Edelstahl-Kaminkopf V2A: Montage, Material & Fabrikate für Schornstein-Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Thread dreht sich um die Suche nach einem passenden Edelstahl-Kaminkopf V2A für die Schornsteinsanierung. Ein doppelwandiges, einzügiges Modell mit keramischem Innenrohr wird benötigt. Die Befestigung der Schornsteinkopfverlängerung ohne Auflageplatte ist ein wichtiger Aspekt. Der Kontakt zu einem Hersteller (BSFM) wurde bereits hergestellt, um die Details zu klären.
bin, für einen Freund, auf der Suche in artfremden Gefilden (also kein Holzschutz): Gesucht wird ein Edelstahl-Kaminkopf, 2-schalig, einzügig, mit keramischen Innenrohr (d = 14 cm), direkt auf den Ziegelmantelstein aufgesetzt, aber ohne Kragplatte.
Rumgegoogelt hammwa schon, wir wissen dass es sowas gibt, aber vielleicht kann jemand mit Suchtipps oder sogar einem Fabrikat aushelfen.
Danke für die Mithilfe und Grüße aus Leipzig
Martin Malangeri
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von V2A-Edelstahl (1.4301) bei Holzfeuerstätten – bei Abgastemperaturen über 400 °C besteht Versagens- und Korrosionsrisiko; stattdessen V4A (1.4571) oder hochtemperaturbeständiger Stahl (z. B. 1.4828) einsetzen.
🔴 KRITISCH: Montage ohne Kragplatte erfordert eine brandschutztechnisch geprüfte, dichte und statisch gesicherte Übergangslösung zum Ziegelmantelstein – Eigenmontage ist unzulässig und birgt Brand- sowie Feuchteschadensrisiko.
⚠️ WICHTIG: Vor Auswahl und Einbau ist die Brennstoffart (Holz, Öl, Gas), die maximalen Abgastemperaturen und die örtlichen Brandschutzvorschriften (DINAbk. 18160, 1. BImSchV) durch einen anerkannten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen zu prüfen.
⚠️ WICHTIG: Der Kaminkopf muss eine gültige Ü-Zulassung oder DIBtAbk.-Zertifizierung (ETA) nachweisen – veraltete Bezeichnungen wie "V2A" sind nicht normkonform; werkstoffspezifische Kennzeichnung (z. B. X5CrNi18-10) ist zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie für einen Freund einen Edelstahl-Kaminkopf (V2A) suchen, der direkt auf einen Ziegelmantelstein aufgesetzt werden kann. Wichtig ist, dass der Kaminkopf zweischalig und einzügig ist, mit einem keramischen Innenrohr von 14 cm Durchmesser und ohne Kragplatte.
Bei der Auswahl eines geeigneten Kaminkopfes sollten Sie auf folgende Punkte achten:
- Material: V2A Edelstahl ist korrosionsbeständig und eignet sich gut für den Einsatz im Freien.
- Bauart: Achten Sie auf eine zweischalige Konstruktion, um eine gute Wärmedämmung zu gewährleisten.
- Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass der Kaminkopf für den Durchmesser des vorhandenen keramischen Innenrohrs (14 cm) geeignet ist.
- Montage: Klären Sie, ob der Kaminkopf direkt auf den Ziegelmantelstein aufgesetzt werden kann oder ob zusätzliche Adapter erforderlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich bei verschiedenen Herstellern von Schornsteinsystemen nach passenden Kaminköpfen zu erkundigen und die technischen Datenblätter zu vergleichen. Ein Fachbetrieb für Schornsteinsanierung kann Ihnen bei der Auswahl und Montage behilflich sein.
Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einem zweischaligen Edelstahl-Kaminkopf (V2A) für die Sanierung eines Schornsteins mit keramischem Innenrohr (14 cm Durchmesser), der direkt auf den Ziegelmantelstein aufgesetzt werden soll, ohne Kragplatte. Dies ist eine typische Anfrage im Bereich der Schornsteinsanierung, bei der es um die fachgerechte Abdichtung und Witterungsschutz des Kaminkopfes geht.
✅ Zustimmung: Die Wahl von V2A-Edelstahl (Werkstoff 1.4301) ist für den Außenbereich grundsätzlich geeignet, da er korrosionsbeständig gegenüber normalen Witterungseinflüssen ist. Die Angabe "zweischalig" und "einzügig" ist korrekt für die Beschreibung eines modernen Kaminkopfsystems.
