Warmwasser-Kollektor im Kachelofen: Erfahrungen, Glykol-Einsatz & Stagnationsrisiko?
Der Thread diskutiert die Integration eines Warmwasserkollektors in einen Kachelofen zur Unterstützung der Solaranlage. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Verwendung von Glykol, das Stagnationsrisiko und die Einbindung eines Pufferspeichers beleuchtet. Alternativen wie Rippenheizkörper werden ebenso in Betracht gezogen wie Sicherheitsaspekte beim Selbstbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte einen Kollektor aus Kupferrohren ähnlich einem Selbstbau-Solar-Kollektor in einen Warmluft-Kachelofen (Nennleistung 6.5 kW) einbauen und an den unteren Wärmeaustauscher des vorhandenen Pufferspeichers der Solaranlage anschließen. Hat jemand Erfahrung damit? Welche technischen Regeln und Vorschriften sind dafür einzuhalten? Für welche Temperatur muss der Kollektor und das Wärmeträgermedium (z.B. Glykol/Wasser) ausgelegt und geeignet sein? Mit welcher Temperatur ist zu rechnen im Falle der Stagnation (Pufferspeicher voll) oder wenn Pumpe ausfällt?
  • Thomas Wolf
    🔴 KRITISCH: Stagnationsrisiko im Ofen-Kollektor führt bei Temperaturen >160 °C zur Vergasung von Glykol, explosionsartigem Druckanstieg und Freisetzung toxischer Zersetzungsprodukte – zwingende Einbau einer doppelten Sicherheitseinrichtung (thermisches Abblaseventil + Zwangsumwälzpumpe mit Notstrom).
    🔴 KRITISCH: Eigenbau-Kollektor aus Kupferrohren ist bei Ofentemperaturen bis 300 °C technisch unzulässig – erforderlich ist ein geprüfter, druck- und hitzebeständiger Wärmetauscher aus korrosionsfestem Edelstahl nach DINAbk. EN 12976-2 und DIN EN 12828.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einbau verletzt die Bauartgenehmigung des Kachelofens und macht ihn betriebssicherheitsrechtlich nicht mehr zulässig – vor jeglicher Modifikation ist eine brandschutztechnische und statische Prüfung durch den Schornsteinfeger zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Anschluss an einen Solar-Pufferspeicher ist hydraulisch und thermisch nicht kompatibel – erforderlich ist ein separater, temperaturbegrenzter Zwischenkreis mit Expansionsgefäß, Temperaturwächter und Notkühlfunktion.
    Ich beurteile die Idee, einen Warmwasser-Kollektor in einen Warmluft-Kachelofen einzubauen, als prinzipiell möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten.
    Wärmeträgermedium: Der Einsatz von Glykol-Wasser-Gemisch ist üblich, um Frostschäden zu vermeiden. Achten Sie auf die richtige Mischung, um den Gefrierpunkt ausreichend zu senken.
    🔴 Gefahr: Bei Stagnation, also wenn die Wärme nicht abgeführt werden kann, kann es zu hohen Temperaturen im Kollektor kommen. Dies kann das Glykol schädigen und zu Schäden am System führen.
    • Pufferspeicher: Der Pufferspeicher sollte ausreichend dimensioniert sein, um die erzeugte Wärme aufnehmen zu können.
    • Pumpe: Die Pumpe muss ausreichend Leistung haben, um den Kreislauf zu gewährleisten.
    Technische Regeln: Beachten Sie die einschlägigen Normen und Richtlinien für Solaranlagen und Heizungsanlagen. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend für die Sicherheit und Effizienz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Installation von einem Fachmann für Heizungs- und Solartechnik überprüfen und durchführen.
