Edelstahl-Wassertank im Garten: Was ist das? Abbau, Entsorgung & Wert?
❓ Fragestellung: Edelstahl-Wassertank im Garten: Was ist das? Abbau, Entsorgung & Wert?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung vor Abbau, warnen vor Verletzungsrisiken durch Gewicht und scharfe Kanten und empfehlen eine professionelle Entsorgung bzw. Demontage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb mit schadstoffanalytischer Kompetenz zur vollständigen Begutachtung – inkl. Bauartbestimmung, Druckprüfung, Sichtkontrolle auf Kontaminationen und rechtlicher Einordnung gemäß Gewerbeabfallverordnung.
Der Thread behandelt die Identifizierung, den Abbau und die Entsorgung eines Edelstahl-Wassertanks im Garten. Es wird diskutiert, ob der Tank einen Wert hat oder als Schrott entsorgt werden kann. Die Expertenmeinungen reichen von der direkten Entsorgung als Schrott bis zur Prüfung auf Wiederverwendbarkeit oder Verkauf.
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Abbau muss ein Fachmann den Tank auf Druckbeanspruchung, Schadstoffbelastung (z. B. Altöl, Asbest, Schwermetalle) und Bauart (Druckbehälter vs. druckloser Speicher) prüfen.
🔴 KRITISCH: Ein lebensgefährliches Risiko besteht bei unsachgemäßem Heben oder Kippen – der Tank kann mehrere hundert Kilogramm wiegen und bei unzureichender Statik oder Bodenbeschaffenheit umkippen oder einbrechen.
⚠️ WICHTIG: Der Tank darf nicht als "normaler Schrott" entsorgt werden – eine schadstoffrechtliche Prüfung und ggf. Entsorgung nach Gewerbeabfallverordnung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse müssen vor Abbau sichtbar identifiziert und fachgerecht getrennt werden – Restwasser, Schlamm und Ablagerungen sind gesondert zu entsorgen.
Ich sehe auf dem Foto einen Edelstahltank, der vermutlich zur Gartenbewässerung oder als Teil einer alten Wasserversorgung diente. Da er nicht mehr benötigt wird, gibt es verschiedene Möglichkeiten, ihn loszuwerden:
- Demontage: Der Tank sollte fachgerecht demontiert werden. Bei größeren Tanks ist eventuell schweres Gerät erforderlich.
- Entsorgung: Edelstahlschrott kann bei einem Schrotthändler verkauft werden. Informieren Sie sich über den aktuellen Schrottpreis. Alternativ kann der Tank über den Sperrmüll oder einen Wertstoffhof entsorgt werden.
- Verkauf: Wenn der Tank in gutem Zustand ist, könnte er über Online-Kleinanzeigen oder an einen Landwirt/Gärtner verkauft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Abbau, ob der Tank noch Wasser enthält und wie dieses fachgerecht entsorgt werden muss. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann für Demontage und Entsorgung zu kontaktieren.
Der beschriebene Edelstahlbehälter mit einer Höhe von ca. 180 cm, der im Garten steht und früher der Wasserversorgung diente, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen geschlossenen oder offenen Wassertank, einen sogenannten Regenwassertank oder einen Druckbehälter für die Gartenbewässerung. Solche Behälter wurden früher oft aus Edelstahl gefertigt, da dieses Material korrosionsbeständig ist. Die genaue Identifikation ist jedoch ohne Foto oder genauere Angaben (z. B. Anschlüsse, Deckel, Typenschild) nicht möglich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um ein "Edelstahldings" handelt, ist zu ungenau. Es könnte sich um einen einfachen Vorratstank, einen Druckbehälter (z. B. für eine Pumpe) oder sogar um einen alten Heizöltank handeln, der nachträglich umgenutzt wurde. Ohne Prüfung des Typenschildes oder der Bauform ist eine eindeutige Bestimmung nicht möglich.
