Elektroinstallation mangelhaft: Leitungsverlängerung im Neubau – Pfusch oder Norm?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Leitungsverlängerung im Neubau. Es werden verschiedene Methoden wie Quetschverbinder, Schrumpfschlauchmuffen und Wago-Klemmen diskutiert. Die Einhaltung der VDE-Normen und Richtlinien ist dabei entscheidend. Eine Neuverlegung der betroffenen Leitungen wird als beste Lösung angesehen. Die fachgerechte Ausführung durch einen Elektriker ist unerlässlich, um Pfusch zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben über einen Bauträger einen Elektriker vorgesetzt bekommen, mit dem wir sehr unzufrieden sind, da vieles nicht wie besprochen und auch schriftlich festgehalten umgesetzt wird bzw. immer nachgebessert wird. Diesmal gibt es Nachbesserungsarbeiten in unserer Küche. Es wurde die Rohinstallation (Leitungen + Bohrungen für die Dosen + Wandeinsätze) bereits vorgenommen. Da der Elektriker geschlafen hat und nicht bedacht hat, dass auf den Boden noch Estrich, Dämmung etc. draufkommt, sind nun alle Dosen ca. 20 cm zu niedrig gesetzt. Die bereits raus schauenden Leitung sind sehr knapp abgeschnitten. Die Dosen zu versetzen ist ja kein Problem, aber die Leitungen müssten verlängert werden. Ich möchte von Euch gerne wissen, wie denn so eine Verlängerung ordnungsgemäß vorgenommen werden kann bzw. wie so etwas den "Richtlinien/Normen" entsprechend aussehen muss. Ich habe das Gefühl, dass er eine Lüsterklemme nimmt und es schnell wieder zuspachtelt, damit den den Pfusch nicht sieht. Wie macht man so etwas korrekt und auf was sollte ich achten. Evtl. macht er ja mal etwas richtig, aber ich muss halt wissen, was "richtig" aussieht.
Würde mich über Eure Meinungen, Anregungen und Informationen sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße, Frank
PS: Es ist ein Neubau und die Wände sind bereits verputzt.
  • Frank
    🔴 KRITISCH: Verwendete Lüsterklemmen in Putz oder hinter Fliesen sind verboten und stellen eine unmittelbare Brand- und Lebensgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Jede Leitungsverlängerung muss in einer dauerhaft zugänglichen, zugelassenen Abzweigdose (z. B. IP54, mit Zugentlastung) erfolgen – kein Zuspachteln oder Verdecken!
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Elektroinstallation im Neubau ist vor Abnahme durch unabhängige, VDE-zertifizierte Fachkraft zu prüfen – inkl. Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz und Dokumentationsnachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Bei zu niedrig montierten Unterputzdosen ist nicht nur die Leitung zu verlängern, sondern auch die korrekte Einbautiefe unter Berücksichtigung Estrich- und Bodenbelagshöhe neu zu berechnen und zu sichern.
    Ich verstehe Ihren Ärger. Eine unsachgemäße Elektroinstallation kann gefährlich sein. Bei der Verlängerung von Leitungen gibt es klare Richtlinien, die eingehalten werden müssen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Leitungsverlängerungen, insbesondere mit Lüsterklemmen in Wänden, können zu Überhitzung, Kurzschlüssen und im schlimmsten Fall zu Bränden führen.
    Mögliche Probleme und Vorgehensweise:
    • Lüsterklemmen: Sind ungeeignet für den dauerhaften Einsatz in Wänden. Hier sind spezielle, zugelassene Verbindungsklemmen (z.B. Wago-Klemmen) oder eine fachgerechte Installation in einer Verteilerdose erforderlich.
    • Normen und Richtlinien: Die Elektroinstallation muss den aktuellen VDE-Normen entsprechen. Eine Verlängerung muss fachgerecht und dauerhaft sicher sein.
