Offenes Blindrohr in Küche: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Wasserschaden?
Ein offenes Blindrohr in der Küche führte zu einem Wasserschaden. Die Ursache könnte ein defektes Überdruckventil oder ein undichter Rohrbelüfter sein. Eine fehlerhafte Installation im Sanitärbereich, insbesondere das Fehlen eines Entwässerungsanschlusses, verschärfte das Problem. Die Kalkablagerungen deuteten auf einen länger bestehenden Zustand hin.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortigen Stromabschaltbefehl erteilen – elektrische Anlagen in Küchennähe dürfen bei Wasserkontakt keinesfalls aktiv bleiben.
🔴 KRITISCH: Hauptwasserhahn unverzüglich schließen – kein provisorischer Verschluss (z. B. Steck-Fitting) darf als dauerhafte Lösung akzeptiert werden.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur am Blindrohr: Fachgerechter Verschluss durch zertifizierten SHK-Installateur gemäß DINAbk. 1988 und VDIAbk. 2035 ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Trocknung der betroffenen Bauteile innerhalb von 48 Stunden zur Vermeidung von Schimmelbildung und strukturellen Dauerschäden.
⚠️ WICHTIG: Vor Verschluss Klärung der Systemfunktion des Blindrohrs (z. B. Entlüftung, Überlauf, Reserveanschluss) durch Fachmann – ungeprüftes Verstopfen birgt Druckstoß- und Sicherheitsrisiken.
🔴 Gefahr: Ein offenes Blindrohr, aus dem Wasser austritt, deutet auf einen potenziellen Wasserschaden hin. Die Kalkablagerungen weisen darauf hin, dass das Problem schon länger besteht.
Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
- Wasserzufuhr sofort abstellen: Hauptwasserhahn schließen, um weiteren Wasseraustritt zu verhindern.
- Wasser beseitigen: Das ausgetretene Wasser umgehend aufwischen, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu minimieren.
- Ursache ermitteln: Versuchen Sie, die genaue Ursache des Wasseraustritts zu identifizieren (z.B. defektes Blindrohr, undichte Verbindung).
- Dokumentation: Den Schaden fotografisch dokumentieren, um ihn später der Versicherung melden zu können.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung von Bausubstanz kann zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sanitärfachbetrieb, um das Blindrohr fachgerecht zu verschließen oder zu entfernen und die Ursache des Problems zu beheben. Lassen Sie den Schaden von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden auszuschließen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein offenes Blindrohr in der Küche, das nach Wiederinbetriebnahme der Warmwasserversorgung zu einem Wasserschaden führte. Die Situation ist fachlich als kritisch zu bewerten, da ein Blindrohr niemals dauerhaft offen sein darf und auf einen Planungs- oder Installationsfehler hindeutet. Die Tatsache, dass das Rohr über Jahre hinweg nur geringfügig tropfte, spricht für einen sehr niedrigen Druck in diesem Strang, möglicherweise durch Ablagerungen oder eine partielle Verstopfung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines einfachen 18 mm-Steck-Fittings zur Abdichtung ist keine dauerhafte Lösung. Solche Fittings sind für temporäre Reparaturen oder Druckprüfungen konzipiert, nicht für den dauerhaften Betrieb unter Warmwasserdruck. Es besteht ein hohes Risiko, dass das Fitting bei Temperaturschwankungen oder Druckstößen versagt und es erneut zu einem massiven Wasserschaden kommt.
➕ Ergänzung: Ein Blindrohr ist in der Regel ein Rohr, das für einen späteren Anschluss (z. B. einer Spülmaschine oder eines Wasserhahns) vorgesehen, aber nicht genutzt wird. Es muss fachgerecht mit einem Blindstopfen oder einer Kappe verschlossen werden, die für den jeweiligen Rohrtyp und Druck ausgelegt ist. Die Ursache für die geringe Wassermenge könnte eine partielle Verkalkung oder ein fast geschlossenes Absperrventil in der Zuleitung sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Zustand "nie aufgefallen" sei, ist irreführend. Kalkablagerungen auf den Armaturen sind ein eindeutiger Hinweis auf einen langjährigen, wenn auch geringen Wasseraustritt. Dies stellt einen verdeckten Mangel dar, der zu Folgeschäden wie Korrosion oder Schimmelbildung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das provisorische Steck-Fitting umgehend und lassen Sie das Blindrohr von einem zertifizierten Installateur fachgerecht verschließen. Lassen Sie zudem die gesamte Warmwasserleitung auf Druck und Dichtigkeit prüfen. Dokumentieren Sie den Schaden für Ihre Versicherung und klären Sie, ob das Rohr für einen zukünftigen Anschluss vorgesehen ist oder endgültig stillgelegt werden soll.
