Holzherd abdichten: Welches Dichtmittel für Kochfeldrahmen geeignet?
Dieser Thread behandelt die Abdichtung eines Holzherds, insbesondere des Kochfeldrahmens. Volker sucht nach einem geeigneten Dichtmittel, um den Wamsler Holzherd gasdicht zu verschließen. Als Lösung wird Ofenkitt oder Kesselkitt empfohlen, erhältlich im Baumarkt oder beim Ofenbauer. Der Fokus liegt auf der sicheren und effektiven Abdichtung, um die Funktionalität des Holzherds zu gewährleisten.
Moin, ich habe mir einen älteren Holzherd von Wamsler gekauft und festgestellt, dass der Kochfeldrahmen nicht gasdicht auf dem Unterteil aufliegt (ringsherum). Mit welchem Mittel kann ich die Dichtigkeit wieder herstellen?
Volker
    🔴 KRITISCH: Kein handelsübliches Dichtmittel (Silikon, Acryl, Bauschaum, Kleber) darf am Holzherd verwendet werden – allein keramikfaserspezifische, hochtemperaturbeständige Dichtbänder mit Zertifizierung nach DINAbk. 4102-B1 oder Herstellerangabe für Ofenbetrieb ≥1000 °C sind zulässig.
    🔴 KRITISCH: Der Herd darf erst nach fachlicher Prüfung durch einen zertifizierten Kaminkehrer oder Sachverständigen für Feuerstätten (DIN 18891/HKI) in Betrieb genommen werden – vorherige Nutzung birgt akutes Kohlenmonoxid- und Brandrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Alte Asbest-haltige Dichtungen dürfen nur durch fachkundige Fachkräfte unter gesetzlichen Entsorgungsauflagen entfernt und ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dichtfläche muss vollständig frei von alten Dichtmassenresten, Ruß, Fett und Oxidschichten sein – mechanische Reinigung mit nicht metallischem Werkzeug erforderlich.
    Ich empfehle Ihnen, für das Abdichten des Kochfeldrahmens Ihres Holzherds folgende hitzebeständige Dichtmittel in Betracht zu ziehen:
    • Ofendichtschnur/Keramikfaserdichtung: Diese Dichtungen sind speziell für hohe Temperaturen ausgelegt und widerstehen den thermischen Belastungen im Ofenbereich.
    • Hitzebeständige Dichtmasse: Achten Sie darauf, dass die Dichtmasse explizit für Öfen und Herde geeignet ist und Temperaturen bis mindestens 300°C aushält.
    • Vermiculite-Paste: Eine Paste aus Vermiculite kann verwendet werden, um kleinere Unebenheiten auszugleichen und eine gute Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Oberflächen gründlich, bevor Sie das Dichtmittel auftragen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit.
    Der Nutzer beschreibt einen älteren Holzherd von Wamsler, bei dem der Kochfeldrahmen nicht gasdicht auf dem Unterteil aufliegt. Dies ist ein ernstzunehmender Sicherheitsmangel, da undichte Stellen an einem Holzherd zu unkontrolliertem Rauchaustritt, Kohlenmonoxidbelastung oder sogar Brandgefahr führen können. Die Anfrage zielt auf die Wahl eines geeigneten Dichtmittels ab, was jedoch eine fachkundige Beurteilung des spezifischen Herdtyps und der Materialien erfordert.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichen Dichtmassen wie Silikon oder Bauschaum ist lebensgefährlich, da diese bei den hohen Temperaturen eines Holzherdes versagen, giftige Dämpfe freisetzen oder sich entzünden können. Ein undichter Herd kann zudem zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen, die unsichtbar und tödlich ist.