    • Dokumentation: Fordern Sie eine vollständige Dokumentation der Elektroinstallation an, inklusive der verwendeten Materialien und Verbindungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem unabhängigen, zertifizierten Elektrosachverständigen überprüfen. Dieser kann beurteilen, ob die Installation den Normen entspricht und ob Mängel vorliegen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Bauträger zur Nachbesserung auf.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Elektroinstallationen im Neubau, bei der die Rohinstallation fehlerhaft ausgeführt wurde. Die Dosen wurden ohne Berücksichtigung des späteren Fußbodenaufbaus gesetzt, was zu einer Abweichung von etwa 20 cm führt. Dies stellt einen klaren Planungs- und Ausführungsfehler dar, der nun eine Nachbesserung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer einfachen Lüsterklemme in einer Unterputzinstallation, die später zugespachtelt wird, ist unzulässig und gefährlich. Solche Verbindungen müssen dauerhaft zugänglich bleiben, da sie sonst bei einem Defekt nicht geprüft oder repariert werden können. Zudem besteht die Gefahr von Wärmestau, Korrosion oder Kurzschluss, wenn die Verbindung nicht fachgerecht isoliert und in einer zugelassenen Verbindungsdose untergebracht wird.
    ⚠️ Korrektur: Eine fachgerechte Verlängerung von Leitungen im Neubau erfolgt nicht mit Lüsterklemmen, sondern mit zugelassenen Verbindungsklemmen (z. B. Wagoklemmen) in einer dauerhaft zugänglichen Abzweigdose. Diese Dose muss nach DINAbk. VDE 0100-520 und DIN 18015-2 so installiert werden, dass sie später durch eine Revisionsklappe oder einen abnehmbaren Deckel erreichbar bleibt. Einfaches Zuspachteln ist normwidrig.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau mit bereits verputzten Wänden ist die nachträgliche Installation einer Abzweigdose aufwendig, aber notwendig. Alternativ kann der Elektriker die Leitungen in einer Hohlwanddose oder einem Installationskanal verlängern, sofern die Wandstärke dies zulässt. Wichtig ist auch die Dokumentation der nachträglichen Änderung im Elektroinstallationsplan, da dies für spätere Arbeiten oder einen Verkauf relevant sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich darauf, dass die Leitungsverlängerung ausschließlich mit geprüften Verbindungsklemmen in einer dauerhaft zugänglichen Abzweigdose erfolgt. Lassen Sie sich die Ausführung vor dem Verschließen der Dose zeigen und dokumentieren Sie diese mit Fotos. Ziehen Sie bei weiterer Unsicherheit einen unabhängigen Elektrosachverständigen hinzu, der die Normkonformität der gesamten Installation prüft. Nur so stellen Sie sicher, dass keine verdeckten Mängel entstehen, die später zu Brand- oder Personenschäden führen können.
    Bei der beschriebenen Situation handelt es sich um eine gravierende Verletzung der elektrotechnischen Regeln: Die zu niedrig montierten Unterputzdosen mit knapp abgeschnittenen Leitungen erfordern eine nachträgliche Verlängerung im bereits verputzten Neubau – ein klarer Planungs- und Ausführungsfehler, der die Sicherheit und Nachweisbarkeit der Installation gefährdet.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Leitungsverlängerung (z. B. mit Lüsterklemmen im Putz oder ohne Zugentlastung) verstößt gegen die DIN VDE 0100-410 (Schutz gegen elektrischen Schlag) und DIN VDE 0100-520 (Ausführung von Leitungen). Solche Verbindungen sind nicht zugelassen, nicht prüfbar, thermisch belastet und bergen Brand- sowie Lebensgefahr durch Kontaktverlust oder Kurzschluss.
    ⚠️ Korrektur: Eine Verlängerung im verputzten Mauerwerk ist grundsätzlich nicht zulässig – stattdessen muss die Leitung im gesamten Verlauf durchgängig sein oder in einer zugänglichen, gekapselten und geprüften Klemmdose (z. B. IP54, mit Zugentlastung und Kennzeichnung) untergebracht werden. Lüsterklemmen im Putz oder hinter Fliesen sind ausdrücklich verboten.
    ➕ Ergänzung: Auch die Dosenversetzung ist nicht unkritisch: Jede neue Bohrung in tragenden Wänden oder in der Nähe von anderen Leitungen erfordert eine statische und elektrotechnische Abwägung. Zudem muss die Mindesttiefe für Unterputzdosen (meist 40–50 mm) unter Berücksichtigung der Estrichhöhe neu berechnet und eingehalten werden.
