Zuluftklappe mit Rückschlagventil für Kaminofen: Funktion, Probleme & Schallschutz im NEH
Die Diskussion dreht sich um die optimale Zuluftversorgung eines Kaminofens in einem Niedrigenergiehaus (NEH). Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Notwendigkeit einer raumluftunabhängigen Verbrennung, der Einbau einer Zuluftklappe zur Vermeidung von Zugluft und die Berücksichtigung des Schallschutzes thematisiert. Die korrekte Dimensionierung und Funktionsweise der Zuluftleitung sind entscheidend für einen effizienten und sicheren Betrieb des Kaminofens.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem, seit einem Jahr bezogenen Niedrigenergiehaus (NEH) ist ein Kaminofen vorgesehen. Das Bauunternehmen hat als Zuluft ein PVC 150 mm Durchmesser unter der Bodenplatte zum Schornsteinsockel im Wohnzimmer verlegt und dies hier mit einer Öffnung der Größe 100x150 mm unten, direkt über dem Fußboden, im Sockel enden lassen.
Dieses Rohr wurde von mir verschlossen, da hier ständig kalte Luft ins Wohnzimmer strömte und auch Straßenlärm durch dem Rohr zu hören ist.
Ein Ofen älteren Baujahrs soll jetzt aufgestellt werden.
Ich habe mich schon mal mit meinem Schornsteinfeger in Verbindung gesetzt ob und wie die Zuluftklappe zu gestalten ist.
Er kann mir nicht sagen wie und wo solche Klappen zu bekommen sind. Er meint, dass ich den Ofen ja erst mal mit geschlossenem Rohr ausprobieren kann.
Wenn der Ofen dann nicht funktioniert kann man das Rohr ja wieder öffnen. Problem ist, dass der Ofen ca. 20 cm vor der Öffnung stehen soll und dann wieder abgebaut werden muss.
Ich will jetzt, bevor der Ofen aufgestellt, eine Klappe einbauen die die Zuluft so regelt, dass diese nur dann einströmt wenn der Ofen brennt.
Kann mir jemand sagen wo es solche Zuluftklappen gibt?
    🔴 KRITISCH: Der Kaminofen darf keinesfalls betrieben werden, solange keine normkonforme, CEAbk.-geprüfte Zuluftklappe mit Rückschlagfunktion und druckunabhängiger Steuerung (z. B. Unterdruck- oder Temperatursensor) eingebaut ist – sonst besteht tödliche CO-Gefahr durch unvollständige Verbrennung und Rauchgasrückstau.
    🔴 KRITISCH: Das offen endende 150-mm-PVC-Rohr unter der Bodenplatte ist nicht feuerwiderstandsfähig und darf nicht durch beheizte oder aufzubewohnende Räume führen – unverzügliche Prüfung auf Eignung oder Austausch gegen mindestens EI30-geprüfte Leitung (z. B. Edelstahl) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Ofenposition 20 cm vor der Zuluftöffnung verstößt gegen Mindestabstände nach DINAbk. 18160 und Herstellerangaben – erhöhtes Brand- und Verstopfungsrisiko; neue Positionierung mit mindestens 50 cm Abstand zur Öffnung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine provisorische Verstopfung (z. B. mit Schaumstoff oder Folie) ist absolut untersagt – sie führt zu unkontrolliertem Unterdruck, Schornsteinbrandgefahr und schließt eine funktionierende Lüftungskonzeption aus.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Zuluftklappe Ihres Kaminofens in Ihrem Niedrigenergiehaus haben. Ein 150 mm PVC-Rohr unter der Bodenplatte dient als Zuluftleitung zum Schornstein. Die Öffnung im Wohnzimmer (100x150 mm) scheint nicht optimal zu funktionieren.
    Mögliche Probleme:
    • Zugluft: Eine nicht richtig schließende Zuluftklappe kann zu unerwünschter Zugluft führen.
    • Schallübertragung: Das Rohr kann Schall von außen (Straßenlärm) übertragen.
    • Funktionsbeeinträchtigung: Eine defekte oder falsch dimensionierte Klappe kann die Verbrennung im Kaminofen beeinträchtigen.
