Grundofen mit Heizeinsatz: Ist das ein Widerspruch? Kosten, Vor- & Nachteile
❓ Fragestellung: Grundofen mit Heizeinsatz: Ist das ein Widerspruch? Kosten, Vor- & Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Kombination aus Grundofen und Heizeinsatz ist technisch möglich und kein grundsätzlicher Widerspruch; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung und Ausführung durch Ofenbauer.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für Systeme, die vom Hersteller ausdrücklich für den Einsatz in Grundöfen zugelassen sind, die vollständig baurechtlich abgenommen wurden und deren Montage durch einen zertifizierten Ofenbauer sowie den Schornsteinfegermeister bestätigt ist – keine Ausnahme, keine Eigenkonstruktion.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Grundofen mit Heizeinsatz ein Widerspruch ist. Dabei werden Aspekte wie die Bauweise (gemauert vs. Gusseinsatz), die Funktion der Sichtscheibe, die Wärmespeicherung und die Effizienz der Verbrennung beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen einem traditionellen Grundofen und einem Kombiofen mit Heizeinsatz.
von einem Ofenbauer haben wir einen Grundofen angeboten bekommen. Dabei soll ein Heizeinsatz mit Schamotte ummantelt werden. Auch die Züge würden aus Schamotte gefertigt. Nun habe ich da ein Verständnisproblem. Ich dachte, Heizeinsätze werden nur bei Warmluft oder Kombiöfen verwendet, während bei Grundöfen lediglich eine Sichtscheibe in die Schamotte eingebaut wird? Gibt es auch Grundöfen mit Heizeinsatz?
Grüße,
Andreas Krüger
    🔴 KRITISCH: Nur baurechtlich zugelassene, vom Hersteller explizit für Grundöfen freigegebene Heizeinsätze dürfen verwendet werden – jede Eigenkonstruktion oder nicht abgenommene Kombination ist verboten und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Montage durch nach DINAbk. 18160-1 und DIN EN 13229 zertifizierten Ofenbauer sowie unabhängige Abnahme durch den Schornsteinfegermeister zwingend erforderlich – insbesondere zur Prüfung von Dehnungsfugen, Abgasdichtigkeit und Brandschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten von Metall (Einsatz) und Schamotte erfordern fachlich berechnete Isolier- und Dehnungsfugen – sonst Risiko von Rissen, Verzug und Abgasleckagen.
    ⚠️ WICHTIG: Gesamtsystem (Einsatz, Schamotte, Züge, Abgasanschluss) muss als Einheit baurechtlich geprüft sein – Einzelzulassungen reichen nicht aus.
    Ein Grundofen mit Heizeinsatz ist eine Kombination aus zwei Ofenarten. Der Heizeinsatz sorgt für schnelle Wärmeabgabe, während die Schamotte die Wärme speichert und zeitverzögert abgibt. Das ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmespeicherung: Ein echter Grundofen speichert Wärme über viele Stunden. Ein Heizeinsatz kann die Speicherfähigkeit beeinflussen.
    • Wärmeabgabe: Ein Heizeinsatz gibt Wärme schneller ab als ein reiner Grundofen. Das kann Vor- oder Nachteil sein, je nach Bedarf.
    • Wirkungsgrad: Achten Sie auf den Gesamtwirkungsgrad des Ofens. Eine gute Kombination sollte einen hohen Wirkungsgrad aufweisen.
    • Schamotte: Die Qualität und Menge der Schamotte sind entscheidend für die Speicherfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Ofenbauer genau erklären, wie die Kombination aus Heizeinsatz und Schamotte funktioniert und welche Vor- und Nachteile sie bietet. Vergleichen Sie Angebote verschiedener Ofenbauer.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Grundofen mit einem Heizeinsatz, der mit Schamotte ummantelt werden soll. Dies ist technisch möglich und stellt keinen Widerspruch dar, sondern eine hybride Bauweise, die Elemente eines klassischen Grundofens mit denen eines Heizeinsatzes kombiniert. Der Heizeinsatz dient als kontrollierte Feuerstätte, während die Schamotte-Ummantelung die Wärmespeicherfähigkeit verbessert.
