Kaminschutzhaube gegen Nässe im Kamin: Ursachen, Kosten & Montage
❓ Fragestellung: Kaminschutzhaube gegen Nässe im Kamin: Ursachen, Kosten & Montage
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die ernsthafte Gefahr durch Durchfeuchtung: Frostschäden, Versalzung, Mauerwerkszerstörung und potenzielle Standsicherheitsrisiken; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung und Montage – keiner empfiehlt Eigenbau oder unsachgemäße Lösungen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne vorherige Begutachtung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder anerkannten Sachverständigen nach VdTÜV-Merkblatt 370; ausschließlich CE-geprüfte, fest installierte Hauben mit expliziter Freigabe für Holzbetrieb und den bestehenden Kaminquerschnitt verwenden – klappbare, selbstgebaute oder nicht normkonforme Lösungen strikt vermeiden.
Der Thread behandelt das Problem von Nässe im Kamin durch Regen und Schnee, die zu Schäden am Mauerwerk führen kann. Diskutiert werden Ursachen, Vorschriften und mögliche Lösungen wie Kaminschutzhauben. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Bezugnahme auf Schornstein-Vorschriften und die Kommunikation mit dem Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM).
Ich habe das Problem, dass bei unserem Kamin für Holzfeuerung bei Regen/Schnee von oben Nässe in den Kamin dringt die sich am Kaminfuß sammelt und dann langsam durch die Kaminwand sitzt. Nicht nur, dass die entstehenden braunen bis schwarzen Flecken im Mauerwerk hässlich aussehen, ich kann mir auch vorstellen, dass es für das Mauerwerk auf Dauer nicht gut ist. Es handelt sich um einen Neubau im Jahr 1998. Ich wollte nun auf dem Kamin eine klappbare Kaminschutzhaube anbringen, aber der Bezirkskaminkehrermeister lässt dies nicht zu. Er sagt das wäre gesetzlich unzulässig.
Wer kann mir hier Rat geben, ob das wirklich stimmt, also welches Gesetz und Paragraph oder ist es nur die Willkür der Kaminkehrers?
Ich jedenfalls möchte das Problem baldmöglichst beheben bevor größerer Schaden entsteht
Für Ratschläge herzlichen Dank.
Sebastian Maier, Bayern (Oberbayern-Lkr. Mühldorf a/Inn)
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage oder Nutzung nicht geprüfter oder klappbarer Kaminschutzhauben – Lebensgefährdende CO-Rückstau- und Kaminbrandgefahr!
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Installation ist eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder anerkannten Sachverständigen (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 370) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zulässige Hauben müssen CE-gekennzeichnet sein und explizit für den Kaminquerschnitt sowie die Brennstoffart (Holz) nach DINAbk. EN 1859 und DIN 18160 freigegeben sein.
    ⚠️ WICHTIG: Bestehende Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk erfordern vor Haubenmontage eine statische und feuchtetechnische Begutachtung – Frost-Tau-Wechsel kann die Standsicherheit des Schornsteins bereits beeinträchtigt haben.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Nässe in Ihrem Kamin haben, die durch Regen und Schnee verursacht wird. Dies kann zu unschönen Flecken im Mauerwerk und potenziell größeren Schäden führen.
    Eine Kaminschutzhaube kann eine effektive Lösung sein, um das Eindringen von Niederschlag zu verhindern. Sie wird auf dem Schornsteinkopf montiert und schützt den Kamin vor Witterungseinflüssen.
    Wichtige Aspekte bei der Auswahl einer Kaminschutzhaube:
    • Material: Edelstahl oder Kupfer sind langlebige und witterungsbeständige Optionen.
    • Größe: Die Haube muss passend zum Durchmesser Ihres Kamins gewählt werden.
