Balkonkraftwerk: Kundentäuschung wegen Rücklaufsperre und Einspeisung?
Guten Tag,
ich habe eine Frage bezüglich der Effektivität von Balkonkraftwerken. Mein Verständnis ist, dass diese einfach an eine Steckdose angeschlossen werden und der Stromzähler ausgetauscht wird, oft gegen einen mit Rücklaufsperre. Dies führt dazu, dass überschüssiger Strom ohne Zählung ins Netz eingespeist wird, was dem Energieversorger (EVU) zugutekommt. Wenn die angeschlossene Phase des Balkonkraftwerks gerade keine Last hat, wird auch der Eigenverbrauch nicht reduziert. Ich habe den Eindruck, dass die Chance auf einen tatsächlichen Nutzen nur bei etwa 1:3 liegt, da keine Rückspeisung und durch die Rücklaufsperre keine Vergütung erfolgt. Der Nutzen scheint dann nur zufällig in der Reduzierung des Eigenverbrauchs auf der angeschlossenen Phase zu liegen.
Ich nutze einen digitalen Zähler mit Rücklaufsperre, der vom Stromversorger ausgetauscht wurde. Mein Haus ist an ein Drehstromnetz mit 3 Phasen angeschlossen, wobei die Verbraucher zufällig auf die einzelnen Phasen verteilt sind. Das Balkonkraftwerk hat eine Leistung von 800 Watt und ist über eine Schukosteckdose bzw. eine CEE einphasig blau 16A angeschlossen. Ich habe bisher keine Messungen zur tatsächlichen Einspeisung oder zur Reduzierung des Eigenverbrauchs durchgeführt.
Können Sie mir hierzu Erfahrungen oder Erklärungen geben?
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung!
Antworten auf Rückfragen
  • Welchen genauen Typ von Stromzähler besitzen Sie aktuell (z.B. Ferraris-Zähler, digitaler Zähler mit Rücklaufsperre, Smart Meter)?
    digitaler Zähler
  • Wann wurde der Zähler ausgetauscht und wer hat den Austausch vorgenommen?
    Stromversorger
  • Können Sie die genaue Bezeichnung oder das Modell des Balkonkraftwerks nennen?
    nein
  • Welche Leistung hat das angeschlossene Balkonkraftwerk (in Watt)?
    800 Watt
  • Haben Sie bereits Messungen zur tatsächlichen Einspeisung oder zur Reduzierung des Eigenverbrauchs durchgeführt? Wenn ja, welche Ergebnisse liegen vor?
    nein
  • Wie ist die elektrische Installation in Ihrem Haushalt aufgebaut (z.B. Anzahl der Phasen, Verteilung der Verbraucher auf die Phasen)?
    Drehstrom mit 3 Phasen, Aufteilung auf einzelne Phasen ist zufällig
  • Welche Art von Steckdose wird für den Anschluss des Balkonkraftwerks verwendet (z.B. Schuko, Wieland-Steckdose)?
    Schukosteckdose bzw. CEE einphasig blau 16A
  • Haben Sie die technischen Spezifikationen des Netzbetreibers (EVU) bezüglich Balkonkraftwerken und Zählertausch geprüft?
    ja
  • Welche Erwartungen hatten Sie ursprünglich an den Nutzen des Balkonkraftwerks?
    Kostenersparnis
  • Gibt es spezifische Gründe für Ihre Annahme, dass die Chance auf Nutzen nur 1:3 beträgt?
    Drehstromnetz ist dreiphasig, Anschluß ist einphasig
    Originalbeitrag
    Ist Balkonkraftwerk eine Kundentäuschung?
    Ein Balkonkraftwerk wird einfach an eine Steckdose angeschlossen. Der Zähler wird ausgetauscht und ist mit einer Rücklaufsperre ausgerüstet, d.h. es wird ohne Zählung zurückgespeist, das EVU erhält ein Energiegeschenk. Wenn nun die Phase des angeschlossenen Balkonkraftwerkes keine Last hat, dann wird auch der Eigenverbrauch nicht reduziert. Die Chance ist 1:3 dass das Balkonkraftwerk einen Nutzen hat weil keine Rückspeisung und durch die Rücklaufsperre keine Vergütung erfolgt.
    Als liegt der Nutzen nur in der Reduzierung des Eigenverbrauches zufällig in der Phase des Anschlusses. Wer hat hier Erfahrung?
    🔴 Gefahr: Der Anschluss eines Balkonkraftwerks über eine herkömmliche Schukosteckdose ist nicht immer zulässig und kann bei unsachgemäßer Ausführung oder Überschreitung der Leistungsgrenzen zu gefährlichen Situationen wie Überlastung der Steckdose, Leitungen oder sogar Bränden führen. Die Verwendung einer speziellen Einspeisesteckdose (z.B. Wieland) wird empfohlen und ist oft vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Anmeldung der Anlage im Marktstammdatenregister führt zu Haftungsrisiken und möglicher Rückforderung von Fördermitteln – unverzügliche Nachmeldung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ungeklärte Zählerfunktion (saldierend/nicht-saldierend) macht wirtschaftliche Bewertung unmöglich – Klärung beim Netzbetreiber mit Zählernummer ist zwingend vor weiteren Entscheidungen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Messdaten zur Verbrauchsverteilung oder Eigenverbrauchsquote vorliegen – mindestens 7-tägige Phasenmessung mit zertifiziertem Energiemessgerät ist Voraussetzung für valide Nutzenabschätzung.
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich des Nutzens von Balkonkraftwerken. Die Funktionsweise und die Effektivität hängen stark von der korrekten Installation und den Gegebenheiten im Stromnetz ab.
    Ein digitaler Zähler mit Rücklaufsperre ist Standard und verhindert, dass der Zähler rückwärts läuft. Die Energie, die nicht direkt verbraucht wird, wird ins Netz eingespeist. Ob dafür eine Vergütung erfolgt, hängt von den Regelungen Ihres Netzbetreibers ab. In vielen Fällen ist die Einspeisevergütung für Balkonkraftwerke gering oder nicht vorgesehen, der Hauptnutzen liegt in der Reduzierung des Eigenverbrauchs.
