Raumluftabhängiger vs. raumluftunabhängiger Schornstein: Was ist besser für Niedrigenergiehaus? Kosten & Unterschiede
❓ Fragestellung: Raumluftabhängiger vs. raumluftunabhängiger Schornstein: Was ist besser für Niedrigenergiehaus? Kosten & Unterschiede
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eindeutig den Einsatz eines raumluftunabhängigen Schornsteins in Niedrigenergiehäusern; Alle warnen vor der akuten Gefahr durch Kohlenmonoxid bei raumluftabhängigem Betrieb in luftdichten Gebäuden; Alle lehnen die Aussage "Lüften reicht aus" als fachlich falsch, gefährlich und rechtswidrig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für ein raumluftunabhängiges System, das nach DIBt zugelassen ist, mit separater Außenzuluftleitung installiert wird und vor Inbetriebnahme schriftlich durch einen Schornsteinfeger abgenommen wird – dabei sind die Anforderungen nach DIN 18893, DIN 18160-1 und 1. BImSchV unbedingt einzuhalten.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von raumluftabhängigen und raumluftunabhängigen Schornsteinen in Niedrigenergiehäusern. Ein wichtiger Aspekt ist die Notwendigkeit, den Schornsteinfeger frühzeitig in die Planung einzubeziehen. Raumluftunabhängige Systeme werden oft für Niedrigenergiehäuser empfohlen, um eine kontrollierte Verbrennungsluftzufuhr zu gewährleisten. Es gibt Unterschiede zwischen raumluftunabhängigen und außenluftunterstützten Systemen, die beachtet werden sollten.
Hallo! Wir stehen vor der Entscheidung einen raumluftabhängigen oder raumluftabhängigen Schornstein in unser Niedrigenergiehaus bauen zu lassen. Die Mehrkosten betragen ca. 400,- €. Allerdings wird dann ja auch der benötigte Ofen teurer (weil hochwertiger). Insgesamt wurden uns Mehrkosten von ca. 1500,- € vorgerechnet.
In einem Fachgeschäft wurde uns davon abgeraten. "Das macht eh keinen Unterschied. Lüften Sie einfach ab und zu. Das reicht! " Lohnt sich der Aufwand überhaupt?
    🔴 KRITISCH: In Niedrigenergiehäusern mit hoher Luftdichtheit ist ein raumluftabhängiger Kaminofen lebensgefährlich – er kann zu Unterdruck, Abgasrückstau und akuter Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    🔴 KRITISCH: Die Aussage "Lüften Sie einfach ab und zu – das reicht!" ist fachlich unzulässig, rechtswidrig und widerspricht DINAbk. 18893, DIN 18160-1 sowie der 1. BImSchV.
    ⚠️ WICHTIG: Ein raumluftunabhängiger Schornstein muss mit einem DIBtAbk.-geprüften Ofen und einer separaten, dicht ausgeführten Verbrennungsluftleitung nach außen fachgerecht installiert werden – nur so ist Sicherheit und Funktionsfähigkeit gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine schriftliche Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Energieberater nach DIN 18599 zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, die Entscheidung zwischen raumluftabhängigem und raumluftunabhängigem Schornstein sorgfältig abzuwägen. Ein raumluftunabhängiger Schornstein bezieht die Verbrennungsluft von außen, was besonders in Niedrigenergiehäusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung vorteilhaft ist, da es den Unterdruck im Haus minimiert und die Effizienz der Lüftungsanlage nicht beeinträchtigt.
    Ein raumluftabhängiger Schornstein hingegen bezieht die Verbrennungsluft aus dem Raum, was bei einem sehr dichten Haus zu Problemen führen kann, wenn nicht ausreichend Luft nachströmen kann. Dies kann die Verbrennung beeinträchtigen und sogar zu gefährlichen Situationen führen.
    Die Mehrkosten von 400 € für einen raumluftunabhängigen Schornstein können sich langfristig lohnen, da er eine sicherere und effizientere Lösung darstellt, insbesondere in Kombination mit einem modernen Ofen. Achten Sie darauf, dass der Ofen und der Schornstein aufeinander abgestimmt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger oder Heizungsfachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Niedrigenergiehaus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und die Art des geplanten Ofens.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen einem raumluftabhängigen und einem raumluftunabhängigen Schornstein in einem Niedrigenergiehaus. Der Ratschlag aus dem Fachgeschäft, dass Lüften ausreiche, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. In einem Niedrigenergiehaus mit hoher Luftdichtheit kann ein raumluftabhängiger Betrieb zu erheblichem Unterdruck führen, der die Abgasrückströmung begünstigt.
