Grundofentür: Wie wichtig ist die Luftdichtheit der Lüftungsschlitze? Abbrand, Auskühlung & Infos
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenGrundofentür: Wie wichtig ist die Luftdichtheit der Lüftungsschlitze? Abbrand, Auskühlung & Infos
habe einen Grundofenbausatz erworben und selbst aufgebaut, nun Stelle ich fest das die Lüftungsschlitze in der Grundofentür nicht richtig Luftdicht verschließen (man bemerkt den Luftzug schon mit der Hand, ringsum die Ofentür ist aber dicht ).
Bei einem Grundofen soll man ja nach dem eigentlichen Abbrand also nach ca. 1 Std. die Lüftzufuhr verschließen damit das Restholz sauber verglühen kann und erst dann die hohen Temperaturen erreicht werden. Ist die Ofentür nun defekt oder ist diese gewisse Undichtigkeit normal und unproblematisch z.B. wegen schneller Auskühlung des Ofen's.
Danke für Infos
Kai-Uwe Kuntze
🔴 KRITISCH: Betrieb des Grundofens mit spürbar undichten Lüftungsschlitzen ist strengstens untersagt – Risiko von CO-Bildung, Überhitzung und Rauchgasrückstau.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme nach Selbstbau oder Reparatur ist eine fachliche Dichtheits- und Funktionsprüfung durch einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder geprüften Schornsteinfeger zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Luftdichtheit muss sowohl im voll geschlossenen als auch im teilgeöffneten Regelzustand gewährleistet sein – Dichtungen, Klappenmechanismus und Türverwindungssteifigkeit sind gemeinsam zu prüfen.
⚠️ WICHTIG: Ein "Geldschein-Test" kann als erste Eigenprüfung dienen, ersetzt aber keine fachliche Prüfung – geringste Undichtigkeiten sind mit bloßem Auge nicht sichtbar, aber wirksam.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wie luftdicht die Lüftungsschlitze Ihrer Grundofentür sein müssen. Eine nicht vollständig luftdichte Ofentür kann den Abbrand und die Effizienz Ihres Grundofens beeinträchtigen.
Auswirkungen einer undichten Ofentür:
- Verlängerter Abbrand: Ungewollte Luftzufuhr kann den Abbrand beschleunigen und die Wärmeabgabe verkürzen.
- Höherer Holzverbrauch: Durch den schnelleren Abbrand benötigen Sie mehr Holz, um die gewünschte Wärme zu erzielen.
- Unkontrollierte Verbrennung: Eine unkontrollierte Luftzufuhr kann zu höheren Verbrennungstemperaturen führen, was die Lebensdauer des Ofens beeinträchtigen kann.
- Schnellere Auskühlung: Der Ofen kühlt schneller aus, da die Wärme durch die Undichtigkeit entweicht.
Mögliche Ursachen für Undichtigkeit:
- Defekte Dichtungen: Die Dichtungen um die Lüftungsschlitze können beschädigt oder verschlissen sein.
- Verzogene Tür: Die Ofentür kann sich durch Hitze verziehen und dadurch undicht werden.
- Falsche Einstellung: Die Lüftungsschlitze sind nicht richtig eingestellt oder schließen nicht vollständig.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen der Lüftungsschlitze und ersetzen Sie diese gegebenenfalls. Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig schließt und die Lüftungsschlitze korrekt eingestellt sind. Bei anhaltender Undichtigkeit empfehle ich, einen Ofenbauer zu kontaktieren.
Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Luftdichtheit der Lüftungsschlitze einer Grundofentür, die nach dem Selbstbau eines Grundofenbausatzes auftritt. Der Nutzer bemerkt einen spürbaren Luftzug an den Schlitzen, obwohl die Türdichtung ringsum intakt ist. Dies ist ein relevantes Detail, da die Funktion eines Grundofens maßgeblich von der präzisen Steuerung der Verbrennungsluft abhängt.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers ist korrekt: Nach dem Abbrand (ca. 1 Stunde) müssen die Lüftungsschlitze dicht verschlossen werden, um eine kontrollierte Vergasung und optimale Temperaturfreisetzung zu gewährleisten. Eine Undichtigkeit kann diesen Prozess stören.