    ✅ Zustimmung: Die Verwirrung des Nutzers ist nachvollziehbar, da klassische Grundöfen oft ohne Heizeinsatz auskommen. Die angebotene Kombination ist jedoch eine moderne Variante, die Vorteile beider Systeme vereint.
    ➕ Ergänzung: Ein Grundofen mit Heizeinsatz bietet eine höhere Effizienz und sauberere Verbrennung durch den geregelten Luftzugang. Die Schamotte-Züge speichern die Wärme und geben sie gleichmäßig ab, was die typischen Eigenschaften eines Grundofens erhält.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Heizeinsätze nur bei Warmluft- oder Kombiöfen verwendet werden, ist nicht korrekt. Heizeinsätze können auch in Grundöfen integriert werden, um die Verbrennung zu optimieren und die Bedienung zu vereinfachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Ofenbauer die genauen technischen Details und die Funktionsweise des angebotenen Systems erläutern. Fragen Sie nach den spezifischen Vorteilen wie Wirkungsgrad, Wärmespeicherdauer und Wartungsanforderungen. Ein unabhängiger Energieberater kann die Wirtschaftlichkeit und Eignung für Ihr Gebäude prüfen.
    Ein Grundofen mit Heizeinsatz ist technisch durchaus möglich und kein Widerspruch – allerdings erfordert diese Konstruktion eine präzise fachliche Ausführung, um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
    Grundöfen speichern Wärme primär in massiven Speichermassen (z. B. Schamotte, Speckstein oder Lehm), während Heizeinsätze aus Stahl oder Gusseisen typischerweise bei Kaminöfen oder Warmluftöfen zum Einsatz kommen und schneller heizen, aber weniger Speichervermögen besitzen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus metallischem Heizeinsatz und umgebender Schamotte birgt Risiken bei unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten: Bei Erwärmung dehnen sich Metall und Keramik unterschiedlich stark aus – ohne fachgerechte Dehnungsfugen, Isolierung und Montage kann es zu Rissbildung, Verzug oder sogar zu gefährlichen Leckagen im Abgasweg kommen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht zertifizierter oder nicht baurechtlich zugelassener Heizeinsatz in einer Grundofenkonstruktion verletzt die 1. BImSchV und stellt ein erhebliches Brand- und Kohlenmonoxid-Risiko dar – insbesondere bei undichtem Zugsystem oder unzureichender Abgasführung.
    ➕ Ergänzung: Die Zulassung eines Heizeinsatzes für den Einsatz in einem Grundofen muss explizit vom Hersteller bestätigt sein; zudem ist die gesamte Anlage (Einsatz, Schamotte, Züge, Abgasanschluss) als Einheit baurechtlich zu prüfen und abzunehmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Heizeinsätze nur bei Warmluft- oder Kombiöfen verwendet werden, ist unzutreffend – es gibt zertifizierte Grundofensysteme mit integriertem Heizeinsatz, jedoch nur als komplette, abgenommene Lösung mit spezieller Konstruktionsgenehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen nach DIN 18160-1 bzw. DIN EN 13229 zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer sowie einen unabhängigen Schornsteinfegermeister zur Prüfung der Bauart, der Zulassung und der Einhaltung der Abgas- und Brandschutzvorschriften – eine Eigenkonstruktion oder nicht abgenommene Kombination ist nicht zulässig und gefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Kombination aus Grundofen und Heizeinsatz ist technisch möglich und kein grundsätzlicher Widerspruch.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung und Ausführung durch Ofenbauer.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Risiken – fokussiert auf Funktionsvorteile und Wirkungsgrad.
    • DeepSeek bewertet die Kombination positiv, erwähnt aber nur allgemein "höhere Effizienz", ohne kritische thermomechanische oder baurechtliche Risiken einzubeziehen.
    • Qwen hebt explizit zwei 🔴 KRITISCH-Risiken hervor (thermische Spannungen, fehlende Zulassung), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Zulassung muss vom Hersteller explizit für Grundöfen bestätigt sein – nicht nur für Kaminöfen.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18160-1, DIN EN 13229) und die zwingende Rolle des Schornsteinfegermeisters – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek behauptet: "Heizeinsätze können auch in Grundöfen integriert werden, um die Verbrennung zu optimieren" – ohne Einschränkung. Qwen widerspricht dem klar: Nur bei Herstellerfreigabe und baurechtlicher Abnahme. Da Qwen die sicherere, vorsichtsprinzipielle und rechtlich bindende Einschätzung liefert, gilt diese als maßgeblich.