    🔴 Gefahr: Bei raumluftabhängigen Kaminöfen in dichten Gebäuden besteht akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung. Die Aussage "Lüften Sie einfach ab und zu" ist fahrlässig, da sie die physikalischen Gesetze der Verbrennungsluftversorgung ignoriert.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für einen raumluftunabhängigen Schornstein ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik für Niedrigenergiehäuser. Die Mehrkosten von ca. 1.500 Euro sind eine sinnvolle Investition in die Sicherheit.
    ➕ Ergänzung: Ein raumluftunabhängiger Schornstein bezieht Verbrennungsluft über einen separaten Kanal von außen, ohne die Raumluft zu beeinträchtigen. Dies verhindert Unterdruckprobleme und sichert die einwandfreie Funktion von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Energieberater mit der Planung. Lassen Sie sich die raumluftunabhängige Ausführung schriftlich bestätigen und bestehen Sie auf eine fachgerechte Installation nach DIN 18160 und den Feuerungsverordnungen. Die Mehrkosten sind im Verhältnis zur Sicherheit und zum Werterhalt des Gebäudes gerechtfertigt.
    Bei der Planung eines Heizsystems für ein Niedrigenergiehaus ist die Wahl zwischen raumluftabhängigem und raumluftunabhängigem Schornstein keine reine Kostenfrage, sondern eine entscheidende Sicherheits- und Funktionsfrage für die gesamte Gebäudehülle und Lüftungsstrategie.
    🔴 Gefahr: Ein raumluftabhängiger Kaminofen entzieht der Wohnraumluft die zur Verbrennung notwendige Luft – in dichten Niedrigenergiehäusern mit kontrollierter Lüftung (z. B. mit Wärmerückgewinnung) kann dies zu Unterdruck, Rückstau, unvollständiger Verbrennung und CO-Austritt führen – ein lebensbedrohliches Risiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Lüften Sie einfach ab und zu. Das reicht!" ist fachlich unzulässig und gefährlich: In luftdichten Gebäuden ist eine gezielte, kontinuierliche Verbrennungsluftzufuhr außerhalb des Wohnraums zwingend vorgeschrieben (DIN 18893, DIN 18160-1, 1. BImSchV).
    ➕ Ergänzung: Raumluftunabhängige Systeme führen die Verbrennungsluft direkt von außen über eine separate Leitung zum Ofen – sie gewährleisten sichere, störungsfreie Verbrennung unabhängig von Fensteröffnungen, Lüftungsanlagen oder Türdurchgängen.
    ✅ Zustimmung: Die Mehrkosten von ca. 1500 € sind sachlich plausibel und entsprechen dem üblichen Aufwand für die Installation einer externen Luftleitung, eines geeigneten Ofens mit DIBt-Zulassung und fachgerechter Abgasführung.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, "das macht eh keinen Unterschied", widerspricht klar den gesetzlichen Anforderungen an Feuerstätten in energieeffizienten Gebäuden und ignoriert die physikalischen Gegebenheiten der Druckverhältnisse in luftdichten Bauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie ausschließlich raumluftunabhängige Feuerstätten mit nachgewiesener Zulassung für Niedrigenergiehäuser – beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Energieberater nach DIN 18599 zur fachlichen Begutachtung und Abnahme vor Inbetriebnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eindeutig den Einsatz eines raumluftunabhängigen Schornsteins in Niedrigenergiehäusern.
    • Alle warnen vor der akuten Gefahr durch Kohlenmonoxid bei raumluftabhängigem Betrieb in luftdichten Gebäuden.
    • Alle lehnen die Aussage "Lüften reicht aus" als fachlich falsch, gefährlich und rechtswidrig ab.
    • GoogleAI nennt Mehrkosten von 400 €, während DeepSeek und Qwen ca. 1.500 € angeben – die höhere Summe wird von zwei Modellen bestätigt und gilt daher als realistischer Richtwert.
    • GoogleAI betont "Abstimmung von Ofen und Schornstein", DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die Zulassung nach DIBt und die schriftliche Bestätigung der raumluftunabhängigen Ausführung.
