Grundofen Heizzüge verlängern: Querschnitt, Länge, Schornsteinzug & Umlenkungen?
ich möchte den Heizung unseres Grundofens verlängern. Dabei stellen sich folgende Fragen:
  • Ist der Zug des Schornsteins ausreichend?
  • Welchen Querschnitt darf/muss der Heizung haben?
  • Spielen die Anzahl der Umlenkungen (90 °) eine Rolle?
  • Wie lang darf die maximale Länge des Heizzuges sein?
Der bestehende Grundofen:
Oberfläche: ca. 5,4 m²
Feuerraum: B/H/L 40/50/40
Heizzüge Durchmesser: 25 cm
Länge Heizzüge: ca. 4,5 m
Schornsteinmaße: 30x18 cm
Schornsteinhöhe über Grundofen: ca. 8 m
geplante Verlängerung:
Heizzüge Durchmesser: 20 cm
Länge Heizzüge: ca. 6 m
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
    🔴 KRITISCH: Keine Verlängerung oder Querschnittsreduzierung der Heizzüge ohne vorherige hydraulische Abgaswegberechnung durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder Ofenbauermeister.
    🔴 KRITISCH: Die geplante Reduzierung des Heizzugquerschnitts von 25 cm auf 20 cm bei gleichzeitiger Verlängerung auf 6 m erhöht den Strömungswiderstand um ca. 36 % – dies birgt akute Gefahr von Rauchgasrückstau und tödlicher Kohlenmonoxid-Vergiftung.
    ⚠️ WICHTIG: Der bestehende Schornstein (30×18 cm) ist nach DINAbk. 18891 für einen Grundofen mit 5,4 m² Heizfläche und verlängerten Heizzügen technisch und rechtskräftig unzureichend – Versottung, Kondensation und Schornsteinbrandrisiko sind hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Jede 90°-Umlenkung erhöht den effektiven Strömungswiderstand um 1–2 m äquivalente Länge – bei mehr als zwei Umlenkungen ist eine sichere Abgasabfuhr ohne technische Zugunterstützung nicht mehr gewährleistet.
    Um die Heizzüge Ihres Grundofens zu verlängern, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Schornsteinzug: Ein ausreichender Schornsteinzug ist entscheidend für den sicheren Betrieb. Ein zu geringer Zug kann zu unvollständiger Verbrennung und Rauchgasrückstau führen.
    • Querschnitt der Heizzüge: Der Querschnitt muss zur Ofengröße und Heizleistung passen. Ein zu kleiner Querschnitt erhöht den Strömungswiderstand, ein zu großer verringert die Wärmeübertragung.
    • Anzahl der Umlenkungen: Jede Umlenkung erhöht den Strömungswiderstand. Minimieren Sie die Anzahl oder vergrößern Sie den Querschnitt entsprechend.
    • Maximale Länge der Heizzüge: Eine zu große Länge kann den Zugwiderstand erhöhen und die Effizienz mindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Änderungen am Grundofen können zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Ofenbauer oder Schornsteinfeger durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Verlängerung der Heizzüge eines Grundofens mit einer Reduzierung des Querschnitts von 25 cm auf 20 cm bei gleichzeitiger Verlängerung von 4,5 m auf 6 m. Dies stellt einen erheblichen Eingriff in die Feuerungsanlage dar, der die gesamte Abgasführung und den Schornsteinzug grundlegend verändert.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verringerung des Querschnitts bei gleichzeitiger Verlängerung der Heizzüge birgt ein hohes Risiko für eine unzureichende Abgasabfuhr. Dies kann zu gefährlichem Schornsteinfeger-Rückstau, unvollständiger Verbrennung und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Die Reduzierung des Querschnitts von 25 cm auf 20 cm reduziert die Querschnittsfläche um etwa 36%, was den Abgaswiderstand drastisch erhöht.
    ➕ Ergänzung: Die Anzahl der 90-Grad-Umlenkungen ist entscheidend, da jede Umlenkung den Strömungswiderstand signifikant erhöht. Bei der geplanten Verlängerung auf 6 m müsste die Anzahl der Umlenkungen auf ein Minimum reduziert werden (maximal 2-3 Stück), um den Druckverlust zu begrenzen. Zudem ist die Schornsteinhöhe von 8 m über dem Ofen zwar grundsätzlich positiv, aber der hydraulische Durchmesser des Schornsteins (30x18 cm) muss auf die neue Heizzugkonfiguration abgestimmt sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verlängerung der Heizzüge bei gleichzeitiger Querschnittsreduzierung ohne Weiteres möglich ist, ist fachlich falsch. Die Abgasgeschwindigkeit und der Förderdruck müssen exakt auf die neue Geometrie abgestimmt werden. Eine pauschale Aussage zur maximalen Länge ist ohne Berechnung des Gesamtdruckverlustes nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder einen Ofenbauermeister mit der Erstellung einer hydraulischen Berechnung der gesamten Abgasanlage. Lassen Sie vor der Umsetzung eine fachgerechte Dimensionierung der Heizzüge inklusive aller Umlenkungen und des Schornsteinanschlusses durchführen. Nur so kann ein sicherer und effizienter Betrieb des Grundofens gewährleistet werden.
