Zugluft aus Reinigungsklappe am Schornstein? Ursachen, Abdichtung & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Zugluft aus Reinigungsklappe am Schornstein? Ursachen, Abdichtung & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die undichte Reinigungsklappe als zentrale Ursache für Zugluft; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beauftragung (Schornsteinfeger/Kaminbauermeister) – GoogleAI nennt es "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen "dringend erforderlich" bzw. "unverzüglich".
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vor fachmännischer Sicherheitsprüfung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger zur umfassenden Dichtheits- und Sicherheitsprüfung des gesamten Abgaswegs – inkl. Reinigungsklappe, Wanddurchführung und Ofen-Rohr-Anschluss.
Die Diskussion dreht sich um Zugluftprobleme bei einem Ofen mit Außenschornstein. Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten an der Rohrdurchführung, der Reinigungsklappe oder eine fehlerhafte Frischluftversorgung. Es wird empfohlen, die Luftstromrichtung zu prüfen und die Rohrdurchführung abzudichten, um den Energieverbrauch zu senken.
wir haben im Wohnzimmer einen Ofen mit einem außen angemauerten Schornstein.
Das Problem ist nun, das durch den Ofen fürchterlich viel Kälte in die Wohnung strömt was natürlich bei Nichtbenutzung zum erheblichem Energieverbrauch führt. Unsere Vermutung ist nun, das dieses durch die Reinigungsklappe außen am Schornstein verursacht wird an welcher die Vorbesitzer dem Anschein nach auch schon mal eine Art Dichtung versucht haben anzubringen ...
Wenn ich die Wartungsklappe im 90 Grad-Rohr am Ofen öffne merkt man schon einen eheblichen Luftdruck der durch den geschlossenen Ofen zwar geschwächt wird, aber auf Dauer natürlich durch die Ritzen einströmt.
Ebenso strömt die kalte Luft zwischen Rohr und Mauerdurchbruch (verklinkerte Wohnzimmerwand ) durch, was wir bei Nichtgebrauch mit einer Art Schal eindämmen.
Was kann man da tun?
Grüße, T. Meyer
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen für Feuerstätten – eigenmächtige Abdichtungen bergen Brand- und CO-Risiko.
🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des Kaminofens bis zur fachmännischen Sicherheitsprüfung – mögliche Abgasrückstauung und Kohlenmonoxidbildung.
⚠️ WICHTIG: Die Reinigungsklappe muss luftdicht, feuerbeständig (T600), zugänglich und nach DINAbk. 18160-1 sowie DIN EN 13384-1 ausgeführt sein – Nachrüstungen mit nicht zugelassenen Materialien sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Der Mauerdurchbruch und alle Übergänge (Ofen–Rohr–Schornstein) müssen fachgerecht gedämmt und abgedichtet sein – sonst besteht Wärmebrücken-, Kondensat- und Brandgefahr.
Ich verstehe, dass Sie Zugluft aus der Reinigungsklappe Ihres Schornsteins haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen für Zugluft aus der Reinigungsklappe:
- Undichte Dichtung: Die Dichtung der Reinigungsklappe kann porös oder beschädigt sein.
- Defekte Klappe: Die Klappe selbst kann verzogen sein oder nicht richtig schließen.
- Druckunterschiede: Im Schornstein kann ein Unterdruck entstehen, der Luft ansaugt.
- Undichter Schornstein: Risse oder Beschädigungen im Schornstein können Zugluft verursachen.
Mögliche Lösungen:
- Dichtung prüfen und ersetzen: Überprüfen Sie die Dichtung der Reinigungsklappe auf Beschädigungen und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
- Klappe justieren oder ersetzen: Stellen Sie sicher, dass die Klappe richtig schließt. Wenn sie beschädigt ist, muss sie eventuell ausgetauscht werden.
- Schornsteinzug optimieren: Ein Schornsteinfeger kann den Zug des Schornsteins überprüfen und gegebenenfalls optimieren.