    ✅ Zustimmung: Ihre Skepsis gegenüber einer vermeintlich schnellen "Lüsterklemmen-Lösung" ist vollkommen gerechtfertigt – dies wäre ein klarer Verstoß gegen die VDE-Bestimmungen und würde die Abnahme durch den Netzbetreiber oder die Bauaufsicht unmöglich machen.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass "mal etwas richtig gemacht" wird – bei einer fehlerhaften Planung und Ausführung im Neubau ist die gesamte Elektroinstallation auf ihre Konformität mit VDE 0100, VDE 0105-100 (Betrieb von Anlagen) und der Bauordnung zu überprüfen; Einzelkorrekturen reichen nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen VDE-zertifizierten Elektrofachkraft oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Elektrotechnik zur umfassenden Prüfung der gesamten Installation – inkl. Dokumentation, Isolationswiderstandsmessung, Schleifenimpedanz und Nachweis der Schutzmaßnahmen. Eine bloße "Nachbesserung" durch denselben Elektriker ist nicht ausreichend und rechtlich risikobehaftet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Lüsterklemmen im Putz als klaren Normverstoß nach DIN VDE 0100-520 und brandgefährlich.
    • Alle fordern eine zugängliche Abzweigdose mit geprüften Verbindungsklemmen (z. B. Wago) statt direkter Verbindung im Mauerwerk.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen, VDE-zertifizierten Prüfung vor Abnahme – nicht durch den ausführenden Elektriker allein.
    • GoogleAI nennt „Lüsterklemmen in Wänden“ als ungeeignet, bleibt aber vage zu Zugänglichkeit und Dosenplatzierung; DeepSeek und Qwen konkretisieren explizit die Verpflichtung zur dauerhaften Zugänglichkeit nach DIN 18015-2 und VDE 0100-520.
    • Qwen betont stärker als die anderen die gesamte Systemprüfung (Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz, Dokumentation), während GoogleAI und DeepSeek primär die Verbindungstechnik fokussieren.
    • DeepSeek ergänzt zur praktischen Umsetzung: Hohlwanddosen oder Installationskanäle als mögliche Alternativen bei begrenzter Wandstärke.
    • Qwen ergänzt statistische und elektrotechnische Abwägung bei Bohrungen in tragenden Wänden – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen stuft „nachträgliche Verlängerung im verputzten Mauerwerk grundsätzlich als nicht zulässig“ ein, während DeepSeek und GoogleAI diese unter strengen Bedingungen (zugängliche Dose, zugelassene Klemmen) als korrigierbar ansehen. Da Qwen hier das striktere, sicherheitsorientiertere Vorsichtsprinzip anwendet, gilt dessen Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Verlängerungen dürfen nur in zugänglichen, normkonformen Abzweigdosen erfolgen – „verputzt“ ist grundsätzlich unzulässig. Bei bestehender Verputzung ist die Dose entweder nachträglich zugänglich einzubauen (z. B. mit Revisionsklappe) oder alternativ die Leitung vollständig neu zu verlegen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Lüsterklemmen im Putz❌ WiderspruchAlle Modelle stimmen darin überein, dass dies ausdrücklich verboten ist – Qwen formuliert dies am strengsten als „gravierende Verletzung der Regeln“, GoogleAI und DeepSeek nennen es „ungeeignet“ bzw. „unzulässig“.
    Verbindungstechnik✅ KonsensVerwendet werden müssen zugelassene Verbindungsklemmen (z. B. Wago) in einer gekapselten, zugänglichen Abzweigdose – keine direkten Verbindungen im Mauerwerk.
    Zugänglichkeit✅ KonsensDosen müssen dauerhaft zugänglich sein – z. B. über Revisionsklappe oder abnehmbaren Deckel; Zuspachteln ist normwidrig.
    Prüfung durch Fachkraft✅ KonsensVor Abnahme ist eine umfassende Prüfung durch unabhängigen, VDE-zertifizierten Elektrofachmann oder öffentlich bestellten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    Gesamtkonformität⚠️ AbwägungGoogleAI und DeepSeek fokussieren auf die korrekte Korrektur der Verbindungen; Qwen fordert explizit die gesamte Installation auf Konformität mit VDE 0100, VDE 0105-100 und Bauordnung zu prüfen – dies gilt als sicherere, daher maßgebliche Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine isolierte „Korrektur“ der Leitungsverlängerung reicht nicht aus: Die gesamte Elektroinstallation ist auf Normkonformität zu überprüfen und dokumentieren zu lassen – insbesondere Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz, Schutzmaßnahmen und Einhaltung der Mindesteinbautiefe für Dosen.
