Betonabdeckplatte für Kaminofen: Traglast, Hitzebeständigkeit & Rissbildung vermeiden?
❓ Fragestellung: Betonabdeckplatte für Kaminofen: Traglast, Hitzebeständigkeit & Rissbildung vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die thermische Instabilität von Normalbeton als zentrales Risiko – Rissbildung, Spalling, Materialversagen ab 100–300 °C; Alle drei warnen dringend vor direkter Auflage einer Betonplatte auf den Kaminofen und benennen Verletzungsgefahr durch herabfallende Bruchstücke als kritische Gefährdung; Alle drei fordern den Einsatz spezieller feuerfester Materialien (Schamott, Speckstein, hochtemperaturbeständige Zementmörtel) statt Normalbeton.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf eine selbst hergestellte oder handelsübliche Betonplatte. Nur herstellerseitig freigegebene, feuerfeste Abdecklösungen – installiert und geprüft durch einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer – sind zulässig und sicher.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Betonabdeckplatten für Kaminöfen. Wichtige Aspekte sind die Traglast der Platte, ihre Hitzebeständigkeit und die Vermeidung von Rissbildung. Es wird empfohlen, statt normalem Beton Feuerbeton zu verwenden, um den hohen Temperaturen standzuhalten. Die Nachheizwirkung einer Betonplatte wird als gering eingeschätzt.
ich will auf meinen Kaminofen eine Betonplatte legen. hat jemand Erfahrung mit sowas , reißt die Platte womöglich, was kann ich der Platte ca. 50 mm dick zumuten? vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Auflage einer Betonplatte auf den Kaminofen – dies birgt akute Risiken für Strukturversagen, thermisches Spalling und Bruchstücke mit Verletzungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Normale Betonplatten sind bei Ofentemperaturen ab 100 °C thermisch instabil; ab 300 °C droht explosionsartiges Abplatzen – ausschließlich feuerfeste Materialien (z. B. Schamott, Speckstein oder zugelassene Hochleistungs-Mörtel) dürfen verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine eventuelle Abdecklösung darf die statische Auslegung des Ofens nicht überschreiten – die zulässige Zusatzlast ist vom Hersteller vorab schriftlich zu erfragen und einzuhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei jeder Lösung ist eine fachgerechte Wärmedämmung zwischen Ofenoberfläche und Abdeckplatte zwingend erforderlich – reine Dehnungsfugen reichen nicht aus.
    Ich würde bei der Verwendung einer Betonabdeckplatte für einen Kaminofen folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Traglast: Beton hat eine hohe Druckfestigkeit. Eine 50 mm dicke Platte sollte das Gewicht eines Kaminofens problemlos tragen können.
    • Hitzebeständigkeit: Normaler Beton kann bei hohen Temperaturen Risse bilden.
    • Material: Verwenden Sie hitzebeständigen Beton oder eine spezielle Ofenbauplatte.
    • Ausdehnung: Beachten Sie die Wärmeausdehnung des Betons. Zwischen Kaminofen und Betonplatte sollte eine Dehnungsfuge vorhanden sein.
    🔴 Gefahr: Ungeeigneter Beton kann bei Hitze reißen und herabfallen. Dies kann zu Verletzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Ofenbau beraten, um die richtige Materialauswahl und Konstruktion sicherzustellen.
    Der Nutzer plant, eine 50 mm dicke Betonplatte auf einen Kaminofen zu legen, um diese als Abstellfläche zu nutzen. Dies ist ein potenziell gefährliches Vorhaben, da handelsübliche Kaminöfen in der Regel nicht für zusätzliche Lasten auf der Oberseite ausgelegt sind. Die statische Belastbarkeit des Ofens ist unbekannt und eine Überschreitung kann zu strukturellen Schäden oder sogar zum Einsturz führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Überlastung des Kaminofens. Eine 50 mm dicke Betonplatte wiegt je nach Größe schnell 20-40 kg oder mehr. Dies kann die Verankerung des Ofens oder die Feuerraumtür beschädigen und im schlimmsten Fall zu einem Brand oder einer Rauchvergiftung führen. Zudem kann die Wärmeausdehnung der Betonplatte zu Rissen im Ofengehäuse führen.
