Feuerbeständige Wand: Fehlerhafte Brandabschottung bei Rohrdurchführung – Was tun?
❓ Fragestellung: Feuerbeständige Wand: Fehlerhafte Brandabschottung bei Rohrdurchführung – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Erforderlichkeit einer Brandabschottung bei der Rohrdurchführung durch die feuerbeständige Wand zwischen Heizungskeller und Tiefgarage sowie bei der Abwasserrohr-Durchführung in der Schleuse; Alle drei Modelle bewerten Silikon als ungeeignet als Füllstoff für Brandabschottungen und verweisen auf den Zwang zur Verwendung bauaufsichtlich geprüfter, formbeständiger und feuerfester Materialien; Alle drei Modelle fordern sofortige fachkundige Prüfung durch einen Brandschutz-Experten – sei es als "Brandschutzexperte", "zertifizierter Brandschutz-Sachverständiger" oder "bauaufsichtlich anerkannter Brandschutzfachplaner".
👉 Handlungsempfehlung: Die Brandabschottungen sind aufgrund systemkonträrer Komponenten, ungeeigneter Füllstoffe und fehlender Dokumentation nicht bauaufsichtlich konform. Eine fachkundige, bauaufsichtlich abgestimmte Ertüchtigung durch einen zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen ist unverzüglich erforderlich – keine Eigenkorrektur.
Der Bauherr ist grundsätzlich für die korrekte Brandabschottung verantwortlich. Eine Errichterbestätigung ist erforderlich, um die ordnungsgemäße Ausführung zu dokumentieren. Bei Unsicherheiten sollte eine Brandschutzbegehung mit Feuerwehr und Sachverständigen durchgeführt werden. Die Beurteilung der Rohrdurchführung und der verwendeten Materialien (z.B. Curaflam, Conlit Rohrschalen) muss vor Ort erfolgen.
zwischen (Heizungs-) Keller und Tiefgarage ("Mittelgarage") durchdringen mehrere Heizungsrohre die Wand (siehe Foto). Die Wand der Tiefgarage muss laut Garagenverordnung feuerbeständig sein, also braucht es für die Rohrdurchführung einer Brandabschottung. Soweit so gut.
Die Rohre liegen dicht beieinander  -  weniger als 50 mm. Damit sollten die Erleichterungen der MLAR nicht greifen, richtig (bei gedämmten Rohren Mindestabstand von 50 mm)?
Damit wäre ein Einbau gemäß bauaufsichtlichem Prüfzeugnis fällig und so eine Brandabschottung müsste auch entsprechend gekenntzeichnet sein.
Nun schaue man sich mal das Foto an:
Kennzeichnung von Curaflam, nicht ausgefüllt. Rohrschalen von der Conlit-Serie (ganz anderer Hersteller). Um die Conlit-Schalen wäre auch eine Bindedrahtwicklung notwendig, wenn ich deren Prüfzeugnis richtig verstanden habe.
Frage: Kann man davon ausgehen, dass diese Brandabschottung fehlerhaft ist?
Zusatzfrage: In der Schleuse von der Tiefgarage zum Treppenhaus ist eine einzelne Durchführung eines Abwasserrohres aus Guss. Dort war zwischen Rohrschale und Wand eine Fuge von ca. 15 mm einfach offen gelassen worden. Nachdem ich das bemängelt habe, wurde diese Spalt mit kneteartiger Masse (Silikon?) verschlossen. Rauchdichtigkeit ist damit hergestellt. Aber ist das korrekt? Müsste der Füllstoff nicht formbeständig und feuerfest sein?
Herzlichen Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Feuerbeständige Wand: Fehlerhafte Brandabschottung bei Rohrdurchführung – Was tun?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Brandabschottung durch einen zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen – Mischsysteme (z. B. Curaflam-Kennzeichnung mit Conlit-Rohrschalen) ohne bauaufsichtliche Systemzulassung sind unzulässig und versagen im Brandfall.