    • Bauart: Es gibt verschiedene Bauarten, die sich in ihrer Schutzwirkung und Optik unterscheiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Kaminkehrer oder Schornsteinbauer) beraten, um die passende Kaminschutzhaube für Ihren Kamin auszuwählen und fachgerecht montieren zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Durchfeuchtung eines Kaminzuges bei einem Neubau von 1998. Die vom Nutzer beschriebenen braunen bis schwarzen Flecken deuten auf eine starke Feuchtigkeitsbelastung hin, die nicht nur optisch stört, sondern tatsächlich langfristig das Mauerwerk schädigen kann. Die Idee, eine klappbare Kaminschutzhaube zu montieren, ist grundsätzlich nachvollziehbar, stößt jedoch auf den Widerstand des zuständigen Bezirkskaminkehrermeisters.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer erkennt zu Recht die Dringlichkeit des Problems. Nässeeintrag von oben kann zu Frostschäden, Versalzung und einer Beeinträchtigung der Standsicherheit des Kamins führen. Die Sorge um das Mauerwerk ist absolut berechtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kaminkehrers, eine Kaminschutzhaube sei generell gesetzlich unzulässig, ist so pauschal nicht richtig. Die Zulässigkeit hängt von der Art der Feuerstätte, der Abgasführung und den landesspezifischen Bauvorschriften ab. Für einen Kamin, der für den Betrieb mit Holz ausgelegt ist, kann eine geschlossene Haube tatsächlich problematisch sein, da sie den Abzug behindern und zu gefährlichen Ablagerungen führen kann. Der Kaminkehrer hat hier vermutlich auf die Gefahr einer unzureichenden Abgasführung hingewiesen, was fachlich korrekt ist.
    ➕ Ergänzung: Statt einer geschlossenen Haube gibt es spezielle, geprüfte Regenhauben oder Kaminaufsätze, die den Näseeintrag verhindern, aber dennoch einen ausreichenden Abzug gewährleisten. Diese müssen vom Hersteller für den jeweiligen Kaminquerschnitt und die Brennstoffart freigegeben sein. Eine weitere Ursache könnte auch eine undichte Kaminabdeckung oder ein fehlerhafter Anschluss der Abdeckplatte sein, die zunächst geprüft werden sollte.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch die Nässe und die daraus resultierenden Ablagerungen die Funktion des Kamins beeinträchtigt wird. Feuchte Rußablagerungen können zu Verstopfungen führen und im schlimmsten Fall einen Kaminbrand auslösen. Auch die Standsicherheit des gesamten Schornsteins kann durch Frost-Tau-Wechsel gefährdet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie das direkte Gespräch mit Ihrem Bezirkskaminkehrermeister und bitten Sie ihn um eine konkrete Begründung, welche Vorschrift (z.B. die Feuerungsverordnung oder die DIN 18160) gegen eine bestimmte Haubenart spricht. Fragen Sie ihn nach alternativen, zugelassenen Lösungen wie einem geprüften Regenaufsatz. Lassen Sie sich die Möglichkeiten schriftlich geben. Sollte keine Einigung erzielt werden, wenden Sie sich an den übergeordneten Schornsteinfegerinnungsverband oder einen örtlichen Bau-Sachverständigen für eine unabhängige Begutachtung der Kaminanlage.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Feuchteeinwirkung in einen Kaminzug eines Neubaus aus dem Jahr 1998, bei dem Nässe über die Kaminmündung eindringt und zu Schäden am Mauerwerk führt – ein klarer Hinweis auf eine fehlende oder defekte Abdeckung bzw. unzureichende Konstruktion der Kaminhaube.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeitsaufnahme gefährdet die statische Integrität des Schornsteins, begünstigt Frostschäden im Mauerwerk und kann zu Ausblühungen, Salzausblühungen oder sogar zu Schimmelbildung im Kellergeschoss führen – insbesondere bei unzureichender Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Eine nicht normgerechte oder selbstmontierte Kaminschutzhaube kann den Abzugswiderstand erhöhen, zu unvollständiger Verbrennung führen und damit CO-Gefahr oder Rückstau von Abgasen in Wohnräume verursachen – ein lebensbedrohliches Risiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bezirkskaminkehrermeisters ist nicht willkürlich, sondern beruht auf der 1. BImSchV (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen) sowie der DIN EN 1859 und DIN 18160, die klare Anforderungen an die Abgasleitung und die Mündungssicherung stellen – klappbare Hauben sind in der Regel nicht zugelassen, da sie die Funktionssicherheit des Abzugs nicht dauerhaft gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen umfassen ausschließlich geprüfte, fest installierte Kaminhauben mit CEAbk.-Kennzeichnung, die den Anforderungen der DIN EN 1859 entsprechen – z. B. Schornsteinhauben mit Regenabweiser und ausreichendem Abstand zur Mündung, um Kondensat- und Regenwassereintritt zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Maßnahme ist zwingend eine detaillierte Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Schornsteine (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 370) erforderlich, um Ursache, Schadensumfang und statische Tragfähigkeit zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen anerkannten Schornsteinfegermeister oder einen zertifizierten Sachverständigen für Schornsteine – keine Eigenmontage oder Verwendung nicht geprüfter Hauben, da dies rechtliche Haftungsrisiken und erhebliche Sicherheitsgefahren nach sich zieht.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die ernsthafte Gefahr durch Durchfeuchtung: Frostschäden, Versalzung, Mauerwerkszerstörung und potenzielle Standsicherheitsrisiken.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung und Montage – keiner empfiehlt Eigenbau oder unsachgemäße Lösungen.