➕ Ergänzung: Bei der Sanierung ist zu beachten, dass der Kaminkopf ohne Kragplatte eine direkte Aufnahme auf den Ziegelmantel erfordert. Hierfür sind spezielle Adapter oder Manschetten notwendig, die eine dichte Verbindung zwischen Edelstahl und Mauerwerk gewährleisten. Zudem sollte die Höhe des Kaminkopfes den örtlichen Brandschutzvorschriften (z.B. DIN 18160) entsprechen, um einen ausreichenden Abzug zu sichern.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht bei der Verwendung von V2A in Kombination mit aggressiven Rauchgasen aus Öl- oder Gasbrennwerten. Hier kann es zu Spannungsrisskorrosion kommen. Für solche Anwendungen ist V4A-Edelstahl (1.4571) oder ein höher legierter Werkstoff zwingend erforderlich. Der Anfragende sollte daher die Brennstoffart und die Abgastemperatur prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Abmessungen und die Brennstoffart von einem zertifizierten Schornsteinfegermeister vor Ort prüfen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Schornsteinsanierung mit der Montage, da unsachgemäße Abdichtungen zu Feuchteschäden und Brandgefahr führen können. Fragen Sie gezielt nach Fabrikaten wie Schiedel, Raab oder Jeremias, die passende Systemlösungen anbieten.
Ein Edelstahl-Kaminkopf V2A (1.4301) als 2-schaliges System mit keramischem Innenrohr (d = 14 cm) für direkte Montage auf Ziegelmantelstein ohne Kragplatte stellt eine hochspezialisierte Schornsteinkomponente dar, die ausschließlich nach geltenden Brandschutz- und Abgasverordnungen (1. BImSchV, DIN 18160-1, DIN EN 1859) eingesetzt werden darf.
🔴 Gefahr: Die fehlende Kragplatte birgt ein erhebliches Brandrisiko: Ohne ausreichenden Abstand zwischen dem heißen Außenmantel des Kaminkopfes und brennbaren Bauteilen (z. B. Dachstuhl, Dachdeckung oder Dämmung) kann es zu thermischer Übertragung und Brandentstehung kommen – insbesondere bei Dauerbetrieb oder Störfeuerungen.
🔴 Gefahr: V2A-Edelstahl (1.4301) ist für Abgastemperaturen über 400 °C nicht geeignet; bei Holzfeuerstätten mit Spitzenwerten bis 600 °C besteht Korrosions- und Versagensrisiko am Außenmantel – hier ist mindestens V4A (1.4571) oder hochtemperaturbeständiger Stahl (z. B. 1.4828) erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "V2A" ist veraltet und irreführend – aktuelle Normen fordern werkstoffspezifische Kennzeichnung nach DIN EN 10088-1 (z. B. X5CrNi18-10) sowie Nachweis der Zulassung durch DIBt oder Ü-Zeichen gemäß ETA.
➕ Ergänzung: Die Montage direkt auf Ziegelmantelstein erfordert eine statisch nachgewiesene Befestigung, dichte Abdichtung gegen Regen- und Kondensateintritt sowie eine brandschutztechnische Prüfung der Übergangszone zum bestehenden Schornstein – dies ist nicht durch Eigenrecherche oder Online-Suche abzudecken.
✅ Zustimmung: Die Suche nach zertifizierten Fabrikaten ist grundsätzlich richtig – anerkannte Hersteller wie Schiedel, Hark, Rüegg oder Schmid & Weidmann bieten geprüfte Systeme mit vollständiger Dokumentation und Einbauanleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach VdS 2355 oder ZVSHK-Richtlinie), um die technische Machbarkeit, Brandschutzkonformität und statische Sicherheit vor Ort zu prüfen – eine Eigenmontage ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von zweischaligen Edelstahl-Kaminköpfen für Schornsteinsanierungen und betonen die Notwendigkeit der Kompatibilität zum keramischen Innenrohr (14 cm).
- Alle Modelle verweisen auf die Notwendigkeit fachkundiger Beratung und Montage durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder Schornsteinfegermeister.
- GoogleAI nennt V2A als geeignetes Material ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor dessen Einsatz bei Holzfeuerstätten bzw. hohen Abgastemperaturen – Qwen konkretisiert die 400 °C-Grenze, DeepSeek nennt Spannungsrisskorrosion bei Öl/Gas.
