Kaminschornstein planen: Positionierung, Brandschutz & technische Anforderungen für Neubau?
Wir beabsichtigen eine Doppelhaushälfte zu bauen. Aus technischen Gründen kann der Kaminzug nicht mit der Gasheizung kombiniert werden. Da der Kamin mit dem Rücken zur Haustrennwand stehen soll, kann der Kaminzug aus Feurtechnischen Gründen und vor die Wand gesetzt werden, er darf nicht in die Wand intigriert werden. Wenn ich jetzt den Zug + Kamin rechne steht das Ganze ca. 1 m von der Wand ab. Ich möchte den Kamin jetzt direkt unter den Zug bauen. Der Zug wird nur vom EG bis auf's Dach gebaut. Baue ich jetzt den Zug erst ab DGAbk. und lasse eine Öffnung in der Decke und ergenze den Rest im EGAbk. wenn ich den Kamin einbaue oder baue ich den Zug erst komplett auf und haue den Rest wieder raus wenn ich den Kamin baue? Skizzen siehe URL's
  • JK
    🔴 KRITISCH: Der Kaminschornstein muss bereits im Rohbau vollständig errichtet werden – nachträgliche Durchbrüche oder Nachrüstungen an Decken oder Wänden sind baurechtlich unzulässig und gefährden Brand- sowie Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Die Haustrennwand darf keinesfalls als Schornsteinzug genutzt werden – jede Wandintegration erfordert eine vollständige bautechnische Nachweisführung für Feuerwiderstand (mindestens F90), Wärmedämmung und Dichtheit, andernfalls ist ausschließlich eine Vorwandinstallation zulässig.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Gefahr und Brandrisiko bei fehlender fachlicher Planung – insbesondere durch unzureichende Abstände zu brennbaren Bauteilen (Holzdecken, Dämmstoffe) oder mangelhafte Isolierung des Zugrohrs.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Entscheidung zur Montagestrategie (Vorabbau vs. abschnittsweise Montage mit Deckenöffnung) ohne vorherige statische und brandschutztechnische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    Bei der Planung eines Kaminschornsteins in einer Doppelhaushälfte sind einige wichtige Punkte zu beachten. Da der Kaminzug nicht mit der Gasheizung kombiniert werden kann, muss eine separate Lösung gefunden werden.
    Die Positionierung des Kamins mit dem Rücken zur Haustrennwand erfordert besondere feuertechnische Überlegungen. Es ist wichtig, dass der Kaminzug so platziert wird, dass er den Brandschutzbestimmungen entspricht und keine Gefahr für die Bausubstanz darstellt. Eine Vorwandinstallation kann hier eine geeignete Lösung sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Planung und Ausführung des Kaminschornsteins können zu Bränden und Kohlenmonoxidvergiftungen führen.
    Ich empfehle, einen qualifizierten Schornsteinbauer und einen Brandschutzexperten in die Planung einzubeziehen. Diese können die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens berücksichtigen und eine sichere und effiziente Lösung gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung des Kaminschornsteins von Fachleuten durchführen und abnehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kaminschornsteins in einer Doppelhaushälfte, wobei der Kaminzug aus feuerungstechnischen Gründen nicht in die Haustrennwand integriert werden darf und stattdessen vor die Wand gesetzt werden muss. Dies führt zu einem Abstand von etwa 1 Meter von der Wand, was eine sorgfältige Planung der Positionierung und des Brandschutzes erfordert. Die Frage des Bauherrn zielt auf die optimale Reihenfolge der Errichtung des Zugs ab, insbesondere ob dieser zunächst komplett aufgebaut und später teilweise zurückgebaut werden soll oder ob eine abschnittsweise Montage mit einer Deckenöffnung sinnvoller ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Missachtung der Brandschutzanforderungen. Ein Kaminzug, der nicht fachgerecht in die Gebäudestruktur integriert wird, kann zu schwerwiegenden Brandrisiken führen, insbesondere wenn brennbare Bauteile wie Holzdecken oder Dämmmaterialien zu nah am Zug liegen. Zudem ist die Einhaltung der Abstandsregeln zu brennbaren Materialien gemäß der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DINAbk. 