Edelstahlkamin geschossübergreifend im Neubau: Vorschriften, Kosten & Montage-Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation eines geschossübergreifenden Edelstahlkamins im Neubau, wobei Vorschriften, Abstände und Blitzschutz wichtige Aspekte sind. Ein zentraler Punkt ist der benötigte Luftring bei der Durchführung durch Geschossdecken. Zudem wird die Notwendigkeit eines Blitzschutzes aufgrund der Höhe des Kamins thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
sollte ein doppelwandiger sichtbaren im Raum freistehendert Edelstahlkamin sein. Man teilte mir aber mit, dass ein Edelstahlkamin im Innenbereich in unverkleideter Ausführung nicht geschossübergreifend eingearbeitet werden darf. Er sollte eigentlich am Kellerfußboden beginnen, durch das Erdgeschoss marschieren, wo letztlich der Ofen angeschlossen wird, und dann das Obergeschoss passieren und dort die Dachhaut durchdringen.
Ist so etwas in Bayern genehmigungsfähig? wenn ja, wo nachzulesen?
🔴 KRITISCH: Ein unverkleideter, freistehender Edelstahlkamin darf gemäß BayBOAbk., MFeuV und DINAbk. 18160-1 grundsätzlich nicht geschossübergreifend im Innenraum verlaufen – dies stellt ein unzulässiges Brandüberschreitungsrisiko dar.
🔴 KRITISCH: Die Installation erfordert zwingend einen feuerwiderstandsfähigen Schacht (mindestens F90) mit geschossweiser Abschottung (z. B. Brandschutzklappe) sowie einen Feuerstättenbescheid durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Brandschutzsachverständigen.
⚠️ WICHTIG: Der Kamin muss doppelwandig sein, EN 1856-1-konform sowie von einem Fachbetrieb mit Schornsteinfeger-Zulassung montiert und von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde und dem Bezirksschornsteinfeger abgenommen werden.
⚠️ WICHTIG: Die Dachdurchführung muss brandschutztechnisch dicht und statisch gesichert sein; Abstände zu brennbaren Bauteilen (z. B. Holzkonstruktionen) sind streng nach Herstellerangaben und DIN 18160-2 einzuhalten.
Ich beurteile die Installation eines geschossübergreifenden Edelstahlkamins im Neubau als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten.
Vorschriften: Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde in Bayern über die geltenden Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen. Ein doppelwandiger Edelstahlkamin muss bestimmte Normen erfüllen (z.B. EN 1856-1) und vom Schornsteinfeger abgenommen werden.
Planung: Die Planung sollte frühzeitig erfolgen, um den Kamin optimal in den Wohnbereich zu integrieren. Berücksichtigen Sie den benötigten Querschnitt des Kamins, die Abgasführung und die Positionierung des Kaminofens.
Montage: Die Montage sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine fachgerechte Installation und die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zu gewährleisten. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung der Dachdurchführung und die Einhaltung der Abstände zu brennbaren Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Klären Sie alle Fragen im Vorfeld, um spätere Probleme zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines doppelwandigen Edelstahlkamins, der geschossübergreifend im Innenbereich eines Neubaus in Bayern installiert werden soll. Die Kernfrage betrifft die Genehmigungsfähigkeit einer unverkleideten, freistehenden Ausführung, die vom Keller bis durch das Dach führt. Die vom Nutzer erhaltene Information, dass ein solcher Kamin in unverkleideter Form nicht geschossübergreifend eingebaut werden darf, ist grundsätzlich zutreffend und basiert auf den geltenden Brandschutzvorschriften.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass ein unverkleideter Edelstahlkamin im Innenbereich nicht geschossübergreifend verlegt werden darf, ist korrekt. Dies ist in der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV) sowie in der Landesbauordnung (BayBO) geregelt. Der Grund liegt im Brandschutz: Ein freistehender Edelstahlkamin kann im Brandfall eine enorme Hitze abstrahlen und so die Entzündung von Bauteilen in anderen Geschossen begünstigen.
