Grundofenbau: Flexkleber für Schamotte – Risiken, Alternativen & optimale Materialien?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Grundofenbau: Flexkleber für Schamotte – Risiken, Alternativen & optimale Materialien?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Flexkleber für die Schamotte-Ummauerung kategorisch ab und benennen strukturelle Instabilität sowie toxische Gasfreisetzung als zentrale Gefahren; Alle empfehlen ausschließlich hitzebeständigen Ofenmörtel (Schamottemörtel) mit mindestens 1000–1200 °C Temperaturbeständigkeit; Alle warnen ausdrücklich vor der Verwendung von Baumarktputz oder Mineralputz.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle weiteren Arbeiten mit Flexkleber oder Baumarktputz unverzüglich. Verwenden Sie ausschließlich geprüften Ofenmörtel und Ofenputz, verarbeiten Sie diese fachgerecht (1–3 mm Fuge, trockene Untergründe) und lassen Sie die gesamte Ummauerung durch einen nach DIN 18160 oder HKI zertifizierten Sachverständigen abnehmen – vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich.
Flexkleber ist ungeeignet für die Ummauerung von Grundöfen mit Schamotte. Stattdessen sollten hitzebeständige Spezialmörtel von Herstellern wie Brunner, Rath oder Ortner verwendet werden. Die Verwendung von geeignetem Ofenputz, beispielsweise von Dyckerhoff, ist ebenfalls wichtig für die Langlebigkeit des Ofens. Online-Shops wie primus-ofenshop.de bieten passende Materialien.
🔴 KRITISCH: Flexkleber darf unter keinen Umständen für die Vermauerung von Schamotteziegeln im Grundofen verwendet werden – Risiko von Versprödung, Haftverlust und Einsturz.
🔴 KRITISCH: Bei Erwärmung können aus Flexkleber gesundheitsgefährdende Gase freigesetzt werden; zudem ist Brand- und Rauchgasaustrittsgefahr gegeben.
⚠️ WICHTIG: Auch handelsüblicher Mineralputz oder Baumarktputz ist für den Ofenbau ungeeignet und muss durch zertifizierten feuerfesten Ofenputz (z. B. Schamotte- oder Lehmputz mit geprüfter Temperaturbeständigkeit ≥1200 °C) ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Verarbeitung erfordert fachgerechte Fugendicke (1–3 mm), trockene Untergründe und exakte Einhaltung der Herstellerangaben zum Ofenmörtel – auch bei Verwendung des richtigen Materials.
Ich rate dringend davon ab, Flexkleber für die Ummauerung eines Grundofens mit Schamotteziegeln zu verwenden. Flexkleber ist in der Regel nicht für die hohen Temperaturen geeignet, die in einem Grundofen entstehen können. Dies kann zu einem Verlust der Klebewirkung und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Ummauerung führen. 🔴
🔴 Gefahr: Durch die Hitzeeinwirkung können zudem schädliche Gase aus dem Flexkleber freigesetzt werden.
Ich empfehle stattdessen, einen speziellen, hitzebeständigen Ofenmörtel oder Schamottemörtel zu verwenden. Dieser ist für die hohen Temperaturen ausgelegt und gewährleistet eine sichere und dauerhafte Verbindung der Schamotteziegel.
Achten Sie beim Kauf des Mörtels auf die Herstellerangaben zur maximalen Temperaturbeständigkeit. Diese sollte deutlich über der erwarteten Betriebstemperatur des Grundofens liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständigen Ofenmörtel für den Grundofenbau und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Bau eines Grundofens, bei dem die Ummauerung mit Schamotteziegeln und Flexkleber ausgeführt werden soll. Die Verwendung von Flexkleber, einem zementären Dünnbettmörtel mit Kunststoffzusätzen, ist für den Ofenbau grundsätzlich ungeeignet, da er nicht für die extremen Temperaturwechsel und die hohen thermischen Belastungen in einem Grundofen ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Flexkleber kann unter Hitzeeinwirkung verspröden, Risse bilden und seine Haftung verlieren. Dies führt zu einer instabilen Ummauerung, die im schlimmsten Fall zu Rissen im Ofenkörper, Rauchaustritt oder sogar zu einem Brand führen kann. Die Anweisung in der Aufbauanleitung ist hier fachlich falsch und gefährlich.
