Bewegungsmelder spinnt bei Kälte? Ursachen, Lösungen & Temperatur-Empfindlichkeit prüfen
❓ Fragestellung: Bewegungsmelder spinnt bei Kälte? Ursachen, Lösungen & Temperatur-Empfindlichkeit prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Temperatur eine zentrale Rolle spielt – der Ausfall ist klinisch temperaturabhängig und kein Zufall; Alle betonen, dass Kondenswasser/Feuchtigkeit im Gehäuse bei Kälte ein Hauptauslöser ist; Alle empfehlen den Einsatz eines Elektrofachmanns zur endgültigen Diagnose und Reparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt einen kritischen, temperaturausgelösten elektronischen Defekt mit erheblichem Sicherheitsrisiko. Ein zertifizierter Elektrofachbetrieb muss umgehend die gesamte Anlage – Sensor, Schalter, Verkabelung und interne Stromversorgung – gemäß VDE-Normen prüfen und defekte Komponenten durch nach DIN EN 60529 und DIN EN 60730-1 zertifizierte Geräte ersetzen.
Bewegungsmelder können bei niedrigen Temperaturen ihre Funktion beeinträchtigen. Mögliche Ursachen sind Temperatur-Empfindlichkeit der Sensoren oder äußere Einflüsse. Eine Überprüfung der Garantie und des Supports des Herstellers (Merten) wird empfohlen. Die korrekte Funktion des Tasters sollte ebenfalls geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten
ich habe an meinem Haus einen Bewegungsmelder für die Außenbeleuchtung und im Flur einen Schalter zum Einschalten der Beleuchtung. Am Tag oder warmen Abenden funktioniert alles bestens, aber wenn es etwas kühler wird funktioniert der Bewegungsmelder gar nicht mehr und das Licht geht nur an, wenn ich den Schalter einige Sekunden gedrückt halte ... Ich glaube nicht, das es am Strom liegt, der sollte doch Temperatur-unempfindlich sein.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb erforderlich – Kältebedingter Ausfall birgt Risiko von Kurzschluss, Kabelbrand und fehlender Notbeleuchtung im Außenbereich und Flur.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur an Elektronik oder Verkabelung – Gefahr von elektrischem Schlag und Brand durch Wackelkontakte, Feuchtigkeit oder defekte Bauteile bei Kälte.
⚠️ WICHTIG: Austausch des Bewegungsmelders nur gegen ein nach DINAbk. EN 60529 (mindestens IP65) und DIN EN 60730-1 (Betriebstemperatur bis mindestens −25 °C) zertifiziertes Gerät.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Anlage – inkl. Schalter, Verkabelung, Netzteil und Gehäusedichtheit – da Kälte Materialschwund, Kondensation und Bauteilversagen an mehreren Stellen auslösen kann.
Ich vermute, dass die Temperatur tatsächlich eine Rolle spielen könnte. Bewegungsmelder nutzen oft Infrarotsensoren, die auf Temperaturunterschiede reagieren. Bei niedrigen Umgebungstemperaturen kann der Unterschied zwischen Körpertemperatur und Umgebung geringer sein, was die Erkennung erschwert.
Mögliche Ursachen und Lösungen:
- Sensor-Empfindlichkeit: Einige Bewegungsmelder haben einstellbare Empfindlichkeit. Prüfen Sie, ob Sie diese erhöhen können.
- Batterie: Bei batteriebetriebenen Geräten kann Kälte die Batterieleistung beeinträchtigen. Tauschen Sie die Batterie aus.
- Feuchtigkeit: Kondenswasser im Sensor kann die Funktion stören. Überprüfen Sie den Melder auf Feuchtigkeit.
- Defekt: Der Bewegungsmelder könnte defekt sein, besonders wenn er älter ist.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Empfindlichkeitseinstellungen und die Batterie. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, den Bewegungsmelder von einem Elektriker überprüfen zu lassen.
Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein temperaturbedingtes Problem mit dem Bewegungsmelder oder der angeschlossenen Elektronik hin. Die Beobachtung, dass der Fehler nur bei Kälte auftritt, ist ein typisches Indiz für eine temperaturabhängige Störung, die nicht auf die allgemeine Stromversorgung zurückzuführen ist.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Stromversorgung selbst temperaturunempfindlich ist, ist korrekt. Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht im allgemeinen Stromnetz, sondern in der Elektronik des Bewegungsmelders oder des Schalters.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Ein defektes Bauteil im Bewegungsmelder, das bei Kälte ausfällt (z.B. ein Kondensator oder ein Halbleiter). 2) Ein Wackelkontakt in der Verkabelung, der sich bei Kälte durch Materialschrumpfung verstärkt. 3) Ein Problem mit dem Schalter selbst, der bei Kälte klemmt oder einen erhöhten Widerstand aufweist. 4) Kondenswasser oder Feuchtigkeit im Gehäuse, das bei Kälte gefriert und Kurzschlüsse verursacht.
🔴 Gefahr: Ein defekter Bewegungsmelder oder ein Wackelkontakt in der Außenbeleuchtung kann zu einem elektrischen Kurzschluss oder im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen. Feuchtigkeit im Gehäuse erhöht dieses Risiko erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Anlage (Bewegungsmelder, Schalter und Verkabelung) von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb überprüfen. Ein Fachmann kann die genaue Ursache durch Messungen und Sichtprüfung ermitteln und das defekte Bauteil fachgerecht austauschen. Versuchen Sie keine Reparaturen an der Elektrik selbst, da dies lebensgefährlich sein kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine temperaturabhängige Funktionsstörung eines Bewegungsmelders im Außenbereich und im Flur, bei der das Gerät bei Kälte vollständig ausfällt und nur über einen manuellen Langdruck am Schalter aktiviert werden kann — ein klares Indiz für eine elektronische oder sensorische Fehlfunktion unter niedrigen Temperaturen.
🔴 Gefahr: Elektronische Komponenten in Bewegungsmeldern (insbesondere PIR-Sensoren, Kondensatoren oder Spannungsregler) können bei Unterschreiten der zulässigen Betriebstemperatur versagen, was zu unvorhersehbarem Verhalten führt — bei Außenanlagen birgt dies ein erhöhtes Sicherheitsrisiko durch fehlende Beleuchtung in dunklen, unübersichtlichen Bereichen.
⚠️ Korrektur: Der Hinweis "Strom sei temperatur-unempfindlich" ist fachlich irreführend: Während die Netzspannung selbst temperaturstabil ist, reagieren elektronische Schaltungen, Sensoren und Stromversorgungskomponenten (z. B. Elektrolytkondensatoren) stark auf Kälte — insbesondere bei Geräten ohne ausreichende Kaltwetterzertifizierung (z. B. IP65 + Betriebstemperatur ≥ −20 °C).
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: Kondensation im Gehäuse bei Temperaturwechsel, Alterung von Bauteilen (z. B. trockene Kondensatoren), unzureichende Gehäusedichtung, fehlende Kaltstartfunktion im Steuerchip oder Spannungseinbrüche bei kaltem Transformator/Netzteil — alle erfordern systematische Diagnose.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Störung "nicht am Strom liegen" könne, ist unzulässig: Ein kalteempfindliches Netzteil oder eine defekte Spannungsversorgung im Melder kann bei niedrigen Temperaturen die erforderliche Startspannung nicht erreichen — das ist ein klassischer elektrischer Fehlerursachenkomplex.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Verhalten temperaturabhängig ist und sich bei Wärme normalisiert, ist klinisch aussagekräftig und stützt die Verdachtsdiagnose einer kältebedingten elektronischen Schwäche — dies ist ein typisches Muster bei nicht für Außenbereich zertifizierten oder alternden Geräten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit zertifizierter Prüfkompetenz für Außenanlagen, um Spannungsversorgung, Sensorfunktion und Gehäusedichtheit gemäß VDE 0100-551 und VDE 0100-714 zu überprüfen — ein Austausch gegen ein nach DIN EN 60529 (IP65/IP66) und DIN EN 60730-1 (Kaltstart bis −25 °C) zertifiziertes Gerät ist dringend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Temperatur eine zentrale Rolle spielt – der Ausfall ist klinisch temperaturabhängig und kein Zufall.