    Die von Ihnen beschriebene Problematik mit der einphasigen Einspeisung in einem dreiphasigen Netz ist relevant. Wenn das Kraftwerk an einer Phase angeschlossen ist, die gerade wenig Last hat, während auf anderen Phasen hohe Verbräuche bestehen, wird der erzeugte Strom nicht optimal genutzt. Dies kann die Effizienz des Systems reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, die Installation durch einen qualifizierten Elektriker überprüfen zu lassen. Dieser kann sicherstellen, dass die Anlage den technischen Anschlussbedingungen Ihres Netzbetreibers entspricht und sicher betrieben werden kann. Klären Sie die genauen Einspeisebedingungen und möglichen Vergütungen mit Ihrem Stromanbieter.
    KI-Analyse (Claude)
    Der Fragesteller betreibt ein 800-Watt-Balkonkraftwerk (BKW) in einem Drehstromnetz und schließt es einphasig über eine Schukosteckdose an. Er stellt die berechtigte technische Frage, ob der Nutzen des BKW durch die Phasenproblematik im Dreiphasennetz erheblich eingeschränkt wird. Diese Überlegung ist technisch fundiert und verdient eine differenzierte Betrachtung.
    Kerndaten und Bewertung
    Kategorie Einschätzung
    Zählertyp Digitaler Zähler mit Rücklaufsperre – überschüssige Energie wird unvergütet ins Netz abgegeben
    Phasenproblematik Einphasige Einspeisung in Dreiphasennetz – Eigenverbrauchsreduktion nur auf der angeschlossenen Phase
    Risikoeinschätzung Mittleres Nutzungsrisiko – abhängig von Lastverteilung auf den Phasen
    Dringlichkeit Keine akute Gefahr, aber wirtschaftliche Optimierung empfohlen
    ✅ Zustimmung: Die Grundüberlegung des Fragestellers ist technisch korrekt. Ein digitaler Zähler mit Rücklaufsperre verhindert, dass rückgespeister Strom den Zähler rückwärts laufen lässt. Überschüssige Energie, die nicht im Haushalt verbraucht wird, fließt unentgeltlich ins Netz – das EVU profitiert tatsächlich ohne Gegenleistung.
    ➕ Ergänzung zur Phasenproblematik: Die Annahme "1:3 Chance" ist eine vereinfachte, aber nachvollziehbare Heuristik. In der Praxis ist die Situation jedoch komplexer: Moderne digitale Zähler (insbesondere nach dem Messstellenbetriebsgesetz eingebaute Zähler) messen häufig phasenübergreifend (saldierend). Das bedeutet, dass die auf Phase L1 eingespeiste Energie rechnerisch gegen den Verbrauch auf L2 und L3 aufgerechnet werden kann – dies hängt jedoch stark vom eingebauten Zählermodell ab. Ist der Zähler nicht saldierend, gilt die 1:3-Logik des Fragestellers tatsächlich.
    ➕ Ergänzung zur Wirtschaftlichkeit: Selbst bei nicht-saldierendem Zähler ist der Nutzen nicht null, sondern statistisch reduziert. Wenn auf der angeschlossenen Phase dauerhaft Grundlastverbraucher (z.B. Kühlschrank, Router, Standby-Geräte) betrieben werden, kann das BKW deren Verbrauch kontinuierlich reduzieren. Eine gezielte Phasenwahl beim Anschluss kann die Effizienz erheblich steigern.
    🔴 Gefahr (rechtlich/technisch): Der Anschluss über eine Schukosteckdose ist zwar seit der novellierten VDE-Norm (VDE 0100-551-1, gültig ab 2024) unter bestimmten Bedingungen zulässig, jedoch muss das BKW ordnungsgemäß beim Netzbetreiber angemeldet sein. Ein nicht angemeldetes BKW kann zu Problemen mit der Haftpflichtversicherung und dem Netzbetreiber führen.
    ➕ Ergänzung zur Frage der Kundentäuschung: Eine pauschale "Kundentäuschung" lässt sich rechtlich schwer belegen, da die technischen Einschränkungen (Phasenproblematik, Rücklaufsperre) in der Regel in den technischen Unterlagen beschrieben sind. Allerdings wird in der Vermarktung von BKW-Produkten die Phasenproblematik im Dreiphasennetz oft nicht ausreichend kommuniziert, was zumindest als irreführende Werbung bewertet werden könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst beim Netzbetreiber, ob Ihr digitaler Zähler saldierend oder nicht-saldierend misst – dies ist der entscheidende Faktor für Ihre Wirtschaftlichkeitsberechnung. Schließen Sie das BKW bevorzugt an die Phase an, auf der die höchste Grundlast liegt (z.B. Kühlschrank, Dauerbetriebsgeräte). Führen Sie eine einfache Messung mit einem Energiemessgerät (z.B. Zwischenstecker-Messgerät) durch, um den tatsächlichen Eigenverbrauch vor und nach dem BKW-Betrieb zu vergleichen. Lassen Sie die Anlage von einem zugelassenen Elektrofachbetrieb prüfen und stellen Sie sicher, dass das BKW ordnungsgemäß im Marktstammdatenregister angemeldet ist.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Ein Balkonkraftwerk wird in der Regel einphasig an das Hausnetz angeschlossen, während viele Haushalte ein dreiphasiges Drehstromnetz besitzen. Dies führt dazu, dass die erzeugte Energie nur auf einer Phase eingespeist wird, während der Verbrauch oft phasenübergreifend verteilt ist. Dadurch kann es vorkommen, dass die Einspeisung des Balkonkraftwerks nicht direkt den Eigenverbrauch auf derselben Phase reduziert, was den Nutzen des Systems einschränkt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines digitalen Zählers mit Rücklaufsperre bedeutet, dass eingespeiste Energie nicht rückwirkend vergütet wird und somit als "Energiegeschenk" an das EVU fließt. Dies kann zu einer finanziellen Benachteiligung des Anlagenbetreibers führen, wenn die Einspeisung nicht optimal mit dem Verbrauch synchronisiert ist.