18160 zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung zwischen einem kompletten Vorabbau mit späterem Rückbau und einer abschnittsweisen Montage hängt stark von der Bauweise ab. Ein kompletter Vorabbau des Zugs ist in der Regel einfacher und gewährleistet eine durchgehende Dichtheit und Standsicherheit. Allerdings erfordert der spätere Einbau des Kamins im EGAbk. dann einen kontrollierten Rückbau und Wiederaufbau, was zusätzliche Kosten und Risiken für die Dichtheit birgt. Die Alternative mit einer Deckenöffnung und späterer Ergänzung ist präziser, erfordert aber eine exakte Planung der Lastabtragung und des Brandschutzes an der Deckenöffnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kaminzug aus "feurtechnischen Gründen" nicht in die Wand integriert werden darf, ist korrekt, jedoch sollte präzisiert werden, dass dies auf die Brandschutzanforderungen und die Notwendigkeit einer ausreichenden Hinterlüftung zurückzuführen ist. Ein direkter Einbau in die Trennwand würde die Brandschutzfuge gefährden und ist daher unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Brandschutzsachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Ausführungsplans. Lassen Sie die genaue Positionierung, die Abstände zu brennbaren Bauteilen und die Art der Deckenöffnung fachlich prüfen. Entscheiden Sie sich für die Variante mit einer kontrollierten Deckenöffnung und späterer Ergänzung des Zugs im EG, da dies die Brandschutzintegrität am besten wahrt. Dokumentieren Sie alle Schritte und lassen Sie die Ausführung vor dem Verschließen der Bauteile abnehmen.
    Die Planung eines Kaminschornsteins im Neubau erfordert strikte Einhaltung der DIN 18160, der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) sowie der jeweiligen Landesbauordnung – insbesondere bei der räumlichen Trennung von Feuerstätte und Schornsteinzug sowie bei der Durchführung durch Geschosse.
    🔴 Gefahr: Ein Schornsteinzug, der erst nachträglich durch die Decke gebrochen wird, gefährdet die statische Integrität der Geschossdecke und verletzt die brandschutztechnische Trennung zwischen den Geschossen – dies stellt ein erhebliches Brandüberschreitungsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Abstandsregelung von ca. 1 m zur Haustrennwand ist zwar grundsätzlich zulässig, doch fehlt jede Angabe zur brandschutztechnischen Ausführung der Wand (z. B. Feuerwiderstandsklasse F90), zur Dämmung des Zugrohrs und zur Abdichtung der Durchführung – hier besteht akute Gefahr der Wärmeübertragung und Brandweiterleitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "der Zug darf nicht in die Wand integriert werden" ist unvollständig: Eine Wandintegration ist grundsätzlich möglich, sofern die gesamte Konstruktion die Anforderungen an den Feuerwiderstand (mindestens F90), die Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4102-12) und die Zugluftdichtheit erfüllt – dies bedarf jedoch einer bautechnischen Nachweisführung.
    ➕ Ergänzung: Der Kaminzug muss bereits im Rohbau vollständig errichtet werden – inklusive aller Durchführungen, Abstützungen, Isolierungen und brandschutztechnischen Abschlüssen. Eine nachträgliche Öffnung oder "Nachrüstung" im EG ist baurechtlich unzulässig und gefährdet die Zulassung der Feuerstätte.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Kamin mit dem Rücken zur Haustrennwand zu positionieren, ist brandschutztechnisch sinnvoll – sofern die Wand selbst als feuerbeständig ausgeführt ist und der Abstand zu brennbaren Bauteilen eingehalten wird.
    ➕ Ergänzung: Die Skizzen unter der angegebenen URL sind nicht ausreichend für eine baurechtliche Beurteilung: Es fehlen Angaben zu Materialien, Wanddicken, Dämmstoffklassen, Zugrohrdurchmessern, Abgaswegen, Kondensatabführung und der statischen Verankerung des Zugrohrs.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18160-1), um die gesamte Planung baurechtlich abzusichern, die statische Durchführung zu berechnen und die brandschutztechnische Ausführung zu begutachten.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Einhaltung der Brandschutzbestimmungen (DIN 18160, MFeuVO) und warnen vor gravierenden Risiken bei fehlerhafter Planung (Brand, CO-Vergiftung).
