Selve SE 2/17 Rollladenmotor: Endpunkte einstellen – Anleitung, Tasterbelegung & Technik?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Frage: wie ist dieses Gerät intern beschaltet? auf/ab ist ja klar, aber was macht der mit "E" = Einstelltaster benannte Taster?
Werden dort lediglich Leitungen verbunden (welche?) oder steckt dort mehr Technik dahinter (welche?)?
Vielen Dank für die Hilfe
Um die Endpunkte Ihres Selve SE 2/17 Rollladenmotors neu einzustellen, benötigen Sie entweder das spezielle Selve Einstellgerät oder Kenntnisse über die Tasterbelegung, um die Endlagen manuell zu justieren. Da die Rollläden komplett in den Kasten eingezogen werden, müssen Sie die oberen Endpunkte neu definieren.
- Selve Einstellgerät: Verwenden Sie das Original Einstellgerät gemäß der Selve Anleitung. Dieses Gerät ist speziell auf die Selve Motoren abgestimmt und ermöglicht eine präzise Einstellung.
- Manuelle Einstellung: Wenn kein Einstellgerät vorhanden ist, können Sie versuchen, die Endpunkte manuell über die Taster zu justieren. Hierfür benötigen Sie die genaue Tasterbelegung des SE 2/17. Diese Information finden Sie im Schaltplan des Motors.
- Dokumentation prüfen: Sehen Sie in der Bedienungsanleitung des Selve SE 2/17 nach, ob dort eine detaillierte Beschreibung der Einstellprozedur vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Selve Kundenservice oder einen Elektrofachbetrieb, um die korrekte Tasterbelegung zu erhalten und die Endpunkte fachgerecht einzustellen.
- Rollladenmotor
- Ein Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der zum automatischen Öffnen und Schließen von Rollläden dient. Er besteht aus einem Motor, einem Getriebe und einer Steuerung.
Verwandte Begriffe: Rohrmotor, Endschalter, Drehmoment. - Endpunkte
- Endpunkte (auch Endlagen genannt) sind die oberen und unteren Positionen, bis zu denen sich ein Rollladen bewegt. Sie werden elektronisch oder mechanisch am Motor eingestellt.
Verwandte Begriffe: Endschalter, Abschaltpunkt, Justierung. - Tasterbelegung
- Die Tasterbelegung beschreibt die Funktion der einzelnen Tasten oder Schalter, die zur Steuerung des Rollladenmotors verwendet werden (z.B. Auf, Ab, Stopp).
Verwandte Begriffe: Steuerung, Schalter, Bedienung. - Rohrmotor
- Ein Rohrmotor ist eine Bauform des Rollladenmotors, bei der der Motor direkt in die Rollladenwelle eingebaut wird. Dies ermöglicht eine platzsparende Installation.
Verwandte Begriffe: Rollladenantrieb, Wellenmotor, Innenmotor. - Einstellgerät
- Ein Einstellgerät ist ein Werkzeug, das speziell zur Justierung der Endpunkte von Rollladenmotoren entwickelt wurde. Es ermöglicht eine präzise und einfache Einstellung.
Verwandte Begriffe: Justierwerkzeug, Programmiergerät, Service-Tool. - Schaltplan
- Ein Schaltplan ist eine grafische Darstellung der elektrischen Verbindungen und Komponenten eines Geräts oder einer Anlage. Er dient zur Fehlersuche und zur korrekten Installation.
Verwandte Begriffe: Verdrahtungsplan, Stromlaufplan, Elektroschema. - Endschalter
- Ein Endschalter ist ein Schalter, der die Bewegung eines Rollladenmotors stoppt, wenn ein bestimmter Endpunkt erreicht ist. Er verhindert, dass der Rollladen über den gewünschten Punkt hinausfährt.
Verwandte Begriffe: Abschaltmechanismus, Begrenzungsschalter, Positionssensor.
- Wie finde ich die Tasterbelegung für den Selve SE 2/17?
Die Tasterbelegung finden Sie im Schaltplan des Motors oder in der Bedienungsanleitung. Alternativ können Sie den Selve Kundenservice oder einen Elektrofachbetrieb kontaktieren. - Was passiert, wenn die Endpunkte falsch eingestellt sind?
Falsch eingestellte Endpunkte können dazu führen, dass der Rollladen entweder nicht vollständig schließt oder zu weit in den Kasten eingezogen wird, was zu Beschädigungen führen kann. - Kann ich jeden Rollladenmotor mit einem Einstellgerät justieren?