- Schornstein sanieren: Bei Rissen oder Beschädigungen im Schornstein kann eine Sanierung notwendig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Dichtung der Reinigungsklappe zu überprüfen und gegebenenfalls zu ersetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Schornsteinfeger zurate ziehen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Kaminöfen mit außenliegendem Schornstein: Kalte Außenluft strömt durch den Schornstein und die Reinigungsklappe in den Wohnraum. Die Beschreibung eines spürbaren Luftdrucks an der Wartungsklappe im 90-Grad-Rohr bestätigt, dass der Schornstein als Kaltluftbrücke wirkt. Die von den Vorbesitzern versuchte Abdichtung der Reinigungsklappe deutet darauf hin, dass dieses Problem bereits bekannt war, aber nicht fachgerecht gelöst wurde.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Verbrennungsluftversorgung bei Betrieb des Ofens. Wenn der Schornstein zu dicht abgedichtet wird, kann kein ausreichender Kaminzug entstehen, was zu einer gefährlichen Rauchentwicklung im Wohnraum führen kann. Zudem besteht bei unsachgemäßen Abdichtungsversuchen die Gefahr, dass brennbare Materialien verwendet werden, die einen Schornsteinbrand auslösen könnten.
➕ Ergänzung: Die kalte Luft zwischen Rohr und Mauerdurchbruch deutet auf eine fehlende oder beschädigte Mauerkrone oder einen undichten Wanddurchbruch hin. Dies ist ein separates Problem, das ebenfalls abgedichtet werden muss. Eine einfache Schalldämmung mit einem Schal ist keine dauerhafte Lösung und kann bei Betrieb des Ofens eine Brandgefahr darstellen.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Reinigungsklappe die Hauptursache ist, ist fachlich korrekt. Eine undichte Reinigungsklappe ist eine der häufigsten Ursachen für Kaltluftzug bei Kaminöfen. Die Klappe sollte dicht schließen und ggf. mit einer hitzebeständigen Dichtung versehen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauermeister. Dieser kann die Dichtigkeit der Reinigungsklappe professionell prüfen und ggf. eine zugelassene Dichtung einbauen. Lassen Sie auch den Wanddurchbruch fachmännisch abdichten. Für die Zeit der Nichtbenutzung des Ofens kann eine Schornsteinklappe (sogenannte Kamin-Klappe) im Rauchrohr eingebaut werden, die den Zug unterbricht. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsarbeiten durch, da diese die Betriebssicherheit gefährden können.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende thermische und sicherheitstechnische Mängellage: Kaltluftströme aus einem außen angebrachten Schornstein in den Wohnraum, ausgelöst durch eine nicht dichte Reinigungsklappe sowie ungedämmte Übergänge zwischen Abgasrohr und Mauerdurchbruch. Dies deutet auf eine schwerwiegende Verletzung der Anforderungen an Schornsteine und Abgasanlagen hin – insbesondere an die Luftdichtheit, Wärmedämmung und Trennung von Aufstellraum und Abgasweg.
🔴 Gefahr: Die durch die Reinigungsklappe eindringende Kaltluft ist nicht nur ein Energieverlust, sondern ein klares Indiz für eine mögliche Rückstau- oder Unterdruckgefahr im Abgaszug – bei Ofenbetrieb kann dies zu gefährlicher Abgasrückstauung (CO-Gefahr) führen. Zudem ist die ungedämmte Durchführung durch die verklinkerte Wand ein potenzieller Brand- und Kondensatrisikopunkt.
🔴 Gefahr: Die selbst angebrachte, nicht fachgerechte Dichtung an der Reinigungsklappe kann bei Erwärmung versagen, verbrennen oder giftige Dämpfe freisetzen – insbesondere wenn nicht hitzebeständige Materialien verwendet wurden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zugluft allein durch die Reinigungsklappe verursacht wird, ist unzureichend: Die gleichzeitige Luftströmung am Mauerdurchbruch und im 90°-Rohr weist auf ein systemisches Problem hin – nämlich fehlende oder beschädigte Dichtungssysteme im gesamten Abgasweg inkl. Anschlussstelle Ofen–Rohr–Schornstein.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18160-1 und DIN EN 13384-1 muss jede Schornsteinreinigungsklappe luftdicht, feuerbeständig (mindestens T600), dauerhaft und zugänglich sein – eine nachträgliche Eigen-Dichtung erfüllt diese Anforderungen nicht.
