Kaminofeneinsatz verkleiden: Welche Materialien, Steine & Mörtel sind geeignet?
Ytong ist ungeeignet für die direkte Verkleidung von Kaminofeneinsätzen, sondern sollte nur im Sockelbereich verwendet werden. Für die Verkleidung selbst sind Schamottesteine mit einer Stärke von ca. 4 cm empfehlenswert. Diese können mit speziellem Feuerfestmörtel wie Profix von Rath verarbeitet werden. Der Untergrund bzw. Sockel sollte über eine Zuluftöffnung verfügen.
Hallo alle zusammen,
habe mir einen Kaminofeneinsatz gekauft und möchte den gerne selbst verkleiden. Welche Materialien kann man da nehmen. Welchen Mörtel, welche Steine, YTONG, wie sollte der Untergrund aussehen usw.?
Gibt es hierzu auch Infoseiten im Internet.
Vielen Dank für eine Antwort schon mal im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von nicht feuerfesten Materialien oder ungeeignetem Mörtel birgt akute Brand- und Kohlenmonoxidgefahr – ausschließlich zertifizierte feuerfeste Baustoffe (z. B. Schamott, Kaminbauplatten, Calciumsilikat) und feuerfester Ofenmörtel (DINAbk. 18134) zulässig.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung (min. 2 cm luftdurchlässig) führt zu Überhitzung, Wärmestau und Beschädigung des Ofeneinsatzes sowie des Gebäudes.
    ⚠️ WICHTIG: YTONG ist grundsätzlich nicht für direkte Verkleidung geeignet – nur spezielle, herstellerzertifizierte hitzebeständige Varianten mit ausreichender Dichte und Wärmeleitfähigkeit können unter strengen Vorgaben eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der bauaufsichtlichen Abstandsregeln zu brennbaren Bauteilen (gemäß 1. BImSchV, DIN 18893 und Herstellerdokumentation) ist zwingend – Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger vor Inbetriebnahme obligatorisch.
    Ich empfehle für die Verkleidung eines Kaminofeneinsatzes folgende Materialien:
    • Feuerfeste Steine: Schamottsteine oder Vermiculiteplatten sind ideal, da sie hohen Temperaturen standhalten.
    • Hitzebeständiger Mörtel: Spezieller Feuerfestmörtel ist notwendig, um die Steine zu verbinden.
    • Ytong (Porenbeton): Kann verwendet werden, sollte aber nicht direkt mit den heißesten Oberflächen in Berührung kommen.
    Der Untergrund sollte tragfähig, sauber und eben sein. Eine zusätzliche Dämmung kann sinnvoll sein, um die Wärmeabgabe zu steuern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verkleidung kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Ofenbau hinzu, um die Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Kaminofeneinsatz selbst zu verkleiden. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, bei dem die Wahl der Materialien und die fachgerechte Ausführung entscheidend für die Sicherheit sind. Der Fragesteller zeigt eine gewisse Unerfahrenheit, da er nach grundlegenden Materialien wie Ytong fragt, was auf ein erhöhtes Risiko hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Materialien wie normaler Ytong-Steine oder falscher Mörtel kann zu einer unzureichenden Hitzebeständigkeit führen. Dies birgt ein erhebliches Brandrisiko, da die Verkleidung unter Hitzeeinwirkung reißen oder sich entzünden kann. Auch die Gefahr von Kohlenmonoxidaustritt durch unsachgemäße Abdichtung ist nicht zu unterschätzen.
    ➕ Ergänzung: Für die Verkleidung sind ausschließlich feuerfeste Materialien wie Schamottsteine, Kaminbauplatten oder spezielle hitzebeständige Ytong-Varianten (z.B. mit höherer Dichte) zulässig. Als Mörtel muss ein feuerfester Ofen- oder Schamottmörtel verwendet werden. Der Untergrund muss tragfähig, eben und frei von brennbaren Stoffen sein. Zudem sind die Abstandsregeln zu brennbaren Bauteilen gemäß Herstellerangaben und Landesbauordnung einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder Schornsteinfegermeister mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich vorab von einem Fachmann beraten, welche Materialien für Ihren spezifischen Kaminofeneinsatz zugelassen sind. Eine Eigeninstallation ohne Fachkenntnis ist lebensgefährlich und kann zu schweren Gebäudeschäden führen. Die Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger ist in jedem Fall erforderlich.