Nein, Einstellgeräte sind oft herstellerspezifisch. Verwenden Sie nur das für Ihren Motor vorgesehene Gerät. - Was tun, wenn der Rollladenmotor gar nicht mehr reagiert?
Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung. Wenn diese in Ordnung ist, könnte der Motor defekt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden. - Wo bekomme ich ein passendes Einstellgerät für Selve Motoren?
Einstellgeräte für Selve Motoren sind im Elektrofachhandel oder direkt bei Selve erhältlich. - Wie oft müssen die Endpunkte eines Rollladenmotors neu eingestellt werden?
Das hängt von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel ist eine Neujustierung nur bei Problemen oder nach Wartungsarbeiten erforderlich. - Kann ich die Endpunkte auch ohne Einstellgerät justieren?
Ja, wenn Sie die Tasterbelegung kennen und wissen, wie die Endpunkte manuell eingestellt werden können. Dies erfordert jedoch Fachkenntnisse. - Was bedeutet es, wenn der Rollladenmotor "blockiert"?
Ein blockierter Rollladenmotor kann verschiedene Ursachen haben, z.B. ein Hindernis im Rollladenpanzer, ein defekter Motor oder falsch eingestellte Endpunkte.
- Rollladenmotor austauschen
Anleitung zum Wechsel eines defekten Rollladenmotors. - Funk-Rollladen nachrüsten
Informationen zur Umrüstung von manuellen auf funkgesteuerte Rollläden. - Rollladensteuerung programmieren
Tipps zur Programmierung von Zeitschaltuhren und Smart-Home-Systemen für Rollläden. - Rollladenwartung
Hinweise zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Rollläden. - Selve Rollladenmotor resetten
Anleitung zum Zurücksetzen eines Selve Rollladenmotors auf die Werkseinstellungen.
Selve SE 2/17: Anleitung zum Endpunkte einstellen vorhanden?
Hallo Herr Wahle,
ich kann nicht glauben, dass Sie diese Anleitung nicht haben.
Warum klappt das damit nicht?Grüße
Selve SE 2/17: Funktion des E-Tasters am Einstellgerät
Einstellgerät
Hallo Herr Filusch,
danke für Ihre Antwort: die von Ihnen verlinkte Anleitung
habe ich. Leider hat das Schnureinstellgerät meines Elektrikers keine E-Taste (anderer Hersteller / nicht Selve) daher die Frage, was der E Taster bei Selve bewirkt (Selve spezifisches Signal, gleichzeitig auf/ab, etc.?). Mein Elektriker (der Ralladenlieferant ist leider insolvent) verbaut leider Motore eines anderen Herstellers und hat daher das Selve Gerät nicht )
Danke für die Infos! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Selve SE 2/17 Rollladenmotor: Endpunkte justieren
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Einstellung der Endpunkte eines Selve SE 2/17 Rollladenmotors. Ein Nutzer sucht Informationen zur Funktion des E-Tasters am Selve Einstellgerät, da sein Elektriker ein inkompatibles Gerät verwendet. Die Diskussion dreht sich um die spezifischen Signale und Funktionen des Selve Einstellgeräts im Vergleich zu Universalgeräten.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Anleitung von Selve ist möglicherweise nicht ausreichend, wenn ein Einstellgerät eines anderen Herstellers verwendet wird, wie im Beitrag Selve SE 2/17: Funktion des E-Tasters am Einstellgerät deutlich wird.
🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Tasterbelegung und das Verständnis der internen Beschaltung des Selve Einstellgeräts sind entscheidend für die erfolgreiche Einstellung der Endlagen des Rollladenmotors.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob das verwendete Einstellgerät mit dem Selve SE 2/17 Rollladenmotor kompatibel ist oder ob ein Selve-spezifisches Gerät benötigt wird. Konsultieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Rollladenmotoren, um Schäden zu vermeiden. Weitere Informationen zur Anleitung finden Sie im Beitrag Selve SE 2/17: Anleitung zum Endpunkte einstellen vorhanden?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Selve, Rollladenmotor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden-Vergleich: Alu vs. Kunststoff – Erfahrungen, Preise & Haltbarkeit für Ihr Zuhause?
