Kaminzug Thermocrete zu eng: Durchmesser erweitern? Kosten, Möglichkeiten & Alternativen für Kaminofen?
Wir wohnen in einem uralten Bauernhaus (in England) und haben einen Kaminzug, der mit "thermocrete" (Vulkanasche Beton?) ausgegossen ist. Die Länge beträgt 6,5 m, der Durchmesser 12 cm. Für den Einbau eines Kaminofens sind jedoch meist 20 cm erforderlich.
1. Ist es möglich einen Kaminofen auch bei einem 12 cm Abzug anzuschließen?
2. Gibt es eine Möglichkeit den Kaminzug "aufzubohren" oder zu erweitern?
Als offener Kamin funktioniert es zwar, aber nicht bei allen Windrichtungen und Wetterlagen und nur bei vorsichtigem vorheizen und anfeurern. Wer kann helfen?
Catja Schmitgen, Briercliffe, England
  • Catja Schmitgen
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb eines Kaminofens am 12-cm-Thermocrete-Zug – akute Kohlenmonoxid-Gefahr und Verbrennungsrisiko bis hin zu Kaminbrand.
    🔴 KRITISCH: Ausschlagen, Aufbohren oder mechanische Erweiterung des Thermocrete-Zugs ist technisch unmöglich und gefährdet die statische Stabilität des gesamten Schornsteins.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme Asbestanalyse durch zertifiziertes Labor – besonders in englischem Altbau vor 1980.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Modifikation ohne HETAS-Registrierung und Genehmigung nach UKAbk. Building Regulations Part J ist rechtswidrig und versicherungsrechtlich unwirksam.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem alten Bauernhaus in England einen Kaminzug haben, der mit Thermocrete ausgegossen ist und einen Durchmesser von 12 cm hat. Für den Einbau eines Kaminofens benötigen Sie jedoch 20 cm.
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Durchmesser Ihres Kaminzugs zu erweitern:
    • Ausschlagen: Hierbei wird die bestehende Thermocrete-Auskleidung entfernt und der Schacht aufgeweitet. Dies ist aufwendig und kann die Bausubstanz beeinträchtigen. 🔴
    • Einzug eines Edelstahlrohrs: Ein kleineres Edelstahlrohr wird in den bestehenden Kaminzug eingezogen. Dies reduziert den Querschnitt, kann aber bei guter Planung ausreichend sein.
    • Neubau eines Kamins: Wenn die bestehende Konstruktion nicht geeignet ist, kann ein neuer Kamin errichtet werden. Dies ist die teuerste, aber auch sicherste Lösung.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Kaminzugdurchmesser kann zu unvollständiger Verbrennung, Rauchgasrückstau und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Schornsteinfeger oder Heizungsbauer vor Ort beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden. Klären Sie auch, ob die Bausubstanz des alten Bauernhauses die Arbeiten zulässt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kaminzug aus Thermocrete mit einem Durchmesser von nur 12 cm bei einer Länge von 6,5 m, der an einen Kaminofen angeschlossen werden soll. Die Nutzerin berichtet von Zugproblemen und einer Abhängigkeit von Windrichtung und Wetterlage, was auf eine unzureichende Verbrennungsluftversorgung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss eines Kaminofens an einen zu engen Kaminzug mit 12 cm Durchmesser stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es besteht die Gefahr von unvollständiger Verbrennung, Rauchentwicklung im Wohnraum, Kohlenmonoxidvergiftung und im schlimmsten Fall eines Kaminbrandes. Die Mindestquerschnitte für Kaminöfen sind aus gutem Grund vorgeschrieben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein offener Kamin bei diesem Querschnitt funktioniert, ist trügerisch. Offene Kamine haben andere Anforderungen an den Zug und sind oft toleranter, aber die beschriebenen Probleme zeigen bereits die Grenzen des Systems auf. Ein Kaminofen benötigt einen deutlich stabileren und ausreichend dimensionierten Abzug.
