Papierbriketts aus Kaminofen-Presse: Lohnt sich die Eigenherstellung? Erfahrungen & Vergleich
Papierpresse hört sich gut. Bei Westfalie kostet diese 20 €. Bei eBay werden die gleichen Pressen für 30 bis 40 € verkauft. Hmmm, vielleicht sollte ich auch in den Handel einsteigen.
Aber Spaß bei Seite: Hat jemand Erfahrung mit den Pressen? Wie hoch ist der Zeitaufwand für das herstellen?
Und wie gut brennen die Briketts wirklich? Sind diese mit normalen Briketts zu vergleichen?
Ich habe bisher keine Erfahrungsbericht gefunden.
Viele Grüße
Chris
  • Chris
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß hergestellte Papierbriketts können zu starker Rauchentwicklung und Ablagerungen im Kamin führen. Dies erhöht die Brandgefahr.
    🔴 Gefahr: Verwenden Sie ausschließlich sauberes Papier ohne Kunststoffbeschichtungen oder andere Fremdstoffe.
    Die Eigenherstellung von Papierbriketts mit einer Kaminofen-Presse kann eine Möglichkeit sein, Heizkosten zu sparen und Abfall zu verwerten. Allerdings sollte man den Zeitaufwand und den tatsächlichen Heizwert der Briketts berücksichtigen.
    Ich empfehle, vor dem Kauf einer Presse verschiedene Modelle zu vergleichen und Erfahrungsberichte anderer Nutzer zu lesen. Achten Sie auf die Qualität der Presse und die einfache Handhabung.
    Wichtige Kriterien:
    • Pressdruck: Je höher der Druck, desto dichter und besser brennbar die Briketts.
    • Material: Robustes Material für lange Lebensdauer.
    • Handhabung: Einfache Bedienung und Reinigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie, ob sich die Anschaffung der Presse und der Zeitaufwand im Vergleich zum Kauf von Brennholz oder anderen Brennstoffen tatsächlich lohnen.
    Papierbrikett
    Ein gepresster Brennstoff aus Altpapier, der als Alternative zu Holz oder Kohle in Kaminöfen verwendet werden kann. Die Herstellung dient der Abfallverwertung und kann Heizkosten sparen.
    Verwandte Begriffe: Brennstoff, Biomasse, Recycling.
    Kaminofen
    Ein Ofen, der mit Holz, Kohle oder anderen Brennstoffen beheizt wird und zur Raumbeheizung dient. Kaminöfen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können als Einzelöfen oder als Teil einer Heizungsanlage eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Feuerstelle, Brennraum.
    Brennwert
    Der Brennwert gibt die Energiemenge an, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird. Er wird in Kilojoule pro Kilogramm (kJ/kg) oder Megajoule pro Kilogramm (MJ/kg) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Energiegehalt, Wirkungsgrad.
    Pressdruck
    Der Druck, der bei der Herstellung von Briketts auf das Material ausgeübt wird. Ein höherer Pressdruck führt zu dichteren und besser brennbaren Briketts.
    Verwandte Begriffe: Verdichtung, Kompression, Formgebung.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizsystem die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie verloren geht und mehr Wärme erzeugt wird.
    Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausnutzung, Leistungsfähigkeit.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Kaminofen abführt. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Rauchabzug, Unterdruck.
    Feinstaub
    Feinstaub sind winzige Partikel in der Luft, die gesundheitsschädlich sein können. Bei der Verbrennung von Brennstoffen, insbesondere von minderwertigem Material, kann Feinstaub entstehen.
    Verwandte Begriffe: Luftverschmutzung, Emissionen, Umweltbelastung.
    1. Lohnt sich die Anschaffung einer Papierbrikettpresse?
      Das hängt vom individuellen Heizbedarf und der verfügbaren Zeit ab. Bei regelmäßigem Gebrauch und ausreichend Altpapier kann sich die Investition lohnen. Vergleichen Sie die Kosten mit anderen Brennstoffen.
