Grundofen mit Ascheabwurf: Raumluft-Probleme vermeiden? Frischluftzufuhr & Alternativen
❓ Fragestellung: Grundofen mit Ascheabwurf: Raumluft-Probleme vermeiden? Frischluftzufuhr & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Ascheabwurf über Stahlrohr in den Keller als unzulässig und hochriskant (Brandgefahr, Rauchrückstau, Wärmeübertragung); Alle bestätigen: Frischluft darf nicht über den Keller erfolgen – direkte Außenluftzufuhr ist zwingend erforderlich (1. BImSchV, DIN 18893); Alle betonen die klare Trennung von Ascheabwurf und Frischluftzufuhr als zentrale Sicherheitsvorgabe.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenplanung oder Vereinfachung bei Ascheabwurf oder Frischluftführung – ausschließlich zertifizierte Fachplanung mit nachweislicher Einhaltung der 1. BImSchV, DIN 18893 und Herstellerzulassung für alle Komponenten.
Die Diskussion dreht sich um die Planung eines Grundofens mit Ascheabwurf im Neubau. Wichtige Punkte sind die Häufigkeit der Ascheentfernung, die Brandgefahr durch Ascheabwurfschächte und die Vor- und Nachteile einer raumluftunabhängigen Betriebsweise in Bezug auf die Frischluftzufuhr.
im Rahmen unseres noch zu bauenden Einfamilienhaus sind wir
momentan an der Planung eines Grundofens mit
Feuer-Sichtscheibe.
Dazu noch zwei Fragen:
1. Thema Ascheabwurf
In einem Einfamilienhaus eines Bekannten, wurde ein Kachelofen (Metalleinsatz) derart installiert, dass die Asche über ein Stahlrohr direkt in einen Metalbehälter im Keller fällt. ist sowas auch mit einem gemauerten Grundofen möglich?
2. Thema Raumluft-unabhängig
Natürlich ist in der Küche eine Dunstabzugshaube geplant. Wie muss die Frischluft Zufuhr aussehen, dass dieser Ofen als Raumluft-unabhängig gilt? Würde dazu ein Anschluss in den Keller reichen oder muss es wirklich außerhalb des Hauses sein? Würde u.U. sogar der angedachte Ascheabwurf ausreichen?
Vielen Dank für die Antworten im Voraus.
Günter Schmidt
PS: Nur um Verwirrung Aufgrund meines letzten Beitrags zu vermeiden, Befeuerung vom Flur bzw. Metaleinsatz hat sich erledigt.
    🔴 KRITISCH: Ascheabwurf über Stahlrohr in den Keller ist technisch nicht zulässig und stellt eine akute Brand- sowie Rauchgasrückstau-Gefahr dar – auch bei gemauerten Grundöfen.
    🔴 KRITISCH: Frischluftzufuhr muss direkt von außerhalb des Gebäudes erfolgen; ein Anschluss an den Keller erfüllt nicht die Anforderungen der 1. BImSchV und DINAbk. 18893 und führt zu Unterdruck, CO-Risiko und unsicherer Verbrennung.
    🔴 KRITISCH: Ascheabwurf und Frischluftzufuhr sind grundsätzlich getrennte, nicht kombinierbare Systeme – eine Nutzung des Ascheabwurfs als Zuluftführung ist fachlich falsch und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dunstabzugshaube und Grundofen beeinflussen sich gegenseitig – ihre Abstimmung ist zwingend erforderlich, um Rauchgaseintritt und Unterdruck zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Feinstaub- und CO-Belastung durch unkontrollierte Verbrennung oder Undichtigkeiten erfordert eine dichte Ofenkonstruktion, zertifizierte Luftkanalsysteme und regelmäßige Wartung durch Fachpersonal.
    Ich beurteile die Planung eines Grundofens mit Ascheabwurf kritisch in Bezug auf die Raumluftqualität. Ein Grundofen kann die Raumluft durch Feinstaub und andere Emissionen belasten, besonders wenn die Verbrennung nicht optimal abläuft.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Ascheabwurf kann zu einer erheblichen Staubbelastung der Raumluft führen. Dies kann besonders für Allergiker und Menschen mit Atemwegserkrankungen problematisch sein.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Verbesserung der Raumluftqualität:
    • Frischluftzufuhr: Eine separate Frischluftzufuhr für den Ofen ist unerlässlich, um eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung sicherzustellen und den Unterdruck im Raum zu minimieren.