➕ Ergänzung: Für die Vermauerung von Schamotteziegeln im Ofenbau sind ausschließlich feuerfeste Mörtel auf Schamottebasis (sogenannter Ofenmörtel oder Schamottemörtel) zu verwenden. Diese sind temperaturbeständig bis über 1000 Grad Celsius und auf die thermische Ausdehnung der Steine abgestimmt. Ein normaler Mineralputz aus dem Baumarkt ist ebenfalls ungeeignet, da er nicht feuerfest ist und abplatzen oder zerfallen würde.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Flexkleber sei für die Ummauerung ausreichend, ist fachlich falsch. Auch die Frage nach einem normalen Mineralputz zeigt eine grundlegende Fehleinschätzung der thermischen Anforderungen. Beide Materialien sind für den Ofenbau nicht zugelassen und stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Bauarbeiten sofort und verwenden Sie keinesfalls Flexkleber oder Baumarktputz. Besorgen Sie sich fachgerechten Ofenmörtel (Schamottemörtel) aus dem Fachhandel oder bei einem Ofenbaubetrieb. Lassen Sie die Ausführung der Ummauerung von einem zertifizierten Ofenbaumeister oder Bezirksschornsteinfeger prüfen, um die Betriebssicherheit und die Einhaltung der Brandschutzvorschriften zu gewährleisten.
Der Sachverhalt betrifft die Verwendung von Flexkleber zur Verlegung von Schamotteziegeln bei einem Grundofenbau – einer hochtemperaturbelasteten Anwendung mit erheblichen Sicherheitsanforderungen an Materialien und Ausführung.
🔴 Gefahr: Flexkleber ist ein bauphysikalisch optimierter, aber temperaturbegrenzter Klebstoff (meist bis max. 100 °C), der bei Ofenbetrieb (Brennraumtemperaturen regelmäßig über 600 °C, Spitzen bis 1000 °C) vollständig versprödet, abbrennt oder seine Haftung verliert – mit Risiko für strukturelle Instabilität, Rauchgasaustritt oder Brandgefahr.
🔴 Gefahr: Ein handelsüblicher Mineralputz aus dem Baumarkt ist nicht hitzebeständig und kann bei Ofenbetrieb Rissbildung, Abplatzungen oder toxische Dämpfe freisetzen – insbesondere bei Bindemitteln wie Zement oder Gips, die bei Hitze zerfallen.
⚠️ Korrektur: Die Aufbauanleitung des Bausatzes ist in dieser Aussage fachlich unzulässig und widerspricht den geltenden Technischen Regeln (z. B. DINAbk. 18160-1, VDIAbk. 2035) sowie den Herstellervorgaben für Schamotte-Systeme, die ausschließlich hitzebeständige Ofenmörtel (z. B. feuerfeste Mörtel nach DIN EN 13576, Klasse A1, mindestens 1200 °C) vorschreiben.
➕ Ergänzung: Für Schamotte-Ummauerungen sind ausschließlich spezielle Ofenmörtel mit mineralischem Bindemittel (z. B. Aluminat-Zement oder feuerfeste Tonbasis) und geprüfter Temperaturbeständigkeit erforderlich; die Verarbeitung muss trocken, fugenfrei und mit exakter Fugendicke (meist 1–3 mm) erfolgen.
➕ Ergänzung: Der Putz muss als feuerfester Ofenputz (z. B. Schamotte-Putz oder feuerfester Lehmputz mit Zuschlägen) ausgeführt werden – niemals als normale Innenputzsysteme; eine zusätzliche Wärmedämmung zwischen Ofen und brennbaren Bauteilen ist zwingend vorgeschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die weitere Verarbeitung mit Flexkleber oder Baumarktputz unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160 oder mit Zertifikat der HKI), der die Materialien, Fugenführung und Brandschutzmaßnahmen vor Inbetriebnahme prüft und abnimmt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Flexkleber für die Schamotte-Ummauerung kategorisch ab und benennen strukturelle Instabilität sowie toxische Gasfreisetzung als zentrale Gefahren.
- Alle empfehlen ausschließlich hitzebeständigen Ofenmörtel (Schamottemörtel) mit mindestens 1000–1200 °C Temperaturbeständigkeit.