➕ Ergänzung: Die Kaltluftströmung am Mauerdurchbruch signalisiert zudem einen Verstoß gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG), da hier ein signifikanter Wärmebrücken- und Luftdichtheitsverlust vorliegt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4751-1 oder mit Zertifikat nach DGfK), um eine vollständige Dichtheits- und Sicherheitsprüfung des gesamten Abgaswegs durchzuführen – inkl. Druckdifferenzmessung, Sichtkontrolle der Klappe und Bewertung der Durchführungsabdichtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die undichte Reinigungsklappe als zentrale Ursache für Zugluft.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beauftragung (Schornsteinfeger/Kaminbauermeister) – GoogleAI nennt es "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen "dringend erforderlich" bzw. "unverzüglich".
- GoogleAI sieht Druckunterschiede und Schornsteinriss als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf systemische Mängel: fehlende Dämmung am Wanddurchbruch, fehlende Luftdichtheit des gesamten Abgaswegs (Qwen) bzw. Kaltluftbrücke durch außenliegenden Schornstein (DeepSeek).
- Qwen ergänzt die rechtlichen Anforderungen (DIN 18160-1, DIN EN 13384-1, GEG) und konkretisiert die Prüfmethoden (Druckdifferenzmessung, Sichtkontrolle).
- DeepSeek ergänzt die Warnung vor ungeeigneten (brennbaren) Abdichtungsmaterialien und nennt die Kamin-Klappe als mögliche Zwischenlösung bei Nichtbetrieb.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Eigen-Dichtung der Klappe "gegebenenfalls" sinnvoll sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Eigenabdichtungen sind laut beiden Modellen gefährlich, nicht zugelassen und können Brand oder CO-Risiko erhöhen. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Keine Eigenabdichtung!
👉 Empfehlung: Handeln nach den strengsten Sicherheitsanforderungen von DeepSeek und Qwen – also fachmännische Prüfung vor jeglicher Eigenmaßnahme, Verzicht auf selbst angebrachte Dichtungen und Einhaltung der DIN- und GEG-Vorgaben.
Thema Status KI-Konsens Ursache Zugluft ✅ Primär undichte Reinigungsklappe – ergänzt durch ungedämmte Durchführungen und systemische Luftlecks im Abgasweg. Gefahr bei Eigenabdichtung ✅ Alle drei Modelle warnen eindeutig vor Brand- und CO-Risiko durch nicht hitzebeständige oder fachfremde Abdichtmaterialien. Notwendigkeit Fachprüfung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich. Anforderungen an Klappe ⚠️ Einigkeit über Luftdichtheit und Zugänglichkeit; Qwen ergänzt explizit die Feuerbeständigkeit (T600) und DIN-Konformität – GoogleAI erwähnt dies nicht. Systemischer Mangel (Wanddurchbruch, Dämmung) ⚠️ DeepSeek und Qwen identifizieren dies klar als zentrales Problem; GoogleAI erwähnt "undichter Schornstein", aber nicht die spezifische Durchführungsproblematik. Legale und normative Einordnung ❌ Nur Qwen verweist ausdrücklich auf DIN 18160-1, DIN EN 13384-1 und GEG; GoogleAI und DeepSeek lassen dies weg – kein Konsens, aber klare Ergänzung durch Qwen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vor fachmännischer Sicherheitsprüfung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger zur umfassenden Dichtheits- und Sicherheitsprüfung des gesamten Abgaswegs – inkl. Reinigungsklappe, Wanddurchführung und Ofen-Rohr-Anschluss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau bei Ofenbetrieb Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, bleibende Schäden oder Tod 🔴 Risiko Brandgefahr durch selbst angebrachte, nicht hitzebeständige Abdichtung Entstehungsbrand am Schornstein oder in der Wand, Ausbreitung ins Gebäude 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag und Kondensatbildung im Mauerdurchbruch Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bauschäden an Mauerwerk 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG und DIN-Normen bei fehlender Dämmung/Dichtheit Rechtliche Haftung, Unzulässigkeit der Ofennutzung, Ablehnung von Versicherungsleistungen 🔴 Risiko Langfristige Energieverluste durch Kaltluftbrücke und Undichtheiten Erhöhte Heizkosten, Verschlechterung der Energieeffizienzklasse des Gebäudes ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Reinigungsklappe Wiederherstellung sicherer Ofennutzung, vollständige Zugluftbeseitigung ✅ Chance Thermische Sanierung des Wanddurchbruchs und Rohr-Anschluss Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas und Schallschutzes ✅ Chance Einbau einer zugelassenen Kamin-Klappe für Betriebszeiten Zusätzliche Zugluftvermeidung bei Ofenpause, Energieeinsparung im Winter ✅ Chance Nachweis normgerechter Abgasanlage bei Verkauf oder Modernisierung Steigerung des Immobilienwerts, reibungslose Genehmigungsverfahren ✅ Chance Schaffung langfristiger Planungssicherheit durch Prüfprotokoll Vermeidung von Folgeschäden, dokumentierter Sicherheitsnachweis für Versicherung & Behörden Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung des Ofens: Betreiben Sie den Kaminofen nicht mehr, bis die gesamte Abgasanlage fachmännisch geprüft und freigegeben wurde.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger (mit DGfK-Zertifikat oder nach DIN 4751-1) für eine vollständige Druckdifferenzprüfung und Sichtkontrolle aller Komponenten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente zur Abgasanlage (Einbauzertifikat, vorherige Prüfprotokolle, Fotos der Reinigungsklappe und Wanddurchführung) für die Vorstellung beim Fachmann.