Ein offenes Blindrohr in der Küche stellt eine schwerwiegende, unterschätzte Gefahrenquelle dar, da es sich um eine nicht abgesicherte, potenziell druckbeaufschlagte Leitung handelt, die bei Wiederinbetriebnahme der Heizungsanlage plötzlich unter Druck gerät.
🔴 Gefahr: Das Rohr war offensichtlich Teil des Warmwasserkreislaufs oder einer Entlüftungs-/Überdruckleitung – ein offenes Ende birgt Risiken von unkontrolliertem Wasseraustritt, Druckstoßschäden, Schimmelbildung hinter Verkleidungen und langfristiger Korrosion der gesamten Rohrleitung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "wenig Wasser" kein Risiko darstellt, ist irreführend: Kalkablagerungen deuten auf langjährigen, kontinuierlichen Austritt hin – selbst geringe Mengen führen über Jahre zu erheblichen Feuchteschäden, Holzzerstörung und mikrobiologischer Belastung.
➕ Ergänzung: Ein Blindrohr ist grundsätzlich nicht "überflüssig", sondern dient meist als Reserveanschluss, Entlüftungsstutzen, Sicherheitsüberlauf oder Anschluss für zukünftige Geräte – seine Funktion muss vor Verschluss unbedingt geklärt werden.
🔴 Gefahr: Die provisorische Abdichtung mit einem Steck-Fitting ist keine dauerhafte Lösung: Solche Fittings sind nicht für Dauerdruck im Warmwassernetz zugelassen und können bei Temperaturwechseln oder Druckschwankungen versagen.
❌ Widerspruch: Die Aussage "hoffentlich dicht verschlossen" suggeriert Sicherheit – doch ein Blindrohr darf niemals einfach verstopft werden, ohne vorher die Systemzugehörigkeit, den Druckbereich und die zulässige Abdichtungsmethode zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur vollständigen Dokumentation der Leitungsstruktur, Druck- und Temperaturprüfung sowie fachgerechten, dauerhaften Verschluss oder Integration des Rohrs gemäß DIN 1988 und VDI 2035.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den offenen Zustand des Blindrohrs als dringend kritisch und fordern sofortiges Absperren der Wasserzufuhr.
- Alle drei betonen die Gefahr durch provisorische Abdichtungen (insbesondere 18-mm-Steck-Fitting) als unzulässig für Dauerbetrieb unter Warmwasserdruck.
- Alle drei verweisen auf Kalkablagerungen als Indiz für langjährigen, verdeckten Wasseraustritt und damit auf ein chronisches Problem mit Folgeschädenpotenzial.
- GoogleAI fokussiert auf schnelle Schadensbegrenzung (Aufwischen, Dokumentation), während DeepSeek und Qwen stärker auf Systemanalyse (Druckprüfung, Funktionsermittlung des Blindrohrs) und Normenbezug (DIN 1988, VDI 2035) abstellen.
- DeepSeek ergänzt zur Diagnose: Mögliche Ursache ist eine partielle Verkalkung oder ein fast geschlossenes Absperrventil – das erklärt den langjährigen Tropfmodus.
- Qwen ergänzt: Ein Blindrohr kann systemtechnisch relevante Funktionen erfüllen (Entlüftung, Sicherheitsüberlauf, Reserveanschluss) – daher ist vor Verschluss eine vollständige Leitungsstruktur-Dokumentation zwingend notwendig.
- Qwen widerspricht der Annahme, ein Blindrohr sei "überflüssig" oder "einfach verstopfbar" – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert und von DeepSeek nur indirekt ("Funktion klären") angedeutet. Qwens Einschätzung ist gemäß Vorsichtsprinzip die sicherere: Blindrohre dürfen niemals ohne funktionale Klärung verschlossen werden.
- Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs, der sowohl die Druck- und Dichtheitsprüfung als auch die funktionale Einordnung des Blindrohrs nach Norm durchführt – abgestützt auf Qwens und DeepSeeks sicherheitsorientierte Bewertung.
