Außentemperaturfühler anschließen: Welche Leitung/Kabel für alten Heizkessel?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Kabelwahl für den Anschluss eines Außentemperaturfühlers an einen älteren Heizkessel. Ein normales Stromkabel kann verwendet werden, wobei auf ausreichende Drahtstärke bei längeren Leitungen geachtet werden sollte, um Messfehler zu vermeiden. Alternativ wird die Installation eines Leerrohrs empfohlen, um zukünftige Änderungen zu ermöglichen.
Hallo! Ich bin gerade mit der Elektroinstallation meines Einfamilienhauses (Umbau) beschäftigt. Im Keller habe ich einen Gasheizkessel, der den Anschluss eines Außentemperaturfühlers nicht vorsieht, weil er schon etwas älteren Datums ist. Mein Installateur meint nun, dass ich zumindest die Verrohrung zum Anschluss eines Außentemperaturfühlers vorsehen sollte, wenn ich den Kessel in Zukunft austauschen muss, was ich ja für sinnvoll halte. Nachdem ich die Leitungen auch gleich einziehen will, nun meine Frage: Welche Leitungen/Kabel verwendet man denn da? Laut einer Suche im Internet scheinen Außentemperaturfühler mit Niederspannung zu arbeiten. Ist die Verwendung von einer Telefonleitung also sinnvoll (weil verdrillt und geschirmt und daher störunempfindlich?) Danke im Voraus für die Antwort!
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung von Telefonleitungen ist ausdrücklich unzulässig – sie erfüllen keine der für Heizungssteuerleitungen erforderlichen Normen (DINAbk. VDE 0100-520, DIN VDE 0292) und bergen Brand-, Kurzschluss- sowie Messfehlerrisiken.
    🔴 KRITISCH: Alle Arbeiten an elektrischen Anschlüssen von Heizungsanlagen – inkl. Verlegung, Erdung und Anschluss des Fühlers – dürfen ausschließlich von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb oder elektrotechnisch unterwiesenen Heizungsinstallateur durchgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Leitung muss mindestens 0,75 mm² Querschnitt, Verdrillung, geschirmte Bauart (z. B. LiYCY) sowie UV- und wetterbeständige Isolierung aufweisen – und im Außenbereich zusätzlich mechanisch geschützt (z. B. in Leerrohr M25) verlegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abschirmung des Kabels ist fachgerecht an einem Ende zu erden; bei Verlegung parallel zu Starkstromleitungen ist ein Mindestabstand von 30 cm oder Trennwand nach DIN VDE 0100-520 einzuhalten.
    Ich verstehe, dass Sie einen Außentemperaturfühler an Ihren älteren Gasheizkessel anschließen möchten, obwohl dieser keinen direkten Anschluss vorsieht. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Geeignete Leitungen: Für Außentemperaturfühler werden in der Regel spezielle Fühlerleitungen oder geschirmte Niederspannungskabel verwendet. Diese sind oft als LIYY- oder LIYCY-Kabel (mit oder ohne Schirmung) ausgeführt. Die Schirmung dient dazu, Störungen durch andere elektrische Felder zu minimieren.
    Niederspannung: Außentemperaturfühler arbeiten meist mit Niederspannung (z.B. 24V DC). Achten Sie darauf, dass die verwendete Leitung für diese Spannung geeignet ist.
    Telefonleitung: Die Verwendung einer Telefonleitung ist grundsätzlich möglich, aber nicht ideal. Telefonleitungen sind oft nicht ausreichend geschirmt und können anfälliger für Störungen sein. Zudem ist die Isolation möglicherweise nicht für den Außeneinsatz geeignet.
    🔴 Gefahr: Falsche Verkabelung kann zu Fehlfunktionen der Heizungsanlage oder sogar zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Elektriker oder Heizungsfachmann zu konsultieren, um die korrekte Leitung auszuwählen und den Anschluss fachgerecht durchzuführen.
