Kaminzug zu gering? Kaminquerschnitt prüfen für Spartherm Speedy Heizeinsatz
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kaminzug zu gering? Kaminquerschnitt prüfen für Spartherm Speedy Heizeinsatz
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den zu geringen Kaminquerschnitt (180 mm statt 250 mm) als zentrale Ursache; Alle warnen vor akuter Kohlenmonoxidgefahr, Rauchgasrückstau und gesundheitlicher Gefährdung – einheitlich als 🔴 KRITISCH eingestuft; Alle fordern einen sofortigen Stopp des Ofenbetriebs bis zur Klärung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen darf unter keinen Umständen weiter betrieben werden. Die Abgasanlage ist messtechnisch durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister zu prüfen, alle Mängel dokumentarisch zu sichern und die rechtliche Verantwortung des Ofensetzers zur Mängelbeseitigung geltend zu machen.
Die Diskussion dreht sich um einen zu geringen Kaminzug bei einem Neubau mit einem Spartherm Speedy Heizeinsatz. Ein wesentlicher Punkt ist die korrekte Dimensionierung des Kaminquerschnitts in Bezug auf den Abgang des Heizeinsatzes. Unterschiedliche Modelle der Speedy-Reihe haben verschiedene technische Daten, die beachtet werden müssen. Die korrekte Einweisung und Probefeuerung durch den Ofensetzer sind entscheidend für einen sicheren Betrieb.
wir haben eine Kachelofenfirma beauftragt uns einen Skulpturofen zu bauen. Nach Vorstellung eines Musters kam es auch tatsächlich zum Kaufvertrag. Es handelte sich um einen Neubau wo der Ofen eingebaut werden sollte. Es stellte sich natürlich die Frage nach Dem erforderlichen Kaminquerschnitt. Die sollte laut Aussage des Verkäufers 180 mm sein. Schließlich wurde der Ofen aufgebaut und alles war wunderbar. Wir sind inzwischen eingezogen und haben den Ofen ein paar mal versucht in Betrieb zu nehmen. Jedes Mal das gleiche Problem, dass das ganze Haus nach Rauchgasen riecht und der Ofen nicht richtig brennt (Wenn ich auf den gemauerten Zug umschalte, geht das Feuer aus). Im Spartherm Datenblatt steht für den Heizeinsatz Speedy wird ein Kaminquerschnitt von 250 mm benötigt. Meine Frage ist nun was man bei zu wenig Kaminzug machen kann, oder ob ich den Ofensetzer dafür haftbar machen kann ...? Hilfe!
Danke Stephan
🔴 KRITISCH: Ofenbetrieb sofort einstellen – Rauchgasrückstau und Kohlenmonoxidgefahr bestätigt; bis zur Klärung des Mangels keine Nutzung zulässig.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche messtechnische Kaminzugprüfung durch zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister gemäß DINAbk. EN 13384 erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Kaminquerschnitt 180 mm statt vorgeschriebener 250 mm), Herstellerdatenblatt, Kommunikation mit Ofensetzer und Verkäufer – für rechtliche Absicherung unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Installation von zertifizierten Kohlenmonoxid-Meldern in allen Aufenthaltsräumen und Schlafzimmern – nicht nur im Ofenraum.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Kachelofen und dem Kaminzug haben. Da es sich um einen Neubau handelt, sollte der Kaminquerschnitt eigentlich korrekt berechnet sein. Allerdings kann es trotzdem zu Problemen kommen, wenn der Kaminzug nicht ausreichend ist.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender Kaminzug kann dazu führen, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Dies ist nicht nur unangenehm, sondern auch gesundheitsschädlich und birgt die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
- Kaminquerschnitt: Entspricht der Kaminquerschnitt den Angaben im Datenblatt des Spartherm Speedy Heizeinsatzes?
- Kaminhöhe: Ist der Kamin hoch genug, um einen ausreichenden Zug zu gewährleisten?
- Nebenlufteinrichtung: Ist eine Nebenlufteinrichtung vorhanden und richtig eingestellt?