    Der beschriebene Einbau eines Kupferrohr-Kollektors in einen Warmluft-Kachelofen stellt eine anspruchsvolle und potenziell gefährliche Eigenbaumaßnahme dar. Die Kombination eines Festbrennstoffofens mit einem wasserführenden Wärmetauscher birgt erhebliche Risiken, die über die einer reinen Solaranlage weit hinausgehen. Der Nutzer plant, den Kollektor an den Pufferspeicher einer bestehenden Solaranlage anzuschließen, was eine thermische und hydraulische Integration erfordert, die von einem Laien kaum fachgerecht umgesetzt werden kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der Stagnation aus. Bei vollem Pufferspeicher oder Pumpenausfall kann die Temperatur im Ofen-Kollektor auf weit über 100°C steigen, im Extremfall bis zur Vergasungstemperatur des Glykols (ca. 160-180°C). Dies führt zu einem explosionsartigen Druckanstieg im System, Zerstörung der Dichtungen und Freisetzung giftiger Dämpfe. Ein herkömmliches Solar-Glykolgemisch ist für diese Dauerbelastung nicht ausgelegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Selbstbau-Solar-Kollektor einfach in einen Kachelofen integriert werden kann, ist technisch falsch. Ein Kachelofen hat eine völlig andere Wärmecharakteristik (Stoßbetrieb, hohe Spitzentemperaturen) als eine Solarthermieanlage. Der Kollektor muss für Temperaturen bis mindestens 160°C und Drücke bis 6 bar ausgelegt sein, was mit einfachen Kupferrohren und Lötverbindungen nicht sicher realisierbar ist.
    ➕ Ergänzung: Es gelten strenge Vorschriften nach DIN EN 12828 (Heizungsanlagen) und der Feuerungsverordnung (FeuVO). Der Einbau erfordert zwingend eine doppelte Sicherheitseinrichtung: einen temperaturgesteuerten Ablass (thermisches Abblaseventil) und eine Zwangsumwälzpumpe mit Notstromversorgung. Zudem muss der Wärmetauscher aus korrosionsbeständigem Edelstahl oder speziellem hitzebeständigem Stahl bestehen, nicht aus einfachem Kupfer.
    👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Vorhaben ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister und einen Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation eines geprüften wasserführenden Ofeneinsatzes. Lassen Sie vorab eine statische und brandschutztechnische Prüfung durch den Schornsteinfeger durchführen. Nur so können Sie die Sicherheit Ihrer Anlage und Ihrer Familie gewährleisten.
    Die Integration eines Warmwasser-Kollektors in einen Warmluft-Kachelofen stellt eine hochgradig atypische und technisch nicht standardisierte Anwendung dar, die weder in der DIN 4757, VDI 4650 noch in der EnEVAbk. geregelt ist und gravierende Sicherheitsrisiken birgt.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss an den Pufferspeicher der Solaranlage kann bei Stagnation (z. B. bei vollgeladenem Speicher oder Pumpenausfall) zu unkontrollierten Temperatursteigerungen im Kollektor führen – bei Kupferrohren im Ofeninneren drohen Überhitzung, Materialermüdung, Dichtungsversagen oder gar Brandgefahr durch thermische Überlastung des Ofenmaterials.
    🔴 Gefahr: Glykolhaltige Wärmeträgermedien sind bei Temperaturen über 120 °C stark degradierbar; bei Stagnation im Ofen können lokal >200 °C erreicht werden – dies führt zur Freisetzung giftiger Zersetzungsprodukte (z. B. Acrolein) und erhöht das Explosionsrisiko durch Druckaufbau.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kachelofen ist kein Wärmeaustauscher im technischen Sinne – seine Konstruktion dient der Strahlungs- und Konvektionswärmeabgabe an die Raumluft, nicht der Wärmeentnahme über ein geschlossenes Flüssigkeitskreislaufsystem; eine solche Modifikation verletzt die Bauartgenehmigung und macht den Ofen betriebssicherheitsrechtlich nicht mehr zulässig.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei hypothetischer technischer Machbarkeit müsste ein druckloser, temperaturbegrenzter Zwischenkreis mit Sicherheitsventil, Expansionsgefäß, Temperaturwächter und automatischer Stagnationsentlastung (z. B. Notkühlung) nach DIN EN 12976-2 eingebaut werden – was im Kachelofenraum räumlich und brandschutztechnisch unmöglich ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein ‚Selbstbau-Kollektor‘ im Ofen sei vergleichbar mit einer Solarthermieanlage, ist grundlegend falsch: Solarkollektoren sind für definierte Einstrahlungsverhältnisse, Druckfestigkeit und Stagnationsverhalten zertifiziert – ein Ofen ist es nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf diesen Einbau. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker sowie einen geprüften Sachverständigen für Ofen- und Kaminbau (z. B. nach DIN 18893), um alternative, normkonforme Wärmenutzungskonzepte zu prüfen – eine fachgerechte Nachrüstung ist hier nicht möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Stagnation als kritischste Gefahr mit extremen Temperaturen (>160 °C), Glykol-Zersetzung, Druckaufbau und toxischen Dämpfen.
