Auslaufventil für Wasserzapfsäule an Bretterwand: Montage, Ablauf & Lösungen?
Guten Morgen,
hier bin ich jetzt richtig und finde Hilfe. Trotz mehrstündiger Suche im Netz habe ich nämlich bis jetzt kein Glück gehabt (oder von mir aus auch falsch gesucht ... ;o)
Ich habe im Hof unseres Hauses (ehemaliges bäuerliches Anwesen) einen unschönen Teilbereich mit einer Terrasse überbaut. Dadurch wurde es nötig, einen an der Hauswand befindlichen Bodenablauf sowie die dort vorhandene Wasserentnahmestelle um ca. 3 m zu verlegen.
Ablauf kein Problem: Kanälchen gegraben, KG-Rohr rein, Hofablauf installiert  -  fertig.
Zum Wasserhahn an der Wand (der als Zulauf jetzt einen Schlauch angeschlossen hat) muss die Werte Gattin aber nun mehrmals am Tag mit schmutzigen Schuhen (es werden Pferde gehalten) über die schöne Terrasse stiefeln ...
Also dachte ich, wird am Rand der Terrasse, wo der neue Ablauf ist, eine Wasserzapfsäule gebaut, z.B. aus haltbarem Lärchenholz. Eine (entleerbare) Zuleitung wird unter der Terrasse verlegt, dann in der Zapfsäule hoch, und dann ... kommt mein "Problem".
Ich habe bis jetzt keine Armatur gefunden, die ich auf einem oder durch ein Brett in "Durchgangsform" installieren kann.
Klassische Wandscheibe kann es ja nicht sein, liegt die Zuleitung ja quasi "vor" der Wand.
Für Tanks gibt es solche Ablaufhähne (Regenwasser, Bierbrauer ...)
Meins soll aber ja ein ordentliches, stabiles Auslaufventil sein.
Dass es hier eine Lösung gibt, davon bin ich überzeugt. Ich bitte deshalb um Hilfe und Tipps.
An diesem hier sehr schönen, sonnigen Maifeiertag sende ich beste Grüße aus dem Bergischen Land
WoKo
    🔴 KRITISCH: Frostsichere Verlegung der Zuleitung unterhalb der lokalen Frostgrenze (mind. 80 cm) mit ausreichendem Gefälle zur vollständigen Entleerung ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung der Leitungsdurchführung durch das Holzbrett mit dichtendem System (z. B. Gewinde-Durchführungsstopfen mit EPDM-Dichtung) zur Vermeidung von Feuchtigkeitseintrag und Holzverrottung.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung und fachgerechte Fundamentierung der freistehenden Zapfsäule – insbesondere bei Wind- und Nutzlast (z. B. Pferdehaltung) – durch einen zertifizierten Statiker oder Installateur.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung einer Armatur mit integriertem Rückflussverhinderer und separatem Entleerventil oder automatischem Entwässerungssystem.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der DINAbk. 1988-200 und örtlicher Wasserversorgungsbestimmungen – insbesondere bei nicht standardisierter Bauausführung.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für ein Auslaufventil an einer Wasserzapfsäule bzw. einer Bretterwand suchen. Hier sind einige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
    • Montage: Verwenden Sie eine Wandscheibe in Durchgangsform für eine stabile Befestigung an der Bretterwand. Achten Sie auf geeignete Schrauben und Dübel, die für Holz geeignet sind.
    • Ablauf: Sorgen Sie für einen ordnungsgemäßen Ablauf des Wassers, um Staunässe zu vermeiden. Ein Hofablauf oder ein Kanälchen zum nächsten Bodenablauf kann hier Abhilfe schaffen.
    • Material: Wählen Sie ein Auslaufventil aus korrosionsbeständigem Material, besonders wenn es im Außenbereich eingesetzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein frostsicheres Auslaufventil erforderlich ist, um Schäden im Winter zu vermeiden.
    Der Nutzer plant die Montage eines Auslaufventils an einer selbstgebauten Wasserzapfsäule aus Lärchenholz, um eine bestehende Wasserentnahmestelle an der Hauswand zu ersetzen. Die Zuleitung soll unter einer Terrasse verlegt und in der Säule hochgeführt werden. Der Nutzer sucht nach einer geeigneten Armatur, die durch ein Brett montiert werden kann, und hat bisher keine passende Lösung gefunden.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine entleerbare Zuleitung zu verwenden, ist fachlich korrekt und wichtig, um Frostschäden im Winter zu vermeiden. Auch die Wahl von Lärchenholz für die Zapfsäule ist aufgrund seiner Witterungsbeständigkeit grundsätzlich sinnvoll.