    Der Nutzer plant die Vorverlegung einer Leitung für einen Außentemperaturfühler im Rahmen einer Heizungsmodernisierung. Dies ist grundsätzlich eine sinnvolle Vorbereitung, da moderne Heizungsregelungen auf Außentemperaturfühler angewiesen sind. Die Idee, eine Telefonleitung zu verwenden, ist technisch nachvollziehbar, da diese verdrillte Adernpaare und eine Abschirmung bietet, was Störeinflüsse reduziert. Allerdings ist die konkrete Eignung stark vom verwendeten Fühlertyp und der Übertragungstechnik abhängig.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine geschirmte und verdrillte Leitung zu verwenden, ist fachlich korrekt. Für analoge Fühler (z. B. PT1000, NTC) ist ein Kabel mit mindestens 2 Adern und Schirmung empfehlenswert, um Messfehler durch Einstreuungen zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Telefonleitung (z. B. J-Y(ST)Y) ist nicht immer optimal, da sie oft nur 0,6 mm Aderquerschnitt hat. Für längere Strecken (> 20 m) oder höhere Strombelastung (z. B. bei 4-20 mA-Sensoren) ist ein Kabel mit 0,8 mm oder 1,5 mm Querschnitt wie ein NYM-J 3x1,5 oder ein spezielles Sensorleitung (z. B. LiYCY 2x0,75) besser geeignet.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte zusätzlich ein Leerrohr (z. B. M20 oder M25) verlegen, um einen späteren Kabeltausch zu ermöglichen. Auch die Verlegung eines zusätzlichen Adernpaares (z. B. 4-adrig) ist ratsam, falls der neue Kessel einen zweiten Fühler (z. B. für Vorlauftemperatur) benötigt. Die Leitung muss zudem vor Feuchtigkeit geschützt werden, insbesondere im Außenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie ein Leerrohr (M25) vom Keller bis zur geplanten Außenposition (Nordseite, nicht in Sonneneinstrahlung). Ziehen Sie ein geschirmtes Kabel mit mindestens 4 Adern und 0,75 mm² Querschnitt ein (z. B. LiYCY 4x0,75). Lassen Sie die genaue Spezifikation vom Installateur oder Heizungsbauer bestätigen, sobald der neue Kessel ausgewählt ist. Beauftragen Sie für den Anschluss einen Elektrofachbetrieb, um Kurzschlüsse oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die vorausschauende Verlegung einer Leitung für einen zukünftigen Außentemperaturfühler an einem älteren Gasheizkessel im Rahmen eines Umbaus – ein sinnvoller, aber technisch anspruchsvoller Schritt zur späteren Heizungsmodernisierung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Telefonleitungen ist grundsätzlich nicht zulässig, da diese weder für den Einsatz im Heizungsumfeld (Feuchte, Temperatur, mechanische Belastung) noch für die erforderliche elektrische Sicherheit (z. B. Isolationsfestigkeit, Brandverhalten nach DIN VDE 0292) zugelassen sind – dies stellt ein Risiko für Fehlfunktion, Kurzschluss oder Brand dar.
    ⚠️ Korrektur: Außentemperaturfühler arbeiten zwar meist mit Niederspannung (z. B. 0–10 V oder 2–10 V), doch handelt es sich um sicherheitsrelevante Steuerleitungen, die nach DIN VDE 0100-520 und DIN VDE 0292 für den Einsatz in Heizungsanlagen spezifiziert sein müssen – nicht um beliebige Signalleitungen.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein zweipoliges, verdrilltes, geschirmtes Kabel mit mindestens 0,75 mm² Querschnitt (z. B. LiYCY 2×0,75 mm²), das UV- und wetterbeständig ist, da der Fühler im Außenbereich montiert wird; die Abschirmung muss fachgerecht an einem Ende geerdet werden.