    🔴 KRITISCH: Silikon ist grundsätzlich ungeeignet als Füllstoff für Brandabschottungen – ausschließlich bauaufsichtlich geprüfte, formbeständige und feuerfeste Systeme (z. B. geprüfte Brandschutzmoertel oder -bänder) dürfen verwendet werden.
    🔴 KRITISCH: Fehlender Bindedraht an Conlit-Rohrschalen und unvollständige oder fehlende Kennzeichnung (z. B. nicht ausgefülltes Curaflam-Etikett) weisen auf unsachgemäße Montage und fehlende Systemkonformität hin – Nachbesserung nur unter Einhaltung des vollständigen Prüfzeugnisses zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die MLAR-Erleichterung für gedämmte Rohre mit Mindestabstand 50 mm greift nicht – bei ungedämmten oder nicht systemkonform gedämmten Rohren ist ein vollständiges, bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) für die gesamte Durchführung zwingend erforderlich.
    Ich sehe auf dem Foto eine Rohrdurchführung durch eine feuerbeständige Wand zwischen Heizungskeller und Tiefgarage. Laut Garagenverordnung ist eine Brandabschottung erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder fehlende Brandabschottung kann im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch begünstigen und somit die Sicherheit der Tiefgarage und angrenzender Bereiche gefährden.
    Ich erkenne, dass die Rohrdurchführung mit Rohrschalen (vermutlich Conlit) versehen ist. Ob diese jedoch fachgerecht eingebaut wurden und den Anforderungen an eine Brandabschottung entsprechen, ist anhand des Fotos schwer zu beurteilen. Wichtig ist, dass die Rohrschalen lückenlos an die Wand anschließen und die Fuge fachgerecht mit einem geeigneten Füllstoff (z.B. Curaflam) verschlossen ist.
    Ich sehe, dass die Fuge mit Silikon abgedichtet wurde. Ob Silikon für diesen Zweck geeignet ist, hängt von den Brandschutzeigenschaften des Silikons und den Anforderungen der Garagenverordnung ab. Ein Prüfzeugnis des Herstellers sollte vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Brandabschottung von einem Brandschutzexperten oder einem Fachbetrieb für Brandschutztechnik überprüfen. Dieser kann beurteilen, ob die Ausführung den Anforderungen entspricht und gegebenenfalls notwendige Maßnahmen zur Nachbesserung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine potenziell schwerwiegende Sicherheitslücke bei Brandabschottungen in einer Tiefgarage. Die Wand zwischen Heizungskeller und Tiefgarage muss feuerbeständig sein, was eine fachgerechte Brandabschottung aller Rohrdurchführungen zwingend erforderlich macht. Die beschriebene Situation mit Curaflam-Kennzeichnung, aber Conlit-Rohrschalen deutet auf eine nicht systemkonforme und damit fehlerhafte Ausführung hin.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Komponenten unterschiedlicher Hersteller (Curaflam-Kennzeichnung, Conlit-Dämmung) ohne Nachweis der Systemverträglichkeit stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Im Brandfall kann die Abschottung versagen, was eine unkontrollierte Brandausbreitung in die Tiefgarage und das Treppenhaus zur Folge hätte. Zudem fehlt bei den Conlit-Schalen der erforderliche Bindedraht, was die Stabilität der Konstruktion gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Erleichterungen der MLAR aufgrund des geringen Abstands der Rohre (unter 50 mm) nicht greifen, ist korrekt. Bei gedämmten Rohren ist ein Mindestabstand von 50 mm erforderlich, andernfalls ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) für die gesamte Durchführung notwendig. Die fehlende Kennzeichnung des abP bestätigt den Verdacht auf eine nicht zugelassene Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Bei der Abwasserrohr-Durchführung in der Schleuse ist der nachträgliche Verschluss des 15 mm Spalts mit einer "kneteartigen Masse" (vermutlich Silikon) unzureichend. Brandschutztechnisch muss der Füllstoff formbeständig, feuerfest und rauchdicht sein. Silikon ist in der Regel nicht für diesen Zweck zugelassen. Hier wäre ein geprüftes Brandschutz-Mörtelsystem oder ein spezielles Brandschutzband erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen mit der Begutachtung beider Durchführungen. Lassen Sie die gesamte Brandabschottung der Heizungsrohre durch ein Fachunternehmen für Brandschutz gemäß den geltenden Prüfzeugnissen und der MLAR ertüchtigen. Auch die Abwasserrohr-Durchführung muss fachgerecht mit einem zugelassenen Brandschutzsystem nachgerüstet werden. Dokumentieren Sie alle Maßnahmen für die Bauakte.