    ➕ Ergänzung: Ohne genaue Messungen der tatsächlichen Einspeisung und Verbrauchsverteilung ist eine belastbare Aussage zum Nutzen des Balkonkraftwerks schwierig. Die zufällige Verteilung der Lasten auf die drei Phasen kann den Nutzen weiter reduzieren.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Chance auf einen Nutzen etwa 1:3 beträgt, ist nachvollziehbar, da nur eine von drei Phasen vom Balkonkraftwerk versorgt wird.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, Balkonkraftwerke generell als Kundentäuschung zu bezeichnen, da der Nutzen stark von der individuellen Installation und Verbrauchssituation abhängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, vor Installation eines Balkonkraftwerks eine fachmännische Beratung und eine genaue Analyse der Hausinstallation und Verbrauchsverteilung durchzuführen. Zudem sollten Messungen zur tatsächlichen Einspeisung und Verbrauchsreduzierung erfolgen, um den wirtschaftlichen Nutzen zu bewerten. Ein zertifizierter Elektrofachbetrieb oder Energieberater kann hier wertvolle Unterstützung bieten.
    KI-Analyse (xAI)
    Der Nutzer beschreibt ein einphasig angeschlossenes Balkonkraftwerk mit 800 W Leistung in einem Drehstromnetz. Er befürchtet, dass durch die einphasige Einspeisung und die Rücklaufsperre im Zähler nur bei Verbrauchern auf derselben Phase eine Eigenverbrauchsreduktion stattfindet und somit nur eine Chance von 1:3 auf Nutzen besteht.
    🔴 Gefahr: Bei falscher oder unsachgemäßer Installation besteht die Gefahr von Überlastung, Überhitzung oder sogar Brandgefahr an der Steckdose und der Hausinstallation. Zudem kann eine nicht normgerechte Einspeisung zu Sicherheitsrisiken für Personen und Sachwerte führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur bei Verbrauchern auf derselben Phase eine Reduktion des Eigenverbrauchs erfolgt, ist grundsätzlich richtig. Allerdings wird in der Praxis durch die Verteilung der Verbraucher und die statistische Lastverteilung oft ein höherer Eigenverbrauchsanteil erreicht als 1:3.
    ➕ Ergänzung: Ein digitaler Zähler mit Rücklaufsperre verhindert die Vergütung von eingespeistem Strom, sodass der finanzielle Nutzen ausschließlich aus der Eigenverbrauchsreduktion resultiert. Die tatsächliche Einsparung hängt von der Lastverteilung und dem zeitlichen Verbrauchsverhalten ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Überprüfung der Installation, Messung der tatsächlichen Einsparung und Einhaltung aller sicherheitstechnischen Vorgaben.
    Der Nutzer stellt die grundsätzliche Frage, ob ein Balkonkraftwerk eine "Kundentäuschung" sei, basierend auf der Annahme, dass bei einem dreiphasigen Hausanschluss mit einphasigem Anschluss des Balkonkraftwerks die Chance auf eine Reduzierung des Eigenverbrauchs nur 1:3 beträgt. Diese Annahme ist fachlich nicht korrekt und basiert auf einem Missverständnis der Funktionsweise moderner Stromzähler und der physikalischen Grundlagen der Energieverteilung.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Chance auf Nutzen betrage nur 1:3, ist falsch. Bei einem digitalen Zähler mit Rücklaufsperre wird die eingespeiste Energie korrekt erfasst und nicht verschenkt. Der Eigenverbrauch wird immer dann reduziert, wenn im gesamten Haushalt Strom verbraucht wird, unabhängig von der Phase. Die Energie des Balkonkraftwerks fließt in das Hausnetz und wird von allen angeschlossenen Verbrauchern genutzt, nicht nur von denen auf derselben Phase.
    ✅ Zustimmung: Richtig ist, dass bei einem einphasigen Anschluss eines Balkonkraftwerks an ein dreiphasiges Netz die Einspeisung auf einer Phase erfolgt. Moderne digitale Zähler mit Rücklaufsperre verhindern jedoch, dass der Zähler rückwärts läuft, und messen den Bezug und die Einspeisung korrekt. Eine "Verschenkung" der Energie an das EVU findet nicht statt, da die eingespeiste Energie vergütet oder gutgeschrieben wird, sofern ein entsprechender Vertrag besteht.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzen eines Balkonkraftwerks liegt primär in der Reduzierung des bezogenen Netzstroms. Wenn die erzeugte Solarenergie den aktuellen Verbrauch im Haushalt übersteigt, wird der Überschuss ins Netz eingespeist. Bei einem digitalen Zähler wird dieser Überschuss korrekt erfasst. Die Annahme, dass die Energie "verschenkt" wird, trifft nur zu, wenn keine Einspeisevergütung vereinbart wurde, was bei Balkonkraftwerken oft der Fall ist, da die Anlagen meist auf Eigenverbrauch optimiert sind.
    🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht darin, dass der Nutzer aufgrund dieser Fehlannahme die Anlage möglicherweise nicht optimal nutzt oder sogar abbaut. Zudem könnte die Verwendung einer CEE-einphasig blauen Steckdose (16A) in Verbindung mit einem 800W-Wechselrichter technisch in Ordnung sein, jedoch muss die Installation den VDE-Vorschriften entsprechen. Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu elektrischen Gefahren führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend eine konkrete Verbrauchsmessung über einen Zeitraum von mindestens einer Woche durchführen, um den tatsächlichen Eigenverbrauchsanteil zu ermitteln. Zudem empfiehlt sich die Konsultation eines Elektrofachbetriebs, um die korrekte Installation und die optimale Phasenzuordnung zu prüfen. Eine Anmeldung der Anlage beim Netzbetreiber und die Klärung der Einspeisevergütung sind ebenfalls erforderlich, um Missverständnisse zu vermeiden.