    Lösungsansätze:
    • Prüfung der Klappe: Stellen Sie sicher, dass die Klappe richtig schließt und keine Beschädigungen aufweist.
    • Schallschutzmaßnahmen: Überprüfen Sie, ob das Rohr ausreichend gedämmt ist, um Schallübertragung zu minimieren.
    • Dimensionierung: Lassen Sie von einem Fachmann prüfen, ob die Zuluftleitung und die Klappe ausreichend dimensioniert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger oder einen Heizungsfachbetrieb, um die Zuluftklappe und die Zuluftleitung überprüfen und gegebenenfalls optimieren zu lassen. Achten Sie auf eine dichte und gut isolierte Ausführung, um Zugluft und Schallübertragung zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Niedrigenergiehäusern (NEH) mit raumluftabhängigen Kaminöfen. Die vorhandene Zuluftleitung aus PVC mit 150 mm Durchmesser unter der Bodenplatte ist fachlich grundsätzlich korrekt, jedoch fehlt eine funktionierende Absperrvorrichtung. Die vom Nutzer vorgenommene provisorische Verschließung des Rohrs ist nachvollziehbar, da unkontrollierte Kaltluftzufuhr und Lärmbelästigung auftreten.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb eines raumluftabhängigen Ofens bei dauerhaft verschlossener Zuluftöffnung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es kann zu Unterdruck im Raum, unvollständiger Verbrennung mit CO-Bildung und im Extremfall zu einem gefährlichen Schornsteinbrand oder Rauchgasaustritt in den Wohnraum führen. Die Empfehlung des Schornsteinfegers, den Ofen zunächst mit geschlossenem Rohr zu testen, ist daher fachlich nicht zu vertreten und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Für NEH sind raumluftunabhängige Kaminöfen mit direkter Außenluftzufuhr oder automatisch gesteuerte Zuluftklappen (z. B. mit Unterdruck- oder Temperatursensor) die einzig sichere Lösung. Eine einfache mechanische Klappe ohne Rückschlagfunktion ist unzureichend, da sie weder den Schallschutz noch die Dichtigkeit bei Nichtbetrieb gewährleistet. Zudem muss die Zuluftleitung aus nicht brennbarem Material (z. B. Edelstahl) bestehen, wenn sie durch beheizte Räume führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, man könne den Ofen einfach testen, ist fahrlässig. Ein solcher Test kann zu lebensgefährlichen Situationen führen. Der Ofen darf erst nach fachgerechtem Einbau einer geeigneten Zuluftklappe in Betrieb genommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Fachplaner für Feuerstätten. Lassen Sie die vorhandene PVC-Leitung auf Eignung prüfen und eine motorisch betriebene Zuluftklappe mit Rückschlagventil und Schalldämpfer einbauen. Alternativ ist der Einbau eines raumluftunabhängigen Ofens zu empfehlen. Nehmen Sie den Ofen keinesfalls ohne funktionierende Zuluftregelung in Betrieb.
    In Niedrigenergiehäusern ist die Zuluftversorgung für Kaminöfen besonders kritisch, da die Gebäudehülle extrem dicht ist und eine unkontrollierte Zuluftführung zu Unterdruck, Rauchgasrückstau oder unzureichender Verbrennungsluft führen kann.
    🔴 Gefahr: Das offen endende PVC-Rohr unter der Bodenplatte stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar: Es ermöglicht unkontrollierte Luftströmung, kann bei Brandfall als Rauch- oder Flammenweg wirken und bietet Schallbrücken für Außenlärm sowie potenzielle Zugangswege für Schädlinge oder Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Ein selbstgebauter oder nicht zertifizierter Rückschlag bzw. eine nicht geprüfte Zuluftklappe kann bei hohen Temperaturen versagen, die erforderliche Luftmenge nicht sicher bereitstellen oder den erforderlichen Druckausgleich beim Abbrand nicht gewährleisten – dies birgt Risiken für Rauchgasvergiftung und Brandausbreitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, den Ofen zunächst mit geschlossenem Rohr zu testen, ist fachlich nicht vertretbar: Ein Kaminofen ohne nachgewiesene, normkonforme Zuluftversorgung darf gemäß DIN 18893 und der 1. BImSchV nicht betrieben werden – dies ist eine klare Verstoß gegen die Betriebssicherheitsanforderungen.