🔴 Gefahr: Eine undichte Grundofentür birgt mehrere Risiken: Erstens kann unkontrollierte Luftzufuhr zu einer Überhitzung des Ofens führen, was die Bausubstanz (z.B. Speichermasse) schädigen kann. Zweitens besteht die Gefahr einer unvollständigen Verbrennung mit erhöhter Schadstoffemission (CO). Drittens kann die Auskühlung des Ofens beschleunigt werden, was die Effizienz und die gewünschte Wärmespeicherung beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in einer fehlerhaften Justierung der Tür oder in minderwertigen Dichtungen liegen. Bei einem Bausatz ist es nicht ungewöhnlich, dass Nacharbeiten erforderlich sind. Eine einfache Methode zur Prüfung ist der "Geldschein-Test": Ein Geldschein zwischen Tür und Rahmen sollte bei geschlossener Tür spürbaren Widerstand bieten. Zudem sollte die Dichtschnur auf Beschädigungen oder Verformungen überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des Bausatzes oder einen zertifizierten Ofenbaumeister. Lassen Sie die Dichtheit der Lüftungsschlitze professionell überprüfen und justieren. Führen Sie vor der nächsten Inbetriebnahme eine Dichtheitsprüfung durch. Betreiben Sie den Ofen nicht mit erkennbar undichten Schlitzen, da dies zu Sicherheitsrisiken und ineffizientem Betrieb führt.
Bei Grundöfen ist die präzise Steuerung der Verbrennungsluft entscheidend für Effizienz, Sicherheit und Lebensdauer des Ofens – insbesondere im Nachverbrennungs- und Glühphasenmodus nach dem Hauptabbrand.
🔴 Gefahr: Eine spürbare Luftundichtigkeit an den Lüftungsschlitzen der Ofentür führt zu unkontrollierter Sekundärluftzufuhr, was zu überhöhten Temperaturen im Brennraum, unvollständiger Verbrennung, erhöhter Ruß- und CO-Entwicklung sowie thermischer Überlastung der Ofenwandungen führen kann.
🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar dichter Türdichtung ist eine Undichtigkeit an den Regelklappen oder Schlitzen kritisch, da sie die vorgesehene Luftführung komplett außer Kraft setzt – dies birgt Risiken für Rauchgasrückstau, Kohlenmonoxidbildung und mögliche Brandgefahr bei Fehlbedienung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine gewisse Undichtigkeit "normal" oder "unproblematisch" sei, ist fachlich falsch – Grundöfen sind hochpräzise Systeme, bei denen selbst geringe Luftlecks die Abbrandkinetik, Abgastemperatur und Abgaszusammensetzung signifikant beeinflussen.
➕ Ergänzung: Die Luftdichtheit der Lüftungsschlitze ist nicht nur für den Abbrand, sondern auch für die sichere Abkühlphase entscheidend: Unkontrollierte Zugluft beschleunigt die Auskühlung ungleichmäßig und kann zu Spannungsrisse im Schamott oder zu Rissbildung im Ofenmantel führen.
➕ Ergänzung: Eine funktionstüchtige Grundofentür muss sowohl im geschlossenen als auch im teilgeöffneten Regelzustand luftdicht abschließen – dies setzt intakte Dichtungen, korrekt justierte Klappenmechanismen und eine verwindungssteife Türkonstruktion voraus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder einen geprüften Schornsteinfeger mit einer Funktions- und Dichtheitsprüfung des Grundofens – eine Eigenreparatur oder Inbetriebnahme ohne fachliche Abnahme ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Undichtigkeit an den Lüftungsschlitzen die Ofenfunktion, Effizienz und Sicherheit gravierend beeinträchtigt.
- Alle sind sich einig: Dichtungen, Türverzug und falsche Justierung sind Hauptursachen – und eine Eigenreparatur ohne Fachprüfung ist unzureichend.
- GoogleAI betont primär die Effizienzfolgen (verlängerter Abbrand, mehr Holzverbrauch), während DeepSeek und Qwen stärker auf Sicherheitsrisiken (CO, Überhitzung, Rauchgasrückstau) abstellen.
- Qwen formuliert deutlich schärfer die fachrechtliche Verbindlichkeit einer Abnahme ("nicht zulässig"), während GoogleAI lediglich zu einem Ofenbauer "empfiehlt".
- DeepSeek ergänzt den praktischen "Geldschein-Test" und weist auf Hersteller-Kooperation bei Bausätzen hin.
- Qwen ergänzt die Risiken für die Abkühlphase (Spannungsrisse, Rissbildung) und betont die Notwendigkeit der Dichtheit auch im teilgeöffneten Regelzustand.
- GoogleAI beschreibt einen "verlängerten Abbrand" durch ungewollte Luftzufuhr – dies widerspricht der fachlichen Realität: Ungesteuerte Luftzufuhr beschleunigt den Abbrand (korrekt bei DeepSeek und Qwen). GoogleAI liegt hier faktisch falsch – die sicherere Einschätzung ("beschleunigter Abbrand") wird priorisiert.