    🔴 RisikoBrand durch Wärmestau an unsachgemäßer VerbindungLebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Haftung für Schäden an Nachbarobjekten
    🔴 RisikoElektrischer Schlag durch Isolationsversagen oder KontaktverlustLebensgefahr, besonders bei fehlendem FI-Schutz oder unzureichender Potentialausgleich
    🔴 RisikoAblehnung der Abnahme durch Netzbetreiber oder BauaufsichtVerzögerung der Fertigstellung, Kosten für Nachbesserung, rechtliche Konflikte mit Bauträger
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation und spätere InstandhaltungsunfähigkeitUnmöglichkeit, Fehler zu lokalisieren; erhöhte Kosten bei zukünftigen Umbauten oder Verkauf
    🔴 RisikoStatistische Schwächung der Wand durch Nachbohrung für DosenversetzungTragwerksgefährdung bei Bohrung in tragenden Elementen ohne statische Abklärung
    ✅ ChanceVollständige Neuprüfung als Chance zur zukunftsfähigen ModernisierungEinsatz digitaler Zähler, smarter Schaltungen, EV-Ladestationen und vorausschauender Leitungsdimensionierung
    ✅ ChanceErstellung einer lückenlosen DokumentationErhöhung des Verkaufswerts, Rechtssicherheit bei Haftungsfragen, vereinfachte Wartung
    ✅ ChanceEinbindung unabhängigen Sachverständigen als BaubegleitungVermeidung von Folgefehlern, schriftliche Nachweise für Verbraucherschutz, bessere Verhandlungsposition gegenüber Bauträger
    ✅ ChanceUmstellung auf zugelassene Klemmtechnik mit ZugentlastungLangfristige Betriebssicherheit, Vermeidung von Kontaktverschleiß, Erhöhung der Lebensdauer der Installation
    ✅ ChanceNeuberechnung der Dosenposition unter Berücksichtigung Estrich & BodenbelagOptimale Ergonomie und Funktionalität langfristig, kein Nachrüsten bei zukünftigen Bodenänderungen
    1. Sofortige Abschaltung & Dokumentation: Schalten Sie den betroffenen Stromkreis ab und dokumentieren Sie alle sichtbaren Mängel (Fotos, Zeitstempel, Standort der Dosen).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Elektrotechnik (nicht den ausführenden Elektriker) zur umfassenden Prüfung gemäß VDE 0100-600 und VDE 0105-100.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie schriftlich den vollständigen Elektroinstallationsplan, die Verwendungsliste (Kabeltypen, Klemmen, Dosen), Prüfprotokolle und die Bauzeichnung mit Einbaupositionen der Dosen an.
    4. Abzweigdose nachrüsten: Bestehen Sie darauf, dass alle Verlängerungen ausschließlich in zugänglichen, IP54-geschützten Abzweigdosen mit geprüften Klemmen (z. B. Wago 221) erfolgen – mit Revisionsklappe oder abnehmbarem Deckel.
    5. Statik abklären: Bevor neue Bohrungen in Wänden erfolgen, lassen Sie die Tragfähigkeit durch einen statisch geprüften Fachplaner abklären – insbesondere bei tragenden Wänden oder oberhalb von Türen/Fenstern.
    6. Vollständige Neuprüfung verlangen: Fordern Sie die Durchführung aller erforderlichen Messungen: Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz, FI-Funktionstest und Prüfung des Potentialausgleichs – mit schriftlichem Prüfbericht.
    VDE-Normen
    VDE-Normen sind technische Regeln und Standards, die vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) festgelegt werden. Sie dienen der Sicherheit und Qualitätssicherung in der Elektrotechnik. Die Einhaltung der VDE-Normen ist in Deutschland oft gesetzlich vorgeschrieben oder wird durch andere Vorschriften gefordert.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit
    Lüsterklemme
    Eine Lüsterklemme ist ein Verbindungselement für elektrische Leitungen, bestehend aus einem isolierenden Gehäuse und Schraubklemmen. Sie wird verwendet, um Drähte miteinander zu verbinden, ist aber für dauerhafte Verbindungen in Wänden ungeeignet.