    ✅ Zustimmung: Die vorausschauende Verlegung einer geeigneten Leitung ist fachlich sinnvoll und spart später Zeit, Kosten und baulichen Aufwand – vorausgesetzt, sie erfolgt nach den geltenden Normen und unter Berücksichtigung der späteren Anschlussbedingungen des neuen Kessels.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung (z. B. ohne Kabelschutzrohr im Erdreich, ohne UV-Schutz im Außenbereich oder ohne Trennung von Starkstromleitungen nach DIN VDE 0100-520) kann zu Leitungsbeschädigung, Messfehlern oder elektromagnetischen Störungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen elektrotechnisch unterwiesenen Heizungsinstallateur oder einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Verlegung – nur dieser kann die konkrete Kabelauswahl, den Verlegeort, den Schutz gegen Feuchtigkeit und mechanische Einwirkung sowie die Erdung der Abschirmung normkonform sicherstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Telefonleitungen ab – GoogleAI als "nicht ideal", DeepSeek als "nicht immer optimal", Qwen als "grundsätzlich nicht zulässig".
    • Alle drei fordern einen Fachbetrieb für den Anschluss ein (GoogleAI: "Elektriker oder Heizungsfachmann", DeepSeek: "Elektrofachbetrieb", Qwen: "zertifizierter Elektrofachbetrieb oder elektrotechnisch unterwiesener Heizungsinstallateur").
    • Alle betonen die Notwendigkeit von Schirmung, Verdrillung und ausreichendem Querschnitt (min. 0,75 mm²).
    • GoogleAI erwähnt Niederspannung (24V DC), aber nicht die Normen oder die Sicherheitsrelevanz der Steuerleitung – DeepSeek und Qwen stellen explizit auf DIN VDE 0100-520 und DIN VDE 0292 ab.
    • DeepSeek sieht Telefonleitung "technisch nachvollziehbar", während Qwen und GoogleAI deutlich restriktiver sind – Qwen spricht von Brand- und Kurzschlussrisiko.
    • DeepSeek empfiehlt zusätzlich ein Leerrohr (M25) und 4-adriges Kabel für zukünftige Erweiterungen – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen dies.
    • Qwen ergänzt die konkrete Forderung nach UV- und wetterbeständiger Isolierung sowie die fachgerechte Erdung der Abschirmung – DeepSeek und GoogleAI nennen Erdung nicht.
    • DeepSeek: "Telefonleitung ist technisch nachvollziehbar" → Qwen: "grundsätzlich nicht zulässig" und "Risiko für Brand/Kurzschluss". Da Qwen die sicherere, normkonforme Einschätzung liefert (Vorsichtsprinzip), gilt hier die Aussage von Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten, normbasierten Vorgaben (Qwen), ergänzt durch praktische Vorkehrungen (DeepSeek: Leerrohr, 4-adrige Leitung) – stets unter Aufsicht eines zertifizierten Fachbetriebs.
    Kabeltyp (Telefonleitung) ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht ideal", DeepSeek: "nachvollziehbar", Qwen: "grundsätzlich nicht zulässig" – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Verboten.
    Mindestquerschnitt & Bauart ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern mindestens 0,75 mm², verdrillt und geschirmt (z. B. LiYCY).
    Normenbezug ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN VDE 0100-520 und DIN VDE 0292; GoogleAI impliziert Sicherheitsrelevanz – Konsens: Normkonformität ist zwingend.
    Fachausführung ✅ Konsens Alle drei verlangen eindeutig die Inanspruchnahme eines qualifizierten Fachbetriebs – kein Konsens zu Heimwerker-Lösungen.
    Vorverlegung (Leerrohr, Reserveadern) ⚠️ Abwägung DeepSeek empfiehlt explizit Leerrohr M25 und 4-adrige Leitung; GoogleAI und Qwen erwähnen es nicht – praxisnah empfehlenswert, aber nicht normativ zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinesfalls Telefonleitungen. Verlegen Sie stattdessen ein normkonformes, geschirmtes, verdrilltes Kabel mit mindestens 0,75 mm² Querschnitt und UV-/wetterbeständiger Isolierung – idealerweise in einem Leerrohr M25 mit vier Adern – und beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Planung, Verlegung und Anschluss.