    ➕ Ergänzung: Für die Montage durch ein Brett eignen sich sogenannte "Standrohrverschraubungen" oder "Wanddurchführungen" für Wasserhähne. Alternativ kann ein "Unterputz-Auslaufventil" mit Verlängerung verwendet werden, das von hinten durch das Brett geschraubt wird. Wichtig ist, dass die Armatur einen Rückflussverhinderer und eine Möglichkeit zur Entleerung (z. B. über ein separates Entleerventil) besitzt.
    🔴 Gefahr: Bei der Verlegung der Zuleitung unter der Terrasse besteht die Gefahr von Frostrissen, wenn die Leitung nicht ausreichend tief (mindestens 80 cm) oder ohne Gefälle verlegt wird. Zudem kann eine unsachgemäße Abdichtung der Durchführung durch das Brett zu Feuchtigkeitseintritt und Holzschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel für Sanitärbedarf zu passenden Armaturen für die Durchgangsmontage beraten. Achten Sie auf eine frostsichere Verlegung der Zuleitung mit Gefälle zur Entleerung und verwenden Sie eine geeignete Abdichtung (z. B. Dichtmanschette) für den Durchlass im Holz. Beauftragen Sie für die Installation der Wasserleitung einen zertifizierten Installateur, um spätere Schäden durch Leckagen oder Frost zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer freistehenden Wasserzapfsäule aus Lärchenholz am Terrassenrand, mit unterirdischer Zuleitung und der Suche nach einer geeigneten, robusten, entleerbaren Armatur für den Durchgang durch ein Holzbrett — ohne klassische Wandscheibe, da die Leitung vor der Wand verläuft.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte Zapfsäule birgt mehrere kritische Risiken: Frostschäden bei unzureichender Entleerung im Winter, Holzverrottung durch ständige Feuchtigkeit am Befestigungspunkt, und potenzielle Leckagen an der Durchführung durch das Brett, die zu Schäden an der Terrasse, dem Untergrund oder dem Fundament führen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Holz (auch Lärche) als Träger für eine dauerhafte Wasserentnahmestelle ist ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen (z. B. metallische Durchführungsrohre, Dichtsysteme, Fundamententwässerung) hochgradig risikobehaftet — insbesondere bei Pferdehaltung mit hoher Feuchtigkeits- und Schmutzbelastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ‚ordentliches, stabiles Auslaufventil‘ allein ausreichend sei, unterschätzt die bauphysikalischen Anforderungen: Es fehlt die klare Berücksichtigung von Frosttiefe, Entwässerungshöhe, Druckfestigkeit der Leitung, sowie der statischen Verankerung der Säule gegen Wind- und Nutzlast.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung sind mindestens drei Komponenten zwingend: (1) ein frostfreier, entleerbarer Ablauf mit automatischer oder manueller Entwässerung unterhalb der Frostgrenze, (2) eine metallische oder kunststoffbasierte Durchführung mit dichtendem System (z. B. Gewinde-Durchführungsstopfen mit EPDM-Dichtung), und (3) ein witterungsbeständiges Fundament mit Entwässerungsschicht, um Staunässe am Holzfuß zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Wasserhahn vom Haus weg an die Terrasse zu verlegen, ist grundsätzlich sinnvoll und reduziert Verschleiß und Hygienerisiken — vorausgesetzt, die technische Umsetzung erfolgt nach DIN 1988-200 und den örtlichen Wasserversorgungsbestimmungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Installateur oder Sanitärplaner, der die Frosttiefe, Leitungsdimensionierung, Entleerungskonzept und statische Verankerung prüft — insbesondere weil es sich um eine außergewöhnliche, nicht standardisierte Bauaufgabe handelt, bei der Eigenleistungen ohne fachliche Begleitung zu erheblichen Schäden führen können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine frostsichere Entleerungsmöglichkeit zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die Wichtigkeit korrosionsbeständiger, wetterfester Materialien – insbesondere für Außenanwendungen.
    • Alle weisen auf das Risiko von Feuchtigkeitseintrag durch die Holzdurchführung hin und nennen Dichtung als zentrale Schutzmaßnahme.
    • GoogleAI erwähnt "Wandscheibe in Durchgangsform" als Lösung – DeepSeek und Qwen verwerfen diesen Ansatz implizit zugunsten von "Standrohrverschraubungen" bzw. "metallischen Durchführungsrohren", da die Leitung vor der Wand verläuft und keine klassische Wandmontage vorliegt.
    • GoogleAI thematisiert keine Fundament- oder Stabilitätsanforderungen – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als Risiko hervor (Windlast, Nutzlast bei Pferdehaltung).