- Keine Eigenabdichtung: Entfernen Sie sämtliche selbst angebrachte Dichtungen an der Reinigungsklappe oder im Wanddurchbruch – nutzen Sie keine Silikone, Schaumstoffe oder Klebebänder.
- Fachgerechte Sanierung durchführen lassen: Beauftragen Sie den Schornsteinfeger oder Kaminbauermeister mit der Installation einer normkonformen (T600), luftdichten und zugänglichen Reinigungsklappe sowie der fachgerechten Abdichtung und Dämmung des Wanddurchbruchs.
- Prüfprotokoll einfordern: Verlangen Sie nach Abschluss eine schriftliche, unterschriebene Dokumentation der Dichtheitsprüfung inkl. Erfüllung nach DIN 18160-1 und GEG.
- Reinigungsklappe
- Eine Reinigungsklappe ist eine Öffnung im Schornstein, die zur Reinigung und Inspektion des Schornsteins dient. Sie ermöglicht den Zugang zum Schornsteininneren, um Ablagerungen zu entfernen und den Zustand des Schornsteins zu überprüfen.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Schornsteinzug, Schornsteinwartung. - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Ofen oder der Heizung abführt. Ein optimaler Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und die Vermeidung von Rauchgasemissionen.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Rauchgase, Verbrennung. - Dichtung
- Eine Dichtung ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen oder Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Substanzen zu verhindern. Im Zusammenhang mit der Reinigungsklappe sorgt die Dichtung dafür, dass keine Zugluft aus dem Schornstein entweicht.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fugendichtung, Dichtungsband. - Schornsteinsanierung
- Eine Schornsteinsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur oder Erneuerung eines beschädigten Schornsteins. Dies kann die Auskleidung des Schornsteins mit einem neuen Rohr, die Reparatur von Rissen oder die Erneuerung der Schornsteinspitze umfassen.
Verwandte Begriffe: Schornsteinreparatur, Schornsteinauskleidung, Kaminsanierung. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezieht sich auf die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender Leistung. Im Zusammenhang mit dem Schornstein bedeutet dies, dass der Schornstein so konstruiert und gewartet sein sollte, dass möglichst wenig Wärme verloren geht.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wärmedämmung, Nachhaltigkeit. - Wartungsklappe
- Eine Wartungsklappe ist eine Revisionsöffnung, die den Zugang zu technischen Anlagen oder Bauteilen ermöglicht, um Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchzuführen. Sie dient dazu, den Zustand der Anlagen zu überprüfen und gegebenenfalls Reparaturen vorzunehmen.
Verwandte Begriffe: Revisionsöffnung, Inspektionsöffnung, Zugangsklappe. - Unterdruck
- Unterdruck bezeichnet einen Zustand, bei dem der Druck in einem Raum oder System niedriger ist als der Umgebungsdruck. Im Schornstein entsteht ein Unterdruck, der die Rauchgase nach oben zieht.
Verwandte Begriffe: Sog, Vakuum, Druckdifferenz.
- Warum zieht es aus meiner Reinigungsklappe?
Zugluft aus der Reinigungsklappe kann durch eine defekte Dichtung, eine beschädigte Klappe, Druckunterschiede im Schornstein oder Risse im Schornstein verursacht werden. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben. - Wie kann ich die Reinigungsklappe abdichten?