➕ Ergänzung: Vor dem Abbau und der Entsorgung sind mehrere Aspekte zu klären: 1. Handelt es sich um einen Druckbehälter (z. B. mit Kompressoranschluss)🔴 Dann gelten besondere Sicherheitsvorschriften beim Abbau. 2. Ist der Tank noch mit Wasser gefüllt oder mit Schlammablagerungen? Das Gewicht kann mehrere hundert Kilogramm betragen. 3. Könnte der Tank mit Schadstoffen belastet sein (z. B. durch frühere Nutzung als Öltank)🔴 Eine Analyse des Inhalts oder eine Sichtprüfung auf Ölrückstände ist ratsam.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßem Abbau besteht Verletzungsgefahr durch schwere Lasten oder scharfe Kanten. Zudem könnte der Tank unter Druck stehen, wenn er als Druckbehälter genutzt wurde. Auch eine mögliche Belastung mit Altöl oder Chemikalien stellt ein Gesundheitsrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Tank zunächst von einem Fachmann (z. B. Schrotthändler, Altmetallverwerter oder Tanksanierer) begutachten. Dieser kann den Typ bestimmen, den Wert des Edelstahls schätzen und die sichere Demontage durchführen. Für die Entsorgung wenden Sie sich an einen zertifizierten Entsorgungsbetrieb, der auf Metallbehälter spezialisiert ist. Vor dem Verkauf als Altmetall sollten Sie den Tank leeren, reinigen und von einem Schrotthändler wiegen lassen, um den aktuellen Edelstahlpreis zu ermitteln.
Es handelt sich wahrscheinlich um einen drucklosen Edelstahl-Wassertank (z. B. Trinkwasser-Zisterne, Regenwasserspeicher oder Garten-Wasseraufbereitungseinheit), der früher zur dezentralen Wasserversorgung im Außenbereich genutzt wurde. Die Materialwahl Edelstahl deutet auf eine höhere hygienische Anforderung oder Korrosionsbeständigkeit hin, was bei älteren Anlagen jedoch nicht zwangsläufig eine aktuelle Zulassung für Trinkwasser bedeutet.
🔴 Gefahr: Ungeklärte Bauart und Alter des Tanks bergen Risiken: Bei undichter oder korrodierter Konstruktion kann es zu Bodenverschmutzung kommen; bei unbekannter Innenauskleidung oder Alter (vor 1990) besteht zudem potenziell Asbest- oder Schwermetallkontamination im Dichtungsmaterial oder bei Beschichtungen.
🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht abgebauter Tank kann durch Kippmoment, unzureichende Tragfähigkeit des Untergrunds oder ungesicherte Verankerung zu Verletzungen oder Sachschäden führen – insbesondere bei Eigenabtransport ohne Hebezeug.
⚠️ Korrektur: Der Tank darf nicht einfach als "Metallschrott" angeboten oder entsorgt werden: Edelstahl ist zwar wertvoll, doch die Entsorgung unterliegt der Gewerbeabfallverordnung – bei Verdacht auf Kontamination (z. B. alte Dichtungen, Beschichtungen) ist eine schadstoffrechtliche Prüfung zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Entsorgung ist zu klären, ob der Tank noch an eine Leitung angeschlossen ist, ob Restwasser oder Ablagerungen vorhanden sind und ob er statisch gesichert war – dies beeinflusst Transport, Abbau und Entsorgungsklasse erheblich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den Tank fachgerecht zu entfernen, ist sachgerecht und entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Umweltschutz – vorausgesetzt, alle Risiken werden vorab abgeklärt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerke oder einen Entsorgungsfachbetrieb mit schadstoffanalytischer Kompetenz, um Materialzusammensetzung, eventuelle Kontaminationen und fachgerechten Abbau zu prüfen – dies ist zwingend vor Transport, Zerlegung oder Verkauf erforderlich.
⚠️ Abweichung: GoogleAI geht davon aus, dass es sich "vermutlich" um einen Wassertank handelt; DeepSeek betont die Unsicherheit der Identifikation und nennt konkrete Alternativen (Druckbehälter, Heizöltank); Qwen spezifiziert drucklose Trinkwasser- oder Regenwasserspeicher, verweist aber zusätzlich auf Asbest- und Beschichtungsrisiken bei Alter vor 1990.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Sichtprüfung auf Ölrückstände und der Prüfung eines möglichen Kompressoranschlusses; Qwen ergänzt die Anforderung einer schadstoffrechtlichen Prüfung nach Gewerbeabfallverordnung und die Prüfung von statischer Verankerung sowie Bodenlasttragfähigkeit.
❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt die Entsorgung über Sperrmüll als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass ein Tank dieser Größe und Herkunft nicht über Sperrmüll entsorgt werden darf, da Schadstoffverdacht und rechtliche Klassifizierung als Gewerbeabfall bestehen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei jeder Unsicherheit zur Bauart, Herkunft oder Belastung gilt stets das Vorsichtsprinzip: Kein eigenständiger Abbau, keine Selbstentsorgung, keine Vermarktung vor fachlicher Begutachtung – stattdessen Beauftragung eines zertifizierten Entsorgungsfachbetriebs mit schadstoffanalytischer Kompetenz.
Thema Status KI-Konsens Identifikation des Tanks ⚠️ Abwägung Keine eindeutige Identifikation ohne Typenschild, Anschlüssen oder Foto möglich – mögliche Varianten: druckloser Wassertank, Druckbehälter, umgenutzter Heizöltank. GoogleAI nimmt Wassertank an, DeepSeek und Qwen betonen die Unsicherheit und weisen auf kritische Alternativen hin. Sicherheitsrisiken beim Abbau ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Hochgradige Verletzungsgefahr durch Gewicht, Kippen, Druck, scharfe Kanten und ungesicherte Verankerung. Eigenabtransport ohne Hebezeug ist nicht zulässig. Schadstoffbelastung ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor möglichen Kontaminationen: Altölreste (DeepSeek), Asbest/Schwermetalle in Dichtungen oder Beschichtungen (Qwen), allgemeiner Schadstoffverdacht (GoogleAI). Prüfung ist zwingend. Entsorgungsrechtliche Einordnung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Sperrmüll als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Gewerbeabfallverordnung gilt, schadstoffrechtliche Prüfung ist verpflichtend. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine vorherige Bewertung durch Fachpersonal (Tanksanierer, Entsorgungsfachbetrieb oder Sachverständigen) – keine Ausnahme bei scheinbar "einfachem" Edelstahltank. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb mit schadstoffanalytischer Kompetenz zur vollständigen Begutachtung – inkl. Bauartbestimmung, Druckprüfung, Sichtkontrolle auf Kontaminationen und rechtlicher Einordnung gemäß Gewerbeabfallverordnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckter Druck im Behälter bei Öffnung oder Transport Explosionsartige Freisetzung mit tödlicher Verletzungsgefahr für Beteiligte. 🔴 Risiko Asbesthaltige Dichtungen oder Beschichtungen (vor 1990) Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern bei Beschädigung – langfristige Erkrankungsrisiken wie Asbestose oder Mesotheliom. 🔴 Risiko Altölrückstände im Tank oder im Boden Umweltschäden durch Boden- und Grundwasserverunreinigung – haftungsrechtliche Folgen für Eigentümer. 🔴 Risiko Unzureichende Bodenbelastbarkeit beim Heben/kippen Umkippung des Tanks mit Sachschäden am Garten, Zaun oder Nachbargebäude sowie schweren Verletzungen. 🔴 Risiko Verstoß gegen Gewerbeabfallverordnung bei falscher Entsorgung Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Bußgeldern bis 50.000 € – Haftung bleibt auch bei "unwissentlichem" Verstoß. ✅ Chance Hoher Edelstahlwert bei unbelastetem Material Erzielbarer Verkaufspreis von 1.000–3.000 € je nach Gewicht und aktuellem Marktpreis – bei professioneller Abwicklung rentabel. ✅ Chance Nutzung als dekoratives Element oder Upcycling-Projekt Kreative Gartenarchitektur (z. B. vertikaler Garten, Teich, Sitzgelegenheit) – hoher ästhetischer Mehrwert bei fachgerechter Umbearbeitung. ✅ Chance Einbindung in moderne Regenwassernutzung Fachgerechte Sanierung und Zertifizierung ermöglicht Wiedereinsatz für Trinkwasser oder Gartenbewässerung – nachhaltige Ressourcennutzung. ✅ Chance Fachlich einwandfreie Dokumentation des Abbaus Erhöhung des Grundstücks-Wertes durch Nachweis für Baubehörden, Versicherungen und bei Grundstücksverkauf. ✅ Chance Partnerschaft mit lokalem Bau- oder Sanierungsbetrieb Mögliche Kooperation zur kostengünstigen oder kostenfreien Demontage im Austausch für Material und Referenz. Orientierungshilfen
- Fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb mit schadstoffanalytischer Kompetenz – nicht einen Schrotthändler oder Allgemeinhandwerker.