    • Alle sehen die Haustrennwand als keine zulässige Trag- oder Durchführungsstruktur für den Schornsteinzug an – eine Vorwandinstallation ist die sichere Standardlösung.
    • Alle fordern die Involvierung eines Fachmanns (Schornsteinfegermeister, Brandschutzsachverständiger) bereits in der Planungsphase.
    • GoogleAI formuliert allgemein „separate Lösung“ für Kaminzug und Gasheizung, ohne technische Differenzierung; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit Verweis auf feuerungstechnische und baurechtliche Verbote – Qwen korrigiert zudem die pauschale Aussage „darf nicht integriert werden“ durch den Hinweis auf die Möglichkeit einer bautechnisch nachgewiesenen Wandintegration (F90 etc.).
    • DeepSeek bewertet die Variante mit Deckenöffnung + späterer Ergänzung als brandschutztechnisch vorteilhaft; Qwen hält diese Variante für unzulässig – „nachträgliche Öffnung ist baurechtlich unzulässig“ – und verlangt Vollständigkeit im Rohbau.
    • Qwen weist auf fehlende Angaben in den Skizzen hin (Materialien, Dämmstoffklassen, Kondensatabführung, statische Verankerung) – ergänzt um baurechtliche Spezifikationen (Landesbauordnung) und die Forderung nach statischer Berechnung der Durchführung.
    • DeepSeek analysiert die praktische Montagestrategie detailliert (Vorabbau vs. abschnittsweise) und betont die Belastung der Dichtheit beim Rückbau – eine Dimension, die GoogleAI und Qwen nicht vertiefen.
    • DeepSeek empfiehlt explizit die „Variante mit kontrollierter Deckenöffnung und späterer Ergänzung im EG“; Qwen stellt diese ausdrücklich als „baurechtlich unzulässig“ dar und fordert den vollständigen Einbau im Rohbau. Da Qwen diesen Punkt mit Verweis auf Baurecht, statische Integrität und Brandschutztrennung untermauert – und alle drei KIs Übereinstimmung bei der Priorisierung der Brandschutzfuge zeigen – wird die sicherere, restriktivere Position von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die baurechtlich und brandschutztechnisch eindeutig sicherste Vorgehensweise ist die vollständige Planung und Errichtung des Kaminschornsteins im Rohbau, inkl. aller Durchführungen, Isolierungen und brandschutztechnischen Abschlüsse – gemäß Qwen und konsistent mit den Warnungen aller drei KIs zu Brandüberschreitung und statischer Gefährdung.
    Brandschutzanforderung an Haustrennwand Integration des Zugrohrs in die Trennwand ist grundsätzlich unzulässig, es sei denn, eine vollständige bautechnische Nachweisführung (F90, Wärmedämmung, Dichtheit) liegt vor – ansonsten ist allein die Vorwandinstallation zulässig.
    Rohbau- vs. Nachrüstung Der Kaminzug muss vollständig im Rohbau errichtet werden; nachträgliche Öffnungen, Durchbrüche oder Ergänzungen im EG sind baurechtlich unzulässig und gefährden Brand- und Standsicherheit.
    Fachliche Beteiligung Verpflichtende Beteiligung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters oder anerkannten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18160-1) vor Baubeginn – zur Prüfung der Planung, statischen Durchführung und brandschutztechnischen Ausführung.
    Positionierung des Kamins ⚠️ Positionierung mit Rücken zur Haustrennwand ist brandschutztechnisch sinnvoll – aber nur unter Einhaltung aller Abstandsregeln zu brennbaren Bauteilen und bei nachgewiesener Feuerbeständigkeit der Wand (F90) oder bei Verwendung einer unabhängigen Vorwandkonstruktion.
    Planungsgrundlagen ⚠️ Skizzen allein sind unzureichend; es fehlen verbindliche Angaben zu Materialien, Dämmstoffklassen, Zugrohrdurchmessern, Kondensatabführung, Lastabtragung und statischer Verankerung – diese müssen im Ausführungsplan vollständig dokumentiert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen mit der Erstellung eines vollständigen, baurechtlich geprüften Ausführungsplans – inkl. statischer Berechnung der Deckendurchführung, brandschutztechnischem Nachweis aller Abstände und einer detaillierten Material- und Montagevorgabe für den gesamten Kaminzug.