    Die beschriebene Situation weist mehrere gravierende Mängel bei der Brandabschottung von Rohrdurchführungen in einer feuerbeständigen Trennwand auf – insbesondere zwischen Heizungskeller und Tiefgarage sowie im Bereich der Schleuse zum Treppenhaus.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus nicht ausgefülltem Curaflam-System, unzulässiger Verwendung von Conlit-Rohrschalen ohne zugehörige Bindedrahtwicklung und fehlender bauaufsichtlich zugelassener Systemkompatibilität stellt eine erhebliche Brand- und Rauchausbreitungsggefahr dar – insbesondere in einer Tiefgarage mit erhöhtem Brandrisiko.
    🔴 Gefahr: Die mit Silikon oder einer nicht spezifizierten kneteartigen Masse verschlossene 15-mm-Fuge am Gussabwasserrohr erfüllt keinerlei Anforderungen an Feuerwiderstand (mindestens EI 60 oder EI 90 für Trennwände zu Treppenhäusern) und ist weder formbeständig noch feuerfest – Rauch- und Flammendurchtritt sind bei Brandeinwirkung innerhalb weniger Minuten wahrscheinlich.
    ⚠️ Korrektur: Die MLAR-Erleichterung für gedämmte Rohre mit Mindestabstand 50 mm gilt nicht, wenn die Rohre ungedämmt oder mit nicht systemkonformen Dämmungen durchgeführt werden – hier ist die Einhaltung des vollständigen Prüfzeugnisses (inkl. Montageanleitung, Komponenten, Befestigung, Füllung) zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Eine bauaufsichtlich zugelassene Brandabschottung muss als geschlossenes System aus zugelassenen Komponenten bestehen – Mischsysteme aus verschiedenen Herstellern (z. B. Curaflam-Kennzeichnung mit Conlit-Schalen) sind grundsätzlich unzulässig, es sei denn, eine ausdrückliche Systemzulassung liegt vor.
    ➕ Ergänzung: Die Kennzeichnung am Abschottungselement (z. B. Curaflam) ist nicht nur formale Pflicht, sondern dient der Nachweisbarkeit der Systemkonformität – ein nicht ausgefülltes Etikett deutet auf fehlende Dokumentation oder unsachgemäße Montage hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz oder einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzfachplaner zur umfassenden Prüfung und Dokumentation der Brandabschottungen – eine Nachbesserung darf nur nach vorheriger Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht und unter Verwendung vollständig zugelassener, systemkonformer Komponenten erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Erforderlichkeit einer Brandabschottung bei der Rohrdurchführung durch die feuerbeständige Wand zwischen Heizungskeller und Tiefgarage sowie bei der Abwasserrohr-Durchführung in der Schleuse.
    • Alle drei Modelle bewerten Silikon als ungeeignet als Füllstoff für Brandabschottungen und verweisen auf den Zwang zur Verwendung bauaufsichtlich geprüfter, formbeständiger und feuerfester Materialien.
    • Alle drei Modelle fordern sofortige fachkundige Prüfung durch einen Brandschutz-Experten – sei es als "Brandschutzexperte", "zertifizierter Brandschutz-Sachverständiger" oder "bauaufsichtlich anerkannter Brandschutzfachplaner".