    • GoogleAI spricht von "Wärmespeicherung beeinflusst" – Qwen präzisiert: Bei unsachgemäßer Ausführung besteht konkrete Gefahr von Abgasleckagen und CO-Risiko. Dieser Widerspruch wird zugunsten der strengeren, sicherheitsorientierten Aussage von Qwen aufgelöst.
    • Die Einschätzung von Qwen ist die einzige, die alle baurechtlichen, brandschutztechnischen und physikalischen Risiken vollständig adressiert – sie bildet den verbindlichen Sicherheitsmaßstab.
    • GoogleAI und DeepSeek liefern nützliche Funktionshinweise, aber keine ausreichende Risikobewertung für eine Bauforum-Entscheidung.
    Technische Machbarkeit ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Grundofen mit Heizeinsatz ist grundsätzlich realisierbar – jedoch nur als systemtechnisch abgestimmte Einheit.
    Baurechtliche Zulassung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Zulassung nicht – Qwen betont: Nur explizite Freigabe durch Hersteller und gesamte baurechtliche Abnahme zulässig. Konsens: Keine Eigenkonstruktion.
    Thermische Sicherheit ⚠️ GoogleAI und DeepSeek ignorieren Ausdehnungsdifferenzen – Qwen warnt vor Rissen und Leckagen. Konsens: Fachgerechte Dehnungsfugen und Isolierung zwingend erforderlich.
    Fachausführung ✅ Alle Modelle verweisen auf Ofenbauer – Qwen präzisiert: Nur nach DIN 18160-1 / DIN EN 13229 zertifiziert und mit Schornsteinfegermeister-Abnahme.
    Risiko CO / Brand ❌ Nur Qwen benennt dieses Risiko konkret und bindet es an fehlende Zulassung und undichte Züge. GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – daher Widerspruch mit klarer Priorisierung der sichereren Aussage.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenkonstruktion ohne Herstellerfreigabe Verbot nach 1. BImSchV, Bußgeld, Haftung bei Schäden, Lebensgefahr durch CO
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen zwischen Metall und Schamotte Thermischer Verzug, Rissbildung in Schamotte, Abgasleckagen, Brandgefahr
    🔴 Risiko Keine Abnahme durch Schornsteinfegermeister Keine Betriebserlaubnis, Versicherungsausschluss bei Schadensfall, Nichtabnahme der Feuerstätte
    🔴 Risiko Unzureichende Isolierung des Heizeinsatzes in Schamotte Überhitzung angrenzender Bauteile, Brandschutzverletzung, Versagen der Zugsysteme
    🔴 Risiko Verwendung eines nur für Kaminöfen zugelassenen Heizeinsatzes Ungültige Zulassung, unzureichende Wärmespeicherung, ineffiziente Verbrennung, erhöhte Emissionen
    ✅ Chance Kombination aus schneller Wärmeabgabe (Einsatz) und langanhaltender Speicherung (Schamotte) Flexibler Heizbetrieb – schnelle Aufwärmphase + konstante Grundwärme ohne Nachlegen
    ✅ Chance Geregelte Verbrennung durch zertifizierten Heizeinsatz Höherer Wirkungsgrad, niedrigere Schadstoffemissionen, bessere Brennstoffausnutzung
    ✅ Chance Moderner Bedienkomfort bei traditioneller Wärmewirkung Digitale Regelung, Fernsteuerung, geringerer Aufwand im Vergleich zu reinem Grundofen
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit bei baurechtlicher Abnahme Keine Nachbesserungen, klare Verantwortung, vollständige Versicherbarkeit
    ✅ Chance Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Schamotteverkleidung Architektonische Integration, wertsteigernde Raumgestaltung, maßgeschneiderte Optik
    1. Sofortige Zulassungsprüfung: Fordern Sie vom Anbieter schriftlich die Herstellerfreigabe des Heizeinsatzes ausdrücklich für den Einsatz in Grundöfen sowie die Baurechtliche Abnahmebescheinigung für das Gesamtsystem an – keine mündliche Zusicherung akzeptieren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18160-1 und DIN EN 13229 zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer – nicht den Installateur des Heizeinsatzes, sondern einen unabhängigen Fachmann mit Grundofenerfahrung.