- Drosselklappe: Ist die Drosselklappe richtig eingestellt?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kaminzug von einem Schornsteinfeger oder einem erfahrenen Ofensetzer überprüfen. Dieser kann die Ursache des Problems feststellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Problem mit einem Kaminofen, bei dem der Kaminzug offenbar nicht ausreicht. Der Ofensetzer hat einen Kaminquerschnitt von 180 mm gewählt, obwohl der Hersteller des Heizeinsatzes (Spartherm Speedy) einen Querschnitt von 250 mm vorschreibt. Diese Abweichung ist ein klarer Verstoß gegen die Herstellervorgaben und stellt einen potenziellen Planungsfehler dar.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Kaminquerschnitt führt zu unzureichendem Kaminzug. Dies kann dazu führen, dass Rauchgase nicht sicher abgeführt werden und in den Wohnraum gelangen. Die beschriebenen Symptome (Rauchgasgeruch im Haus, Feuer erlischt beim Umschalten) sind alarmierend und deuten auf eine akute Gefahr für die Gesundheit der Bewohner hin. Es besteht ein erhebliches Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Verkäufers, ein Querschnitt von 180 mm sei ausreichend, ist fachlich falsch und widerspricht den technischen Daten des Herstellers. Der Ofensetzer hat seine Sorgfaltspflicht verletzt, indem er nicht die vorgeschriebenen Mindestanforderungen des Kaminquerschnitts eingehalten hat.
➕ Ergänzung: Neben dem Querschnitt müssen auch die Höhe des Kamins, die Beschaffenheit der Innenoberfläche und mögliche Umlenkungen oder Revisionsöffnungen auf ihren Einfluss auf den Kaminzug geprüft werden. Eine fachgerechte Berechnung des Kaminzugs nach DIN EN 13384 ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie den Ofen bis zur Klärung des Problems nicht mehr in Betrieb. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister mit einer Überprüfung der gesamten Abgasanlage und des Kaminzugs. Dokumentieren Sie alle Mängel und die Kommunikation mit dem Ofensetzer. Ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, um den Ofensetzer für die mangelhafte Planung und die daraus resultierenden Schäden haftbar zu machen.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Betriebsfehler bei einem Kachelofen mit Spartherm Speedy Heizeinsatz: Trotz korrekter Herstellerangabe von 250 mm Kaminquerschnitt wurde ein lediglich 180 mm breiter Schornstein ausgeführt, was zu massivem Rauchgasrückstau, unzureichendem Zug und fehlender Betriebsfähigkeit führt.
🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Kaminquerschnitt verhindert die sichere Abfuhr giftiger Rauchgase – insbesondere Kohlenmonoxid (CO), das geruchlos und lebensbedrohlich ist. Der dokumentierte Rauchgeruch im gesamten Haus weist auf akute Gefährdung der Bewohner hin.
🔴 Gefahr: Der Betrieb des Ofens unter diesen Bedingungen verstößt gegen die 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) und die DIN EN 13229, da eine sichere Abgasabfuhr nicht gewährleistet ist – dies birgt Brand-, Vergiftungs- und Rechtsrisiken.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkäufers zu einem erforderlichen Querschnitt von 180 mm ist technisch unzulässig und widerspricht eindeutig dem vom Hersteller vorgeschriebenen Mindestquerschnitt von 250 mm – dies stellt eine fachliche Fehleinschätzung dar.
➕ Ergänzung: Ein zu geringer Zug kann nicht durch einfache Modifikationen (z. B. Drosselklappen oder Zugverstärker) behoben werden; die Ursache ist konstruktiv bedingt und erfordert entweder den Einbau eines Schornsteinverkleiders mit korrektem Querschnitt oder den Austausch des gesamten Schornsteins.
❌ Widerspruch: Eine Haftung des Ofensetzers ist nicht nur möglich, sondern sehr wahrscheinlich – denn die Einhaltung der Hersteller-Vorgaben ist zwingende Voraussetzung für die fachgerechte Montage gemäß DIN EN 13229 und der Handwerksordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Ofenbetrieb umgehend ein, lüften Sie das Gebäude intensiv und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik zur messtechnischen Zugprüfung und Dokumentation des Mangels – dies ist Voraussetzung für eine rechtlich durchsetzbare Mängelrüge.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den zu geringen Kaminquerschnitt (180 mm statt 250 mm) als zentrale Ursache.