    • DeepSeek ergänzt konkrete Armaturen-Bezeichnungen ("Standrohrverschraubung", "Unterputz-Auslaufventil mit Verlängerung") und betont den Rückflussverhinderer.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalischen Mindestanforderungen: Entwässerungsschicht am Fundament, metallische/kunststoffbasierte Durchführung, Einhaltung der DIN 1988-200.
    • GoogleAI sieht die Verwendung einer "Wandscheibe in Durchgangsform" als geeignet an – Qwen und DeepSeek widersprechen indirekt: Qwen betont ausdrücklich, dass "keine klassische Wandscheibe" möglich ist, da die Leitung vor der Wand verläuft; DeepSeek nennt stattdessen "Wanddurchführungen für Wasserhähne" als alternatives Konzept.
    • GoogleAI erwähnt keine statische Verankerung – Qwen und DeepSeek identifizieren dies als kritisches Risiko und fordern explizit statische Prüfung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird gewählt: Keine Wandscheibenlösung, stattdessen fachlich geprüfte Durchführungs- und Entleerungskonzepte mit bauphysikalisch abgesicherter Fundamentierung.
    • GoogleAIs Handlungsempfehlung zur Frostsicherheit wird durch die konkreten technischen Spezifikationen (80 cm Frosttiefe, Gefälle, EPDM-Dichtung, DIN 1988-200) von DeepSeek und Qwen vollständig ergänzt und präzisiert.
    Frostschutz Entleerbares System mit Auslauf unterhalb der lokalen Frostgrenze (mind. 80 cm) und ausreichendem Gefälle ist zwingend erforderlich.
    Armaturmontage ⚠️ Wandscheibenlösung ist ungeeignet; stattdessen Standrohrverschraubung, Unterputz-Auslaufventil mit Verlängerung oder metallische Durchführungsrohre mit EPDM-Dichtung.
    Wasserführende Komponenten Armatur muss Rückflussverhinderer und manuelle/automatische Entleerungsfunktion besitzen; Material korrosionsbeständig und wetterfest (z. B. Edelstahl, Messing mit Oberflächenschutz).
    Statik & Fundament ⚠️ Freistehende Säule erfordert statisch geprüfte Verankerung (gegen Wind- und Nutzlast) sowie witterungsbeständiges Fundament mit Entwässerungsschicht zur Vermeidung von Staunässe.
    Normung & Recht GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Einhaltung der DIN 1988-200 und örtlicher Wasserversorgungsbestimmungen – dies gilt als maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmontage ohne vorherige Fachplanung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur und ggf. Statiker, um alle bauphysikalischen, sicherheits- und normativen Anforderungen zu prüfen und zu dokumentieren – insbesondere bei nicht standardisierter Bauaufgabe mit Pferdehaltung.
    🔴 Risiko Frostschäden durch unzureichende Entleerung oder zu flache Leitungsverlegung Leckagen, Rohrbrüche, Wasserbeschädigung an Terrasse/Fundament
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch unzureichende Abdichtung am Holzbrett Verrottung der Lärchenholz-Säule, Verlust der Tragfähigkeit, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung der freistehenden Säule Kippen oder Umfallen bei Windlast oder Nutzlast (z. B. Pferde), Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Fehlender Rückflussverhinderer Verunreinigung des Trinkwassernetzes, rechtliche Haftung, Sperrung der Anlage durch Wasserversorger
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1988-200 oder örtliche Wasserversorgungsbestimmungen Nichtzulassung der Anlage, Rückbauzwang, Bußgelder, Versicherungsleistungsausschluss
    ✅ Chance Dezentrale Wasserversorgung an der Terrasse Reduzierte Laufwege, geringerer Verschleiß am Hausanschluss, höhere Hygiene bei Pferdehaltung
    ✅ Chance Verwendung witterungsbeständiger Lärche mit korrektem Schutz Nachhaltige, ästhetisch ansprechende Holzkonstruktion mit langer Lebensdauer
    ✅ Chance Geplante Entwässerungsschicht und Fundamententwässerung Langfristiger Schutz von Terrasse, Untergrund und Säulenfuß vor Staunässe
    ✅ Chance Einsatz einer automatischen Entleerungsarmatur Vollständige Frostfreiheit ohne manuelle Intervention, höhere Betriebssicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Dokumentation nach DIN Rechtssichere Inbetriebnahme, vollständige Versicherungsabdeckung, Wertsteigerung des Grundstücks
    1. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur und – bei freistehender Säule – einen Statiker, um Frosttiefe, Leitungsgradient, Entleerungskonzept, statische Verankerung und DIN-1988-200-Konformität prüfen und dokumentieren zu lassen.