    • GoogleAI formuliert keine expliziten Rechts- oder Normverweise, während DeepSeek und Qwen detailliert auf die 1. BImSchV, DIN EN 1859 und DIN 18160 verweisen; Qwen ergänzt VdTÜV-Merkblatt 370.
    • GoogleAI erwähnt "klappbare Hauben" nicht, DeepSeek und Qwen bewerten sie ausdrücklich als nicht zulässig – Qwen nennt sie "in der Regel nicht zugelassen", DeepSeek nennt sie "problematisch" aufgrund des Abzugswiderstands.
    • DeepSeek benennt konkret die Möglichkeit eines fehlerhaften Anschlusses der Abdeckplatte als alternative Ursache – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen fordert ausdrücklich die Prüfung der statischen Tragfähigkeit im Vorfeld – DeepSeek und GoogleAI thematisieren Standsicherheit nur allgemein.
    • GoogleAI suggeriert allgemein "Kaminschutzhaube" als einfache Lösung, ohne klare Differenzierung zwischen zugelassenen (fest installiert, geprüft) und unzulässigen (klappbar, selbstgebaut) Varianten; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Simplifizierung entschieden und betonen die Gefährdung durch falsche Hauben – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) angewendet.
    👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an den strengeren Vorgaben von DeepSeek und Qwen: Nur CE-geprüfte, fest installierte Hauben nach DIN EN 1859, vorherige Prüfung durch zertifizierten Fachmann, klare Ablehnung klappbarer oder selbstmontierter Lösungen.
    Feuchteschadensrisiko am Mauerwerk ✅ Alle Modelle stimmen überein: Durchfeuchtung führt zu Frostschäden, Versalzung, statischer Beeinträchtigung und langfristiger Substanzzerstörung.
    Zulässigkeit klappbarer Hauben ❌ GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek und Qwen lehnen sie eindeutig ab – Qwen führt explizit die 1. BImSchV und DIN EN 1859 als Rechtsgrundlage an; Konsens: ❌ unzulässig und gefährlich.
    Fachliche Prüfungspflicht vor Montage ✅ Alle drei Modelle fordern eine Beratung durch Schornsteinfegermeister; Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit einer statisch-feuchtetechnischen Begutachtung durch Sachverständige.
    Zulässige Haubenkriterien ⚠️ GoogleAI nennt Material und Größenanpassung; DeepSeek und Qwen spezifizieren CE-Kennzeichnung, Herstellerfreigabe für Brennstoffart und Querschnitt sowie Konformität mit DIN EN 1859 – Konsens liegt bei strengen technischen Vorgaben, aber Abwägung hinsichtlich Detailtiefe der Normenkenntnis.
    Gefahr durch unsachgemäße Montage ✅ Alle warnen vor Rückstau, CO-Gefahr und Kaminbrand – Qwen formuliert dies als "lebensbedrohlich", DeepSeek spricht von "gefährlichen Ablagerungen", GoogleAI betont "Funktionsbeeinträchtigung".
    🔴 Risiko KO-Rückstau durch erhöhten Abzugswiderstand bei nicht normkonformer Haube Lebensbedrohlich – Vergiftungsgefahr durch unsichtbares Kohlenmonoxid in Wohnräumen
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden am Schornsteinmauerwerk Langfristige Erosion, Ausblühungen, Verlust der Tragfähigkeit, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenmontage ohne Prüfung Rechtliche Haftung, Versicherungsproblem bei Schadensfall, Verstoß gegen 1. BImSchV
    🔴 Risiko Verstopfung durch feuchten Ruß und Ablagerungen Erhöhte Kaminbrandgefahr, Rauchgasrückstau, Notfallmaßnahmen notwendig
    🔴 Risiko Unterlassene Feuchtesanierung vor Haubenmontage Weitere Kapillaraufnahme, Salztransport, Beschleunigung des Materialzerfalls
    ✅ Chance Installation einer geprüften Regenabweiser-Haube nach DIN EN 1859 Effektiver Schutz vor Nässe ohne Abzugseinschränkung – dauerhafte Funktions- und Sicherheitssicherung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Schornsteinfeger + Sachverständigen Aufdeckung verborgener Mängel (z. B. undichte Abdeckplatte, fehlerhafter Anschluss), zielgenaue Sanierung
    ✅ Chance Normkonforme Dokumentation der Maßnahme Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit, rechtskonformer Betrieb, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Präventive Anpassung an zukünftige Anforderungen (z. B. Hybrid-Feuerstätten) Zukunftsfähige Kaminanlage, Vermeidung nachträglicher Umbauten
    ✅ Chance Aufklärung über regelmäßige Kaminkehrer-Prüfungen gemäß 1. BImSchV Langfristige Sicherheit, Vermeidung von Bußgeldern, frühzeitige Schadenserkennung
    1. Fachmann sofort kontaktieren: Vereinbaren Sie unverzüglich einen Termin mit einem zertifizierten Schornsteinfegermeister – fordern Sie schriftlich die Bewertung der Kaminmündungssicherung und eine Benennung zulässiger Haubenmodelle nach DIN EN 1859.
