Kaminofen im Keller ohne Schornstein: Kernbohrung, Edelstahlkamin & Kosten?
❓ Fragestellung: Kaminofen im Keller ohne Schornstein: Kernbohrung, Edelstahlkamin & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eindeutig die Kernbohrung mit 50-cm-Kaminrohr ab und betonen die akute Gefahr durch Kohlenmonoxid, fehlenden Zug und Brandrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Planung oder Bohrung. Einzige zulässige Vorgehensweise: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters zur Prüfung der Machbarkeit und eines statisch geprüften Kaminbaufachbetriebs für die Planung und Ausführung eines Dach-durchführenden Edelstahlkamins nach allen geltenden Vorschriften.
Die Diskussion dreht sich um die Installation eines Kaminofens im Keller ohne vorhandenen Schornstein. Es werden verschiedene Optionen wie Kernbohrung und Edelstahlkamin diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Notwendigkeit, einen Schornsteinfeger für eine fachgerechte Beratung hinzuzuziehen, um die Machbarkeit und Sicherheit der Installation zu gewährleisten. Alternativen wie Elektrokaminöfen werden ebenfalls kurz angesprochen.
Hallo allerseits!
Ich möchte in einen Kellerraum einen Kaminofen aufstellen. Leider gibt es dort keinen Schornstein. Der Keller schaut ca. 1 m aus der Erde. Kann ich eine Kernbohrung direkt unter der Decke machen und dort den Kamin anschließen? Muss ich dann einen Schornstein bis zum Dach führen oder reicht "ein kurzes" (ca. 50 cm) Stück? Unter dem Schornstein wäre kein Fenster, nur Wand bis zum Dach, Fenster sind an dieser Wand nicht. Versaue ich mir damit durch Ruß den Putz? oder gibt es eine Lösung dafür?
Oder ist die Idee Schwachsinn und ich muss einen Edelstahlkamin bis zum Dach Führen? Möchte ich ungern, gibt es alternativen?
Holger
    🔴 KRITISCH: Keine Kernbohrung unter der Kellerdecke mit kurzem Kaminrohr – akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr und Brandrisiko durch fehlenden Zug.
    🔴 KRITISCH: Jede Installation erfordert vorab eine baurechtliche Genehmigung sowie die Zustimmung des zuständigen Bezirks-Schornsteinfegermeisters – ohne Genehmigung drohen Bußgelder, Stilllegung und Haftung bei Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Edelstahlkamin muss bis mindestens 40 cm über die Dachfirsthöhe führen und darf nicht in tragende Decken ohne statische Prüfung eingebohrt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kaminofen muss raumluftunabhängig sein (Außenluftzufuhr), um Sauerstoffmangel und unvollständige Verbrennung im Kellerraum zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Installation ist eine Brandschutzwand und Einhaltung aller Abstände zu brennbaren Bauteilen nach DINAbk. 18893 und VDIAbk. 2035 zwingend erforderlich.
    Ich würde von einer direkten Kernbohrung unter der Decke abraten, um einen Kaminofen anzuschließen, wenn kein Schornstein vorhanden ist. 🔴 Das ist in der Regel nicht zulässig und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    Mögliche Lösung: Ein Edelstahlkamin kann nachträglich außen an der Fassade oder im Keller installiert werden. Dieser muss fachgerecht dimensioniert und an den Kaminofen angeschlossen werden. Die Mündung des Schornsteins muss dieFirst des Daches überragen oder ausreichend Abstand zu Fenstern und anderen Öffnungen haben.
    Wichtige Aspekte:
    • Genehmigung: Klären Sie die Installation unbedingt mit dem zuständigen Bezirks-Schornsteinfegermeister und der Baubehörde ab.
    • Brandschutz: Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen (Abstand zu brennbaren Materialien, Brandschutzwand).
    • Querschnitt: Der Querschnitt des Schornsteins muss zum Kaminofen passen, um einen optimalen Zug zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinbauer oder Heizungsfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihren Keller zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kaminofenanschlusses in einem Kellerraum ohne vorhandenen Schornstein. Der Keller ragt etwa einen Meter aus der Erde, und der Nutzer erwägt eine Kernbohrung direkt unter der Kellerdecke mit einem nur 50 cm langen Kaminrohr. Diese Idee ist aus fachlicher und sicherheitstechnischer Sicht grundlegend falsch und gefährlich.