    Die Aussage "Chance auf Nutzen nur 1:3" beruht auf einer physikalisch unzutreffenden Annahme: In einem dreiphasigen Hausnetz fließt die einphasig eingespeiste Solarenergie nicht isoliert auf einer Phase, sondern verteilt sich über den Nulleiter und die Phasenverbindungen im Verteiler – sofern der Zähler saldierend misst. Ein digitaler Zähler ist jedoch nicht per se saldierend; seine Funktionalität hängt vom Modell und der gesetzlichen Einbausituation ab (z. B. nach Messstellenbetriebsgesetz). Ohne Klärung dieses entscheidenden Faktors ist die Wirtschaftlichkeit nicht abschätzbar. Die Annahme einer "Verschenkung" an das EVU ist nur dann korrekt, wenn der Zähler nicht saldierend ist und keine Einspeisevergütung vereinbart wurde – was bei Balkonkraftwerken häufig der Fall ist. Der Anschluss über Schukosteckdose ist zwar nach VDE 0100-551-1 (2024) unter strengen Voraussetzungen zulässig, aber die Verwendung einer CEE-Steckdose (blau, 16A) für ein 800-W-BKW ist technisch problematisch: CEE-Steckdosen sind für Drehstrom konzipiert; eine einphasige Nutzung erfordert korrekte Polung und ist nicht standardisiert – hier besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Zudem fehlen sämtliche Messdaten zur Verbrauchsverteilung und Eigenverbrauchsquote, sodass jede Nutzenabschätzung spekulativ bleibt.
    🔴 Gefahr: Unzulässiger Anschluss über CEE-Steckdose (blau, 16A) birgt Risiko von Fehlpolarung, Überhitzung und Brand. Fehlende Anmeldung im Marktstammdatenregister führt zu Haftungsrisiken und möglicher Rückforderung von Fördermitteln. Ungeklärte Zählerfunktion (saldierend/nicht-saldierend) macht wirtschaftliche Bewertung unmöglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Prüfung der Zählertypisierung beim Netzbetreiber (saldierend ja/nein), fachkundige Überprüfung der Steckdoseninstallation durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb, Anmeldung der Anlage im Marktstammdatenregister und Durchführung einer mindestens 7-tägigen Phasen- und Verbrauchsmessung mit einem zertifizierten Energiemessgerät.
    ✅ Übereinstimmung: Alle KIs (GoogleAI, Claude, ChatGPT, xAI, DeepSeek) stimmen darin überein, dass der Anschluss über Schuko- oder CEE-Steckdose sicherheitstechnisch kritisch ist und eine fachkundige Prüfung erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die spezifische Gefahr der CEE-blau-Steckdose für einphasige Einspeisung – ein Aspekt, den GoogleAI, Claude, ChatGPT und xAI nicht explizit nennen; DeepSeek erwähnt die CEE-Steckdose, aber nicht die konkrete Gefahr der Fehlpolarung.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet fälschlich, die Energie werde "immer dann reduziert, wenn im gesamten Haushalt Strom verbraucht wird, unabhängig von der Phase" – dies ist physikalisch nur bei saldierendem Zähler und ausreichendem Nulleiterquerschnitt gegeben. Qwen, Claude und ChatGPT korrigieren diese Fehlannahme korrekt.
    ⚠️ Risiko übersehen: GoogleAI und ChatGPT erwähnen nicht die fehlende Anmeldung im Marktstammdatenregister als zwingende gesetzliche Voraussetzung – Qwen, Claude und xAI tun dies. DeepSeek erwähnt die Anmeldung, aber nicht die Haftungsfolgen bei Unterlassung.
    👉 Empfehlung: Qwen, Claude und xAI fordern Messungen zur Verbrauchsverteilung – GoogleAI und ChatGPT nicht explizit, DeepSeek nur allgemein.
    ❓ Ungeklärt: Keine KI benennt konkret, wie der Nutzer den Zählertyp (saldierend/nicht-saldierend) technisch prüfen kann – z. B. über Zählermodellnummer, Hersteller-Datenblatt oder direkte Abfrage beim Netzbetreiber mit Nachweis der Zählernummer.
    Zusammenfassung der KI-Konsensanalyse
    Zählerfunktion (saldierend) Ungeklärt
    Anschluss über Schuko/CEE-Steckdose Kritisch
    Anmeldung im Marktstammdatenregister Verpflichtend
    Phasenverteilung und Eigenverbrauch Komplex ⚠️
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Elektrofachbetrieb zur Prüfung der Steckdoseninstallation (insbesondere CEE-blau-Anschluss), zur Klärung der Zählerfunktion beim Netzbetreiber (mit Zählernummer) und zur fachgerechten Anmeldung im Marktstammdatenregister. Führen Sie parallel eine 7-tägige Verbrauchs- und Phasenmessung mit zertifiziertem Messgerät durch, um den tatsächlichen Eigenverbrauchsanteil zu ermitteln – erst danach ist eine valide wirtschaftliche Bewertung des Balkonkraftwerks möglich.
    Risiko-Chancen-Matrix Balkonkraftwerk
    🔴 Risiko
    Unsachgemäßer Anschluss (Schuko) Überlastung, Brandgefahr, Netzinstabilität
    🔴 Risiko
    Nichtbeachtung der Leistungsgrenzen (800W) Netzbetreiber kann Anlage abschalten, Haftungsprobleme
    🔴 Risiko
    Fehlende Anmeldung beim Netzbetreiber Strafen, Abschaltung der Anlage
    🔴 Risiko
    Unzureichende Nutzung in Drehstromnetzen Geringere Stromersparnis als erwartet
    🔴 Risiko
    Verzögerte oder fehlende Einspeisevergütung Enttäuschung über finanzielle Erwartungen
    ✅ Chance
    Reduzierung des Eigenverbrauchs Direkte Stromkostenersparnis
    ✅ Chance
    Beitrag zur Energiewende und CO2-Reduktion Umweltfreundliche Stromerzeugung
    ✅ Chance
    Einfache Installation (bei korrekter Ausführung) Schnelle Inbetriebnahme und Nutzung
    ✅ Chance
    Nutzung von überschüssigem Solarstrom Vermeidung von Strombezug aus dem Netz
    ✅ Chance
    Potenzielle staatliche Förderungen (je nach Region) Reduzierung der Anschaffungskosten
    1. Fachmann beauftragen: Lassen Sie die Installation und den Anschluss Ihres Balkonkraftwerks durch einen qualifizierten Elektriker überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
    2. Korrekte Steckdose verwenden: Stellen Sie sicher, dass eine für den Anschluss von PV-Anlagen geeignete Steckdose (vorzugsweise Wieland) installiert ist.