    2. Armatur mit vollständiger Entleerungsfunktion beschaffen: Wählen Sie eine frostsichere, entleerbare Armatur mit integriertem Rückflussverhinderer und manuellem oder automatischem Absperr-/Entleerventil – z. B. "Frostwasserhahn mit automatischer Entwässerung" nach EN 15192.
    3. Wasserdichte Durchführung sichern: Verwenden Sie eine metallische Durchführungsrohrhülse mit EPDM-Dichtmanschette oder einen gewindebaren Durchführungsstopfen mit integrierter Dichtung – niemals bloßes Gewinde in Holz.
    4. Fundament mit Entwässerungsschicht erstellen: Graven Sie ein frostfreies Fundament (mind. 100 cm tief), füllen Sie eine 15-cm-Schicht aus Splitt oder Schotter als Entwässerungsschicht ein und betonieren Sie eine wasserdichte Sockelplatte mit Drainageanschluss.
    5. Leitung unter Terrasse fachgerecht verlegen: Verlegen Sie die Zuleitung mit mindestens 2 % Gefälle, mit frostgeschütztem PE- oder PE-RT-Rohr (DNAbk. 25), isoliert und mit Kiesumhüllung – mindestens 80 cm unter Geländeoberkante.
    6. Abnahme durch Wasserversorger einholen: Reichen Sie die Planungsunterlagen und Prüfprotokolle vor Inbetriebnahme beim zuständigen Wasserversorger ein, um die erforderliche Abnahme und Zulassung zu erhalten.
    Auslaufventil
    Ein Auslaufventil ist ein Ventil, das dazu dient, Wasser gezielt aus einer Wasserleitung zu entnehmen. Es wird häufig im Garten oder im Außenbereich verwendet, um beispielsweise einen Schlauch anzuschließen. Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Zapfstelle, Ventil.
    Wandscheibe
    Eine Wandscheibe ist ein Bauteil, das zur Befestigung von Armaturen an einer Wand dient. Sie ermöglicht eine stabile und sichere Montage der Armatur. Verwandte Begriffe: Montageplatte, Befestigungselement, Rosette.
    Hofablauf
    Ein Hofablauf ist ein Ablauf, der dazu dient, Regenwasser oder anderes Oberflächenwasser von einem Hof oder einer Terrasse abzuleiten. Er verhindert Staunässe und schützt das Gebäude vor Wasserschäden. Verwandte Begriffe: Bodenablauf, Entwässerungsrinne, Sickergrube.
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Anlage, Frostschäden zu widerstehen. Bei Wasserleitungen und Armaturen bedeutet dies, dass sie so konstruiert sind, dass sie bei Frost nicht platzen oder beschädigt werden. Verwandte Begriffe: Winterfestigkeit, Frostschutz, Isolierung.
    Korrosionsbeständigkeit
    Korrosionsbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, der Zerstörung durch chemische Reaktionen, insbesondere Oxidation, zu widerstehen. Bei Wasserleitungen und Armaturen ist dies wichtig, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Rostfreiheit, chemische Beständigkeit, Materialbeständigkeit.
    Eine Wasserentnahmestelle ist ein Punkt, an dem Wasser aus einer Wasserleitung entnommen werden kann. Dies kann ein Wasserhahn, ein Auslaufventil oder eine andere Armatur sein. Verwandte Begriffe: Zapfstelle, Wasseranschluss, Entnahmestelle.
    Bodenablauf
    Ein Bodenablauf ist ein Ablauf, der in den Boden eingelassen ist und dazu dient, Wasser abzuleiten. Er wird häufig in Duschen, Kellern oder anderen Räumen verwendet, in denen Wasser anfällt. Verwandte Begriffe: Hofablauf, Gully, Siphon.
    1. Welche Materialien eignen sich für ein Auslaufventil im Außenbereich?
      Edelstahl und Messing sind gute Optionen, da sie korrosionsbeständig sind. Kunststoff kann ebenfalls verwendet werden, ist aber möglicherweise weniger langlebig. Achten Sie auf eine hohe Qualität des Materials, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    2. Wie kann ich das Auslaufventil vor Frost schützen?
      Verwenden Sie ein frostsicheres Auslaufventil, das über eine automatische Entleerung verfügt. Alternativ können Sie das Ventil im Winter entleeren und isolieren, um Frostschäden zu vermeiden. Eine weitere Möglichkeit ist die Installation einer Begleitheizung.