    • GoogleAI äußert sich vorsichtig zu den Rohrschalen ("vermutlich Conlit") und der Fugenabdichtung ("ob Silikon geeignet ist, hängt ab…"), während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig von einer nicht systemkonformen, fehlerhaften Ausführung sprechen – auch unter Bezug auf fehlenden Bindedraht und fehlende Kennzeichnung.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Rechtsgrundlage außer "Garagenverordnung", während DeepSeek und Qwen explizit auf die MLAR (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie) und die Pflicht zum abP (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) verweisen.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung des fehlenden Bindedrahts bei Conlit-Schalen als Stabilitätsrisiko und nennt die 15-mm-Fuge am Abwasserrohr als weiteren kritischen Punkt.
    • Qwen betont zusätzlich die Bedeutung der vollständigen Kennzeichnung (z. B. ausgefülltes Curaflam-Etikett) als Nachweis der Systemkonformität und weist auf die Pflicht zur Abstimmung mit der Bauaufsicht vor jeder Nachbesserung hin.
    • GoogleAI hält die Verwendung von Rohrschalen ("vermutlich Conlit") grundsätzlich für möglich, wenn "fachgerecht eingebaut" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Kombination mit Curaflam-Kennzeichnung aber Conlit-Komponenten ist systemkonträr und unzulässig ohne ausdrückliche Systemzulassung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Rechtsprechung zur Systemkonformität wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Einklang mit den geltenden bauaufsichtlichen Vorgaben (MLAR, abP-Pflicht, Systemkonformität) und muss daher als maßgeblich gelten. GoogleAIs vorsichtigere Formulierung unterschätzt die Rechtskonsequenz einer Mischsystem-Ausführung.
    Grundlegende Erforderlichkeit der Brandabschottung Alle drei KI-Modelle bestätigen die zwingende Erforderlichkeit einer bauaufsichtlich konformen Brandabschottung bei allen Rohrdurchführungen durch feuerbeständige Wände (Heizungskeller ↔ Tiefgarage, Schleuse ↔ Treppenhaus).
    Zulässigkeit von Silikon als Füllstoff Alle drei Modelle lehnen Silikon als ungeeignet ab – ausschließlich bauaufsichtlich geprüfte, formbeständige und feuerfeste Füllstoffe (z. B. Brandschutzmoertel, -bänder) sind zulässig.
    Mischsysteme (z. B. Curaflam-Kennzeichnung + Conlit) GoogleAI bleibt unklar/vorsichtig; DeepSeek & Qwen bestätigen unabhängig: Ohne ausdrückliche Systemzulassung ist die Kombination unzulässig und stellt ein erhebliches Versagensrisiko dar.
    Fehlender Bindedraht & unvollständige Kennzeichnung ⚠️ GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht; DeepSeek & Qwen heben fehlenden Bindedraht und unvollständiges Etikett als klare Indikatoren für unsachgemäße Montage und fehlende Systemkonformität hervor.
    Rechtsgrundlage & Zulassungspflicht (abP/MLAR) ⚠️ GoogleAI verweist nur allgemein auf "Garagenverordnung"; DeepSeek & Qwen nennen explizit MLAR und die zwingende Vorlage eines abP bei nicht erleicherten Durchführungen.