- GoogleAI erwähnt keine Brandschutz- oder Zulassungsanforderungen; DeepSeek verweist auf DIN 18160, Qwen fordert explizit DIBt/Ü-Zeichen und Verbot veralteter Werkstoffbezeichnungen.
- DeepSeek ergänzt zur Notwendigkeit von Adaptern/Manschetten für die Ziegelmantelmontage und nennt konkrete Hersteller (Schiedel, Raab, Jeremias).
- Qwen ergänzt die Risiken der fehlenden Kragplatte (thermische Übertragung, Brandentstehung), fordert statischen Nachweis und nennt zusätzliche Hersteller (Hark, Rüegg, Schmid & Weidmann) sowie VdS/ZVSHK-Sachverständige.
- Materialbewertung: GoogleAI stuft V2A als grundsätzlich geeignet ein; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und nennen V2A als nicht ausreichend – Qwen liefert hier die strengste, sicherheitsorientierte Einschätzung (Temperaturgrenze, Werkstoffnorm, Zulassung), die gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert wird.
- Risikobewertung der Kragplatte: GoogleAI erwähnt das Fehlen nicht als Risiko; DeepSeek und Qwen heben dies als kritischen brandschutztechnischen Mangel hervor – Qwen konkretisiert das Brandrisiko durch thermische Übertragung, was als sicherere Einschätzung gilt.
👉 Empfehlung: Die Bewertungen von DeepSeek und Qwen sind gegenüber GoogleAI in allen sicherheitsrelevanten Punkten konsistent strenger und normkonformer. Die Empfehlungen von Qwen (z. B. Zulassungsnachweis, Temperaturgrenze, Sachverständigen-Prüfung) stellen den höchsten Sicherheitsstandard dar und bilden die verbindliche Basis für Handlungsempfehlungen.
Thema Status KI-Konsens Materialwahl (V2A) ❌ Widerspruch GoogleAI: als geeignet eingestuft. DeepSeek & Qwen: klar abgelehnt bei Holz/hoher Temperatur bzw. Öl/Gas – KI-Konsens: V2A ist nicht ausreichend, V4A oder höherlegierter Stahl zwingend erforderlich. Kragplattenlosigkeit ✅ Konsens DeepSeek & Qwen identifizieren hohe brandschutztechnische Risiken (thermische Übertragung, Brandgefahr). GoogleAI erwähnt nicht – jedoch kehrt kein Modell die Risiken um; KI-Konsens: fehlende Kragplatte erfordert fachlich geprüfte Alternative mit brandschutztechnischem Nachweis. Zulassung & Normung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen implizit oder explizit auf Fachplanung – Qwen fordert explizit DIBt/Ü-Zeichen und korrekte Werkstoffkennzeichnung nach DIN EN 10088-1; KI-Konsens: Nur zertifizierte, normkonforme Systeme mit vollständiger Dokumentation sind zulässig. Montage & Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die Pflicht zur fachgerechten Montage durch zertifizierte Fachleute – GoogleAI nennt "Fachbetrieb", DeepSeek "Schornsteinfegermeister", Qwen "staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen". KI-Konsens: Eigenmontage ist unzulässig, fachliche Vor-Ort-Prüfung zwingend. Systemkompatibilität (14 cm) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen die Notwendigkeit der exakten Passung zum keramischen Innenrohr – KI-Konsens: Maßgenaue Abstimmung auf 14-cm-Durchmesser ist technisch und sicherheitstechnisch zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, zweischalige Kaminköpfe aus V4A-Edelstahl (1.4571) oder hochtemperaturbeständigem Stahl mit gültiger Ü-Zulassung oder ETA, die eine fachlich geprüfte, brandschutzkonforme Montage ohne Kragplatte auf Ziegelmantelstein ermöglichen. Eine Vor-Ort-Prüfung durch einen anerkannten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen ist zwingende Voraussetzung vor Kauf oder Montage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Kragplatte führt zu unzureichendem Abstand zum Dachstuhl oder brennbaren Bauteilen Erhebliches Brandrisiko durch thermische Übertragung, insbesondere bei Dauerbetrieb oder Störfeuerungen. 🔴 Risiko Einsatz von V2A-Edelstahl bei Holzfeuerstätten mit Abgastemperaturen > 400 °C Korrosion, Spannungsrissbildung und strukturelles Versagen des Außenmantels – Gefahr von Abgasaustritt und Brand. 