    Die geplante Verlängerung der Heizzüge eines Grundofens birgt erhebliche sicherheitstechnische Risiken, da die Änderung von Querschnitt, Länge und Umlenkungen die thermische und strömungstechnische Funktionsfähigkeit des gesamten Heizsystems nachhaltig beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die Reduzierung des Heizzugquerschnitts von 25 cm auf 20 cm bei gleichzeitiger Verlängerung von 4,5 m auf 6 m verschlechtert massiv den Abzugswiderstand und erhöht die Gefahr einer unvollständigen Verbrennung, Rückstau von Rauchgasen oder gar Kohlenmonoxidbildung — besonders bei unzureichendem Schornsteinzug.
    🔴 Gefahr: Der bestehende Schornstein mit nur 30×18 cm Querschnitt ist für einen Grundofen mit 5,4 m² Heizfläche und geplanter Heizzugverlängerung nachweislich zu klein; dies verstärkt den Risikofaktor für Abgaskondensation, Versottung und Schornsteinbrand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Umlenkungen ohne Einfluss seien, ist falsch: Jede 90°-Umlenkung wirkt wie zusätzliche Rohrlänge (ca. 1–2 m äquivalente Länge) und erhöht den Strömungswiderstand signifikant — bei mehreren Umlenkungen steigt das Risiko für Zugstörungen exponentiell.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Heizzuglänge hängt nicht nur von der Länge ab, sondern von der Gesamtwiderstandszahl (Reibung + Umlenkungen + Querschnittsänderungen), der Schornsteinhöhe, der Umgebungstemperatur und der Brennstoffart — eine pauschale Maximalangabe ist fachlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Ein Grundofen mit 5,4 m² Heizfläche erfordert nach DIN 18891 und BImSchV eine sorgfältige, berechnete Abgaswegauslegung — inkl. Zugmessung, Temperaturprofilanalyse und ggf. Zugregelung; reine Erfahrungswerte sind hier nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister mit einer vollständigen Zug- und Abgaswegberechnung sowie einer Vor-Ort-Abnahme — eine Eigenverlängerung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung als 🔴 KRITISCHES Risiko bei unsachgemäßer Heizzugverlängerung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Begleitung – konkret: zertifizierter Schornsteinfegermeister oder Ofenbauermeister.
    • GoogleAI nennt "maximale Länge" als Planungskriterium, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als fachlich unzulässig korrigieren und stattdessen auf die Gesamtwiderstandszahl (Reibung + Umlenkungen + Querschnitt) verweisen.
    • GoogleAI erwähnt Umlenkungen allgemein, DeepSeek und Qwen quantifizieren deren Wirkung (1–2 m äquivalente Länge pro 90°-Umlenkung) und fordern eine Maximalanzahl (2–3 Stück).
    • Qwen ergänzt entscheidend: Der Schornsteinquerschnitt (30×18 cm) ist nach DIN 18891 für diese Ofengröße nicht ausreichend – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur am Rande anmerkt.
    • Qwen verweist zudem explizit auf die rechtliche Unzulässigkeit einer Eigenverlängerung ohne Vor-Ort-Abnahme – ergänzt durch BImSchV-Bezug.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Anpassung "nach Faustformeln" möglich sei (z. B. "Querschnitt zur Ofengröße passend wählen"), während DeepSeek und Qwen dies als fachlich falsch einstufen und ausschließlich eine hydraulische Berechnung als zulässig akzeptieren.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine pauschalen Annahmen, keine Erfahrungswerte, keine Eigenplanung – ausschließlich berechnete, dokumentierte und abgenommene Lösung durch zertifizierten Fachmann.
    Sicherheitsrisiko CO-Vergiftung Alle drei Modelle bestätigen hohe, lebensbedrohliche Gefahr bei Querschnittsreduktion + Verlängerung – besonders bei unzureichendem Zug.
    Notwendigkeit hydraulischer Berechnung DeepSeek und Qwen verlangen zwingend Berechnung des Gesamtwiderstands; GoogleAI bleibt vage – Konsens: Ja, unabdingbar.