    🔴 Risiko Brandausbreitung durch versagende Abschottung in Tiefgarage und Treppenhaus Lebensgefährdung, Totalschaden, Haftungsrisiko für Eigentümer/Betreiber
    🔴 Risiko Unzureichende Rauchabschottung bei Brandereignis Einschränkung der Rettungswege, Erstickungsgefahr, Behinderung der Feuerwehr
    🔴 Risiko Bauaufsichtliche Beanstandung mit Auflage zur Sofortmaßnahme (Rückbau/Nachbesserung) Unerwartete Kosten, Betriebsunterbrechung, Bußgeld oder Baustopp
    🔴 Risiko Haftung bei Schäden Dritter (z. B. Fahrzeugschäden, Personenschäden) Privatrechtliche und strafrechtliche Verantwortung, Versicherungsleistungskürzung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (fehlendes abP, unvollständige Kennzeichnung) bei Bauabnahme oder Prüfung Ablehnung der Abnahme, Nachbesserungszwang ohne Zeitfenster, Eintragung im Bauakten-Index
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Korrektur vor Schadensereignis Prävention von Personen- und Sachschäden, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Modernisierung mit zertifizierten Systemen (z. B. integrierte Prüfzeugnis-Dokumentation) Erhöhte Transparenz für künftige Käufer/Mieter, verbesserte Versicherungsbedingungen
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung als Grundlage für dauerhafte, nachweisbare Brandschutzkonformität Rechtssicherheit, Erfüllung der Sorgfaltspflicht, mögliche Prämienanreize
    ✅ Chance Aktualisierung der Bauakten mit vollständiger Dokumentation (abP, Montageprotokoll, Etikettenfotos) Rechtssichere Nachweisführung bei Prüfungen oder Verkauf, Ausschluss von Haftungsansprüchen
    ✅ Chance Steigerung der allgemeinen Sicherheitskultur im Gebäude (auch für andere Anlagen) Erhöhte Akzeptanz bei Mietern/Besuchern, besseres Sicherheitsgefühl, Vorreiterrolle für andere Objekte
    1. Sofortige Prüfung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 14096 oder bauaufsichtlich anerkannt) – keine eigenständige Beurteilung oder Korrektur vorher.
    2. Alle Brandabschottungen systematisch erfassen: Sammeln Sie Fotos aller Rohrdurchführungen (Heizung, Abwasser), dokumentieren Sie sichtbare Kennzeichnungen (Curaflam, Conlit), Fugenbreiten (z. B. die 15-mm-Fuge), Füllstoffe und Montagedetails.
    3. Dokumentation der vorhandenen Zulassungen prüfen: Fordern Sie von Ihrem Fachunternehmen oder dem Planer das vollständige abP (allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis) für jede Durchführung an – bei fehlender Vorlage ist die Ausführung nicht genehmigungsfähig.
    4. Verbotene Materialien sofort identifizieren: Markieren Sie alle Stellen mit Silikon, "kneteartiger Masse", unbeschrifteten Rohrschalen oder fehlendem Bindedraht – diese dürfen nicht weiter genutzt oder abgedeckt, sondern fachgerecht entfernt werden.
    5. Nachbesserung nur mit systemkonformen Komponenten: Beauftragen Sie ein bauaufsichtlich zugelassenes Brandschutz-Fachunternehmen, das ausschließlich vollständige, herstellerspezifische Systeme (inkl. Montageanleitung und Prüfzeugnis) einbaut – Mischsysteme sind ausdrücklich untersagt.
    6. Bauakten aktualisieren: Sorgen Sie dafür, dass alle Prüfzeugnisse, Montageprotokolle, Fotodokumentationen und die Bestätigung der Sachverständigen in der Bauakte vermerkt und archiviert werden.
    Brandabschottung
    Eine bauliche Maßnahme zur Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch durch Öffnungen in Wänden und Decken. Sie dient der Bildung von Brandabschnitten. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Brandabschnitt.
    Feuerbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, einem Brand über eine bestimmte Zeitdauer standzuhalten, ohne seine Funktion zu verlieren. Gemessen in Feuerwiderstandsklassen (z.B. F90). Verwandte Begriffe: Brandschutz, Brandverhalten, Feuerwiderstandsklasse.
    Garagenverordnung
    Eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an den Bau und Betrieb von Garagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Belüftung und zur Sicherheit. Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Sonderbauvorschriften.
    Rohrdurchführung
    Eine Öffnung in einer Wand oder Decke, durch die ein Rohr (z.B. Heizungsrohr, Wasserrohr) geführt wird. Rohrdurchführungen müssen brandschutztechnisch abgeschottet werden. Verwandte Begriffe: Wanddurchbruch, Deckendurchbruch, Installation.
    Brandschutzmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der im Brandfall nicht brennt oder schmilzt und die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindert. Er wird zur Abdichtung von Fugen und Öffnungen verwendet. Verwandte Begriffe: Brandschutzmaterial, Dämmstoff, Füllstoff.