    2. Welches Papier eignet sich für die Herstellung von Papierbriketts?
      Am besten eignet sich Zeitungspapier und unbeschichtetes Papier. Vermeiden Sie Hochglanzpapier, Karton und Papier mit Kunststoffbeschichtung, da diese die Verbrennung beeinträchtigen und Schadstoffe freisetzen können.
    3. Wie lange müssen Papierbriketts trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von der Größe der Briketts und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis die Briketts vollständig getrocknet sind. Sie sollten trocken und luftig gelagert werden.
    4. Wie lagere ich Papierbriketts richtig?
      Papierbriketts sollten trocken und luftig gelagert werden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Ein gut belüfteter Raum oder ein überdachter Außenbereich ist ideal.
    5. Wie verbrenne ich Papierbriketts richtig?
      Papierbriketts sollten nicht alleine verbrannt werden, da sie schnell abbrennen. Mischen Sie sie mit Holz oder Holzkohle, um eine gleichmäßige und langanhaltende Verbrennung zu gewährleisten. Achten Sie auf eine ausreichende Luftzufuhr.
    6. Kann ich Papierbriketts in jedem Kaminofen verbrennen?
      Prüfen Sie die Herstellerangaben Ihres Kaminofens. Einige Modelle sind nicht für die Verbrennung von Papierbriketts geeignet. Achten Sie auf eine saubere Verbrennung, um die Umwelt zu schonen und den Kamin nicht zu beschädigen.
    7. Wie erkenne ich, ob die Papierbriketts ausreichend getrocknet sind?
      Ausreichend getrocknete Papierbriketts sind hart und leicht. Wenn sie sich noch feucht anfühlen oder schwer sind, müssen sie weiter trocknen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Papierbrikettpresse?
      Alternativ können Sie Papierbriketts auch ohne Presse herstellen, indem Sie das Papier in Wasser einweichen und anschließend in Form pressen. Dies ist jedoch zeitaufwendiger und weniger effektiv.
    • Brennholz richtig lagern
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz, um den Heizwert zu erhalten und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Kaminofen richtig reinigen
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung des Kaminofens, um eine effiziente Verbrennung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    • Heizkosten sparen durch richtiges Heizen
      Tipps und Tricks, wie Sie durch richtiges Heizen Ihre Heizkosten senken können.
    • Umweltfreundliche Heizmethoden
      Informationen über alternative und umweltfreundliche Heizmethoden, wie z.B. Solarthermie oder Wärmepumpen.
    • Kaminofen vs. Heizkamin
      Vergleich zwischen Kaminofen und Heizkamin hinsichtlich Kosten, Effizienz und Design.
  2. Papierbriketts: Schornsteinfeger-Freigabe vor Verbrennung prüfen!
    Frage bitte vorher den Schornsteinfeger!
    Hallo Chris,
    nicht alles was angeboten wird ist auch sinnvoll bzw. erlaubt zu benutzen. So viel wie ich weiß ist es verboten größere Mengen Papier zu verfeuern. Ich will hier nichts falsches sagen aber frage vorher deinen Schornsteinfeger ob Du so etwas feuern darfst.
    Vom Heizwert und von der Brenndauer kann ich mir die Papierpriketts nicht so dolle vorstellen.
    Gruß kamga
  3. Papierbriketts: Druckerschwärze – Umweltbelastung durch Schwermetalle?
    Das Problem
    Hallo Chris,
    das Problem bei diesen Brikettpressen ist der Schwermetallanteil in der Druckerschwärze, der dann munter in der Umwelt verteilt wird. Deswegen verschwanden die Dinger vor einigen Jahren vom Markt.
  4. Druckfarben: Schwermetalle reduziert – Umweltauflagen gelockert?
    Das war mal
    mit den Schwermetallen in der Druckerschwärze. Mittlerweile sind SM noch in sehr geringen Mengen in Druckfarben (außer Schwarz) enthalten. Nicht jedes Verbot, das vor 20 Jahren aus Umweltschutzgründen erlassen wurde, ist jetzt noch sinnvoll.