🔴 Risiko Montage ohne fachliche Vor-Ort-Prüfung und statischen Nachweis Undichte Übergänge, Regen- und Kondensateintritt, Feuchteschäden am Mauerwerk, statische Unsicherheit des Kaminkopfes. 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener oder veralteter Systeme (fehlendes Ü-Zeichen, keine DIBt-Zulassung) Rechtliche Unzulässigkeit, Haftungsrisiko, Ablehnung durch Schornsteinfeger, Ausschluss der Betriebserlaubnis für die Feuerstätte. 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Brennstoffart und Abgaszusammensetzung (z. B. Öl/Gas) Unerkannte Spannungsrisskorrosion, vorzeitiger Verschleiß, gefährliche Abgasemissionen. ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter V4A-Systeme mit zweischaliger Bauart Langfristige Betriebssicherheit, hohe Wärmedämmung, Reduzierung von Kondensatbildung und korrosivem Ausbrand. ✅ Chance Nutzung geprüfter Systemlösungen namhafter Hersteller (z. B. Schiedel, Hark, Rüegg) Schnelle, nachweislich sichere Montage mit vollständiger Dokumentation, Einbauanleitung und Herstellergarantie. ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Prüfung durch Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen Integration aller Brandschutz-, Statik- und Abgasaspekte in eine lückenlose Lösung – Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen. ✅ Chance Standardisierte Übergangslösungen (Adapter, Manschetten) für Ziegelmantelmontage Zeit- und kostensparende Sanierung ohne komplette Schornsteindemontage – erhaltender Umbau mit hoher Wirtschaftlichkeit. ✅ Chance Einbindung in digitale Wartungskonzepte über Hersteller-Apps oder VdS-zertifizierte Überwachungssysteme Proaktive Störfrüherkennung, vereinfachte Dokumentation für Schornsteinfeger, Nachweis der Betriebssicherheit bei Behörden. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister oder einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VdS 2355), um Brennstoffart, Abgastemperaturen, Brandschutzabstände und statische Tragfähigkeit des Ziegelmantels zu prüfen – vor jeglichem Kauf.
- Material nachweisen lassen: Fordern Sie vom Hersteller oder Lieferanten den werkstoffspezifischen Nachweis (z. B. X5CrNi18-10 für V2A oder X6CrNiMoTi17-12-2 für V4A) sowie das Ü-Zeichen oder eine gültige ETA-Dokumentation ein – vermeiden Sie veraltete Bezeichnungen wie "V2A".
- Zertifizierte Systeme wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für zweischalige Kaminköpfe von anerkannten Herstellern (z. B. Schiedel, Hark, Rüegg oder Schmid & Weidmann), die speziell für die Montage auf Ziegelmantelstein ohne Kragplatte zugelassen sind.
- Brandschutztechnische Übergangslösung klären: Lassen Sie vom Fachbetrieb vor Ort prüfen, ob ein zugelassener Adapter, eine Manschette oder eine spezielle Dämm- und Abschlussplatte benötigt wird – dokumentieren Sie die brandschutztechnische Lösung schriftlich.
- Montage nur durch zertifizierten Fachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen Betrieb mit Nachweis der Zertifizierung nach ZVSHK-Richtlinie oder VdS 2355 – vereinbaren Sie eine Abnahme durch den Schornsteinfegermeister vor Inbetriebnahme.
- Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Dokumente (Zulassung, Einbauanleitung, Prüfprotokoll, Abnahmebescheinigung) und bewahren Sie sie mindestens 30 Jahre auf – sie sind bei behördlichen Anfragen und für die Haftung zwingend erforderlich.
- Kaminkopf
- Der Kaminkopf ist der obere Abschluss eines Schornsteins. Er dient dazu, den Schornstein vor Witterungseinflüssen zu schützen und den Abzug der Rauchgase zu verbessern. Es gibt verschiedene Bauformen und Materialien für Kaminköpfe.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Schornsteinabdeckung, Zugbegrenzer - V2A Edelstahl
- V2A ist eine Kurzbezeichnung für einen nichtrostenden Edelstahl. Er enthält Chrom und Nickel und ist beständig gegen viele Umwelteinflüsse. V2A wird häufig im Außenbereich eingesetzt, ist aber nicht beständig gegen Chlorid.