Überprüfen Sie zuerst die Dichtung der Reinigungsklappe und ersetzen Sie sie bei Bedarf. Stellen Sie sicher, dass die Klappe richtig schließt. Bei größeren Problemen kann ein Schornsteinfeger eine professionelle Abdichtung vornehmen. - Was kostet es, eine Reinigungsklappe zu reparieren?
Die Kosten für die Reparatur einer Reinigungsklappe hängen von der Art des Schadens ab. Eine neue Dichtung ist relativ günstig, während der Austausch der Klappe oder eine Schornsteinsanierung teurer sein kann. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein. - Kann ich die Reinigungsklappe selbst abdichten?
Das Ersetzen der Dichtung ist in der Regel einfach selbst durchzuführen. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht erfolgt. - Wie oft muss die Reinigungsklappe gewartet werden?
Die Reinigungsklappe sollte regelmäßig im Rahmen der Schornsteinwartung überprüft werden. Ein Schornsteinfeger kann die Klappe auf Beschädigungen und Dichtheit prüfen und gegebenenfalls Reparaturen empfehlen. - Welche Rolle spielt der Schornsteinzug bei Zugluft?
Ein zu starker oder zu schwacher Schornsteinzug kann Zugluft aus der Reinigungsklappe verursachen. Ein Schornsteinfeger kann den Zug überprüfen und gegebenenfalls durch Anpassungen optimieren. - Kann Zugluft aus der Reinigungsklappe den Energieverbrauch erhöhen?
Ja, Zugluft aus der Reinigungsklappe führt zu Wärmeverlusten und erhöht somit den Energieverbrauch. Eine gut abgedichtete Reinigungsklappe trägt zur Energieeffizienz bei. - Was ist, wenn der Schornstein Risse hat?
Risse im Schornstein sind ein ernstes Problem und können Zugluft verursachen. Eine Schornsteinsanierung ist in diesem Fall notwendig, um die Dichtheit und Sicherheit des Schornsteins wiederherzustellen.
- Schornstein abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines undichten Schornsteins. - Schornsteinzug verbessern
Tipps zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine effiziente Verbrennung. - Reinigungsklappe austauschen
Anleitung zum Austausch einer defekten Reinigungsklappe. - Schornsteinversottung
Ursachen und Folgen von Versottung im Schornstein. - Energie sparen durch Schornsteinsanierung
Wie eine Schornsteinsanierung den Energieverbrauch senken kann.
Zugluft Ofen: Frischluftversorgung als Ursache?
Reinigungsklappe?
Hallo T. Meyer,
ich glaube viel eher, dass Sie die Kaltluft verspüren, die durch die Frischluftversorgung des Ofens herangeführt wird.
Ihr Schornstein, der auch bei Nichtbenutzung "zieht", "saugt" über den Ofen Luft aus dem Aufstellraum. Da Ihr Aufstellraum nicht hermetisch dicht ist und kein Vakuum entsteht, bzw. entstehen darf, strömt durch die Zuluftöffnung und evtl. auch durch nicht ordnungsgemäß verschlossene Wanddurchbrüche kalte Luft von draußen nach, die Sie logischerweise als unangenehm empfinden.
Ist der Ofen in Betrieb, wird dieser kalte Luftstrom durch die Wärmeabstrahlung des Ofens "überdeckt" und fällt nicht so auf.
Die Undichtigkeit am Wanddurchbruch ließe sich sicherlich schließen. - Befrage Sie hierzu einen Schornsteinbaufachbetrieb vor Ort. - Die Frischluftversorgung des Aufstellraums wird immer ein kleines Problem bleiben.
Ich würde Ihnen empfehlen, wenn dies möglich ist, die Reinigungsöffnung draußen am Schornstein während des Stillstandes des Ofens einmal zu öffnen. Dann würde der Unterdruck im Schornstein durch diese Öffnung zumindest teilweise ausgeglichen und der Luftaustausch würde nur noch zu einem geringen Teil durch den Ofen hindurch erfolgen. Dadurch würde dann auch weniger kalte Luft in den Wohnraum nachströmen. Bitte achten Sie hierbei darauf, dass evtl. auch Asche und Verbrennungsreste aus dem Schornstein umherfliegen können und evtl. zu Verschmutzungen führen können. Der Reinigungsverschluss ist natürlich vor der Inbetriebnahme des Ofens wieder zu verschließen, um keine Beeinträchtigungen im Betrieb zu verursachen.