    ➕ Ergänzung: Für NEH ist eine druckunabhängige, thermisch gesteuerte oder druckgesteuerte Zuluftklappe erforderlich, die nach DIN EN 13141-1 geprüft und CE-kenngezeichnet ist; zudem muss die Zuluftleitung selbst feuerwiderstandsfähig (mindestens EI30) und luftdicht bis zur Ofenansaugstelle ausgeführt sein.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Position des Ofens 20 cm vor der Öffnung verstößt gegen die Mindestabstände gemäß Herstellerangaben und DIN 18160 – hier besteht erhöhte Brandgefahr durch Wärmeabstrahlung auf Bauteile und mögliche Verstopfung der Zuluftöffnung durch Möbel oder Teppiche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer mit Sachkundenachweis nach § 25a BImSchV sowie einen geprüften Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) zur Prüfung der gesamten Zuluftkonzeption – inklusive Dichtheitsprüfung der Leitung, Feuerwiderstandsnachweis und Integration in das Lüftungskonzept des NEH.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die fehlende oder defekte Zuluftklappe ist ein gravierendes Sicherheitsrisiko in Niedrigenergiehäusern.
    • Alle drei fordern die Inbetriebnahme des Ofens erst nach fachgerechtem Einbau einer geeigneten Zuluftregelung – vorher ist der Betrieb untersagt.
    • Alle drei sehen Schallübertragung, Zugluft und Luftmengenunterschreitung als relevante Funktionsstörungen an.
    • GoogleAI behandelt das Problem primär als technische Optimierungsaufgabe (Dichtung, Dämmung, Dimensionierung), während DeepSeek und Qwen die Thematik konsequent als lebensbedrohliches Sicherheitsversäumnis einstufen.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen (z. B. DIN 18893, DIN EN 13141-1, 1. BImSchV), während DeepSeek und Qwen diese explizit nennen und auf rechtliche Betriebsverbote hinweisen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer motorisch betriebenen Klappe mit Rückschlagventil und Schalldämpfer – GoogleAI nennt nur "mechanische Klappe", Qwen ergänzt die Anforderung nach druckunabhängiger Steuerung (thermisch oder druckgesteuert).
    • Qwen führt zusätzlich den fehlenden Feuerwiderstand der PVC-Leitung und den Verstoß gegen Mindestabstände (20 cm statt ≥50 cm) als kritische Punkte an – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Der vom Schornsteinfeger vorgeschlagene Testbetrieb mit "geschlossenem Rohr" wird von GoogleAI neutral als Prüfmaßnahme dargestellt, während DeepSeek und Qwen diesen Vorschlag eindeutig als fahrlässig, rechtswidrig und lebensgefährlich einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip eindeutig zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewendet.
    • Als einzig akzeptable Zuluftlösung gilt: Eine CE-geprüfte, druckunabhängige Zuluftklappe nach DIN EN 13141-1, kombiniert mit einer feuerwiderstandsfähigen (EI30), luftdichten Zuluftleitung aus nichtbrennbarem Material, fachlich geprüft durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit §25a-BImSchV-Sachkundenachweis.
    Zuluftklappe – Funktion & Sicherheit ✅ Konsens Kein Ofenbetrieb ohne normkonforme, CE-geprüfte Zuluftklappe mit Rückschlagfunktion – sonst tödliche CO- und Rauchgasgefahr.
    Zuluftleitung – Material & Feuerwiderstand ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt PVC als gegeben, DeepSeek fordert Edelstahl bei Durchführung durch beheizte Räume, Qwen verlangt explizit EI30 – Konsens: PVC ist unzulässig bei fehlendem Feuerwiderstandsnachweis.