    Die Verkleidung eines Kaminofeneinsatzes ist kein rein ästhetisches Vorhaben, sondern ein sicherheitstechnisch hochsensibler Bauprozess, bei dem Wärmeabfuhr, Brandschutz und Materialverträglichkeit zentral sind.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Materialien wie normale Gipsplatten, Holz, Kunststoffe oder nicht feuerfeste Klebstoffe können bei Dauerbetrieb ab einer Oberflächentemperatur von 100–200 °C entzündlich werden, Rauchgase freisetzen oder zu gefährlicher Wärmeakkumulation führen.
    🔴 Gefahr: YTONG-Blöcke sind zwar brandschutztechnisch geeignet, aber aufgrund ihrer hohen Wärmeleitfähigkeit und geringen Wärmespeicherfähigkeit ungeeignet als direkte Verkleidung – sie können die Ofenoberfläche unnötig aufheizen und die Abbrandtemperatur beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Feuerfeste Materialien wie Schamottsteine, feuerfeste Fliesen, keramische Platten oder spezielle Ofenverkleidungsplatten (z. B. aus Calciumsilikat) sind grundsätzlich geeignet – vorausgesetzt, sie sind für den direkten Kontakt mit heißen Oberflächen zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Der Mörtel muss unbedingt feuerfest sein (z. B. feuerfester Ofenmörtel nach DIN 18134 oder spezieller Hochtemperaturkleber), da herkömmlicher Zementmörtel bei 300 °C spröde wird und Risse bildet.
    ➕ Ergänzung: Der Untergrund muss tragfähig, eben, trocken und frei von brennbaren Bestandteilen sein; eine luftdurchlässige Hinterlüftung von mindestens 2 cm ist zwingend erforderlich, um Wärmeabfuhr und Kondensatausgleich zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Ofen- und Luftheizungsbauer, um die Einhaltung der Feuerstättenverordnung (1. BImSchV), der DIN 18893 und der Hersteller-Vorgaben für Abstände, Lüftung und Materialien zu prüfen und abzusichern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ausschließlich feuerfeste Materialien (Schamottsteine, Kaminbauplatten, Calciumsilikat) für die direkte Verkleidung.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit feuerfesten Mörtels (nach DIN 18134 oder vergleichbar) – kein Zement- oder Normalmörtel.
    • Alle drei warnen vor Brand- und Überhitzungsrisiken bei unsachgemäßer Materialwahl und Ausführung.
    • GoogleAI nennt Ytong als "kann verwendet werden", ohne Differenzierung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen betont die ungeeignete Wärmeleitfähigkeit, DeepSeek verweist nur auf spezielle, dichtere Varianten.
    • GoogleAI erwähnt "zusätzliche Dämmung" als "sinnvoll", während Qwen und DeepSeek diese nicht empfehlen – Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit einer luftdurchlässigen Hinterlüftung, nicht einer dämmenden Schicht.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr des Kohlenmonoxidaustritts durch unsachgemäße Abdichtung – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen spezifiziert die luftdurchlässige Hinterlüftung (min. 2 cm) und nennt die DIN 18893 sowie 1. BImSchV als verbindliche Rechtsgrundlagen – GoogleAI erwähnt Rechtsgrundlagen nicht, DeepSeek nennt nur allgemein "Landesbauordnung".
    • DeepSeek und Qwen fordern beide explizit die Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • GoogleAI stellt Ytong als prinzipiell verwendbar dar – Qwen erklärt es als "ungeeignet als direkte Verkleidung" aufgrund hoher Wärmeleitfähigkeit und geringer Wärmespeicherfähigkeit, DeepSeek verlangt zwingend "spezielle hitzebeständige Ytong-Varianten". → Sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek gilt: Normales YTONG ist ❌ unzulässig.
    👉 Empfehlung: Die konservativere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – bei Zweifeln an Materialzulassung stets Herstellerdokumentation und Schornsteinfeger prüfen lassen; keine Eigenentscheidung bei Ytong oder Alternativen.
    Materialien für direkte Verkleidung Schamottsteine, feuerfeste Kaminbauplatten, keramische Platten oder Calciumsilikatplatten – ausschließlich mit Zulassung für direkten Kontakt mit heißen Oberflächen.
    Ytong-Einsatz Normales YTONG ist ungeeignet; nur spezielle, herstellerzertifizierte hitzebeständige Varianten nach vorheriger Prüfung durch Fachmann zulässig.