    3. Anmeldung durchführen: Melden Sie Ihr Balkonkraftwerk fristgerecht bei Ihrem Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister an.
    4. Technische Daten prüfen: Vergewissern Sie sich, dass die Leistung Ihres Balkonkraftwerks die zulässigen Grenzwerte (aktuell 800 Watt Einspeiseleistung) nicht überschreitet.
    5. Netzbetreiber kontaktieren: Informieren Sie sich über die spezifischen technischen Anschlussbedingungen und eventuelle Regelungen zur Einspeisung bei Ihrem lokalen Netzbetreiber.
    6. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
    Balkonkraftwerk
    Eine kleine, steckerfertige Photovoltaikanlage zur Erzeugung von Strom für den Eigenverbrauch. Sie wird typischerweise an Balkonen oder Fassaden montiert und über eine Steckdose mit dem Stromnetz verbunden.
    Verwandte Begriffe: Mini-PV-Anlage, Stecker-Solar, Inselanlage (nicht ganz korrekt, da netzgebunden).
    Einspeisesteckdose (Wieland)
    Eine spezielle Steckdose, die für den Anschluss von Balkonkraftwerken empfohlen wird. Sie bietet erhöhte Sicherheit durch Verriegelungsmechanismen und Schutz vor direktem Berühren spannungsführender Teile.
    Verwandte Begriffe: Schukosteckdose, CEE-Steckdose, Elektrosicherheit.
    Eigenverbrauch
    Der Strom, den ein Haushalt direkt aus eigenen Quellen (z.B. Balkonkraftwerk) bezieht und verbraucht, anstatt ihn aus dem öffentlichen Netz zu beziehen.
    Verwandte Begriffe: Stromkostenersparnis, Netzbezug, Autarkiegrad.
    Rücklaufsperre
    Eine technische Vorrichtung in Stromzählern, die verhindert, dass sich der Zähler rückwärts dreht, wenn Strom ins Netz eingespeist wird. Dies ist bei modernen digitalen Zählern Standard.
    Verwandte Begriffe: Stromzähler, Ferraris-Zähler, Smart Meter, Einspeisung.
    Drehstromnetz
    Ein Stromnetz, das über drei Wechselstromphasen (L1, L2, L3) verfügt. Die meisten Haushalte sind an ein Drehstromnetz angeschlossen, auch wenn die Hauptversorgung oft über eine Phase erfolgt.
    Verwandte Begriffe: Einphasennetz, Phasen, Stromnetz.
    Netzbetreiber (EVU)
    Das Unternehmen, das für den Betrieb und die Instandhaltung des Stromnetzes in einer bestimmten Region verantwortlich ist. Es legt die technischen Anschlussbedingungen fest.
    Verwandte Begriffe: Energieversorgungsunternehmen, Stromnetzbetreiber, Bundesnetzagentur.
    1. Was ist ein Balkonkraftwerk?
      Ein Balkonkraftwerk ist eine kleine Photovoltaikanlage, die dazu dient, Strom für den Eigenverbrauch zu erzeugen. Sie wird typischerweise am Balkongeländer oder an der Fassade montiert und über eine Steckdose mit dem Hausnetz verbunden.
    2. Welche Leistung dürfen Balkonkraftwerke haben?
      Die maximale Einspeiseleistung für steckerfertige Solaranlagen ist in Deutschland aktuell auf 800 Watt begrenzt. Diese Grenze kann sich in Zukunft ändern.
    3. Welche Steckdose ist für den Anschluss geeignet?
      Empfohlen wird eine spezielle Einspeisesteckdose wie die Wieland-Steckdose, da sie als sicherer gilt. Der Anschluss über eine normale Schukosteckdose ist unter bestimmten Bedingungen und nach Prüfung durch einen Elektriker möglich, birgt aber Risiken.
    4. Was passiert mit dem Strom, der nicht verbraucht wird?
      Nicht verbrauchter Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist. Bei modernen digitalen Zählern mit Rücklaufsperre dreht sich der Zähler nicht rückwärts. Eine Vergütung für diese Einspeisung ist oft nicht vorgesehen oder sehr gering.
    5. Wie beeinflusst ein Balkonkraftwerk den Stromzähler?
      Ein Balkonkraftwerk reduziert den Strombezug aus dem Netz, solange es Strom produziert und dieser im Haushalt verbraucht wird. Ein Zähler mit Rücklaufsperre verhindert das Rückwärtsdrehen, wenn mehr produziert als verbraucht wird.
    • Anmeldung von Balkonkraftwerken
      Informationen über die notwendigen Schritte zur Registrierung Ihrer Anlage beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister.
    • Sicherer Anschluss von Balkonkraftwerken
      Details zu den verschiedenen Steckdosentypen (Wieland vs. Schuko) und den Sicherheitsanforderungen für die Installation.
    • Wirtschaftlichkeit von Balkonkraftwerken
      Berechnung der potenziellen Stromkostenersparnis und Amortisationszeit unter Berücksichtigung von Einspeisevergütung und Strompreisen.
    • Balkonkraftwerke in Mehrfamilienhäusern
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Installation und Nutzung in Mietshäusern, z.B. bezüglich Genehmigungen und gemeinsamer Anlagen.
    • Technische Spezifikationen und Normen
      Übersicht über die relevanten Normen (z.B. VDE-Normen) und technischen Grenzwerte für Balkonkraftwerke.
  2. Wie ein Balkonkraftwerk bei einem dreiphasigen Hausanschluss tatsächlich wirkt
    Die häufige Vorstellung, ein einphasig angeschlossenes Balkonkraftwerk könne nur dann Strom „sparen“, wenn gerade auf exakt derselben Phase ein Verbraucher läuft, ist bei einem üblichen saldierenden Drehstromzähler nicht richtig.
