.
Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletofen, Feuerraum, Abgasrohr - Abgasanlage
- Eine Abgasanlage ist ein System, das die Abgase einer Feuerstätte sicher ins Freie leitet. Sie besteht aus dem Rauchrohr, dem Schornstein und gegebenenfalls weiteren Komponenten wie einem Abgasventilator.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung, Abgaswerte - Versottung
- Versottung ist die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensatbildung. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu einer Beeinträchtigung der Schornsteinfunktion führen. Eine Sanierung mit einem säurebeständigen Innenrohr ist oft notwendig.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Durchfeuchtung, Schornsteinsanierung, Feuchtigkeitsschaden - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zum Brandschutz und zur Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Brandschutz, Feuerstättenschau, Abgasmessung - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen. Eine funktionierende Abgasanlage und regelmäßige Wartung sind wichtig, um die CO-Konzentration niedrig zu halten.
Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, unvollständige Verbrennung, Abgasanalyse, Rauchmelder
- Welche Voraussetzungen müssen für die gemeinsame Nutzung eines Schornsteins erfüllt sein?
Der Schornstein muss für beide Feuerstätten geeignet sein, ausreichend Querschnitt haben und die bauaufsichtlichen Bestimmungen müssen eingehalten werden. Eine Genehmigung vom Schornsteinfeger ist erforderlich. - Kann ich einen stillgelegten Schornstein einfach wieder in Betrieb nehmen?
Nein, ein stillgelegter Schornstein muss vor der Wiederinbetriebnahme von einem Schornsteinfeger auf seine Tauglichkeit geprüft und gegebenenfalls saniert werden. Es ist wichtig, dass der Schornstein den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht. - Welche Risiken bestehen bei der gemeinsamen Nutzung eines Schornsteins?
Es besteht das Risiko von unzureichendem Abzug der Abgase, Kohlenmonoxidvergiftung, Schornsteinbrand und Versottung des Schornsteins. Eine fachgerechte Planung und regelmäßige Wartung sind daher unerlässlich. - Was ist Versottung und wie kann sie verhindert werden?
Versottung entsteht durch Kondensatbildung im Schornstein, welches die Bausubstanz angreift. Sie kann durch eine geeignete Schornsteinsanierung mit einem säurebeständigen Innenrohr und ausreichende Dämmung verhindert werden. - Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung durch den Schornsteinfeger erforderlich. - Was kostet die Sanierung eines Schornsteins?
Die Kosten für eine Schornsteinsanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Schornsteinfeger erstellen. - Benötige ich eine Genehmigung für den Einbau eines Kaminofens?
Ja, der Einbau eines Kaminofens muss in der Regel beim zuständigen Bauamt und beim Schornsteinfeger angemeldet werden. - Kann ich jeden Kaminofen an meinen vorhandenen Schornstein anschließen?
Nein, der Kaminofen muss für den vorhandenen Schornstein geeignet sein. Der Schornsteinfeger prüft, ob die Abgaswerte des Ofens den Anforderungen entsprechen und der Schornstein ausreichend dimensioniert ist.
- Schornsteinsanierung: Kosten und Verfahren
Informationen zu den verschiedenen Sanierungsmethoden und den damit verbundenen Kosten. - Kaminofen einbauen: Was ist zu beachten?
Tipps und Hinweise für die Planung und den Einbau eines Kaminofens. - Abgasmessung: Grenzwerte und Bedeutung
Erläuterung der Abgasmessung und der relevanten Grenzwerte. - Feuerstättenschau: Was wird geprüft?
Informationen über die Feuerstättenschau und die Aufgaben des Schornsteinfegers. - Energieeffizienz beim Heizen: Tipps zum Sparen
Ratschläge zur Optimierung der Heizungsanlage und zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
Ölheizung & Kaminofen: Gemeinsame Nutzung – Schornsteinfeger kontaktieren!
geht beides nicht
geht m.W. beides nicht. Hier ist der Schornsteinfeger der richtige Ansprechpartner ... -
Schornstein: Gemeinsame Nutzung Ölheizung/Kaminofen – Bundesland beachten!
Stimmt nicht unbedingt was
Herr Furch dazu schreibt.
In manchen Bundesländern und Situationen geht das trotzdem. Auch in der Praxis funktioniert das, soweit ich das Problem schon hatte, durchaus.