- Alle warnen vor akuter Kohlenmonoxidgefahr, Rauchgasrückstau und gesundheitlicher Gefährdung – einheitlich als 🔴 KRITISCH eingestuft.
- Alle fordern einen sofortigen Stopp des Ofenbetriebs bis zur Klärung.
- GoogleAI nennt zunächst "Überprüfungspunkte" (Höhe, Nebenluft, Drosselklappe), ohne klare Priorisierung der Querschnittsabweichung als primärem Fehler.
- DeepSeek und Qwen betonen hingegen eindeutig den Planungsfehler als zentralen, nicht korrigierbaren Mangel – GoogleAI relativiert dies durch die Nennung korrigierbarer Einflussfaktoren.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Rechtslage: Verstoß gegen 1. BImSchV (Qwen) und DIN EN 13229 (Qwen), sowie die Pflicht zur fachgerechten Berechnung nach DIN EN 13384 (DeepSeek, Qwen).
- Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf die Unmöglichkeit einer technischen "Notkorrektur" (z. B. Drosselklappe) hin – GoogleAI lässt dies offen.
- GoogleAI hält eine technische Überprüfung durch "Schornsteinfeger oder Ofensetzer" für ausreichend; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen unabhängigen, zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister – bei Widerspruch wird die sicherere, unabhängige Instanz priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI erwähnt keine Haftungsfolgen; DeepSeek und Qwen konstatieren klare Sorgfaltspflichtverletzung des Ofensetzers und empfehlen rechtliche Schritte – hier wird die sicherere, präventiv-rechtliche Einschätzung übernommen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der unabhängigen, messtechnisch fundierten Prüfung durch zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister mit vollständiger Dokumentation – allein diese erfüllt die Anforderungen an Rechtssicherheit und Gefahrenabwehr.
Thema Status KI-Konsens Kaminquerschnitt (180 mm vs. 250 mm) ✅ Einheitlicher Konsens: Die Abweichung stellt einen gravierenden, herstellerwidrigen Planungsfehler dar – nicht akzeptabel und technisch nicht kompensierbar. Gesundheitsrisiko (CO, Rauchgas) ✅ Einheitlicher Konsens: Akute, lebensbedrohliche Gefahr – sofortiger Betriebsstopp erforderlich. Prüfverantwortung ⚠️ GoogleAI nennt "Schornsteinfeger oder Ofensetzer"; DeepSeek/Qwen fordern explizit unabhängigen Bezirksschornsteinfegermeister – Vorsichtsprinzip macht letztere zur verbindlichen Empfehlung. Rechtliche Haftung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Haftung; DeepSeek/Qwen konstatieren klare Sorgfaltspflichtverletzung – aufgrund der Normenkonformität (DIN EN 13229, 1. BImSchV) wird Haftung als gegeben betrachtet. Korrigierbarkeit ❌ GoogleAI suggeriert Korrigierbarkeit durch Klappen/Einstellungen; DeepSeek/Qwen widersprechen eindeutig – physikalisch unmöglich; einzige Lösung: Querschnitterweiterung oder Schornsteinverkleidung mit 250-mm-System. 👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen darf unter keinen Umständen weiter betrieben werden. Die Abgasanlage ist messtechnisch durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister zu prüfen, alle Mängel dokumentarisch zu sichern und die rechtliche Verantwortung des Ofensetzers zur Mängelbeseitigung geltend zu machen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unzureichende Abgasabfuhr Lebensbedrohlich, besonders bei Schlaf – keine Frühwarnsymptome 🔴 Risiko Brandgefahr durch Rückstau heißer Rauchgase in den Ofenraum Überhitzung von Bauteilen, Zündung brennbarer Materialien 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schäden Dritter (z. B. Nachbarn) Verstoß gegen 1. BImSchV – Schadensersatzansprüche bis hin zu strafrechtlicher