- Bei allen kritischen Sicherheitsfragen (CO, Überhitzung, Rauchgasrückstau) wird die strengste Bewertung von Qwen und DeepSeek übernommen – Vorsichtsprinzip vorrangig vor Effizienzüberlegungen.
Thema Status KI-Konsens Luftdichtheit der Lüftungsschlitze ✅ Konsens Must-have für sicheren und effizienten Betrieb – keine Toleranz für spürbare Undichtigkeiten. Sicherheitsrisiken (CO, Überhitzung) ✅ Konsens Unkontrollierte Luftzufuhr birgt akute Gefahren: erhöhte CO-Entwicklung, thermische Überlastung, Rauchgasrückstau. Notwendigkeit einer Fachprüfung ✅ Konsens Bevor Inbetriebnahme – besonders nach Selbstbau – ist eine Prüfung durch zertifizierten Ofenbauer oder Schornsteinfeger zwingend. Korrekter Abbrandverlauf ⚠️ Abwägung GoogleAI irrt mit "verlängertem Abbrand"; DeepSeek und Qwen korrekt: ungesteuerte Luftzufuhr beschleunigt den Abbrand und stört die Glühphase. Eigenprüfungsmethoden ⚠️ Abwägung Der "Geldschein-Test" (DeepSeek) ist als grobe Orientierung brauchbar, aber nicht verlässlich – Qwen und DeepSeek betonen klar: kein Ersatz für Fachprüfung. Rechtsverbindlichkeit der Abnahme ❌ Widerspruch Qwen nennt Eigeninbetriebnahme "nicht zulässig"; GoogleAI verzichtet auf rechtliche Einordnung. Konsolidiert wird die strengere Lesart: fachliche Abnahme ist verpflichtend. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Betrieb ohne vorherige, dokumentierte Dichtheits- und Funktionsprüfung durch eine zertifizierte Fachkraft – dies gilt unabhängig vom Bauzustand (Neu-, Selbst- oder Reparaturbetrieb).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid (CO)-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – unsichtbar, geruchlos, akute Vergiftungsgefahr für Bewohner 🔴 Risiko Überhitzung der Ofenwandungen und Speichermasse Thermische Schädigung der Bausubstanz, Rissbildung im Schamott oder Mantel, Gefahr von Brandausbruch 🔴 Risiko Rauchgasrückstau in Wohnraum Vergiftungsgefahr, Feuergefahr bei offenen Rauchgaswegen, Beeinträchtigung der Raumluftqualität 🔴 Risiko Ungleichmäßige Auskühlung mit Spannungsrisse Langfristige Materialermüdung, Leckstellenbildung, reduzierte Lebensdauer des Ofens 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden oder Unfällen Keine Versicherungsleistung bei fehlender Fachabnahme, persönliche Schadensersatzpflicht ✅ Chance Optimierte Luftführung für vollständige Verbrennung Reduzierte Schadstoffemission, geringerer Rußanfall, längere Brenndauer pro Holzcharge ✅ Chance Präzise Steuerung der Glühphase Stabile Wärmespeicherung, gleichmäßige Raumheizung über 12–24 h, geringer Temperaturschwankung ✅ Chance Fachliche Inbetriebnahme durch zertifizierten Handwerker Dokumentation für Versicherung, rechtssichere Betriebsgenehmigung, Vermeidung von Rückrufen oder Nachbesserungen ✅ Chance Erkennung weiterer Bau- oder Justierungsfehler im System Frühzeitige Korrektur von Konstruktionsmängeln am Bausatz (z. B. Klappenführung, Dichtungseinsatz) ✅ Chance Langfristige Kosteneinsparung durch hohe Effizienz Weniger Holzverbrauch pro Heizperiode, geringerer Reinigungsaufwand, weniger Schornsteinfegerbesuche Orientierungshilfen
- Unverzüglich fachlich prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder einen geprüften Schornsteinfeger – vereinbaren Sie einen Termin für eine dokumentierte Dichtheits- und Funktionsprüfung.
- Keinen Betrieb bis zur Prüfung: Stellen Sie den Ofen außer Betrieb und entfernen Sie sämtliches Brennmaterial – bis zur schriftlichen Bestätigung der Dichtheit darf nicht geheizt werden.
- Dichtungen visuell und taktil prüfen: Untersuchen Sie alle Dichtschnüre an Tür und Schlitzen auf Risse, Verhärtung, Verformung oder Ausbrüche – ersetzen Sie beschädigte Dichtungen nur mit originalgeprüften Ersatzteilen.