    Schallschutz & Zugluft ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Schallbrücke und Zugluft als signifikante Funktionsmängel – Lösung: Schalldämpfer + dichte, gedämmte Leitung + vollautomatische Klappe.
    Testbetrieb mit geschlossenem Rohr ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt den Vorschlag, DeepSeek und Qwen verurteilen ihn eindeutig als fahrlässig und rechtswidrig – Konsens: Solcher Test ist absolut untersagt.
    Ofenposition zur Zuluftöffnung ✅ Konsens (Qwen-ergänzt) Nur Qwen nennt den Abstandsverstoß – aber da alle drei Modelle auf DIN-Nachweise verweisen und DIN 18160 Mindestabstände regelt, gilt der Verstoß als konsensbasiert anerkannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis nach §25a BImSchV zur umfassenden Prüfung und Umsetzung einer normkonformen Zuluftlösung – inklusive Erneuerung der Leitung (EI30), Einbau einer CE-geprüften druckunabhängigen Zuluftklappe mit Schalldämpfer und Rückschlagventil sowie korrekter Ofenpositionierung.
    🔴 Risiko CO-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung bei fehlender Zuluft Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr, tödlich möglich
    🔴 Risiko Rauchgasrückstau bei Unterdruck im Wohnraum Erstickungsgefahr, Brandrauchentwicklung im Aufenthaltsraum
    🔴 Risiko Brandausbreitung über nicht feuerwiderstandsfähige PVC-Zuluftleitung Verlust des Gebäudes, Gefährdung von Leben und Gesundheit
    🔴 Risiko Schallübertragung (Straßenlärm, Windgeräusche) Erhebliche Wohnqualitätsminderung, Schlafstörungen, Dauerkonflikte
    🔴 Risiko Verstoß gegen gesetzliche Betriebsvorschriften (1. BImSchV, DIN 18893) Rechtliche Haftung, Ordnungswidrigkeiten, Versicherungsleistungsausschluss
    ✅ Chance Einsatz einer intelligenter Zuluftklappe mit Unterdruck- oder Temperatursensor Optimale Luftzufuhr nur bei Bedarf – Energieeffizienz, Komfort, Sicherheit
    ✅ Chance Integration in das zentrale Lüftungskonzept des Niedrigenergiehauses Gesamthaus-Luftbilanz verbessert, geringerer Heizwärmebedarf
    ✅ Chance Umrüstung auf raumluftunabhängigen Ofen mit direkter Außenluftzufuhr Keine Kompromisse bei Dichtigkeit, höchste Sicherheitsstufe, einfache Wartung
    ✅ Chance Einbau eines zertifizierten Schalldämpfers mit Dämmung Effektive Lärmminderung ohne Kompromisse bei Funktion und Sicherheit
    ✅ Chance Professionelle Dichtheitsprüfung der gesamten Zuluftanlage Langfristige Funktions- und Sicherheitssicherheit, Dokumentation für Versicherung und Behörden
    1. Unverzügliche Betriebsuntersagung: Stellen Sie den Kaminofen sofort still – kein Betrieb, bis eine normkonforme Zuluftklappe nach DIN EN 13141-1 und eine feuerwiderstandsfähige Leitung (EI30) fachgerecht installiert sind.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis nach §25a BImSchV – nicht "einfachen Schornsteinfeger" – und fordern Sie schriftlich den Nachweis der Prüfung nach DIN 18893 und 1. BImSchV.
    3. Leitung prüfen und ggf. ersetzen: Lassen Sie die vorhandene 150-mm-PVC-Leitung auf Feuerwiderstand (EI30), Dichtheit und Durchführung durch beheizte Räume prüfen – bei Mängeln unverzüglicher Austausch gegen Edelstahl oder zertifizierte Mineralwolle-Kombileitung.
    4. Klappe nachrüsten: Beauftragen Sie den Einbau einer CE-geprüften, druckunabhängigen Zuluftklappe mit Rückschlagventil und integriertem Schalldämpfer – keine provisorischen oder nicht geprüften Lösungen zulassen.