- … Motorgetrieben sollte der Rollladen auch sein, Motore wurden uns von Selve und Somfy u.a. angeboten, habe nicht für alle eine Angabe. Auch …
- … Motor: Selve und Somfy sind bekannte Hersteller von Rollladenmotoren. …
- … Rollladenmotor …
- … Ein Rollladenmotor ermöglicht die automatische Bedienung der Rollläden per Knopfdruck oder Fernbedienung.Verwandte …
- … Welche Rollladenmotoren sind empfehlenswert?Selve und Somfy sind bekannte und zuverlässige Hersteller …
- … von Rollladenmotoren. Achten Sie auf eine ausreichende Zugkraft des Motors, um den …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmotor für Neubau: Somfy oder Selve – Welche Antriebsmarke ist empfehlenswert?
- … Rollladenmotor: Somfy oder Selve? Empfehlungen für Neubau …
- … Elektrische Rollläden im Neubau: Welcher Rollladenmotor ist empfehlenswert? Somfy, Selve oder andere Marken? Jetzt informieren! …
- … Rollladenmotor für Neubau: Somfy oder Selve – Welche Antriebsmarke ist empfehlenswert? …
- … Ich möchte meinen Neubau mit el. Rollläden ausrüsten und habe keine Ahnung, welche Hersteller hier führend sind. Ich möchte keine billige Baumarktware einsetzen. Kann man die Antriebe von Somfy oder Selve bedenkenlos einsetzen? …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines Rollladenmotors für Ihren Neubau auf folgende Kriterien zu achten: …
- … Somfy und Selve sind beides etablierte Hersteller von Rollladenmotoren, die in der …
- … Ein Funkstandard ist ein Protokoll, das die drahtlose Kommunikation zwischen dem Rollladenmotor und einer Steuerung ermöglicht. Gängige Funkstandards sind io-homecontrol, Zigbee und Z-Wave.Verwandte …
- … Rollladenwelle ist die Welle, auf die der Rollladen aufgerollt wird. Der Rollladenmotor wird in der Regel in die Rollladenwelle eingebaut.Verwandte Begriffe: Wickelwelle, Rollladenpanzer, …
- … Welches Drehmoment benötige ich für meinen Rollladenmotor? …
- … Welche Vorteile bietet ein Rollladenmotor mit Hinderniserkennung? …
- … Ein Rollladenmotor mit Hinderniserkennung stoppt den Motor automatisch, …
- … Kann ich einen Rollladenmotor selbst einbauen? …
- … Der Einbau eines Rollladenmotors ist grundsätzlich auch für …
- … Welche Funkstandards gibt es für Rollladenmotoren? …
- … Es gibt verschiedene Funkstandards für Rollladenmotoren, z.B. io-homecontrol, Zigbee, …
- … jedoch nicht, dass der Motor unbegrenzt haltbar ist. Die Lebensdauer eines Rollladenmotors hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Häufigkeit der Nutzung und …
- … Wie lange hält ein Rollladenmotor? …
- … Die Lebensdauer eines Rollladenmotors hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Motors, der Häufigkeit der Nutzung und den Umgebungsbedingungen. In der Regel können Sie von einer Lebensdauer von 10-15 Jahren ausgehen. …
- … Ein Rohrmotor ist ein Rollladenmotor, der in die Rollladenwelle eingebaut wird. Er ist von …
- … Rollladenmotor: Somfy & Selve – Top-Qualität vs. Baumarktware …
- … einer der Marktführer. Top Qualität, die aber auch ihren Preis hat. Selve ist ebenfalls sehr gut. …
- … Rollladenmotor: Somfy baugleich mit Bosch? Erfahrungen …
- … Somfy Rollladenmotor: Probleme mit Sonnensensor vermeiden …
- … Rollladenmotor im Neubau: Somfy vs. Selve – Empfehlungen …
- … 💡 Kernaussagen: Somfy und Selve sind führende Hersteller für elektrische …
- … Rollladenmotoren im Neubau. Baumarktware ist aufgrund mangelnder Qualität und Ersatzteilversorgung nicht …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Somfy Rollladenmotor: Probleme mit Sonnensensor vermeiden, kann es bei Somfy in Verbindung mit …
- … 💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Rollladenmotor: Somfy & Selve – Top-Qualität vs. Baumarktware weist darauf hin, dass Somfy-Produkte …
- … hochwertig sind, dies aber auch mit einem höheren Preis verbunden ist. Selve stellt eine gute Alternative dar. …
- … Rollladenmotor: Somfy baugleich mit Bosch? Erfahrungen, dass Somfy-Rollladenmotoren baugleich mit …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Rollladenmotor sollten die individuellen Anforderungen (Smart Home Integration, Sonnensensor-Steuerung) genau geprüft und …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zwei Rollläden mit einem Schalter steuern: Was ist zu beachten? Kosten & Installation