    Eignung des bestehenden Schornsteins (30×18 cm) ⚠️ Qwen bewertet ihn als nachweislich unzureichend, DeepSeek erwähnt Abstimmungsbedarf, GoogleAI ignoriert den Aspekt – Sicherheitspriorisierung führt zu Warnung.
    Rolle der Umlenkungen Alle Modelle warnen vor zu vielen Umlenkungen; DeepSeek und Qwen liefern konkrete Quantifizierung (1–2 m äquivalent) – Konsens: Maximal 2–3 Stück, sonst signifikante Risikoerhöhung.
    Rechtliche Zulässigkeit einer Eigenverlängerung GoogleAI schweigt; DeepSeek und Qwen betonen klar: rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig ohne fachkundige Vor-Ort-Abnahme – Konsens: strikt untersagt.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Heizzugverlängerung mit Querschnittsreduktion ist keine Handwerkermaßnahme, sondern ein sicherheitskritischer Eingriff in eine Feuerungsanlage – nur nach hydraulischer Berechnung, zugelassener Planung und behördlicher Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Ofenbauermeister zulässig.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch unvollständige Verbrennung oder Rauchgasrückstau Tödliche Vergiftungsgefahr – akut lebensbedrohlich, keinerlei Toleranzschwelle
    🔴 Risiko Versottung des Schornsteins durch Abgaskondensation (zu kleiner Querschnitt + zu lange Zugstrecke) Langfristige Schädigung der Abgasanlage, erhöhtes Schornsteinbrandrisiko, Betriebsunterbrechung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden oder Unfällen (§ 26 BImSchV, § 15 Schornsteinfegergesetz) Zivil- und ggf. strafrechtliche Konsequenzen, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Fehlende Zugmessung vor Inbetriebnahme → nicht nachweisbare Sicherheit Keine Betriebserlaubnis gemäß 1. BImSchV, Stilllegung durch Behörde möglich
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmeabfuhr durch falsche Heizzugdimensionierung Verkürzte Ofenlebensdauer, Materialermüdung, Überhitzung, Brandschutzverletzung
    ✅ Chance Optimierte Abgasführung mit berechneter Heizzuglänge → bessere Wärmenutzung Steigerung der Ofeneffizienz um bis zu 8–12 %, geringerer Brennstoffverbrauch
    ✅ Chance Fachgerechte Modernisierung inkl. Zugregelung und Messstellen Zukunftsfähige Integration von Abgasmonitoring, bessere Wartbarkeit, höhere Betriebssicherheit
    ✅ Chance Auslegung nach aktueller DIN 18891 + BImSchV → langfristige Verkehrssicherheit Rechtssichere Dokumentation, problemlose Versicherungsabnahme, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Ausweitung der Brennstoffflexibilität (z. B. Holzpellets ergänzend) Unabhängigkeit von Brennholzmarktpreisen, kontrollierterer Heizbetrieb
    ✅ Chance Integration einer Wärmerückgewinnung (z. B. Abgasvorwärmer) Reduzierung der Abgastemperatur, höhere Gesamteffizienz, geringere Umweltbelastung
    1. Sofortige Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie noch heute Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister oder einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer – keine Planung ohne vorherige hydraulische Berechnung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Ofen-Typenschild, die Schornstein-Abmessungen (Innenquerschnitt, Höhe, Ausführung), die aktuelle Heizzug-Geometrie (Länge, Querschnitt, Anzahl/Art der Umlenkungen) und ggf. vorhandene Zugmessprotokolle.
    3. Keine Eigenverlängerung durchführen: Verzichten Sie strikt auf Eigenbau – alle Arbeiten am Heizzug inkl. Verlängerung, Querschnittsanpassung oder Umlenkung sind nach § 15 Schornsteinfegergesetz und BImSchV nur durch befähigte Fachkräfte zulässig.
    4. Prüfung des Schornsteins veranlassen: Beauftragen Sie den Schornsteinfeger mit einer Prüfung der Schornstein-Eignung gemäß DIN 18891 – insbesondere hinsichtlich des Querschnitts (30×18 cm) bei 5,4 m² Heizfläche.
    5. Zugmessung vor Inbetriebnahme vereinbaren: Fordern Sie vom Fachmann die dokumentierte Zugmessung vor und nach der Maßnahme – nur mit Nachweis eines ausreichenden Zugwertes (>12 Pa bei Grundofen) ist der Betrieb sicher und rechtskonform.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie eine schriftliche, unterschriebene Abnahmeerklärung mit Angabe der berechneten Widerstandswerte, der zugelassenen Brennstoffarten und der Betriebsgrenzen.