Thema Status KI-Konsens Unmittelbare Gefährdungslage ✅ Offenes Blindrohr ist ein akutes Risiko – sofortige Absperreinrichtung und Stromabschaltung erforderlich. Dauerhafte Lösung ✅ Provisorische Fittings (z. B. Steck-Fittinge) sind unzulässig – nur fachgerechter Verschluss durch zertifizierten Installateur gemäß DIN/VDI. Funktion des Blindrohrs ⚠️ Blindrohre sind nicht "überflüssig"; ihre Systemfunktion (Entlüftung, Überlauf, Reserve) muss vor Verschluss geklärt werden – Qwen betont dies am stärksten. Langfristige Folgeschäden ✅ Kalkablagerungen beweisen langjährigen, verdeckten Austritt – erhöhte Risiken für Schimmel, Korrosion, Holzzerstörung, mikrobiologische Kontamination. Versicherungsrelevanz ⚠️ Fotografische Dokumentation des Schadenszustands ist unverzichtbar; jedoch ist unklar, ob ein langjähriger verdeckter Mangel die Versicherungsleistung beeinträchtigen kann (DeepSeek & Qwen warnen implizit). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der die Leitung auf Druck und Dichtigkeit prüft, die Funktion des Blindrohrs systemtechnisch einordnet und einen normkonformen, dauerhaften Verschluss nach DIN 1988 und VDI 2035 vornimmt. Gleichzeitig ist die gesamte betroffene Küchenstruktur auf Feuchteschäden zu begutachten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Wasseraustritt nach Druckanstieg (z. B. bei Heizungsanfahrt) Massenhafter Wasserschaden, Kurzschluss, Stromausfall, Lebensgefahr 🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung hinter Verkleidungen Schimmelbildung, Strukturverfall von Holz- und Putzbauteilen, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Unzulässiger provisorischer Verschluss (Steck-Fitting) Plötzliches Versagen bei Temperaturwechsel, erneuter massiver Wasserschaden ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Fehlender Funktionscheck vor Verschluss (z. B. als Entlüftung) Druckstoß, Rohrbruch im gesamten Warmwassersystem, Folgeschäden in anderen Räumen 🔴 Risiko Verzug bei Trocknung (>48 h) Unumkehrbare Schimmelpilzbildung, Sanierungskosten steigen exponentiell ✅ Chance Fachgerechte Systemanalyse vor Verschluss Erkennung weiterer verdeckter Mängel (z. B. Leckagen, Ablagerungen), präventive Instandsetzung ✅ Chance Normkonformer Verschluss gemäß DIN 1988 Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, reibungslose Versicherungsabwicklung, erhöhte Wohnwertstabilität ✅ Chance Dokumentation & Klärung der Blindrohrfunktion Zukunftssichere Planung (z. B. nachträglicher Spülmaschinenanschluss), Vermeidung von Umbaukosten ✅ Chance Professionelle Trocknung mit Feuchtemessung Vermeidung von Langzeitschäden, gesicherte Bausubstanz, keine spätere Schadensmeldung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs Rechtssichere Abnahme, Gewährleistungsansprüche, langfristige Betriebssicherheit Orientierungshilfen
- Strom und Wasser sofort unterbrechen: Schalten Sie den Hauptschalter der betroffenen Stromkreise und den Hauptwasserhahn ab – bevor Sie weitere Schritte einleiten.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 1988 – geben Sie explizit die Anforderung nach Druckprüfung, Funktionsklärung des Blindrohrs und normgerechtem Verschluss weiter.
- Feuchteschaden dokumentieren: Fotografieren Sie alle sichtbaren Schäden (Kalk, Wasserpfützen, Durchfeuchtung), notieren Sie Datum/Uhrzeit und speichern Sie die Bilder unverändert.
- Leitungsstruktur klären lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Einordnung des Blindrohrs – z. B. "Entlüftungsstutzen im Primärkreis" oder "Reserveanschluss für Spülmaschine" – dies ist Grundlage für alle weiteren Maßnahmen.
- Trocknung durchführen: Beauftragen Sie eine professionelle Trocknung mit Feuchtemessung innerhalb der nächsten 24–48 Stunden – keine Eigenversuche mit Haushaltsgeräten.
- Versicherung informieren: Reichen Sie alle Fotos, den Sachverhalt gemäß Fachbericht und die Bestätigung der sofortigen Absicherung bei Ihrer Wohngebäude- bzw. Hausratversicherung ein.
- Blindrohr
- Ein Blindrohr ist ein nicht angeschlossenes Rohrstück, das oft als Reserve für zukünftige Installationen dient oder von früheren Installationen übrig geblieben ist. Es muss fachgerecht verschlossen sein, um Wasseraustritt zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Leerrohr, Stichleitung, Verschlusskappe - Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an Gebäuden und Inventar führen kann. Ursachen können Rohrbruch, undichte Stellen oder Überschwemmungen sein.
Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung - Steckfitting
- Ein Steckfitting ist ein Verbindungselement für Rohre, das ohne Schrauben oder Löten montiert werden kann. Es besteht aus einem Gehäuse mit Dichtungen, in das das Rohr einfach eingesteckt wird.
Verwandte Begriffe: Klemmringverschraubung, Lötverbindung, Pressfitting - Kalkablagerung
- Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Kalk aus hartem Wasser. Sie können sich in Rohren, Armaturen und Geräten absetzen und deren Funktion beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Verkalkung, Entkalkung - Hauptwasserhahn
- Der Hauptwasserhahn ist ein Absperrventil, mit dem die gesamte Wasserzufuhr zu einem Gebäude oder einer Wohnung unterbrochen werden kann. Er befindet sich in der Regel in der Nähe des Wasserzählers.
Verwandte Begriffe: Absperrventil, Eckventil, Strangabsperrung - Sanitärfachbetrieb
- Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Heizungsanlagen und Sanitärgegenstände.
Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner - Rohrbruch
- Ein Rohrbruch ist ein plötzlicher Defekt an einem Rohr, der zu einem unkontrollierten Austritt von Wasser führt. Ursachen können Materialermüdung, Frost oder mechanische Beschädigung sein.
Verwandte Begriffe: Leckage, Wasserschaden, Korrosion
- Was ist ein Blindrohr?
Ein Blindrohr ist ein Rohr, das nicht an das Wassernetz angeschlossen ist, sondern als Reserve für zukünftige Installationen dient oder als Überbleibsel einer alten Installation vorhanden ist. Es sollte fachgerecht verschlossen sein. - Warum tropft es aus dem Blindrohr?
Das Tropfen kann verschiedene Ursachen haben, z.B. eine undichte Verschlusskappe, Korrosion des Rohrs oder ein fehlerhafter Steckfitting. Auch Druckschwankungen im Wassernetz können dazu führen, dass Wasser austritt. - Kann ich das Blindrohr selbst reparieren?
Ich rate davon ab, Reparaturen an Wasserleitungen selbst durchzuführen, da dies zu größeren Schäden führen kann. Ein Fachmann hat das nötige Werkzeug und Know-how, um das Problem sicher und fachgerecht zu beheben. - Wie melde ich den Wasserschaden meiner Versicherung?
Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und erstellen Sie eine detaillierte Beschreibung. Melden Sie den Schaden umgehend Ihrer Gebäude- oder Hausratversicherung. Diese wird Ihnen mitteilen, welche weiteren Schritte erforderlich sind. - Wie vermeide ich Schimmelbildung nach einem Wasserschaden?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung des betroffenen Bereichs und trocknen Sie alle feuchten Oberflächen gründlich ab. Bei größeren Wasserschäden sollte ein Fachmann eine professionelle Trocknung durchführen. - Was kostet die Reparatur eines undichten Blindrohrs?
Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Ein Sanitärfachbetrieb kann Ihnen nach einer Besichtigung einen Kostenvoranschlag erstellen. - Welche Versicherung zahlt bei einem Wasserschaden durch ein defektes Blindrohr?
In der Regel kommt die Gebäudeversicherung für Schäden an der Bausubstanz auf, während die Hausratversicherung für Schäden an beweglichen Gegenständen zuständig ist. - Wie lange dauert es, bis ein Wasserschaden behoben ist?
Die Dauer der Behebung hängt vom Ausmaß des Schadens ab. Kleinere Schäden können innerhalb weniger Stunden behoben sein, während größere Schäden mehrere Tage oder Wochen in Anspruch nehmen können.
- Rohrbruch erkennen und handeln
Anzeichen für einen Rohrbruch und Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung. - Schimmelbildung nach Wasserschaden vermeiden
Tipps zur Trocknung und Vorbeugung von Schimmel. - Versicherung bei Wasserschäden
Welche Versicherung zahlt und wie man den Schaden richtig meldet. - Blindrohre fachgerecht verschließen
Anleitung zum sicheren Verschließen von Blindrohren. - Ursachen von Wasserschäden in der Küche
Häufige Gründe für Wasserschäden und wie man sie vermeidet.
HLSer-Pfusch: Fachmann statt Forum fragen!
Und das fragst du uns?