    🔴 Risiko Unzulässige Nachrüstung des Zugrohrs nach Rohbauabschluss Verletzung der brandschutztechnischen Geschosstrennung → erhöhtes Brandüberschreitungsrisiko und baurechtliche Nichtigkeit der Feuerstätte
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Isolierung des Zugrohrs Wärmeübertragung auf brennbare Bauteile (Dämmstoffe, Holzkonstruktionen) → Brandentstehung über lange Zeit
    🔴 Risiko Unterlassene statische Berechnung der Deckendurchführung Gefährdung der Tragfähigkeit der Geschossdecke → Rissbildung, Durchbiegung oder Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Mangelhafte oder fehlende Kondensatableitung Korrosion des Zugrohrs, Feuchteschäden an Bauteilen, Schimmelpilzbildung, Beeinträchtigung der Zugluft
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Dichtheit der Zugrohrdurchführungen Kohlenmonoxid-Übertritt in Wohnräume, Feuerstättenbetrieb nicht zulassungsfähig, Abnahmeverweigerung durch Schornsteinfeger
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermittlung von Planungs- und Genehmigungssicherheit, Vermeidung kostenintensiver Nachbesserungen im Rohbau
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Zugrohrsysteme mit integrierter Isolierung Reduzierung der Einbautiefe, höhere Energieeffizienz, Vereinfachung der brandschutztechnischen Nachweise
    ✅ Chance Einheitliche Planung von Heizung, Lüftung und Kaminanlage im Neubau Optimale Abstimmung der Abgaswege, geringerer Raumbedarf, Synergien bei Wartung und Überwachung
    ✅ Chance Brandschutzkonforme Vorwandinstallation mit sichtbarem Design Aufwertung der Architektur, einfache Wartbarkeit, hohe Transparenz bei der Prüfung durch Behörden und Schornsteinfeger
    ✅ Chance Dokumentation aller Planungsschritte und Nachweise Rechtssichere Bauakte, höhere Verkaufswertigkeit, unbürokratische Abnahme und Versicherbarkeit der Feuerstätte
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18160-1), um den vollständigen Ausführungsplan prüfen und absegnen zu lassen.
    2. Rohbau-Termin einhalten: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer, dass der gesamte Kaminzug – inkl. aller Durchführungen, Isolierungen, Abstützungen und brandschutztechnischen Abschlüsse – im Rohbau vollständig installiert wird.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten des gewählten Zugrohrsystems (Zertifikate, Wärmeleitwerte, Brandschutzklassen, statische Lastangaben) und reichen Sie diese zusammen mit der Bauplanung beim Sachverständigen ein.
    4. Brandschutzfuge dokumentieren: Lassen Sie die Ausführung der brandschutztechnischen Trennung an allen Durchführungen (Decke, Wandanschlüsse) fotografiert und vom Sachverständigen abnehmen – als Nachweis für die Bauakte und Schornsteinfegerabnahme.
    5. Skizzen ergänzen: Fordern Sie vom Planer eine detaillierte Skizze mit Angaben zu Materialien, Dämmstoffklasse, Zugrohrdurchmesser, Kondensatabführung, statischer Verankerung und Abstand zu allen brennbaren Bauteilen.
    6. Abnahmetermin vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits jetzt einen Abnahmetermin mit dem zuständigen Schornsteinfegermeister – vor Verschließen der Bauteile (z. B. vor Gipskartonverkleidung oder Estrich).