    ➕ Ergänzung: Die Hitzebeständigkeit von normalem Beton ist für die direkte Auflage auf einem Kaminofen unzureichend. Die Temperaturen auf der Ofenoberfläche können 300-400 Grad Celsius erreichen, was zu Abplatzungen, Rissbildung und einer Zerstörung der Platte führen kann. Es müsste ein spezieller feuerfester Beton oder eine hitzebeständige Platte aus Schamott oder Speckstein verwendet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 50 mm dicke Betonplatte grundsätzlich geeignet ist, ist falsch. Die Platte wird mit hoher Wahrscheinlichkeit reißen, sowohl durch die thermische Belastung als auch durch die ungleichmäßige Erwärmung. Eine reine Betonplatte ohne Bewehrung ist für diese Anwendung ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie auf keinen Fall eine selbstgebaute Betonplatte auf Ihren Kaminofen. Konsultieren Sie zwingend den Hersteller Ihres Ofens, um die maximal zulässige Zusatzlast zu erfragen. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller freigegebene, hitzebeständige Abdeckungen aus Speckstein oder Schamott. Beauftragen Sie im Zweifel einen Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger mit der fachgerechten Beurteilung und Installation.
    Die Idee, eine Betonabdeckplatte direkt auf einen Kaminofen zu legen, birgt erhebliche sicherheitsrelevante Risiken, da Beton als Baustoff nicht für direkte, ungeschützte thermische Belastung durch Ofenoberflächentemperaturen ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Bei Temperaturen über 100 °C beginnt Beton, innere Spannungen aufzubauen; ab ca. 300 °C kommt es zur Dehydratation des Zementsteins, was zu sprödem Versagen, explosionsartigem Abplatzen (Spalling) und Rissbildung führen kann – besonders bei einer Dicke von nur 50 mm ohne Zugfestigkeitsarmierung.
    🔴 Gefahr: Eine ungeschützte Betonplatte kann bei plötzlichen Temperaturwechseln (z. B. Zugluft, Feuerentzündung oder Löschversuch) thermisch schockbelastet werden – dies erhöht das Risiko einer spontanen Zerstörung und möglicher Verletzungen durch herabfallende Bruchstücke.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 50 mm dicke Betonplatte 'ausreichend stabil' sei, ist irreführend: Traglast ist hier sekundär – entscheidend ist die thermische Beständigkeit, die bei Normalbeton nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Für solche Anwendungen sind spezielle hochtemperaturbeständige Materialien vorgesehen – z. B. feuerfeste Schamottplatten, keramische Faserplatten oder spezielle Hochleistungs-Zementmörtel mit Alumina- oder Silikatzusätzen.
    ➕ Ergänzung: Eine Betonplatte darf niemals direkt auf den Ofenrost oder die Ofenoberfläche gelegt werden; selbst bei Abstandshaltern besteht Risiko durch Wärmeleitung und Strahlungswärme – eine fachgerechte Wärmedämmung zwischen Ofen und Platte ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die Verwendung von Normalbeton als Abdeckplatte. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer sowie einen Materialprüfer für feuerfeste Baustoffe, um eine baurechtlich zugelassene, wärmebeständige Lösung zu planen und umzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die thermische Instabilität von Normalbeton als zentrales Risiko – Rissbildung, Spalling, Materialversagen ab 100–300 °C.
    • Alle drei warnen dringend vor direkter Auflage einer Betonplatte auf den Kaminofen und benennen Verletzungsgefahr durch herabfallende Bruchstücke als kritische Gefährdung.
    • Alle drei fordern den Einsatz spezieller feuerfester Materialien (Schamott, Speckstein, hochtemperaturbeständige Zementmörtel) statt Normalbeton.
    • GoogleAI betont zunächst die Traglast als gegeben ("problemlos tragen können"), während DeepSeek und Qwen klar feststellen, dass die Traglast des Ofens selbst – nicht der Platte – die entscheidende Grenze darstellt und unbekannt ist.
    • GoogleAI erwähnt Dehnungsfugen als ausreichendes Maß – Qwen korrigiert explizit, dass dies unzureichend ist und fachgerechte Wärmedämmung zwingend erforderlich ist.
    • DeepSeek fokussiert auf die statistische Gefährdung des Ofens (Verankerung, Türbeschädigung, Rauchvergiftungsrisiko) – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht detailliert adressieren.