➕ Ergänzung: Die zulässige Ausführung für einen geschossübergreifenden Kamin im Innenbereich ist die Verwendung eines Schornsteins mit feuerbeständiger Umfassung (z. B. aus Mauerwerk oder Beton) oder eines Systems mit geprüfter Brandschutzbekleidung. Ein doppelwandiger Edelstahlkamin ist nur dann zulässig, wenn er in einem eigenen, brandschutztechnisch abgetrennten Schacht geführt wird. Die genauen Anforderungen sind in der MFeuV, insbesondere in den Paragraphen zu den Abständen zu brennbaren Bauteilen und zur Durchführung durch Geschossdecken, festgelegt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften ist die unkontrollierte Brandausbreitung über den Kamin in andere Geschosse. Ein unverkleideter Edelstahlkamin kann bei einem Kaminbrand (Schornsteinbrand) Temperaturen von über 1000 Grad Celsius erreichen und so angrenzende Bauteile entzünden. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Bewohner dar.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen für die geschossübergreifende Führung des Kamins zwingend einen brandschutztechnisch geeigneten Schacht aus nichtbrennbaren Baustoffen (z. B. Mauerwerk oder spezielle Brandschutzplatten) planen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Brandschutzsachverständigen mit der Erstellung eines Feuerstättenbescheids. Dieser prüft die Einhaltung der BayBO und der MFeuV und erstellt die notwendigen Nachweise für die Baugenehmigung. Nur so ist eine rechtssichere und sichere Installation gewährleistet.
Ein geschossübergreifender, freistehender Edelstahlkamin im Innenraum stellt eine hochsensible bauaufsichtliche und brandschutztechnische Fragestellung dar, da er mehrere Geschosse durchdringt und unmittelbar mit Wohnräumen in Berührung kommt.
🔴 Gefahr: Unverkleidete Edelstahl-Abgasanlagen im Innenraum dürfen gemäß DIN 18160-1 und der Bayerischen Bauordnung (BayBO) grundsätzlich nicht geschossübergreifend verlaufen, solange sie nicht in einer brandschutztechnisch gesicherten Schachtanlage eingebaut sind – ein freistehender, sichtbarer Rohrzug ohne zusätzliche Abschottung stellt ein erhebliches Brandüberschreitungsrisiko dar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein Edelstahlkamin dürfe "eigentlich am Kellerfußboden beginnen und durch alle Geschosse marschieren", ist falsch: Ohne vollständige, feuerwiderstandsfähige Einhausung (mindestens F90) und geschossweise Abschottung (z. B. mit Brandschutzklappen) ist ein solcher Durchbruch rechtswidrig und gefährlich.
➕ Ergänzung: In Bayern gilt zusätzlich die "Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Schornsteine und Abgasanlagen (RAS)", die explizit verlangt, dass freistehende Abgasanlagen im Innenraum nur innerhalb eines Geschosses verlaufen dürfen – Ausnahmen bedürfen einer individuellen bauaufsichtlichen Zulassung (abZAbk.) und einer detaillierten Brandschutznachweisführung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass eine Genehmigung nicht automatisch gegeben ist, ist korrekt – die zuständige Bauaufsichtsbehörde (meist die Gemeinde oder das Landratsamt) muss vor Baubeginn eine Einzelentscheidung treffen, basierend auf statischen, brandschutztechnischen und abgastechnischen Nachweisen.
🔴 Gefahr: Ein nicht ordnungsgemäß eingebauter Edelstahlkamin kann bei Brandeinwirkung innerhalb von Minuten versagen, Rauch- und Feuergas in benachbarte Geschosse leiten und die Rettungswege gefährden – dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr für alle Hausbewohner dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 4102-14 bzw. DIN EN 13501-2 zertifizierten Brandschutzfachplaner sowie einen Schornsteinfegermeister mit abgastechnischer Fachkunde (gemäß 1. BImSchV), um eine genehmigungsfähige, brandschutzkonforme Lösung zu entwickeln – eine rein visuelle oder technisch ungesicherte Edelstahlrohrführung ist nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein unverkleideter Edelstahlkamin darf nicht geschossübergreifend im Innenraum verlaufen.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der Einhaltung bayerischer Bauordnung (BayBO), Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV) und DIN-Normen (vor allem DIN 18160-1).