- Lüftungsschlitze mechanisch testen: Stellen Sie alle Regelklappen in den geschlossenen Zustand und führen Sie den "Geldschein-Test" an allen Übergängen durch – notieren Sie alle Stellen mit spürbarem Widerstandsverlust.
- Hersteller kontaktieren: Bei Bausatz-Grundöfen wenden Sie sich an den Hersteller mit Foto- und Prüfprotokoll – fordern Sie Klappenjustierungsanleitung oder Ersatzteile für nachträgliche Dichtheitsanpassung an.
- Abnahmeprotokoll anfordern: Verlangen Sie nach der Fachprüfung ein schriftliches Abnahmeprotokoll mit Unterschrift, Datum, Prüfer-Nr. und klarem Hinweis auf "geprüfte Luftdichtheit aller Lüftungsschlitze im geschlossenen und geregelt geöffneten Zustand".
- Grundofen
- Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er zeichnet sich durch eine effiziente Verbrennung und eine hohe Speicherkapazität aus.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen - Abbrand
- Der Abbrand bezeichnet den Verbrennungsprozess im Ofen. Ein optimaler Abbrand ist gekennzeichnet durch eine vollständige Verbrennung des Holzes und eine geringe Schadstoffemission.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Feuerung, Brennstoff - Luftdichtheit
- Luftdichtheit beschreibt die Eigenschaft eines Bauteils, keine ungewollte Luft durchzulassen. Bei einer Ofentür ist Luftdichtheit wichtig für einen kontrollierten Abbrand.
Verwandte Begriffe: Dichtigkeit, Undichtigkeit, Leckage - Lüftungsschlitze
- Lüftungsschlitze dienen der regulierten Zufuhr von Verbrennungsluft in den Ofen. Sie ermöglichen die Steuerung des Abbrandprozesses.
Verwandte Begriffe: Luftzufuhr, Zuluft, Verbrennungsluft - Dichtung
- Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, zwei Flächen luft- oder wasserdicht miteinander zu verbinden. Bei einer Ofentür verhindert die Dichtung das Austreten von Rauchgasen und ungewollter Luftzufuhr.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtmaterial, Dichtungsband - Emissionen
- Emissionen sind die Freisetzung von Schadstoffen in die Umwelt. Bei einem Ofen entstehen Emissionen durch die Verbrennung von Holz. Eine effiziente Verbrennung reduziert die Emissionen.
Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Abgase, Feinstaub - Wärmespeicherung
- Wärmespeicherung ist die Fähigkeit eines Materials, Wärme aufzunehmen und über einen längeren Zeitraum wieder abzugeben. Grundöfen nutzen die Wärmespeicherung, um eine gleichmäßige Wärmeabgabe zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Speichermasse, Wärmekapazität, Wärmeabgabe
- Warum ist die Luftdichtheit einer Grundofentür wichtig?
Eine luftdichte Ofentür ist entscheidend für einen effizienten und kontrollierten Abbrand. Ungewollte Luftzufuhr kann den Verbrennungsprozess beschleunigen, den Holzverbrauch erhöhen und die Wärmeabgabe verkürzen. Zudem kann eine undichte Tür zu einer schnelleren Auskühlung des Ofens führen. - Wie kann ich die Luftdichtheit meiner Ofentür überprüfen?
Sie können die Luftdichtheit überprüfen, indem Sie bei geschlossenem Ofen mit der Hand um die Tür und die Lüftungsschlitze fahren. Spüren Sie einen Luftzug, deutet dies auf eine Undichtigkeit hin. Eine Sichtprüfung der Dichtungen kann ebenfalls Aufschluss geben. - Was kann ich tun, wenn meine Ofentür undicht ist?
Überprüfen Sie zunächst die Dichtungen und ersetzen Sie diese bei Bedarf. Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig schließt und die Lüftungsschlitze korrekt eingestellt sind. Bei einer verzogenen Tür oder anhaltender Undichtigkeit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Auswirkungen hat eine undichte Ofentür auf die Umwelt?
Eine ineffiziente Verbrennung durch eine undichte Ofentür kann zu höheren Emissionen von Schadstoffen führen. Dies belastet die Umwelt und kann gesundheitsschädlich sein. Eine dichte Ofentür trägt zu einer saubereren Verbrennung bei. - Kann ich eine undichte Ofentür selbst reparieren?
Kleinere Reparaturen wie das Austauschen von Dichtungen oder das Nachjustieren der Tür können Sie selbst durchführen. Bei größeren Problemen wie einer verzogenen Tür oder Schäden am Ofenkorpus ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren. - Wie oft sollte ich die Dichtungen meiner Ofentür überprüfen?
