Specksteinofen raumluftunabhängig: Massive Modelle für Niedrigenergiehaus geeignet?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenSpecksteinofen raumluftunabhängig: Massive Modelle für Niedrigenergiehaus geeignet?
ich interessiere mich für einen Specksteinofen und möchte
ihn in ein Niedrigenergiehaus einsetzen. Gibt es Specksteinöfen,
welche raumluftunabhängig betrieben werden können und massiv
aus Speckstein bestehen?
Ein Ofenbauer sagte mir, dass die Specksteinöfen von NunnaUuni raumluftunabhängig betrieben werden können. Ist diese
Aussage wahr?
🔴 KRITISCH: Raumlufunabhängiger Betrieb ist zwingend vorgeschrieben – kein Ofen darf in einem Niedrigenergiehaus ohne externe Verbrennungsluftzufuhr (direkt von außen, nicht über Räume oder Lüftungskanäle) betrieben werden.
🔴 KRITISCH: CO-Vergiftungsrisiko durch Unterdruckbildung – insbesondere bei gekoppelter Lüftungsanlage – ist hoch, wenn der Ofen nicht nach DINAbk. EN 13240 / DIN EN 15250 zertifiziert und korrekt abgenommen ist.
⚠️ WICHTIG: "Massiv aus Speckstein" bedeutet nicht automatisch raumluftunabhängig – viele sogenannte Specksteinöfen sind Hybridkonstruktionen (Stahl/Guss-Feuerraum + Specksteinverkleidung); reine monolithische Specksteinöfen mit vollständiger raumluftunabhängiger Abdichtung sind extrem selten und technisch anspruchsvoll.
⚠️ WICHTIG: Keine mündliche Aussage eines Ofenbauers ersetzt die schriftliche Zulassung – verlangen Sie vom Hersteller (z. B. NunnaUuni) das konkrete Modell mit CE-Kennzeichnung, DIBtAbk.- oder Prüfzeugnis und Einbauanleitung für Niedrigenergiehäuser.
Ich kann Ihnen sagen, dass es durchaus Specksteinöfen gibt, die raumluftunabhängig betrieben werden können und dennoch massiv aus Speckstein gefertigt sind. Diese Öfen beziehen ihre Verbrennungsluft von außen, was besonders in Niedrigenergiehäusern wichtig ist, um den Unterdruck im Haus nicht zu beeinflussen.
Wichtig ist, dass der Ofen eine DIBt-Zulassung (Deutsches Institut für Bautechnik) für raumluftunabhängigen Betrieb besitzt. Achten Sie beim Kauf auf dieses Zertifikat. Die Öfen von NunnaUuni sind dafür bekannt, solche Modelle anzubieten, aber es gibt auch andere Hersteller.
Ein raumluftunabhängiger Specksteinofen bietet folgende Vorteile:
- Verbesserte Energieeffizienz
- Keine Beeinträchtigung der Raumluftqualität
- Sicherer Betrieb, besonders bei vorhandener Lüftungsanlage
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Ofenbauer beraten, der Erfahrung mit Niedrigenergiehäusern hat und Ihnen die passenden Modelle mit DIBt-Zulassung zeigen kann.
Der Nutzer plant den Einsatz eines Specksteinofens in einem Niedrigenergiehaus und fragt nach raumluftunabhängigen Modellen aus massivem Speckstein. Die Aussage des Ofenbauers zu NunnaUuni-Öfen wird hinterfragt. Grundsätzlich ist die Kombination von Specksteinöfen mit raumluftunabhängigem Betrieb technisch anspruchsvoll, da massive Specksteinöfen oft hohe Oberflächentemperaturen und eine hohe Wärmespeicherkapazität aufweisen, was die Abdichtung und Luftführung erschwert.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach raumluftunabhängigen Specksteinöfen ist berechtigt. In Niedrigenergiehäusern ist die Gebäudedichtheit hoch, sodass raumluftunabhängige Kaminöfen (mit externer Verbrennungsluftzufuhr) oft vorgeschrieben sind, um Unterdruck und Zugluft zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ofenbauers zu NunnaUuni ist differenziert zu betrachten. NunnaUuni bietet tatsächlich Modelle an, die als raumluftunabhängig zertifiziert sind (z. B. die Serie "Karelia" oder "Polaris"). Allerdings sind diese Öfen meist nicht vollständig aus massivem Speckstein gefertigt, sondern kombinieren Speckstein mit anderen Materialien wie Keramik oder Stahl. Ein rein massiver Specksteinofen (durchgehend 5-8 cm dicke Specksteinplatten) ist aufgrund des hohen Gewichts und der thermischen Trägheit nur sehr schwer raumluftdicht zu konstruieren.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen "raumluftunabhängig" (dichte Kapselung mit externem Luftanschluss) und "massivem Speckstein". Viele Hersteller wie Tulikivi oder NunnaUuni bieten Hybridmodelle an, bei denen der Feuerraum aus Stahl oder Gusseisen besteht und die Specksteinverkleidung als Wärmespeicher dient. Diese sind raumluftunabhängig betreibbar, aber nicht "massiv aus Speckstein" im Sinne einer monolithischen Bauweise.