    • Alle drei sehen den Eigenbau aus Kupferrohren im Ofen als technisch ungeeignet und sicherheitskritisch an.
    • Alle drei fordern eine fachliche Planung und Installation durch zertifizierte Fachleute (Ofenbaumeister, Heizungsfachbetrieb, Sachverständiger).
    • GoogleAI bewertet die Idee "prinzipiell möglich", während DeepSeek und Qwen klar von dem Vorhaben dringend abraten – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die klare Ablehnung.
    • GoogleAI erwähnt Glykol-Mischung und Pufferspeicherdimensionierung, aber nicht die zwingende Notwendigkeit eines drucklosen Zwischenkreises – diese spezifische, normkonforme Sicherheitsarchitektur wird nur von DeepSeek und Qwen detailliert gefordert.
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Anforderungen: Mindesttemperaturbeständigkeit 160 °C, Druckfestigkeit 6 bar, Notstrom für Pumpe, thermisches Abblaseventil.
    • Qwen ergänzt rechtliche Verletzung der Bauartgenehmigung, Unzulässigkeit nach DIN 4757/VDIAbk. 4650 sowie die prinzipielle Inkompatibilität von Ofen-Konvektion und geschlossenem Flüssigkeitskreislauf.
    • GoogleAI spricht von "fachgerechter Installation" als Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Selbst bei fachgerechter Installation ist der Einbau im Kachelofen technisch unmöglich und rechtlich unzulässig. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist der klare Widerspruch – der Einbau ist nicht realisierbar.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die strengere Sicherheitsauffassung von DeepSeek und Qwen: Kein Eigenbau, keine Modifikation am bestehenden Ofen – stattdessen normkonforme, geprüfte Alternativen prüfen lassen.
    Stagnationsrisiko (Temperatur & Folgen) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Gefahr extremer Überhitzung (>160 °C), Glykol-Zersetzung, Druckexplosion, toxische Dämpfe (z. B. Acrolein) – höchste Priorität.
    Materialtauglichkeit (Kupferrohr im Ofen) ✅ Konsens Einigung: Kupferrohre sind bei Ofentemperaturen (Spitzen >300 °C) nicht geeignet – erforderlich: geprüfter Edelstahl-Wärmetauscher nach DIN EN 12976-2.
    Normative Einordnung & Zulässigkeit ✅ Konsens Alle bestätigen: Verstoß gegen DIN EN 12828, FeuVO, DIN 4757 und Bauartgenehmigung – Modifikation macht Ofen betriebssicherheitsrechtlich unzulässig.
    Hydraulische Integration (Anschluss an Solar-Pufferspeicher) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Integration als machbar bei korrekter Dimensionierung; DeepSeek und Qwen lehnen sie als thermisch/hydraulisch inkompatibel ab – Konsens: zwingend separater Zwischenkreis mit Stagnationsentlastung.
    Grundsätzliche Machbarkeit des Vorhabens ❌ Widerspruch GoogleAI: "prinzipiell möglich"; DeepSeek & Qwen: "technisch unmöglich & rechtlich unzulässig". Vorsichtsprinzip entscheidet: ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den Einbau eines Kollektors in den bestehenden Warmluft-Kachelofen. Stattdessen beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister mit der Prüfung eines geprüften, wasserführenden Ofeneinsatzes – eine Eigenmodifikation ist weder sicher noch zulässig.
    🔴 Risiko Stagnationsbedingte Kollektorüberhitzung >200 °C Explosionsartiger Druckanstieg, Zerstörung von Dichtungen, Leckagen, Brandgefahr durch thermische Überlastung des Ofens.
    🔴 Risiko Giftige Zersetzungsprodukte bei Glykol-Zersetzung Freisetzung von Acrolein und anderen toxischen Dämpfen – Gesundheitsgefahr für Bewohner, insbesondere bei mangelnder Lüftung.