    • Dunstabzugshaube: Der Betrieb einer Dunstabzugshaube in der Küche kann die Situation verschärfen, da sie Unterdruck erzeugt und Rauchgase aus dem Ofen in den Raum ziehen kann.
    • Alternativen prüfen: Überlegen Sie, ob ein Ofen mit geschlossenem Aschebehälter oder eine andere Heizungsart (z.B. Pelletsofen mit automatischer Beschickung) eine bessere Alternative darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Ofenbauer und einem Lüftungsexperten beraten, um die bestmögliche Lösung für Ihr Haus zu finden. Achten Sie auf eine dichte Bauweise des Ofens und eine kontrollierte Verbrennung.
    Der Nutzer plant einen Grundofen mit Feuersichtscheibe in einem Neubau und stellt zwei spezifische Fragen zur Ascheentsorgung und raumluftunabhängigen Betriebsweise. Die Anfrage zeigt ein grundsätzliches Verständnis für die technischen Herausforderungen, unterschätzt jedoch die sicherheitsrelevanten Aspekte erheblich.
    🔴 Gefahr: Ein Ascheabwurf über ein Stahlrohr in den Keller ist bei einem gemauerten Grundofen technisch extrem riskant und in der Regel nicht zulässig. Glutreste in der Asche können Brände im Keller auslösen, und die Zugluft im Rohr kann die Verbrennung im Ofen negativ beeinflussen oder zu Rauchentwicklung führen. Dies stellt eine akute Brandgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den Ascheabwurf als Frischluftzufuhr zu nutzen, ist fachlich falsch und gefährlich. Ein Ascheabwurf ist ein Abluftsystem, keine Zuluftöffnung. Eine Vermischung der Funktionen würde zu Unterdruck, Raucheintritt in den Wohnraum und einer massiven Störung der Verbrennung führen.
    ➕ Ergänzung: Eine raumluftunabhängige Betriebsweise erfordert eine direkte, dichte und rückstausichere Zuluftleitung von außen ins Freie. Ein Anschluss in den Keller ist unzureichend, da der Keller selbst zum Gebäude gehört und nicht als Außenluftquelle gilt. Die Zuluft muss über eine eigene Leitung vom Dach oder der Außenwand kommen, um Unterdruckprobleme mit der Dunstabzugshaube zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofenbaumeister oder einen Schornsteinfeger mit der Planung. Lassen Sie sich ein detailliertes Konzept für die raumluftunabhängige Zuluftführung und die fachgerechte Ascheentsorgung erstellen. Verzichten Sie auf Eigenbauten wie Ascheabwurfrohre, da diese lebensgefährliche Brand- und Vergiftungsrisiken bergen. Die Abstimmung mit der Dunstabzugshaube ist zwingend erforderlich, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    Ein Grundofen mit Ascheabwurf und raumluftunabhängiger Betriebsweise stellt hohe technische und sicherheitsrelevante Anforderungen an Planung, Ausführung und Genehmigung – insbesondere bei Neubauvorhaben mit zukünftiger Nutzung als Wohngebäude.
    🔴 Gefahr: Ein Ascheabwurf über ein Stahlrohr in den Keller ist bei gemauerten Grundöfen grundsätzlich nicht zulässig, da dies zu Brand- und Rauchgasrückstau-Risiken führt; zudem besteht bei unzureichender Isolierung oder Undichtigkeit die Gefahr von Wärmeübertragung auf brennbare Baustoffe im Keller.