    ➕ Ergänzung: Eine Aufbohrung oder Erweiterung des Thermocrete-Kaminzugs ist technisch extrem schwierig und risikoreich. Thermocrete ist ein sprödes, vulkanisches Gesteinsmaterial, das bei mechanischer Bearbeitung reißen oder brechen kann. Zudem würde eine Aufweitung die statische Integrität des gesamten Schornsteins gefährden. Alternativen wären ein Edelstahl-Kaminzug als Innenrohr (Systemschornstein) mit entsprechendem Durchmesser oder ein komplett neuer, gemauerter Schornstein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbau-Experten vor Ort in England. Lassen Sie den bestehenden Kaminzug fachmännisch auf Dichtheit, Zustand und Eignung prüfen. Planen Sie gemeinsam eine Lösung, die den örtlichen Bauvorschriften (Building Regulations) entspricht. Nutzen Sie den Kamin bis zur fachgerechten Sanierung nicht mehr als Ofenanschluss, um Lebensgefahr zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Kaminzug aus Thermocrete (einem feuerfesten, zementgebundenen Material mit Vulkanasche-Zusatz) mit nur 12 cm Durchmesser und 6,5 m Länge in einem alten englischen Bauernhaus – deutlich unter der üblichen Mindestanforderung von 18–20 cm für moderne Kaminöfen.
    🔴 Gefahr: Ein so enger Zug erzeugt massiv reduzierte Zugkraft, was zu unvollständiger Verbrennung, erhöhter Ruß- und Teerbildung, Rückstau von Abgasen in den Wohnraum sowie akuter Kohlenmonoxid-Gefahr führen kann – insbesondere bei wechselnden Wetterbedingungen oder bei unzureichendem Vorheizen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Kaminofen könne 'auch bei 12 cm' sicher betrieben werden, ist fachlich falsch: Hersteller-Sicherheitsvorgaben und Brandschutzrichtlinien (z. B. DINAbk. EN 13240, UK Building Regs Part J) verbieten den Betrieb ohne ausreichenden Querschnitt – ein 12-cm-Zug ist für jeden zugelassenen Kaminofen unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Thermocrete ist zwar feuerfest, aber spröde und nicht für mechanische Bearbeitung wie Aufbohren geeignet; ein Versuch, den Zug zu erweitern, birgt Risiko von Rissen, Abplatzungen oder struktureller Instabilität – zudem ist die Wandstärke des bestehenden Schachts oft unbekannt und möglicherweise zu gering für eine nachträgliche Aufweitung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der offene Kamin nur bei bestimmten Wind- und Wetterlagen zuverlässig zieht, bestätigt die gravierende Zugschwäche – dies ist kein Betriebszustand, sondern ein klarer Hinweis auf mangelnde Sicherheitsfunktion des Schachts.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie ein keramischer Einzug (z. B. Schamotte-Rohr) oder ein flexibler Edelstahl-Einziehschacht (mit mindestens 150 mm Durchmesser) sind technisch möglich, erfordern aber eine detaillierte statische und brandschutztechnische Prüfung des bestehenden Schachtes – insbesondere hinsichtlich Dichtigkeit, Isolation, Abstand zu brennbaren Bauteilen und Zugverhältnissen.
    🔴 Gefahr: Jede selbstständige Modifikation (z. B. Bohren, Einziehen ohne Fachplanung) verstößt gegen die UK Building Regulations und macht den Betrieb rechtlich unzulässig sowie versicherungstechnisch riskant – im Schadensfall haftet der Eigentümer persönlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten HETAS-Registrierten Kaminfachmann (UK) oder einen geprüften Schornsteinfeger mit Kaminofen-Zulassung, der den Schacht messtechnisch begutachtet, Zugmessungen durchführt und eine brandschutzkonforme, genehmigungsfähige Lösung – ggf. inkl. komplettem Schachtaustausch oder Einbau eines separaten, freistehenden Edelstahl-Schornsteins – plant und umsetzt.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 12-cm-Zug ist für moderne Kaminöfen deutlich zu klein – Mindestanforderung liegt bei 18–20 cm.