- Alle warnen ausdrücklich vor der Verwendung von Baumarktputz oder Mineralputz.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen, während DeepSeek und Qwen explizit auf DIN 18160-1, VDI 2035 und DIN EN 13576 (Klasse A1) verweisen.
- Qwen benennt zusätzlich die erforderliche Fugendicke (1–3 mm) und trockene Verarbeitung als kritisch – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Prüfung durch den Bezirksschornsteinfeger – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt den Hinweis zur zusätzlichen Wärmedämmung zwischen Ofen und brennbaren Bauteilen sowie die Notwendigkeit einer Abnahme durch zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18160 oder HKI-Zertifikat.
- Kein technischer Widerspruch zwischen den Modellen – alle drei stimmen im Kern überein. Die einzige Abweichung betrifft die Bewertung der Aufbauanleitung: DeepSeek und Qwen klassifizieren sie explizit als "fachlich falsch" bzw. "unzulässig", während GoogleAI dies nicht benennt, sondern lediglich von einer falschen Materialwahl spricht.
- Da DeepSeek und Qwen die normative Einordnung (DIN, VDI) präziser darlegen und das Sicherheitsrisiko stärker mit rechtlichen und brandschutzrechtlichen Konsequenzen verknüpfen, wird hier deren strengere Einschätzung als maßgeblich im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert.
- Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass Flexkleber unverzüglich durch zertifizierten Ofenmörtel zu ersetzen ist – Qwens Hinweis auf die erforderliche Abnahme durch einen geprüften Sachverständigen wird als sicherste Empfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Flexkleber-Einsatz ❌ Alle Modelle lehnen Flexkleber einstimmig ab – unzulässig für Schamotte bei Grundofenbetrieb. Hitzebeständiger Mörtel ✅ Vollständiger Konsens: ausschließlich Schamottemörtel oder feuerfester Ofenmörtel nach DIN EN 13576 Klasse A1 (≥1200 °C) verwenden. Putz für Ofenummauerung ✅ Einmütig abgelehnt: Baumarktputz ist nicht zugelassen; stattdessen feuerfester Ofenputz (z. B. Schamotte- oder Lehmputz). Normative Einordnung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf DIN 18160-1, VDI 2035 und DIN EN 13576 – Konsens liegt bei deren Verbindlichkeit. Fachliche Prüfung & Abnahme ⚠️ GoogleAI empfiehlt Fachberatung; DeepSeek verlangt Prüfung durch Schornsteinfeger; Qwen fordert Abnahme durch geprüften Sachverständigen (HKI/DIN 18160) – sicherste Variante wird als Konsensgrundlage genommen. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle weiteren Arbeiten mit Flexkleber oder Baumarktputz unverzüglich. Verwenden Sie ausschließlich geprüften Ofenmörtel und Ofenputz, verarbeiten Sie diese fachgerecht (1–3 mm Fuge, trockene Untergründe) und lassen Sie die gesamte Ummauerung durch einen nach DIN 18160 oder HKI zertifizierten Sachverständigen abnehmen – vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Strukturelle Instabilität durch Versprödung des Flexklebers Einsturz der Ofenummauerung, Verletzungsgefahr, Feuergefahr 🔴 Risiko Freisetzung toxischer Gase bei Erwärmung Gesundheitsgefährdung (Atemwegsreizung, Langzeitschäden), mögliche Rauchgasvergiftung 🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorschriften (DIN 18160) Keine Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko im Schadensfall, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung zwischen Ofen und brennbaren Bauteilen Überhitzung von Holzkonstruktionen, Brandentstehung durch Wärmeleitung 🔴 Risiko Fehlende fachliche Abnahme durch Sachverständigen Rechtliche Unzulässigkeit des Betriebs, Ordnungswidrigkeit gem. § 28 BImSchG ✅ Chance Verwendung zertifizierten Ofenmörtels mit hoher Temperaturbeständigkeit Langfristige Betriebssicherheit, Erhöhung der Lebensdauer des Grundofens um 20+ Jahre ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach DIN 18160-1 Rechtssichere Inbetriebnahme, volle Versicherungsdeckung bei Schäden ✅ Chance Einbindung eines HKI-zertifizierten Ofenbauers Optimierte Wirkungsgradausnutzung, Reduktion von Rauchgasverlusten, bessere Verbrennung ✅ Chance Verwendung feuerfesten Lehm- oder Schamotteputzes Verbesserte Wärmespeicherung, angenehmere Raumwärmeabgabe, ökologische Baustoffwahl ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Materialien und Prüfungen Vereinfachte Wartung, klare Haftungszuordnung, Nachweis für zukünftige Eigentümer oder Versicherung Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme durchführen: Unterbrechen Sie sämtliche Arbeiten mit Flexkleber oder Baumarktputz – entfernen Sie bereits verlegte Bereiche, wenn sie noch nicht ausgehärtet sind.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder einen nach DIN 18160 geprüften Sachverständigen (z. B. über die HKI-Liste oder Ihre örtliche Handwerkskammer).