Evtl. bringt auch der Einbau einer Klappe in die Zuluftleitung hier "Linderung". Aber Vorsicht: Klappe muss vor der Inbetriebnahme des Ofens wieder vollständig geöffnet werden.
W. Ankenbauer -
Rohrdurchführung abdichten: Erste Maßnahme gegen Zugluft!
Hallo Herr Ankenbauer, vielen Dank für Ihre schnelle ...
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Also sollte ich erstmal den Spalt zwischen Wanddurchbruch und Rohr abdichten lassen bevor ich weitere Ursachenforschung betreiben kann?
Sicher ist, das sowie durch den Spalt als auch durch das Abführrohr Luft durchströmen die sich erhöht wenn ich die Reinigungsklappe weglasse.
Wenn ich die Zimmertür schließe habe ich definitiv einen Luftstrom aus dem Zimmer raus (Feuerzeug/Schlüsselloch ) aber wo zieht diese Luft hin?
Grüße, T. Meyer -
Begriffsdefinition: Rauchrohr, Schornstein, Reinigungsklappe
Begrifflichkeiten ...
Um zu klären, dass wir beide von den selben Dingen reden bzw. schreiben ...
Ihre Abgasanlage teilt sich im Wesentlichen in drei Bestandteile:
Den Ofen selbst
Das Rauchrohr zwischen Ofen und senkrechtem Schornstein
Den senkrechten Teil, den Schornstein.
Wovon sprechen Sie, wenn Abluftrohr meinen?
Wo sitzt die von Ihnen erwähnte Reinigungsklappe?
Im Schornstein oder im Rauchrohr?
W. Ankenbauer -
Reinigungsklappe: Luftzug am Abluftrohr des Schwedenofens
Hallo Herr Ankenbauer, der Ofen ist ein Schwedenofen ...
der Ofen ist ein Schwedenofen dessen Abluftrohr ca. 50 cm senkrecht hochgeht und dann im 90 Grad Winkel in der Wand verschwindet. Dort befindet sich auch der Luftspalt durch den, am Rohr vorbei, Luft reinzieht. An diesem Abluftrohr befindet sich unterhalb des Knickpunktes eine Reinigungsklappe sowie eine Drosselklappe.
Wenn ich diese Reinigungsklappe öffne kommt mir ebenso ein starker Luftstrom entgegen. Diese Öffnung liegt quasi ein einer Flucht mit der Reinigungsklappe vom Schornstein.
Der Schornstein befindet sich auf der anderen Seite der Wand, dieser ist von außen angemauert und ca. 5 m hoch.
Die Reinigungsklappe des Schornsteins befindet sich außen am Fuße des Schornsteins ca. 1 m unterhalb der Rohrdurchführung nach innen. Diese Klappe ist aus Stein und nicht luftdicht ...
Stimmt das mit Ihren Begrifflichkeiten überein?
Grüße, T. Meyer -
Luftstromrichtung prüfen: Zieht der Schornstein richtig?
Evtl. Sinnestäuschung?
jetzt sehe ich ein wenig klarer. Kann es sein, dass Sie an dieser Öffnung im Rauchrohr eher einen Luftstrom wahrnehmen, der vom Raum IN den Abgasweg hinein geht? Das wäre nämlich eigentlich logisch. Der Schornstein zieht normalerweise und drückt nicht.
Prüfen Sie doch mal mit dem Qualm einer Zigarette oder ä, ob dort wirklich Luft in den Raum hineingeblasen wird, oder ob nicht doch eine Abzugswirkung vorhanden ist.
Es kann nämlich auch sein, dass dort einfach nur ein Luftstrom austritt, der bereits durch den "kalten" Ofen "gezogen" wurde und deswegen subjektiv als kühler Schwall daherkommt.
Dass der Betonreinigungsverschluss draußen nur mir einer Art "Pappstreifendichtung" ausgestattet ist, ist übrigens normal.
W. Ankenbauer -
Zugluft aus Wartungsklappe: Kalte Luft strömt entgegen!
Re.. : Sinnestäuschung
Als ich gestern Abend die Wartungsklappe im Rauchrohr öffnete kam mir richtig Luft entgegen. Also sagen wir mal wie mit einem kleinen Fön (aber halt kalt ) - zwischen Rohr und Wanddurchbruch ist es natürlich nicht ganz so stark da der Spalt ja klein ist, aber steter Tropfen höhlt den Stein ...