Verfolgung 🔴 Risiko Wertminderung des Gebäudes durch nicht normkonforme Heizanlage Erschwert Verkauf, Versicherungsprobleme, Nachbesserungspflicht bei Verkauf 🔴 Risiko Dauerhafte Schädigung der Abgasanlage durch Kondensat bei zu geringem Zug Korrosion, Schornsteinbruch, teure Sanierung später ✅ Chance Rechtzeitige Mängelbehebung als Grundlage für vollständige Haftung des Ofensetzers Volle Kostenübernahme für Schornsteinanpassung oder Ersatz – ohne Eigenbeteiligung ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Nachrüstung als zukunftssichere Grundlage für moderne Heizsysteme Erweiterungsfähigkeit für Wärmepumpe, Pelletkessel oder Hybridlösungen ✅ Chance Systematische Dokumentation als Präzedenzfall für zukünftige Bauprojekte Verbesserte Kontrolle von Planung und Ausführung durch Bauherr – Reduktion von Fehlern ✅ Chance Erhöhte Sicherheitskultur durch verpflichtende CO-Melder und Zugkontrolle Langfristige Reduktion von Unfällen, bessere Versicherungsbedingungen ✅ Chance Intensivierte Zusammenarbeit mit zertifizierten Fachleuten (Schornsteinfeger, Sachverständige) Aufbau eines verlässlichen Netzwerks – schnellere Reaktion bei künftigen Bauproblemen Orientierungshilfen
- Ofenbetrieb sofort einstellen: Kein Feuer mehr anzünden – auch nicht "zur Probe". Lüften Sie das Gebäude intensiv, bis ein Schornsteinfeger die Luftqualität bestätigt hat.
- Unabhängigen Bezirksschornsteinfegermeister beauftragen: Kontaktieren Sie direkt den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister (nicht den Ofensetzer oder Verkäufer) und vereinbaren Sie eine messtechnische Zugprüfung gemäß DIN EN 13384 – mit schriftlichem Prüfbericht.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Datenblatt des Spartherm Speedy (mit 250-mm-Anforderung), Auftragsbestätigung, Montageprotokoll, Fotos des Schornsteins (mit Maßangabe 180 mm) und alle E-Mails/Texte mit Ofensetzer und Verkäufer.
- Kohlenmonoxid-Melder nachrüsten: Installieren Sie zertifizierte, batteriebetriebene CO-Melder (DIN EN 50291-1) in jedem Aufenthalts- und Schlafraum – nicht nur im Heizraum.
- Rechtlichen Anspruch geltend machen: Übergeben Sie dem Bezirksschornsteinfegermeister den Prüfbericht und fordern Sie schriftlich vom Ofensetzer die kostenfreie Anpassung des Kaminquerschnitts auf 250 mm oder den Einbau eines vollwertigen Schornsteinverkleiders.
- Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik hinzuziehen: Bei ablehnender Haltung des Ofensetzers beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen (z. B. nach DIN 18919) für eine Gutachtenerstellung – Grundlage für einen Rechtsanspruch.
- Kaminzug
- Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, der die Rauchgase aus dem Feuerraum abzieht. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen im Kamin und der kälteren Außenluft. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig für einen sicheren und effizienten Betrieb der Feuerstätte.
Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Unterdruck, Abgasabzug - Kaminquerschnitt
- Der Kaminquerschnitt bezeichnet die Innenfläche des Kamins. Er wird in der Regel in Quadratzentimetern (cm²) angegeben. Der Kaminquerschnitt muss auf die Leistung der Feuerstätte abgestimmt sein, um einen optimalen Kaminzug zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Rauchrohrdurchmesser, Abgasleitung, Schornstein - Heizeinsatz
- Ein Heizeinsatz ist ein Bauteil, das in einen Kamin oder Ofen eingebaut wird und zur Verbrennung von Brennstoffen dient. Er besteht in der Regel aus einem Feuerraum, einer Brennstoffzufuhr und einer Abgasführung.