    Verwandte Begriffe: Wago-Klemme, Reihenklemme, Schraubklemme
    Elektrosachverständiger
    Ein Elektrosachverständiger ist eine qualifizierte Person, die über fundierte Kenntnisse im Bereich der Elektrotechnik verfügt und in der Lage ist, elektrische Anlagen zu prüfen, zu bewerten und Gutachten zu erstellen. Er kann Mängel aufdecken und Empfehlungen zur Behebung geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Elektroinstallateur, Prüfer
    Rohinstallation
    Die Rohinstallation ist der erste Schritt bei der Elektroinstallation in einem Gebäude. Sie umfasst das Verlegen von Kabeln und Leitungen in Wänden, Decken und Böden, bevor diese verputzt oder anderweitig verdeckt werden.
    Verwandte Begriffe: Fertiginstallation, Kabelverlegung, Unterputz
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen einer elektrischen Anlage oder eines Gebäudes zu vermeiden. Dies schützt Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Überspannungsschutz
    Verteilerdose
    Eine Verteilerdose ist ein Gehäuse, in dem elektrische Leitungen miteinander verbunden und verteilt werden. Sie dient dem Schutz der Verbindungsstellen und ermöglicht eine einfache Wartung und Erweiterung der Elektroinstallation.
    Verwandte Begriffe: Abzweigdose, Anschlussdose, Klemmdose
    Wago-Klemme
    Wago-Klemmen sind spezielle, werkzeuglose Verbindungsklemmen für elektrische Leitungen. Sie ermöglichen eine schnelle, sichere und dauerhafte Verbindung von Drähten unterschiedlichen Querschnitts.
    Verwandte Begriffe: Lüsterklemme, Federkraftklemme, Steckklemme
    1. Welche Klemmen sind für die Verlängerung von Leitungen in Wänden zulässig?
      Für die dauerhafte Verlängerung von Leitungen in Wänden sind Lüsterklemmen ungeeignet. Stattdessen sollten Sie auf spezielle, zugelassene Verbindungsklemmen, wie beispielsweise Wago-Klemmen, oder eine Installation in einer Verteilerdose setzen. Diese Klemmen gewährleisten eine sichere und dauerhafte Verbindung.
    2. Was sind VDE-Normen und warum sind sie wichtig?
      VDE-Normen sind Richtlinien, die vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben werden. Sie legen fest, wie Elektroinstallationen sicher und fachgerecht ausgeführt werden müssen. Die Einhaltung dieser Normen ist entscheidend, um Gefahren wie Stromschläge oder Brände zu vermeiden.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Elektrosachverständigen?
      Sie können einen qualifizierten Elektrosachverständigen über die Handwerkskammer, den VDE oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige zertifiziert und unabhängig ist.
    4. Was tun, wenn der Bauträger sich weigert, die Mängel zu beheben?
      Setzen Sie dem Bauträger schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er diese Frist verstreichen lässt, können Sie einen Anwalt einschalten oder die Mängel auf Kosten des Bauträgers von einem anderen Elektriker beheben lassen.
    5. Welche Risiken bestehen bei unsachgemäßer Elektroinstallation?
      Eine unsachgemäße Elektroinstallation birgt erhebliche Risiken, darunter Stromschläge, Kurzschlüsse, Überhitzung von Leitungen und im schlimmsten Fall Brände. Zudem kann es zu Schäden an elektrischen Geräten kommen.
    6. Muss eine Elektroinstallation dokumentiert werden?
      Ja, eine Elektroinstallation muss vollständig dokumentiert werden. Diese Dokumentation umfasst unter anderem den Installationsplan, die verwendeten Materialien und die Prüfprotokolle. Sie dient als Nachweis für die fachgerechte Ausführung und ist wichtig für spätere Wartungsarbeiten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Rohinstallation und einer Fertiginstallation?
      Die Rohinstallation umfasst das Verlegen der Leitungen in den Wänden und Decken, das Setzen der Dosen und den Anschluss der Sicherungen. Die Fertiginstallation beinhaltet das Anbringen der Schalter, Steckdosen und Lampen sowie die Inbetriebnahme der Anlage.
    8. Wie oft sollte eine Elektroinstallation überprüft werden?
      Eine Elektroinstallation sollte regelmäßig, idealerweise alle 5 bis 10 Jahre, von einem Fachmann überprüft werden. In bestimmten Fällen, wie beispielsweise bei gewerblich genutzten Gebäuden, sind kürzere Prüfintervalle vorgeschrieben.