    🔴 Risiko Verlust der Bauartgenehmigung des Kachelofens Rechtliche Unzulässigkeit des Betriebs, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsausschluss im Schadensfall.
    🔴 Risiko Unzureichende Druck- und Temperaturfestigkeit des Eigenbau-Kollektors Kupferrohrbruch oder Lötverbindungsversagen unter Dauerhitze – Gefahr von Wasseraustritt in Ofen, Dampfexplosion, Feuer.
    🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Einbindung im Ofenraum Kein Platz für Expansionsgefäß, Sicherheitsventil oder Notkühlung – Verstoß gegen Brandschutzvorschriften (FeuVO, Muster-Brandschutzrichtlinie).
    ✅ Chance Effiziente Nutzung von Ofenabwärme über geprüften Wärmetauscher Energieeinsparung durch zusätzliche Warmwassererzeugung – bei normkonformer Umsetzung realisierbar.
    ✅ Chance Steigerung der Gesamtwirkungsgrad des Ofens Reduzierung der Abgasverluste durch gezielte Wärmeentnahme – verbesserte Brennstoffausnutzung.
    ✅ Chance Unabhängigkeit von externen Warmwasser-Heizquellen Reduzierter Gas- oder Stromverbrauch im Winter – besonders bei hybriden Heizsystemen mit Pufferspeicher.
    ✅ Chance Einbindung in bestehende Solaranlage via Zwischenkreis Hybrid-System aus Ofen und Sonne ermöglicht ganzjährig hohe Deckungsrate – mit fachgerechter Regelung wirtschaftlich sinnvoll.
    ✅ Chance Erhöhte Wohnkomfort durch kontrollierte Wärmeabgabe Regelbare Wärmeabgabe über Heizkreislauf senkt Raumspitzen-Temperaturen – angenehmere Raumklima-Steuerung.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf den Einbau eines Kollektors im bestehenden Kachelofen – bereits geplante oder begonnene Eigenbau-Arbeiten sind umgehend einzustellen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister (nach DIN 18893) und einen geprüften Sachverständigen für Ofen- und Kaminbau, um die technische und rechtliche Machbarkeit einer normkonformen wasserführenden Nachrüstung zu prüfen.
    3. Brandschutz abklären: Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Schornsteinfeger für eine brandschutztechnische und statische Prüfung – ohne dessen Zustimmung ist jeder Einbau rechtlich verboten.
    4. Alternative Anlagen prüfen: Lassen Sie von einem Heizungsfachbetrieb die Integration eines geprüften, wasserführenden Ofeneinsatzes oder eines separaten Ofenwärmetauschers (außerhalb des Ofens) nach DIN EN 12976-2 bewerten.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauartgenehmigung Ihres Kachelofens, die Einbauanleitung, alle vorhandenen Heizungspläne sowie die Spezifikationen Ihres Solar-Pufferspeichers – für die Fachplanung unverzichtbar.
    6. Regelungstechnik prüfen: Fordern Sie von Ihrem Heizungsfachbetrieb ein Konzept für eine sichere, temperaturgesteuerte Stagnationsentlastung mit thermischem Abblaseventil und Notumwälzung – nicht als Eigenbau, sondern als serienmäßige Sicherheitslösung.
    Glykol
    Glykol ist eine organisch-chemische Verbindung, die als Frostschutzmittel in Solaranlagen und Heizungsanlagen eingesetzt wird. Es verhindert das Einfrieren des Wassers und schützt die Anlage vor Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzmittel, Wärmeträgermedium, Kühlmittel
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die erzeugte Wärme von Solaranlagen oder Heizungsanlagen zwischenzuspeichern und den Wärmebedarf zeitlich zu entkoppeln.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher
    Stagnation
    Stagnation bezeichnet den Zustand, in dem die Wärme in einem Solarkollektor nicht abgeführt werden kann, beispielsweise weil der Pufferspeicher voll ist oder die Pumpe ausfällt. Dies führt zu einem Temperaturanstieg im Kollektor.
