Brennwertkessel & Kachelofen-Zentralheizung kombinieren? Machbarkeit, Kosten & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserBrennwertkessel & Kachelofen-Zentralheizung kombinieren? Machbarkeit, Kosten & Alternativen
GoogleAI-Analyse: Brennwertkessel + Kachelofen: Machbarkeit & Kosten
Ich beurteile die Idee, einen Brennwertkessel mit einem Kachelofen als Zentralheizung zu kombinieren, als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die beachtet werden müssen.
Ein Brennwertkessel kann die Grundlast der Heizung übernehmen und bei Bedarf Warmwasser bereitstellen. Der Kachelofen könnte als zusätzliche Wärmequelle dienen, insbesondere in der Übergangszeit oder an kalten Tagen. Die Wärme des Kachelofens kann über einen wasserführenden Einsatz in das Heizsystem eingespeist werden.
Wichtige Punkte sind:
- Hydraulischer Abgleich: Eine korrekte Einbindung in das bestehende Heizsystem ist entscheidend.
- Leistungsanpassung: Die Leistung des Kachelofens muss auf den Bedarf des Hauses abgestimmt sein.
- Sicherheitsaspekte: Ein Pufferspeicher kann helfen, Wärmeüberschüsse aufzunehmen und das System effizienter zu gestalten.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb und einem Ofenbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Klären Sie die technischen Details und die Wirtschaftlichkeit der Kombination ab.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Brennwertkessel
- Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht, besonders effizient nutzt. Er kondensiert die im Abgas enthaltene Wasserdampf und gewinnt dadurch zusätzliche Wärme. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung.
- Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem Speicherkörper aus Kacheln. Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Grundofen.
- Zentralheizung
- Eine Zentralheizung ist ein Heizsystem, bei dem die Wärme an einem zentralen Ort erzeugt und über ein Rohrsystem an die einzelnen Heizkörper oder Flächenheizungen verteilt wird. Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizungsanlage, Warmwasserheizung.
- Wasserführender Kachelofeneinsatz
- Ein wasserführender Kachelofeneinsatz ist ein Bauteil für Kachelöfen, das die Wärme des Feuers nicht nur an die Raumluft abgibt, sondern auch an das Heizungswasser. Dieses erwärmte Wasser kann dann in das zentrale Heizsystem eingespeist werden. Verwandte Begriffe: Heizeinsatz, Wärmetauscher, Heizwassererwärmung.
- Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizflächen in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dabei werden die Durchflussmengen in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
- Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, Wärmeüberschüsse aus erneuerbaren Energiequellen oder Heizsystemen aufzunehmen und zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
- Brauchwasser
- Brauchwasser ist das Wasser, das im Haushalt für verschiedene Zwecke verwendet wird, wie z.B. Duschen, Baden, Händewaschen oder Geschirrspülen. Es wird auch als Warmwasser bezeichnet, wenn es erwärmt wurde. Verwandte Begriffe: Warmwasser, Trinkwasser, Nutzwasser.
- Ist die Kombination aus Brennwertkessel und Kachelofen als Zentralheizung sinnvoll?
Ja, sie kann sinnvoll sein, um Heizkosten zu sparen und eine angenehme Wärme zu erzeugen. Der Kachelofen kann als zusätzliche Wärmequelle dienen, während der Brennwertkessel die Grundlast abdeckt. - Welche Vorteile bietet ein wasserführender Kachelofeneinsatz?
Ein wasserführender Kachelofeneinsatz ermöglicht es, die Wärme des Kachelofens in das zentrale Heizsystem einzuspeisen. Dadurch kann das Heizungswasser erwärmt und für Heizkörper oder Fußbodenheizung genutzt werden. - Was ist bei der Installation einer solchen Anlage zu beachten?
Wichtig ist eine fachgerechte Installation durch einen Heizungsfachbetrieb und einen Ofenbauer. Der hydraulische Abgleich muss korrekt durchgeführt werden, und die Leistung des Kachelofens muss auf den Bedarf des Hauses abgestimmt sein. - Kann ich mit einem Kachelofen mein Brauchwasser erwärmen?
