Abluftgebläse für Raucherraum an Kaminzug? Risiken, Vorschriften & Alternativen
um unser Raucher-Zimmer im Lastfall zu entmiefen, denke ich an den Einbau eines Gebläse-Motors (von Marley, aus Kunststoff) in einen Abzugsschacht.
Nun ist es aber so, dass 3 Etagen (entsprechend ca. 9 Meter) tiefer am selben Zug ein Kamin dran ist, der gelegentlich mit Holz befeuert wird.
Da ich mit der Materie nicht vertraut bin, Stelle ich mir die Frage nach der Zulässigkeit des Vorhabens.
Rein Temperatur-technisch könnte ich mir ja noch vorstellen, dass es mit dem Kunststoff-Gebläse kein Problem gibt (?)
Aber müsste man nicht auch eine Rückschlagsklappe aus Metall davor setzten, damit nicht evtl. Funkenflug vom Kamin unten durch das Gebläse oben in den Raucherraum gelangt?
Und natürlich dürfte es nicht so sein, dass das Gebläse oben, den Kamin unten "ausbläst".
Würde mich um ein paar einführende Hinweise sehr freuen!
    🔴 Kritisch: Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr bei unsachgemäßem Anschluss an den Kaminzug.
    🔴 Kritisch: Brandgefahr durch Funkenflug bei Verwendung eines Kunststoffgebläses.
    🔴 Kritisch: Versottung des Kamins durch feuchte Abluft.
    Die Frage, ob ein Abluftgebläse in einen Kaminzug eingebaut werden darf, ist kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Ein gemeinsamer Schacht für Abluft und Kamin birgt erhebliche Risiken, insbesondere die Gefahr von Kohlenmonoxid-Vergiftung, wenn Abgase in den Raucherraum gelangen. Zudem kann es zu einer Beeinträchtigung des Kaminzugs kommen, was die Verbrennung in der Feuerstätte negativ beeinflusst.
    Ein Gebläsemotor aus Kunststoff könnte bei hohen Temperaturen im Kaminzug schmelzen oder sich verformen, was zu einer Verstopfung des Schachts führen könnte. Auch die Ableitung von feuchter Luft aus dem Raucherraum in den Kamin kann zu Versottung führen.
    🔴 Gefahr: Funkenflug aus dem Kamin könnte das Kunststoffgehäuse des Gebläses entzünden. Eine Rückschlagklappe aus Metall wäre zwar ein zusätzlicher Schutz, aber keine Garantie.
    • Vorschriften: Die Installation muss den geltenden Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    • Fachberatung: Ein Schornsteinfeger oder ein Fachmann für Lüftungstechnik sollte die Situation vor Ort beurteilen.
    • Alternativen: Prüfen Sie alternative Lüftungssysteme, die unabhängig vom Kaminzug funktionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Zulässigkeit des Vorhabens von einem Schornsteinfeger und einem Lüftungsfachmann prüfen, bevor Sie mit der Installation beginnen.
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Schacht im Schornstein, durch den die Verbrennungsgase abgeleitet werden. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen und der kühleren Umgebungsluft. Ein guter Kaminzug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und die Vermeidung von Rauchgasemissionen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Verbrennung, Feuerstätte
    Versottung
    Versottung ist die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteins durch Kondensatbildung. Sie entsteht, wenn die Abgase im Schornstein abkühlen und Feuchtigkeit kondensiert. Diese Feuchtigkeit dringt in das Mauerwerk ein und kann zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schornstein, Feuchtigkeit, Korrosion
    Rückschlagklappe
    Eine Rückschlagklappe ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Gasen oder Flüssigkeiten in einem Rohrleitungssystem verhindert. Sie öffnet sich automatisch in Durchflussrichtung und schließt sich, wenn der Durchfluss stoppt oder sich umkehrt.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Absperrvorrichtung, Durchfluss, Rohrleitung
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Kohlenmonoxid entsteht beispielsweise bei defekten Heizungsanlagen oder Kaminen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Vergiftung, Heizung
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage ist ein System zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Räumen. Sie sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und verbessert die Raumluftqualität. Lüftungsanlagen können mit Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Luftaustausch, Wärmerückgewinnung
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Feuer, Brandbekämpfung, Rauchmelder, Feuerlöscher
    Zuluft
    Zuluft ist die Luft, die einem Raum oder Gebäude zugeführt wird, um die verbrauchte Luft zu ersetzen und eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen. Die Zuluft kann über Fenster, Türen oder spezielle Zuluftöffnungen zugeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Belüftung, Luftaustausch, Sauerstoff
    1. Darf ich ein Abluftgebläse an einen Kaminzug anschließen?
      Nein, das ist in der Regel nicht zulässig und birgt erhebliche Gefahren. Ein Kaminzug ist für die Ableitung von Verbrennungsgasen ausgelegt und darf nicht für die Ableitung von Raumluft verwendet werden. Dies kann zu einer Beeinträchtigung des Kaminzugs und zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    2. Welche Risiken bestehen bei einem gemeinsamen Schacht für Abluft und Kamin?
