Rauchrohrdurchführung durch Fachwerk: Brandschutz, Abstände & Isolierung für Ofenanschluss?
❓ Fragestellung: Rauchrohrdurchführung durch Fachwerk: Brandschutz, Abstände & Isolierung für Ofenanschluss?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen die Fachwerkwand als brennbares Bauteil mit erheblichem Brandrisiko; Alle betonen die Unzulängigkeit von Rigips als Brandschutzmaßnahme – keines stellt Rigips als ausreichend dar; Alle fordern die Einbindung eines Bezirksschornsteinfegers – GoogleAI "und/oder Ofenbauer", DeepSeek und Qwen betonen explizit die zwingende Abnahme durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger.
👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung sind ausschließlich durch bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger zu veranlassen; bei komplexer Fachwerksituation zusätzlich ein zertifizierter Brandschutzfachplaner einzubeziehen; Rigips darf keinesfalls als brandschutztechnische Maßnahme angesehen werden; zugelassene, geprüfte Brandschutzdurchführungen mit ≥1000 °C-mineralischer Dämmung und beidseitigem feuerwiderstandsfähigem Abschluss sind zwingend erforderlich.
Bei der Rauchrohrdurchführung durch eine Fachwerkwand sind Brandschutzmaßnahmen essentiell. Ein Keramikrohr mit feuerfester Mineralwolle-Isolierung und Rosetten bietet eine fachgerechte Lösung. Die Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich. Die Einhaltung der Abstände zu brennbaren Materialien ist entscheidend für die Sicherheit.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
ich plane mir einen Ofen ins Wohnzimmer zustellen, der geplante Standort ist allerdings ca. 3 m vom Kamin entfernt und eine mit Rigipsplatten verkleidete Fachwerkwand steht auch im Weg.
Was muss ich bei der Wanddurchführung beachten? z.B. Abstände, Isolierungen etc. ...
Vielen Dank & MfG
Marco
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Planung oder Ausführung – ausschließlich durch bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger oder zertifizierten Brandschutzfachplaner prüfen und abnehmen lassen.
    🔴 KRITISCH: Rigips allein bietet keinerlei Brandschutz; erforderlich ist eine bauaufsichtlich zugelassene, zertifizierte Brandschutzdurchführung mit doppelwandigem, luftgekühltem Rohr, mineralischer Dämmung (≥ 1000 °C) und feuerwiderstandsfähiger Abschlussplatte auf beiden Seiten.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der jeweiligen Landes-Feuerungsverordnung sowie der technischen Regeln DINAbk. 4752 und DIN 18160-2 – pauschale Abstände (z. B. "20 cm" oder "40 cm") sind unzulässig; stattdessen gilt ausschließlich die Verwendung geprüfter, zugelassener Systeme.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale Rauchrohrstrecken über 3 m erfordern besondere Zugoptimierung und Reinigungszugang – Kondensat- und Russablagerungen erhöhen die Brandgefahr signifikant.
    Ich empfehle, bei einer Rauchrohrdurchführung durch eine Fachwerkwand folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Brandschutz: Die Fachwerkwand ist brennbar. Daher ist ein ausreichender Abstand des Rauchrohrs zu brennbaren Materialien essentiell.
    • Abstand: Die Abstände zu brennbaren Bauteilen müssen den Vorgaben der Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes entsprechen. Ein Mindestabstand von 20 cm ist üblich, kann aber je nach Rohrtemperatur und Wandaufbau variieren.
    • Isolierung: Verwenden Sie eine nicht brennbare Isolierung (z.B. Mineralwolle) um das Rauchrohr im Bereich der Wanddurchführung.
    • Durchführung: Die Durchführung selbst sollte mit einem nicht brennbaren Material (z.B. Steinwolle) ausgefüllt werden.
    • Rigips: Rigipsplatten sind als direkter Brandschutz ungeeignet. Sie müssen durch eine geeignete Brandschutzplatte ersetzt oder ergänzt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Durchführung kann zu einem Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Schornsteinfeger und/oder einen Ofenbauer hinzu, um die Durchführung fachgerecht zu planen und auszuführen.
    Der geplante Einbau eines Ofens mit einer 3 Meter langen Rauchrohrführung durch eine mit Rigips verkleidete Fachwerkwand stellt eine anspruchsvolle und sicherheitskritische Installation dar. Die Kombination aus brennbarem Fachwerk, Gipskartonbekleidung und der langen horizontalen Rohrstrecke birgt erhebliche Brandrisiken, die eine fachgerechte Planung zwingend erforderlich machen.