- Materialien beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich Ofenmörtel mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 13576 Klasse A1 (mindestens 1200 °C) sowie feuerfesten Ofenputz – ausschließlich über den Fachhandel oder Ofenbauspezialisten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter, Prüfzeugnisse (z. B. für Ofenmörtel nach EN 13576), sowie die Bauanleitung des Bausatzes – diese werden für die Abnahme benötigt.
- Fachgerechte Verarbeitung sicherstellen: Lassen Sie die Ummauerung mit exakter Fugendicke von 1–3 mm trocken und fugenfrei ausführen – keine Feuchtigkeit, kein Nachfeuchten der Fugen.
- Brandschutz prüfen und dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass zwischen Ofen und brennbaren Bauteilen die vorgeschriebene Mindestabstände sowie eine zugelassene Wärmedämmung (z. B. Mineralwolle ≥1000 °C) nachgewiesen und eingebaut wird.
- Grundofen
- Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme langsam und gleichmäßig über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Brennraum und Zügen, die die Wärme speichern. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Speicherofen, Warmluftofen.
- Schamotte
- Schamotte ist ein hitzebeständiges Material, das aus Ton hergestellt wird und häufig für den Bau von Öfen und Feuerstellen verwendet wird. Verwandte Begriffe: Feuerfest, Tonerde, Keramik.
- Flexkleber
- Flexkleber ist ein Klebstoff, der für flexible Verbindungen verwendet wird, z.B. bei Fliesenarbeiten. Er ist jedoch in der Regel nicht für hohe Temperaturen geeignet. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Baukleber, Montagekleber.
- Ofenmörtel
- Ofenmörtel ist ein spezieller, hitzebeständiger Mörtel, der für den Bau von Öfen und Feuerstellen verwendet wird. Er hält hohen Temperaturen stand und gewährleistet eine sichere Verbindung der Bauteile. Verwandte Begriffe: Schamottemörtel, Feuerfestmörtel, Hitzebeständiger Mörtel.
- Ummauerung
- Die Ummauerung ist die äußere Hülle eines Ofens, die aus Schamotteziegeln oder anderen hitzebeständigen Materialien besteht. Sie dient dazu, die Wärme zu speichern und den Ofen zu isolieren. Verwandte Begriffe: Verkleidung, Außenwand, Ofenmantel.
- Hitzebeständigkeit
- Die Hitzebeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. Sie ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Materialien für den Ofenbau. Verwandte Begriffe: Feuerfestigkeit, Temperaturbeständigkeit, Wärmebeständigkeit.
- Mineralputz
- Mineralputz ist ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen hergestellt wird und für seine guten bauphysikalischen Eigenschaften bekannt ist. Er ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz.
- Warum ist Flexkleber für den Grundofenbau ungeeignet?
Flexkleber ist nicht hitzebeständig genug für die hohen Temperaturen in einem Grundofen. Er kann seine Klebewirkung verlieren, schädliche Gase freisetzen und die Stabilität der Ummauerung gefährden. - Welchen Mörtel soll ich stattdessen verwenden?
Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständigen Ofenmörtel oder Schamottemörtel. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Temperaturbeständigkeit, die deutlich über der erwarteten Betriebstemperatur des Ofens liegen sollte. - Wo bekomme ich den richtigen Mörtel?
Hitzebeständigen Ofenmörtel erhalten Sie im Fachhandel für Ofenbau oder in gut sortierten Baumärkten. Lassen Sie sich dort beraten, welcher Mörtel für Ihren Grundofen am besten geeignet ist. - Was passiert, wenn ich bereits Flexkleber verwendet habe?