- … Rollladen, Schalter, Steuerung, Elektroinstallation, Parallel schalten, Doppelschalter, Rollladenmotor …
- … RollladenmotorEin Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der zum Heben und Senken von …
- … geeignet. Sie benötigen einen Schalter, der für die Last von zwei Rollladenmotoren ausgelegt ist. Ein Doppelschalter oder ein spezieller Rollladenschalter mit ausreichender …
- … unbedingt auf die technischen Daten des Schalters und die Leistungsaufnahme der Rollladenmotoren. …
- … Sie Kabel, die für die Stromstärke der Rollladenmotoren ausgelegt sind. Zu dünne Kabel können überhitzen und eine Brandgefahr darstellen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Kabel geeignet sind. …
- … Rollladenmotor austauschenAnleitung und Tipps zum Wechseln eines defekten Rollladenmotors. …
- … ⚠️ Rollladenmotor: Keine direkte Parallelschaltung! …
- … Rollladensteuerung: Selve Motoren mit Endpunkteinstellung …
- … lassen hat die Firma selve (www.selve.de …
- … Ich habe auch einen Schalter, mit dem ich zwei Rollladen steuern möchte. Die Rollladenmotoren sind von der Firma Becker-Antriebe. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag ⚠️ Rollladenmotor: Keine direkte Parallelschaltung!, ist es wichtig zu beachten, dass Dunkermotoren nicht direkt an einen Schalter angeschlossen werden dürfen. Dies kann zu Schäden führen und sollte vermieden werden. …
- … ✅ Empfehlung: Informieren Sie sich über die Produkte von Selve (siehe Rollladensteuerung: Selve Motoren mit Endpunkteinstellung), die Motoren mit elektronischer …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12098: Selve SE 2/17 Rollladenmotor: Endpunkte einstellen – Anleitung, Tasterbelegung & Technik?
- … Selve Rollladenmotor: Endpunkte justieren …
- … Endpunkte am Selve SE 2/17 Rollladenmotor verstellt? So stellen Sie die Endlagen …
- … Selve, Rollladenmotor, Endpunkte einstellen, SE 2/17, Rohrmotor, Tasterbelegung, Einstellgerät, Endlagen …
- … Selve SE 2/17 Rollladenmotor: Endpunkte einstellen – Anleitung, Tasterbelegung & Technik? …
- … Leider haben sich bei zwei Rollläden die Endpunkte bei ein Rollademotoren verstellt (Rollläden werden komplett in den Kasten eingezogen ). Gemäß SELVE Anleitung existiert ein Einstellgerät, mit dem man diese Punkte neu …
- … Um die Endpunkte Ihres Selve SE 2/17 Rollladenmotors neu einzustellen, benötigen Sie entweder das …
- … spezielle Selve Einstellgerät oder Kenntnisse über die Tasterbelegung, um die Endlagen manuell zu justieren. Da die Rollläden komplett in den Kasten eingezogen werden, müssen Sie die oberen Endpunkte neu definieren. …
- … Selve Einstellgerät: Verwenden Sie das Original Einstellgerät gemäß der Selve Anleitung. …
- … Dieses Gerät ist speziell auf die Selve Motoren abgestimmt und ermöglicht eine präzise Einstellung. …
- … Dokumentation prüfen: Sehen Sie in der Bedienungsanleitung des Selve SE 2/17 nach, ob dort eine detaillierte Beschreibung der …
- … Ein Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der zum automatischen Öffnen und Schließen von Rollläden dient. Er besteht aus einem Motor, einem Getriebe und einer Steuerung.Verwandte Begriffe: Rohrmotor, Endschalter, Drehmoment. …
- … Die Tasterbelegung beschreibt die Funktion der einzelnen Tasten oder Schalter, die zur Steuerung des Rollladenmotors verwendet werden (z.B. Auf, Ab, Stopp).Verwandte Begriffe: Steuerung, Schalter, …
- … Ein Rohrmotor ist eine Bauform des Rollladenmotors, bei der der Motor direkt in die Rollladenwelle eingebaut wird. Dies ermöglicht eine platzsparende Installation.Verwandte Begriffe: Rollladenantrieb, Wellenmotor, Innenmotor. …
- … Ein Einstellgerät ist ein Werkzeug, das speziell zur Justierung der Endpunkte von Rollladenmotoren entwickelt wurde. Es ermöglicht eine präzise und einfache Einstellung.Verwandte …
- … Ein Endschalter ist ein Schalter, der die Bewegung eines Rollladenmotors stoppt, wenn ein bestimmter Endpunkt erreicht ist. Er verhindert, dass der …