    🔴 Gefahr: Die Durchführung eines Rauchrohrs durch eine brennbare Fachwerkwand ist ein kritischer Punkt. Ohne korrekte Abstände und Isolierung kann die Hitze des Rauchrohrs das Holz entzünden. Zudem kann eine zu lange horizontale Rohrstrecke den Kaminzug verschlechtern und zu Ablagerungen von Russ und Kondensat führen, was die Brandgefahr weiter erhöht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Einhaltung der Abstände zu brennbaren Bauteilen (mindestens 40 cm bei einwandigen Rohren, sofern nicht durch bauaufsichtliche Zulassung reduziert) und die Verwendung einer geprüften Brandschutz-Durchführung (z.B. eine Mauerkrone oder ein Brandschutzschott). Die Rigipsplatten allein bieten keinen ausreichenden Brandschutz. Die gesamte Anlage muss von einem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger abgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Nur dieser kann die Machbarkeit prüfen, die erforderlichen Abstände und die Art der Durchführung (z.B. mit einem zugelassenen Brandschutzsystem) verbindlich festlegen. Planen Sie keinesfalls eigenmächtig, da Fehler hier zu einem lebensgefährlichen Gebäudebrand führen können.
    Die geplante Rauchrohrdurchführung durch eine Rigips-verkleidete Fachwerkwand stellt ein erhebliches Brandschutzrisiko dar, da Fachwerk tragende Holzkonstruktionen enthält, die bei unzureichender Absicherung leicht entflammbar sind und im Brandfall rasch versagen können.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Abstände zwischen dem heißen Rauchrohr und brennbaren Bauteilen (Holz, Rigips-Unterkonstruktion, Dämmstoffe) führen zu Überhitzung, Glutbildung oder direkter Entzündung – insbesondere bei Dauerbetrieb des Ofens.
    🔴 Gefahr: Eine einfache Rigipsverkleidung bietet keinerlei brandschutztechnische Wirkung; sie ist weder feuerhemmend noch durchbrandhemmend und darf nicht als Brandschutzabschluss verwendet werden.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Abstände" ist irreführend – es gilt nicht ein pauschaler Mindestabstand, sondern die Einhaltung der bauaufsichtlich zugelassenen Durchführungs-Systeme gemäß DIN 4752, DIN 18160-2 und der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO).
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind zertifizierte Brandschutzdurchführungen mit doppelwandigen, luftgekühlten Durchführungsrohren, mineralischer Dämmung (z. B. Steinwolle ≥ 1000 °C), dichter Verfüllung und einer feuerwiderstandsfähigen Abschlussplatte – nicht nur auf der Wandseite, sondern auch im Hohlraum.
    ➕ Ergänzung: Die gesamte Rauchrohrleitung muss statisch gesichert, thermisch entkoppelt und mit ausreichendem Zugang für Reinigung und Inspektion ausgeführt sein; eine fachgerechte Abnahme durch den Schornsteinfeger ist zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Brandschutzfachplaner und einen Schornsteinfegermeister – eine Eigenplanung oder -ausführung ist aufgrund der hohen Haftungsrisiken und der gesetzlichen Anforderungen nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen die Fachwerkwand als brennbares Bauteil mit erheblichem Brandrisiko.
    • Alle betonen die Unzulängigkeit von Rigips als Brandschutzmaßnahme – keines stellt Rigips als ausreichend dar.
    • Alle fordern die Einbindung eines Bezirksschornsteinfegers – GoogleAI "und/oder Ofenbauer", DeepSeek und Qwen betonen explizit die zwingende Abnahme durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger.
    • GoogleAI nennt einen "üblichen Mindestabstand von 20 cm"; DeepSeek verlangt "mindestens 40 cm bei einwandigen Rohren"; Qwen korrigiert dies präzise als "irreführend" und verweist auf die Verbindlichkeit zugelassener Systeme statt pauschaler Abstände.
    • GoogleAI erwähnt Isolierung mit Mineralwolle, DeepSeek fordert explizit eine geprüfte Brandschutz-Durchführung (Mauerkrone/Brandschutzschott), Qwen ergänzt luftgekühlte doppelwandige Systeme und feuerwiderstandsfähige Abschlussplatten auf beiden Seiten.
    • DeepSeek hebt den negativen Einfluss der 3-m-horizontalen Rohrstrecke auf den Kaminzug und damit die erhöhte Russ-/Kondensatbildung hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen ergänzt dies mit der Forderung nach Reinigungs- und Inspektionszugang.
    • Qwen verweist auf DIN 4752 und DIN 18160-2 sowie die Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) als verbindliche Grundlage – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen konkrete Normen.