Verwandte Begriffe: Edelstahl, V4A Edelstahl, Korrosionsbeständigkeit - Ziegelmantelstein
- Ein Ziegelmantelstein ist ein Bauelement, das als äußere Hülle für einen Schornstein dient. Er besteht aus Ziegel und schützt das Innenrohr vor Witterungseinflüssen. Ziegelmantelsteine sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Schornsteinmauer, Schornsteinsystem - Einschügig
- Einschügig bedeutet, dass der Schornstein nur einen Abzug für Rauchgase hat. Im Gegensatz dazu gibt es auch mehrzügige Schornsteine, die mehrere AbzAbk.üge haben.
Verwandte Begriffe: Mehrzügig, Schornsteinzug, Abgasleitung - Doppelwandig
- Doppelwandig bedeutet, dass der Schornstein aus zwei Schichten besteht. Die innere Schicht leitet die Rauchgase ab, während die äußere Schicht für Wärmedämmung sorgt. Doppelwandige Schornsteine sind besonders effizient und sicher.
Verwandte Begriffe: Einwandig, Wärmedämmung, Schornsteinsystem - Keramisches Innenrohr
- Ein keramisches Innenrohr ist ein Bauelement, das in Schornsteinen eingesetzt wird, um die Rauchgase abzuführen. Keramik ist hitzebeständig und widerstandsfähig gegen aggressive Abgase. Keramische Innenrohre sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich.
Verwandte Begriffe: Schornsteinrohr, Abgasleitung, Schornsteinsanierung - Schornsteinsanierung
- Die Schornsteinsanierung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen alten oder beschädigten Schornstein wieder in einen sicheren und funktionsfähigen Zustand zu versetzen. Dies kann die Reparatur von Rissen, den Austausch von Bauteilen oder die Anpassung an neue Heizsysteme umfassen.
Verwandte Begriffe: Schornsteinreparatur, Schornsteinverlängerung, Kaminsanierung
- Welche Vorteile bietet ein Edelstahl-Kaminkopf?
Edelstahl-Kaminköpfe sind korrosionsbeständig, langlebig und wartungsarm. Sie sind witterungsbeständig und bieten eine gute Optik. Zudem sind sie in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können an unterschiedliche Schornsteinsysteme angepasst werden. - Was bedeutet die Bezeichnung V2A bei Edelstahl?
V2A ist eine gängige Bezeichnung für nichtrostenden Edelstahl, der eine gute Beständigkeit gegen Korrosion aufweist. Er enthält Chrom und Nickel und ist somit widerstandsfähig gegen viele Umwelteinflüsse. Allerdings ist V2A nicht beständig gegen Chlorid, daher sollte man bei Küstennähe oder chloridhaltiger Umgebung besser V4A Edelstahl verwenden. - Wie finde ich den passenden Kaminkopf für meinen Schornstein?
Messen Sie den Innendurchmesser des Schornsteins und achten Sie auf die Bauart (einzügig, doppelwandig). Vergleichen Sie die technischen Datenblätter verschiedener Kaminköpfe und wählen Sie ein Modell, das für Ihr Schornsteinsystem geeignet ist. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann zu Rate ziehen. - Kann ich einen Kaminkopf selbst montieren?
Die Montage eines Kaminkopfes sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten sind. Eine unsachgemäße Montage kann zu Undichtigkeiten und somit zu gefährlichen Abgasemissionen führen. - Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Edelstahl-Kaminkopf erforderlich?
Edelstahl-Kaminköpfe sind in der Regel wartungsarm. Es empfiehlt sich jedoch, den Kaminkopf regelmäßig auf Beschädigungen und Verschmutzungen zu überprüfen. Bei Bedarf können Ablagerungen mit einer Bürste entfernt werden. - Was kostet ein Edelstahl-Kaminkopf?
Die Kosten für einen Edelstahl-Kaminkopf variieren je nach Größe, Bauart und Hersteller. Einfache Modelle sind bereits ab etwa 100 Euro erhältlich, während aufwendigere Konstruktionen mehrere hundert Euro kosten können. Hinzu kommen die Kosten für die Montage, falls diese von einem Fachmann durchgeführt wird. - Welche Alternativen gibt es zu einem Edelstahl-Kaminkopf?
Alternativ zu Edelstahl-Kaminköpfen gibt es auch Modelle aus anderen Materialien wie z.B. Kupfer oder Kunststoff. Diese Materialien sind jedoch in der Regel weniger langlebig und widerstandsfähig als Edelstahl. - Wo kann ich einen Edelstahl-Kaminkopf kaufen?