- Alle betonen, dass Kondenswasser/Feuchtigkeit im Gehäuse bei Kälte ein Hauptauslöser ist.
- Alle empfehlen den Einsatz eines Elektrofachmanns zur endgültigen Diagnose und Reparatur.
- GoogleAI sieht die Batterie als primäre, einfach prüfbare Ursache – DeepSeek und Qwen priorisieren Bauteilversagen bzw. Spannungsversorgung und nennen Batterie nicht als zentrale Variable (da meist bei Netzbetrieb).
- GoogleAI erwähnt "Empfindlichkeitseinstellung" als erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen sehen dies als unzureichend an, da der Ausfall komplett ist ("vollständig ausfällt"), was auf tieferliegende Defekte hindeutet.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr von Wackelkontakten durch Materialschrumpfung bei Kälte.
- Qwen ergänzt den Aspekt der fehlenden Kaltstartfunktion im Steuerchip, Alterung von Elektrolytkondensatoren und die Relevanz von VDE-Normen (0100-551 / 0100-714).
- Qwen korrigiert fachlich die Aussage "Strom sei temperaturunempfindlich" und betont die Kälteempfindlichkeit von Netzteilen und Spannungsreglern – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
- Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich mit "❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Störung ‚nicht am Strom liegen‘ könne, ist unzulässig". Qwen argumentiert, dass ein kalteempfindliches Netzteil oder ein defektes Spannungsversorgungsbauteil sehr wohl die Ursache sein kann – und das ist ein elektrischer Fehler. DeepSeek stützt diese Position indirekt durch die Erwähnung von "Problem mit dem Schalter" und "erhöhtem Widerstand", vermeidet aber die klare Kontrastierung.
- Die sicherere, normkonforme und risikobasierte Einschätzung von Qwen (unter Einbezug von VDE und Kältezertifizierung) sowie DeepSeek (mit Fokus auf Brandgefahr) wird priorisiert – GoogleAIs pragmatischer "Batterie-Tausch"-Ansatz ist nur bei batteriebetriebenen Geräten sinnvoll und keine ausreichende Sicherheitsmaßnahme für die beschriebene Situation.
Thema Status KI-Konsens Temperaturabhängigkeit als Hauptursache ✅ Alle drei Modelle bestätigen eindeutig: Der vollständige Ausfall bei Kälte – mit Normalisierung bei Wärme – ist ein klinisch signifikanter Hinweis auf kältebedingte elektronische Schwäche. Risiko elektrischer Gefahren (Kurzschluss / Brand) ✅ DeepSeek und Qwen heben dies hervor; GoogleAI erwähnt zwar "Defekt", aber nicht die konkrete Brandgefahr – Konsens liegt bei hoher Gefährdung durch Feuchtigkeit, Wackelkontakte und Bauteilversagen bei Kälte. Ursache liegt nicht im Netzstrom, sondern in der Geräteelektronik ⚠️ GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus; Qwen widerspricht ausdrücklich und verweist auf kalteempfindliche Netzteile/Stromversorgung als mögliche Ursache – Abwägung erforderlich: Die Stromversorgung *im Gerät* ist betroffen, nicht das Netz selbst. Erforderlichkeit fachgerechter Prüfung ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig einen Elektrofachbetrieb – kein Dissens. Notwendigkeit normgerechten Geräteersatzes ⚠️ Nur Qwen nennt explizit die Normen (IP65, −25 °C, VDE 0100-551/714); DeepSeek und GoogleAI empfehlen "Austausch", aber ohne Normenbezug – dies ist eine wichtige Ergänzung, kein Widerspruch. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt einen kritischen, temperaturausgelösten elektronischen Defekt mit erheblichem Sicherheitsrisiko. Ein zertifizierter Elektrofachbetrieb muss umgehend die gesamte Anlage – Sensor, Schalter, Verkabelung und interne Stromversorgung – gemäß VDE-Normen prüfen und defekte Komponenten durch nach DIN EN 60529 und DIN EN 60730-1 zertifizierte Geräte ersetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kurzschluss durch Kondenswasser im Gehäuse bei gefrierender Feuchtigkeit Hohe Brandgefahr, besonders bei unbeaufsichtigter Außenanlage nachts 🔴 Risiko Wackelkontakt durch Materialschrumpfung bei Kälte Ungesteuerte Spannungsspitzen, Überhitzung der Leitung, Isolationsversagen 🔴 Risiko Elektrolytkondensatorversagen im Netzteil bei Unter-0 °C-Temperaturen Kein Start der Elektronik, unvorhersehbare Spannungseinbrüche, Schäden an angeschlossenen Komponenten 🔴 Risiko Fehlende Notbeleuchtung im Flur und Außenbereich bei Dunkelheit Erhöhte Sturz- und Unfallgefahr, insbesondere für ältere oder beeinträchtigte Personen 🔴 Risiko Langfristige Alterung durch Temperaturwechsel (Kondensation → Korrosion → Kontaktverschlechterung) Progressiver Funktionsverlust, höhere Reparaturkosten, späterer Totalausfall ✅ Chance Austausch gegen normkonformes, kältezertifiziertes Gerät (IP65+ / −25 °C) Nachhaltige Funktionsstabilität, erfüllt VDE-Vorgaben für Außenanlagen, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Systematische Prüfung der gesamten Leitungsanlage durch Fachbetrieb Früherkennung verborgener Mängel (z. B. Isolationsalterung, lose Anschlüsse), Vorbeugung gegen zukünftige Störungen ✅ Chance Einführung einer dokumentierten Wartungs- und Prüfstrategie für Außenbeleuchtung Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (z. B. BGV A3), Nachweisbarkeit bei Versicherung oder Behörde ✅ Chance Einsatz von modernen Bewegungsmeldern mit Temperaturkompensation und digitaler Selbstüberwachung Frühwarnung bei Abweichungen, automatische Log-Dokumentation, reduzierte Ausfallzeiten ✅ Chance Integration in ein zentrales Smart-Home-Überwachungssystem mit Störungsmeldung Zeitnahe Reaktion bei Ausfall, erhöhte Sicherheit durch redundante Aktivierungsmöglichkeiten Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis für Außenanlagen (gemäß VDE 0100-551/714) – keine weitere Nutzung bis zur Prüfung.
- Gehäuse und Kabelverbindungen dokumentieren: Machen Sie vor der Prüfung Fotos von Gehäuse, Schalter, Kabelanschlüssen und Anbringungsort – insbesondere bei Sicht auf Feuchtigkeitsspuren oder Undichtigkeiten.
- Geräteunterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Typenschilder des Bewegungsmelders und Schalters sowie ggf. vorhandene Installationsunterlagen – für die fachgerechte Beurteilung der Zulässigkeit im Außenbereich.
- Kältezertifizierung prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die Überprüfung auf Erfüllung von IP65 (mindestens) und Betriebstemperatur bis −25 °C – und beantragen Sie bei Nichterfüllung den Austausch.
- Wartungsprotokoll anlegen: Legen Sie ein digitales oder papierbasiertes Wartungsprotokoll an, um zukünftige Prüftermine (jährlich für Außenanlagen empfohlen) zu dokumentieren.
- Notbeleuchtung als Übergangslösung einrichten: Installieren Sie bis zur Reparatur eine batteriebetriebene Notleuchte im Flur und eine witterungsbeständige LED-Lampe im Außenbereich – mit manueller Schaltersteuerung.
- Bewegungsmelder
- Ein Bewegungsmelder ist ein Sensor, der Bewegungen in seinem Erfassungsbereich erkennt und daraufhin ein Signal auslöst, beispielsweise zum Einschalten von Licht. Er wird häufig zur automatischen Steuerung von Beleuchtungssystemen und zur Überwachung von Bereichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Infrarotsensor, PIR-Sensor, Dämmerungsschalter. - Infrarotsensor
- Ein Infrarotsensor (IR-Sensor) ist ein elektronisches Bauelement, das Infrarotstrahlung empfängt und in ein elektrisches Signal umwandelt. Er wird häufig in Bewegungsmeldern verwendet, um die Wärmestrahlung von Objekten zu erfassen.