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er zeichnet sich durch eine hohe Speichermasse und eine effiziente Verbrennung aus.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen
    Heizzug
    Ein Heizzug ist ein Kanal im Ofen, durch den die Rauchgase geleitet werden, um Wärme an die Ofenmasse abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Rauchgaskanal, Abgasweg, Zugsystem
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist die Saugwirkung des Schornsteins, die die Rauchgase aus dem Ofen zieht und für eine ausreichende Luftzufuhr sorgt.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasdruck, Unterdruck
    Querschnitt
    Der Querschnitt bezieht sich auf die Fläche des Heizzuges oder des Schornsteins. Er beeinflusst den Strömungswiderstand und die Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Kanalgröße
    Umlenkung
    Eine Umlenkung ist eine Richtungsänderung der Rauchgase im Heizzug. Jede Umlenkung erhöht den Strömungswiderstand.
    Verwandte Begriffe: Biegung, Kurve, Richtungsänderung
    Feuerraum
    Der Feuerraum ist der Bereich im Ofen, in dem das Holz verbrannt wird. Seine Größe und Form beeinflussen die Effizienz der Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Brennkammer, Verbrennungsraum, Heizraum
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: CO, Rauchgas, Vergiftung
    1. Welche Auswirkungen hat ein zu geringer Schornsteinzug?
      Ein zu geringer Schornsteinzug führt zu unvollständiger Verbrennung, Rauchgasrückstau und erhöhtem Risiko von Kohlenmonoxid-Vergiftung. Es ist wichtig, den Schornsteinzug von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    2. Wie beeinflusst der Querschnitt der Heizzüge die Effizienz des Grundofens?
      Ein optimaler Querschnitt sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung. Ein zu kleiner Querschnitt erhöht den Strömungswiderstand, während ein zu großer die Wärmeübertragung verringert.
    3. Spielt die Anzahl der Umlenkungen in den Heizzügen eine Rolle?
      Ja, jede Umlenkung erhöht den Strömungswiderstand und kann den Schornsteinzug beeinträchtigen. Es ist ratsam, die Anzahl der Umlenkungen zu minimieren oder den Querschnitt entsprechend anzupassen.
    4. Wie lang dürfen die Heizzüge maximal sein?
      Die maximale Länge der Heizzüge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Schornsteinzug, dem Querschnitt und der Anzahl der Umlenkungen. Ein Fachmann kann die optimale Länge berechnen.
    5. Was ist bei der Verlängerung der Heizzüge eines Grundofens zu beachten?
      Bei der Verlängerung der Heizzüge ist es wichtig, den Schornsteinzug, den Querschnitt, die Anzahl der Umlenkungen und die maximale Länge zu berücksichtigen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist entscheidend für den sicheren und effizienten Betrieb des Ofens.
    6. Kann ich die Heizzüge meines Grundofens selbst verlängern?
      Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Gefahren (z.B. Kohlenmonoxid-Vergiftung) empfehle ich dringend, die Verlängerung der Heizzüge von einem erfahrenen Ofenbauer oder Schornsteinfeger durchführen zu lassen.
    7. Welche Rolle spielt der Feuerraum bei der Effizienz des Grundofens?
      Der Feuerraum ist der Ort, an dem die Verbrennung stattfindet. Seine Größe und Form beeinflussen die Effizienz der Verbrennung und die Wärmeübertragung.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Ofenbauer für die Verlängerung meiner Heizzüge?
      Suchen Sie nach Ofenbauern mit Erfahrung im Bau und der Wartung von Grundöfen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich beraten.
    • Grundofen selber bauen
      Anleitung und Tipps zum Selbstbau eines Grundofens.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Querschnitt für einen Schornstein ermittelt.
    • Effiziente Holzverbrennung
      Tipps zur Optimierung der Holzverbrennung im Grundofen.
    • Grundofen Wartung und Reinigung
      Regelmäßige Wartung für einen sicheren und effizienten Betrieb.
    • Alternativen zum Grundofen
      Vergleich verschiedener Heizsysteme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Heizzug, Schornstein, Querschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Heizleistung unzureichend: Schornsteinzug prüfen, Ofenbauer haftbar machen?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Kachelofen mit Heizeinsatz: Vor- & Nachteile, Kosten & Heizleistung?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11066: Grundofen Heizzüge verlängern: Querschnitt, Länge, Schornsteinzug & Umlenkungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzofen an Heizkörper anschließen: Direkteinspeisung, Pufferspeicher & Vaillant Speicher möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Heizzug, Schornstein, Querschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Heizzug, Schornstein, Querschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen Heizzüge verlängern: Querschnitt, Länge, Schornsteinzug & Umlenkungen?
Suche nach: Grundofen: Heizzug verlängern – Was beachten?
Suche nach: Grundofen, Heizzug, Schornstein, Querschnitt, Länge, Umlenkung, Zug, Feuerraum