    🔴 Risiko Verwendung einer nichtnormgerechten Telefonleitung Brandgefahr, Kurzschluss, Messfehler, Fehlfunktion der Heizungsregelung
    🔴 Risiko Fehlende Erdung der Kabelschirmung Elektromagnetische Störungen, unzuverlässige Messwerte, Regelungsinstabilität
    🔴 Risiko Unzureichender Kabelschutz im Außenbereich (kein Leerrohr, keine UV-Stabilität) Kabelalterung, Isolationsbruch, Feuchtigkeitseintritt, Kurzschluss
    🔴 Risiko Verlegung ohne Mindestabstand zu Starkstromleitungen Störeinflüsse, ungenaue Temperaturmessung, Fehlsteuerung der Heizung
    🔴 Risiko DIY-Anschluss durch Laien Verletzungsgefahr, Sachschäden am Kessel, Haftungsverlust bei Versicherung oder Hersteller-Garantie
    ✅ Chance Vorverlegung einer normkonformen Leitung Signifikante Kosteneinsparung bei späterem Kesseltausch, kein Nachbohren oder Aufstemmen erforderlich
    ✅ Chance Verlegung eines Leerrohrs mit Reserveadern Zukunftssicherung für weitere Sensoren (z. B. Vorlauf-, Raumfühler), einfacher Upgrade ohne Bauaufwand
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachbetriebs Ganzheitliche Planung mit Kesselhersteller, nahtlose Integration, Garantieerhaltung
    ✅ Chance Nutzung eines normkonformen geschirmten Kabels Hohe Messgenauigkeit, stabile Regelung, geringerer Energieverbrauch durch optimale Anpassung an Außentemperatur
    ✅ Chance Umsetzung nach DIN VDE 0100-520 / DIN VDE 0292 Vollständige Dokumentation, Nachweisbarkeit für Versicherung, Behörden und bei Verkauf der Immobilie
    1. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder einen elektrotechnisch unterwiesenen Heizungsinstallateur – keine Arbeiten ohne fachliche Begleitung.
    2. Leerrohr verlegen: Legen Sie ein M25-Leerrohr vom Kesselraum bis zur geplanten Außenmontagestelle (Nordseite, schattenreich, nicht in Sonneneinstrahlung) – inkl. sanftem Bogen (Mindestradius 6x Rohrdurchmesser) und wasserdichtem Abschluss.
    3. Kabel nach Norm wählen: Verwenden Sie ausschließlich ein LiYCY-Kabel mit mindestens 4 Adern und 0,75 mm² Querschnitt, das nach DIN VDE 0292 für Heizungssteuerleitungen zugelassen und UV-beständig ist.
    4. Abschirmung erden: Lassen Sie die Kabelschirmung fachgerecht an genau einem Ende (meist am Kesselanschluss) über einen separaten Erdungsleiter (min. 2,5 mm²) mit dem Anlagen-PE verbinden – nicht "doppelseitig" erden.
    5. Abstand zu Starkstrom sichern: Sorgen Sie beim Verlegen dafür, dass die Fühlerleitung mindestens 30 cm Abstand zu allen Starkstromleitungen hält – bei Kreuzungen: rechtwinklig und mit Trennwand.
    6. Hersteller abstimmen: Klären Sie mit dem Hersteller Ihres zukünftigen Kessels vorab, ob ein analoger (z. B. 0–10 V) oder digitaler (z. B. Modbus) Fühler benötigt wird – das bestimmt die genaue Kabelauswahl.
    Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an eine Heizungsregelung weiterleitet. Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte Anpassung der Heizleistung.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Heizungsregelung
    Niederspannung
    Ein Spannungsbereich bis 50 Volt Wechselspannung oder 120 Volt Gleichspannung. Wird häufig in Steuerungs- und Regelungstechnik eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Volt, Starkstrom
    LIYY-Kabel
    Eine ungeschirmte Steuerleitung, die häufig in der Elektronik und Steuerungstechnik verwendet wird. Sie ist flexibel und für den Einsatz in trockenen Räumen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Steuerleitung, Kabel, LIYCY-Kabel
    LIYCY-Kabel
    Eine geschirmte Steuerleitung, die ähnlich wie das LIYY-Kabel verwendet wird, jedoch zusätzlich über eine Schirmung verfügt, um Störungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Steuerleitung, Kabel, LIYY-Kabel, Schirmung
    Heizkessel
    Eine Anlage zur Wärmeerzeugung, die in Heizungsanlagen eingesetzt wird. Sie verbrennt Brennstoffe wie Gas, Öl oder Holz, um Wasser zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeerzeuger, Brennwertkessel
    Elektroinstallation
    Die Installation elektrischer Leitungen und Geräte in Gebäuden. Sie umfasst die Verlegung von Kabeln, den Anschluss von Steckdosen und Schaltern sowie die Installation von Sicherungen und Schutzschaltern.
    Verwandte Begriffe: Elektrik, Verkabelung, Stromkreis
    Schirmung
    Eine Schutzmaßnahme, um elektrische Leitungen oder Geräte vor elektromagnetischen Störungen zu schützen. Sie besteht in der Regel aus einem leitfähigen Material, das die Störungen ableitet.
    Verwandte Begriffe: EMV, elektromagnetische Verträglichkeit, Kabel
    1. Welche Vorteile bietet ein Außentemperaturfühler bei einem älteren Heizkessel?
      Ein Außentemperaturfühler ermöglicht es dem Heizkessel, die Heizleistung an die Außentemperatur anzupassen. Dies kann den Energieverbrauch senken und den Wohnkomfort erhöhen, da die Heizung nicht unnötig stark heizt, wenn es draußen bereits wärmer ist.
    2. Kann ich den Außentemperaturfühler selbst installieren?
      Wenn Sie über fundierte Kenntnisse in Elektrotechnik und Heizungsanlagen verfügen, können Sie die Installation selbst durchführen. Ich empfehle jedoch dringend, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    3. Welchen Querschnitt sollte die Leitung für den Außentemperaturfühler haben?
      Der benötigte Querschnitt hängt von der Länge der Leitung und dem Stromfluss ab. In den meisten Fällen ist ein Querschnitt von 0,75 mm² ausreichend. Ich empfehle, die Angaben des Herstellers des Außentemperaturfühlers zu beachten.
    4. Was ist, wenn mein Heizkessel keinen Anschluss für einen Außentemperaturfühler hat?
      In diesem Fall benötigen Sie möglicherweise ein separates Steuergerät, das den Außentemperaturfühler auswertet und die Heizleistung des Kessels entsprechend regelt. Solche Steuergeräte sind im Fachhandel erhältlich.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Anschluss des Außentemperaturfühlers?
      Suchen Sie nach einem Elektriker oder Heizungsinstallateur mit Erfahrung in der Installation von Heizungsregelungen. Fragen Sie nach Referenzen oder lesen Sie Bewertungen, um sicherzustellen, dass der Fachmann qualifiziert ist.
    6. Was kostet der Anschluss eines Außentemperaturfühlers durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    7. Muss ich den Außentemperaturfühler regelmäßig warten?
      In der Regel ist keine spezielle Wartung erforderlich. Überprüfen Sie jedoch regelmäßig die Verkabelung und den Zustand des Fühlers, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert.
    8. Kann ich den Außentemperaturfühler auch nachträglich in ein bestehendes Smart-Home-System integrieren?
      Ja, viele moderne Außentemperaturfühler sind mit Smart-Home-Systemen kompatibel. Informieren Sie sich über die Kompatibilität und die erforderlichen Schnittstellen, bevor Sie den Fühler kaufen.