🔴 Gefahr: Ein nicht raumluftunabhängiger Ofen in einem Niedrigenergiehaus kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen: Unterdruck durch Lüftungsanlagen kann Abgase in den Wohnraum ziehen (CO-Vergiftung). Zudem kann die Verbrennungsluft aus dem Raum entzogen werden, was die Heizlast erhöht und die Luftqualität verschlechtert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Ofenbauer die genaue Typenbezeichnung des NunnaUuni-Ofens nennen und prüfen Sie die Zulassung (CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfzeugnis nach DIN EN 13240 oder DIN EN 15250). Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Energieberater, der die Kompatibilität mit Ihrer Lüftungsanlage und den Brandschutz prüft. Verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung, dass das Modell raumluftunabhängig und für Niedrigenergiehäuser zugelassen ist.
Specksteinöfen sind thermisch hochwertige Kaminöfen, deren Speichermasse aus natürlichem Speckstein besteht und eine langsame, gleichmäßige Wärmeabgabe ermöglicht. Ihre Eignung für Niedrigenergiehäuser hängt entscheidend von der Bauart, der Zuluftführung und der Einhaltung der geltenden Brandschutz- und Lüftungsrichtlinien ab.
🔴 Gefahr: Ein Ofen, der als "raumluftunabhängig" beworben wird, muss technisch eine externe Luftzufuhr über einen separaten Zuluftkanal direkt von außen sicherstellen – nicht über Räume oder Lüftungsschächte. Viele Herstellerangaben oder mündliche Aussagen von Handwerkern sind unzureichend geprüft oder beziehen sich lediglich auf eine optionale Zuluftmöglichkeit, die nicht zwangsläufig serienmäßig installiert oder zertifiziert ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ofenbauers, "NunnaUuni-Specksteinöfen seien raumluftunabhängig betreibbar", ist ohne konkrete Typenangabe und Nachweis der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13240 sowie der Einhaltung der nationalen Anforderungen nach 1. BImSchV nicht verifizierbar. Nicht jeder Ofen dieses Herstellers ist automatisch raumluftunabhängig – dies gilt nur für spezielle Modelle mit zertifizierter externer Zuluftführung und entsprechendem Einbaukonzept.
➕ Ergänzung: Für Niedrigenergiehäuser ist zwingend ein hydraulisch gekoppelter oder wassergeführter Specksteinofen mit Pufferspeicher zu prüfen, da die geringe Wärmeabgabe über die Raumluft allein oft nicht ausreicht und die Lüftungsanlage durch unkontrollierte Unterdruckbildung beeinträchtigt werden kann.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unsachgemäße externe Zuluftführung führt zu Sauerstoffmangel, unvollständiger Verbrennung, erhöhter CO-Entwicklung und potenziell lebensbedrohlichen Situationen – besonders in dichten Niedrigenergiehäusern mit kontrollierter Lüftung.
✅ Zustimmung: Massive Specksteinöfen mit vollständiger Specksteinverkleidung (nicht nur Verblendung) sind grundsätzlich für Niedrigenergiehäuser geeignet – vorausgesetzt, sie sind korrekt dimensioniert, zertifiziert und fachgerecht eingebaut.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller (NunnaUuni) schriftlich den konkreten Ofentyp mit Nachweis der CE-Kennzeichnung, der Zulassung als raumluftunabhängiger Ofen nach DIN EN 13240 sowie der Einbauanleitung für Niedrigenergiehäuser an. Beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminkehrer oder Schornsteinfegermeister mit der Prüfung der baulichen Voraussetzungen und der Abnahme nach 1. BImSchV und EnEVAbk..
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Raumlufunabhängiger Betrieb ist zwingend erforderlich für Niedrigenergiehäuser – begründet mit Gebäudedichtheit, Lüftungsanlagen und CO-Sicherheit.