Außerdem ist der ganze Ofen ja immer eisig kalt und strahlt diese Kälte zusätzlich in den Raum.
Hmmm, ich kann heute Abend ja mal Fotos machen ... -
Außenschornstein: Kalte Luft – Schornsteinfeger-Einschätzung
Hallo, so - ich war auf Dienstreise, konnte ...
so - ich war auf Dienstreise, konnte mich daher nicht eher mit dem Thema befassen.
Mittlerweile war der Schornsteinfeger da, der der Meinung war, dass das so OK ist - sprich es grundsätzlich bei einem Außenschornstein entweder die kalte Luft durch den Ofen rein und durchs Dach raus pustet oder kalt durchs Dach rein und warm durch den Ofen raus.
Die Lösung des ganzen wäre also die Anschaffung eines Ofen der über eine vernünftige Dichtung verfügt und das Abdichten der Rohrdurchführung mit Steinwolle und einer vernünftigen Blende.
Ich habe anbei noch einmal jeweils ein Foto von der Durchführung wie auch vom Ofen selber gemacht.
Da wir keinerlei Unterlagen vom Ofen haben => weiß vielleicht jemand von welchem Hersteller dieser sein könnte?
Grüße, T. Meyer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zugluft aus Reinigungsklappe: Ursachen und Lösungen zur Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Zugluftprobleme bei einem Ofen mit Außenschornstein. Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten an der Rohrdurchführung, der Reinigungsklappe oder eine fehlerhafte Frischluftversorgung. Es wird empfohlen, die Luftstromrichtung zu prüfen und die Rohrdurchführung abzudichten, um den Energieverbrauch zu senken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zugluft aus Wartungsklappe: Kalte Luft strömt entgegen! kann aus der Wartungsklappe kalte Luft entgegenströmen, was auf einen Problem hinweist.
✅ Zusatzinfo: Eine korrekte Begriffsdefinition von Rauchrohr, Schornstein und Reinigungsklappe ist wichtig für die Problemfindung, wie in Begriffsdefinition: Rauchrohr, Schornstein, Reinigungsklappe erläutert wird.
🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rohrdurchführung auf Undichtigkeiten und dichten Sie diese gegebenenfalls ab. Beachten Sie den Beitrag Rohrdurchführung abdichten: Erste Maßnahme gegen Zugluft!. Lassen Sie die Installation von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass die Frischluftversorgung des Ofens korrekt funktioniert und keine unnötige Kälte in den Raum gelangt.
Die Diskussion zeigt, dass die Ursache für Zugluft am Schornstein vielfältig sein kann. Neben der Reinigungsklappe selbst spielen auch die Dichtigkeit der Rohrdurchführung und die korrekte Funktion der Frischluftversorgung eine entscheidende Rolle. Eine sorgfältige Überprüfung aller Komponenten ist daher unerlässlich, um das Problem effektiv zu beheben und den Energieverbrauch zu senken. Die Einschätzung des Schornsteinfegers sollte kritisch hinterfragt werden, insbesondere wenn weiterhin Zugluftprobleme bestehen, wie im Beitrag Außenschornstein: Kalte Luft – Schornsteinfeger-Einschätzung angedeutet wird.
Um die Ursache der Zugluft zu identifizieren, ist es ratsam, systematisch vorzugehen. Beginnen Sie mit der Überprüfung der Luftstromrichtung an der Reinigungsklappe, wie in Luftstromrichtung prüfen: Zieht der Schornstein richtig? beschrieben. Anschließend sollte die Dichtigkeit der Rohrdurchführung überprüft und gegebenenfalls abgedichtet werden. Abschließend ist es ratsam, die Frischluftversorgung des Ofens von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass diese korrekt funktioniert und keine unnötige Kälte in den Raum gelangt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reinigungsklappe, Schornstein, Zugluft, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
- … empfehlen dringend eine unabhängige technische Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Sachverständiger, Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb). …
- … Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb für eine dringende Sicherheitsprüfung inkl. Abgasanalyse, …
- … eingebaut und sogar noch einen Kaminzugbegrenzer installiert und warum hat der Schornsteinfeger nichts an der Kaminführung zu bemängeln gehabt? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminzug Pelletheizung reduzieren: Methoden, Kosten & Risiken bei falscher Einstellung?