    • Alle warnen einheitlich vor Kohlenmonoxid, Rauchrückstau und unvollständiger Verbrennung als lebensbedrohliche Folgen.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen, vor-ort-basierten Prüfung durch zertifizierten Kaminfachmann (HETAS/UK) oder Schornsteinfeger.
    • GoogleAI nennt "Ausschlagen" als mögliche Option (mit rotem Warnhinweis), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ausschließen – mit der Begründung: Thermocrete ist spröde, risikoreich und statisch nicht tragfähig für Bearbeitung.
    • GoogleAI erwähnt "Einzug eines Edelstahlrohrs" ohne explizite Mindest-Durchmesser-Angabe; DeepSeek und Qwen präzisieren: muss mind. 150 mm (15 cm) haben und erfordert detaillierte Brand- und Zugprüfung.
    • Qwen liefert die detailliertesten rechtlichen Hinweise: Verstoß gegen UK Building Regulations Part J, Haftungsrisiko für Eigentümer, Versicherungsverlust im Schadensfall.
    • DeepSeek betont die technische Unmöglichkeit einer Aufbohrung stärker und verweist auf strukturelle Instabilität als zentrales Risiko.
    • Qwen ergänzt auch keramische Einzugsvarianten (Schamotte-Rohre) – GoogleAI und DeepSeek nennen diese nicht.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI listet "Ausschlagen" als technisch machbare (wenn auch aufwändige) Methode – DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch unmöglich und sicherheitskritisch. Vorsichtsprinzip → Ausschlagen wird als unzulässig bewertet.
    • Die strengere, sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie entspricht den aktuellen UK HETAS-Standards und DIN EN 13240.
    • GoogleAIs Aussage zur Bearbeitbarkeit von Thermocrete ist fachlich falsch und wird zugunsten der konsensbasierten Fachmeinung zurückgenommen.
    Mindest-Durchmesser für Kaminofen 12 cm ist unzulässig – Mindestanforderung ist 18–20 cm (UK Building Regs Part J / DIN EN 13240).
    Sicherheitsrisiko bei 12-cm-Zug Akute Kohlenmonoxid-Gefahr, Rauchrückstau, Teerbildung, Kaminbrandrisiko – nicht akzeptabel.
    Ausschlagen/Aufbohren des Thermocrete-Zugs Technisch unmöglich und hochrisikoreich – verletzt statische Integrität; wird von DeepSeek und Qwen einstimmig abgelehnt.
    Einzug alternativer Systeme (Edelstahl/Keramik) ⚠️ Möglich, aber nur nach fachlicher Prüfung von Dichtigkeit, Zugverhältnissen, Isolation und Abstand zu brennbaren Bauteilen.
    Rechtliche & versicherungsrechtliche Einordnung Jede Selbstmodifikation ohne HETAS-Registrierung ist illegal, genehmigungspflichtig und haftungsrechtlich folgenschwer.
    👉 Handlungsempfehlung: Der bestehende 12-cm-Thermocrete-Kaminzug ist für Kaminofenbetrieb ungeeignet und darf nicht modifiziert werden. Die einzige sicherheitskonforme Lösung ist die fachliche Neuplanung – entweder durch Einzug eines mindestens 150-mm-Systemschornsteins oder durch Neubau eines gesetzeskonformen Schachtes unter Beauftragung eines HETAS-Registrierten Fachmanns.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, kann innerhalb von Minuten tödlich sein – besonders bei geschlossenen Räumen und Nachtbetrieb.
    🔴 Risiko Statikschädigung durch versuchte Aufweitung des Thermocrete-Zugs Abrissrisiko des gesamten Schornsteins, Gefahr für Gebäude und Nachbargrundstücke.
    🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb ohne HETAS-Zulassung Keine Haftpflicht- oder Gebäudeversicherung im Schadensfall; eigene Haftung für Personenschäden Dritter.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bearbeitung alter Bausubstanz Gesundheitsrisiko für Bauherren und Handwerker – langfristige Erkrankungen wie Asbestose oder Mesotheliom.
    🔴 Risiko Teer- und Rußakkumulation im zu engen Zug Erhöhte Brandgefahr durch Kaminbrand; Verschmutzung der Umgebung durch Schadstoffaustritt.
    ✅ Chance Einbau eines modernen, zertifizierten Systemschornsteins (Edelstahl) Langfristige, sichere und genehmigungsfähige Lösung mit geringem Platzbedarf und kurzer Montagezeit.
    ✅ Chance Integration eines freistehenden Schornsteins außen am Gebäude Keine Eingriffe in historische Bausubstanz; volle Compliance mit Brandschutzvorgaben; ggf. auch für künftige Heizsysteme nutzbar.
    ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme durch HETAS-Experten Erhalt historischer Substanz durch gezielte, minimale Intervention – statt riskanter Improvisation.
    ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch modernen Kaminofen mit geregeltem Zug Entlastung des Heizsystems, niedrigere Heizkosten, höhere Raumkomfortwerte bei gleichzeitiger Einhaltung von Umweltvorgaben.
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch nachweislich sichere und zertifizierte Heizlösung Nachweisbare Wertsteigerung bei Verkauf – insbesondere im englischen Heritage-Markt.
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Verwenden Sie den bestehenden Kaminzug ab sofort nicht mehr für Kaminofen- oder Heizbetrieb – auch nicht vorübergehend oder "mit Vorsicht".
    2. Asbest-Test beauftragen: Kontaktieren Sie ein UK-zertifiziertes Labor (z. B. via UKAS-Akkreditierung) für eine Oberflächen- und Materialprobe der Kaminzug-Bausubstanz – vor jeder weiteren Handlung.
    3. HETAS-Experten finden: Nutzen Sie die offizielle HETAS-Website (http://www.hetas.co.uk) zur Suche nach registrierten Fachleuten mit "Stove Installation"-Qualifikation in Ihrer englischen Postleitzahl.
    4. Zugmessung & Schachtprüfung vereinbaren: Beauftragen Sie den HETAS-Fachmann mit einer vollständigen Schachtbegutachtung – inkl. Dichtheitsprüfung, Zugmessung (unter verschiedenen Wetterbedingungen), Wanddicke-Messung und Brandschutz-Bewertung.
    5. Genehmigungsprozess einleiten: Lassen Sie den Fachmann die technische Konzeption (z. B. Edelstahl-Einziehschacht oder Außenschornstein) direkt mit den Building Control Authorities abstimmen – nicht selbst.
    6. Unterlagen für Versicherung sammeln: Dokumentieren Sie alle Gutachten, Rechnungen und Genehmigungen – für Ihre Gebäude- und Haftpflichtversicherung.
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Schacht, durch den die Rauchgase eines Ofens oder einer Heizung abgeleitet werden. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um einen sicheren Abzug der Rauchgase zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Rauchrohr
    Thermocrete
    Thermocrete ist ein Material zur Auskleidung von Kaminzügen, bestehend aus Vulkanasche und Beton. Es dient der Isolierung und Stabilisierung des Kamins.
    Verwandte Begriffe: Kaminsanierung, Schornsteinsanierung, Auskleidung
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein mit Holz oder Pellets betriebener Ofen, der zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er benötigt einen Kaminzug zur Ableitung der Rauchgase.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletofen, Heizung
    Durchmesser
    Der Durchmesser ist das Maß für die Weite eines Kreises oder einer Röhre. Bei einem Kaminzug ist der Durchmesser entscheidend für den Abzug der Rauchgase.