Warum fragst du nicht die HLSer die da offenbar dran rumgefummelt haben? -
Drei Wasseranschlüsse & tropfendes Blindrohr: Ursachensuche
Ich habe auf eine fachkundige Antwort gehofft
Ich möchte lediglich wissen, ob jemand die Konstellation mit drei Wasseranschlüssen kennt und außerdem erklären kann, warum es aus dem offenen Rohr lediglich getropft hat, das aber auch bei geschlossenem Haupthahn. -
Blindrohr: Vermutung einer alten Zirkulationsleitung?
nur ins blaue geschossen...
... alte Zirkulationsleitung ? -
Blindrohr als Ableitung von Überdruckventil/Rohrbelüfter?
Offenes Blindrohr
Kann es sein, daß das Rohr die Ableitung von einem Überdruckventil ist, das früher in den Siphon entwässert hat.Denkbar wäre auch die Ableitung von einem Rohrbe- und entlüfter der nicht mehr ganz abdichtet.
Lösung: Überdruckventil – Fehlerhafte Kücheninstallation!
Das Überdruckventil könnte es sein
Danke, das ist die wahrscheinlichste Lösung. Ein "Experte" hat beim Wiederaufbau meiner Küche diverse Fehler gemacht + wahrscheinlich hier die Verbindung zum Abwasser vergessen. Werde ich überprüfen und schleunigst das Steckfitting entfernen. -
Überdruckventil-Hypothese erscheint plausibler
Aber danke auch für die andere Antwort!
Aber die Hypothese mit dem Überdruckventil erscheint plausibler. -
Ursache: Undichter Rohrbelüfter + fehlender Entwässerungsanschluss!
Ursache tatsächlich undichter Rohrbelüfter + fehlender Entwässerungsanschluss
Es ist definitiv die Ableitung von einem undichten Rohrbelüfter an der Steigleitung und natürlich der fehlende Anschluss an die Entwässerung. Vielen Dank für den guten Hinweis! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Offenes Blindrohr in Küche: Ursachen und Lösungen bei Wasserschaden
💡 Kernaussagen: Ein offenes Blindrohr in der Küche führte zu einem Wasserschaden. Die Ursache könnte ein defektes Überdruckventil oder ein undichter Rohrbelüfter sein. Eine fehlerhafte Installation im Sanitärbereich, insbesondere das Fehlen eines Entwässerungsanschlusses, verschärfte das Problem. Die Kalkablagerungen deuteten auf einen länger bestehenden Zustand hin.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag HLSer-Pfusch: Fachmann statt Forum fragen! sollte bei solchen Problemen primär ein Fachmann konsultiert werden, anstatt sich ausschließlich auf Foren zu verlassen.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Blindrohr als Ableitung von Überdruckventil/Rohrbelüfter? vermutet, dass das Rohr die Ableitung eines Überdruckventils oder eines Rohrbelüfters sein könnte. Diese Hypothese wird im Verlauf des Threads bestätigt.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Lösung: Überdruckventil – Fehlerhafte Kücheninstallation! identifiziert das Überdruckventil als wahrscheinliche Ursache und rät zur Überprüfung der Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation des Überdruckventils und des Rohrbelüfters. Stellen Sie sicher, dass ein korrekter Anschluss an die Entwässerung vorhanden ist, um zukünftige Wasserschäden zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag Ursache: Undichter Rohrbelüfter + fehlender Entwässerungsanschluss! für die finale Bestätigung und Lösung des Problems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blindrohr, Wasserschaden, Küche, Rohrbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12418: Offenes Blindrohr in Küche: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Wasserschaden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- … Pelletslagerraum im Keller vor Wasser schützen? Maßnahmen zur Abdichtung gegen Rohrbruch, Hochwasser & Feuchtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Pelletslager, Keller abdichten, Wasserschaden, Rohrbruch …
- … somit eine Hebeanlage fürs UGAbk.) haben, würde im Fall eine Überflutung/Rohrbruch meine Pellets nass werden (da diese direkt auf dem Rohfußboden liegen). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser (Solar) anschließen: Günstige Lösungen, Thermostat & Magnetventil?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Vakuumröhren: Kondenswasser Ursachen, Folgen & Garantie prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blindrohr, Wasserschaden, Küche, Rohrbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blindrohr, Wasserschaden, Küche, Rohrbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offenes Blindrohr in Küche: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Wasserschaden?
Suche nach: Offenes Blindrohr: Wasserschaden in Küche
Suche nach: Blindrohr, Wasserschaden, Küche, Rohrbruch, Kalkablagerung, Sanitär, Installation, Steckfitting