Wenn Sie bereits Flexkleber verwendet haben, sollten Sie die Ummauerung umgehend entfernen und mit geeignetem Ofenmörtel neu aufbauen. Die Sicherheit hat oberste Priorität. - Kann ich den Ofen trotzdem beheizen, wenn ich den richtigen Mörtel verwende?
Ja, wenn Sie den richtigen hitzebeständigen Mörtel verwenden und die Aufbauanleitung des Ofenbausatzes genau befolgen, können Sie den Ofen sicher beheizen. - Gibt es Qualitätsunterschiede bei Ofenmörtel?
Ja, es gibt Qualitätsunterschiede. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen von anderen Nutzern. Ein höherwertiger Mörtel kann eine längere Lebensdauer und bessere Stabilität gewährleisten. - Muss ich den Mörtel vor der Verwendung anmischen?
Ja, Ofenmörtel muss in der Regel mit Wasser angemischt werden. Beachten Sie die genauen Anweisungen des Herstellers bezüglich des Mischungsverhältnisses und der Verarbeitungszeit. - Wie lange muss der Mörtel trocknen, bevor ich den Ofen beheizen kann?
Die Trocknungszeit des Mörtels hängt von den Herstellerangaben und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel beträgt sie mehrere Tage bis Wochen. Beachten Sie unbedingt die Anweisungen des Herstellers, um Risse und Schäden zu vermeiden.
- Auswahl des richtigen Ofenmörtels
Kriterien für die Auswahl des passenden Ofenmörtels hinsichtlich Hitzebeständigkeit und Verarbeitung. - Sicherheitsaspekte beim Grundofenbau
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Normen, die beim Bau eines Grundofens zu beachten sind. - Alternativen zur Schamotte-Ummauerung
Vorstellung anderer hitzebeständiger Materialien für die Ummauerung von Grundöfen. - Trocknungszeiten von Ofenmörtel
Einflussfaktoren und Empfehlungen für die korrekte Trocknung von Ofenmörtel. - Reinigung und Wartung von Grundöfen
Tipps zur Pflege und Wartung von Grundöfen für eine lange Lebensdauer.
🔴 Risiko Flexkleber: Haftmörtel-Empfehlung für Schamotte im Ofenbau
Flexkleber im Ofenbau
Guten Tag, Herr Walpert
Sowohl Kleber als auch Ofenputz müssen für thermische Belastungen geeignet sein, sonst werden Sie nicht viel Freude an Ihrem Ofen haben.
Flexkleber ist für die Ofenhülle nicht geeignet, wir empfehlen Ihnen den Haftmörtel von Brunner.
Übrigens finden Sie die passenden Materialien im
schöne Grüße
Gisbert Schäfer -
✅ Grundofenbau: Vormauerung NUR mit Spezialmörtel – KEIN Flexkleber!
Kein Flexkleber
Hallo Herr Walpert,
Als Grundofenbauer, kann ich Ihnen nur raten, keinen Flexkleber für die Vormauerung zu verwenden. Hersteller wie Rath, Brunner, Ortner haben das Produkt.
Ofenputz z.B. von Dyckerhoff, Rath, Brunner, Ortner sind ebenfalls geeignet. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundofenbau: Flexkleber-Risiken & Alternativen für Schamotte
💡 Kernaussagen: Flexkleber ist ungeeignet für die Ummauerung von Grundöfen mit Schamotte. Stattdessen sollten hitzebeständige Spezialmörtel von Herstellern wie Brunner, Rath oder Ortner verwendet werden. Die Verwendung von geeignetem Ofenputz, beispielsweise von Dyckerhoff, ist ebenfalls wichtig für die Langlebigkeit des Ofens. Online-Shops wie primus-ofenshop.de bieten passende Materialien.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko Flexkleber: Haftmörtel-Empfehlung für Schamotte im Ofenbau wird vor der Verwendung von Flexkleber gewarnt und stattdessen Haftmörtel von Brunner empfohlen, da Flexkleber den thermischen Belastungen im Ofenbau nicht standhält.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Grundofenbau: Vormauerung NUR mit Spezialmörtel – KEIN Flexkleber! bestätigt, dass erfahrene Grundofenbauer von der Nutzung von Flexkleber abraten und stattdessen Produkte von Rath, Brunner oder Ortner empfehlen. Auch geeigneter Ofenputz, z.B. von Dyckerhoff, ist wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für den Grundofenbau ausschließlich hitzebeständige Kleber und Putze, die speziell für Schamotte und hohe Temperaturen geeignet sind. Beachten Sie die Empfehlungen im Beitrag 🔴 Risiko Flexkleber: Haftmörtel-Empfehlung für Schamotte im Ofenbau und konsultieren Sie Fachhändler für Ofenbaumaterialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Flexkleber, Schamotte, Ofenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Bruchmarmor auf Grundofen befestigen: Hält das? Putz ausbessern & sicher verkleben?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit Heizeinsatz planen: Kosten, Modelle & Anforderungen an Schornstein?