    • Qwen fordert vor Planungsbeginn einen zertifizierten Brandschutzfachplaner – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • GoogleAI charakterisiert Rigips als "ungeeignet", DeepSeek und Qwen gehen weiter: Qwen betont ausdrücklich, dass Rigips "keinerlei brandschutztechnische Wirkung" besitzt – weder feuerhemmend noch durchbrandhemmend; DeepSeek verweist auf "geprüfte Brandschutz-Durchführungen", was impliziert, dass Rigips niemals alternativ sein kann. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI akzeptiert "Mineralwolle" als Isolierung; Qwen spezifiziert "Steinwolle ≥ 1000 °C" und verlangt zudem dichte Verfüllung sowie Hohlraumabschluss – die strengere Spezifikation von Qwen gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: zugelassene Systeme statt Abstände, höchste Temperaturbeständigkeit (≥ 1000 °C), feuerwiderstandsfähiger Abschluss auf beiden Seiten, Vor-Ort-Prüfung durch Schornsteinfeger vor jeglicher Planung, Einbindung eines Brandschutzfachplaners bei komplexen Fachwerkgegebenheiten.
    Brandgefahr durch Fachwerk ✅ Alle KI-Modelle sind sich einig: Fachwerk ist brennbar und stellt eine kritische Brandquelle dar – keine Ausnahme möglich.
    Eignung von Rigips ✅ Alle lehnen Rigips als alleinigen Brandschutz ab; Qwen formuliert am strengsten: "keinerlei brandschutztechnische Wirkung".
    Verbindlichkeit der Feuerungsverordnung ✅ Alle verweisen auf Landes-Feuerungsverordnung als zwingende Grundlage – GoogleAI allgemein, DeepSeek konkret, Qwen ergänzt mit MFeuVO und DIN.
    Abstandsregelung ⚠️ GoogleAI (20 cm) und DeepSeek (40 cm) nennen pauschale Werte; Qwen korrigiert dies als "irreführend" und verweist auf zugelassene Systeme – Konsens: Abstände sind nicht frei wählbar, Systemzulassung entscheidet.
    Fachliche Verantwortung ❌ GoogleAI schlägt "Schornsteinfeger und/oder Ofenbauer" vor; DeepSeek und Qwen fordern explizit den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger und zusätzlich Qwen einen Brandschutzfachplaner – Widerspruch: Qwen/DeepSeek stehen für klare Kompetenzverteilung und Haftungsausschluss bei Eigenplanung.
    🔴 Risiko Unzulässige Rauchrohrdurchführung ohne zugelassenes Brandschutzsystem Lebensbedrohlicher Gebäudebrand durch Entzündung des Fachwerks
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger Rechtsunsicherheit, Haftungsrisiko, Versicherungsleistung bei Schaden wird verweigert
    🔴 Risiko Horizontale Rauchrohrstrecke > 3 m ohne Zugoptimierung Verstopfung durch Russ/Kondensat, Rückstau giftiger Gase, erhöhte Brandgefahr
    🔴 Risiko Eigenmächtige Verwendung von Rigips als Brandschutz Täuschung über Schutzwirkung, verzögerte Brandbekämpfung, Versagen des Abschlusses im Brandfall
    🔴 Risiko Keine thermische Entkopplung und statische Sicherung des Rohrs Verformung bei Erwärmung, Rissbildung in der Wand, Verlust der Dichtheit, Hitzeübergang auf Holz
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten, luftgekühlten Brandschutzdurchführung Nachweisbare Erfüllung aller Brandschutzanforderungen, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, sichere Abnahme, Versicherungsschutz erhalten
    ✅ Chance Verwendung hochtemperaturbeständiger Mineralwolle (≥ 1000 °C) Zuverlässige Isolierung über die gesamte Lebensdauer, kein Abbau bei Dauerbetrieb
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Maßnahmen (Pläne, Zulassungen, Abnahmeprotokoll) Rechtssichere Nachweisführung für Behörden, Versicherung und zukünftige Eigentümer
    ✅ Chance Fachwerkrestaurierung im Zuge der Durchführung Erhalt historischer Substanz, gleichzeitige Modernisierung der Brandschutztechnik
    1. Bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger umgehend kontaktieren: Vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Besichtigung – erst danach darf mit Planung begonnen werden.
    2. Zugelassenes Brandschutzsystem anfordern: Fordern Sie vom Schornsteinfeger die schriftliche Festlegung auf ein bauaufsichtlich zugelassenes Durchführungssystem (z. B. geprüfte Mauerkrone mit doppelwandigem, luftgekühltem Rohr und Steinwolle ≥ 1000 °C).