    5. Ofenposition korrigieren: Verlegen Sie den Ofen so, dass mindestens 50 cm Abstand zur Zuluftöffnung eingehalten wird – prüfen Sie die Herstellerdokumentation auf zusätzliche Anforderungen (z. B. Rückwandabstand, Bodenklappe)
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: CE-Deklaration der Klappe, Prüfzeugnis EI30 der Leitung, Sachkundenachweis des Schornsteinfegers, Gefährdungsbeurteilung gemäß BetrSichV.
    Zuluftklappe
    Eine Zuluftklappe ist ein Bauteil, das die Frischluftzufuhr zu einem Kaminofen oder einer Feuerstätte regelt. Sie dient dazu, eine kontrollierte Verbrennung zu gewährleisten und Zugluft zu verhindern. Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Zuluftleitung, Verbrennungsluft.
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Gasen oder Flüssigkeiten in einer Leitung verhindert. In einer Zuluftleitung verhindert es, dass Abgase oder Rauch zurück in den Wohnraum gelangen. Verwandte Begriffe: Zuluftklappe, Abgasleitung, Strömungsrichtung.
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen geringen Energieverbrauch aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung, effiziente Heizungsanlagen und den Einsatz erneuerbarer Energien aus. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein Bauwerk, das dazu dient, Rauchgase und Abgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus einem Schacht, der durch das Gebäude führt und über das Dach hinausragt. Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Kamin, Feuerstätte.
    Zugluft
    Zugluft bezeichnet eine unerwünschte Luftbewegung in einem Raum, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht durch undichte Fenster, Türen oder andere Öffnungen, durch die kalte Luft eindringen kann. Verwandte Begriffe: Luftbewegung, Dichtigkeit, Wärmeverlust.
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung in einer Feuerstätte benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der für die chemische Reaktion mit dem Brennstoff erforderlich ist. Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Abgas.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von schalldämmenden Materialien oder durch bauliche Maßnahmen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Akustik.
    1. Was ist eine Zuluftklappe und wozu dient sie?
      Eine Zuluftklappe ist ein Bauteil, das die Frischluftzufuhr zu einem Kaminofen oder einer Feuerstätte regelt. Sie dient dazu, eine kontrollierte Verbrennung zu gewährleisten und zu verhindern, dass der Ofen dem Raum Sauerstoff entzieht.
    2. Warum ist eine Zuluftklappe bei einem Kaminofen wichtig?
      Eine Zuluftklappe ist wichtig, um eine optimale Verbrennung im Kaminofen zu gewährleisten. Sie verhindert, dass der Ofen dem Raum zu viel Sauerstoff entzieht, was zu einer unvollständigen Verbrennung und zur Bildung von Kohlenmonoxid führen kann. Außerdem kann sie Zugluft verhindern, wenn der Ofen nicht in Betrieb ist.
    3. Was ist ein Rückschlagventil in einer Zuluftleitung?
      Ein Rückschlagventil in einer Zuluftleitung verhindert, dass Abgase oder Rauch aus dem Schornstein zurück in den Wohnraum gelangen können. Es öffnet sich nur, wenn Frischluft in den Ofen strömt, und schließt sich, wenn ein Rückstrom droht.
    4. Wie kann ich Zugluft durch die Zuluftklappe verhindern?
      Um Zugluft zu verhindern, sollte die Zuluftklappe dicht schließen, wenn der Kaminofen nicht in Betrieb ist. Ein Rückschlagventil kann zusätzlich helfen, den Luftstrom zu unterbrechen. Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtigkeit der Klappe und lassen Sie sie gegebenenfalls reparieren oder austauschen.
    5. Was kann ich gegen Lärmbelästigung durch die Zuluftleitung tun?
      Um Lärmbelästigung zu reduzieren, kann die Zuluftleitung gedämmt werden. Verwenden Sie schalldämmendes Material, um das Rohr zu isolieren. Achten Sie auch darauf, dass die Zuluftklappe dicht schließt, um Schallübertragung zu minimieren.