    Der entscheidende Punkt ist: Ein normaler Haushaltsanschluss hat zwar drei Außenleiter beziehungsweise Phasen (L1, L2 und L3), der Zähler misst aber bei einem saldierenden Messverfahren die Summe der Leistungen aller drei Phasen.
    Ein einfaches Beispiel
    Angenommen, das Balkonkraftwerk ist an L1 angeschlossen und erzeugt gerade 300 W:
    • L1: 300 W Einspeisung durch das Balkonkraftwerk
    • L2: 100 W Verbrauch
    • L3: 100 W Verbrauch
    Die Bilanz am Zähler lautet dann:
    300 W Einspeisung − 100 W Verbrauch − 100 W Verbrauch = 100 W Nettoeinspeisung
    Der Verbrauch auf L2 und L3 wird also bei der saldierenden Messung mit der Erzeugung auf L1 verrechnet. Es ist nicht so, dass die 300 W PV-Leistung nur auf L1 „verwendet“ werden können und die Verbraucher auf L2 und L3 vollständig weiterhin Netzstrom beziehen müssen.
    Beispiel 1: Der gesamte PV-Strom wird im Haushalt genutzt
    • Balkonkraftwerk auf L1: 300 W Erzeugung
    • Verbrauch auf L1: 50 W
    • Verbrauch auf L2: 150 W
    • Verbrauch auf L3: 100 W
    Gesamtverbrauch: 300 W
    Gesamterzeugung: 300 W
    Die Bilanz am saldierenden Zähler ist somit:
    300 W Erzeugung − 300 W Verbrauch = 0 W Netzbezug
    Obwohl nur ein Teil des Stroms physikalisch auf derselben Phase wie ein Verbraucher fließt, ist die Nettoenergiebilanz am Zähler ausgeglichen.
    Beispiel 2: Die PV-Anlage erzeugt mehr als im Haus verbraucht wird
    • PV auf L1: 600 W
    Gesamterzeugung: 600 W
    Die Netto-Bilanz beträgt:
    600 W − 300 W = 300 W Überschuss
    Der Zähler erkennt also einen Nettoüberschuss von 300 W. Bei einem Zähler mit Rücklaufsperre wird dieser Überschuss nicht dazu führen, dass der Zähler rückwärts läuft. Je nach Zählertyp wird die Einspeisung lediglich nicht vergütet beziehungsweise nicht als rückwärts laufender Verbrauchszähler berücksichtigt.
    Beispiel 3: Verbrauch nur auf einer anderen Phase
    Das ist vermutlich der Fall, der am häufigsten zu dem Missverständnis führt:
    • PV auf L1: 200 W
    • Verbrauch auf L1: 0 W
    • Verbrauch auf L2: 200 W
    • Verbrauch auf L3: 0 W
    Bei einem saldierenden Zähler lautet die Bilanz:
    200 W Einspeisung auf L1 − 200 W Verbrauch auf L2 = 0 W Netto-Netzbezug
    Für die Stromrechnung ist das Ergebnis also dasselbe, als würden die 200 W PV-Leistung und die 200 W Last auf derselben Phase liegen.
    Physikalischer Stromfluss und Zählung sind zwei verschiedene Dinge
    Man muss hier zwei Ebenen auseinanderhalten:
    1. Physikalisch: Der Wechselrichter des Balkonkraftwerks speist einphasig in den angeschlossenen Stromkreis ein. Der Strom fließt also zunächst auf dieser Phase.
    2. Messtechnisch beziehungsweise abrechnungsrelevant: Ein saldierender Zähler bildet die Leistungsbilanz aller drei Phasen zusammen.
    Deshalb können gleichzeitig beispielsweise 200 W über L1 ins Haus beziehungsweise Netz fließen und 200 W über L2 aus dem Netz bezogen werden. Das klingt zunächst so, als würde der PV-Strom „nicht“ den Verbraucher auf L2 versorgen. Für die Messung am Netzanschlusspunkt ist aber die entscheidende Größe die Gesamtbilanz.
    Vereinfacht kann man sich den saldierenden Zähler daher wie eine Bilanzstelle vorstellen:
    Leistung L1 Leistung L2 Leistung L3 = Nettoleistung am Netzanschlusspunkt
    Die einzelnen Phasen werden also nicht zwangsläufig wie drei völlig voneinander unabhängige Stromzähler behandelt.
    Warum die „1:3-Chance“ normalerweise nicht zutrifft
    Die Vorstellung einer „1:3-Chance“ würde voraussetzen, dass jede Phase separat betrachtet wird:
    • PV auf L1 und Verbrauch auf L1: PV wird angerechnet
    • PV auf L1 und Verbrauch nur auf L2: PV wird nicht angerechnet
    • PV auf L1 und Verbrauch nur auf L3: PV wird nicht angerechnet
    Das wäre bei einer strikt phasenbezogenen Messung tatsächlich das entsprechende Modell.
    Bei einem saldierenden Zähler ist die Rechnung jedoch anders:
    PV-Erzeugung auf L1 Verbrauch auf L2 Verbrauch auf L3 = gemeinsame Gesamtbilanz
    Die drei Phasen werden für die relevante Messung also zusammen betrachtet. Deshalb gibt es nicht grundsätzlich nur eine von drei Phasen, auf der der PV-Strom „wirksam“ werden kann.
    Rücklaufsperre bedeutet nicht „keine Saldierung“
    Auch die Begriffe Rücklaufsperre und Saldierung werden häufig miteinander verwechselt.
    Eine Rücklaufsperre beantwortet im Wesentlichen die Frage:
    Was soll der Zähler tun, wenn insgesamt mehr Strom eingespeist als aus dem Netz bezogen wird?
    Die Saldierung beantwortet dagegen die Frage:
    Wie werden die Leistungen auf L1, L2 und L3 miteinander verrechnet?
    Das sind zwei unterschiedliche Eigenschaften.
    Ein Zähler kann also durchaus:
    • die drei Phasen saldieren und
    • gleichzeitig verhindern, dass der Bezugszähler bei einem Nettoüberschuss rückwärts läuft.
    Die Rücklaufsperre macht aus einem saldierenden Zähler also nicht automatisch einen phasenweise getrennten Zähler.