- … Kaminzug, Pelletheizung, reduzieren, Kaminzugbegrenzer, Rauchrohr, Schornstein, Zugregler, Heizungseinstellung …
- … Heizungstechnik, Schornsteintechnik, Energieeffizienz, Sicherheitstechnik …
- … aus. Der Zug ist immer noch zu groß. Selbst wenn die Reinigungsklappe unten am Kamin offen steht ist der Zug immer noch zu …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen versiegeln: Welche Mittel schützen vor Schmutz & Verfärbung? Tipps?
- … Da ich im Haus einen Kaminofen habe, muss der Schornsteinfeger auch Ruß aus der …
- … Reinigungsklappe entnehmen. Hierbei wird es wohl …
- … möchte die hellgrauen Fugen seiner weißen Wandfliesen vor Rußverschmutzungen durch die Schornsteinreinigung schützen. Die Idee einer vorbeugenden Versiegelung ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkaminrohr nachträglich installieren: Kosten, Vorschriften & Kondenswasser vermeiden?
- … Alle drei fordern eine fachliche Abnahme durch den Schornsteinfegermeister und verweisen auf die Zulassung nach EN 1856-1. …
- … Fachliche Abnahme durch Schornsteinfeger …
- … prüfen lassen: Beauftragen Sie vor jeder Montage einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen (DINAbk. 18160-1), der die Feuerwiderstandsfähigkeit (F30) aller Geschosstrennwand-Durchführungen prüft und dokumentiert. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung weiter betreiben: Abgasverluste senken, Kosten sparen & Alternativen prüfen?
- … Das Problem: Der Schornsteinfeger misst 15 % Abgasverluste und verlangt eine neue Heizung. Das erfreut …
- … Eigentümer eines Einfamilienhauses mit einer älteren Gasheizung (Gussgliederkessel), der die vom Schornsteinfeger geforderten Maßnahmen zur Modernisierung aus wirtschaftlichen Gründen ablehnt und stattdessen …
- … Alle betonen die Notwendigkeit der Einbindung qualifizierter Fachkräfte (Heizungsbauer, Schornsteinfeger, Energieberater). …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Regen im Schornstein: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Schiedel-Systeme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser-Kollektor im Kachelofen: Erfahrungen, Glykol-Einsatz & Stagnationsrisiko?
- … Brandschutz abklären: Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Schornsteinfeger für eine brandschutztechnische und statische Prüfung – ohne dessen Zustimmung …
- … das ab, wer steht für die Betriebssicherheit ein, was sagt der Schornsteinfeger dazu? Das Konzept klingt ja sehr interessant, aber der Benutzer …
- … Heizungswasser Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) wird über Ausschnitte in den Reinigungsklappen geführt. Anschlüsse über Klemmverschraubungen. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Leichtbauschornstein nachträglich einbauen: Kosten, Montage & Vorschriften für Kaminofen?
- … Leichtbauschornstein nachträglich: Kosten & Montage …
- … Leichtbauschornstein nachträglich einbauen? Infos zu Kosten, Montage, Vorschriften & Dämmung. Jetzt …
- … Leichtbauschornstein, Schornstein nachrüsten, Kaminofen, Montage, Kosten, Vorschriften, Brandschutz, Dachdurchführung, Dämmung, Holzständerbauweise …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung, Ursachen & Lösungen für optimale Verbrennung?
- … Biofire Ofen, Rauchgasentwicklung, Verbrennung, Holzofen, Heizung, Kaminofen, Schornstein, Reinigung, Wartung, Bedienung …
- … nur durch eine Reinigung erledigt wäre. Übrigens konnte ich in eine Reinigungsklappe im Brennraum hineinsehen - da war zwar etwas Asche, aber das …
- … Verschmutzter Ofen oder Schornstein: Ablagerungen können den Rauchabzug behindern. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reinigungsklappe, Schornstein, Zugluft, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reinigungsklappe, Schornstein, Zugluft, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft aus Reinigungsklappe am Schornstein? Ursachen, Abdichtung & Lösungen
Suche nach: Zugluft aus Schornstein-Klappe? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Reinigungsklappe, Schornstein, Zugluft, Abdichtung, Kälte, Energieverbrauch, Ofen, Wartungsklappe, Dichtung, Luftzug