    • Qwen liefert die detaillierteste Materialwissenschaft: Dehydratation des Zementsteins ab 300 °C, thermischer Schock durch Zugluft oder Löschversuch und Notwendigkeit von Zugfestigkeitsarmierung – nicht nur bei Dicke, sondern bei thermischer Spannung.
    • GoogleAI suggeriert mit "Beton hat hohe Druckfestigkeit" und "sollte das Gewicht problemlos tragen" eine grundsätzliche Eignung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Die Tragfestigkeit der Platte ist irrelevant, solange sie thermisch versagt oder den Ofen überlastet. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Keine Betonplatte – nie direkt – niemals ohne Herstellerfreigabe und feuerfeste Zulassung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strengsten Einschätzung: Keine Verwendung von Normalbeton und keine Installation ohne vorherige schriftliche Freigabe durch den Ofenhersteller sowie fachliche Planung durch einen Ofenbaumeister oder Schornsteinfegermeister.
    Thermische Belastbarkeit von Normalbeton ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert das Risiko; DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: Normbeton ist ab 100 °C ungeeignet – ab 300 °C hochgradig gefährlich. Konsens: ❌ nicht verwendbar.
    Statik: Traglast der Platte vs. Belastbarkeit des Ofens ⚠️ Abwägung GoogleAI fokussiert auf Plattenstabilität, DeepSeek und Qwen zeigen: Entscheidend ist die zulässige Zusatzlast des Ofens – unbekannt und nicht vom Nutzer zu ermessen. Konsens: ⚠️ Herstellerfreigabe zwingend.
    Erforderliches Material ✅ Konsens Alle drei Modelle einigen sich: Nur feuerfeste Spezialmaterialien (Schamott, Speckstein, zugelassene Hochleistungs-Mörtel) sind geeignet – niemals Normalbeton.
    Notwendigkeit von Wärmedämmung ✅ Konsens GoogleAI nennt nur Dehnungsfugen; DeepSeek und Qwen ergänzen: Aktive Wärmedämmung zwischen Ofen und Platte ist zwingend. Konsens: ✅ ja, fachgerecht ausgeführt.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei empfehlen explizit: Beratung durch Ofenbaumeister, Schornsteinfeger oder Hersteller – kein Eigenbau ohne Freigabe.
    🔴 Risiko Thermisches Spalling der Betonplatte bei Ofentemperaturen >300 °C Explosionsartiges Abplatzen mit scharfkantigen Bruchstücken – schwere Verletzungsgefahr im Wohnraum.
    🔴 Risiko Überlastung des Kaminofens durch zusätzliche Masse (20–40 kg) Beschädigung der Ofenverankerung, Verformung der Feuerraumtür, Rauchgasaustritt, erhöhtes Brandrisiko.
    🔴 Risiko Thermischer Schock durch Zugluft oder schnelle Abkühlung Spontane Rissbildung und Zerstörung der Platte – unvorhersehbares Versagen ohne Warnung.
    🔴 Risiko Fehlende Wärmedämmung zwischen Ofen und Platte Unzulässige Wärmestauung im Ofengehäuse, Beschädigung von Dichtungen und Isolierungen, verkürzte Lebensdauer des Ofens.
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Hersteller-Vorgaben zur Zusatzlast Verlust der Gewährleistung, haftungsrechtliche Konsequenzen bei Schäden, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung.
    ✅ Chance Verwendung zugelassener feuerfester Abdeckmaterialien (z. B. Speckstein) Erhöhte Sicherheit, langlebige Lösung, ästhetische Aufwertung und vollständige Einhaltung der Bau- und Brandschutzvorschriften.
    ✅ Chance Fachplanung durch Ofenbaumeister Individuelle, brandschutzkonforme Lösung, Integration in bestehende Rauchgas- und Lüftungskonzepte, langfristige Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Nutzung als sicherer Ablageplatz für Ofenzubehör Praktische Handhabung, sichere Lagerung von Zündhilfen, Kaminbesteck oder Temperaturmessgeräten – ohne Kompromiss bei der Sicherheit.
    ✅ Chance Einbindung des Schornsteinfegers in die Planung Abnahme als brandschutzrelevante bauliche Maßnahme, rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung bei energieeffizienten Anpassungen.
    ✅ Chance Verwendung von keramischen Faserplatten als Dämmung Hochwirksame Wärmeisolierung bei geringer Aufbauhöhe, reduzierte Oberflächentemperatur der Abdeckplatte, erhöhte Berührungssicherheit.