Ja, mit einem wasserführenden Kachelofeneinsatz kann auch Brauchwasser erwärmt werden. Dies kann dazu beitragen, den Energieverbrauch für die Warmwasserbereitung zu senken. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine solche Heizungsanlage?
Es gibt verschiedene Förderprogramme für erneuerbare Energien und energieeffiziente Heizsysteme. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten. - Wie hoch sind die Kosten für eine Kombination aus Brennwertkessel und Kachelofen?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kachelofens, der Leistung des Brennwertkessels und den Installationskosten. Lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen. - Ist ein Pufferspeicher notwendig?
Ein Pufferspeicher kann sinnvoll sein, um Wärmeüberschüsse aufzunehmen und das System effizienter zu gestalten. Er speichert die Wärme und gibt sie bei Bedarf wieder ab. - Welche Wartungsarbeiten sind erforderlich?
Sowohl der Brennwertkessel als auch der Kachelofen müssen regelmäßig gewartet werden. Der Brennwertkessel sollte jährlich von einem Fachmann überprüft werden, und der Kachelofen muss regelmäßig gereinigt werden.
- Hybridheizung mit Solarthermie
Kombination aus Brennwertkessel und Solarthermie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. - Holzvergaserheizung mit Pufferspeicher
Effiziente Nutzung von Holz als Brennstoff mit einem Holzvergaser und Speicherung der Wärme im Pufferspeicher. - Wärmepumpe mit Fußbodenheizung
Nutzung von Umweltwärme mit einer Wärmepumpe und Verteilung der Wärme über eine Fußbodenheizung. - Kaminofen mit Wasserregister
Ein Kaminofen mit Wasserregister kann die Wärme des Feuers in das Heizsystem einspeisen. - Pelletheizung mit Solarthermie
Kombination aus Pelletheizung und Solarthermie zur Reduzierung der Heizkosten und Nutzung erneuerbarer Energien.
Kachelofen & Brennwertkessel: Anlagen-Kombination – Machbarkeit
ist so machbar
Sehr geehrter Herr Ulrich, Ihre Gedankengänge sind absolut korrekt. Wir haben mehrere Anlagen genau in dieser Form in Betrieb. Gas/Ölkessel, zusätzlich ein Kachelofen mit Wassertasche oder Stückholzkessel und eine Solaranlage. Dies alles wird von einem Regler gesteuert. Der Ablauf ist dann folgender: Arbeitet der Kachelofen, erwärmen sie wie üblich z.B. ihren Hauptwohnraum. Überschüssige Wärme wird in den Pufferspeicher abgelegt. Damit können dann bei Bedarf die Räume versorgt, welche von dem Kachelofen nicht erreicht werden (z.B. das Bad ) und gleichzeitig wird die Energie des Kachelofens auch zur Trinkwassererwärmung genutzt. Kommt aus dem Kachelofen oder der Solaranlage keine oder nicht genügend Energie, arbeitet automatisch der Gaskessel. Wir haben Kunden, die mit Ihrem Kachelofen mit Wassertasche selbst in dieser Jahreszeit ihr komplettes Altbauhaus mit 110 m² versorgen ohne das der Ölkessel arbeitet. Für weitere Informationen:oder per E-Mail anfordern. MfG Th. Stahl
Hybridheizung: Kachelofen & Brennwertkessel – Systemanbieter
Gar nicht so abwegig
Hallo Ulrich, Ihre Idee ist gar nicht so abwegig, zumal wenn das Holz (und entsprechender Lagerraum vorhanden ist). Eine Anbieter für solche Systeme ist. Auch mit kompletter Steuerung. Wir werden uns wohl für eine Holz-Pelletsystem entscheiden, da wir damit auch den Gasbrennwertkessel entfallen lassen können (s.