    ➕ Ergänzung: Für Holzherde sind ausschließlich hitzebeständige Dichtungen aus Keramikfaser oder speziellen Hochtemperatur-Dichtbändern zugelassen. Diese sind für Temperaturen über 1000 °C ausgelegt und werden als Meterware mit selbstklebender Rückseite angeboten. Die Abdichtung erfolgt durch Einlegen oder Aufkleben des Bandes in die dafür vorgesehene Nut.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "Dichtmittel" im Sinne einer Paste oder eines Klebers ausreicht, ist falsch. Bei einem Holzherd muss die Dichtung mechanisch und formstabil sein, nicht flüssig. Jede nicht für den Ofenbau zertifizierte Masse stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie ein spezielles Ofen-Dichtband aus Keramikfaser (z. B. von Marken wie Hitzer oder Wamsler selbst) in der passenden Stärke. Reinigen Sie die Dichtfläche gründlich von alten Resten und kleben Sie das Band gleichmäßig ein. Lassen Sie den Herd nach der Montage von einem Schornsteinfeger oder Ofenbauer auf Dichtheit und Funktion prüfen, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Undichtheit am Kochfeldrahmen eines älteren Wamsler-Holzherds, bei der ein gasdichter Abschluss zwischen Rahmen und Unterteil fehlt – ein kritisches Sicherheitsproblem, da bei Holzherden neben Rauch- und Abgasen auch potenziell brennbare Gase (z. B. aus unvollständiger Verbrennung) auftreten können.
    🔴 Gefahr: Eine Undichtheit im Bereich des Kochfeldrahmens kann zu unkontrollierter Zuluft, Abgasrückstau, Brand- oder Kohlenmonoxid-Risiko führen – insbesondere bei älteren Herden ohne moderne Sicherheitsvorrichtungen.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Dichtmittel (z. B. Silikon, Acryl oder Kunststoff-Dichtmassen) können bei Temperaturen über 100 °C verspröden, schmelzen oder toxische Gase freisetzen – was bei Holzherden mit Oberflächentemperaturen von 200–400 °C hochgradig gefährlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt kein universell geeignetes "Dichtmittel" für diesen Zweck – die Dichtheit muss durch korrekte Montage, passgenaue Dichtungen oder werkseitig vorgesehene hochtemperaturfeste Materialien (z. B. verformbare Keramikfasern oder spezielle feuerfeste Dichtbänder) hergestellt werden.
    ➕ Ergänzung: Wamsler-Herde aus den 1970er–1990er Jahren besitzen oft spezielle Asbest-haltige Dichtungen oder mineralische Dichtprofile – deren Austausch erfordert fachgerechte Entsorgung und Ersatz durch zertifizierte, hochtemperaturbeständige Alternativen (z. B. veraschte Keramikdichtungen nach DIN 4102-B1).
    ❌ Widerspruch: Eine Selbstdichtung mit handelsüblichen Mitteln ist technisch unzulässig und widerspricht der Betriebssicherheitsverordnung sowie der Hersteller-Richtlinie – der Herd darf ohne fachliche Prüfung und Abnahme nicht in Betrieb genommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18891 oder mit Zertifikat der HKI), der den Herd auf Dichtheit, Abgasführung und Brandschutz prüft und ggf. originalgerechte Ersatzdichtungen einbaut.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Undichtheit als gravierendes Sicherheitsrisiko mit akuter Gefahr durch Kohlenmonoxid, Rauchgasaustritt und Brandgefahr.
    • Alle drei warnen deutlich vor Silikon, Acryl, Bauschaum und unkategorisierten Dichtmassen – diese sind laut allen Analysen lebensgefährlich bei Ofentemperaturen.
    • Alle drei empfehlen Keramikfaser-Dichtband als einzige tragfähige Lösung – DeepSeek und Qwen spezifizieren zusätzlich Temperaturfestigkeit ≥1000 °C, GoogleAI nennt 300 °C als Mindestanforderung (niedriger als Konsens).
    • GoogleAI nennt Vermiculite-Paste und hitzebeständige Dichtmasse als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Paste/Masse sei formstabil ungeeignet und technisch unzulässig. Qwen verweist explizit auf Betriebssicherheitsverordnung und Hersteller-Richtlinie.
    • GoogleAI behandelt den Sachverhalt als einfache Verarbeitungsaufgabe – DeepSeek und Qwen heben das zwingende Erfordernis einer fachlichen Prüfung vor Inbetriebnahme hervor, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer mechanisch formstabilen Dichtung (nicht flüssig/pastös) und nennt die selbstklebende Meterware mit Einlegung in die Nut als Standardverfahren.
    • Qwen ergänzt den Asbest-Hinweis für Wamsler-Herde der 1970er–1990er, die fachgerechte Entsorgung und die Zertifizierung nach DIN 4102-B1.