- Alle sind sich einig: Die Montage muss durch einen Fachbetrieb erfolgen und eine Abnahme durch den Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich.
- GoogleAI formuliert die Zulässigkeit "grundsätzlich machbar" – ohne klar zwischen verkleideter und unverkleideter Ausführung zu differenzieren; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als unzulässig ohne Schacht.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Brandschutzklassen (F90) oder geschossweise Abschottung – DeepSeek und Qwen benennen diese explizit als zwingend.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Feuerstättenbescheids und nennt die Rechtsgrundlage MFeuV § zur Durchführung durch Geschossdecken.
- Qwen verweist zusätzlich auf die RAS-Richtlinie und die Anforderung einer individuellen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) bei Ausnahmen.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit die Zertifizierungsnachweise (DIN 4102-14 / EN 13501-2) für Brandschutzfachplaner – GoogleAI nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "freistehende, unverkleidete" Verlegung im Neubau "grundsätzlich machbar" sei; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit Verweis auf Brandschutzverbote – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- Die Genehmigungsfähigkeit hängt nicht von der "Machbarkeit" ab, sondern von der Einhaltung feuerwiderstandsfähiger Einhausung (F90), geschossweiser Abschottung und einem vorab erstellten Feuerstättenbescheid – dies ist zwingend vor Baubeginn zu klären.
Thema Status KI-Konsens Geschossübergreifende unverkleidete Edelstahlrohrführung im Innenraum ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert – DeepSeek & Qwen lehnen strikt ab (BayBO/MFeuV); KI-Konsens: grundsätzlich unzulässig. Zulässige Alternative (Schacht/F90) ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Erforderlich ist ein feuerwiderstandsfähiger Schacht mit mindestens F90 und geschossweiser Abschottung. Rechtliche Grundlagen ✅ Konsens BayBO, MFeuV, DIN 18160-1/-2 und RAS-Richtlinie sind maßgeblich – GoogleAI nennt BayBO/MFeuV, DeepSeek & Qwen ergänzen RAS und DIN-Normen. Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist allgemein auf "Fachbetrieb", DeepSeek & Qwen konkretisieren: zertifizierter Schornsteinfegermeister + Brandschutzfachplaner mit DIN-EN-Zertifizierung. Genehmigungsprozess ✅ Konsens Alle drei betonen: Vorab-Baugenehmigung erforderlich, abgestützt durch Feuerstättenbescheid und abgastechnischen Nachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich eine geschossübergreifende Kaminführung in einem F90-Schacht mit geschossweiser Abschottung – beauftragen Sie bereits in der Entwurfsphase einen zertifizierten Brandschutzfachplaner und einen Schornsteinfegermeister mit abgastechnischer Fachkunde (1. BImSchV), um den Feuerstättenbescheid zu erstellen und die Baugenehmigung zu sichern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige unverkleidete Verlegung führt zu Brandüberschreitung über Geschosse Lebensgefahr durch Rauch- und Feuergase; Totalverlust des Gebäudes; Haftungsrisiko für Planer/Bauherr 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende geschossweise Abschottung (Brandschutzklappe) Versagen des Brandschutzes bei Kaminbrand; unkontrollierte Rauchausbreitung in Rettungswege 🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Bezirksschornsteinfeger vor Inbetriebnahme Rechtswidrige Inbetriebnahme; Ausschluss der Betriebserlaubnis; Versicherungsleistung bei Schaden entfällt 🔴 Risiko Unzureichende statische Befestigung des Kamins im Geschossdurchbruch Materialermüdung, Rissbildung in Geschossdecken, Schwingungen, potenzieller Kaminsturz 🔴 Risiko Nicht eingehaltene Abstände zu brennbaren Bauteilen (z. B. Holzständerwerk) Entzündung durch Wärmeabstrahlung (auch im Normalbetrieb); Schornsteinbrand ausgelöst durch versteckte Überhitzung ✅ Chance Gemeinsame Planung mit Brandschutzfachplaner & Schornsteinfegermeister bereits in der Entwurfsphase Zeit- und kostensparende