- Typenschild und Anschlüsse dokumentieren: Fotografieren Sie alle sichtbaren Kennzeichnungen, Rohrverbindungen, Ventile, Kompressoranschlüsse oder Bodenbefestigungen – geben Sie diese dem Fachbetrieb vorab mit.
- Kein eigenes Öffnen, Leeren oder Bewegen: Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit dem Tank bis zur Begutachtung – insbesondere kein Öffnen von Verschlüssen oder Anbohren.
- Schadstoffanalyse veranlassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Analyse zur möglichen Asbest-, Öl- oder Schwermetallbelastung sowie zur Einordnung als Druckbehälter ein.
- Entsorgungspfad verbindlich klären: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb die gesetzeskonforme Entsorgungsroute (z. B. "gefährlicher Abfall Klasse 12", "Altmetall mit Prüfzeugnis") schriftlich bestätigen.
- Bei Interesse an Wiederverwendung oder Verkauf explizit abklären: Erfragen Sie beim Gutachter, ob eine Sanierung oder Zertifizierung für Trinkwasserkontakt möglich ist – dies entscheidet über Wert und Nutzbarkeit.
- Edelstahl
- Edelstahl ist eine Stahlsorte mit hohem Reinheitsgrad, die besonders korrosionsbeständig ist. Dies wird durch Legierungsbestandteile wie Chrom, Nickel und Molybdän erreicht. Edelstahl wird in vielen Bereichen eingesetzt, darunter Bauwesen, Lebensmittelindustrie und Medizintechnik.
Verwandte Begriffe: Chromstahl, V2A, V4A - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine bekannte Form der Korrosion bei Eisen und Stahl. Korrosionsschutzmaßnahmen können die Lebensdauer von Materialien verlängern.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Korrosionsbeständigkeit - Demontage
- Demontage bezeichnet den Abbau oder die Zerlegung einer Anlage, eines Geräts oder einer Konstruktion in ihre Einzelteile. Dies kann aus verschiedenen Gründen erfolgen, z.B. zur Entsorgung, Reparatur oder zum Recycling der Materialien.
Verwandte Begriffe: Abbau, Zerlegung, Rückbau - Schrottpreis
- Der Schrottpreis ist der Preis, der für Altmetalle und andere Wertstoffe auf dem Schrottmarkt gezahlt wird. Die Preise variieren je nach Materialart, Qualität und Marktlage. Schrotthändler kaufen und verkaufen Schrott zur Wiederverwertung.
Verwandte Begriffe: Altmetallpreis, Recyclingpreis, Metallhandel - Wertstoffhof
- Ein Wertstoffhof ist eine Sammelstelle für Wertstoffe, die von Privathaushalten und Gewerbebetrieben angeliefert werden. Dort werden die Wertstoffe sortiert und der Wiederverwertung zugeführt. Wertstoffhöfe tragen zur Ressourcenschonung und zum Umweltschutz bei.
Verwandte Begriffe: Recyclinghof, Abfallwirtschaft, Wiederverwertung - Gartenbewässerung
- Gartenbewässerung bezeichnet die künstliche Zufuhr von Wasser zu Pflanzen im Garten. Dies kann durch verschiedene Methoden erfolgen, z.B. durch Gießen mit der Gießkanne, Beregnung mit einem Rasensprenger oder durch den Einsatz von Bewässerungssystemen.
Verwandte Begriffe: Bewässerung, Beregnung, Gartentechnik - Wasserversorgung
- Die Wasserversorgung umfasst die Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung und Verteilung von Trinkwasser. Sie ist eine wichtige Infrastruktur für die Versorgung von Haushalten, Gewerbebetrieben und öffentlichen Einrichtungen mit sauberem Wasser.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasseraufbereitung, Wasserverteilung
- Was ist der Unterschied zwischen Edelstahl und normalem Stahl?