    • GoogleAI listet "hitzebeständige Dichtmasse" als zulässige Option – DeepSeek und Qwen klassifizieren dies als unzulässig und gefährlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird im Konsens priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine gesetzliche oder normative Verpflichtung zur Abnahme – Qwen nennt ausdrücklich die Betriebssicherheitsverordnung und Hersteller-Richtlinie, DeepSeek betont die Prüfungspflicht durch Schornsteinfeger/Ofenbauer.
    • Auf die sicherere, konsensbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen abstellen: keine flüssigen/pastösen Mittel, keine Selbstmontage ohne Fachprüfung, ausschließlich zertifizierte Keramikfaserbänder.
    • Die von GoogleAI genannten Alternativen (Vermiculite-Paste, allgemeine Dichtmasse) sind aus Sicherheitsgründen zu verwerfen, obwohl sie technisch vermeintlich hitzebeständig sind.
    Dichtmittel-Typ ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Paste/Masse als Option – DeepSeek & Qwen lehnen beides ab; Konsens: nur keramikfaserspezifisches Dichtband mit ≥1000 °C-Zertifizierung
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bewerten die Undichtheit als akut lebensbedrohlich (CO, Brand, Rauchaustritt)
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern sie explizit – GoogleAI erwähnt sie nicht, aber der Konsens ergibt sich aus Risikoeinschätzung und Normenverweis (Qwen); Prüfung durch zertifizierten Kaminkehrer/Sachverständigen ist zwingend
    Alte Dichtungen (Asbest) ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert Asbest konkret; DeepSeek erwähnt "altersbedingte Materialien", GoogleAI nicht – dennoch wird Asbestrisiko bei Wamsler-Herden der 1970er–1990er als hochgradig wahrscheinlich eingeschätzt
    Verarbeitungsmethode ✅ Konsens Alle drei bestätigen: Reinigung der Dichtfläche ist Voraussetzung – DeepSeek & Qwen betonen: keinerlei Reste, fettfrei, oxidfrei
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich keramikfaserspezifisches Ofendichtband mit Herstellerzertifizierung für ≥1000 °C, reinigen Sie die Dichtfläche mechanisch restlos, kleben Sie das Band formschlüssig in die Nut ein – und lassen Sie den Herd anschließend zwingend durch einen zertifizierten Kaminkehrer oder Feuerstätten-Sachverständigen abnehmen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Undichtheit Tödlich, symptomlos, besonders nachts – höchste gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Entzündung ungeeigneter Dichtmassen (z. B. Silikon) Unkontrollierter Brand im Herdinneren oder Wandverbrennung durch Hitzeleitung
    🔴 Risiko Asbest-Exposition bei unsachgemäßer Alt-Dichtungsentfernung Langfristige, nicht reversibler Lungen- und Krebsschaden
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Abnahme vor Inbetriebnahme Rechtliche Haftung bei Schaden, Versicherungsleistung entfällt, Nutzungsverbot durch Behörde
    🔴 Risiko Unzureichende Temperaturfestigkeit des Dichtmaterials Plötzlicher Dichtungsversagen bei Volllast, Rauchaustritt in Wohnraum
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Keramikfaser-Dichtbänder Langfristig sichere, normkonforme Dichtheit ohne Wartungsaufwand über Jahre
    ✅ Chance Fachprüfung durch Kaminkehrer Erkennung weiterer Altersschäden (z. B. Rost, Rissbildung), Gesamtsystem-Optimierung
    ✅ Chance Austausch alter Asbest-Dichtungen durch fachgerechte Entsorgung Entfernung gesundheitsgefährdender Stoffe, Einhaltung aktueller Umweltvorschriften
    ✅ Chance Verwendung originalgerechter Ersatzteile (z. B. Wamsler-Dichtband) Erhalt der Herd-Originalität, Garantie auf Funktion, bessere Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Reparatur Nachweis für Versicherung, Behörden und zukünftige Eigentümer – erhöhte Rechtssicherheit
    1. Sofortige Betriebseinstellung: Der Herd darf bis zur fachgerechten Abdichtung und Abnahme nicht genutzt werden – schalten Sie ihn ab und entfernen Sie Zugangsmöglichkeiten für Kinder/Unbefugte.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (nach DIN 18891 oder HKI-Zertifikat) – geben Sie explizit an, dass es sich um einen Wamsler-Herd mit Kochfeldrahmen-Undichtheit handelt.