    3. Schornsteinfeger involvieren: Vereinbaren Sie bereits vor Vertragsabschluss einen Termin mit Ihrem zuständigen Schornsteinfegermeister zur Vorabprüfung der technischen Machbarkeit und der erforderlichen Züge.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Herstellerdatenblatt des Einsatzes, Zulassungsbescheinigung, statische Berechnung der Schamotte-Ummantelung, Brandschutznachweis, Abgaszugsplan – alles vor Montage prüfen lassen.
    5. Keine Montage ohne Abnahme: Setzen Sie vertraglich fest, dass die Montage erst nach schriftlicher Bestätigung des Schornsteinfegermeisters erfolgt – ohne diese darf der Ofen niemals in Betrieb genommen werden.
    6. Aufbaukontrolle vor Schamotteverguss: Vereinbaren Sie eine Zwischenabnahme vor dem Einbringen der Schamotte – um die korrekte Montage des Einsatzes, Dehnungsfugen, Isolierung und Zuganschlüsse zu überprüfen.
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme in seiner Masse speichert und langsam abgibt. Er besteht meist aus Schamotte oder anderen speicherfähigen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Schamotteofen, Masseofen
    Heizeinsatz
    Ein Heizeinsatz ist ein Bauteil, das in einen Ofen eingebaut wird und Wärme durch Verbrennung erzeugt. Er kann mit Holz, Öl oder Gas betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Brennkammer, Feuerraum, Verbrennungstechnik
    Schamotte
    Schamotte ist ein feuerfestes Material, das aus Ton hergestellt wird. Es wird häufig im Ofenbau verwendet, um Wärme zu speichern und abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Feuerfeststein, Tonerde, Speichermasse
    Warmluftofen
    Ein Warmluftofen erwärmt die Luft direkt und gibt sie schnell ab. Er hat im Vergleich zum Grundofen eine geringere Speicherfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Konvektionsofen, Schnellheizer, Umluftofen
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Ofen den Brennstoff in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff verbraucht wird.
    Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausnutzung, Heizwert
    Kombiofen
    Ein Kombiofen vereint die Eigenschaften eines Grundofens und eines Warmluftofens. Er kann sowohl Wärme speichern als auch schnell abgeben.
    Verwandte Begriffe: Hybridofen, Mehrzweckofen, Kombinationsheizung
    Sichtscheibe
    Eine Sichtscheibe ist eine hitzebeständige Glasscheibe in der Tür eines Ofens, die den Blick auf das Feuer ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Feuerraumtür, Ofenfenster, Brandschutzglas
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Grundofen und einem Warmluftofen?
      Ein Grundofen speichert Wärme in seiner Masse (z.B. Schamotte) und gibt sie langsam ab. Ein Warmluftofen erwärmt die Luft direkt und gibt sie schnell ab.
    2. Kann ein Heizeinsatz in einem Grundofen sinnvoll sein?
      Ja, ein Heizeinsatz kann die schnelle Wärmeabgabe erhöhen, während die Schamotte die Wärme speichert. Es kommt auf die individuelle Konfiguration an.
    3. Welche Vorteile bietet ein Grundofen mit Heizeinsatz?
      Die Kombination bietet sowohl schnelle Wärme als auch lang anhaltende Wärmeabgabe. Das kann besonders in der Übergangszeit nützlich sein.
    4. Welche Nachteile hat ein Grundofen mit Heizeinsatz?
      Die Konstruktion kann komplexer und teurer sein als ein reiner Grundofen. Zudem kann die Speicherfähigkeit beeinträchtigt werden.
    5. Wie wichtig ist die Qualität der Schamotte?
      Die Qualität der Schamotte ist entscheidend für die Speicherfähigkeit und die Lebensdauer des Ofens. Hochwertige Schamotte speichert mehr Wärme und hält länger.
    6. Worauf sollte man beim Kauf eines Grundofens mit Heizeinsatz achten?
      Achten Sie auf den Wirkungsgrad, die Qualität der Materialien und die Erfahrung des Ofenbauers. Lassen Sie sich Referenzen zeigen.