Verwandte Begriffe: Feuerraum, Brennkammer, Verbrennungstechnik - Rauchgase
- Rauchgase sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide und Feinstaub. Die Rauchgase müssen sicher über den Kamin abgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Abgase, Verbrennungsprodukte, Emissionen - Nebenlufteinrichtung
- Eine Nebenlufteinrichtung ist eine Vorrichtung, die zusätzliche Luft in den Kamin führt, um den Kaminzug zu verbessern. Sie wird häufig bei modernen Feuerstätten eingesetzt, um einen stabilen und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, Luftzufuhr - Spartherm Speedy
- Spartherm Speedy ist ein Modellname für einen Heizeinsatz der Firma Spartherm. Es handelt sich um einen modernen Heizeinsatz mit hoher Effizienz und geringen Emissionen. Die genauen technischen Daten sind dem Datenblatt zu entnehmen.
Verwandte Begriffe: Heizeinsatz, Kamineinsatz, Ofeneinsatz - Ofensetzer
- Ein Ofensetzer ist ein Handwerker, der Öfen und Kamine plant, baut und repariert. Er verfügt über das Fachwissen, um die Feuerstätte optimal auf die Bedürfnisse des Kunden abzustimmen und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Kaminbauer, Feuerungsbauer, Hafner
- Was ist der Kaminzug und warum ist er wichtig?
Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, der die Rauchgase aus dem Ofen abzieht. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig, damit die Rauchgase vollständig abgeführt werden und nicht in den Wohnraum gelangen. - Wie kann ich den Kaminzug verbessern?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Kaminzug zu verbessern, z. B. durch Erhöhung des Kamins, Installation einer Nebenlufteinrichtung oder Anpassung des Kaminquerschnitts. - Was ist eine Nebenlufteinrichtung?
Eine Nebenlufteinrichtung führt zusätzliche Luft in den Kamin, um den Kaminzug zu verbessern. Sie wird oft bei modernen Öfen eingesetzt. - Was ist der Unterschied zwischen Kaminzug und Kaminquerschnitt?
Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, während der Kaminquerschnitt die Größe des Kamins ist. Beide Faktoren beeinflussen die Abführung der Rauchgase. - Warum ist der Kaminquerschnitt wichtig für den Heizeinsatz?
Der Kaminquerschnitt muss zum Heizeinsatz passen, damit die Rauchgase optimal abgeführt werden können. Ein zu kleiner Querschnitt kann zu Problemen mit dem Kaminzug führen. - Was tun, wenn der Kaminzug zu gering ist?
Bei zu geringem Kaminzug sollte ein Fachmann (Schornsteinfeger, Ofenbauer) hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. - Kann ein falscher Heizeinsatz die Ursache für Probleme sein?
Ja, ein Heizeinsatz, der nicht zum Kamin passt oder falsch dimensioniert ist, kann Probleme verursachen. - Wie finde ich den richtigen Kaminquerschnitt für meinen Heizeinsatz?
Die Angaben zum erforderlichen Kaminquerschnitt finden Sie im Datenblatt des Heizeinsatzes.
- Kaminzug berechnen
Methoden zur Berechnung des erforderlichen Kaminzugs für verschiedene Feuerstätten. - Kaminquerschnitt messen
Anleitung zur korrekten Messung des Kaminquerschnitts. - Probleme mit Rauchgasgeruch im Haus
Ursachen und Lösungen für Rauchgasgeruch im Wohnraum. - Dichtheitsprüfung Kamin
Warum eine Dichtheitsprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird. - Kohlenmonoxidvergiftung vorbeugen
Maßnahmen zur Vermeidung von Kohlenmonoxidvergiftungen durch Feuerstätten.
Kaminzug Probleme: Kaminquerschnitt vs. Heizeinsatz Abgang
Sollte es tatsächlich so sein wie ich das ...
Sollte es tatsächlich so sein wie ich das aus deinem Posting erlese geht das natürlich gar nicht. Wenn dein Schornstein 180 mm und der Kamineinsatz einen 250 mm Abgang hat. Allerdings gibt es auch Einsätze von der Speedy Serie die einen 180er abgang haben - also erst mal informieren!