- Alle bestätigen: Ein zertifizierter Nachweis (CE nach DIN EN 13240/15250, ggf. DIBt) ist zwingend – bloße Herstellerangaben oder mündliche Zusagen reichen nicht aus.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Einbindung (Ofenbauer, Schornsteinfeger, Energieberater) zur Prüfung der baulichen und brandschutztechnischen Voraussetzungen.
- GoogleAI stellt Specksteinöfen von NunnaUuni pauschal als raumluftunabhängig dar – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Nur spezielle Modelle (z. B. Karelia/Polaris) sind zertifiziert, und diese sind meist Hybridbauarten, nicht massiv aus Speckstein.
- GoogleAI erwähnt "massiv aus Speckstein" ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass monolithische Specksteinöfen technisch kaum raumluftunabhängig zu realisieren sind; der KI-Konsens folgt hier der sichereren, restriktiveren Einschätzung.
- DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen "raumluftunabhängig" (dichte Kapsel mit externem Luftanschluss) und "massivem Speckstein" (monolithisch) – entscheidend für Realismus der Erwartungshaltung.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer hydraulischen Kopplung bzw. Pufferspeicher-Lösung, da die reine Raumluft-Heizleistung oft bei Niedrigenergiehaus-Standard nicht ausreicht – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass raumluftunabhängige massive Specksteinöfen "durchaus" existieren – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Technisch kaum realisierbar bei monolithischer Ausführung; sicherere Einschätzung lautet: Es gibt *keine* massiven Specksteinöfen im eigentlichen Sinne mit zertifizierter raumluftunabhängiger Bauart – nur Specksteinverkleidungen auf Stahl-/Gusseisenkernen.
- Die restriktivere, sicherere Position von DeepSeek und Qwen wird prioritär übernommen: Vertrauen Sie niemals Pauschalangaben – prüfen Sie Modellnummer, Zertifikat und Einbaukonzept *vor* Kauf und Montage.
- Beauftragen Sie einen Schornsteinfegermeister mit schriftlicher Prüfung der technischen und rechtlichen Einbauvoraussetzungen – nicht nur einen Ofenbauer.
Thema Status KI-Konsens Raumluftunabhängigkeit in Niedrigenergiehäusern ✅ Streng vorgeschrieben – externe Zuluftführung direkt von außen zwingend; kein Kompromiss bei Dichtheit oder Lüftung. Zertifizierungsnachweis ✅ CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13240 oder DIN EN 15250 ist zwingend, ergänzt durch nationale Abnahme nach 1. BImSchV – mündliche Zusagen sind wertlos. "Massiv aus Speckstein" ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert Möglichkeit – DeepSeek & Qwen widersprechen eindeutig: Monolithische Specksteinöfen sind technisch nicht raumluftunabhängig zu zertifizieren; echte Modelle sind Hybridkonstruktionen. Herstellerangaben (NunnaUuni) ⚠️ Modellspezifisch zulässig – nur bestimmte Serien (z. B. Karelia, Polaris) sind zertifiziert; keine pauschale Gültigkeit für alle NunnaUuni-Öfen. Hydraulische Kopplung / Pufferspeicher ➕ Qwen betont dies als wichtige Ergänzung für Niedrigenergiehäuser; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – wird daher als praxisrelevante Ergänzung, nicht als Konsens gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Konzentrieren Sie sich auf zertifizierte Hybridmodelle mit Specksteinverkleidung (nicht monolithisch), verlangen Sie die konkrete Typennummer und das zugehörige Prüfzeugnis, und lassen Sie die Einbausituation vorab durch einen Schornsteinfegermeister abnehmen – nicht erst nach Montage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko CO-Vergiftung durch Unterdruck und unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – besonders bei geschlossener Lüftungsanlage und mangelhafter Zuluftführung 🔴 Risiko Fehlende oder nicht zertifizierte externe Zuluftführung Verstoß gegen 1. BImSchV, Abnahmeverweigerung, Betriebsverbot, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Vertrauen auf mündliche Versprechen des Ofenbauers statt schriftlichen Nachweises Fehlinvestition, Nachrüstungskosten, Bauverzögerung, Rechtsstreit mit Hersteller 🔴 Risiko Verwechslung von "Specksteinverkleidung" mit "massivem Speckstein" Enttäuschung über thermisches Verhalten, falsche Erwartung an Wärmespeicherung und Oberflächentemperatur 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit bestehender Lüftungsanlage Störfälle bei Lüftung (z. B. Rückstau, Zugluft), ineffiziente Heizleistung, erhöhte Energiekosten ✅ Chance Geringe, langsame