Kaminofen Heizleistung zu gering? Ursachen, Tipps & Optimierung für Dan Skan
Wir sind seit Ostern nach langem Warten glückliche Besitzer eines Kaminofens und konnten noch einige kühle Tage einheizen. Nun sind wir von der Heizleistung etwas enttäuscht, oder erwarten wir zu viel?
Hier einige Daten:
Ofen von der Firma Dan Skan, Modell Danne Solo, 6 kW
Ofen steht an der Außenwand und ist dort an einen Edelstahlaußenschornstein (Innendurchmesser 15 cm) angeschlossen.
Schornsteinhöhe ab Fußboden ca. 8 m.
Rauchrohranschluss geht nach oben ca. 50 cm hoch, dann Bogen zur Wand.
Wir heizen derzeit mit Fichte, die auch trocken ist.
Der zu beheizende Wohnraum mit Küche hat ca. 40 m²
Bei einer Raumtemperatur von 18 Grad dauert es schon mal zwei Stunden bis es endlich 20/21 Grad sind. Und dabei sind die hintersten Ecken auch noch nicht richtig warm.
Kann mir gar nicht vorstellen wie das bei Minustemperaturen funktionieren soll.
Beim Anheizen legen wir so ca. 3 Holzscheite mit Anzündholz rein. Nach ca. 45 bis 60 Minuten kommt dann die zweite Fuhre mit ca. 3 Holzscheite rein
Viele haben uns vorher gewarnt, dass 6 kW evtl. schon viel zu groß bemessen sind und man ständig lüften muss oder eine Sauna hat. Das Gegenteil ist bei uns der Fall.
Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder Tipps auf Lager
Vielen Dank im Voraus
  • Hager
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Schornsteinzug kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und installieren Sie einen Kohlenmonoxid-Melder.
    Ich verstehe, dass Sie mit der Heizleistung Ihres Kaminofens Dan Skan unzufrieden sind. Es gibt verschiedene Faktoren, die die Heizleistung beeinflussen können. Hier sind einige Punkte, die Sie überprüfen sollten:
    • Holzart und Feuchtigkeit: Verwenden Sie trockenes, abgelagertes Holz (Restfeuchte unter 20%). Buche und Eiche haben einen höheren Heizwert als Fichte.
    • Luftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass der Ofen ausreichend Luft bekommt. Überprüfen Sie die Zuluftöffnungen und den Schornsteinzug.
    • Schornstein: Ein korrekt dimensionierter Schornstein ist entscheidend für den Abzug der Rauchgase und die Verbrennung. Ein Edelstahlaußenschornstein ist gut, aber der Innendurchmesser und die Schornsteinhöhe müssen zum Ofen passen.
    • Bedienung: Achten Sie auf die richtige Anheizmethode (Top-Down-Methode) und die Menge des aufgelegten Holzes.
    • Raumgröße: Die Heizleistung des Ofens (6 kW) muss zur Raumgröße passen. Ist der Raum zu groß, kann der Ofen ihn nicht ausreichend beheizen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Schornstein von einem Schornsteinfeger überprüfen und sich bezüglich der optimalen Holzmenge und Luftzufuhr beraten.
    Heizwert
    Der Heizwert gibt an, wie viel Wärmeenergie bei der Verbrennung eines Stoffes freigesetzt wird. Er wird in Kilojoule pro Kilogramm (kJ/kg) oder Kilowattstunden pro Kilogramm (kWh/kg) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Wirkungsgrad
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase absaugt und die Verbrennungsluft zuführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Außenluft.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Verbrennungsluft
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizgerät unter Nennbedingungen (z.B. Brennstoffart, Luftzufuhr) pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Wirkungsgrad
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der tatsächlich genutzten Wärmeenergie und der eingesetzten Energie. Er wird in Prozent (%) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwert, Brennwert
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Für die Verbrennung in Kaminöfen sollte die Holzfeuchte unter 20% liegen.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Trockenlagerung, Brennholz
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Kohlenmonoxidmelder
    Ein Edelstahlaußenschornstein ist ein Schornstein, der außerhalb des Gebäudes an der Fassade montiert wird. Er besteht aus Edelstahl und ist witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Edelstahl
    1. Warum heizt mein Kaminofen nicht richtig?
      Mögliche Ursachen sind feuchtes Holz, unzureichende Luftzufuhr, ein falsch dimensionierter Schornstein oder eine falsche Bedienung des Ofens. Auch die Raumgröße kann eine Rolle spielen.
    2. Welches Holz ist am besten für einen Kaminofen?
      Harthölzer wie Buche und Eiche haben einen höheren Heizwert als Weichhölzer wie Fichte. Das Holz sollte trocken und abgelagert sein (Restfeuchte unter 20%).