Integration; Vermeidung nachträglicher Umbauten; reibungslose Baugenehmigung ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten F90-Schachtsystems mit integrierter Dämmung Verbesserte Abgaszüge, geringerer Kondensatausfall, höhere Energieeffizienz; längere Lebensdauer des Kamins ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde (z. B. Gemeinde) und Vorlage eines Feuerstättenbescheids Rechtssichere Planung; kürzere Genehmigungsdauer; Vermeidung von Sanktionen oder Baustopp ✅ Chance Einbindung eines Kaminofens mit moderner Abgasrückführung (z. B. lambda-geregelt) Reduzierter Brennstoffverbrauch, niedrigere Emissionen, bessere Compliance mit 1. BImSchV und zukünftigen CO₂-Vorgaben ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Brandschutznachweise (z. B. digitale Bauakte) Einfache Vorlage bei Versicherung, Schornsteinfeger oder bei Verkauf; erhöhter Immobilienwert durch Nachweisbarkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Brandschutzplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen nach DIN EN 13501-2 zertifizierten Brandschutzfachplaner und einen Schornsteinfegermeister mit abgastechnischer Fachkunde (gemäß 1. BImSchV), um einen Feuerstättenbescheid zu erstellen.
- F90-Schacht vorplanen: Legen Sie in der Architekten- und Statikplanung einen raumfunktionsoffenen, feuerwiderstandsfähigen Schacht (mindestens F90) fest – inkl. geschossweiser Durchbruchabschottung mit zertifizierter Brandschutzklappe (z. B. DIN 4102-12).
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die CEAbk.-Deklarationen des Kaminsystems (EN 1856-1), die Zulassung des Schachts (abZ oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung), den Feuerstättenbescheid und den statischen Nachweis für die Dachdurchführung.
- Baugenehmigung mit Feuerstättenbescheid einreichen: Reichen Sie bei Ihrer Gemeinde / dem Landratsamt die Baugenehmigung zusammen mit dem Feuerstättenbescheid, statischem Gutachten und Brandschutznachweis ein – nicht erst nach Rohbau.
- Abnahme vor Inbetriebnahme vereinbaren: Terminieren Sie die erste Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger vor der Inbetriebnahme des Kaminofens – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig.
- Montage nur durch zertifizierten Fachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen Betrieb mit Zulassung nach 1. BImSchV und Erfahrung im geschossübergreifenden Kaminbau – fordern Sie Nachweise für vorherige Referenzobjekte in Bayern ein.
- Edelstahlkamin
- Ein Schornstein aus Edelstahl, der im Innen- oder Außenbereich installiert werden kann. Er ist doppelwandig, um eine gute Wärmedämmung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Kaminzug - Doppelwandig
- Eine Bauweise, bei der zwei Wände mit einem Zwischenraum versehen sind, um eine bessere Wärmedämmung zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Hinterlüftung - EN 1856-1
- Eine europäische Norm, die die Anforderungen an metallische Schornsteine festlegt.
Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Zertifizierung - Feuerungsverordnung
- Eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und Schornsteine regelt.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Sicherheit, Bauvorschriften - Kaminofen
- Ein Ofen, der mit Holz oder anderen Brennstoffen beheizt wird und über einen Schornstein die Abgase ableitet.
Verwandte Begriffe: Heizung, Feuerstelle, Brennstoff - Schornsteinfeger
- Ein Handwerker, der Schornsteine reinigt, überprüft und abnimmt.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Sicherheit, Abgasanlage - Zug
- Die Strömung der Abgase im Schornstein, die durch den Temperaturunterschied zwischen Abgasen und Umgebungsluft entsteht.
Verwandte Begriffe: Abgas, Strömung, Druck
- Welche Vorschriften gelten für einen Edelstahlkamin im Innenbereich?
Es gelten die jeweiligen Landesbauordnungen und die Feuerungsverordnung. Ein doppelwandiger Edelstahlkamin muss zudem die EN 1856-1 erfüllen und vom Schornsteinfeger abgenommen werden. - Kann ich einen Edelstahlkamin selbst montieren?