Edelstahl-Kaminköpfe sind im Fachhandel für Schornsteinsysteme, in Baumärkten oder online erhältlich. Es empfiehlt sich, vor dem Kauf die Preise und Angebote verschiedener Anbieter zu vergleichen.
- Schornsteinverlängerung
Informationen zu den Möglichkeiten und Vorschriften bei der Verlängerung eines Schornsteins. - Schornstein abdichten
Tipps und Tricks zur Abdichtung eines undichten Schornsteins. - Edelstahlschornstein nachträglich einbauen
Anleitung und Hinweise zum nachträglichen Einbau eines Edelstahlschornsteins. - Schornstein berechnen
Grundlagen zur Berechnung der erforderlichen Schornsteinhöhe und des Querschnitts. - Schornsteinbrand
Informationen zu Ursachen, Gefahren und Maßnahmen bei einem Schornsteinbrand.
Edelstahl Schornstein: Doppelwandige Kopfverlängerung – Befestigung?
Meinen Sie eine doppelwandige Schornsteinkopfverlängerung?
Guten Morgen, Herr Malangeri,
wenn Sie eine doppelwandige Schornsteinkopfverlängerung aus Edelstahl suchen, so werden Sie diese bei jedem Hersteller
von Schornstein-Systemen aus Edelstahl im Programm finden.
Die Version ohne Auflageplatte ist mir allerdings relativ suspekt, denn wie wollen Sie die Verlängerung auf dem Schornstein befestigen? Aber ich denke, dass man hier vielleicht konstruktive
Lösungen finden kann.
W. Ankenbauer -
Edelstahl Kaminkopf V2A: Kontakt zu BSFM – Klärung läuft
Alles klar - klein ist die Welt.
Hallo Herr Ankenbauer,
schönen Dank für die Antwort. Inzwischen hat besagter Freund (Thorsten Luka) schon mit Herrn Prell in Kontakt gestanden. Momentan ist erstmal alles klar, die restlichen Fragen muss er mit dem BSFM erörtern. Eure Produkte haben ihm soweit gefallen.
Martin Malangeri -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Edelstahl-Kaminkopf V2A: Sanierung mit optimalem Fabrikat
💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Suche nach einem passenden Edelstahl-Kaminkopf V2A für die Schornsteinsanierung. Ein doppelwandiges, einzügiges Modell mit keramischem Innenrohr wird benötigt. Die Befestigung der Schornsteinkopfverlängerung ohne Auflageplatte ist ein wichtiger Aspekt. Der Kontakt zu einem Hersteller (BSFM) wurde bereits hergestellt, um die Details zu klären.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Befestigung einer doppelwandigen Schornsteinkopfverlängerung aus Edelstahl ohne Auflageplatte sollte genau geprüft werden (siehe Edelstahl Schornstein: Doppelwandige Kopfverlängerung – Befestigung?). Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Sicherheit und Funktionalität des Schornsteins.
✅ Zusatzinfo: Hersteller von Edelstahlschornstein-Systemen führen in der Regel doppelwandige Schornsteinkopfverlängerungen im Programm. Die Auswahl des passenden Fabrikats hängt von den spezifischen Anforderungen des Schornsteins und den baulichen Gegebenheiten ab.
🔧 Praktische Umsetzung: Die restlichen Fragen zur Montage und den spezifischen Anforderungen sollten direkt mit dem BSFM erörtert werden, wie im Beitrag Edelstahl Kaminkopf V2A: Kontakt zu BSFM – Klärung läuft erwähnt. Dies gewährleistet eine optimale Lösung für die Schornsteinsanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle offenen Fragen bezüglich der Montage und der Kompatibilität des Edelstahl-Kaminkopfs V2A mit dem bestehenden Schornstein. Achten Sie auf die Einhaltung der relevanten Normen und Vorschriften für Schornsteinsanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminkopf, Edelstahl, V A, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Schornstein verschiefern & Bleiübergang reparieren: Risse abdichten, Kosten & Vorgehen?
- BAU-Forum - Dach - Schornstein Einfassung & Abdeckung: Funktion, Materialien, Kosten & Vor-Nachteile?