    Holz enthält übrigens auch SM in geringen Mengen.
  5. Papierbriketts: Wieder erlaubt? Umweltverträglichkeit aktuell gegeben?
    Ah ja
    man lernt nie aus.
    Kann man daraus schließen, dass die Brikettierpressen für Papier wieder salonfähig geworden sind und das Verbrennen der Papierbriketts keine Umweltsauerei mehr ist?
  6. Papierbriketts: Wieder erlaubt? Umweltverträglichkeit aktuell gegeben?
    Ah ja
    man lernt nie aus.
  7. Papierverbrennung: 1. BImSchV § 3 – Verbot gilt weiterhin!
    meines Wissens
    ist es immer noch nach der 1. BImSchV § 3 verboten, Papier zu verbrennen  -  auch unbedrucktes.
    Der Beitrag oben bezog sich nur darauf, dass das Verbot zum Teil nicht mehr sinnvoll ist.
    Ich will ja hier keinen Verstößen (= Ordnungswidrigkeiten) das Wort reden  -  das darf ich ja auch gar nicht.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Papierbriketts aus Kaminofen-Presse: Eigenherstellung sinnvoll?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Eigenherstellung von Papierbriketts mit einer Kaminofen-Presse sinnvoll ist. Dabei werden Aspekte wie die Umweltverträglichkeit durch Schwermetalle in der Druckerschwärze, die aktuelle Gesetzeslage zur Papierverbrennung und die Notwendigkeit der Rücksprache mit dem Schornsteinfeger thematisiert. Es wird auch diskutiert, ob frühere Umweltbedenken noch relevant sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Papierbriketts: Schornsteinfeger-Freigabe vor Verbrennung prüfen! sollte vor der Verbrennung von Papierbriketts unbedingt der Schornsteinfeger konsultiert werden, um sicherzustellen, dass dies erlaubt ist.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Papierbriketts: Druckerschwärze – Umweltbelastung durch Schwermetalle? weist auf das potenzielle Problem der Schwermetallbelastung durch Druckerschwärze hin, was ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung der Umweltfreundlichkeit von Papierbriketts ist. Es ist ratsam, sich über die Zusammensetzung der verwendeten Druckfarben zu informieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Die 1. BImSchV § 3 verbietet weiterhin die Verbrennung von Papier, wie im Beitrag Papierverbrennung: 1. BImSchV § 3 – Verbot gilt weiterhin! erwähnt wird. Dies ist ein wichtiger rechtlicher Aspekt, der bei der Entscheidung für oder gegen die Eigenherstellung von Papierbriketts berücksichtigt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anschaffung einer Kaminofen-Presse und der Herstellung von Papierbriketts sollte man sich umfassend über die aktuelle Gesetzeslage informieren und den Schornsteinfeger konsultieren. Zudem ist es ratsam, die Umweltverträglichkeit der verwendeten Papiersorten zu prüfen. Beachten Sie auch den Beitrag Druckfarben: Schwermetalle reduziert – Umweltauflagen gelockert? bezüglich der aktuellen Situation von Schwermetallen in Druckfarben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Papierbriketts, Kaminofen, Presse, Eigenherstellung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Papierbriketts selber machen: Bauanleitung, Kosten & Heizwert im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10938: Papierbriketts aus Kaminofen-Presse: Lohnt sich die Eigenherstellung? Erfahrungen & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Papierbriketts, Kaminofen, Presse, Eigenherstellung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Papierbriketts, Kaminofen, Presse, Eigenherstellung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Papierbriketts, Kaminofen, Presse, Eigenherstellung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Papierbriketts, Kaminofen, Presse, Eigenherstellung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Papierbriketts aus Kaminofen-Presse: Lohnt sich die Eigenherstellung? Erfahrungen & Vergleich
Suche nach: Papierbriketts: Erfahrungen mit Kaminofen-Pressen
Suche nach: Papierbriketts, Kaminofen, Presse, Eigenherstellung, Brennstoff, Heizkosten sparen, Erfahrungen, Test, Anleitung