    Mörtel / Klebstoff Feuerfester Ofenmörtel gemäß DIN 18134 oder zugelassener Hochtemperaturkleber – keinerlei Zement-, Kalk- oder Normalmörtel.
    Hinterlüftung ⚠️ Luftdurchlässige Hinterlüftung von mindestens 2 cm ist unverzichtbar; reine Wärmedämmung ist nicht zielführend und kann gefährlich sein.
    Fachliche Abnahme Prüfung und Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger vor Inbetriebnahme ist gesetzlich vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verkleidung ohne vorherige schriftliche Materialfreigabe durch den Ofenhersteller und fachliche Begleitung durch einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder Schornsteinfegermeister – Eigenleistung birgt erhebliches Sicherheitsrisiko.
    🔴 Risiko Verwendung nicht feuerfester Materialien (z. B. normaler Ytong, Gips, Holz) Akute Brandgefahr, Rauchentwicklung, Lebensgefahr durch Feuer oder Kohlenmonoxid.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung Überhitzung des Ofeneinsatzes, Schäden am Gerät, Wärmestau in der Wand, mögliche Brandentstehung im Mauerwerk.
    🔴 Risiko Unzulässiger Mörtel (z. B. Zementmörtel) Rissbildung bei Temperaturen ab 300 °C, Verlust der Abdichtung, Rauchgaseintritt, Gefahr von Brandübertragung.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsregeln zu brennbaren Bauteilen Einschränkung der Versicherungsleistung im Schadensfall, bauaufsichtliche Beanstandung, behördliche Stilllegung.
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch den Schornsteinfeger Rechtswidrige Inbetriebnahme, Versicherungsausschluss, Bußgeld nach 1. BImSchV, Haftungsrisiko bei Schäden.
    ✅ Chance Fachgerechte Verkleidung mit feuerfesten Materialien Erhöhte Betriebssicherheit, langfristige Funktionstüchtigkeit des Ofens, optimierte Wärmeverteilung.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung der Einhaltung aller Normen (DIN 18893, 1. BImSchV), ggf. Förderfähigkeit.
    ✅ Chance Luftdurchlässige Hinterlüftung nach Norm Langfristige Vermeidung von Kondensatbildung, Schimmelbildung und Materialschäden an Wand und Verkleidung.
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Kaminbauplatten statt Schamott Kürzere Einbauzeit, geringeres Gewicht, einfache Bearbeitung – bei gleichem Sicherheitsstandard.
    ✅ Chance Materialauswahl im Einklang mit Herstellerdokumentation Erhalt der Herstellergarantie, Sicherstellung der Ofen-Lebensdauer und Wirkungsgradgarantie.
    1. Sofortige Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie noch vor Materialkauf einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder Schornsteinfegermeister – lassen Sie die geplante Verkleidung inkl. Materialliste und Konstruktionszeichnung prüfen und schriftlich freigeben.
    2. Herstellerdokumentation beschaffen: Fordern Sie vom Ofenhersteller die aktuelle Einbauanleitung sowie die Liste zugelassener Verkleidungsmaterialien und Mindestabstände an – diese bilden die verbindliche Grundlage.
    3. Kein Ytong ohne Nachweis: Verwenden Sie Ytong-Blöcke nur, wenn der Hersteller ausdrücklich eine hitzebeständige Ausführung für direkten Ofenkontakt zertifiziert hat – ansonsten ausschließlich Schamott oder Calciumsilikatplatten.
    4. Hinterlüftung systematisch umsetzen: Planen Sie bei der Konstruktion eine mindestens 2 cm breite, luftdurchlässige Hinterlüftungsebene ein (z. B. mit Lüftungsschiene oder perforierten Abstandhaltern), niemals abdichten oder dämmen.
    5. Feuerfesten Mörtel einzeln prüfen: Kaufen Sie nur Mörtel mit klarem Hinweis "feuerfest nach DIN 18134" und Gütesiegel – vergleichen Sie die Herstellerangaben mit der Liste der Deutschen Feuerstättenverbandes (DFV).
    6. Abnahme vor Inbetriebnahme sichern: Vereinbaren Sie die Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger vor dem ersten Anfeuern – beantragen Sie rechtzeitig die Prüfterminvereinbarung.