    2. Statik- und Feuchtegutachten einholen: Beauftragen Sie einen anerkannten Sachverständigen für Schornsteine (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 370) mit der Prüfung der statischen Tragfähigkeit und des Feuchteschadensumfangs am Mauerwerk.
    3. Keine Haube vorher kaufen oder montieren: Warten Sie die schriftliche, normkonforme Empfehlung des Schornsteinfegermeisters ab – vermeiden Sie klappbare, selbstgebaute oder nicht CE-gekennzeichnete Modelle vollständig.
    4. Abdeckplatte und Anschluss überprüfen lassen: Lassen Sie gezielt den Anschluss der bestehenden Abdeckplatte an den Schornsteinkopf begutachten – oft ist hier die eigentliche Undichtheitsursache zu finden.
    5. Alle Unterlagen sammeln und dokumentieren: Archivieren Sie sämtliche Gutachten, Prüfprotokolle, Herstellerfreigaben und Montagebescheinigungen – dies ist zwingend für Versicherung und behördliche Nachweise.
    6. Regelmäßige Schornsteinfeger-Termine einhalten: Vereinbaren Sie die jährliche Feuerstättenabnahme und die zweijährliche Feuchte- und Funktionsprüfung – dokumentieren Sie dies lückenlos.
    Kaminschutzhaube
    Eine Kaminschutzhaube ist eine Abdeckung, die auf dem Schornsteinkopf montiert wird, um den Kamin vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee zu schützen. Sie verhindert das Eindringen von Nässe und verlängert die Lebensdauer des Kamins.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinabdeckung, Kaminabdeckung, Regenhut
    Versottung
    Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zersetzung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat und aggressive Verbrennungsprodukte. Sie entsteht, wenn die Abgastemperatur zu niedrig ist und die Feuchtigkeit im Schornstein kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Durchfeuchtung, Schornsteinsanierung
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Feuerraum abführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Umgebungsluft.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgasabführung, Verbrennungsluft
    Kaminkehrer
    Ein Kaminkehrer ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er sorgt für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die Sicherheit der Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Bauteil in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Bausubstanz
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Kaminen entsteht Kondensation, wenn feuchte Rauchgase abkühlen und die Feuchtigkeit an den Schornsteinwänden kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Versottung
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen, die besonders korrosionsbeständig ist. Es wird häufig für Kaminschutzhauben und andere Bauteile im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Legierung, Rostfreiheit
    1. Warum dringt Nässe in meinen Kamin ein?
      Nässe kann durch Regen, Schnee oder Kondensation in den Kamin gelangen. Besonders bei älteren oder ungeschützten Kaminen ist dies ein häufiges Problem. Die Feuchtigkeit kann das Mauerwerk beschädigen und zu Schimmelbildung führen.
    2. Welche Vorteile bietet eine Kaminschutzhaube?
      Eine Kaminschutzhaube schützt den Kamin vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee. Sie verhindert das Eindringen von Nässe, reduziert die Versottung des Kamins und verlängert die Lebensdauer des Schornsteins. Zudem kann sie den Zug des Kamins verbessern.
    3. Kann ich eine Kaminschutzhaube selbst montieren?
      Ich empfehle, die Montage einer Kaminschutzhaube von einem Fachmann (Kaminkehrer oder Schornsteinbauer) durchführen zu lassen. Eine fachgerechte Montage ist wichtig, um die Funktion des Kamins nicht zu beeinträchtigen und die Sicherheit zu gewährleisten.
    4. Welche Materialien sind für Kaminschutzhauben geeignet?
      Edelstahl und Kupfer sind beliebte Materialien für Kaminschutzhauben. Sie sind langlebig, witterungsbeständig und korrosionsfest. Es gibt auch Modelle aus Aluminium oder Kunststoff, die jedoch weniger robust sind.