    🔴 Gefahr: Eine Frischluftzufuhr allein über den Keller erfüllt nicht die Anforderungen der 1. BImSchV und der DIN 18893 an raumluftunabhängige Feuerstätten – der Luftkanal muss direkt von außen (außerhalb des Gebäudes) geführt sein, mit frostgeschütztem, feuerbeständigem und dichtem Rohr, und darf keinerlei Verbindung zum Keller- oder Wohnraumluftstrom aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Der Ascheabwurf kann niemals als Ersatz für eine ordnungsgemäße Frischluftzufuhr dienen – beide Systeme erfüllen völlig unterschiedliche Funktionen: Ascheabwurf dient der Entsorgung, Frischluftzufuhr der sicheren Verbrennungsluftversorgung.
    ➕ Ergänzung: Für einen gemauerten Grundofen ist eine raumluftunabhängige Ausführung nur mit zertifiziertem, werkseitig geprüftem Luftkanalsystem (z. B. mit Doppelrohr-Prinzip und Temperaturüberwachung) zulässig; die Planung muss zwingend durch einen Ofen- und Luftheizungsbauer sowie einen Schornsteinfeger erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar 'offensichtlichen' Lösungen wie Kelleranschluss oder Ascheabwurfrohr besteht ein hohes Risiko für nicht sichtbare Undichtigkeiten, Wärmebrücken oder unzulässige Druckverhältnisse – diese können zu Kohlenmonoxidbildung oder Rauchgasaustritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Kachelofen- und Grundofenfachbetrieb sowie einen anerkannten Schornsteinfegermeister für die gesamte Planung, Genehmigung und Abnahme – eine nachträgliche Anpassung ist bei Grundöfen technisch oft unmöglich und rechtlich nicht zulässig.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Ascheabwurf über Stahlrohr in den Keller als unzulässig und hochriskant (Brandgefahr, Rauchrückstau, Wärmeübertragung).
    • Alle bestätigen: Frischluft darf nicht über den Keller erfolgen – direkte Außenluftzufuhr ist zwingend erforderlich (1. BImSchV, DIN 18893).
    • Alle betonen die klare Trennung von Ascheabwurf und Frischluftzufuhr als zentrale Sicherheitsvorgabe.
    • GoogleAI thematisiert stärker die Raumluftqualität (Feinstaub, Allergiker) und Dunstabzugshaube, aber nicht die gesetzliche Unzulässigkeit des Kelleranschlusses.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren die Rechtsgrundlagen (1. BImSchV, DIN 18893) und technischen Zulassungsbedingungen (z. B. Doppelrohr, Temperaturüberwachung), GoogleAI tut dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an zertifizierte, werkseitig geprüfte Luftkanalsysteme und weist auf Wärmebrücken und nicht sichtbare Undichtigkeiten als Risikoquelle hin.
    • DeepSeek betont die Abstimmungspflicht mit dem Schornsteinfeger und die Notwendigkeit einer rückstausicheren Zuluftleitung, was bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI erwägt – ohne Warnung – eine "Alternative mit geschlossenem Aschebehälter"; DeepSeek und Qwen klären eindeutig, dass jede direkte Ascheabfuhr durch das Gebäude hindurch bei Grundöfen grundsätzlich untersagt ist – auch geschlossene Systeme müssen nach DIN 18893 geprüft und vom Hersteller freigegeben sein. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Planung durch zertifizierten Ofenbaumeister und Schornsteinfeger vor Baubeginn zwingend ist – GoogleAI benennt dies als "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen als "umgehend erforderlich" bzw. "vor Baubeginn zwingend"; Vorsichtsprinzip setzt die verbindliche Forderung durch.
    Ascheabwurf in den Keller ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies eindeutig ab – DeepSeek und Qwen benennen explizit die Rechtsverstöße und Brandgefahr; GoogleAI stimmt im Ergebnis zu, differenziert aber weniger streng. Konsens: rechtlich und technisch unzulässig.
    Frischluftzufuhr über Keller ❌ Widerspruch Alle drei Modelle bestätigen: Keller ist kein Außenraum – Zuluft muss direkt von außen kommen. Qwen und DeepSeek beziehen DIN 18893 und 1. BImSchV ein; GoogleAI bestätigt den Sachverhalt, aber ohne Rechtsgrundlage. Konsens: nicht zulässig, nicht sicher, nicht ausreichend.