    Prüfzeugnis
    Ein Dokument, das die Eignung eines Baustoffs oder Bauteils für einen bestimmten Anwendungsfall nachweist. Es wird von einer unabhängigen Prüfstelle ausgestellt. Verwandte Begriffe: Zertifikat, Gutachten, Konformitätserklärung.
    Brandabschnitt
    Ein baulich abgegrenzter Bereich innerhalb eines Gebäudes, der im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch begrenzen soll. Brandabschnitte werden durch feuerbeständige Wände und Decken gebildet. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Brandmeldeanlage.
    1. Was ist eine Brandabschottung?
      Eine Brandabschottung ist eine bauliche Maßnahme, die verhindern soll, dass sich Feuer und Rauch im Brandfall durch Öffnungen in Wänden und Decken (z.B. Rohrdurchführungen) ausbreiten. Sie dient dazu, Brandabschnitte zu bilden und die Ausbreitung des Feuers zu begrenzen.
    2. Warum ist eine Brandabschottung in einer Tiefgarage wichtig?
      Tiefgaragen stellen aufgrund der Enge und der potenziellen Brandlast (Fahrzeuge) ein besonderes Brandrisiko dar. Die Garagenverordnung schreibt daher in der Regel feuerbeständige Wände und Decken sowie Brandabschottungen für Rohrdurchführungen vor, um die Sicherheit der Nutzer und angrenzender Gebäude zu gewährleisten.
    3. Welche Materialien sind für Brandabschottungen geeignet?
      Für Brandabschottungen werden spezielle Brandschutzmaterialien verwendet, die im Brandfall nicht brennen oder schmelzen und die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern. Dazu gehören z.B. Brandschutzmörtel, Brandschutzschäume, Brandschutzmanschetten und spezielle Rohrschalen.
    4. Wie erkenne ich eine fachgerechte Brandabschottung?
      Eine fachgerechte Brandabschottung ist lückenlos ausgeführt und besteht aus geeigneten Brandschutzmaterialien. Die verwendeten Materialien müssen über ein entsprechendes Prüfzeugnis verfügen, das die Eignung für den jeweiligen Anwendungsfall bestätigt. Die Ausführung sollte den Herstellerangaben entsprechen.
    5. Was ist, wenn die Brandabschottung beschädigt ist?
      Beschädigte Brandabschottungen müssen umgehend repariert oder erneuert werden, um die Schutzfunktion wiederherzustellen. Die Reparatur sollte von einem Fachbetrieb für Brandschutztechnik durchgeführt werden.
    6. Was bedeutet Feuerbeständigkeit einer Wand?
      Feuerbeständigkeit bedeutet, dass eine Wand oder ein Bauteil einer bestimmten Zeitdauer (z.B. 90 Minuten) einem Brand standhalten kann, ohne ihre tragende Funktion zu verlieren oder die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu ermöglichen. Die Feuerbeständigkeit wird in Feuerwiderstandsklassen (z.B. F90) angegeben.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Brandschutz und Brandbekämpfung?
      Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern oder zu verzögern. Brandbekämpfung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, einen bereits ausgebrochenen Brand zu löschen und die Auswirkungen zu minimieren.
    8. Muss eine Brandabschottung gekennzeichnet sein?
      Ja, Brandabschottungen müssen in der Regel gekennzeichnet sein, um im Brandfall schnell erkannt zu werden. Die Kennzeichnung erfolgt in der Regel mit einem Schild, das die Art der Abschottung, die Feuerwiderstandsklasse und den Hersteller angibt.
    • Brandschutz in Garagen
      Anforderungen an den Brandschutz in Garagen gemäß Garagenverordnung.
    • Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen
      Erläuterung der verschiedenen Feuerwiderstandsklassen und deren Bedeutung.
    • Materialien für Brandabschottungen
      Übersicht über geeignete Materialien für die Ausführung von Brandabschottungen.
    • Prüfung und Wartung von Brandschutzeinrichtungen
      Regelmäßige Prüfung und Wartung von Brandschutzeinrichtungen zur Sicherstellung der Funktion.