    3. Wie wichtig ist der Schornstein für die Heizleistung?
      Der Schornstein sorgt für den Abzug der Rauchgase und den notwendigen Zug für die Verbrennung. Ein falsch dimensionierter oder verstopfter Schornstein kann die Heizleistung erheblich beeinträchtigen.
    4. Was bedeutet kW bei einem Kaminofen?
      kW (Kilowatt) ist die Nennwärmeleistung des Ofens. Sie gibt an, wie viel Wärme der Ofen pro Stunde abgeben kann. Die kW-Zahl sollte zur Raumgröße passen.
    5. Wie oft muss ich den Schornstein reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. In der Regel ist eine Reinigung pro Jahr ausreichend.
    6. Kann ich die Heizleistung meines Kaminofens erhöhen?
      Sie können die Heizleistung optimieren, indem Sie trockenes Holz verwenden, die Luftzufuhr richtig einstellen und den Schornstein regelmäßig reinigen lassen.
    7. Was ist die Top-Down-Methode beim Anheizen?
      Bei der Top-Down-Methode wird das Anzündholz oben auf das größere Holz gelegt und angezündet. Dies sorgt für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    8. Wie erkenne ich, ob mein Holz zu feucht ist?
      Feuchtes Holz ist schwerer als trockenes Holz und lässt sich schwerer anzünden. Es brennt unsauber und erzeugt viel Rauch. Ein Holzfeuchtemessgerät kann die Restfeuchte genau bestimmen.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Die richtige Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend für die Funktion des Kaminofens.
    • Holzlagerung: So lagern Sie Brennholz richtig
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz, um eine niedrige Restfeuchte zu gewährleisten.
    • Kaminofen richtig anheizen: Top-Down-Methode
      Eine Anleitung zur effizienten und sauberen Verbrennung mit der Top-Down-Methode.
    • Kohlenmonoxid-Melder: Lebensretter im Winter
      Informationen über die Bedeutung von Kohlenmonoxid-Meldern und deren Installation.
    • Feinstaubbelastung durch Kaminöfen reduzieren
      Maßnahmen zur Reduzierung der Feinstaubemissionen beim Betrieb von Kaminöfen.
  2. Kaminofen Heizleistung: Kritik an unrealistischen Angaben
    Warum antwortet denn hier keiner der Herren, ...
    Warum antwortet denn hier keiner der Herren, die angeblich mit weniger als der Hälfte an Leistung mit dem Grundofen noch größere Räume locker ausheizen wollen.
  3. Kaminofen Dan Skan: Tipps für optimale Heizleistung
    Foto von Oliver Kettig
    Kaminofen
    Hallo Hager,
    einen schönen Ofen hast Du Dir ausgesucht, der war auch in unserer engeren Wahl.
    probiere doch nochmal folgendes: nach dem Anheizen wirklich kleine Scheite auflegen und zwar viele! Maximale Luftzufuhr, ggf. Ofentür nur angelehnt. Fichte ist vom Heizwert nicht optimal, aber so groß sollte der Effekt nicht sein.
    Wenn alles nichts hilft, soll der Kaminbauer nochmal anrücken und vorheizen. Bei einem so hochwertigen (und-preisigen) Ofen muss das drin sein.
    Kaminofen Heizleistung optimieren: Dan Skan Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Heizleistung eines Dan Skan Kaminofens. Nutzer tauschen Erfahrungen zu Holzsorten, Luftzufuhr und Schornsteinbedingungen aus. Kleine Scheite und maximale Luftzufuhr werden als Schlüssel zur Effizienzsteigerung genannt. Die Bedeutung des Schornsteins für den Abzug und die Verbrennung wird hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminofen Heizleistung: Kritik an unrealistischen Angaben sollte man die Herstellerangaben zur Heizleistung kritisch hinterfragen und die individuellen Gegebenheiten berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kaminofen Dan Skan: Tipps für optimale Heizleistung empfiehlt, kleine Scheite zu verwenden und die Luftzufuhr zu maximieren, um die Verbrennung zu verbessern. Fichte wird als nicht optimal, aber akzeptabel für den Anfang genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Holzqualität, die Luftzufuhr und den Schornsteinzug. Testen Sie verschiedene Holzsorten und Anzündmethoden, um die optimale Verbrennung für Ihren Kaminofen zu finden. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Heizleistung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Heizleistung zu gering? Ursachen, Tipps & Optimierung für Dan Skan
Suche nach: Kaminofen: Heizleistung zu gering? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kaminofen, Heizleistung, Dan Skan, Schornstein, Holz, Verbrennung, Wirkungsgrad, Raumtemperatur, Optimierung, Tipps