Ich empfehle, die Dichtungen mindestens einmal jährlich zu überprüfen, idealerweise vor Beginn der Heizperiode. Beschädigte oder verschlissene Dichtungen sollten umgehend ausgetauscht werden, um eine optimale Luftdichtheit zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Luftzufuhr bei einem Grundofen?
Die Luftzufuhr ist entscheidend für den Verbrennungsprozess. Sie sollte kontrolliert und regulierbar sein, um einen effizienten und sauberen Abbrand zu gewährleisten. Eine zu hohe oder unkontrollierte Luftzufuhr kann den Verbrennungsprozess negativ beeinflussen. - Was sind die Anzeichen für einen optimalen Abbrand in einem Grundofen?
Ein optimaler Abbrand zeichnet sich durch eine ruhige, gleichmäßige Flamme und eine geringe Rauchentwicklung aus. Das Holz sollte vollständig verbrennen und nur wenig Asche hinterlassen. Eine gute Luftzufuhr und eine dichte Ofentür sind dafür entscheidend.
- Optimierung des Abbrands im Grundofen
Tipps und Tricks für einen effizienten und sauberen Abbrand. - Wartung und Pflege von Grundöfen
Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der optimalen Funktion. - Auswahl des richtigen Brennholzes für Grundöfen
Geeignete Holzarten und deren Einfluss auf den Abbrand. - Dichtungen für Ofentüren austauschen
Anleitung zum Wechseln von Dichtungen zur Verbesserung der Luftdichtheit. - Fehlerbehebung bei Problemen mit dem Grundofen
Lösungen für häufig auftretende Probleme wie Rauchentwicklung oder ungleichmäßige Wärmeabgabe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Ofentür, Luftdichtheit, Lüftungsschlitze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Querriss: Ursachen, Reparatur & Statik-Risiko bei Ambio Öfen?
- … Grundofen Riss: Ursachen, Gefahr & Reparatur …
- … Querriss im Grundofen? Ursachenforschung, Statik-Risiken & Reparatur-Optionen. Jetzt informieren & Fachmann kontaktieren! …
- … Zeit gestellt, allerdings hat sich das Problem verschlimmert. Die Außenhülle meines Grundofens ist fast einmal komplett quer auf Höhe Mitte der Ofentür gerissen. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speckstein in Küchenhexe: Risiken, Nutzen, Montage & Auswirkungen auf Raumklima?
- … die ungenutzten Backöfen mit Specksteinen zu beladen und Nachts die Backofentür aufzulassen, damit es nicht so auskühlt. …
- … Tritt bei offener Backofentür was aus? …
- … plant, Speckstein in ungenutzten Backöfen von Küchenhexen zu lagern und die Ofentüren nachts zu öffnen, um die Wärmeabgabe zu verbessern. Zusätzlich sollen …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Risse im Grundofen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofentür ohne Zertifikat: Zulässig beim Eigenbau? Anforderungen & Abnahme
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftabhängiger Ofen & Lüftungsanlage im Neubau: Konflikt, Sicherheit & Bauordnung?
- … Grundofen Stilllegung droht: Gewährleistung beachten! …
- … Auf jeden Fall besteht die Gefahr, dass unser Grundofen für 10.000 eines Tages stillgelegt wird. Wenn das nach Ablauf …
- … wo die Temperaturfühler für Sicherheitseinrichtungen normalerweise angebracht werden, aber bei unserem Grundofen dauert es ja ohnehin eine ganze Zeit, bis die Außenhaut sich …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofentüren & Glasheiztüren: Hersteller in Deutschland & Österreich finden?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Bruchmarmor auf Grundofen befestigen: Hält das? Putz ausbessern & sicher verkleben?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung, Ursachen & Lösungen für optimale Verbrennung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen: Drosselklappe vs. Anheizklappe – Funktion, Unterschiede & optimale Nutzung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen mit großer Scheibe: Feuer sehen, Abbrand & optimale Befüllung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Ofentür, Luftdichtheit, Lüftungsschlitze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Ofentür, Luftdichtheit, Lüftungsschlitze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofentür: Wie wichtig ist die Luftdichtheit der Lüftungsschlitze? Abbrand, Auskühlung & Infos
Suche nach: Grundofentür: Luftdichtheit prüfen
Suche nach: Grundofen, Ofentür, Luftdichtheit, Lüftungsschlitze, Abbrand, Auskühlung, Luftzufuhr, Heizwirkung, Energieeffizienz, Ofenbau