    • Gesetzliche Grundlagen des Brandschutzes
      Überblick über die wichtigsten Gesetze und Verordnungen im Bereich Brandschutz.
  2. Brandabschottung: Bauherr trägt Verantwortung – Errichterbestätigung!
    Verantwortung für den Bauherrn
    Grundsätzlich ist der Bauherr für die richtige Schottung verantwortlich. Dazu hat der Errichter alle Zulassungen zu übergeben und muss in einer Errichterbestätigung die ordnungsgemäße Ausführung bescheinigen. Bei Zweifeln ist eine Brandschutzbegehung der Feuerwehr und einem Brandschutzsachverständigen notwendig. Eine Beurteilung kann nur vor Ort mit diesen Unterlagen erfolgen. Das Foto gibt berechtigte Zweifel an einer richtigen Ausführung. Hinweise: in der Wand muss mit Überstand auf beiden Seiten eine Brandschutzschale vorhanden sein, das Durchgehen der Rohrisolierung durch die BS-Wand ist unzulässig. Vor und nach der Wand müssen die Rohrleitungen mit geprüften Aufhängungen abgefangen sein. Das Schild muss mit Errichter und Materialangaben ausgefüllt sein. Der Errichter in Person muss seine Qualifizierung für Schottungen nachweisen. Silikon ist als Abschottung unzulässig, es gibt aber Brandschutzmasse in Kartuschen, meist dunkelrotbraun in der Farbe. Aber der Durchgang eines Guss-Rohres durch eine Brandwand ohne Brandschutzschale ist unzulässig. Gruß
    • Klaus Kirschner
    Feuerbeständige Wand: Brandabschottung bei Rohrdurchführung optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Bauherr ist grundsätzlich für die korrekte Brandabschottung verantwortlich. Eine Errichterbestätigung ist erforderlich, um die ordnungsgemäße Ausführung zu dokumentieren. Bei Unsicherheiten sollte eine Brandschutzbegehung mit Feuerwehr und Sachverständigen durchgeführt werden. Die Beurteilung der Rohrdurchführung und der verwendeten Materialien (z.B. Curaflam, Conlit Rohrschalen) muss vor Ort erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brandabschottung: Bauherr trägt Verantwortung – Errichterbestätigung! ist der Bauherr für die korrekte Ausführung der Brandabschottung verantwortlich. Eine Errichterbestätigung ist zwingend erforderlich, um die fachgerechte Installation zu bestätigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Garagenverordnung schreibt für Wände zwischen Heizungskeller und Tiefgarage Feuerbeständigkeit vor. Die Rohrdurchführungen müssen entsprechend mit einer Brandabschottung versehen werden, wobei Produkte wie Curaflam oder Conlit Rohrschalen zum Einsatz kommen können. Der Mindestabstand zwischen den Rohren ist zu beachten, um die MLAR-Erleichterungen nutzen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Zweifeln an der korrekten Ausführung der Brandabschottung sollte eine Brandschutzbegehung mit der Feuerwehr und einem Brandschutzsachverständigen durchgeführt werden. Die vorhandenen Unterlagen, Zulassungen und Materialangaben sind dabei vorzulegen. Die Qualifizierung der ausführenden Person ist ebenfalls zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandabschottung, Rohrdurchführung, Wand, Garagenverordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12297: Feuerbeständige Wand: Fehlerhafte Brandabschottung bei Rohrdurchführung – Was tun?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandabschottung, Rohrdurchführung, Wand, Garagenverordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandabschottung, Rohrdurchführung, Wand, Garagenverordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuerbeständige Wand: Fehlerhafte Brandabschottung bei Rohrdurchführung – Was tun?
Suche nach: Brandabschottung mangelhaft? Rohrdurchführung prüfen!
Suche nach: Brandabschottung, Rohrdurchführung, feuerbeständige Wand, Garagenverordnung, Brandschutzmängel, Curaflam, Conlit, Rohrschalen