    Schamottsteine
    Feuerfeste Steine, die hohen Temperaturen standhalten und Wärme gut speichern. Sie werden häufig für den Bau von Feuerstätten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Vermiculiteplatten, Feuerfestmörtel, Feuerraumauskleidung
    Feuerfestmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der hohen Temperaturen standhält und zum Verbinden von feuerfesten Steinen verwendet wird. Er verhindert Risse und Bröckelbildung bei Hitzeeinwirkung.
    Verwandte Begriffe: Schamottmörtel, Hochtemperaturmörtel, Ofenmörtel
    Ytong (Porenbeton)
    Ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er ist nicht brennbar, sollte aber nicht direkt mit hohen Temperaturen in Berührung kommen.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Porenbetonsteine, Plansteine
    Vermiculiteplatten
    Leichte, hitzebeständige Platten mit guter Dämmwirkung. Sie werden oft als Alternative zu Schamottsteinen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Hitzeschutzplatten, Dämmplatten, Feuerraumauskleidung
    Kaminofeneinsatz
    Der eigentliche Feuerraum eines Kaminofens, der in eine Verkleidung eingebaut wird. Er dient der Verbrennung von Brennstoffen und der Erzeugung von Wärme.
    Verwandte Begriffe: Heizkassette, Brennkammer, Feuerraum
    Feuerstätte
    Eine Anlage zur Verbrennung von Brennstoffen, z.B. ein Kaminofen, Kachelofen oder Heizkessel. Feuerstätten unterliegen baurechtlichen Vorschriften und müssen regelmäßig gewartet werden.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Verbrennungsanlage, Ofen
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Im Kaminbau wird Wärmedämmung eingesetzt, um die Wärmeabgabe zu steuern und die Effizienz zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, Isolierung, Wärmeschutz
    1. Welche Steine sind am besten für die Verkleidung eines Kaminofeneinsatzes geeignet?
      Schamottsteine sind aufgrund ihrer hohen Hitzebeständigkeit und Wärmespeicherfähigkeit ideal. Alternativ können auch Vermiculiteplatten verwendet werden, die leichter sind und eine gute Dämmwirkung haben. Achten Sie darauf, dass die Steine für den Einsatz in Feuerstätten zugelassen sind.
    2. Welchen Mörtel sollte ich für die Verkleidung verwenden?
      Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständigen Feuerfestmörtel. Dieser Mörtel ist speziell für hohe Temperaturen ausgelegt und verhindert, dass die Verkleidung Risse bekommt. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit.
    3. Kann ich Ytong (Porenbeton) für die Verkleidung verwenden?
      Ytong kann verwendet werden, jedoch sollte er nicht direkt mit den heißesten Oberflächen des Kaminofeneinsatzes in Berührung kommen. Verwenden Sie Ytong eher für den äußeren Bereich der Verkleidung und dämmen Sie den inneren Bereich mit Schamottsteinen oder Vermiculiteplatten.
    4. Wie sollte der Untergrund für die Verkleidung vorbereitet sein?
      Der Untergrund muss tragfähig, sauber und eben sein. Entfernen Sie lose Teile und Staub. Bei Bedarf können Sie eine Ausgleichsschicht auftragen, um Unebenheiten auszugleichen. Eine zusätzliche Dämmung kann sinnvoll sein, um die Wärmeabgabe zu steuern.
    5. Gibt es spezielle Vorschriften für die Verkleidung von Kaminofeneinsätzen?
      Ja, es gibt baurechtliche Vorschriften und Normen, die beim Bau von Feuerstätten zu beachten sind. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde oder einem Fachmann für Ofenbau über die geltenden Bestimmungen.
    6. Wie kann ich sicherstellen, dass die Verkleidung ausreichend belüftet ist?
      Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Kaminofeneinsatzes, um Überhitzung zu vermeiden. Planen Sie Lüftungsöffnungen in der Verkleidung ein, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. Die Größe und Anzahl der Öffnungen hängt von der Leistung des Kaminofeneinsatzes ab.
    7. Was muss ich bei der Dämmung der Verkleidung beachten?
      Verwenden Sie hitzebeständige Dämmmaterialien wie Mineralwolle oder spezielle Dämmplatten für Feuerstätten. Achten Sie darauf, dass die Dämmung nicht brennbar ist und keine schädlichen Gase freisetzt. Die Dämmung sollte so angebracht werden, dass sie die Wärmeabgabe des Kaminofeneinsatzes nicht behindert.