Wärmeabgabe durch Specksteinverkleidung Hoher Komfort, keine Heizspitzen, optimale Ergänzung zu kontrollierter Wohnraumlüftung ✅ Chance Zertifizierte Hybridmodelle mit Stahl-Feuerraum und Specksteinverkleidung Technisch zuverlässig, zulassungsfähig, gut kombinierbar mit Pufferspeicher oder Heizungsanbindung ✅ Chance Hersteller wie NunnaUuni oder Tulikivi mit langjähriger Erfahrung in Niedrigenergiehäusern Zuverlässige Einbauanleitungen, zertifizierte Komponenten, fachkundige Netzwerkpartner vor Ort ✅ Chance Hydraulische Kopplung mit Pufferspeicher Erlaubt vollständige Integration in Heizsystem, Reduktion der Ofennutzung auf Spitzenlasten, höhere Energieeffizienz ✅ Chance Schornsteinfegermeister als unabhängiger Prüfer vor Einbau Frühzeitige Risikoerkennung, rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung Orientierungshilfen
- Sofortige Zulassungsprüfung: Fordern Sie vom Hersteller (z. B. NunnaUuni) die konkrete Modellnummer (z. B. "Karelia 220") mit vollständigem Prüfzeugnis nach DIN EN 13240 und Einbauanleitung für Niedrigenergiehäuser – kein Kauf ohne diese Unterlagen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfegermeister – nicht nur einen Ofenbauer – zur schriftlichen Prüfung der baulichen Gegebenheiten (Zuluftkanal, Schornstein, Raumabgrenzung) gemäß 1. BImSchV und EnEV.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur bestehenden Lüftungsanlage (Typ, Regelung, Unterdruckwerte) und stellen Sie diese dem Schornsteinfegermeister und Ofenbauer vorab zur Abstimmung.
- Hybridmodell prüfen: Setzen Sie auf zertifizierte Hybridöfen (Stahl- oder Gusseisen-Feuerraum mit Specksteinverkleidung); verzichten Sie auf die Suche nach "massivem Speckstein" – dies ist technisch unrealistisch und rechtlich nicht zulässig.
- Pufferspeicher einplanen: Klären Sie bereits vor Kauf, ob eine hydraulische Anbindung an Ihren Pufferspeicher oder Heizkessel möglich ist – dies erhöht Komfort, Effizienz und Regelbarkeit deutlich.
- Vertragsgrundlage sichern: Vereinbaren Sie mit dem Ofenbauer schriftlich, dass der Einbau nur nach vorheriger Abnahme durch den Schornsteinfegermeister erfolgt – inkl. Haftung für eventuelle Nachbesserungen.
- Specksteinofen
- Ein Speicherofen, der Wärme über einen langen Zeitraum speichern und abgeben kann. Speckstein ist ein natürliches Material mit hoher Wärmespeicherfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Speicherofen - Raumluftunabhängig
- Ein Heizsystem, das die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen zuführt. Dies verhindert Unterdruck und verbessert die Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Externe Luftzufuhr, DIBt-Zulassung, Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus
- Ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch gute Dämmung, dichte Gebäudehülle und effiziente Heiztechnik erreicht.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz - DIBt-Zulassung
- Eine Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik, die bestätigt, dass ein Bauprodukt oder ein Heizsystem den geltenden technischen Anforderungen entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Zertifizierung, Normen - Verbrennungsluft
- Die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Bei raumluftunabhängigen Systemen wird diese Luft von außen zugeführt.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Abgas - Unterdruck
- Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Dies kann zu Zugluft und Problemen mit der Lüftungsanlage führen.
Verwandte Begriffe: Luftdruck, Gebäudehülle, Lüftung - Wärmespeicherfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Wärme aufzunehmen und über einen längeren Zeitraum wieder abzugeben. Speckstein besitzt eine hohe Wärmespeicherfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Speichermasse, Heizwert
- Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb bei einem Specksteinofen?
Ein raumluftunabhängiger Ofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, in dem er steht, sondern von außen. Dies verhindert Unterdruck im Haus und ist besonders wichtig in dichten Niedrigenergiehäusern. - Wie erkenne ich, ob ein Specksteinofen raumluftunabhängig ist?
Achten Sie auf die DIBt-Zulassung (Deutsches Institut für Bautechnik). Diese Zertifizierung bestätigt, dass der Ofen für den raumluftunabhängigen Betrieb geeignet ist. - Welche Vorteile bietet ein raumluftunabhängiger Specksteinofen in einem Niedrigenergiehaus?