    • DeepSeek betont die Verträglichkeit mit Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung – ein Punkt, den GoogleAI erwähnt, aber Qwen präziser ausführt ("unabhängig von Fensteröffnungen, Lüftungsanlagen oder Türdurchgängen").
    • Qwen nennt explizit die gesetzlichen Grundlagen (DIN 18893, DIN 18160-1, 1. BImSchV) und identifiziert den Widerspruch zur Behauptung "macht eh keinen Unterschied" als klar rechtswidrig.
    • Qwen widerspricht explizit der Behauptung "macht eh keinen Unterschied" – GoogleAI erwähnt diesen Irrtum nicht, DeepSeek tut es implizit über die Bezeichnung "fachlich falsch".
    • Qwen stellt klar: Die Entscheidung ist keine Kostenfrage, sondern eine Sicherheits- und Funktionsfrage; GoogleAI stellt Kosten-Nutzen-Abwägung etwas stärker in den Vordergrund – hier wird die sicherere Sicht von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherheitsorientierte, gesetzeskonforme Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere bei Risiken mit Lebensgefahr gilt das Vorsichtsprinzip absolut.
    • GoogleAIs pragmatische Einordnung ist hilfreich für die Erstorientierung, aber nicht ausreichend für die endgültige Entscheidung.
    Grundsätzliche Empfehlung für Niedrigenergiehäuser ✅ Alle Modelle sind sich einig: Raumluftunabhängige Ausführung ist zwingend erforderlich – raumluftabhängige Lösungen sind lebensgefährlich.
    Einschätzung der Aussage "Lüften reicht aus" ❌ Alle Modelle lehnen diese Aussage entschieden ab – Qwen benennt sie als "fachlich unzulässig", DeepSeek als "fahrlässig", GoogleAI als "problematisch".
    Rechtliche und normative Einordnung ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18893, DIN 18160-1 und 1. BImSchV; GoogleAI erwähnt Normen nicht – Konsens: Einhaltung ist verpflichtend.
    Installationsanforderungen ✅ Alle fordern fachgerechte Installation mit separater Verbrennungsluftleitung, DIBt-geprüftem Ofen und Abnahme durch einen zertifizierten Fachmann.
    Kostenabschätzung (Zusatzkosten) ⚠️ GoogleAI nennt 400 €, DeepSeek und Qwen 1.500 € – Konsens: Mehrkosten sind unvermeidbar, der höhere Wert ist realistischer und wird durch zwei Modelle gestützt.
    🔴 Risiko Akute Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Unterdruck und Abgasrückstau Lebensbedrohlich; mögliche Schädigung oder Todesfall bei mangelnder Verbrennungsluftzufuhr
    🔴 Risiko Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften (1. BImSchV, DIN-Normen) Haftungsrisiko bei Schäden; Ablehnung der Versicherungsleistung; Pflicht zur nachträglichen Rückbau- und Nachrüstung
    🔴 Risiko Fehlerhafte Planung oder Montage der Verbrennungsluftleitung Undichte oder zu kurze Leitung führt zu unvollständiger Verbrennung – CO-Entwicklung bleibt unentdeckt
    🔴 Risiko Unzureichende Abstimmung mit Lüftungsanlage (z. B. mit WRG) Störung der Wärmerückgewinnung, erhöhter Energieverbrauch und Risiko von Kondensatbildung im Schornstein
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Abnahme durch Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme Keine Betriebserlaubnis nach Schornsteinfeger-Verordnung; Betrieb rechtswidrig; Versicherungsschutz erlischt
    ✅ Chance Langfristige Sicherheitssteigerung durch physikalisch unabhängige Luftzufuhr Vermeidung von CO-Unfällen, erhöhte Wohnqualität und dauerhafte Betriebssicherheit
    ✅ Chance Verbesserte Systemeffizienz bei Kombination mit Lüftungsanlage mit WRG Keine Beeinträchtigung der Wärmerückgewinnung – optimale Energiebilanz im gesamten Gebäude
    ✅ Chance Erhöhte Werthaltigkeit und Nachverkaufsfähigkeit des Gebäudes Modernes, normkonformes Heizsystem stärkt Immobilienwert und erfüllt zukünftige Energieausweis-Anforderungen
    ✅ Chance Reduzierte Betriebsstörungen und geringerer Wartungsaufwand Keine Beeinflussung durch Fensteröffnungen, Türdurchgänge oder Nutzerverhalten – konstante Verbrennungsbedingungen
    ✅ Chance Rechtssichere und versicherungstechnisch abgesicherte Lösung Vollständige Erfüllung aller gesetzlichen und versicherungsrechtlichen Anforderungen – klare Haftungsstellung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf raumluftabhängige Feuerstätten – setzen Sie ausschließlich auf DIBt-geprüfte, raumluftunabhängige Systeme mit separater, außenliegender Luftzufuhr.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Energieberater nach DIN 18599 zur fachlichen Planung – lassen Sie sich die raumluftunabhängige Ausführung schriftlich bestätigen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zulassungsdokumente des Ofens (DIBt), die Planungsunterlagen für die Luftzufuhrleitung und die Abnahmebestätigung nach DIN 18160-1.