    7. Wie oft muss ein Grundofen mit Heizeinsatz gewartet werden?
      Die Wartung hängt von der Nutzung und der Konstruktion ab. Lassen Sie den Ofen regelmäßig vom Fachmann überprüfen.
    8. Welche Brennstoffe sind für einen Grundofen mit Heizeinsatz geeignet?
      In der Regel sind naturbelassenes, trockenes Holz oder Holzbriketts geeignet. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Grundofen selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Grundofens.
    • Schamotteofen vs. Kachelofen
      Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Wärmespeicherung und Design.
    • Heizeinsatz austauschen
      Informationen zum Austausch eines alten Heizeinsatzes.
    • Wirkungsgrad von Öfen verbessern
      Tipps zur Steigerung der Effizienz von Holzöfen.
    • Feuerstättenverordnung
      Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen für Feuerstätten.
  2. Grundofen: Gemauerte Bauweise ohne Heizeinsatz
    Grundofen
    Wir haben einen Grundofen. Nur gemauert, sonst ist es auch keiner.
    Für was ist eigentlich eine Sichtscheibe da? Unfug. Lesen Sie lieber ein Buch und kuscheln sich an die angenehm gewärmte Oberfläche des Grundofens. Muss auch nicht verkachelt werden. Kann, muss aber nicht! Vereinzelt eingelassene Kacheln (wir haben Restkacheln, sonst sündhaft teuer, weil Handfertigung, für fast umsonst bekommen) wirken auch sehr schön.
    Wenn wir unseren Grundofen einmal richtig gefeuert haben, ist für 2 Tage Ruhe.
  3. Sichtscheibe im Grundofen: Mehr als nur Unfug!
    Na ja
    also Unfug ist das ja wohl nicht. Ich schaue halt gerne ins Feuer (lieber als in den Fernseher!).
    Grüße,
    Andreas
  4. Grundofen-Scheibe reinigen: Romantik vs. Aufwand
    und wie oft Putzen Sie ..
    ... die Scheibe? Oder sollte ich besser frage: Wer putzt die Scheibe?
    Nach 3 Stunden angestrengtem Reingucken ist der Ehefrieden dahin. Romantik hin oder her, oder?
    "Heidi, komm schnell, habe Feuer gemacht. Wir gucken ... ". Und dann GEZ für ein halbes Jahr abmelden.
    Aber klar, jeder wie er will.
  5. Korrektur: Sichtscheibe im Grundofen ist kein Unfug
    Na ja
    Grüße,
    Andreas
  6. Grundofen: Saubere Scheibe durch optimale Verbrennung
    Die Scheibe wird nicht
    schwarz, vorausgesetzt die Tür ist eine vernünftige Konstruktion.
    Wir haben einen Grundofen im normalen Heizbetrieb mit einer Scheiben von 35x70 cm. Die wird einmal im Jahr, nach der Heizsaison gereinigt. Das genügt vollauf.
    Natürlich strahlt die Scheibe während des Abbrennvorgangs heftig Wärme ab.
    Warum soll das aber schlimm sein?
    Im Gegenteil, damit heizt der Grundofen doch praktisch gleich nach dem Anbrennen. Wenn das Feuer abgebrannt ist kommen dann die Speicherflächen.
    Zu dem ummauerten Heizeinsatz: Das ist natürlich dummes Zeug. Ein Grundofen hat eine gemauerte Schüre, auch alles andere ist gemauert.
    Noch ein Wort zu den Kacheln.
    Ein Ofen mit Kacheln heizt, bei gleicher Oberfläche, deutlich besser als ein geputzter Ofen. Das hat kommt von dem besseren Abstrahlverhalten.
  7. Grundofen mit Heizeinsatz: Schamotte-Kern vs. Warmluft
    Nochmal nachgefragt: Was ist es denn dann?
    Danke für die bisherigen Antworten. Ich blicke das aber immer noch nicht. Ich habe so einen Ofen jetzt gesehen:
    Ein Heizeinsatz wird in ein Schamotte-"Gehäuse" gepackt, also von Schamotte ummauert. Alle Züge sind aus Schamotte. Es gibt eine Zuluft-Öffnung, mit der der Ofen Luft anzieht, aber nicht wie bei einem Warmluftofen eine "Abluftöffnung", aus der wie ein Fön die warme Luft rausströmt.