    Verwandte Begriffe: Überhitzung, Stillstand, Wärmestau
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Bauteil, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird in Solaranlagen und Heizungsanlagen eingesetzt, um die Wärme vom Kollektor auf das Wasser im Pufferspeicher zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Heizkörper, Kühler
    Kollektor
    Ein Kollektor ist eine Vorrichtung, die Sonnenenergie in Wärme umwandelt. Er besteht in der Regel aus einer Absorberfläche, die die Sonnenstrahlung aufnimmt und an ein Wärmeträgermedium abgibt.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Sonnenkollektor, Absorber
    Nennleistung
    Die Nennleistung ist die Leistung, die ein Gerät oder eine Anlage unter bestimmten Betriebsbedingungen erbringen kann. Sie wird in der Regel in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Leistung, Energie, Wirkungsgrad
    Wärmeträgermedium
    Ein Wärmeträgermedium ist eine Flüssigkeit oder ein Gas, das Wärme transportiert. In Solaranlagen wird häufig ein Glykol-Wasser-Gemisch als Wärmeträgermedium verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kühlmittel, Heizmedium, Fluid
    1. Welche Vorteile bietet ein Warmwasser-Kollektor im Kachelofen?
      Ein Warmwasser-Kollektor im Kachelofen kann die Effizienz des Ofens steigern, indem er die Wärme des Ofens nutzt, um Wasser zu erwärmen. Dies kann die Heizkosten senken und die Umwelt schonen. Es ist jedoch wichtig, die Installation fachgerecht durchzuführen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    2. Welche Risiken birgt der Einbau eines solchen Kollektors?
      Ein Risiko ist die Stagnation, bei der die Wärme nicht abgeführt werden kann und es zu Überhitzung kommt. Auch die Auswahl des falschen Wärmeträgermediums oder eine unsachgemäße Installation können zu Problemen führen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um diese Risiken zu minimieren.
    3. Was ist bei der Auswahl des Glykol-Wasser-Gemischs zu beachten?
      Das Glykol-Wasser-Gemisch muss auf die zu erwartenden Temperaturen und Frostbedingungen abgestimmt sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie ein hochwertiges Produkt, das für Solaranlagen geeignet ist. Eine regelmäßige Kontrolle des Frostschutzes ist ebenfalls wichtig.
    4. Wie dimensioniere ich den Pufferspeicher richtig?
      Der Pufferspeicher sollte ausreichend groß sein, um die erzeugte Wärme aufnehmen zu können, ohne dass es zu Überhitzung kommt. Die genaue Größe hängt von der Leistung des Kollektors und dem Wärmebedarf ab. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Dimensionierung helfen.
    5. Welche technischen Regeln sind zu beachten?
      Es sind die einschlägigen Normen und Richtlinien für Solaranlagen und Heizungsanlagen zu beachten. Dazu gehören unter anderem die DIN EN 12975 für Solarkollektoren und die DIN 4751 für Heizungsanlagen. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend für die Sicherheit und Effizienz.
    6. Was bedeutet Stagnation im Zusammenhang mit Solarkollektoren?
      Stagnation tritt auf, wenn die Wärme im Kollektor nicht abgeführt werden kann, beispielsweise weil der Pufferspeicher voll ist oder die Pumpe ausfällt. Dies führt zu einem Temperaturanstieg im Kollektor, der das Glykol schädigen und zu Schäden am System führen kann.
    7. Kann ich den Kollektor selbst bauen?
      Der Selbstbau ist prinzipiell möglich, erfordert jedoch fundierte Kenntnisse in Heizungs- und Solartechnik. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Sicherheitsrisiken und Schäden führen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten und unterstützen zu lassen.
    8. Wie oft muss ich die Anlage warten lassen?
      Die Anlage sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden unter anderem der Frostschutz, der Druck und die Dichtheit der Anlage überprüft. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz der Anlage bei.
    • Solarthermie im Altbau
      Nachrüstung einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung im Altbau.
    • Kachelofen mit Wasserführung
      Integration eines Wasserregisters in den Kachelofen zur Nutzung der Wärme für die Heizung.
    • Pufferspeicher für Solarthermie
      Dimensionierung und Einbindung eines Pufferspeichers in eine Solaranlage.
    • Glykol in Solaranlagen
      Eigenschaften und Einsatz von Glykol als Frostschutzmittel in Solaranlagen.
    • Stagnationsschutz für Solaranlagen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Überhitzung und Schäden bei Stagnation in Solaranlagen.