    3. Fachplanung durch Brandschutzfachplaner einholen: Bei historischem Fachwerk oder komplexer Wandstruktur beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner für normenkonforme Dokumentation.
    4. Keinen Rigips als Brandschutz verwenden: Entfernen Sie ggf. vorhandene Rigipsplatten im Durchführungsbereich vollständig – ersetzen Sie diese ausschließlich durch feuerwiderstandsfähige Abschlussplatten nach Systemzulassung.
    5. Kaminzug technisch prüfen lassen: Beauftragen Sie den Schornsteinfeger mit einer Vor- und Nach-Messung des Zugverhaltens – bei 3 m horizontaler Strecke ggf. mit Zugverstärker oder Schrägschaltung nachbessern.
    6. Rohrleitung für Reinigung und Inspektion sicherstellen: Montieren Sie im Rauchrohrverlauf mindestens einen zugänglichen Reinigungsstutzen und dokumentieren Sie dessen Position verbindlich.
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr verbindet den Ofen mit dem Schornstein und leitet die Abgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Ofenrohr.
    Fachwerk
    Eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt werden. Fachwerk ist anfällig für Brände.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefache, Ständerbauweise.
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Im Zusammenhang mit Feuerstätten sind insbesondere der Schutz brennbarer Bauteile und die Ableitung von Abgasen relevant.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Feuerungsverordnung, Brandschutzklasse.
    Feuerungsverordnung
    Eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie enthält Bestimmungen über Abstände, Brandschutz und die Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Immissionsschutz, Schornsteinfegergesetz.
    Mineralwolle
    Ein nicht brennbarer Dämmstoff, der aus mineralischen Rohstoffen hergestellt wird. Sie wird häufig zur Isolierung von Rauchrohren und anderen Bauteilen in der Nähe von Feuerstätten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmmaterial.
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Abnahme von Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau.
    Abgastemperatur
    Die Temperatur der Abgase, die aus dem Ofen austreten. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Auslegung des Rauchrohrs und der Bestimmung der erforderlichen Abstände zu brennbaren Materialien.
    Verwandte Begriffe: Rauchgastemperatur, Verbrennungstemperatur, Heizwert.
    1. Welchen Abstand muss das Rauchrohr zu brennbaren Materialien haben?
      Der Mindestabstand beträgt in der Regel 20 cm, kann aber je nach Rohrtemperatur und den Vorgaben der Feuerungsverordnung variieren. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen für Ihren Ofen und Ihr Bundesland zu prüfen.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Isolierung des Rauchrohrs?
      Nicht brennbare Materialien wie Mineralwolle oder Steinwolle sind ideal. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Isolierung, um die Wärmeübertragung auf die Fachwerkwand zu minimieren.
    3. Muss ich eine spezielle Brandschutzplatte verwenden?
      Ja, Rigipsplatten sind nicht ausreichend. Verwenden Sie spezielle Brandschutzplatten, die für den Einsatz in der Nähe von Feuerstätten zugelassen sind. Diese Platten haben eine höhere Feuerwiderstandsdauer.
    4. Kann ich die Durchführung selbst vornehmen?
      Ich empfehle, die Durchführung von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Ofenbauer) durchführen zu lassen. Dieser kann die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen gewährleisten und die Anlage abnehmen.
    5. Was passiert, wenn ich die Brandschutzbestimmungen nicht einhalte?
      Bei Nichteinhaltung der Brandschutzbestimmungen riskieren Sie nicht nur einen Brand, sondern auch den Verlust des Versicherungsschutzes. Zudem kann der Schornsteinfeger die Inbetriebnahme des Ofens untersagen.
    6. Wie oft muss ich das Rauchrohr reinigen lassen?
      Die Reinigung des Rauchrohrs ist in der Regel jährlich durch den Schornsteinfeger vorgeschrieben. Dies dient der Vorbeugung von Rußablagerungen und der Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit.
    7. Welche Vorschriften gelten für die Wanddurchführung?
      Die Wanddurchführung muss so ausgeführt sein, dass keine brennbaren Materialien in direkten Kontakt mit dem Rauchrohr kommen. Dies wird durch den Einsatz nicht brennbarer Dämmstoffe und Brandschutzplatten erreicht.
    8. Was ist bei der Auswahl des Rauchrohrs zu beachten?
      Das Rauchrohr muss für die Abgastemperatur des Ofens geeignet sein und über eine ausreichende Wandstärke verfügen. Achten Sie auf eine CEAbk.-Kennzeichnung und die Einhaltung der einschlägigen Normen.