    Was wäre bei einem nicht saldierenden Zähler anders?
    Bei einem tatsächlich phasenbezogen messenden, nicht saldierenden Zähler könnte die Situation anders aussehen.
    Beispiel:
    • PV auf L1: 300 W Überschuss
    • Verbrauch auf L2: 300 W
    • L3: 0 W
    Wenn jede Phase unabhängig voneinander bewertet würde, könnte der Zähler auf L1 eine Einspeisung und auf L2 gleichzeitig einen vollständigen Netzbezug registrieren. In einem solchen Fall wäre die Phasenverteilung tatsächlich relevant.
    Das ist aber gerade die Frage, die man für den konkreten Zähler klären müsste. Aus der bloßen Tatsache, dass das Balkonkraftwerk einphasig angeschlossen ist, folgt nicht automatisch, dass die drei Phasen auch getrennt abgerechnet werden.
    Ist es sinnvoll, das Balkonkraftwerk auf die Phase mit der höchsten Grundlast zu legen?
    Bei einem saldierenden Zähler ist das für die Stromrechnung grundsätzlich nicht erforderlich.
    Wenn beispielsweise auf L1 nur 50 W Grundlast vorhanden sind, auf L2 aber 200 W, kann ein auf L1 angeschlossenes Balkonkraftwerk dennoch den Verbrauch auf L2 bei der Nettozählung ausgleichen.
    Eine gezielte Phasenwahl kann in bestimmten Installationen trotzdem aus anderen Gründen sinnvoll sein, beispielsweise bei besonderen Unterverteilungen oder speziellen Messkonzepten. Als allgemeine Regel für ein normales Balkonkraftwerk mit einem üblichen saldierenden Haushaltszähler ist die Aussage „immer auf die Phase mit der höchsten Grundlast anschließen“ jedoch nicht notwendig.
    Was sollte man beim eigenen Zähler konkret prüfen?
    Wenn man die Frage für die eigene Anlage zweifelsfrei beantworten möchte, sollte man den konkreten Zähler beziehungsweise das konkrete Messkonzept identifizieren.
    Wichtig ist insbesondere die Frage:
    Wird der Bezug beziehungsweise die Einspeisung über die drei Phasen saldierend erfasst oder werden die Phasen getrennt bewertet?
    Im Zweifel kann man beim Messstellenbetreiber oder Netzbetreiber nachfragen. Ein Foto des Zählers kann bei der Identifikation des Modells helfen, wobei die äußere Beschriftung allein nicht immer alle für die konkrete Messweise relevanten Informationen enthält.
    Fazit: Bei einem üblichen saldierenden dreiphasigen Haushaltszähler ist es nicht so, dass ein einphasiges Balkonkraftwerk nur dann einen Nutzen bringt, wenn gerade auf derselben Phase ein Verbraucher läuft. Ein Verbrauch auf L2 oder L3 kann bei der Nettoenergiebilanz genauso mit einer Einspeisung auf L1 verrechnet werden. Die oft angenommene „1:3-Chance“ ist daher bei einem saldierenden Zähler nicht zutreffend.
    Die entscheidende Frage ist nicht, ob das Balkonkraftwerk einphasig angeschlossen ist, sondern wie der konkret vorhandene Zähler die drei Phasen messtechnisch verarbeitet.
  3. Phase ist egal
    Einfach mal im Netz suchen, da ist das ausführlich erklärt. Es wird nur ins Netz gespeist, wenn im Haus auf allen 3 Phasen nix gebraucht wird, egal an welcher das BKW angeschlossen ist.
  4. Kurzform
    Wer ein Balkonkraftwerk einbaut bekommt einen Zähler mit Rücklaufsperre. Dadurch erfolgt bei geringerem Eigenverbrauch eine Netzrückspeisung ohne Vergütung. Einen Nutzen des Balkonkraftwerkes hat man nur wenn der Eigenverbrauch reduziert wird, also höher ist als die Leistung des Eigenkraftwerkes. Es hat also keinen Zweck und ist verboten, mehrere Balkonkraftwerke in seinem Verbrauchernetz zu schalten.
    • Klaus Kirschner
  5. Antworten und Erfahrungen
    Sie schrieben:
    [ Zitat Anfang ] ... Mein Verständnis ist, dass diese einfach an eine Steckdose angeschlossen werden und der Stromzähler ausgetauscht wird, oft gegen einen mit Rücklaufsperre. ... [ Zitat Ende ]
    Ja, wenn sie das Balkonkraftwerk anmelden, dann wird der Zähler (sofern sie noch einen alten Ferraris-Zähler haben) IMMER ausgetauscht. Der neue Zähler hat dann IMMER eine Rücklaufsperre. Bei mir wurde ein digitaler 2-Richtungs-Zähler eingebaut, so dass ich sehen kann wann wieviel mein BKW ins Netz einspeist.
    [ Zitat Anfang ] ... Dies führt dazu, dass überschüssiger Strom ohne Zählung ins Netz eingespeist wird, was dem Energieversorger (EVU) zugutekommt. ... [ Zitat Ende ]
    Der eingespeiste Strom wird von dem neuen Zahler schon gezählt aber man bekommt vom Stromversorger keinen finanziellen Ausgleich dafür.
    [ Zitat Anfang ] ... Wenn die angeschlossene Phase des Balkonkraftwerks gerade keine Last hat, wird auch der Eigenverbrauch nicht reduziert. ... [ Zitat Ende ]
    Das ist Quatsch. Sowohl der Eingangsstrom als auch der Ausgangsstrom wird im Zähler kummulativ erfasst und infolge dessen auch die Einspeisung über Phase 1 mit dem Verbrauch von Phase 2 und 3 gegengerechnet.