Ich rate dringend davon ab, da die Montage fachgerecht erfolgen muss, um die Sicherheit zu gewährleisten. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb. - Welchen Querschnitt muss der Edelstahlkamin haben?
Der Querschnitt hängt von der Leistung des Kaminofens und der Höhe des Kamins ab. Lassen Sie dies von einem Fachmann berechnen. - Wie wird die Dachdurchführung abgedichtet?
Die Dachdurchführung muss mit einer speziellen Dichtungsmanschette abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Welche Abstände zu brennbaren Materialien sind einzuhalten?
Die Abstände zu brennbaren Materialien sind in den Herstellerangaben des Kamins und den Bauvorschriften festgelegt. - Was kostet ein geschossübergreifender Edelstahlkamin?
Die Kosten hängen von der Höhe des Kamins, dem Durchmesser, dem Material und den Montagekosten ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Muss der Edelstahlkamin gereinigt werden?
Ja, der Edelstahlkamin muss regelmäßig vom Schornsteinfeger gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und die Funktion zu gewährleisten. - Was ist bei der Auswahl des Kaminofens zu beachten?
Der Kaminofen muss für den Betrieb an einem Edelstahlkamin geeignet sein und die entsprechenden Abgaswerte einhalten.
- Kaminofen richtig anschließen
Anleitung und Tipps zum sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Schornstein sanieren
Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für alte Schornsteine. - Edelstahlkamin außen montieren
Hinweise zur Montage eines Edelstahlkamins an der Außenwand. - Kaminofen Förderung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Kaminöfen. - Brandschutz im Wohnbereich
Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden im Haus.
Edelstahlkamin: Luftring bei Geschossdurchführung – Bauherren-Info
Edelstahlkamin als Blitzfänger? Blitzschutz im Neubau beachten!
Blitzschutz
Der Kamin endet am höchsten Dachpunkt und wirkt wie die Antenne als Blitzfänger. Haben Sie einen Blitzschutz?
Das als Gegenargument, den Edelstahlkamin als Gestaltungselement in den Wohnbereich zu führen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Edelstahlkamin im Neubau: Vorschriften, Kosten & Blitzschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation eines geschossübergreifenden Edelstahlkamins im Neubau, wobei Vorschriften, Abstände und Blitzschutz wichtige Aspekte sind. Ein zentraler Punkt ist der benötigte Luftring bei der Durchführung durch Geschossdecken. Zudem wird die Notwendigkeit eines Blitzschutzes aufgrund der Höhe des Kamins thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Edelstahlkamin: Luftring bei Geschossdurchführung – Bauherren-Info ist ein Luftring von 15 cm um den Schornstein bei der Durchführung durch Zwischendecken erforderlich. Dies ist jedoch eine Aussage eines Bauherrn und keine Rechtsberatung.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Edelstahlkamin als Blitzfänger? Blitzschutz im Neubau beachten! weist darauf hin, dass ein Edelstahlkamin als höchster Punkt des Hauses wie ein Blitzfänger wirken kann. Daher sollte ein Blitzschutzsystem in Betracht gezogen werden, um Schäden am Gebäude zu vermeiden. Die Integration des Edelstahlkamins als Gestaltungselement im Wohnbereich sollte daher gut überlegt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines geschossübergreifenden Edelstahlkamins sollten die lokalen Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen genau geprüft werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Kaminbau und einen Blitzschutzexperten zu konsultieren, um eine sichere und vorschriftsgemäße Installation zu gewährleisten. Die Kosten für den Edelstahlkamin und den Blitzschutz sollten im Budget berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlkamin, Schornstein, Neubau, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Pellet Kaminofen vs. Gas: Vergleich …
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche oder Brennwert Gas? Kostenvergleich, Effizienz & Kombination mit Solarthermie. …