- … Kaminofen, Heizeinsatz, Schornstein, Neubau, Planung, Spartherm Varia Lh, Ofenbau, Heizkosten, Brennholz, Warmluftofen …
- … Über die verschiedenen Möglichkeiten (Grundofen, Warmluftofen, etc.) haben wir uns bereits informiert und eingelesen. Wegen der …
- … Dass beim Ofenbau spezielle Anforderungen an das Material gestellt werden ist uns auch bekannt …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10494: Grundofenbau: Flexkleber für Schamotte – Risiken, Alternativen & optimale Materialien?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … in Holzständerbauweise. Geplant ist eine Luftwärmepumpe. Wir bekommen noch einen Holz Grundofen (Holz ist unser Hobby) und haben überlegt, mit einer abgespeckten Wassertasche …
- … sinnvoll, besonders im Neubau in Holzständerbauweise. Die Ergänzung durch einen Holzgrundofen mit Wassertasche kann die Effizienz des Gesamtsystems weiter steigern. …
- … in Holzständerbauweise mit einer Luftwärmepumpe als primärem Heizsystem und einem Holz-Grundofen als Ergänzung. Die Idee, die Wärmepumpe mit einer Wassertasche im Ofen …
- … Versucht haben wir schon Grundofen mit Absorbertechnologie als Ganzhausheizung, mit Umstellmöglichkeit auf Ölheizung - aber da …
- … Holzheizung: Ein Grundofen oder eine zentrale Holzheizung kann eine kostengünstige Alternative sein, besonders wenn …
- … Alle warnen explizit vor der Nutzung eines Grundofens als Ganzhausheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- … Grundofen vs. Holzzentralheizung: Bungalow Heizung …
- … Grundofen oder Holzzentralheizung für 170 m² Bungalow? Vergleich, Kosten, Effizienz & Tipps zur optimalen Heizlösung. Jetzt informieren! …
- … Grundofen, Holzzentralheizung, Bungalow, Heizung, Holzheizung, Solarthermie, Heizkosten, Vergleich, Effizienz, Warmwasser …
- … Pufferspeicher: Grundofen-Zusatzheizung für Fußbodenheizung? …
- … 1000 l Flüssiggas. Könnte ich den Pufferspeicher im Winter mit meinem Grundofen zuheizen und ein bisschen in die Fußbodenheizung bringen. …
- … ... Kein Fußbodenheizung (FBHAbk.).. Heizkörper sind da, werden nicht genutzt, 1 Grundofenmit viel Schamotte. Das Dach! Kaltdach fast ungedämmt, Gipsplatten, Spundholz, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzofen an Heizkörper anschließen: Direkteinspeisung, Pufferspeicher & Vaillant Speicher möglich?
- … . Ich besitze einen überdimensioniert heizenden Grundofen für mein 50 m² Obergeschoss. Er hat eine Wassertasche und hilft …
- … möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten. Da der vorhandene Grundofen bereits eine Wassertasche besitzt und zur Unterstützung der Gasheizung im Souterrain …
- … Der Nutzer plant, einen wasserführenden Grundofen direkt in das bestehende Heizsystem mit einem 160-Liter-Vaillant-Speicher einzuspeisen, um die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Flexkleber, Schamotte, Ofenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Flexkleber, Schamotte, Ofenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofenbau: Flexkleber für Schamotte – Risiken, Alternativen & optimale Materialien?
Suche nach: Flexkleber für Grundofen? Risiken & Alternativen
Suche nach: Grundofen, Flexkleber, Schamotte, Ofenbau, Kleber, Ummauerung, Mineralputz, hitzebeständig, Brandschutz