    3. Wie schließe ich das Auslaufventil an eine Wasserleitung an?
      Verwenden Sie eine Wandscheibe mit dem passenden Gewinde für das Auslaufventil und die Wasserleitung. Dichten Sie die Verbindungen sorgfältig ab, um Leckagen zu vermeiden. Achten Sie auf die richtige Dimensionierung der Wasserleitung, um einen ausreichenden Wasserdruck zu gewährleisten.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem Auslaufventil und einem Kugelhahn?
      Ein Auslaufventil dient dazu, Wasser gezielt zu entnehmen, während ein Kugelhahn hauptsächlich zum Absperren von Wasserleitungen verwendet wird. Ein Auslaufventil hat oft einen Schlauchanschluss, während ein Kugelhahn in der Regel keine solche Funktion hat. Beide Ventile können jedoch ähnliche Aufgaben erfüllen.
    5. Wie kann ich einen Hofablauf reinigen?
      Entfernen Sie zunächst groben Schmutz und Blätter von der Oberfläche des Hofablaufs. Verwenden Sie dann einen Spaten oder eine Schaufel, um den Ablagerungen im Ablauf zu entfernen. Spülen Sie den Ablauf anschließend mit Wasser durch, um verbleibende Verunreinigungen zu beseitigen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage eines Auslaufventils?
      Sie benötigen in der Regel einen Schraubenschlüssel, eine Wasserpumpenzange, Dichtband oder Hanf, eine Bohrmaschine (falls Löcher gebohrt werden müssen) und eventuell eine Säge, um die Wasserleitung anzupassen. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Werkzeug für die jeweilige Aufgabe verwenden.
    7. Wie finde ich das passende Auslaufventil für meine Bedürfnisse?
      Berücksichtigen Sie den Verwendungszweck (z.B. Gartenbewässerung, Reinigung), den benötigten Wasserdruck, die Anschlussgröße und das Material des Ventils. Achten Sie auch auf die Qualität und die Bewertungen anderer Nutzer. Vergleichen Sie verschiedene Modelle und Hersteller, um das beste Produkt für Ihre Anforderungen zu finden.
    8. Was muss ich bei der Installation eines Auslaufventils an einer Bretterwand beachten?
      Stellen Sie sicher, dass die Bretterwand stabil genug ist, um das Gewicht des Ventils und den Wasserdruck zu tragen. Verwenden Sie geeignete Schrauben und Dübel, um das Ventil sicher an der Wand zu befestigen. Dichten Sie die Verbindungen sorgfältig ab, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Installation einer frostsicheren Armatur
      Schritte zur korrekten Installation einer Armatur, die vor Frost geschützt ist.
    • Ablaufgestaltung im Garten
      Tipps zur Gestaltung eines effektiven Ablaufsystems im Garten, um Staunässe zu vermeiden.
    • Materialien für Außenarmaturen
      Vergleich verschiedener Materialien für Armaturen im Außenbereich hinsichtlich ihrer Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit.
    • Druckminderung bei Wasserzapfsäulen
      Informationen zur Reduzierung des Wasserdrucks bei Wasserzapfsäulen, um Schäden zu vermeiden.
    • Reinigung und Wartung von Auslaufventilen
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Auslaufventilen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Auslaufventil, Wasserzapfsäule, Bretterwand, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12089: Auslaufventil für Wasserzapfsäule an Bretterwand: Montage, Ablauf & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer entlüften: Anleitung, Notwendigkeit vor Elektroinstallation & Tipps
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - PE-Rohr für Kaltwasserleitung: 3/4 Zoll oder 1 Zoll – Welcher Querschnitt minimiert Druckverlust?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Bodenablauf Waschraum Pflicht? Vorschriften für Auslaufventil & Raumreinigung
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außenwasserhahn absperren: Stand der Technik, Möglichkeiten & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Alter Unterputz-Spülkasten: Heberglocke, Gummibalg & Ersatzteile finden?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Spülkasten läuft nach: Ursachen, Lösungen & Reparatur ohne Wasser abstellen?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Geberit UP320 Spartaste defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten für Spülkasten?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Spülung umrüsten auf Stopp-Funktion: Kosten, Anleitung & Modelle im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Auslaufventil, Wasserzapfsäule, Bretterwand, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Auslaufventil, Wasserzapfsäule, Bretterwand, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Auslaufventil für Wasserzapfsäule an Bretterwand: Montage, Ablauf & Lösungen?
Suche nach: Auslaufventil Wasserzapfsäule: Lösungen
Suche nach: Auslaufventil, Wasserzapfsäule, Bretterwand, Montage, Ablauf, Wasserentnahmestelle, Hofablauf, Wasserhahn, Wand