    Kombination Ascheabwurf / Frischluft ✅ Konsens Alle Modelle betonen unabhängig voneinander: völlig unterschiedliche Funktionen – niemals kombinierbar. Keine Abweichung.
    Dunstabzugshaube & Grundofen ⚠️ Abwägung GoogleAI identifiziert den Konflikt als kritisch; DeepSeek und Qwen verlangen eine verbindliche Abstimmung und technische Entkopplung. Konsens: konkurrierende Unterdrucksysteme – Abstimmung zwingend, bei Unklarheit ist die sicherste Variante (vollständige Trennung oder Steuerung) maßgeblich.
    Fachplanung & Genehmigung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine frühzeitige, verbindliche Einbindung von Ofenbaumeister und Schornsteinfeger – vor Baubeginn, nicht nachträglich. Qwen und DeepSeek betonen die Zulassungs- und Abnahmepflicht besonders deutlich.
    🔴 Risiko Ascheabwurfrohr in den Keller führt zu Brandauslösung durch Glutreste Akute Lebensgefahr – Feuer im Keller mit rascher Rauchentwicklung und Rettungswegversperrung
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Frischluftzufuhr (z. B. Kelleranschluss) Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung – unsichtbare, tödliche Vergiftungsgefahr
    🔴 Risiko Dunstabzugshaube erzeugt Unterdruck und saugt Rauchgase aus dem Ofen in den Wohnraum Chronische Rauchgas- und Feinstaubexposition mit Atemwegserkrankungen, akuter Raucheintritt bei Störung
    🔴 Risiko Undichte oder nicht zertifizierte Luftkanäle führen zu Wärmebrücken oder Undichtigkeiten Langfristige Schäden an Baustoffen, Energieverluste, erhöhte Brandgefahr durch Wärmeübertragung
    🔴 Risiko Nachträgliche Anpassung bei gemauertem Grundofen Technisch oft unmöglich, genehmigungsrechtlich nicht zulässig, erhebliche Kosten für Abriss oder Umbau
    ✅ Chance Fachlich geplante raumluftunabhängige Zuluft mit zertifiziertem System Hohe Betriebssicherheit, vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, problemlose Genehmigung
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Schornsteinfeger und Ofenbauer Vermeidung von Planungsfehlern, reibungslose Abnahme, Einhaltung aller Auflagen bereits im Entwurf
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Ofen- und Lufthandhabungssysteme (z. B. Doppelrohr mit Temperaturüberwachung) Langzeitstabilität, geringer Wartungsaufwand, hohe Energieeffizienz, Schutz vor Feinstaub und CO
    ✅ Chance Integration der Ofenplanung in die gesamte Lüftungskonzeption des Neubaus Optimale Druckverhältnisse, Kompatibilität mit Lüftungsanlage, hohe Wohnkomfort- und Luftqualitätswerte
    ✅ Chance Dokumentation aller Planungs- und Bauentscheidungen mit zertifizierten Unterlagen Sichere Nutzungsdokumentation, problemlose Versicherungsabwicklung, hoher Wiederverkaufswert
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Kachelofen- und Grundofenfachbetrieb sowie einen anerkannten Schornsteinfegermeister – ausschließlich mit dieser Kombination darf geplant werden.
    2. Frischluftleitung direkt von außen verlegen lassen: Fordern Sie vom Planer ein detailliertes Konzept mit nachweislich frostgeschütztem, feuerbeständigem, dichtem Rohr – direkt vom Dach oder der Außenwand ins Heizraum, niemals über Keller oder Zwischendecken.
    3. Ascheabwurf grundsätzlich vermeiden: Verzichten Sie auf jede Form von Ascheabwurf durch das Gebäude – wählen Sie einen Grundofen mit manueller Ascheentnahme und geschlossenem Feuerraum; prüfen Sie Herstellerzulassungen für eventuelle geschlossene Systeme.
    4. Dunstabzugshaube und Ofen entkoppeln: Lassen Sie vom Lüftungsfachmann eine steuerbare, druckunabhängige Dunstabzugshaube mit automatischer Unterdruckkompensation (z. B. durch Ansteuerung einer Zuluftklappe) planen.