    4. Normen prüfen: Stellen Sie sicher, dass die geplante Installation DIN 18893 (für Öfen), DIN 18160-1 (für Schornsteine) und die 1. BImSchV vollständig erfüllt – fordern Sie die Nachweise vom Fachbetrieb ein.
    5. Kosten realistisch kalkulieren: Kalkulieren Sie mit Mehrkosten von mindestens 1.500 € für die raumluftunabhängige Lösung – die günstigere Variante ist bei Niedrigenergiehäusern nicht zulässig und gefährlich.
    6. Abnahme vor Inbetriebnahme: Vereinbaren Sie die schriftliche Abnahme durch den Schornsteinfeger vor der ersten Inbetriebnahme – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig.
    Raumluftabhängiger Schornstein
    Ein Schornstein, der die für die Verbrennung notwendige Luft aus dem Aufstellraum des Heizgerätes bezieht. Dies kann in dichten Gebäuden zu Problemen führen, wenn nicht ausreichend Frischluft nachströmen kann.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Aufstellraum, Unterdruck.
    Raumluftunabhängiger Schornstein
    Ein Schornstein, der die Verbrennungsluft direkt von außen bezieht und somit unabhängig von der Raumluft ist. Dies ist besonders in Niedrigenergiehäusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung von Vorteil.
    Verwandte Begriffe: Außenluft, Niedrigenergiehaus, Lüftungsanlage.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Gebäude, das im Vergleich zu herkömmlichen Bauten einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung und eine kontrollierte Wohnraumlüftung erreicht.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Passivhaus.
    Kontrollierte Wohnraumlüftung
    Ein System, das automatisch für den Luftaustausch in einem Gebäude sorgt und dabei die Wärmeenergie weitgehend zurückgewinnt. Dies trägt zur Energieeffizienz und einem angenehmen Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Luftaustausch, Frischluft.
    Verbrennungsluft
    Die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Brennstoff, Abgase.
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Dies kann durch den Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstätten entstehen und die Funktion der Lüftungsanlage beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Luftdruck, Feuerstätte, Lüftung.
    Kohlenmonoxid
    Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Vergiftung, Abgas.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem raumluftabhängigen und einem raumluftunabhängigen Schornstein?
      Ein raumluftabhängiger Schornstein bezieht die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum des Ofens, während ein raumluftunabhängiger Schornstein die Luft von außen bezieht. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden, um eine sichere und effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
    2. Warum ist ein raumluftunabhängiger Schornstein in einem Niedrigenergiehaus empfehlenswert?
      Niedrigenergiehäuser sind sehr dicht gebaut, wodurch ein raumluftabhängiger Schornstein zu Unterdruck im Haus führen kann. Dies kann die Funktion der Lüftungsanlage beeinträchtigen und die Verbrennung des Ofens stören. Ein raumluftunabhängiger Schornstein vermeidet diese Probleme.
    3. Welche Probleme können bei einem raumluftabhängigen Schornstein in einem dichten Haus auftreten?
      Wenn nicht ausreichend Frischluft in den Raum gelangen kann, kann es zu einer unvollständigen Verbrennung kommen, was die Effizienz des Ofens reduziert und die Bildung von Kohlenmonoxid begünstigt. Dies kann gesundheitsschädlich sein.
    4. Lohnt sich der Mehraufwand für einen raumluftunabhängigen Schornstein?
      Ja, der Mehraufwand lohnt sich in der Regel, da ein raumluftunabhängiger Schornstein eine sicherere und effizientere Lösung darstellt, insbesondere in modernen, dichten Gebäuden. Er sorgt für eine konstante Verbrennung und vermeidet Probleme mit Unterdruck.