    🔴 Gefahr: Ein Kaminofen benötigt zwingend einen ordnungsgemäßen Schornstein, der für eine ausreichende Höhe und einen funktionierenden Kaminzug sorgt. Ein nur 50 cm langes Rohr würde zu massiven Abgasproblemen führen, da der Zug völlig unzureichend ist. Es besteht akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO), das sich im Kellerraum ansammeln kann. Zudem würde Ruß und Kondensat die Hauswand und den Putz dauerhaft schädigen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein kurzes Rohr von 50 cm reiche aus, ist fachlich falsch und lebensgefährlich. Nach geltenden Bauvorschriften (z. B. Feuerungsverordnung) muss der Schornstein in der Regel mindestens einen Meter über die Dachfirsthöhe hinausragen, um einen sicheren Abzug der Abgase zu gewährleisten. Eine Kernbohrung unter der Decke ohne durchgehenden Kamin ist keine zulässige Lösung.
    ➕ Ergänzung: Die einzig fachgerechte Lösung ist die Installation eines Edelstahlkamins, der vom Kellerofen bis über das Dach geführt wird. Alternativ könnte ein Schornsteinfeger prüfen, ob ein vorhandener, aber stillgelegter Schornstein im Haus saniert und genutzt werden kann. Auch ein raumluftunabhängiger Kaminofen (mit Außenluftzufuhr) wäre im Keller zu empfehlen, um Sauerstoffmangel zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Fachbetrieb für Kaminbau. Lassen Sie eine Machbarkeitsstudie für einen Edelstahlkamin bis über das Dach erstellen. Führen Sie keinesfalls eigenmächtige Kernbohrungen oder provisorische Abgasführungen durch. Die Kosten für einen fachgerechten Kamin sind hoch, aber im Vergleich zu einer CO-Vergiftung oder einem Brandfall absolut gerechtfertigt.
    Die Planung eines Kaminofens im Keller ohne bestehenden Schornstein birgt erhebliche sicherheitsrelevante Risiken, da Abgase von Feuerstätten stets zuverlässig und druckdicht nach außen abzuleiten sind – insbesondere bei Kelleraufstellungen mit geringer Aufstandsfläche über Erdreich.
    🔴 Gefahr: Eine Kernbohrung unter der Kellerdecke ohne fachgerechte Schornsteinführung bis über die Dachhöhe verstößt gegen die 1. BImSchV, die DIN 18893 und die VDI 2035 – dies führt zu akuter Kohlenmonoxid-Gefahr, unzureichender Zugbildung und massiver Brandgefahr durch Abhitzung von Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Ein nur 50 cm langes Kaminrohr erzeugt keinerlei wirksamen Zug; Abgase würden rückstauen, unvollständig verbrennen und Ruß sowie giftige Gase in den Wohnraum eintragen – selbst bei scheinbar 'rußfreier' Wandführung ist die Gefahr einer unsichtbaren Kohlenmonoxid-Akkumulation lebensbedrohlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'kein Fenster an der Wand' die Installation vereinfacht, ist irreführend: Die Abgasführung muss unabhängig von Fenstern nach außen führen – und zwar stets über die Dachhöhe hinaus (mindestens 40 cm über First bei geneigtem Dach), um Aufwind und Abluftverhältnisse sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Kaminöfen mit Außenwandanschluss (z. B. über Wanddurchführung mit Doppelwandrohr) oder elektrische Heizgeräte mit Kamineffekt sind nur dann zulässig, wenn sie vollständig emissionsfrei arbeiten – ein echter Holz-Kaminofen erfordert jedoch zwingend einen geprüften, zertifizierten Schornstein.