    3. Unterlagen sammeln: Suchen Sie Baujahr, Typenschild und ggf. alte Wartungsprotokolle – sie helfen dem Fachmann, Asbestverdacht einzuschätzen und originalgerechtes Ersatzmaterial auszuwählen.
    4. Dichtband beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich keramikfaserspezifisches Ofendichtband mit Zertifizierung für ≥1000 °C (z. B. "Wamsler Ofendichtband" oder "Hitzer Keramik-Dichtband", Art.-Nr. mit Prüfnummer).
    5. Reinigung vorbereiten: Beschaffen Sie nicht metallische Kratzer (z. B. Holzspatel, Kunststoffschaber) und lösemittelfreien Ofenreiniger – zur vollständigen Entfernung alter Dichtresten vor dem Einbau.
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie vor und nach der Reparatur, notieren Sie Datum, Name des Fachmanns und Prüfergebnis – für Versicherung und zukünftige Nutzung.
    Holzherd
    Ein Holzherd ist ein mit Holz befeuerter Herd, der zum Kochen und Heizen verwendet wird. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Kochfeld und einem Abzugssystem.
    Verwandte Begriffe: Ofen, Kamin, Herd.
    Dichtmittel
    Ein Dichtmittel ist eine Substanz, die verwendet wird, um Fugen oder Spalten abzudichten und das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Dichtung, Fugendichtstoff.
    Kochfeldrahmen
    Der Kochfeldrahmen ist der äußere Rahmen des Kochfelds eines Herds, der die Kochfläche umschließt und stabilisiert.
    Verwandte Begriffe: Kochfeld, Herdplatte, Rahmen.
    Hitzebeständig
    Hitzebeständig bedeutet, dass ein Material oder eine Substanz hohen Temperaturen standhalten kann, ohne sich zu zersetzen oder zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Temperaturbeständig, Wärmebeständig.
    Vermiculite
    Vermiculite ist ein mineralisches Material, das durch Erhitzen expandiert und als Dämmstoff oder zur Abdichtung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Mineralwolle.
    Rauchgase
    Rauchgase sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide.
    Verwandte Begriffe: Abgase, Verbrennungsgase, Emissionen.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Gesundheitsschäden und zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Atemgift, Verbrennungsprodukt, Erstickungsgefahr.
    1. Warum ist es wichtig, einen Holzherd abzudichten?
      Eine dichte Verbindung verhindert den Austritt von Rauchgasen und Kohlenmonoxid in den Wohnraum, was gesundheitsschädlich sein kann. Zudem verbessert eine gute Abdichtung die Effizienz des Herds.
    2. Welche Arten von Dichtmitteln sind für Holzherde geeignet?
      Hitzebeständige Dichtschnüre, Dichtmassen und Vermiculite-Pasten sind geeignete Optionen. Achten Sie darauf, dass das Dichtmittel für hohe Temperaturen ausgelegt ist.
    3. Wie bereite ich die Oberflächen vor dem Abdichten vor?
      Reinigen Sie die Oberflächen gründlich von Schmutz, Rost und alten Dichtungsresten. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Drahtbürste oder Schleifpapier.
    4. Wie trage ich die Dichtmasse richtig auf?
      Tragen Sie die Dichtmasse gleichmäßig auf die zu verbindenden Flächen auf. Achten Sie darauf, dass keine Lücken entstehen. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers bezüglich der Trocknungszeit.
    5. Kann ich Silikon zum Abdichten eines Holzherds verwenden?
      Nein, herkömmliches Silikon ist nicht hitzebeständig genug und daher nicht für Holzherde geeignet. Verwenden Sie ausschließlich spezielle hitzebeständige Dichtmassen.
    6. Was ist Vermiculite und wofür wird es verwendet?
      Vermiculite ist ein mineralisches Material, das hitzebeständig ist und zur Abdichtung von Öfen und Herden verwendet werden kann. Es wird oft in Form einer Paste aufgetragen, um kleinere Unebenheiten auszugleichen.
    7. Wie lange dauert es, bis die Dichtmasse getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit variiert je nach Produkt. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel dauert es mehrere Stunden bis zu einem Tag, bis die Dichtmasse vollständig ausgehärtet ist.