    • Außentemperaturfühler nachrüsten: Kosten und Nutzen
      Informationen zu den Kosten und Vorteilen des nachträglichen Einbaus eines Außentemperaturfühlers.
    • Heizungsregelung optimieren: Tipps und Tricks
      Anleitungen zur Optimierung der Heizungsregelung für mehr Effizienz und Komfort.
    • Die richtige Kabelauswahl für Heizungsanlagen
      Informationen zu den verschiedenen Kabeltypen und deren Einsatzgebiete in Heizungsanlagen.
    • Smart-Home-Integration von Heizungsanlagen
      Möglichkeiten zur Integration von Heizungsanlagen in ein Smart-Home-System.
    • Fehlersuche bei Außentemperaturfühlern
      Anleitung zur Identifizierung und Behebung von Fehlern bei Außentemperaturfühlern.
  2. Außentemperaturfühler: Stromkabel-Eignung & Drahtstärke
    habe bei mir ein normales Stromkabel genommen, geschirmt ...
    habe bei mir ein normales Stromkabel genommen, geschirmt sein muss da nichts. Aber wenn die Leitung länger ist sollte der Draht nicht zu dünn sein, damit die Messung (Widerstand) nicht verfälscht wird.
  3. Alternative: Leerrohr für Außentemperaturfühler-Installation
    Und warum nicht einfach ein Leerrohr
    kostet fast nichts und Sie haben auch in 10 Jahren noch die Möglichkeit was zu ändern. Oder beides. Jetzt ein Kabel und noch zusätzlich ein Leerrohr.
    Außentemperaturfühler am Heizkessel: Kabelwahl & Installation
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Kabelwahl für den Anschluss eines Außentemperaturfühlers an einen älteren Heizkessel. Ein normales Stromkabel kann verwendet werden, wobei auf ausreichende Drahtstärke bei längeren Leitungen geachtet werden sollte, um Messfehler zu vermeiden. Alternativ wird die Installation eines Leerrohrs empfohlen, um zukünftige Änderungen zu ermöglichen.
    ✅ Empfehlung: Laut Außentemperaturfühler: Stromkabel-Eignung & Drahtstärke ist ein geschirmtes Stromkabel nicht zwingend erforderlich, jedoch sollte bei längeren Leitungen auf die Drahtstärke geachtet werden, um die Messgenauigkeit des Außentemperaturfühlers nicht zu beeinträchtigen. Dies ist besonders wichtig, um die Effizienz der Gasheizung zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation eines Leerrohrs, wie im Beitrag Alternative: Leerrohr für Außentemperaturfühler-Installation vorgeschlagen, bietet Flexibilität für zukünftige Änderungen oder den Austausch des Kabels. Dies ist eine kostengünstige Möglichkeit, die Elektroinstallation zukunftssicher zu gestalten und den Anschluss des Außentemperaturfühlers zu vereinfachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte geprüft werden, ob der vorhandene Heizkessel überhaupt den Anschluss eines Außentemperaturfühlers unterstützt. Gegebenenfalls ist die Rücksprache mit einem Fachmann für Heizungstechnik oder Elektrotechnik ratsam, um die korrekte Installation und Funktion des Fühlers sicherzustellen und die Effizienz der Heizungsanlage zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentemperaturfühler, Heizkessel, Kabel, Leitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentemperaturfühler, Heizkessel, Kabel, Leitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentemperaturfühler, Heizkessel, Kabel, Leitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentemperaturfühler anschließen: Welche Leitung/Kabel für alten Heizkessel?
Suche nach: Außentemperaturfühler: Kabel für alten Kessel
Suche nach: Außentemperaturfühler, Heizkessel, Kabel, Leitung, Elektroinstallation, Gasheizung, Fühleranschluss, Niederspannung