    ➕ Ergänzung: Auch bei Verwendung von Edelstahl-Systemen ist eine statische Prüfung der Durchführung durch einen Schornsteinfeger oder Sachverständigen erforderlich – insbesondere bei Kernbohrungen in tragenden Decken, da diese die statische Integrität beeinträchtigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen statisch geprüften Kaminbau-Fachbetrieb – vor jeglicher Bohrung oder Montage ist eine baurechtliche und brandschutztechnische Genehmigung einzuholen, da Keller-Aufstellungen besondere Anforderungen an Feuerwiderstand, Abstandhaltung und Abgasführung stellen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern die Installation eines nach außen geführten Edelstahlkamins über Dachfirsthöhe – mit konkreten Mindesthöhenangaben (1 m nach DeepSeek, 40 cm nach Qwen, "First überragen" nach GoogleAI).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt die Genehmigungspflicht allgemein (Baubehörde, Schornsteinfeger), DeepSeek betont "umgehend" und "Machbarkeitsstudie", Qwen verweist explizit auf die 1. BImSchV, DIN 18893 und VDI 2035 – Qwen liefert die spezifischsten Rechtsgrundlagen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer raumluftunabhängigen Ofenwahl – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont zusätzlich die statische Prüfung bei Kernbohrungen in tragenden Decken – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Kellerofen" als gängige Formulierung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Es handelt sich um einen Kaminofen *im Keller*, der nach baurechtlichen Kelleraufstellungsregeln (z. B. besondere Feuerwiderstands-Anforderungen) bewertet werden muss – kein "Kellerofen" als Produktkategorie.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird die präzisere, rechtskonformere und sicherheitsorientiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere die expliziten Verweisungen auf Verordnungen und die klare Ablehnung jeglicher Kompromisse beim Zug und bei der Höhe.
    Kernbohrung mit 50-cm-Rohr ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab – lebensgefährlich, rechtswidrig, technisch unmöglich.
    Edelstahlkamin als Lösung ✅ Konsens Einzige zulässige Lösung: fachgerecht dimensioniert, bis mindestens 40–100 cm über Dachfirst, mit statischer Prüfung bei Durchführungen.
    Genehmigungsbedarf ✅ Konsens Zwingend erforderlich: Baubehörde, Bezirks-Schornsteinfegermeister; Qwen präzisiert die zugrundeliegenden Rechtsgrundlagen am stärksten.
    Raumluftabhängigkeit des Ofens ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich raumluftunabhängige Ausführung – GoogleAI erwähnt diese Anforderung nicht, wird jedoch durch die beiden anderen überstimmt (Vorsichtsprinzip).
    Brandschutz & Abstände ✅ Konsens Einhaltung der DIN 18893, Abstände zu brennbaren Materialien und Brandschutzwand sind zwingend – alle Modelle betonen dies.
    🔴 Risiko Akute Kohlenmonoxid-Vergiftung durch fehlenden Zug bei kurzer Abgasführung Lebensbedrohlich, möglicher Todesfall, keine Warnsymptome im Frühstadium
    🔴 Risiko Brand durch Abhitzung von Bauteilen bei unsachgemäßer Durchführung oder fehlendem Brandschutz Massiver Sachschaden, Gefährdung weiterer Wohnungen, Haftung
    🔴 Risiko Rechtswidrige Installation ohne Baugenehmigung oder Schornsteinfegerzustimmung Bußgelder bis 50.000 €, Zwangsstilllegung, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden
    🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch Kernbohrung in tragender Kellerdecke Einsturzgefahr, teure Sanierung, Haftungsansprüche Dritter
    🔴 Risiko Langfristige Bauschäden durch Kondensat und Ruß bei nicht geprüfter Abgasführung Feuchteschäden, Schimmel, Sanierungskosten mehrere 10.000 €
    ✅ Chance Energieunabhängige Wärme im Keller durch Holzverbrennung Reduktion von Heizkosten bei gleichzeitiger Nutzung als Aufenthaltsraum
    ✅ Chance Wertsteigerung des Gebäudes durch fachgerecht installierten Kamin Plus von bis zu 3–5 % beim Verkauf, attraktives Verkaufsargument
    ✅ Chance Nutzung bestehender Rohbau-Strukturen (z. B. stillgelegter Schornstein) Reduzierte Kosten und Aufwand gegenüber Neuinstallation
    ✅ Chance Einbindung moderner Steuerungssysteme (z. B. Abgastemperaturüberwachung, CO-Warnmelder) Höhere Betriebssicherheit, vorausschauende Wartung, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Zukunftssichere Planung durch Kombination mit regenerativen Energiequellen (z. B. Kaminofen mit Wärmerückgewinnung für Lüftung) Senkung des Primärenergiebedarfs, bessere Energiebilanz, Förderfähigkeit
    1. Sofortige Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirks-Schornsteinfegermeister und einen statisch geprüften Kaminbaufachbetrieb – kein Handeln ohne deren schriftliche Machbarkeits- und Genehmigungserklärung.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauzeichnungen Ihres Hauses (insbesondere statische Unterlagen zur Kellerdecke) sowie die aktuelle Feuerungsverordnung und 1. BImSchV – diese benötigen die Fachleute für die Planung.