    5. Muss ich beim Kauf eines Ofens etwas beachten, wenn ich einen raumluftunabhängigen Schornstein habe?
      Achten Sie darauf, dass der Ofen für den Betrieb mit einem raumluftunabhängigen Schornstein geeignet ist. Viele moderne Öfen sind bereits dafür ausgelegt und bieten entsprechende Anschlüsse.
    6. Kann ich einen bestehenden raumluftabhängigen Schornstein auf raumluftunabhängig umrüsten?
      Ja, in vielen Fällen ist eine Umrüstung möglich. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft und durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle technischen Anforderungen erfüllt werden.
    7. Welche Rolle spielt die Lüftungsanlage bei der Wahl des Schornsteins?
      In Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung ist ein raumluftunabhängiger Schornstein besonders wichtig, da er verhindert, dass die Lüftungsanlage durch den Betrieb des Ofens beeinträchtigt wird.
    8. Was kostet ein raumluftunabhängiger Schornstein im Vergleich zu einem raumluftabhängigen?
      Die Mehrkosten betragen in der Regel etwa 400 Euro, können aber je nach Region und Anbieter variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zur Sanierung alter Schornsteine, um sie an moderne Heizsysteme anzupassen.
    • Heizsysteme für Niedrigenergiehäuser
      Überblick über geeignete Heizsysteme für energieeffiziente Gebäude.
    • Lüftungsanlagen in Wohnhäusern
      Funktionsweise und Vorteile von Lüftungsanlagen zur Verbesserung des Raumklimas.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energieeffizientes Bauen und Sanieren.
  2. Schornsteinabnahme: Schornsteinfeger unbedingt vorher fragen!
    Ihr Schornsteinfeger wird Ihnen was husten ...
    Ihr Schornsteinfeger wird Ihnen was husten daher mein Standardtipp: Fragen Sie Ihren Schornsteinfeger, der muss das Ding eh abnehmen.
  3. Raumluftunabhängiger Ofen: Empfehlung für Niedrigenergiehaus
    Ich verstehe die Antwort meiner Vorposter nicht, aber ...
    bei einem Niedrigenergiehaus würde ich mich für einen raumluftunabhängigen Ofen entscheiden. Das "Einfach mal lüften" ist sicherlich nicht die fachmännische Antwort auf Ihre Frage. Ein Ofen braucht zum Verbrennen des Brennstoffes Sauerstoff und den müssen Sie irgendwie in ausreichender Menge heranführen. Dies können Sie entweder durch ein entsprechendes Schornsteinsystem erreichen, oder aber Sie holen sich die Luft durch eine entsprechende Zuluftöffnung aus dem Keller, oder aus dem Freien. Bei einem raumluftabhängigen Ofen, müssen Sie diese "kühle" Luft in den Raum bringen, und bei einem Raumluft unabhängigen Ofen führen Sie diese kühle Luft direkt der Verbrennung zu, also ohne den Raum "abzukühlen".
    Bedenken Sie, dass Sie bereits eine "Menge" Geld in's Energiesparen gesteckt haben, indem Sie sich für ein Niedrigenergiehaus entschieden haben. Wollen Sie dann an diesem Punkt anfangen, das Konzept zu durchbrechen?
    Sicherlich ist der entsprechende raumluftUNabhängige Ofen etwas teuerer, weil er einfach mehr Technik beinhaltet. Ob dies aber bei zwei vergleichbaren Öfen dann wirklich 1100,- € ausmacht, wage ich stark anzuzweifeln.
    W. Ankenbauer
  4. Raumluftunabhängig vs. Außenluftunterstützt: Unterschiede!
    Na gut, denn mal ganz langsam ...
    Na gut, denn mal ganz langsam und zum mitschreiben: wirklich raumluftunabhängig, oder Außenluftunterstützt? Da liegen schon mal Welten dazwischen. Wenn Sie nen ganz Verrückten haben, verlangt dieser von Ihnen nen Druckwächter oder Fensterkippschalter, oder oder oder. Dabei kann es sogar passieren, dass der gesamte Schornstein stirbt und die ganze Diskussion umsonst ist. btw: es wollte auch schon mal einer eine komplett gemauerte Wand haben (im Holzhaus), der nächste wollte den Schornstein solange nicht abnehmen, bis der Ofen tatsächlich angebracht ist, Na ja, usw. usf. Fazit: je eher der Schornsteinfeger im Boot ist, umso besser für Sie.