      Die größten Risiken sind Kohlenmonoxid-Vergiftung, Brandgefahr durch Funkenflug und Versottung des Kamins durch feuchte Abluft. Zudem können die unterschiedlichen Druckverhältnisse im Schacht zu einer Fehlfunktion des Kamins oder des Abluftgebläses führen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Lüftung eines Raucherraums?
      Es gibt verschiedene alternative Lüftungssysteme, die unabhängig vom Kaminzug funktionieren. Dazu gehören beispielsweise dezentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, zentrale Lüftungsanlagen oder Fensterlüfter. Wichtig ist, dass die Lüftungsanlage ausreichend dimensioniert ist, um den Raucherraum effektiv zu entlüften.
    4. Welche Vorschriften sind bei der Installation einer Lüftungsanlage zu beachten?
      Bei der Installation einer Lüftungsanlage sind die geltenden Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen zu beachten. Zudem müssen die einschlägigen Normen und Richtlinien für Lüftungsanlagen eingehalten werden. Es ist ratsam, sich vor der Installation von einem Fachmann beraten zu lassen.
    5. Was ist Versottung und wie entsteht sie?
      Versottung ist die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteins durch Kondensatbildung. Sie entsteht, wenn die Abgase im Schornstein abkühlen und Feuchtigkeit kondensiert. Diese Feuchtigkeit dringt in das Mauerwerk ein und kann zu Schäden führen. Die Ableitung von feuchter Abluft in den Kamin kann die Versottung begünstigen.
    6. Was ist eine Rückschlagklappe und wozu dient sie?
      Eine Rückschlagklappe ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Gasen oder Flüssigkeiten in einem Rohrleitungssystem verhindert. Im Zusammenhang mit einem Abluftgebläse soll die Rückschlagklappe verhindern, dass Abgase aus dem Kamin in den Raucherraum gelangen. Sie bietet jedoch keine absolute Sicherheit.
    7. Kann ein Kunststoffgebläse im Kaminzug verwendet werden?
      Die Verwendung eines Kunststoffgebläses im Kaminzug ist riskant, da es bei hohen Temperaturen schmelzen oder sich verformen kann. Zudem besteht Brandgefahr durch Funkenflug. Es ist ratsam, ein Gebläse aus hitzebeständigem Material zu verwenden oder auf eine alternative Lüftungslösung auszuweichen.
    8. Wer darf eine Lüftungsanlage installieren?
      Die Installation einer Lüftungsanlage sollte von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik durchgeführt werden. Dieser verfügt über das notwendige Know-how und die erforderlichen Werkzeuge, um die Anlage fachgerecht zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Zudem kann der Fachbetrieb die Anlage auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüfen und gegebenenfalls Wartungsarbeiten durchführen.
    • Kaminofen im Raucherzimmer
      Darf ein Kaminofen in einem Raucherzimmer betrieben werden und welche Vorschriften sind zu beachten?
    • Lüftungssysteme für Raucherzimmer
      Welche Lüftungssysteme eignen sich am besten für Raucherzimmer und welche Anforderungen müssen sie erfüllen?
    • Kohlenmonoxid-Melder im Haus
      Wo sollten Kohlenmonoxid-Melder installiert werden und wie funktionieren sie?
    • Schornsteinsanierung bei Versottung
      Welche Maßnahmen sind bei einer Versottung des Schornsteins erforderlich und wie kann man Versottung vorbeugen?
    • Brandschutzbestimmungen für Kamine
      Welche Brandschutzbestimmungen gelten für Kamine und welche Abstände zu brennbaren Materialien müssen eingehalten werden?
  2. Kaminzug-Abluft: Schornsteinfeger-Zustimmung erforderlich!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Gut so, das Vorhaben!
    Auf die Art und Weise könnte man allen ekligen Rauchern den Garaus machen!
    ;-)) (bin seit 10/02 militanter Nichtraucher und bitte deshalb um Verständnis *g*)
    Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass zu diesem Vorhaben ein Bezirks-Schornsteinfegermeister ja sagt. Und der muss ja sagen dazu.
    Habt ihr denn keine Fenster? Oder eine Möglichkeit, mit einer Leitung ins Freie zu gehen?
  3. Raucherraum-Abluft: Nikotinablagerung an Fenstern vermeiden
    Hust
    Hallo Frau Tussing!
    Herzlichen Glückwunsch, halten Sie weiter durch! Ich schaffe es ja auch hier und da mal ein paar Tage, aber ich bin ansonsten nicht der einzige böse Räucher-Raucher hier.