    1. Sofort abbrechen: Legen Sie keine Betonplatte – weder vorläufig noch testweise – auf Ihren Kaminofen.
    2. Hersteller kontaktieren: Fordern Sie schriftlich die zulässige Zusatzlast für die Oberseite Ihres spezifischen Ofenmodells beim Hersteller an – inkl. freigegebener Abdeckmaterialien und Montagehinweise.
    3. Ofenbaumeister beauftragen: Vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin mit einem zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer zur fachlichen Bewertung und Planung einer brandschutzkonformen Lösung.
    4. Material prüfen: Fordern Sie vom Fachhandel die bauaufsichtliche Zulassung (z. B. Ü-Zeichen oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZAbk.) für jede geplante feuerfeste Abdeckplatte und Dämmung an.
    5. Wärmedämmung einplanen: Stellen Sie sicher, dass zwischen Ofenoberfläche und Abdeckplatte mindestens 15 mm keramische Faserplatte oder vergleichbare zugelassene Hochtemperatur-Dämmung eingebracht wird.
    6. Abnahme durch Schornsteinfeger: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme eine vorherige Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfegermeister – für die Brandschutzdokumentation.
    Hitzebeständiger Beton
    Spezialbeton, der auch bei hohen Temperaturen seine Festigkeit und Form behält. Er wird durch spezielle Zuschlagstoffe und Bindemittel hergestellt. Verwandte Begriffe: Feuerbeton, Ofenbauplatte, Schamottmörtel.
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die dazu dient, Spannungen aufgrund von Wärmeausdehnung oder anderen Bewegungen aufzunehmen. Sie verhindert Risse und Schäden an Bauteilen. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge.
    Traglast
    Die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm oder Tonnen angegeben. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    Ofenbauplatte
    Eine Platte aus hitzebeständigem Material, die speziell für den Bau von Öfen und Kaminen entwickelt wurde. Sie ist in verschiedenen Größen und Stärken erhältlich. Verwandte Begriffe: Schamotteplatte, Vermiculiteplatte, Calciumsilikatplatte.
    Wärmeausdehnung
    Die Volumenänderung eines Stoffes als Folge einer Temperaturänderung. Sie ist abhängig vom Material und der Temperaturdifferenz. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, thermische Ausdehnung, Dilatation.
    Brandschutz
    Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandverhalten, Brandschutzklasse.
    Kaminofen
    Ein Ofen, der mit Holz oder anderen festen Brennstoffen beheizt wird und über einen Kaminabzug verfügt. Er dient zur Beheizung von Wohnräumen. Verwandte Begriffe: Schwedenofen, Kachelofen, Pelletofen.
    1. Welche Art von Beton ist für eine Kaminofen-Abdeckplatte geeignet?
      Ich empfehle, hitzebeständigen Beton oder spezielle Ofenbauplatten zu verwenden. Diese Materialien sind so konzipiert, dass sie hohen Temperaturen standhalten, ohne zu reißen oder zu zerbröseln. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Betriebstemperatur.
    2. Wie dick sollte die Betonplatte mindestens sein?
      Eine Dicke von 50 mm ist grundsätzlich ausreichend, um die Last eines Kaminofens zu tragen. Allerdings ist die Dicke auch von der Spannweite und der Art des verwendeten Betons abhängig. Bei größeren Spannweiten oder geringerer Betonqualität sollte die Platte dicker sein.
    3. Muss ich eine Dehnungsfuge zwischen Kaminofen und Betonplatte einplanen?
      Ja, ich rate dringend dazu, eine Dehnungsfuge einzuplanen. Beton dehnt sich bei Erwärmung aus. Ohne Dehnungsfuge kann es zu Spannungen und Rissen in der Platte kommen. Die Fuge sollte mit einem hitzebeständigen Material gefüllt werden.
    4. Kann ich normalen Beton aus dem Baumarkt verwenden?
      Ich rate davon ab, normalen Beton aus dem Baumarkt zu verwenden. Dieser ist in der Regel nicht für hohe Temperaturen ausgelegt und kann bei Hitze reißen oder seine Festigkeit verlieren. Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständigen Beton oder Ofenbauplatten.