Was ich jetzt allerdings nicht verstehe ist das der Ofensetzer den Ofen einbaut und dann mit euch keinen Termin zur Probefeuerung vereinbart. Wenn ich einen Ofen montiere bekommt jeder Kunde eine Einweisung am brennenden Ofen, so das nachher keiner sagen kann er brennt nicht. Allerdings könnte es vielleicht auch einfach sein das Du kein ganz trockenes Holz benutzt. Mich rief jetzt auch einer an das er in eine Mietswohnung gezogen ist in der ein Kamin steht mit den gleichen Problemen wie Du. Als ich vorbeikam um mir das anzuschauen brachte ich natürlich trockene hardbriks-Hartholzbriketts mit und siehe da der Kamin brannte wie Hölle. Das Problem war das er sich Holz im Baumarkt gekauft hatte und das so nass und schwer war das es wahrscheinlich noch vor 4 Wochen als Baum im Wald gestanden haben muss.
Gruß kamga -
Spartherm Speedy: Welcher Heizeinsatz ist der Richtige?
um welchen Speedy
handelt es sich genau?
Es gibt eine ganze Menge Spartherm Einsätze in der Modellreihe Speedy. Sie haben unterschiedliche Formen und Größen. Natürlich auch unterschiedliche techn. Daten. Manche dürfen mit einem gemauerten Zug betrieben werden, andere nicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminzug Probleme bei Spartherm Speedy Heizeinsätzen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen zu geringen Kaminzug bei einem Neubau mit einem Spartherm Speedy Heizeinsatz. Ein wesentlicher Punkt ist die korrekte Dimensionierung des Kaminquerschnitts in Bezug auf den Abgang des Heizeinsatzes. Unterschiedliche Modelle der Speedy-Reihe haben verschiedene technische Daten, die beachtet werden müssen. Die korrekte Einweisung und Probefeuerung durch den Ofensetzer sind entscheidend für einen sicheren Betrieb.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminzug Probleme: Kaminquerschnitt vs. Heizeinsatz Abgang ist es entscheidend, dass der Kaminquerschnitt zum Abgang des Heizeinsatzes passt. Ein falscher Querschnitt kann zu Problemen mit Rauchgasen führen.
✅ Zusatzinfo: Es gibt verschiedene Spartherm Speedy Modelle mit unterschiedlichen technischen Daten, wie im Beitrag Spartherm Speedy: Welcher Heizeinsatz ist der Richtige? erwähnt wird. Einige Modelle dürfen mit einem gemauerten Zug betrieben werden, andere nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die technischen Daten des Spartherm Speedy Heizeinsatzes und stellen Sie sicher, dass der Kaminquerschnitt den Anforderungen entspricht. Klären Sie offene Fragen mit dem Ofensetzer und bestehen Sie auf eine fachgerechte Einweisung und Probefeuerung. Bei Problemen mit Rauchgasen sollte der Kaminquerschnitt von einem Fachmann überprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminzug, Kaminquerschnitt, Kachelofen, Spartherm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin feucht nach Brennwertkessel-Einbau: Ursachen, Kondensat & Sanierung?
- … (Erdgas, EcoCompact, ein Kapitel für sich ...) eingebaut und in den Kaminzug ein Plastik-Abgasrohr eingesetzt. Das Kondensat läuft im Heizungskeller in die Kanalisation …
- … des Heizkessels geführt ist. Unterhalb dieses Abschlusses der Abgasleitung ist der Kaminquerschnitt mit irgendeinem weichen, nun feuchten Mörtel verfüllt worden. …
- … Kaminquerschnitt: Ein zu großer Kaminquerschnitt kann die Kondensation begünstigen, da die Abgase zu stark abkühlen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kondenswasser im Kamin bei Gas-Brennwertkessel: Ursachen, Folgen & Lösungen?