    Fenster gibt's natürlich, und genau die sind das Problem!
    An denen setzt sich der Nikotin-Modder nämlich ab. Sie sind der kältetest Punkt im Raum und wenn nun der Nebel am Fenster vorbeikommt, also auch beim Lüften, dann setzen die Camels und Marlboros sich auf der Scheibe zur Ruhe.
    Deshalb eben die Idee, den Mief in den Schornstein zu zwingen, weg von den Fenstern.
    Hmm ... also ich sollte den Schornsteinfeger befragen. Na gut, mache ich denn mal.
    Dank und Grüße!
    ... he Kurt ich bin erstmal fertig hier, haste mal eine Zichte ...? Dannge 😉
  4. 🔴 Kaminzug-Abluft: Risiko durch Landes-FeuerVO & Kaminbrand
    Schlecht so, das Vorhaben 😉
    Zwar mutmaße ich jetzt nur als Laie, aber sowohl die Landes-FeuVO (Abstände zu brennbaren Teilen, Verwendung Schornstein nur zur Abgasabführung, ...) und damit zusammenhängend auch Ihr Schornsteinfeger dürften etwas dagegen haben. Stellen Sie sich mal den Fall des Kaminbrands vor. Da hilft Ihnen keine Metallklappe.
    Es lassen sich zig Gründe aus der Feu-VO konstruieren, die m.E. dagegen sprechen (z.B. konnte man das ganze dann als mit Überdruck betriebenen Schornstein ansehen, ...).
  5. Abluftanlage: Alternativer Zug statt Kamin – Anfrage S-Feger!
    Hallo Herr Stoll,
    ... da sagen Sie was mit dem evtl. Schornsteinbrand.
    Ok, das reicht mit schon, ich lasse die Finger davon. Evlt. könnte ich noch auf einen nicht mehr benutzten Zug ausweichen, würde etwas mehr Arbeit machen. Aber ich werde erstmal beim S-Feger anfragen.
    Dank und Gruß!
  6. Abluftanlage: Raucherraum-Abluftanlage unzulässig & gefährlich!
    Raucher verbannen
    Die Raucher aus geschlossen Räumen verbannen hat sich sowohl in der Wohnung als auch im Verein bewährt.
    Es ist eine Sache von Ursache und Wirkung.
    Die beschriebene Abluftanlage ist nicht zulässig und zudem gefährlich, also Finger weg.
    • Herr Klaus
    Abluftgebläse für Raucherraum am Kaminzug? Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Anschluss eines Abluftgebläses für einen Raucherraum an einen bestehenden Kaminzug ist aus verschiedenen Gründen problematisch. Brandschutzvorschriften, die Landes-FeuerVO und die Gefahr eines Kaminbrands sprechen dagegen. Eine Zustimmung des zuständigen Bezirksschornsteinfegermeisters ist unwahrscheinlich. Alternativ sollte ein separater, nicht mehr genutzter Zug oder eine Lüftungsanlage mit direkter Verbindung ins Freie in Betracht gezogen werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Kaminzug-Abluft: Risiko durch Landes-FeuerVO & Kaminbrand birgt der Anschluss an den Kaminzug erhebliche Risiken, insbesondere im Falle eines Kaminbrands. Die Einhaltung der Landes-FeuerVO ist entscheidend.
    💰 Zusatzinfo: Die Vermeidung von Nikotinablagerungen an Fenstern ist ein häufiges Problem in Raucherräumen, wie in Raucherraum-Abluft: Nikotinablagerung an Fenstern vermeiden beschrieben. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer effektiven Lüftungslösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Abluftanlage sollte unbedingt der Kontakt zum Schornsteinfeger gesucht werden, um die Zulässigkeit zu klären, wie im Beitrag Abluftanlage: Alternativer Zug statt Kamin – Anfrage S-Feger! empfohlen wird. Alternativ sollte geprüft werden, ob ein separater Lüftungsschacht genutzt werden kann. Der Beitrag Abluftanlage: Raucherraum-Abluftanlage unzulässig & gefährlich! rät dringend von der beschriebenen Abluftanlage ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftgebläse, Kaminzug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10265: Abluftgebläse für Raucherraum an Kaminzug? Risiken, Vorschriften & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftgebläse, Kaminzug" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abluftgebläse, Kaminzug" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftgebläse, Kaminzug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftgebläse, Kaminzug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftgebläse für Raucherraum an Kaminzug? Risiken, Vorschriften & Alternativen
Suche nach: Abluftgebläse an Kaminzug: Was ist erlaubt?
Suche nach: Abluftgebläse, Kaminzug, Raucherraum, Lüftung, Brandschutz, Rückschlagklappe, Funkenflug, Zuluft