    5. Alle Materialien und Systeme zertifiziert einfordern: Verlangen Sie vom Ofenbauer die werkseitigen Prüfzeugnisse für Luftkanalsysteme (z. B. Doppelrohrprinzip) sowie die Einhaltung der DIN 18893 und der 1. BImSchV – ohne Nachweis keine Montage.
    6. Planungsunterlagen vor Baubeginn genehmigen lassen: Reichen Sie die gesamte Ofen- und Lüftungsplanung samt technischen Datenblättern und Prüfzeugnissen beim zuständigen Bezirksschornsteinfegeramt ein – erst nach schriftlicher Freigabe beginnen.
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem Speicherkörper, der die Wärme aufnimmt und langsam an den Raum abgibt.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen
    Ascheabwurf
    Eine Vorrichtung zur einfachen Entleerung der Asche aus dem Brennraum eines Ofens. Kann offen oder geschlossen sein. Offene Systeme bergen das Risiko der Staubfreisetzung.
    Verwandte Begriffe: Aschekasten, Brennraum, Rost
    Raumluftqualität
    Die Beschaffenheit der Luft in Innenräumen, beeinflusst durch Schadstoffe, Feuchtigkeit und Temperatur. Eine gute Raumluftqualität ist wichtig für die Gesundheit und das Wohlbefinden.
    Verwandte Begriffe: Feinstaub, VOC, Schimmelpilz
    Frischluftzufuhr
    Die Zufuhr von Außenluft in einen Raum, um verbrauchte Luft zu ersetzen und Schadstoffe abzuführen. Eine ausreichende Frischluftzufuhr ist wichtig für die Raumluftqualität und die Verbrennung in Öfen.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Zuluft, Abluft
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Unterdruck kann dazu führen, dass Rauchgase aus dem Ofen in den Raum gezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Überdruck, Luftdruck, Dichtheit
    Feinstaub
    Sehr kleine Partikel in der Luft, die gesundheitsschädlich sein können. Feinstaub kann durch Verbrennungsprozesse entstehen, z.B. in Öfen und Kaminen.
    Verwandte Begriffe: PM10, PM2.5, Emissionen
    Verbrennungsluft
    Die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Luftzufuhr, Abgas
    Kohlenmonoxid (CO)
    Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Kohlenmonoxid kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: CO-Melder, Vergiftung, unvollständige Verbrennung
    1. Welche Auswirkungen hat ein Grundofen auf die Raumluftqualität?
      Ein Grundofen kann die Raumluftqualität durch die Emission von Feinstaub und anderen Schadstoffen beeinträchtigen. Eine unvollständige Verbrennung aufgrund mangelnder Frischluftzufuhr kann die Situation verschlimmern. Es ist wichtig, auf eine saubere Verbrennung und ausreichende Belüftung zu achten.
    2. Wie kann ich die Raumluftqualität bei einem Grundofen verbessern?
      Eine separate Frischluftzufuhr für den Ofen ist entscheidend. Vermeiden Sie Unterdruck im Raum, z.B. durch gleichzeitigen Betrieb einer Dunstabzugshaube. Regelmäßiges Lüften und die Verwendung von hochwertigem Brennholz tragen ebenfalls zur Verbesserung der Raumluftqualität bei.
    3. Was ist ein Ascheabwurf und welche Probleme kann er verursachen?
      Ein Ascheabwurf ist eine Vorrichtung, um die Asche aus dem Brennraum des Ofens zu entfernen. Wenn der Ascheabwurf nicht dicht ist oder unsachgemäß bedient wird, kann es zu einer Staubbelastung der Raumluft kommen. Ein geschlossener Aschebehälter ist hier die bessere Wahl.
    4. Ist ein Grundofen in einem modernen, dichten Haus problematisch?
      In einem dichten Haus ist eine kontrollierte Frischluftzufuhr für den Ofen besonders wichtig, um eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung sicherzustellen und Unterdruck zu vermeiden. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann hier eine sinnvolle Ergänzung sein.