    Was ist denn das nun? Was ist der Nachteil eines Heizeinsatzes gegenüber einem vollständig gemauerten Heizraumes? Die Argumente des Ofenbauers scheinen einleuchtend:
    • Schnelle Wärme durch große Scheibe.
    • Lange Speicherzeit durch hochwertige Schamotte in den Zügen und durch den Schamottemantel rund um den Heizeinsatz.
    • Vermeidung der negativen Effekte eines Warmluft- oder Kombiofens (verbrannter Staub wird mit in den Wohnraum geblasen).
  8. Grundofen: System für rußfreie Sichtscheibe im Test
    Verrusste Scheibe
    Außerdem soll es ja auch Systeme geben, bei denen die Scheibe nicht verrußt  -  habe mir zumindest gerade so ein System verkaufen lassen. Ob es dann auch funktioniert, kann ich erst im Dezember sgaen, da der Ofen heute erst angeliefert worden ist und nächste Woche aufgebaut wird.
    Grundofen habe ich auch so verstanden, dass dort kein Heizeinsatz zum Einsatz kommt.
    Freundliche Grüße
    Matthias
    • Herr Mat-495-Sch
  9. Grundofen: Gemauerter Feuerraum vs. Gusseinsatz
    Foto von Johann Mohrendt
    Grundofen mit RUV (Raumluftunabhänginger Verbrennung)
    Hallo Herr Fuchs
    Ein echter Grundofen hat kein Gusseinsatz. Oder besser gesagt ein Gusseinsatz in eine Schamotte Außenhülle ist kein Grundofen, auch wenn man nachher mit gemauerte Züge gebaut wird. Warum?
    1. ein Grundofen, heißt deshalb Grundofen, weil ALLES (vom Grund auf) gemauert ist. Da gibt es keine industrielle Metallteile drin.
    2. Die Größe des Grundofenfeuerraums, wird berechnet nach a) Schornsteinhöhe/Querschnitt, b) Länge der gemauerten Züge, c) Wohnraumvolumen (= Wärmebedarf des Raumes) u.s.w
    3. In diesem Fall hätten Sie in dem Gusseinsatz ein viel zu kleines Feuerraum. In einem Grundofen sollte man auf einmal größere Holzmenge (ungedrosselt) abbrennen lassen, damit eine hohe Verbrennungstemperatur entsteht und die Gesamtschamottemasse aufgeheizt werden kann.
    4. Gusseisen reagiert auf die Hitze anders als Schamotte, d.h. in Ihrem Fall, die Schamotte im Feuerraum speichert, der Guss leitet nur die Wärme.
    5. Nach Jahren werden die ersten undichte Stellen am Einsatz entstehen. Die Decke des Einsatzes mit der 4 Schrauben werden undicht (durch die Dehnung). Wie wollen Sie dann Reparaturen vornehmen können, wenn der Einsatz außenrum dicht zugemauert ist?
    .-- Eine solide, speziell für den Grundofen konstruierte Glasheiztüre, wir nicht schwarz, wenn der Grundofen berechnet ist, und wenn man vor dem Aufbauen und nach dem Berechnung, eine Computersimulation durchführt. Dann sieht man dann auch wie der Ofen.
    .-- Übrigens es gibt auch eine Grundofen Glasheiztüre mit Scheibenspülung! Scheibenspülung heißt, die Verbrennungsluft strömt gleichmäßig von allen Seiten der Glasheiztüre in den Feuerraum hinein und "verdrängt" die Flammen von der Glasscheibe.
    Herrn Theo Kern kann ich nur zustimmen.
    Auf keinen Fall würde ich die Glasscheibe in meinem Grundofen vermissen wollen.
    .-- Was Verkachelung betrifft, ist Geschmacksache. Die Kacheln durch die glasierten Oberfläche, strahlen intensiver ab und bilden je nach Vertiefung (z.B. Tellerkachel), eine größere Oberfläche (Strahlungsfäche). Nachteil: es ist teurer und nicht so zeitlos, da die Kachelfarbe zuerst nach andere Einrichtungsgegenstände angepasst wird und wenn diese ausgetauscht werden, passt der Ofen nicht mehr im Bilde.