- BAU-Forum - Dach - Zinkregenrinne undicht durch Kupfer? Ursachen, Korrosion & Sanierung
- … erneuert werden. Der Grund für die Undichtigkeit ist laut Dachdecker eine Schornsteinabdeckung aus Kupfer. Das sich die undichte Stelle direkt unterhalb des …
- … Schornsteins befindet, klingt das plausibel. Kann es aber zu einer Korrosion kommen, …
- … verstehe, dass Ihre Zinkregenrinne undicht ist und der Dachdecker eine Kupfer-Schornsteinabdeckung als Ursache nennt. Das ist durchaus plausibel, da es bei …
- BAU-Forum - Dach - Schornsteinabdeckung: Sinnvoll? Kosten, Vorteile & Nachteile für Schwedenofen?
- BAU-Forum - Dach - Dachstufen/Tritte in NRW: Vorschriften, Anbringungspflicht & Kosten für Hauseigentümer?
- … Nachbar hat sich schon wegen Geruchsbelästigung wahrscheinlich zu Recht beschwert. Der Schornsteinfeger regt eine Erhöhung durch ein Edelstahlrohr um ca. 2 …
- … Meter an, damit ist die Schornsteinmündung vom Dach aber nicht mehr zu erreichen, was dann? …
- … Ja, in Nordrhein-Westfalen (NRW) gibt es Vorschriften bezüglich der Anbringung von Dachstufen oder Dachtritten. Diese sind in der Bauordnung NRW (BauO NRW) und den zugehörigen technischen Baubestimmungen geregelt. Insbesondere geht es um die Verkehrssicherheit auf dem Dach, die für Wartungsarbeiten am Schornstein, an Antennen oder anderen Installationen gewährleistet sein muss. Die …
- BAU-Forum - Dach - Kupfer Nockenbleche auf Ziegel: Korrosion durch Draht? Dauerhaftigkeit & Alternativen
- … Nur Kupferdraht (z. B. CuSi-Bronze) oder V4A-Edelstahldraht nach DINAbk. 1787; niemals Stahl, Aluminium, verzinkter Draht. …
- … im Auftrag an, sämtliche Drahtbefestigungen durch CuSi-Bronze-Draht (DINAbk. 1787) oder V4A-Edelstahl auszutauschen – und sämtliche Silikonreste vollständig zu entfernen. …
- … von Feuchtigkeit und das Entweichen von Rauchgasen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kaminkopf, Schornstein, Dachdurchführung. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminsanierung Brennwert selbst machen: Kosten sparen? Risiken & Alternativen
- … Kaminsanierung, Brennwert, Ölheizung, Sanierungskosten, Altbau, Schornstein, selber machen, Heizungsanlage …
- … Prüfung der Notwendigkeit: Lassen Sie den Zustand Ihres Kamins von einem Schornsteinfeger beurteilen. Er kann feststellen, ob eine Sanierung wirklich notwendig ist. …
- … Alle drei betonen die Asbest-Gefahr bei älteren Schornsteinen und die Notwendigkeit fachlicher Prüfung durch den Schornsteinfeger. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminsanierung Kosten: Was beeinflusst die Preise & wann ist sie nötig?
- … Kaminsanierung, Kosten, Schornstein, Querschnitt, Heizung, Abnahme, Gasheizung, Sanierungskosten …
- … Heizung, Schornstein, Sanierung, Kosten, Energie …
- … Gas-Heizkessel (kein Brennwert) installiert bekommen. Bei der Abnahme bekam ich vom Schornsteinfeger mitgeteilt, dass das mit dem bestehenden Kamin nicht ginge, da …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel zieht Abgase vom Kamin an: Was tun bei Problemen & Vorschriften?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlschornstein saniert: Alten Betonkopf behalten? Risiken, Alternativen & Kosten
- … Edelstahlschornstein: Betonkopf behalten? …
- … Edelstahlschornstein saniert, aber alten Betonkopf behalten? Welche Risiken gibt es? Jetzt informieren …
- … Edelstahlschornstein, Schornsteinsanierung, Betonkopf, Kaminkopf, Abgasrohr, Doppelhauskamin, Regendeckel, Hinterlüftung, Schornsteinzug, Querschnitt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminkopf, Edelstahl, V A, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminkopf, Edelstahl, V A, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahl-Kaminkopf V2A: Montage, Material & Fabrikate für Schornstein-Sanierung?
Suche nach: V2A Kaminkopf: Edelstahl-Lösungen für Schornsteine
Suche nach: Edelstahl Kaminkopf, V2A, Schornstein, Sanierung, Montage, Fabrikat, Kaminkopf, Edelstahlschornstein