    5. Welche Alternativen gibt es zum Grundofen mit Ascheabwurf?
      Alternativen sind z.B. Pelletöfen mit automatischer Beschickung, Kaminöfen mit geschlossenem Aschebehälter oder moderne Holzvergaseröfen, die eine besonders saubere Verbrennung ermöglichen. Auch eine Umstellung auf eine andere Heizungsart (z.B. Wärmepumpe) kann in Betracht gezogen werden.
    6. Wie oft muss ein Grundofen gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und der Qualität des Brennholzes ab. In der Regel sollte der Ofen einmal jährlich von einem Fachmann gereinigt werden. Der Aschebehälter sollte regelmäßig entleert werden.
    7. Welche Rolle spielt das Brennholz für die Raumluftqualität?
      Die Qualität des Brennholzes hat einen großen Einfluss auf die Verbrennung und die Emissionen. Verwenden Sie nur trockenes, naturbelassenes Holz mit einem Restfeuchtegehalt von unter 20%. Vermeiden Sie die Verbrennung von behandeltem Holz oder Abfällen.
    8. Kann ein Rauchmelder vor Gefahren durch den Grundofen schützen?
      Ein Rauchmelder kann vor Bränden warnen, die durch den Ofen verursacht werden. Er schützt jedoch nicht vor Kohlenmonoxidvergiftung. Hierfür ist ein separater Kohlenmonoxidmelder erforderlich.
    • Kaminofen vs. Grundofen: Vor- und Nachteile
      Vergleich der beiden Ofentypen hinsichtlich Heizleistung, Bedienung und Emissionen.
    • Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Sinnvolle Ergänzung?
      Wie eine Lüftungsanlage die Raumluftqualität verbessern und Energie sparen kann.
    • Richtiges Heizen mit Holz: Tipps für eine saubere Verbrennung
      Welches Holz ist geeignet, wie wird der Ofen richtig angezündet und betrieben?
    • Kohlenmonoxidmelder: Lebensretter im Winter
      Warum ein CO-Melder in Haushalten mit Feuerstätten unerlässlich ist.
    • Feinstaubbelastung durch Holzöfen: Was kann man tun?
      Maßnahmen zur Reduzierung der Feinstaubemissionen von Holzöfen.
  2. Grundofen: Asche entfernen – Häufigkeit & Brandgefahr
    Grundofen  -  Raumluft  -  Ascheabwurf
    Hallo Herr Schmidt,
    zu 1. Bei einem sauberen Abbrand von Holz entsteht sehr wenig Asche. Der normale Ascheanteil von Holz ist ca. 2-3 %. D.h. : Sie brauchen die Asche von Ihrem Grundofen vielleicht drei bis viermal in der Heizperiode entfernen. Wobei Sie immer etwas Asche im Brennraum lassen sollten. Dadurch hält auch länger die Glut.
    Außerdem besteht bei einem Ascheabwurfschacht Brandgefahr durch Glut in der Asche. Da der Ascheabwurfschacht eine Art Schornstein ist, wird durch den Auftrieb im Schacht die Brandgefahr noch verstärkt. Und unser Freund der Schornsteinfeger müsste sein OK dazu geben.
    Zu 2. : Dunstabzugshaube und Ofen dürfen nicht gleichzeitig betrieben werden. Auch wenn der Ofen seine Verbrennungsluft über eine Leitung von Außen bekommt. D.h. : Fensterkontaktschalter oder Unterdruckwächter oder Dunstabzug mit Umluftbetrieb. Jeweils in Abstimmung mit unseren Freund den Schornsteinfeger.
    Am besten Sie suchen sich einen "guten" Kachelofenbauer, mit diesen können Sie dann all Ihre Wünsche erörtern und Lösungen finden.
  3. Grundofen: Raumluftunabhängigkeit – Vorteile der Frischluftzufuhr
    Raumluft
    Hallo Herr Semmelmann,
    vielen Dank für die Antwort.
    Nochmal bzgl. "Raum-Luft-Unabhängig".
    Wo liegt dann der Vorteil des Anschlusses an die Frischluft?