  5. Raumluftunabhängiger Kaminofen: Erfahrungen & Details
    Raumluftunabhängig funktioniert bei und sehr gut
    Wir haben einen Kaminofen mit einem Heizeinsatz der Firma Leda, der auch die Fußbodenheizung unterstützt.
    Beim vollen Heizbetrieb sollte man den Sauerstoffbedarf eines solchen Ofens nicht unterschätzen. Daher wurde uns zu einer Raumluftunabhängige Variante geraten:
    • Kamin steht im EGAbk.
    • In der Kellerdecke, bzw. im EG-Fußboden ist ein Loch für ein 200 KG-Rohr
    • Im darunterliegenden Keller führt das entsprechende Rohr unter der Kellerdecke zur Außenwand, wo es im Lichtschacht eines Kellerfensters durch die Kellerwand führt, und von dort frische Verbrennungsluft ansaugt.
    • Der Ansaugstutzen des Ofens ist zum Wohnraum hin luftdicht mit dem KG-Rohr verbunden.
    Mehrkosten für:
    • ca. 5 m kg-Rohr
    • ein 90-Grad-Bogen kg-Rohr
    • ein Loch in Betondecke (Kg-Rohr vor dem Gießen einsetzen und mit eingießen!)
    • ein Loch in der Außenwand (kann man selber machen)
    • Flexibles Anschlussstück an den Heizeinsatz
    Gesamtkosten geschätzt: unter 100 €
    K. Berke, Bauherr.
    Raumluftabhängiger vs. -unabhängiger Schornstein im Niedrigenergiehaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von raumluftabhängigen und raumluftunabhängigen Schornsteinen in Niedrigenergiehäusern. Ein wichtiger Aspekt ist die Notwendigkeit, den Schornsteinfeger frühzeitig in die Planung einzubeziehen. Raumluftunabhängige Systeme werden oft für Niedrigenergiehäuser empfohlen, um eine kontrollierte Verbrennungsluftzufuhr zu gewährleisten. Es gibt Unterschiede zwischen raumluftunabhängigen und außenluftunterstützten Systemen, die beachtet werden sollten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Unterschied zwischen raumluftunabhängigen und außenluftunterstützten Systemen, wie im Beitrag Raumluftunabhängig vs. Außenluftunterstützt: Unterschiede! erläutert. Ein vermeintlich raumluftunabhängiges System kann in der Praxis anders funktionieren.
    ✅ Zusatzinfo: Ein raumluftunabhängiger Kaminofen kann, wie im Beitrag Raumluftunabhängiger Kaminofen: Erfahrungen & Details beschrieben, auch die Fußbodenheizung unterstützen und somit zur Energieeffizienz des Hauses beitragen. Die Installation erfordert jedoch sorgfältige Planung und Ausführung, inklusive eines Zuluftkanals.
    💰 Zusatzinfo: Die Mehrkosten für einen raumluftunabhängigen Schornstein und einen entsprechenden Ofen können höher sein. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die langfristigen Vorteile (Energieeffizienz, Komfort) gegenüber den Investitionskosten abzuwägen. Die frühzeitige Einbeziehung des Schornsteinfegers, wie im Beitrag Schornsteinabnahme: Schornsteinfeger unbedingt vorher fragen! betont, kann unerwartete Kosten vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen Ihres Niedrigenergiehauses mit einem Fachmann (Heizungsbauer, Schornsteinfeger) ab, bevor Sie sich für ein Schornsteinsystem entscheiden. Berücksichtigen Sie sowohl die technischen Aspekte (Lüftung, Verbrennungsluftzufuhr) als auch die wirtschaftlichen Aspekte (Kosten, Energieeffizienz).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Niedrigenergiehaus, Ofen, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Effiziente Heizmethoden im Vergleich: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Pelletheizung – Kosten & Umwelt?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Heizlast berechnen – Kosten, Angebote & Heizbedarf für EFH?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Niedrigenergiehaus, Ofen, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Niedrigenergiehaus, Ofen, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumluftabhängiger vs. raumluftunabhängiger Schornstein: Was ist besser für Niedrigenergiehaus? Kosten & Unterschiede
Suche nach: Raumluftabhängig vs. -unabhängig: Entscheidungshilfe
Suche nach: raumluftabhängig, raumluftunabhängig, Schornstein, Niedrigenergiehaus, Ofen, Lüftung, Kosten, Unterschiede, Energieeffizienz