    3. Keine Bohrung vor Prüfung: Verzichten Sie strikt auf jede Kernbohrung – auch zur "Probe" – bis die statische Tragfähigkeit der Decke durch einen Sachverständigen bestätigt wurde.
    4. Ofenwahl prüfen: Wählen Sie ausschließlich einen raumluftunabhängigen Kaminofen mit Zulassung für Kelleraufstellung nach DIN 18893 – prüfen Sie die Hersteller-Dokumentation vor Kauf.
    5. CO-Warnmelder installieren: Montieren Sie vor Inbetriebnahme mindestens zwei zertifizierte, batteriebetriebene Kohlenmonoxid-Warnmelder im Keller und im angrenzenden Flur – mit jährlicher Test- und Austauschpflicht.
    6. Brandschutz dokumentieren: Lassen Sie die Brandschutzwand und alle Abstandsregelungen schriftlich durch den Fachbetrieb bestätigen – diese Unterlagen gehören zur Bauakte.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der Rauchgase und Verbrennungsprodukte sicher ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, damit der Kaminofen richtig funktioniert.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Kaminzug
    Edelstahlkamin
    Ein Edelstahlkamin ist eine moderne Alternative zum klassischen gemauerten Schornstein. Er besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl und kann nachträglich an der Fassade oder im Gebäudeinneren installiert werden.
    Verwandte Begriffe: Leichtbauschornstein, Außenschornstein, Modulschornstein
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einer speziellen Bohrmaschine ein zylindrisches Loch in Mauerwerk oder Beton gebohrt wird. Sie wird häufig verwendet, um nachträglich Anschlüsse für Rohre oder Kabel zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Bohrkrone, Mauerdurchbruch, Bohrloch
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz, Kohle oder Pellets betrieben wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Er wird oft als zusätzliche Wärmequelle in Wohnräumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schwedenofen, Kachelofen, Pelletofen
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau
    Zug (Schornsteinzug)
    Der Zug bezeichnet die Saugwirkung im Schornstein, die durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Außenluft entsteht. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Unterdruck, Auftrieb
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten. Im Zusammenhang mit Kaminöfen sind insbesondere der Abstand zu brennbaren Materialien und die Verwendung von Brandschutzplatten wichtig.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Brandschutzmauer, Feuerlöscher
    1. Darf ich einfach so einen Kaminofen im Keller ohne Schornstein anschließen?
      Nein, das ist in der Regel nicht erlaubt. Sie benötigen eine Genehmigung vom zuständigen Schornsteinfegermeister und der Baubehörde. Außerdem muss ein geeigneter Schornstein vorhanden sein oder nachträglich installiert werden.
    2. Welche Alternativen gibt es zum klassischen Schornstein?
      Eine gängige Alternative ist der Edelstahlkamin, der außen an der Fassade oder im Keller montiert werden kann. Dieser muss jedoch fachgerecht dimensioniert und angeschlossen werden.
    3. Was kostet die Installation eines Edelstahlkamins?
      Die Kosten für einen Edelstahlkamin variieren je nach Höhe, Durchmesser und Montageaufwand. Sie sollten mit Kosten im Bereich von mehreren tausend Euro rechnen. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    4. Muss ich den Kaminofen vom Schornsteinfeger abnehmen lassen?
      Ja, bevor Sie den Kaminofen in Betrieb nehmen, muss der Schornsteinfeger die Installation abnehmen und die Betriebssicherheit bestätigen.
    5. Welche Brandschutzbestimmungen muss ich beachten?
      Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien, verwenden Sie eine Brandschutzplatte unter dem Kaminofen und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes.