Edelstahl ist eine Legierung, die mindestens 10,5 % Chrom enthält und dadurch korrosionsbeständiger ist als normaler Stahl. Dies macht ihn ideal für Anwendungen im Freien und in der Wasserversorgung. - Wie erkenne ich die Qualität des Edelstahls?
Die Qualität des Edelstahls wird durch verschiedene Güteklassen bestimmt, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Häufig verwendete Edelstahlsorten sind beispielsweise V2A (1.4301) und V4A (1.4401), wobei V4A eine höhere Korrosionsbeständigkeit aufweist. - Kann ich den Edelstahltank selbst demontieren?
Die Demontage eines Edelstahltanks kann je nach Größe und Komplexität anspruchsvoll sein. Wenn Sie sich unsicher fühlen oder nicht über die erforderlichen Werkzeuge verfügen, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie entsorge ich das Restwasser im Tank fachgerecht?
Das Restwasser im Tank sollte nicht einfach in den Garten oder die Kanalisation geleitet werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungsmethoden, insbesondere wenn das Wasser verunreinigt sein könnte. - Was ist der aktuelle Schrottpreis für Edelstahl?
Der Schrottpreis für Edelstahl variiert je nach Region und Marktlage. Informieren Sie sich bei lokalen Schrotthändlern über die aktuellen Preise, um den bestmöglichen Erlös für Ihren Edelstahltank zu erzielen. - Benötige ich eine Genehmigung für den Abbau des Tanks?
In einigen Fällen kann eine Genehmigung für den Abbau von Tanks erforderlich sein, insbesondere wenn diese unterirdisch vergraben sind oder mit gefährlichen Stoffen in Kontakt gekommen sind. Klären Sie dies im Vorfeld mit Ihrer Gemeinde oder den zuständigen Behörden ab. - Wie reinige ich den Edelstahltank vor dem Verkauf?
Reinigen Sie den Edelstahltank gründlich mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Entfernen Sie Rost oder andere Verschmutzungen mit einer Edelstahlbürste oder einem speziellen Edelstahlreiniger. - Wo kann ich den Edelstahltank am besten verkaufen?
Sie können den Edelstahltank über Online-Kleinanzeigen, auf Schrottplätzen oder an Landwirte/Gärtner verkaufen. Vergleichen Sie die Angebote, um den besten Preis zu erzielen.
- Regenwassernutzung im Garten
Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung. - Edelstahlpflege und -reinigung
Tipps zur richtigen Pflege und Reinigung von Edelstahloberflächen im Außenbereich. - Schrottpreise für Metalle
Aktuelle Informationen zu den Preisen verschiedener Metalle auf dem Schrottmarkt. - Gartenplanung und -gestaltung
Ideen und Anregungen für die Gestaltung eines nachhaltigen und pflegeleichten Gartens. - Entsorgung von Gartenabfällen
Informationen zur umweltgerechten Entsorgung von Gartenabfällen und Grünschnitt.
Edelstahltank-Entsorgung: Schrottabholung per Anruf
warum der Aufwand?
Das ist Schrott, und Schrott wird man leicht los, entweder durch einen Telefonanruf oder den Klingelmann der mit "Alteisen-Rufen" durch die Dörfer zieht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Edelstahl-Wassertank im Garten: Abbau & Entsorgung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Identifizierung, den Abbau und die Entsorgung eines Edelstahl-Wassertanks im Garten. Es wird diskutiert, ob der Tank einen Wert hat oder als Schrott entsorgt werden kann. Die Expertenmeinungen reichen von der direkten Entsorgung als Schrott bis zur Prüfung auf Wiederverwendbarkeit oder Verkauf.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor der Edelstahltank abgebaut wird, sollte geprüft werden, ob er noch funktionsfähig ist oder anderweitig verwendet werden kann, wie im Beitrag Edelstahltank-Entsorgung: Schrottabholung per Anruf angemerkt wird. Eine fachgerechte Entleerung und Reinigung ist vor dem Abbau wichtig.