    Passt fast immer: waagerechte Flächen mit Terracotta belegen und senkrechte mit Ofenputz. Aber wie gesagt, das ist Geschmacksache.
  10. Korrektur: Antwort zu Grundofen mit Heizeinsatz
    Sorry!
    Sorry, Herr Fuchs  -  Beitrag 8 war eigentlich für Herr Krüger beantwortet.
  11. Grundofen: Schnelle Wärme vs. Speicherwirkung
    @ Fragesteller:
    Hirn einschalt bei Ihrem Ofenbauer:
    Ihr Ofenbauer: "Schnelle Wärme durch große Scheibe. "
    Ich: "Schnell warm = schnell kalt".
    Physik funktioniert immer in beide Richtungen. Wer widerlegt das mir nun?
    glastürige Grüße, obwohl es mir persönlich seit 17 Jahren, so, wie es bei uns am Kachelofen gebaut wurde, völlig in Ordnung erscheint ...
    Nochmal und damit auch mein letzter Beitrag in diesem Thread: Heizeinsatz und Grundofen beißen sich. Entweder gemauert oder ... Vielleicht hat Ihr Ofenbauer ja neue physikalische Gesetze entwickelt.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Grundofen mit Heizeinsatz: Vor- & Nachteile im Überblick
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Grundofen mit Heizeinsatz ein Widerspruch ist. Dabei werden Aspekte wie die Bauweise (gemauert vs. Gusseinsatz), die Funktion der Sichtscheibe, die Wärmespeicherung und die Effizienz der Verbrennung beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen einem traditionellen Grundofen und einem Kombiofen mit Heizeinsatz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Grundofen: Gemauerter Feuerraum vs. Gusseinsatz ist ein echter Grundofen komplett gemauert und enthält keine industriellen Metallteile. Ein Gusseinsatz in einer Schamotte-Hülle entspricht demnach nicht der Definition eines traditionellen Grundofens.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Grundofen: Saubere Scheibe durch optimale Verbrennung wird erklärt, dass eine gut konstruierte Tür und eine saubere Verbrennung eine saubere Sichtscheibe gewährleisten können. Die Reinigung ist dann nur einmal jährlich notwendig.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Grundofen: Schnelle Wärme vs. Speicherwirkung warnt davor, dass eine zu große Sichtscheibe zwar schnelle Wärme liefert, aber die Speicherwirkung des Grundofens beeinträchtigen kann. Hier gilt es, die Physik zu beachten und die Vor- und Nachteile abzuwägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Grundofen mit oder ohne Heizeinsatz sollten die individuellen Bedürfnisse und Prioritäten genau analysiert werden. Es ist ratsam, sich von verschiedenen Ofenbauern beraten zu lassen und die Argumente kritisch zu hinterfragen. Beachten Sie auch die Hinweise zur Scheibenreinigung und zur Bedeutung einer korrekten Verbrennung, wie im Beitrag Grundofen-Scheibe reinigen: Romantik vs. Aufwand diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Heizeinsatz, Schamotte, Warmluftofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ganzhausheizung mit kleinem Ofeneinsatz: Hersteller, Kosten & Alternativen im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserführender Kamineinsatz: Einbindung in Brennwert & Wandheizung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung für Niedrigenergie-Neubau: Holz, Solar, Wärmepumpe? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel & Kachelofen-Zentralheizung kombinieren? Machbarkeit, Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofenzüge durch mehrere Räume: Machbarkeit, Planung & Risiken der Installation?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofeneinsatz Holzverbrauch senken: Optimierung, Kosten & Effizienz-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Heizeinsatz, Schamotte, Warmluftofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Heizeinsatz, Schamotte, Warmluftofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen mit Heizeinsatz: Ist das ein Widerspruch? Kosten, Vor- & Nachteile
Suche nach: Grundofen mit Heizeinsatz? Vor- & Nachteile
Suche nach: Grundofen, Heizeinsatz, Schamotte, Warmluftofen, Kombiofen, Ofenbau, Heiztechnik, Sichtscheibe