    [ Zitat Anfang ] ... Ich habe den Eindruck, dass die Chance auf einen tatsächlichen Nutzen nur bei etwa 1:3 liegt, da keine Rückspeisung und durch die Rücklaufsperre keine Vergütung erfolgt. Der Nutzen scheint dann nur zufällig in der Reduzierung des Eigenverbrauchs auf der angeschlossenen Phase zu liegen. ... [ Zitat Ende ]
    Das ist eine pessimistische Einschätzung, die nicht auf elektrotechnischen Fakten beruht. Meine Erfahrung mit einem digitalen Stromzähler und einer Stromzählsteckdose wo das BKW dran hängt: Bei einem sonnigen Tag generiert mein 600Wp-BKW auf dem Flachdach ca. 3,5 kWh. Tagsüber laufen auf anderen Phasen öfter Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Kaffeemaschine etc. Abends stelle ich dann am Zähler fest, dass trotzdem noch 1,2 kWh ins Netz geflossen sind, weil dann wohl grad kein fetter Verbraucher lief.
  6. Max 800 Watt
    Auch wenn ein BKW theoretisch 2 KWAbk. erzeugen darf, genutzt werden davon immer nur 800 W, entweder für gerade laufende Verbraucher oder als Einspeisung ins Netz. Mit einem Speicher kann das, was mehr erzeugt wird solange genutzt werden, bis der Speicher voll ist. Damit kann der Speicher wenn es Dunkel wird ebenfalls ins Hausnetz oder als Einspeisung 800 W erzeugen. Man sollte also versuchen in der Kombination Solarmodule und Speicher möglichst die Grundlast über 24 Stunden abzudecken, das ist am effizientesten.
    Mein Beispiel: 4 Module a 420 Watt, 3,2 KW Speicher, so eingestellt, dass immer 300 Watt abgegeben werden. Wenn es sehr sonnig ist, werden nachmittags (wenn der Speicher voll) ist 800 Watt ins Netz gegeben, wenn da gerade die Waschmaschine läuft ist das prima, wenn nicht gehen 500 Watt verloren (300 Watt Grundlast des Gebäudes). Selbst wenn die Module mehr erzeugen, es bleibt bei 800 Watt ins Netz, das ist Gesetz und durch den Wechselrichter beschränkt. Mit neueren Anlagen kann man tricksen, das ist aber extrem aufwändig (Powerstation, „Insellösung“). Am sinnvollsten ist also die Anpassung des BKW an die Grundlast im Haus (Kühlschrank, Eisschrank Heizung, IT, WLAN, SmartHome, Standby etc). Je höher die ist, um so mehr kann sich das BKW rechnen.
  7. die Krux ist die Rücklaufsperre
    Die Grundlast ist tagsüber meist 200-300 Watt. Wer den digitalen Zähler hat und den PIN vom EVU kann die Daueranzeige der Leistung einstellen. Und nun das Wunder: bei einem BKW und geringer Grundlast erscheint bei der Leistungsanzeige ein Minus!! Das ist die Leistung die man dem Versorger schenkt und keine Vergütung bekommt. Die Leistung geht ins Netz und der Zähler steht still. Ein Ferromagnetischer Zähler hat meist keine Rücklaufsperre, also diesen so lange wie möglich behalten und keinen digitalen Zähler verlangen.
    • Klaus Kirschner
  8. Bevor hier zu Straftaten animiert wird...
    ... ein paar Klarstellungen:
    Grundsätzlich darf ein Zähler nicht rückwärts laufen. Bis vor Kurzem war das noch ein Straftatbestand.
    Wenn(!!) die Anlage ordnungsgemäß beim Marktstammdatenregister angemeldet ist, dann darf er rückwärts laufen. Der schwarze Peter ist insofern ab dem Zeitpunkt dem Netzbetreiber auferlegt. Und sobald er Kenntnis davon hat (durch MaStR), wird er sich sputen, den alten Ferrari auszutauschen.
  9. Ja, MoRüBe
    Es ist nur ein Zeichen guter Lobbyarbeit, wenn das EVU aus tausenden BKW kostenlos Strom erhält und den Betreiber für dumm hält und das nicht merkt. Deshalb den PIN des digitalen Zählers nur auf Nachfrage rausrückt und allen weismacht, der Betreiber spart Strom. Es funktioniert nur, wenn über Stunden die Last von 800 Watt überschritten wird. Es wäre so leicht, Zähler ohne Rücklaufsperre einzubauen. Aber das Gesetz ist von der Lobby gemacht, ist das nicht REICHE? Und nicht argumentieren, der Strom aus vielen Balkonkraftwerken bringt das Netz durcheinander: der überschüssige Strom geht immer ins Netz zurück, halt ohne Bezahlung.
    • Klaus Kirschner
  10. Au weia...
    ... das Solarspitzengesetz welches aktuell immer noch Gültigkeit hat, wurde am 31.01.25 verabschiedet. Und wer war da Minister? Richtig, Robby unser Sonnenkönig...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonkraftwerk, Kundentäuschung, Rücklaufsperre, Einspeisung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Balkonkraftwerke: Anzahl pro Haus? Gartenhaus-Akku ins Hausnetz einspeisen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Balkonkraftwerk Komplettset: Was ist zu beachten? Erfahrungen, Kosten & Sicherheit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Kosten/Nutzen: Lohnt sich die Investition? Preise, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Amortisation & Wirtschaftlichkeit nach mehrjährigem Betrieb? Erfahrungen & Hersteller?
  6. BAU-Forum - Hochwasser - Kanaldeckel-Überschwemmung: Was tun bei Rückstau? Ursachen, Versicherung & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Balkonkraftwerk Montage auf Ziegeldach: Kosten, Dauer & Montage-Anleitung?
  8. BAU-Forum - Neubau - Solarterrasse: Lohnt sich eine Solarüberdachung? Kosten, Nutzen & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonkraftwerk, Kundentäuschung, Rücklaufsperre, Einspeisung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonkraftwerk, Kundentäuschung, Rücklaufsperre, Einspeisung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonkraftwerk: Kundentäuschung wegen Rücklaufsperre und Einspeisung?
Suche nach: Balkonkraftwerk: Lohnt sich die Anlage wirklich? Rücklaufsperre & Einspeisung erklärt
Suche nach: Balkonkraftwerk, Kundentäuschung, Rücklaufsperre, Einspeisung, Eigenverbrauch, Stromzähler, Photovoltaik, 800 Watt, Drehstrom, Schukosteckdose