Sie müssen mit Ihrem BSM sprechen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornstein gemeinsam für Ölheizung & Kaminofen nutzen: Voraussetzungen & Risiken
💡 Kernaussagen: Die gemeinsame Nutzung eines Schornsteins für Ölheizung und Kaminofen ist komplex und von verschiedenen Faktoren abhängig. Die Machbarkeit hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und der individuellen Situation ab. Eine frühzeitige Beratung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister (BSM) ist unerlässlich, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die sichere Ableitung der Abgase zu gewährleisten. Die korrekte Dimensionierung der Abgasanlage ist entscheidend für einen effizienten und sicheren Betrieb beider Feuerstätten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Ölheizung & Kaminofen: Gemeinsame Nutzung – Schornsteinfeger kontaktieren! ist der Schornsteinfeger der erste Ansprechpartner, um die spezifischen Gegebenheiten zu prüfen und eine fundierte Aussage treffen zu können.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schornstein: Gemeinsame Nutzung Ölheizung/Kaminofen – Bundesland beachten! weist darauf hin, dass die Genehmigungspraxis zur gemeinsamen Nutzung von Schornsteinen für Ölheizung und Kaminofen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein kann. Daher ist es wichtig, die jeweils geltenden Vorschriften zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister (BSM), um die spezifischen Voraussetzungen für die gemeinsame Nutzung eines Schornsteins für Ölheizung und Kaminofen in Ihrem Fall zu klären. Berücksichtigen Sie dabei die individuellen Gegebenheiten Ihres Wohnhauses und die geltenden Brandschutzbestimmungen. Klären Sie im Vorfeld die Dimensionierung der Abgasanlage und lassen Sie sich bezüglich der technischen Umsetzung beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Ölheizung, Kaminofen, Abgasanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Die Heizung zurzeit ist eine ca. 20j. alte Ölheizung mit 3 Stahlöltanks die weit älter sind …
- … Heizung (Vaillant) bei 105 Brt. Monatlich inklusive Wartung, Reparaturen, 24std-Notfallservice und Schornsteinfeger …
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Wir haben eine Ölheizung und ein großes Haus (140 m² zu heizende Fläche, kein Niedrigenergie). …
- … l Pufferspeicher und die entsprechende Regelung für die Kombination mit der Ölheizung. Warmwasser ist über Strom. Wir haben Zugang zur sehr viel kostenlosem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
- … Unzureichende Wartung oder fehlende schornsteinfegerrechtliche Abgasuntersuchung …
- … Sie Ihre Pelletheizung vor Inbetriebnahme und dann jährlich durch einen sachkundigen Schornsteinfeger auf PM2,5- und NO& …
- … möglich, aber es sollte von einem Fachmann geprüft werden, ob der Schornstein geeignet ist und ob ausreichend Platz für die Lagerung der Pellets …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … Pelletofen, Pelletofen Wohnzimmer, Pelletofen Erfahrungen, Pelletofen Hersteller, Pelletofen Qualität, Pelletheizung, Pelletverbrauch, Schornstein, Feinstaub …
- … eine genehmigungspflichtige Feuerstätte nach der 1. BImSchV; Abnahme durch anerkannten Bezirksschornsteinfegermeister ist zwingend vorgeschrieben. …
- … Genehmigungspflicht prüfen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach §29a BImSchG anerkannten Bezirksschornsteinfegermeister zur Vor-Ort-Besichtigung – erst danach dürfen Sie ein Angebot einholen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
- … Schornsteinsanierung für Pelletheizung? …
- … Schornsteinsanierung bei Umrüstung auf Pelletheizung notwendig? Kosten, Alternativen & wichtige Aspekte für ÖkoFEN PES 20 im Überblick. Jetzt informieren! …
- … Schornsteinsanierung, Pelletheizung, ÖkoFEN PES 20, Schornsteinquerschnitt, Heizungsumrüstung, Sanierungskosten, Brandenburg, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen: Wärmepumpe vs. Holzpellets – Kosten, Effizienz & Hersteller?
- … Ölheizung raus: Wärmepumpe oder Pellets? …
- … Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen? Wärmepumpe oder Holzpellets? Vor- & Nachteile, Kosten und Effizienz im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … Ölheizung, Wärmepumpe, Holzpellets, Altbau, Sanierung, Heizsysteme, Inverter, Heizkosten, Effizienz, Vergleich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung Pelletheizung unter 15 kW: Pflicht, Kosten & Ablauf in BaWü?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
- … Holzpellets, Heizöl, Heizkosten, Verbrauch, Lagerung, Umweltbilanz, Vergleich, Ölheizung, Pelletheizung …
- … Schornstein-Eignung …
- … GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek geht nicht ein; Qwen fordert zwingende Prüfung – Vorsichtsprinzip: Kein Betrieb ohne Schornsteinfeger-Zulassung für feste Brennstoffe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … Gasheizung aus den 80 ern die auch noch gute Werte beim Schornsteinfeger erzielt und Heizkörper. …
- … Qwen korrigiert die irreführende Annahme zur Schornsteinfeger-Prüfung und benennt die energetischen Wirkungsgradunterschiede präzise (70 % vs. 90–98 %). …
- … bei späterem Heizungstausch ein Wärmepumpen-Einbau im Keller technisch möglich ist (Raumluft, Schornstein, Elektroanschluss, Platz). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Ölheizung, Kaminofen, Abgasanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Ölheizung, Kaminofen, Abgasanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein gemeinsam für Ölheizung & Kaminofen nutzen? Voraussetzungen, Kosten & Risiken
Suche nach: Ölheizung & Kaminofen: Gemeinsamer Schornstein?
Suche nach: Schornstein, Ölheizung, Kaminofen, gemeinsame Nutzung, Abgasanlage, Brandschutz, Heizung, Sanierung, Wohnraum