    Verwandte Begriffe: Querschnitt, Umfang, Radius
    Abzug
    Der Abzug bezeichnet den Vorgang, bei dem Rauchgase durch den Kaminzug abgeleitet werden. Ein guter Abzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Rauchgasabzug, Ventilation
    BImSchV
    Die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) regelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen, einschließlich Kaminöfen. Sie legt Grenzwerte für Schadstoffemissionen fest.
    Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Schadstoffemissionen, Feuerungsanlagen
    Edelstahlrohr
    Ein Edelstahlrohr ist ein Rohr aus rostfreiem Stahl, das häufig zur Sanierung von Kaminzügen verwendet wird. Es ist hitzebeständig und korrosionsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Rohrsanierung, Kaminsanierung, Abgasrohr
    1. Welche Vorschriften gelten für Kaminzüge in England?
      Die Vorschriften für Kaminzüge in England sind in den Building Regulations, Approved Document J, festgelegt. Diese regeln unter anderem die Mindestquerschnitte, die Abgasführung und die Brandschutzanforderungen.
    2. Kann ich den Kaminzug selbst erweitern?
      Ich rate dringend davon ab, den Kaminzug selbst zu erweitern. Dies sollte von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
    3. Welche Kosten entstehen bei der Erweiterung eines Kaminzugs?
      Die Kosten für die Erweiterung eines Kaminzugs variieren je nach gewählter Methode und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Ausschlagen des Kamins ist in der Regel teurer als das Einziehen eines Edelstahlrohrs. Ein Neubau des Kamins ist die teuerste Option. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Schornsteinfeger in England?
      Sie können einen qualifizierten Schornsteinfeger in England über die Website des Institute of Chimney Sweeps (ICS) oder der National Association of Chimney Sweeps (NACS) finden.
    5. Was ist Thermocrete?
      Thermocrete ist ein Material, das zur Auskleidung von Kaminzügen verwendet wird. Es besteht aus einer Mischung aus Vulkanasche und Beton und dient dazu, den Kaminzug zu isolieren und zu stabilisieren.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Thermocrete?
      Alternativen zu Thermocrete sind beispielsweise Edelstahlrohre, Keramikrohre oder spezielle Mörtelmischungen. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Gegebenheiten und den Anforderungen des Kaminofens ab.
    7. Wie wirkt sich die Windrichtung auf den Kaminzug aus?
      Die Windrichtung kann einen Einfluss auf den Kaminzug haben. Bei ungünstigen Windverhältnissen kann es zu einem Rückstau von Rauchgasen kommen. Eine Kaminhaube kann helfen, dies zu verhindern.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Kaminofens zu beachten?
      Bei der Auswahl eines Kaminofens sollten Sie auf die Nennwärmeleistung, den Wirkungsgrad und die Abgaswerte achten. Der Kaminofen sollte zur Größe des Raumes passen und die Anforderungen der BImSchV erfüllen.
    • Kaminzug sanieren: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Kaminzüge und die damit verbundenen Kosten.
    • Kaminofen richtig anschließen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Kaminzug.
    • Feuerstätte anmelden: Was ist zu beachten?
      Informationen zur Anmeldung einer Feuerstätte beim zuständigen Schornsteinfeger.
    • Kaminbrand: Ursachen und Vorbeugung
      Erklärung der Ursachen von Kaminbränden und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Schornstein berechnen: Querschnitt und Höhe
      Hinweise zur Berechnung des optimalen Querschnitts und der Höhe eines Schornsteins.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminzug, Thermocrete, Durchmesser, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10749: Kaminzug Thermocrete zu eng: Durchmesser erweitern? Kosten, Möglichkeiten & Alternativen für Kaminofen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminzug, Thermocrete, Durchmesser, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminzug, Thermocrete, Durchmesser, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminzug Thermocrete zu eng: Durchmesser erweitern? Kosten, Möglichkeiten & Alternativen für Kaminofen?
Suche nach: Kaminzug zu eng? Durchmesser erweitern!
Suche nach: Kaminzug, Thermocrete, Durchmesser, Kaminofen, Erweiterung, Sanierung, Bauernhaus, Abzug