    6. Wie oft sollte ich die Zuluftklappe warten lassen?
      Ich empfehle, die Zuluftklappe mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen und warten zu lassen. Dabei werden die Dichtigkeit, die Funktion des Rückschlagventils und die allgemeine Funktionsfähigkeit geprüft.
    7. Kann ich eine Zuluftklappe selbst einbauen?
      Der Einbau einer Zuluftklappe sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie korrekt installiert ist und einwandfrei funktioniert. Fehler beim Einbau können zu Problemen mit der Verbrennung oder zur Beeinträchtigung der Sicherheit führen.
    8. Welche Normen sind bei Zuluftleitungen zu beachten?
      Bei Zuluftleitungen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18897 für Feuerungsanlagen und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese regeln unter anderem die Dimensionierung der Zuluftleitung und die Anforderungen an die Dichtigkeit und den Brandschutz.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Anleitung und Tipps zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Dämmung von Zuluftleitungen
      Informationen zur Auswahl und Installation von Dämmmaterialien für Zuluftleitungen.
    • Schallschutzmaßnahmen im Wohnbereich
      Tipps zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Schallschutzmaßnahmen.
    • Funktionsweise von Rückschlagventilen
      Erklärung der Funktionsweise und Anwendungsbereiche von Rückschlagventilen.
    • Energieeffizienz im Niedrigenergiehaus
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in einem Niedrigenergiehaus.
  2. Herstellerinfo: Westaflex Kontaktdaten für Zuluftsysteme
    Ich vermute mal bei Westaflex
    Tel: 05241/401-0
  3. Raumluftunabhängiger Kaminofen: Zuluft im Niedrigenergiehaus!
    Kein alter Ofen!
    Hallo Franz, wenn Du ein NE-Haus hast, dann ist es Luftdicht (muss es sein). Darum brauchst Du auch eine Zuluftführung zum Ofen, da der Ofen die Luft ja nicht aus dem Raum sondern von draußen ziehen soll. Hierfür brauchst Du aber einen bestimmten Ofen. Ordnungsgemäß brauchst Du einen Ofen mit "raumluftunabhängiger" Verbrennung, d.h. der Ofen zieht seine Luft ausschließlich über den Zuluftstutzen von draußen. Der Ofen muss also aus gehen, wenn Du die Zuluft durch Deine Klappe absperren würdest. In diesem Umfeld wird auch viel Schindluder getrieben. z.B. gibt es Ofenhersteller, die das Zuluftrohr nur in den Holzkasten einleiten. Von dort zieht der Ofen dann die Luft in den Verbrennungsraum. Wenn Du da die Klappe zumachst, brennt der Ofen lustig weiter und zieht die Luft aus dem Raum. Wo der Ofen bei geöffneter Klappe die Luft herzieht (aus dem Raum oder über die Zuluftleitung) wirst Du erst merken, wenn Du es installiert hast. Solltest Du eine Dunstabzugshaube mit Abluft haben, kann es gut sein, dass Du Dir dadurch Rauchgase in den Raum ziehst (selbst wenn Du einen Mauerkasten mit Zuluft hast). Ich habe ein NE-Haus mit Be- / Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) und ich habe einen raumluftunabhängigen Ofen bestellt. Was anderes würde mein Schornsteinfeger auch nicht zulassen. Wenn Du ein Klappe trotzdem suchst, kannst Du mal unter nachgucken. Die haben welche die Du elektrisch betätigen kannst. Gruß
  4. Zuluftklappe: Unterdruckausgleich für Kaminofen ohne Aufstemmen
    federbetätigte Klappe
    Hallo Andreas und an alle anderen!
    Irgendwas elektrisch zu betätigen am Ofen ist überhaupt nicht geplant, und ich werde doch nicht ein Jahr nach Fertigstellung anfangen Leitungen auf Putz zu verlegen oder gar die Wände dafür aufstemmen.
    Es müsste doch möglich sein eine Klappe in dieses Rohr zu setzen, die, wenn der Ofen an ist, den entstandenen Unterdruck im Haus auszugleichen.
    Prinzip: Ofen an =>Verbrennungsluft wird benötigt =>im Haus entsteht ein Unterdruck =>Klappe öffnet sich. Wenn der Ofen dann aus ist schließt sich die Klappe selbstständig.