    8. Wie lange dauert es, bis die Verkleidung vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Mörtel und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben des Mörtels. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis die Verkleidung vollständig getrocknet ist. Während der Trocknungszeit sollte der Kaminofeneinsatz nicht befeuert werden.
    • Kaminofen selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Kaminofens.
    • Kaminverkleidung gestalten
      Ideen und Materialien für die individuelle Gestaltung einer Kaminverkleidung.
    • Brandschutz im Kaminbau
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen und Vorschriften für den Kaminbau.
    • Feuerraumauskleidung erneuern
      Anleitung zum Austausch der Feuerraumauskleidung bei einem Kaminofen.
    • Kaminofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung.
  2. Materialwahl: Schamottesteine statt Ytong für Kaminverkleidung
    Foto von Johann Mohrendt
    Schamottesteine für die Verkleidung
    auf keinen Fall YTONG für die Verkleidung des Kamineinsatzes. YTONG nur für den Sockelbereich nehmen. Den YTONG können Sie auch mit Fliesenkleber kleben (wo nicht warm wird), die Schamotte Vormauerung z.B. mit Profix von Rath. Die Schamottesteine sollten eine Stärke von ca. 4 cm haben und wenn möglich großformatig (z.B. 40x30x4 cm).
    Der Untergrund, bzw. Sockel, soll eine Öffnung haben, wo Sie Frischluft zw. Ofen und Ofenwand reinlassen. Diese Luft wird in dem Hohlraum aufgewärmt und über Lüftungsgitter als Warmluft abgegeben. Sie haben aber mit einem Gusseinsatzofen immer Konvektionswärme, die nicht so gesund ist wie Strahlugswärme!
    Kaminofeneinsatz verkleiden: Materialwahl & Untergrund
    💡 Kernaussagen: Ytong ist ungeeignet für die direkte Verkleidung von Kaminofeneinsätzen, sondern sollte nur im Sockelbereich verwendet werden. Für die Verkleidung selbst sind Schamottesteine mit einer Stärke von ca. 4 cm empfehlenswert. Diese können mit speziellem Feuerfestmörtel wie Profix von Rath verarbeitet werden. Der Untergrund bzw. Sockel sollte über eine Zuluftöffnung verfügen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Materialwahl: Schamottesteine statt Ytong für Kaminverkleidung wird explizit von der Verwendung von Ytong-Steinen für die Kaminverkleidung abgeraten, da diese den hohen Temperaturen nicht standhalten. Stattdessen werden Schamottesteine empfohlen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Schamottesteine sollten möglichst großformatig sein (z.B. 40x30x4 cm), um die Verarbeitung zu erleichtern und die Anzahl der Fugen zu minimieren. Für die Verklebung des Ytong im Sockelbereich kann herkömmlicher Fliesenkleber verwendet werden, solange dieser nicht direkt mit Hitze in Berührung kommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung der Kaminverkleidung sollte auf die richtige Materialauswahl geachtet werden. Informieren Sie sich über hitzebeständige Materialien wie Schamottesteine und den passenden Feuerfestmörtel. Achten Sie auf eine ausreichende Zuluftzufuhr im Sockelbereich, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Kaminofeneinsatz, Kaminverkleidung, Ofenverkleidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Förderung nach Solarthermie-Abriss?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ofen & Schornsteinanschluss: Gesetze, Vorschriften & gleichzeitiger Betrieb von Kessel und Kamin?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen als Zusatzheizung: Optimale Speicherung, Trocknungszeit & Anfeuern?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofeneinsatz mit Lehm ummauern: Kosten, Wärmespeicherung & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10769: Kaminofeneinsatz verkleiden: Welche Materialien, Steine & Mörtel sind geeignet?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Kaminofeneinsatz im Neubau: Was ist zu beachten? Hersteller?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin selber bauen mit Ytong: Risiken, Kosten & Alternativen zum Fachmann?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Kaminofeneinsatz, Kaminverkleidung, Ofenverkleidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Kaminofeneinsatz, Kaminverkleidung, Ofenverkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofeneinsatz verkleiden: Welche Materialien, Steine & Mörtel sind geeignet?
Suche nach: Kaminofeneinsatz verkleiden: Materialwahl
Suche nach: Kaminofeneinsatz verkleiden, Kaminverkleidung, Ofenverkleidung, Kamin selber bauen, hitzebeständige Materialien, Feuerbeton, Ytong Steine, Untergrund Kamin