    • Abstand von Öfen zu brennbaren Materialien
      Die Einhaltung der Mindestabstände ist entscheidend für den Brandschutz.
    • Dämmung von Rauchrohren
      Welche Materialien sind geeignet und wie dick muss die Dämmung sein?
    • Brandschutzmaßnahmen bei Holzhäusern
      Besondere Anforderungen an den Brandschutz in Holzhäusern.
    • Feuerungsverordnung im Detail
      Die wichtigsten Bestimmungen der Feuerungsverordnung.
    • Auswahl des richtigen Ofens
      Welche Ofenarten gibt es und welcher ist für meine Bedürfnisse geeignet?
  2. Rauchrohrdurchführung Fachwerk: Keramikrohr & Brandschutz-Rosette
    Frage auf alle Fälle deinen Fegermeister!
    denn der muss die Geschichte am Ende abnehmen. Ich würde ja vorschlagen das Du mit einem z.B. 200er Keramikrohr, z.B. von Schiedel oder Plewa durch die Wand gehst und den Zwischenraum von Tonrohr zu Rauchrohr stpfst du mit einer feuerfesten Mineralwolle aus. Dann von beiden Seiten eine große Rosette dagegen und schon ist das schick und fachgerecht.
    Grüße kamga
    Rauchrohrdurchführung durch Fachwerk: Brandschutz & Abstände
    💡 Kernaussagen: Bei der Rauchrohrdurchführung durch eine Fachwerkwand sind Brandschutzmaßnahmen essentiell. Ein Keramikrohr mit feuerfester Mineralwolle-Isolierung und Rosetten bietet eine fachgerechte Lösung. Die Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich. Die Einhaltung der Abstände zu brennbaren Materialien ist entscheidend für die Sicherheit.
    ✅ Empfehlung: Kamga empfiehlt im Beitrag Rauchrohrdurchführung Fachwerk: Keramikrohr & Brandschutz-Rosette die Verwendung eines 200er Keramikrohrs (z.B. von Schiedel oder Plewa) für die Wanddurchführung. Der Zwischenraum zwischen Tonrohr und Rauchrohr sollte mit feuerfester Mineralwolle ausgefüllt werden.
    ⚠️ Wichtig: Vor der Installation eines Ofens und der zugehörigen Rauchrohrdurchführung ist die Rücksprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger unerlässlich. Dieser muss die Installation am Ende abnehmen und auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen achten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine fachgerechte Installation sollten beidseitig der Wand große Rosetten angebracht werden, wie im Beitrag Rauchrohrdurchführung Fachwerk: Keramikrohr & Brandschutz-Rosette beschrieben. Dies sorgt nicht nur für ein sauberes Erscheinungsbild, sondern trägt auch zum Brandschutz bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle Details zur Rauchrohrdurchführung und zum Ofenanschluss im Vorfeld mit Ihrem Schornsteinfeger ab. Berücksichtigen Sie die notwendigen Abstände und Isolierungen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die Verwendung von hochwertigen Materialien wie Keramikrohren und feuerfester Mineralwolle ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohr, Fachwerk, Wanddurchführung, Ofenanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet ohne Zugbegrenzer betreiben? Erfahrungen, Notwendigkeit & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennholz im Heizungskeller lagern? Sicherheitsabstände, Luftzufuhr & Risiken
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgasrohr Brandschutz Fertighaus: Anforderungen, Kosten & Risiken in Rheinland-Pfalz?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schornstein versetzen: Kosten, Genehmigung & Brandschutz im Altbau?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinabbruch im Altbau: Welcher Handwerker (Maurer, Zimmerer, Kaminbauer) ist der Richtige?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen: Abstand Rauchrohr zu Holzbalken im Holzhaus – Was tun bei zu geringem Abstand?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen gegen Heizkassette tauschen: Kosten, Brandschutz & Schornstein-Anforderungen?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohr dämmen mit Glasfaser: Zulässig? Vorschriften, Materialien & Brandschutz
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauch aus Ofenrohr-Verbindungen: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Fachwerkhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Fachwerk, Wanddurchführung, Ofenanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Fachwerk, Wanddurchführung, Ofenanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohrdurchführung durch Fachwerk: Brandschutz, Abstände & Isolierung für Ofenanschluss?
Suche nach: Rauchrohr durch Fachwerk: Brandschutz beachten!
Suche nach: Rauchrohr, Fachwerk, Wanddurchführung, Ofenanschluss, Brandschutz, Isolierung, Abstand, Kamin