    Kaminschornstein
    Ein Kaminschornstein ist ein senkrechter Schacht, der dazu dient, Rauchgase von einer Feuerstätte ins Freie zu leiten. Er besteht aus feuerfesten Materialien und muss den Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasanlage, Schornsteinmündung
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Querschnitt des Kamins, durch den die Rauchgase abziehen. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um einen optimalen Abzug der Rauchgase zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinquerschnitt, Abgasrohr, Zugbedarf
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der Brennstoffe verbrannt werden, um Wärme zu erzeugen. Beispiele für Feuerstätten sind Kaminöfen, Heizkessel und Gasthermen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Verbrennung, Brennstoff
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Löschmittel
    Versottung
    Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensatbildung. Sie kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Geruchsbelästigung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeitsschaden, Schornsteinsanierung
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie zielt darauf ab, den Energieverbrauch zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Heizungsanlage
    Doppelwandiger Schornstein
    Ein doppelwandiger Schornstein besteht aus zwei Rohren mit einer Dämmung dazwischen. Diese Bauweise verbessert die Isolierung und reduziert Kondensatbildung.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Kondensat, Schornsteinbau
    1. Welche Brandschutzbestimmungen sind beim Kaminschornstein zu beachten?
      Die Brandschutzbestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Wichtig sind Abstände zu brennbaren Bauteilen, die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile und die Einhaltung der Kehr- und Überprüfungspflichten. Ein Brandschutzexperte kann hier detaillierte Auskunft geben.
    2. Kann ein Kaminschornstein nachträglich in eine Doppelhaushälfte eingebaut werden?
      Ja, ein Kaminschornstein kann nachträglich eingebaut werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Eine statische Prüfung kann erforderlich sein, um die Tragfähigkeit der Decke zu gewährleisten.
    3. Welche Materialien sind für einen Kaminschornstein geeignet?
      Geeignete Materialien für einen Kaminschornstein sind beispielsweise Edelstahl, Keramik oder Schamott. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Feuerstätte und den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Kaminschornstein?
      Ein einwandiger Kaminschornstein besteht aus einem einzigen Rohr, während ein doppelwandiger Kaminschornstein aus zwei Rohren mit einer Dämmung dazwischen besteht. Doppelwandige Kaminschornsteine sind besser isoliert und reduzieren das Risiko von Kondensatbildung und Versottung.
    5. Wie oft muss ein Kaminschornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel muss ein Kaminschornstein mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden.
    6. Was ist Versottung und wie kann sie verhindert werden?
      Versottung ist die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensatbildung. Sie kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Geruchsbelästigung führen. Versottung kann durch eine gute Dämmung des Schornsteins und eine ausreichende Zuluftzufuhr verhindert werden.
    7. Welche Rolle spielt die Zuluftzufuhr bei einem Kaminschornstein?
      Eine ausreichende Zuluftzufuhr ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung. Bei modernen Feuerstätten wird die Zuluft oft direkt dem Verbrennungsraum zugeführt.
    8. Was ist bei der Planung eines Kaminschornsteins in Bezug auf die EnEV zu beachten?
      Die Energieeinsparverordnung (EnEV) stellt Anforderungen an die Dämmung und Luftdichtheit von Gebäuden. Bei der Planung eines Kaminschornsteins ist darauf zu achten, dass die Anforderungen der EnEV erfüllt werden, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Schornsteinberechnung
      Dimensionierung des Schornsteins nach DIN EN 13384.
    • Schornsteinsanierung
      Techniken und Kosten für die Sanierung alter Schornsteine.
    • Abgasanlagen für Brennwerttechnik
      Spezielle Anforderungen an Abgasanlagen für Brennwertgeräte.
    • Feuerstättenverordnung
      Regelungen für den Betrieb von Feuerstätten.
    • Dämmung von Schornsteinen
      Materialien und Methoden zur Schornsteindämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminschornstein, Kaminzug, Doppelhaushälfte, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im 1. Stock an Außenkamin im EG anschließen? Machbarkeit, Vorschriften & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10155: Kaminschornstein planen: Positionierung, Brandschutz & technische Anforderungen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminschornstein, Kaminzug, Doppelhaushälfte, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminschornstein, Kaminzug, Doppelhaushälfte, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminschornstein planen: Positionierung, Brandschutz & technische Anforderungen für Neubau?
Suche nach: Kaminschornstein: Planung & Anforderungen
Suche nach: Kaminschornstein, Kaminzug, Doppelhaushälfte, Neubau, Brandschutz, Feuertechnik, Positionierung, Wand