  2. Kachelofen: Komplettsystem mit integrierten Absorberstreifen
    Kollektor in Kachelofen
    Wenn es sich um einen neu zu errichtenden KO handelt, dann gibt es ein komplettes System (KO + integrierte Absorberstreifen). Individuell gefertigt oder ein StandardKO mit ca. 3 kW (!) Heizleistung. Die Oberfläche ist individuell gestaltbar. Nähere Infos unter: Stefan Rothöhler, Lindenweg 7, A-6714 Nüziders
    • Schlader Wilhelm, Energieinstitut Vorarlberg
  3. Alternative: Rippenheizkörper im Kachelofen integrieren
    Allten Rippenheizkörper verwenden!
    Einen großen Rippenheizkörper in den Kachelofen mit einbauen, dass ist kostengünstiger und platzmäßig auch besser als einen Sonnenkoll. So wird es im Buch Kachelöfen selbst gebaut auch beschrieben.
  4. Kachelofen mit Heizeinsatz: Buch-Empfehlung & Kontakt
    Lieber Herr Wolf, das Buch ist von Bernd Grützmacher, wenn Sie mir Ihre E-Mailadresse mitteilen könnte ich Ihnen auch direkt Antworten!
  5. Kaminofen: Wärmetauscher-Erweiterung für Solaranlage gesucht
    Ich auch
    Hallo, ich möchte meinen Kaminofen, der nach ca. 1 Stunde bereits das ganze Haus (178 m²) geheizt hat, auch um einen Wärmetauscher (könnte hinten großflächig angebracht werden) erweitern. Ich werde sonst mein Holz nicht los! Dazu fehlen mir aber noch einige Infos bzgl. Anschluss an Solaranlage / Dimensionierung Wärmetauscher etc.! Mein Klempner ist leider pleite (aber nicht von mir). Danke im Voraus.
    • Matthias Kloppenburg
  6. Heizsysteme: Verschaltung von Kachelofen & Solaranlage
    Lösung!?!?
    Sehr geehrte Damen und Herren, ich kann ihnen zwar keine Lösung für die erforderlichen Wassertaschen in den Kachelöfen vorschlagen, aber zur Verschaltung Ihrer verschiedenen Wärmequellen inkl. Solaranlage, welche dann auch die Heizung unterstützt, empfehle ich Ihnen einen Blick auf folgende Seite zu werfen . Durch diese Art der Verschaltung ist dann der Kachelofen für die Heizung und das Warmwasser nutzbar. Für Fragen stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. Zwegs Urlaub, allerdings erst wieder ab dem 21.9.00. MfG Thomas Stahl
  7. Kachelofen als Zentralheizung: Zulässigkeit & Sicherheit?
    Geht das denn?
    Das ganze ist ja so etwas nach dem Motto "wir basteln uns unseren Zentralheizungskessel selbst". Geht das denn? Und ist das zulässig? Immerhin kann man mit einem solchen nachgeschalteten Wärmetauscher ja die Abgase bis auf nahezu beliebige Temperaturen herabkühlen. Dann ist der Zug des Kachelofens nicht mehr sichergestellt, und es besteht Lebensgefahr. Also wird es wohl ohne eine genaue Dimensionierung des Wärmetauschers und eine angepasste Regelung (mit Pumpe, Rücklaufanhebung, Überdrucksicherung und allem, was dazu gehört) nicht sicher funktionieren. Frage, nochmals: darf man das denn alles selbst bauen, wer nimmt das ab, wer steht für die Betriebssicherheit ein, was sagt der Schornsteinfeger dazu? Das Konzept klingt ja sehr interessant, aber der Benutzer sollte auch sicher sein, es zu überleben.