Die Vorteile sind eine verbesserte Energieeffizienz, da keine warme Raumluft für die Verbrennung genutzt wird, eine höhere Sicherheit und eine bessere Raumluftqualität, da kein Unterdruck entsteht, der Schadstoffe aus dem Haus ziehen könnte. - Kann jeder Specksteinofen raumluftunabhängig betrieben werden?
Nein, nicht alle Specksteinöfen sind für den raumluftunabhängigen Betrieb geeignet. Es ist wichtig, ein Modell mit entsprechender DIBt-Zulassung zu wählen. - Was ist bei der Installation eines raumluftunabhängigen Specksteinofens zu beachten?
Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, der sicherstellt, dass die Zuluftleitung korrekt angeschlossen ist und der Ofen den geltenden Vorschriften entspricht. - Sind raumluftunabhängige Specksteinöfen teurer?
In der Regel sind raumluftunabhängige Modelle etwas teurer als herkömmliche Öfen, da sie eine komplexere Konstruktion und zusätzliche Komponenten für die externe Luftzufuhr benötigen. - Beeinflusst ein raumluftunabhängiger Specksteinofen die Heizkosten?
Ja, durch die effizientere Verbrennung und die Vermeidung von Wärmeverlusten kann ein raumluftunabhängiger Ofen dazu beitragen, die Heizkosten zu senken. - Welche Alternativen gibt es zum raumluftunabhängigen Specksteinofen?
Alternativen sind z.B. Kaminöfen mit externer Luftzufuhr oder Pelletöfen, die ebenfalls raumluftunabhängig betrieben werden können.
- Specksteinofen vs. Kaminofen
Vergleich der Vor- und Nachteile von Specksteinöfen und Kaminöfen hinsichtlich Wärmespeicherung und Design. - DIBt-Zulassung für Öfen
Informationen über die Bedeutung der DIBt-Zulassung für raumluftunabhängige Öfen und die damit verbundenen Anforderungen. - Effizientes Heizen mit Holz
Tipps und Tricks, wie man mit Holzöfen effizient und umweltschonend heizen kann. - Lüftungsanlagen in Niedrigenergiehäusern
Die Rolle von Lüftungsanlagen in Niedrigenergiehäusern und wie sie mit raumluftunabhängigen Öfen harmonieren. - Kosten eines Specksteinofens
Übersicht über die Kosten für Anschaffung, Installation und Betrieb eines Specksteinofens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Specksteinofen, Niedrigenergiehaus, Ofen, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparhaus mit Wärmebedarfsrechnung: 60 kWh/m²a erreichbar? Kosten, Details, Vergleich
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rauchentwicklung im Heizraum: Unterdruck Ursache? Lösungen für Ofen & Lüftung
- … Rauchentwicklung im Heizraum? Unterdruck durch Lüftungsanlage & Ofen prüfen. Mögliche Ursachen & Lösungen für sicheren Betrieb. Jetzt informieren! …
- … Heizraum, Unterdruck, Lüftungsanlage, Ofen, Wärmepumpe, Verbrennungsluft, Sicherheit, Frischluftzufuhr, Kohlenmonoxid …
- … Heizung, Lüftung, Brandschutz, Energieeffizienz, Sicherheit …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Specksteinofen im Niedrigenergiehaus: Luftzufuhr, Verbrennungsluft & Probleme mit Wohnraumlüftung?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Energiesparhaus 40 machbar? Wärmebedarf, Heizsysteme & Optimierung im Neubau
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Vergleich: Lotus Liva 3 vs. Olsberg Alid – Erfahrungen, Preis & Leistung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen, Specksteinofen oder Natursteinofen: Vor- & Nachteile im Vergleich?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit Grundofenprinzip: Externe Luftzufuhr, Vorteile & Alternativen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10489: Specksteinofen raumluftunabhängig: Massive Modelle für Niedrigenergiehaus geeignet?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin mit Glasscheibe: Erfahrungen, Kosten & Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Specksteinofen Heizleistung berechnen: Formel für Niedrigenergiehaus (45m²)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Specksteinofen, Niedrigenergiehaus, Ofen, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Specksteinofen, Niedrigenergiehaus, Ofen, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Specksteinofen raumluftunabhängig: Massive Modelle für Niedrigenergiehaus geeignet?
Suche nach: Specksteinofen raumluftunabhängig: Modelle & Infos
Suche nach: Specksteinofen, raumluftunabhängig, Niedrigenergiehaus, Ofen, Heizung, NunnaUuni, DIBt-Zulassung, Verbrennungsluft