    • Elektroinstallation im Altbau sanieren
      Worauf Sie bei der Erneuerung der Elektrik in älteren Gebäuden achten müssen.
    • Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen
      Regelmäßige Checks schützen vor Gefahren und Schäden.
    • Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) nachrüsten
      Lebensretter für mehr Sicherheit im Haushalt.
    • Überspannungsschutz im Neubau
      Schutz vor Schäden durch Blitzschlag und Spannungsspitzen.
    • Smart Home Elektroinstallation
      Intelligente Lösungen für mehr Komfort und Energieeffizienz.
  2. Leitungsverlängerung: Quetschverbinder & Schrumpfschlauchmuffen
    Die einzig mir bekannte Möglichkeit sind Quetschverbinder und Schrumpfschlauchmuffen. Die sollten ein Stück weg von der Dose sein damit beim Bewegen der Adern keine Bewegung in die Muffe übertragen wird. Lösbare Verbindungen haben unter Putz nichts verloren.
    Da es offensichtlich um mehrere Leitungen geht würde ich aber eher auf eine Neuverlegung der betroffenen Leitungen bestehen.
  3. Leitungsverlängerung mit Wago-Klemme: Akzeptabel im Neubau?
    noch jemand eine Idee?
    Erst einmal Danke für die Antwort.
    Habe nun erfahren, dass dieser Elektriker in einem anderen Haus den gleichen Fehler gemacht hat. Er hat hier einfach eine Wago Klemme genommen und die Leitung verlängert und eine neue Dose gesetzt. Die alte Dose hat er mit einem Deckel abgedeckt. Ist das in Euren Augen OK. Oder würdet Ihr das so nicht akzeptieren?
    Danke Euch für neue Antworten.
    Grüße, Frank
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Leitungsverlängerung im Neubau. Es werden verschiedene Methoden wie Quetschverbinder, Schrumpfschlauchmuffen und Wago-Klemmen diskutiert. Die Einhaltung der VDE-Normen und Richtlinien ist dabei entscheidend. Eine Neuverlegung der betroffenen Leitungen wird als beste Lösung angesehen. Die fachgerechte Ausführung durch einen Elektriker ist unerlässlich, um Pfusch zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Leitungsverlängerung: Quetschverbinder & Schrumpfschlauchmuffen haben lösbare Verbindungen unter Putz nichts verloren. Es wird empfohlen, auf eine Neuverlegung der betroffenen Leitungen zu bestehen, insbesondere wenn es sich um mehrere Leitungen handelt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Quetschverbindern und Schrumpfschlauchmuffen ist eine Möglichkeit zur Leitungsverlängerung, wobei darauf geachtet werden sollte, dass diese ein Stück von der Dose entfernt liegen, um Bewegungen der Adern zu vermeiden.
    🔴 Kritisch: Die im Beitrag Leitungsverlängerung mit Wago-Klemme: Akzeptabel im Neubau? beschriebene Methode, eine Wago-Klemme zur Verlängerung zu nutzen und die alte Dose abzudecken, wird kritisch hinterfragt und entspricht möglicherweise nicht den geltenden Normen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen zu lassen und gegebenenfalls eine Neuverlegung der Leitungen zu fordern, um sicherzustellen, dass die Installation den VDE-Normen entspricht und keine Gefahr darstellt. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Leitungsverlängerung: Quetschverbinder & Schrumpfschlauchmuffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroinstallation, Leitungsverlängerung, Neubau, Elektriker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12264: Elektroinstallation mangelhaft: Leitungsverlängerung im Neubau – Pfusch oder Norm?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gutachter Kältetechnik Wärmepumpe: Mängel, Leistung, COP & Rechtsweg - Kosten, Dauer?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung 13-25 kW: Pufferspeicher sinnvoll? Kosten, Nachteile & Alternativen zum Komplettausbau
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Leitungsverlängerung, Neubau, Elektriker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Leitungsverlängerung, Neubau, Elektriker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroinstallation mangelhaft: Leitungsverlängerung im Neubau – Pfusch oder Norm?
Suche nach: Elektro Pfusch? Leitungsverlängerung im Neubau prüfen!
Suche nach: Elektroinstallation, Leitungsverlängerung, Neubau, Elektriker, Pfusch, Normen, VDE, Lüsterklemme