    5. Wie kann ich die Betonplatte vor direkter Hitze schützen?
      Ich empfehle, eine zusätzliche Isolierschicht zwischen dem Kaminofen und der Betonplatte einzubauen. Dies kann beispielsweise eine Schicht aus hitzebeständiger Steinwolle oder Vermiculite sein. Dadurch wird die Betonplatte vor direkter Hitze geschützt und die Lebensdauer verlängert.
    6. Welche Alternativen gibt es zu einer Betonplatte?
      Als Alternativen zu einer Betonplatte kommen Natursteinplatten (z.B. Granit), Stahlplatten oder spezielle Ofenbauplatten in Frage. Diese Materialien sind in der Regel hitzebeständiger als normaler Beton und bieten eine ansprechende Optik.
    7. Wie schwer darf der Kaminofen maximal sein?
      Die Traglast der Betonplatte hängt von der Betonqualität, der Dicke der Platte und der Spannweite ab. Ich empfehle, die Traglast von einem Statiker berechnen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Platte das Gewicht des Kaminofens sicher tragen kann.
    8. Was passiert, wenn die Betonplatte reißt?
      Wenn die Betonplatte reißt, besteht die Gefahr, dass Teile der Platte herabfallen und Personen verletzen. Außerdem kann es zu einer Beeinträchtigung der Brandschutzfunktion kommen. Ich empfehle, eine gerissene Betonplatte umgehend auszutauschen.
    • Hitzebeständige Materialien für den Ofenbau
      Überblick über verschiedene Materialien, die hohen Temperaturen standhalten.
    • Berechnung der Traglast von Betonplatten
      Wie man die maximale Belastung einer Betonplatte ermittelt.
    • Dehnungsfugen im Hochbau
      Warum Dehnungsfugen wichtig sind und wie man sie richtig ausführt.
    • Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
      Welche Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb eines Kaminofens zu beachten sind.
    • Alternativen zu Beton für Ofenabdeckungen
      Vorstellung verschiedener Materialien für Ofenabdeckungen.
  2. Betonplatte Kaminofen: Feuerbeton statt normaler Beton!
    Betonplatte
    Hallo, Herr Schäfer
    was soll die Betonplatte bewirken? Die Nachheizwirkung einer solchen Platte ist unbedeutend. Pro m² Plattenfläche haben Sie eine Heizwirkung von ca. 500 Watt/h für die Dauer von ca. 3-4 Stunden. Bei Ihrem Ofen also ca. 120-150 Watt. Damit können Sie keinen Wohnraum erwärmen.
    Mein Rat, lassen Sie Ihren Ofen wie er ist, wenn aber Beton, dann bitte Feuerbeton.
    [email protected]
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Betonabdeckplatten für Kaminöfen. Wichtige Aspekte sind die Traglast der Platte, ihre Hitzebeständigkeit und die Vermeidung von Rissbildung. Es wird empfohlen, statt normalem Beton Feuerbeton zu verwenden, um den hohen Temperaturen standzuhalten. Die Nachheizwirkung einer Betonplatte wird als gering eingeschätzt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betonplatte Kaminofen: Feuerbeton statt normaler Beton! ist normaler Beton ungeeignet und es sollte Feuerbeton verwendet werden, um Schäden durch Hitze zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Die Heizwirkung einer Betonplatte wird auf ca. 500 Watt/h pro m² Plattenfläche für 3-4 Stunden geschätzt, was für die Erwärmung eines Wohnraums als unzureichend angesehen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Auflegen einer Betonabdeckplatte auf einen Kaminofen sollte die Traglast des Ofens geprüft und die Hitzebeständigkeit des Materials sichergestellt werden. Es wird empfohlen, sich vorab über die Eigenschaften von Feuerbeton zu informieren und diesen gegebenenfalls dem normalen Beton vorzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Betonabdeckplatte, Traglast, Hitzebeständigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10392: Betonabdeckplatte für Kaminofen: Traglast, Hitzebeständigkeit & Rissbildung vermeiden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Betonabdeckplatte, Traglast, Hitzebeständigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Betonabdeckplatte, Traglast, Hitzebeständigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonabdeckplatte für Kaminofen: Traglast, Hitzebeständigkeit & Rissbildung vermeiden?
Suche nach: Betonplatte auf Kaminofen: Was beachten?
Suche nach: Betonabdeckplatte, Kaminofen, Traglast, Hitzebeständigkeit, Rissbildung, Betonplatte Kaminofen, Ofenplatte, Brandschutz