oder
Gruß Andreas
Thermosiphonspeicher: Brennwert, Solar & Holz – Systemvergleich
Auf einer Ökomesse habe ich den Thermosiphonspeicher der Fa Richter gesehen. Es gibt ihn glaube ich mit 500,700 und 1000 Litern Inhalt. Es ist das einleuchtenste System das ich bis jetzt gesehen habe. Brennwertheizung, Solaranlage und Holzheizung zusammen sollen kein Thema sein. Habe aber leider keine eigenen Erfahrung mit dem Teil. Vielleicht aber jemand anderes. MfG Rudolf -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennwertkessel & Kachelofen: Optimale Kombination für Ihre Zentralheizung
- 💡 Kernaussagen:
Die Kombination aus Brennwertkessel und Kachelofen ist machbar und wird bereits erfolgreich in der Praxis eingesetzt. Eine intelligente Steuerung regelt die Wärmeverteilung zwischen Kachelofen, Solaranlage und Gas-/Ölkessel. Die Nutzung eines Pufferspeichers ermöglicht die Speicherung überschüssiger Wärme. Es gibt Systemanbieter, die Komplettlösungen inklusive Steuerung anbieten. Alternativ kann ein Holz-Pelletsystem den Gasbrennwertkessel vollständig ersetzen.- ✅ Empfehlung:
Laut Beitrag Kachelofen & Brennwertkessel: Anlagen-Kombination – Machbarkeit ist die Kombination aus Kachelofen mit Wassertasche oder Stückholzkessel und einem Gas/Ölkessel in Verbindung mit einer Solaranlage realisierbar und wird bereits von mehreren Kunden genutzt. Die überschüssige Wärme des Kachelofens kann zur Trinkwassererwärmung verwendet werden.- 🔧 Zusatzinfo:
Im Beitrag Hybridheizung: Kachelofen & Brennwertkessel – Systemanbieter werden Systemanbieter wie Brunner genannt, die komplette Steuerungssysteme für solche Hybridheizungen anbieten. Alternativ wird die Möglichkeit diskutiert, den Gasbrennwertkessel durch ein Holz-Pelletsystem zu ersetzen, was eine vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien ermöglichen würde.- 📊 Zusatzinfo:
Der Beitrag Thermosiphonspeicher: Brennwert, Solar & Holz – Systemvergleich verweist auf den Thermosiphonspeicher der Firma Richter, der die Kombination von Brennwertheizung, Solaranlage und Holzheizung ermöglichen soll. Es wird angemerkt, dass es sich um ein einleuchtendes System handelt, jedoch fehlen bisher eigene Erfahrungen damit.- 👉 Handlungsempfehlung:
Prüfen Sie die Angebote von Systemanbietern wie Brunner für eine integrierte Steuerung Ihrer Hybridheizung. Informieren Sie sich über Holz-Pelletsysteme als Alternative zum Gasbrennwertkessel. Recherchieren Sie den Thermosiphonspeicher der Firma Richter und suchen Sie nach Erfahrungsberichten. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertkessel, Kachelofen, Zentralheizung, Kombination". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Ölheizung vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Umweltvergleich?
- … Alternativ habe ich mir einen Ölbrennwertkessel anbieten lassen. Bei diesem System belaufen sich die Gesamtkosten bei gleichem …
- … dieses System mit einer Solaranlage und einem Wärmetauscher für den gepl. Kachelofen zu erweitern. Das wären dann nochmal ca. 5.000 . Macht unterm …
- … ist eine etablierte Technologie, aber weniger umweltfreundlich als erneuerbare Heizsysteme.Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizöl, Ölverbrauch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung mit Holz-Option: Welche Kesseltechnik für Neubau mit Kaminofen? Tipps & Kosten
- … Gasheizung, Holzheizung, Kesseltechnik, Neubau, Kaminofen, Lehmofen, Wärmetauscher, Gasbrennwertkessel, Pufferspeicher, Heizkosten …
- … eine Kostenfrage sein, ob wir uns von Anfang an für die Kombination Gas + Holz (z.B. mit Wärmetauscher im Lehmofen) entscheiden werden oder erstmal …
- … Brennwertkessel: Diese Kessel nutzen die Wärme der Abgase und sind sehr effizient. Sie sind eine gute Basis, die später durch einen Holzofen ergänzt werden kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen?
- … Scheitholzkessel, Gasbrennwerttherme, Heizkamin, Kombination, Pufferspeicher, Schichtenspeicher, Heizkosten, Warmwasser, Paradigma Moula II, Guntamitic Kobra …
- … Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen? …
- … Ich halte die Kombination aus Scheitholzkessel, Gasbrennwerttherme und Heizkamin grundsätzlich für sinnvoll, da sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Kachelofen, Ölheizung & Solar: Kombination, Kosten & Effizienz?