    5. Wie finde ich die passende Kaminschutzhaube für meinen Kamin?
      Die passende Kaminschutzhaube hängt von der Größe und Bauart Ihres Kamins ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Haube auszuwählen. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine fachgerechte Montage.
    6. Was kostet eine Kaminschutzhaube mit Montage?
      Die Kosten für eine Kaminschutzhaube mit Montage variieren je nach Material, Größe und Aufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    7. Muss ich die Kaminschutzhaube reinigen?
      Ja, die Kaminschutzhaube sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden. Dies kann im Rahmen der jährlichen Kaminreinigung durch den Kaminkehrer erfolgen.
    8. Kann eine Kaminschutzhaube den Schornsteinzug verbessern?
      Ja, bestimmte Bauarten von Kaminschutzhauben können den Schornsteinzug verbessern, indem sie den Wind besser ableiten und den Kamin vor Windeinflüssen schützen. Dies kann zu einer besseren Verbrennung und weniger Rauchentwicklung führen.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Kosten einer Schornsteinsanierung.
    • Kaminofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung im Kaminofen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Kaminzug verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine bessere Verbrennung.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Kamine
      Überblick über die wichtigsten Vorschriften und Richtlinien für den Betrieb von Kaminen.
  2. Schornstein-Vorschriften: Präzise Bezugnahme auf BSFM-Aussage
    Warum haben Sie ihren BSFM nicht gefragt ...
    auf welche Vorschrift er sich genau bezieht?
    Hallo Herr Maier,
    es gibt viele  -  sich teilweise widersprechende  -  Vorschriften rund um das Thema Schornstein. Umso wichtiger für alle Beteiligten ist es, sich präzise auf eine Vorschrift zu beziehen und dem Betroffenen damit auch die Möglichkeit des Nachlesens zu geben.
    Dies gilt m.E. auch für Bezirksschornsteinfegermeister.
    Also mag doch der gute schwarze Mann dartun, woher er die von ihm getroffene Aussage ableitet. Mir ist eine solche Vorschrift nämlich augenblicklich nicht gegenwärtig bzw. halte ich die getroffene Aussage, wenn sie nicht explizit ergänzt wird, für nicht zutreffend.  -  Und das sage ich als erklärter Befürworter der "offenen" Schornsteinmündung.
    Es wundert mich aber zusätzlich, dass Ihr Schornstein (BJ 1998) keinen Ablauf an seiner Sohle hat, an dem Regenwasser abfließen kann. Oder ist der einfach nur verstopft?
    W. Ankenbauer
    Kaminschutzhaube: Schutz vor Nässe im Kamin & Mauerwerk
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem von Nässe im Kamin durch Regen und Schnee, die zu Schäden am Mauerwerk führen kann. Diskutiert werden Ursachen, Vorschriften und mögliche Lösungen wie Kaminschutzhauben. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Bezugnahme auf Schornstein-Vorschriften und die Kommunikation mit dem Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es gibt viele, sich teilweise widersprechende Vorschriften rund um das Thema Schornstein. Daher ist es wichtig, sich präzise auf eine Vorschrift zu beziehen, wie im Beitrag Schornstein-Vorschriften: Präzise Bezugnahme auf BSFM-Aussage betont wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Montage einer Kaminschutzhaube kann eine effektive Lösung sein, um das Eindringen von Nässe in den Kamin zu verhindern und somit das Mauerwerk vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Die Auswahl der passenden Kaminschutzhaube sollte in Absprache mit einem Fachmann erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Vorschriften mit Ihrem Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM) und ziehen Sie die Installation einer Kaminschutzhaube in Betracht, um Ihren Kamin und das Mauerwerk vor Nässe zu schützen. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um die optimale Funktion der Kaminschutzhaube zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminschutzhaube, Kamin, Schornstein, Nässe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11000: Kaminschutzhaube gegen Nässe im Kamin: Ursachen, Kosten & Montage
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminschutzhaube, Kamin, Schornstein, Nässe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminschutzhaube, Kamin, Schornstein, Nässe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminschutzhaube gegen Nässe im Kamin: Ursachen, Kosten & Montage
Suche nach: Kaminschutzhaube: Schutz vor Nässe im Kamin
Suche nach: Kaminschutzhaube, Kamin, Schornstein, Nässe, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Sanierung, Kaminsanierung, Schornsteinsanierung, Feuchtigkeitsschaden