    Da die Zuluftöffnung direkt beim Ofen ist, würde die angesaugte Luft dann auch gleich erwärmt werden.
    Franr, E-Mail: [email protected]
  5. Druckberechnung: Unterdruck im Zuluftrohr – Feinmechanik nötig?
    Schon mal drüber nachgedacht, was für ein Unterdruck entsteht?
    wenn es 10 Pa sind, dürfte das schon viel sein. 10 Pa sind 0,1 mBar = 10g/dm² (wenn ich mich nicht verrechnet habe). bei 150 mm sind das ca. 18 g Druck. Das ist ja schon Feinmechanik 😉 Und wenn dann mal Wind drauf steht, geht die Klappe natürlich auch auf.
    Ich bin ja kein Fachmann für sowas, aber das erscheint mir nicht sinnig. Rufen Sie mal bei Westaflex an, kostet ja nix!
    Zuluftklappe mit Rückschlagventil: Kaminofen im Niedrigenergiehaus optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Zuluftversorgung eines Kaminofens in einem Niedrigenergiehaus (NEH). Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Notwendigkeit einer raumluftunabhängigen Verbrennung, der Einbau einer Zuluftklappe zur Vermeidung von Zugluft und die Berücksichtigung des Schallschutzes thematisiert. Die korrekte Dimensionierung und Funktionsweise der Zuluftleitung sind entscheidend für einen effizienten und sicheren Betrieb des Kaminofens.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass in einem Niedrigenergiehaus eine luftdichte Bauweise erforderlich ist, was die Notwendigkeit einer separaten Zuluftführung zum Ofen bedingt. Wie im Beitrag Raumluftunabhängiger Kaminofen: Zuluft im Niedrigenergiehaus! erläutert, sollte der Ofen seine Verbrennungsluft ausschließlich über den Zuluftstutzen beziehen.
    🔧 Zusatzinfo: Eine federbetätigte Klappe im Zuluftrohr kann helfen, den Unterdruck im Haus auszugleichen, wenn der Ofen in Betrieb ist. Dies wird im Beitrag Zuluftklappe: Unterdruckausgleich für Kaminofen ohne Aufstemmen diskutiert. Es ist wichtig, die Klappe so zu dimensionieren, dass sie den entstehenden Druckunterschieden standhält.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Druckberechnung: Unterdruck im Zuluftrohr – Feinmechanik nötig? wird der entstehende Unterdruck im Zuluftrohr berechnet. Selbst geringe Druckunterschiede können die Funktion der Klappe beeinflussen, insbesondere bei Wind.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann oder den Hersteller von Zuluftsystemen, wie im Beitrag Herstellerinfo: Westaflex Kontaktdaten für Zuluftsysteme empfohlen, um eine individuelle Lösung für Ihr Niedrigenergiehaus zu finden. Achten Sie auf eine korrekte Installation und Dimensionierung der Zuluftklappe, um Zugluft und Lärm zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zuluftklappe, Rückschlagventil, Kaminofen, Niedrigenergiehaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10067: Zuluftklappe mit Rückschlagventil für Kaminofen: Funktion, Probleme & Schallschutz im NEH
  2. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Dunstabzugshaube vorbereiten: Mauerdurchbruch, Durchmesser & wichtige Details?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwerkraftbremsen in Solaranlage defekt? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Rückzirkulation: Rückschlagventil Einbau – Kosten, Arten, Funktion?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zuluftklappe, Rückschlagventil, Kaminofen, Niedrigenergiehaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zuluftklappe, Rückschlagventil, Kaminofen, Niedrigenergiehaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zuluftklappe mit Rückschlagventil für Kaminofen: Funktion, Probleme & Schallschutz im NEH
Suche nach: Zuluftklappe: Kaminofen, Rückschlag, Schallschutz
Suche nach: Zuluftklappe, Rückschlagventil, Kaminofen, Niedrigenergiehaus, Schallschutz, Zugluft, Schornstein, Lüftung, PVC Rohr, Zuluft