- … Pellet Kaminofen, Wassertasche, Brennwert Gas, Solarthermie, Heizkosten, Effizienz, KFWAbk. 40, Heizsystem Vergleich, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … in die Heizung einzuspeisen. Anschliessend kann das Rauchgas dann über einen Edelstahlkamin oder durch den vorhanden Kamin nach außen geleitet werden. Die Heizung …
- … werden? Zusätzlich zum Wärmetauscher muss auch ein Speicher und evtl. ein Edelstahlkamin angeschafft werden. …
- … Alle betonen die zwingende Beteiligung von Fachleuten: Schornsteinfeger, Heizungsfachbetrieb bzw. zertifizierter Ingenieur/Energieberater. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
- … Pelletheizung, Kehrpflicht, Kaminreinigung, Hargassner HSV 14, Schornsteinfeger, Kehrkosten, Heizkosten, Kamin, Edelstahlkamin, Heizungsanlage …
- … Häufigkeit der Kehrung wird vom zuständigen Schornsteinfeger festgelegt. Faktoren wie die Art der Heizungsanlage, die Betriebsweise und die verwendeten Brennstoffe spielen dabei eine Rolle. Ein Edelstahl-Außenkamin kann andere Anforderungen haben als ein gemauerter Kamin. …
- … Die Kosten für die Kehrung variieren je nach Region und Schornsteinfeger. Es ist ratsam, sich vorab über die Preise zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
- … Pelletlager, Statik, Dachgeschoss, Keller, Außensilo, Pelletkaminofen, Pelletheizung, Lagerung, Kosten, Sicherheit …
- … Wir wollen uns einen Pelletkaminofen von SHT zulegen. Dieser kann auch aus einem zentralen Lager mit …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Pelletkaminofen mit zentralem Lager planen und Bedenken bezüglich der Statik Ihres Dachgeschosses …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … Fachliche Begleitung durch Schornsteinfeger und Feuerstättenschau-Experten …
- … Feuerstättenüberwachung aktivieren: Beauftragen Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme mit einer Feuerstättenschau – auch für Pelletlager gilt …
- … Da der Edelstahlkamin mitten durchs Pelletslager geführt werden musste, wurde er mit einem quadratischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
- … Zimmeröfen, liebäugeln wir aus Kostengründen mit einer solchen Variante (nur ein Schornstein und eine Heizungsanlage nötig). …
- … Bei der Installation ist ein passender Schornsteinanschluss und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen entscheidend. & …
- … Alle betonen die Zwingnotwendigkeit fachmännischer Planung und Installation durch zertifizierte Fachkräfte (Schornsteinfeger, Heizungsfachbetrieb). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Leistung berechnen: kW-Wert für 260m³ Raum & Edelstahlkamin Durchmesser?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
- … Rauchrohr, Blähton, Styropor, Brandschutz, Durchführung, Kamin, Kaminofen, Wanddurchführung, Steinwolle, Promat …
- … br]Um den Ofen zu nutzen, müssen wir außen einen doppelwandigen Edelstahlkamin stellen. Dazu müssen wir mit dem Rauchrohr durch die Hauswand. Nun …
- … nun einen zusätzlchen Brandschutz um das Kaminrohr, obwohl der isolierte doppelwandige Edelstahlkamin bis bündig zur Innenwand durch die Mauer gezogen werden soll. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlkamin an WDVS befestigen: Wandhalterung, Lasten & Wärmebrücken vermeiden?
- … Edelstahlkamin an WDVSAbk.: Montage-Tipps …
- … Edelstahlkamin an WDVS-Fassade befestigen? Tipps zu Wandhalterungen, Lastverteilung & Vermeidung von Wärmebrücken. Jetzt informieren! …
- … Edelstahlkamin, WDVS, Wandhalterung, Befestigung, Wärmebrücke, Lastverteilung, Montage, Fassade, Dämmung, Brandschutz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlkamin, Schornstein, Neubau, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlkamin, Schornstein, Neubau, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlkamin geschossübergreifend im Neubau: Vorschriften, Kosten & Montage-Tipps?
Suche nach: Edelstahlkamin: Geschossübergreifend im Neubau
Suche nach: Edelstahlkamin, Schornstein, geschossübergreifend, Neubau, Kaminofen, Montage, Vorschriften, Kosten