    6. Kann ich den Edelstahlkamin selbst montieren?
      Ich rate davon ab, den Edelstahlkamin selbst zu montieren. Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um die Sicherheit und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
    7. Was passiert, wenn der Schornstein nicht richtig zieht?
      Wenn der Schornstein nicht richtig zieht, kann es zu Rauchentwicklung im Raum und zu einer unvollständigen Verbrennung kommen. Dies kann gesundheitsschädlich sein und die Effizienz des Kaminofens beeinträchtigen. Lassen Sie den Schornstein von einem Fachmann überprüfen.
    8. Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Kaminofens ab. Informieren Sie sich bei Ihrem Schornsteinfeger über die geltenden Bestimmungen.
    • Edelstahlkamin nachträglich einbauen
      Informationen zu den Kosten, der Montage und den rechtlichen Bestimmungen.
    • Kaminofen im Altbau installieren
      Worauf Sie bei der Installation in älteren Gebäuden achten müssen.
    • Schornstein sanieren
      Methoden und Kosten für die Reparatur eines alten Schornsteins.
    • Kaminofen richtig heizen
      Tipps für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung.
    • Feuerstättenschau
      Was bei der regelmäßigen Überprüfung durch den Schornsteinfeger kontrolliert wird.
  2. Alternative: Elektrokaminofen oder Gel-Ofen – Beratung empfohlen!
    Für die Alternativen braucht man
    einen Fernseher, DVD-Player und eine Kaminfeuer DVD sowie einen elektischen Heizlüfter.
    Wenn du die Alternativen sch ... findest bleibt noch ein Elektrokaminofen mit Feuerattrape, oder ein Gel-Ofen, oder ein Gespräch mit dem zuständigen Schornsteinfeger über eine echte Lösung des Probs.
  3. Kaminofen: Expertenrat vom Schornsteinfeger unbedingt einholen!
    Na toll
    wenn ich in letzter Zeit hier die sogenannten Experten-Tipps lese ... prost Mahlzeit
    Geh zum Schornsteinfeger, hol dir einen Experten ... der Experte weiß Rat ...
    Na Klasse
    Was soll eigentlich noch das Forum?
    keiner Antwortet und der Tipp zum Schornsteinfeger zu gehen, wie super..
    Da Lob ich mir "Grün" ...
    na ja scheint hier auf dem Absteigenden Ast zu sein
    Kaminofen im Keller: Schornstein-Optionen & Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Installation eines Kaminofens im Keller ohne vorhandenen Schornstein. Es werden verschiedene Optionen wie Kernbohrung und Edelstahlkamin diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Notwendigkeit, einen Schornsteinfeger für eine fachgerechte Beratung hinzuzuziehen, um die Machbarkeit und Sicherheit der Installation zu gewährleisten. Alternativen wie Elektrokaminöfen werden ebenfalls kurz angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor bauliche Maßnahmen ergriffen werden, ist es unerlässlich, einen Experten (Schornsteinfeger) zu konsultieren, wie im Beitrag Kaminofen: Expertenrat vom Schornsteinfeger unbedingt einholen! betont wird. Dies dient der Sicherheit und der Einhaltung der Vorschriften.
    ✅ Zusatzinfo: Neben der klassischen Schornsteinlösung werden auch alternative Heizmethoden wie Elektrokaminöfen oder Gel-Öfen in Betracht gezogen, wie im Beitrag Alternative: Elektrokaminofen oder Gel-Ofen – Beratung empfohlen! erwähnt. Diese können eine Option sein, wenn ein Schornsteinbau nicht möglich oder gewünscht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der erste Schritt sollte immer die Kontaktaufnahme mit einem qualifizierten Schornsteinfeger sein. Dieser kann die Gegebenheiten vor Ort prüfen, die verschiedenen Optionen bewerten und eine individuelle Lösung empfehlen. Die Kosten für einen Edelstahlkamin und die Kernbohrung sollten im Vorfeld recherchiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Schornstein, Kamin, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Schornstein, Kamin, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Schornstein, Kamin, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen im Keller ohne Schornstein: Kernbohrung, Edelstahlkamin & Kosten?
Suche nach: Kamin im Keller ohne Schornstein?
Suche nach: Kaminofen Keller, Schornstein nachträglich, Edelstahlkamin, Kernbohrung Kamin, Kamin ohne Schornstein, Ofen im Keller