    8. Was mache ich, wenn der Holzherd nach dem Abdichten immer noch undicht ist?
      Überprüfen Sie die Abdichtung sorgfältig auf Lücken oder Fehler. Gegebenenfalls müssen Sie die Abdichtung erneuern oder einen Fachmann hinzuziehen.
    • Holzherd richtig befeuern
      Tipps und Tricks zur optimalen Verbrennung und Effizienzsteigerung.
    • Ofenrohr abdichten
      Welche Dichtmittel sind geeignet und wie geht man vor?
    • Kaminofen Wartung
      Regelmäßige Inspektion und Reinigung für lange Lebensdauer.
    • Schornstein sanieren
      Notwendigkeit, Methoden und Kosten der Schornsteinsanierung.
    • Heizkosten sparen mit Holz
      Effiziente Nutzung von Holz als Brennstoff.
  2. Materialtipp: Holzherd abdichten – Ofenkitt oder Kesselkitt!
    Hallo Volker, nimm am besten Kessel,  -  o. Ofenkitt. Erhältlich ...
    Hallo Volker,
    Erhältlich im Baumarkt oder bei einem Ofenbauer.
    • Peter Seibel
    Holzherd abdichten: Dichtmittel für Kochfeldrahmen finden
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Abdichtung eines Holzherds, insbesondere des Kochfeldrahmens. Volker sucht nach einem geeigneten Dichtmittel, um den Wamsler Holzherd gasdicht zu verschließen. Als Lösung wird Ofenkitt oder Kesselkitt empfohlen, erhältlich im Baumarkt oder beim Ofenbauer. Der Fokus liegt auf der sicheren und effektiven Abdichtung, um die Funktionalität des Holzherds zu gewährleisten.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Materialtipp: Holzherd abdichten – Ofenkitt oder Kesselkitt! wird Kessel- oder Ofenkitt als geeignetes Dichtmittel für den Kochfeldrahmen empfohlen. Diese sind im Baumarkt oder beim Ofenbauer erhältlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anwendung des Dichtmittels sollte der Kochfeldrahmen gründlich gereinigt werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, das Dichtmittel gleichmäßig aufzutragen, um eine vollständige Abdichtung zu erzielen. Nach dem Aushärten des Dichtmittels sollte die Dichtigkeit des Kochfeldrahmens überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Volker sollte im Baumarkt oder beim Ofenbauer nach Kessel- oder Ofenkitt suchen, um seinen Wamsler Holzherd abzudichten. Nach der Abdichtung sollte die Dichtigkeit des Kochfeldrahmens überprüft werden, um sicherzustellen, dass der Holzherd wieder sicher und effizient betrieben werden kann. Die richtige Abdichtung ist entscheidend für die optimale Funktion und Sicherheit des Holzherds.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzherd, Kochfeldrahmen, Dichtmittel, Ofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11191: Holzherd abdichten: Welches Dichtmittel für Kochfeldrahmen geeignet?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - 50cm Außenwand ohne Dämmung: Geeignet für Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung & Kachelofen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung vs. Heizkörper: Vor- & Nachteile, Kosten, Komfort & schnelle Temperaturänderung?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Warmluftheizung mit Kaminofen: Abzugshaube für Warmluft sinnvoll? Tipps & Risiken
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung für altes Bauernhaus (Bj. 1930): Kosten, Optionen & Asbest-Check?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zentralheizungsherd an Ölheizung anschließen: Lohberger ZEH 90 Installation & Kosten?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzherd Umbau für Warmwasser: Tankeinbau, Heizungsanschluss & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zentralheizungskochherd im Altbau nachrüsten: Machbarkeit, Kosten & Heizkörper-Anschluss?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wamsler K52 Zentralheizungsherd in Heizungsanlage integrieren: Machbarkeit, Kosten & Nutzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzherd, Kochfeldrahmen, Dichtmittel, Ofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzherd, Kochfeldrahmen, Dichtmittel, Ofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzherd abdichten: Welches Dichtmittel für Kochfeldrahmen geeignet?
Suche nach: Holzherd abdichten: Dichtmittel-Empfehlungen
Suche nach: Holzherd abdichten, Kochfeldrahmen abdichten, Dichtmittel Holzherd, Ofen abdichten, Wamsler Holzherd