- … Pufferspeicher: Kachelofen, Öl, Solar kombinieren? …
- … Pufferspeicher optimal nutzen: Kombination aus Kachelofen, Ölheizung und Solar? Infos zu Kosten, Effizienz …
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Ölheizung, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Kombination, Effizienz, Kosten, Installation, Warmwasserspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Öl/Gas: Abgaswerte, Wirkungsgrad & Heizkosten im Vergleich?
- … Habe mich ja auch vor kurzem für eine Pellets-Zentralheizung für unser EFHAbk. entschieden. …
- … erreichen Wirkungsgrade von über 90 %, ähnlich wie Öl- und Gasbrennwertkessel. Der tatsächliche Wirkungsgrad hängt von der Qualität des Kessels, der Wartung …
- … BrennwertkesselEin Brennwertkessel ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur Wärme aus der Verbrennung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … - Ein weiteres Feature der Anlage ist die Kombination zwischen Saugförderung und Schnecke. Eine waagrecht auf dem Boden liegende Schnecke …
- … skeptisch, ob sie das schaffte. Eine Woche zuvor habe ich meinen Kachelofen gezündet. Der Neubau war so nass und kalt, dass der Ofenbauer …
- … Ein guter, funktionierender Gas-Brennwertkessel kostet mit allem Zubehör (!) ähnlich einbaufertig wie der EuroPellet …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
- … einbauen, welche sich zunächst auf Gas (Brennwerttherme) und zusätzlich auf einen Kachelofen mit Wassereinsatz (Brunner) zusammensetzt. …
- … Welche Vorteile bietet ein Kaminofen mit Wassereinsatz in Kombination mit einer Gas-Brennwerttherme?Ein wasserführender Kaminofen kann die Gas-Brennwerttherme entlasten, Heizkosten …
- … sparen und die Umwelt schonen, indem er erneuerbare Energie nutzt. Die Kombination ermöglicht eine flexible und effiziente Wärmeversorgung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung Regelung: Optimierung für Wandheizung & Pufferspeicher – Effizienz steigern?
- … Regelungsstrategie: Die Regelung sollte intelligent zwischen Solarwärme, Gas-Brennwertkessel und optionalem Festbrennstoffkessel umschalten. Ich würde eine witterungsgeführte Regelung mit Einbeziehung …
- … Gas-BrennwertkesselEin Gas-Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme aus den …
- … wird nur so viel Energie verbraucht, wie tatsächlich benötigt wird. In Kombination mit einer Solaranlage kann die Regelung zusätzlich die solaren Erträge berücksichtigen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärme vom Holzofen in Zentralheizung einspeisen: Wärmetauscher, Effizienz & Sicherheit?
- … Wärme vom Holzofen in die Zentralheizung einspeisen? Infos zu Wärmetauschern, Sicherheit & Effizienz. Jetzt informieren! …
- … Zentralheizung. zusätzlich werden wir 2 Holzöfen aufstellen. dazu möchte ich hinter den …
- … Ich beurteile die Idee, Wärme aus einem Holzofen in eine Zentralheizung einzuspeisen, als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten. …
- BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Pelletheizung Förderung: 4.000 DM Zuschuss – Voraussetzungen, Antrag & Ablauf?
- … Kachelofen, da dieser unter Naturzug arbeitet) und Automatisch beschickte Öfen (Hackschnitzel, Pellets etc.). Und dazu gehört auch Pellets. Ob nun als …
- … Zentralheizung im Keller mit Förderschnecke oder als kleiner Ofen (z.B. von …
- … Diese Wärme wird dann zur Heizung oder Warmwasserbereitung genutzt.Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertkessel, Biomassekessel. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertkessel, Kachelofen, Zentralheizung, Kombination" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertkessel, Kachelofen, Zentralheizung, Kombination" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertkessel & Kachelofen-Zentralheizung kombinieren? Machbarkeit, Kosten & Alternativen
Suche nach: Brennwertkessel + Kachelofen: Machbarkeit & Kosten
Suche nach: Brennwertkessel, Kachelofen, Zentralheizung, Kombination, Hybridheizung, Heizsysteme, Warmwasser, Heizkosten