    • Dieter Reinhardt
  8. Wärmetauscher: Selbstbau im Abgasrohr seit 1992 im Einsatz
    Wärmetauscher aus Cu-Rohr
    Seit 1992 habe ich einen selbstgebauten Wärmetauscher aus einem 12 mm CU-Rohr zu einer Spirale gewendelt, der sich im Abgasrohr (d=180 mm) zw. Heizeinsatz und Nachheizkasten befindet im Einsatz. Der Heizungswasser Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) wird über Ausschnitte in den Reinigungsklappen geführt. Anschlüsse über Klemmverschraubungen. Falls die Heizungspumpe ausfällt, ist durch groß dimensioniertes Ausdehnungsgefäß und Überdruckventil die Sicherheit der Anlage gewährleistet. Am Heizkreislauf sind 3 Heizköper und ein Wärmetauscher im Warmwasserboiler angeschlossen. Die Heizkörper sind nicht wie bei einer normalen Heizung zw. Vorlauf und Rücklauf angeschlossen, sondern in Reihe im Vorlauf. Als Bypass dient ein normales Rückschlagventil. Der Warmwassertauscher ist Parallel geschaltet. Dadurch ist immer eine Wärmeabnahme gewährleistet und die Anlage kann auch bei abgestellten Heizkörpern kocht. Wir heizen dadurch unser ganzes Haus (160 m²) und erhitzen in Verbindung mit einer Solaranlage unser Brauchwasser. Die Abgastemperatur ist trotz keramischem Nachheizzug und Stahlblechnachheizkasten immer zw. 120 und 170 °C Es wir ausschlisslich Holz verfeuert. Der Wärmetauscher muss alle 3 Monate in der Heizperiode gerußt werden.
    • Ottmar Betz
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Warmwasser-Kollektor im Kachelofen: Erfahrungen & Tipps
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Integration eines Warmwasserkollektors in einen Kachelofen zur Unterstützung der Solaranlage. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Verwendung von Glykol, das Stagnationsrisiko und die Einbindung eines Pufferspeichers beleuchtet. Alternativen wie Rippenheizkörper werden ebenso in Betracht gezogen wie Sicherheitsaspekte beim Selbstbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kachelofen als Zentralheizung: Zulässigkeit & Sicherheit? wird auf die potenziellen Gefahren hingewiesen, die entstehen können, wenn die Abgase zu stark abgekühlt werden, was den Zug des Kachelofens beeinträchtigen und zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Daher ist eine genaue Dimensionierung und Regelung unerlässlich.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Heizsysteme: Verschaltung von Kachelofen & Solaranlage verweist auf eine interessante Seite mit Heizsystemen, die die Verschaltung verschiedener Wärmequellen, einschließlich Solaranlage und Kachelofen, ermöglichen. Dies kann eine gute Option sein, um die Heizung und Warmwasserbereitung effizient zu unterstützen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Wärmetauscher: Selbstbau im Abgasrohr seit 1992 im Einsatz von seinen Erfahrungen mit einem selbstgebauten Wärmetauscher im Abgasrohr. Er gibt Hinweise zur Installation und zur Absicherung der Anlage bei Ausfall der Heizungspumpe. Dies kann als Inspiration für den Selbstbau dienen, sollte aber unbedingt unter Berücksichtigung der Sicherheitsaspekte erfolgen.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Kaminofen kann laut einem Nutzer im Beitrag Kaminofen: Wärmetauscher-Erweiterung für Solaranlage gesucht bereits nach einer Stunde das ganze Haus (178 m²) beheizen. Dies verdeutlicht das Potenzial von Kachelöfen und Kaminöfen zur Heizungsunterstützung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Warmwasserkollektors im Kachelofen sollte man sich umfassend über die technischen Regeln und Vorschriften informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen. Die Beiträge Kachelofen: Komplettsystem mit integrierten Absorberstreifen und Alternative: Rippenheizkörper im Kachelofen integrieren bieten erste Anlaufstellen für die Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserkollektor, Kachelofen, Solaranlage, Pufferspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasser-Kollektor im Kachelofen: Erfahrungen, Vorschriften & Risiken bei Selbstbau?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10375: Warmwasser-Kollektor im Kachelofen: Erfahrungen, Glykol-Einsatz & Stagnationsrisiko?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserkollektor, Kachelofen, Solaranlage, Pufferspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserkollektor, Kachelofen, Solaranlage, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser-Kollektor im Kachelofen: Erfahrungen, Glykol-Einsatz & Stagnationsrisiko?
Suche nach: Kollektor im Kachelofen: Erfahrungen?
Suche nach: Warmwasserkollektor, Kachelofen, Solaranlage, Pufferspeicher, Glykol, Stagnation, Wärmetauscher, Selbstbau