- … Wie finde ich die Tasterbelegung für den Selve SE 2/17?Die Tasterbelegung finden Sie im Schaltplan des Motors …
- … oder in der Bedienungsanleitung. Alternativ können Sie den Selve Kundenservice oder einen Elektrofachbetrieb kontaktieren. …
- … Kann ich jeden Rollladenmotor mit einem Einstellgerät justieren?Nein, Einstellgeräte sind oft herstellerspezifisch. Verwenden …
- … Was tun, wenn der Rollladenmotor gar nicht mehr reagiert?Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung. Wenn diese …
- … Wo bekomme ich ein passendes Einstellgerät für Selve Motoren?Einstellgeräte für Selve Motoren sind im Elektrofachhandel oder direkt bei …
- … Selve erhältlich. …
- … Wie oft müssen die Endpunkte eines Rollladenmotors neu eingestellt …
- … Was bedeutet es, wenn der Rollladenmotor "blockiert"?Ein blockierter Rollladenmotor kann verschiedene Ursachen haben, z.B. ein Hindernis …
- … Rollladenmotor austauschenAnleitung zum Wechsel eines defekten Rollladenmotors. …
- … Selve Rollladenmotor resettenAnleitung zum Zurücksetzen eines Selve Rollladenmotors auf die Werkseinstellungen. …
- … Selve SE 2/17: Anleitung zum Endpunkte einstellen vorhanden? …
- … -://www.selve.de/uploads/media/Anleitung_SE-SER-SEC-SEM-SEL-Plus-4-sprachig.pdf …
- … Selve SE 2/17: Funktion des …
- … Leider hat das Schnureinstellgerät meines Elektrikers keine E-Taste (anderer Hersteller / nicht Selve) daher die Frage, was der E Taster bei Selve bewirkt ( …
- … Selve spezifisches Signal, gleichzeitig auf/ab, etc.?). Mein Elektriker (der Ralladenlieferant …
- … insolvent) verbaut leider Motore eines anderen Herstellers und hat daher das Selve Gerät nicht ) …
- … Selve SE 2 …
- … 17 Rollladenmotor: Endpunkte justieren …
- … 💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Einstellung der Endpunkte eines Selve SE 2/17 Rollladenmotors. Ein Nutzer sucht Informationen zur …
- … Funktion des E-Tasters am Selve Einstellgerät, da sein Elektriker ein inkompatibles Gerät verwendet. Die Diskussion dreht sich um die spezifischen Signale und Funktionen des Selve Einstellgeräts im Vergleich zu Universalgeräten. …
- … Selve ist möglicherweise nicht ausreichend, wenn ein Einstellgerät eines anderen Herstellers verwendet …
- … wird, wie im Beitrag Selve SE 2/17: Funktion des E-Tasters am Einstellgerät deutlich wird. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Tasterbelegung und das Verständnis der internen Beschaltung des Selve Einstellgeräts sind entscheidend für die erfolgreiche Einstellung der Endlagen des …
- … Rollladenmotors. …
- … Konsultieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Rollladenmotoren, um Schäden zu vermeiden. Weitere Informationen zur Anleitung finden Sie im Beitrag Selve SE 2/17: Anleitung zum Endpunkte einstellen vorhanden?. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Perhofer Kombi-V15 Erfahrungen: Test, Bewertung & Vergleich mit Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - High Flow Kollektor an Low Flow Schichtenspeicher: Kombination, Probleme & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepuffer nachrüsten für Holzkessel: Kosten, Anschluss & benötigtes Puffervolumen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Holzkessel: Hersteller finden & Vorschriften für Kamin im Wohnbereich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BHKW mit luftgekühltem Dieselgenerator: Umbau, Abgaswärmenutzung & passende Aggregate?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren im Test: Vergleich von Leistung, Ertrag & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Selve, Rollladenmotor" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Selve, Rollladenmotor" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Selve, Rollladenmotor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Selve, Rollladenmotor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Selve SE 2/17 Rollladenmotor: Endpunkte einstellen – Anleitung, Tasterbelegung & Technik?
Suche nach: Selve Rollladenmotor: Endpunkte justieren
Suche nach: Selve, Rollladenmotor, Endpunkte einstellen, SE 2/17, Rohrmotor, Tasterbelegung, Einstellgerät, Endlagen