💰 Zusatzinfo: Der Wert des Edelstahltanks hängt von der Größe, dem Zustand und der aktuellen Marktlage für Edelstahl ab. Es lohnt sich, vor der Entsorgung Angebote von Schrotthändlern einzuholen, um den bestmöglichen Preis zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie lokale Schrotthändler oder Entsorgungsunternehmen, um den Edelstahltank fachgerecht abbauen und entsorgen zu lassen. Klären Sie vorab die Kosten für Abbau, Transport und Entsorgung, um unerwartete Ausgaben zu vermeiden. Alternativ kann der Tank auch online oder lokal zum Verkauf angeboten werden, wenn er noch in gutem Zustand ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahltank, Wassertank, Garten, Abbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12323: Edelstahl-Wassertank im Garten: Was ist das? Abbau, Entsorgung & Wert?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung Garagenzufahrt: Filter, Pumpe & Tank-Dimensionierung für Doppel-T-Pflaster?
- … Regenwassernutzung, Garagenzufahrt, Doppel-T-Pflaster, Filter, Pumpe, Tankdimensionierung, Gartenbewässerung, Regenwasseranlage, Regenwassernutzungsanlage …
- … Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Wassertechnik, Pumpentechnik …
- … Pumpe, die den Höhenunterschied zwischen der Zisterne und den Verbrauchern (z.B. Gartenbewässerung) überwinden kann. Achten Sie auf die Förderhöhe und Fördermenge. …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Edelstahl Weinfass als Regenwasserzisterne: Erfahrungen, Eignung & Risiken?
- … Edelstahl Weinfass, Regenwasserzisterne, Zisterne, Regenwassernutzung, Wasserspeicher, Gartenbewässerung, Weinfass Zisterne, Edelstahltank …
- … Regenwassernutzung, Zisternen, Edelstahl, Gartenbewässerung, Wasserspeicher …
- … Gesundheitsgefahr bei Gartenbewässerung (Aerosole), hygienische Mängel bei Nutzung …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung im alten Brunnen: Technik, Recht & Umwelt - Was ist zu beachten?
- … Infektionsrisiko (z. B. durch Legionellen, E. coli), unzulässige Nutzung auch für Gartenbewässerung bei empfindlichen Kulturen …
- … und die Umwelt zu schonen. Das gesammelte Regenwasser kann für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder als Brauchwasser verwendet werden. Verwandte Begriffe: Brauchwassernutzung, Grauwassernutzung, …
- … Anforderungen an Trinkwasser genügen muss und für bestimmte Zwecke wie Toilettenspülung, Gartenbewässerung oder Reinigung verwendet werden kann. Es kann aus Regenwasser, Grauwasser …
- … Sind mehr für Frischwasseranlage an Stelle von Warmwassertank. …
- … Frischwasseranlage: Hygienischer als ein Warmwassertank, aber prüfen Sie die Legionellenschaltung. …
- … Fußbodenheizung und einem wasserführenden Kaminofen. Die Wahl zwischen Frischwasserstation und Warmwassertank sowie die Auswahl des Kältemittels (Propan R290 vs. CO2) sind zentrale …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
- … solare Brauchwassererwärmung betrieben werden, hierfür bräuchte man wohl nur einen anderen Wassertank (Logalux SL 300 l). …
- … (Upgrade auf ganze Solaranlage) oder werweißwas für eine Pelletheizung (Gas-Anlage wieder abbauen, umtauschen, Pelletsanlage rein, Schornstein bauen, Ofen kaufen ... nicht praktikabel). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
- … Edelstahltank mit 0,8 mal 1,5 Meter Grundfläche und 1,8 Meter Höhe. Einfaches Stahlblech wasserdicht verschweisst => Inhalt 2000 Liter. Innendrin drei Kupferrohrwendel als Wärmetauscher (wir haben jemanden mit einer Drehmaschine und einen der Kupfer schweissen kann). …
- … Materialauswahl: Edelstahltanks sind eine gute Wahl aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit. Alternativ können …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Holzvergaserkessel DC40GS: Erfahrungen, Referenzen & Scheitholzverbrauch für EFH?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahltank, Wassertank, Garten, Abbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahltank, Wassertank, Garten, Abbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahl-Wassertank im Garten: Was ist das? Abbau, Entsorgung & Wert?
Suche nach: Edelstahl-Wassertank im Garten identifizieren & loswerden
Suche nach: Edelstahltank, Wassertank, Garten, Abbau, Entsorgung, Wert, Edelstahl, Wasserversorgung