    Wenn ich trotzdem die Kopplung Fenster/Dunstabzugshaube
    benötige habe ich doch nichts gewonnen, oder?
    Danke für die Erklärung,
    Günter Schmidt
  4. Verbrennungsluft: Kachelofen – Notwendigkeit dichter Bauweise
    Verbrennungsluftleitung ist sinnvoll
    Durch die heutige dichte Bauweise der Häuser, strömt zu wenig Luft nach. Da aber jedes Feuer Sauerstoff zur Verbrennung braucht, ist eine Verbrennungsluftleitung sinnvoll, oder sogar notwendig. Da es aber meist mehrere Möglichkeiten gibt, wie man die Luft in den Feuerraum bringt, ist es nie zu früh sich mit Ihren Kachelofenbauer in Verbindung zu setzten. Vielleicht ist ja im oben angegebenen Link einer in Ihrer Nähe.
    PS: Wenn ja, richten Sie ihm schöne Grüße von Johann Semmelmann aus.
    Grundofen: Raumluft, Ascheabwurf & Frischluft – Probleme vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Planung eines Grundofens mit Ascheabwurf im Neubau. Wichtige Punkte sind die Häufigkeit der Ascheentfernung, die Brandgefahr durch Ascheabwurfschächte und die Vor- und Nachteile einer raumluftunabhängigen Betriebsweise in Bezug auf die Frischluftzufuhr.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Grundofen: Asche entfernen – Häufigkeit & Brandgefahr weist auf die geringe Menge an Asche bei sauberem Abbrand hin, betont aber die Brandgefahr durch Ascheabwurfschächte.
    ✅ Zusatzinfo: Ein sauberer Abbrand im Grundofen reduziert die Aschemenge erheblich, wodurch die Ascheentleerung seltener notwendig ist. Das Belassen einer kleinen Menge Asche im Brennraum kann die Glutbildung unterstützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Verbrennungsluftleitung mit Ihrem Kachelofenbauer ab, wie im Beitrag Verbrennungsluft: Kachelofen – Notwendigkeit dichter Bauweise empfohlen. Dies ist besonders wichtig bei modernen, dichten Häusern, um eine ausreichende Sauerstoffzufuhr für die Verbrennung sicherzustellen.
    Die Diskussion beleuchtet die Vor- und Nachteile der raumluftunabhängigen Betriebsweise eines Grundofens in Verbindung mit einer Dunstabzugshaube. Es wird hinterfragt, ob der Anschluss an die Frischluftzufuhr tatsächlich einen Vorteil bietet, wenn dennoch eine Kopplung mit Fensterkontaktschaltern oder Unterdruckwächtern erforderlich ist. Die korrekte Planung der Verbrennungsluftzufuhr ist entscheidend für die Raumluftqualität und die Effizienz des Ofens.
    Die Experten raten, sich frühzeitig mit einem Kachelofenbauer in Verbindung zu setzen, um die optimale Lösung für die Verbrennungsluftzufuhr zu finden. Dabei sollten die spezifischen Gegebenheiten des Hauses und die individuellen Bedürfnisse berücksichtigt werden. Eine gut geplante Frischluftzufuhr trägt maßgeblich zu einem sicheren und effizienten Betrieb des Grundofens bei und minimiert Risiken für die Raumluftqualität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Ascheabwurf, Raumluft, Frischluftzufuhr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11110: Grundofen mit Ascheabwurf: Raumluft-Probleme vermeiden? Frischluftzufuhr & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzofen an Heizkörper anschließen: Direkteinspeisung, Pufferspeicher & Vaillant Speicher möglich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Ascheabwurf, Raumluft, Frischluftzufuhr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Ascheabwurf, Raumluft, Frischluftzufuhr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen mit Ascheabwurf: Raumluft-Probleme vermeiden? Frischluftzufuhr & Alternativen
Suche nach: Grundofen: Raumluft, Ascheabwurf & Frischluft
Suche nach: Grundofen, Ascheabwurf, Raumluft, Frischluftzufuhr, Kachelofen, Verbrennungsluft, Ofenplanung, Wohnraumlüftung