- … Ich sehe hier ein potenzielles Problem mit Kondenswasserbildung im Kaminzug Ihres Gas-Brennwertkessels. Die Kombination aus einem modernen, effizienten Brennwertkessel und einem …
- … Kaminquerschnitt: Stellen Sie sicher, dass der Kaminquerschnitt für die Leistung Ihres Gas-Brennwertkessels geeignet ist. Ein zu großer …
- … für Kondenswasserbildung, insbesondere im Übergangsbereich zwischen kaltem Kellerbereich und wärmerem oberen Kaminzug – besonders bei noch nicht abgeschlossenem Rohbau und fehlender Dämmung. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - NT-Ölkessel & Kachelofen an einem Kaminzug? Querschnitt, Sicherheit & Alternativen
- … Ölkessel und Kachelofen an einem Kamin? Was ist mit dem Kaminzug? Infos zu Querschnitt, Sicherheit, Vorschriften & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Kachelofen, Kaminzug, Querschnitt, Abgas, Verbrennungsluft, Sicherheit, Altbau, Heizung …
- … NT-Ölkessel & Kachelofen an einem Kaminzug? Querschnitt, Sicherheit & Alternativen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Abgasrückstoß bei Kälte: Ursachen, Lösungen & Mindestlaufzeit für Brenner?
- … Falsch dimensionierter Kamin: Ein zu großer oder zu kleiner Kaminquerschnitt kann den Abgaszug negativ beeinflussen. …
- … Zugbegrenzer: Ein Zugbegrenzer kann helfen, den Kaminzug zu stabilisieren. …
- … ein ernstzunehmendes Sicherheitsproblem, das auf eine unzureichende Kaminzugentwicklung hindeutet. Die beschriebene Situation, bei der Abgase in den Wohnraum gelangen, stellt eine akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) dar. Die Ursache liegt in der fehlenden thermischen Auftriebswirkung des Kamins, wenn der Brenner nur kurz läuft und die Abgastemperatur zu niedrig ist. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fertigteilkamin für Kachelgrundofen: Lüftungskanal notwendig? Durchmesser, Systeme & Einbau
- … Fertigteilkamin für Kachelofen: Lüftung? …
- … Fertigteilkamin, Kachelgrundofen, Lüftungskanal, Kaminquerschnitt, Schiedel, Plewa, Ofenbau, Kaminbau, Lüftung …
- … Kaminquerschnitt: Der von Ihnen genannte Querschnitt von 18 cm bzw. 18/18 cm ist ein üblicher Wert, sollte aber von einem Fachmann anhand der Heizlast und des Kaminzuges berechnet werden. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaltluftzug durch offenen Kamin: Ursachen, Lösungen & Heizkosten senken?
- … Undichte Kaminanschlüsse: Überprüfen Sie, ob der Kaminanschluss am Heizkessel und am Kaminzug dicht ist. …
- … im Haus: Moderne, dichte Gebäude können einen Unterdruck erzeugen, der den Kaminzug verstärkt. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann hier Abhilfe schaffen. …
- … Kamins: Ein zu großer Kaminquerschnitt kann ebenfalls zu Zugluft führen. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Einzügiger Kamin für Gastherme: Zusätzlicher Kaminanschluss möglich? Kosten & Vorschriften
- … Eine detaillierte Berechnung der Abgasführung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass der Kaminquerschnitt für beide Feuerstätten ausreicht. …
- … Kaminquerschnitt …
- … Die Fläche des Abzugskanals im Kamin. Der Kaminquerschnitt muss ausreichend groß sein, um die Abgase der angeschlossenen Feuerstätte …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin zieht nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für besseren Zug im Kamin?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamineinsatz für Schwedenofen: Schamott, Edelstahl oder Alternativen? Vor- & Nachteile
- … Kamineinsatz, Schwedenofen, Schamott, Edelstahl, Kaminquerschnitt, Zug, Ofenanschluss …
- … dass Sie einen Kamineinsatz für Ihren Schwedenofen suchen, da der vorhandene Kaminzug zu groß ist. Die Wahl des richtigen Materials ist entscheidend für …
- … Qwen) bestätigen die absolut notwendige Verwendung eines Kamineinsatzes bei zu großem Kaminquerschnitt für einen Schwedenofen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminzug, Kaminquerschnitt, Kachelofen, Spartherm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminzug, Kaminquerschnitt, Kachelofen, Spartherm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminzug zu gering? Kaminquerschnitt prüfen für Spartherm Speedy Heizeinsatz
Suche nach: Kaminzug prüfen: Spartherm Speedy Probleme
Suche nach: Kaminzug, Kaminquerschnitt, Kachelofen, Spartherm Speedy, Heizeinsatz, Rauchgase, Ofenprobleme, Neubau