Verwandte Begriffe: Thermosensor, PIR-Sensor, Wärmestrahlung. - PIR-Sensor
- Ein PIR-Sensor (Passiv-Infrarot-Sensor) ist ein Sensor, der Veränderungen in der Infrarotstrahlung erfasst, die von Objekten in seiner Umgebung abgegeben wird. Er reagiert auf Bewegungen von Objekten mit unterschiedlicher Temperatur.
Verwandte Begriffe: Bewegungsmelder, Infrarotsensor, Wärmesensor. - Dämmerungsschalter
- Ein Dämmerungsschalter ist ein Gerät, das die Beleuchtung automatisch einschaltet, wenn eine bestimmte Helligkeitsschwelle unterschritten wird. Er wird häufig zur Steuerung von Außenbeleuchtung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Lichtsensor, Helligkeitssensor, Zeitschaltuhr. - Schutzart IP44
- Die Schutzart IP44 gibt an, dass ein Gerät gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm geschützt ist. Sie wird häufig für Geräte verwendet, die im Außenbereich eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: IP-Schutzarten, Wasserdichtigkeit, Staubdichtigkeit. - Empfindlichkeit
- Die Empfindlichkeit eines Sensors beschreibt, wie stark er auf Veränderungen in seiner Umgebung reagiert. Bei Bewegungsmeldern bezieht sich die Empfindlichkeit auf die Größe und Geschwindigkeit der Bewegung, die er erfassen kann.
Verwandte Begriffe: Ansprechempfindlichkeit, Detektion, Sensorreichweite. - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das enthaltene Wasser auskondensiert. In elektronischen Geräten kann Kondenswasser zu Kurzschlüssen und Funktionsstörungen führen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtigkeitsschaden.
- Warum funktioniert mein Bewegungsmelder nicht richtig, wenn es kalt ist?
Bewegungsmelder nutzen Infrarotsensoren, die Temperaturunterschiede erkennen. Bei Kälte ist der Temperaturunterschied zwischen einem sich bewegenden Objekt und der Umgebung geringer, was die Erkennung erschwert. Zudem können niedrige Temperaturen die Leistung von Batterien beeinträchtigen, was die Funktion des Melders stören kann. - Kann Feuchtigkeit die Funktion eines Bewegungsmelders beeinträchtigen?
Ja, Feuchtigkeit kann die Funktion eines Bewegungsmelders erheblich beeinträchtigen. Kondenswasser kann sich im Sensor bilden und die Messwerte verfälschen oder Kurzschlüsse verursachen. Es ist wichtig, den Bewegungsmelder vor direkter Witterung zu schützen und regelmäßig auf Feuchtigkeit zu überprüfen. - Wie kann ich die Empfindlichkeit meines Bewegungsmelders einstellen?
Die Empfindlichkeitseinstellung variiert je nach Modell. In der Regel finden Sie am Gerät selbst oder in der Bedienungsanleitung Hinweise zur Einstellung. Oft gibt es kleine Drehregler oder Schalter, mit denen Sie die Reichweite und die Ansprechempfindlichkeit des Sensors anpassen können. - Was tun, wenn der Bewegungsmelder trotz neuer Batterie nicht funktioniert?
Überprüfen Sie zuerst die Polarität der Batterie und stellen Sie sicher, dass sie korrekt eingesetzt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte der Sensor defekt sein oder es liegt ein anderes technisches Problem vor. In diesem Fall empfehle ich, einen Fachmann zu kontaktieren. - Kann ich einen Bewegungsmelder selbst reparieren?
Die Reparatur eines Bewegungsmelders sollte nur von Personen mit elektrotechnischen Kenntnissen durchgeführt werden. Falsche Handhabung kann zu Schäden am Gerät oder sogar zu Stromschlägen führen. Im Zweifelsfall ist es immer besser, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Alternativen gibt es zu Bewegungsmeldern?
Alternativen zu Bewegungsmeldern sind Zeitschaltuhren, Dämmerungsschalter oder intelligente Beleuchtungssysteme, die sich über eine App steuern lassen. Diese Optionen bieten unterschiedliche Vor- und Nachteile hinsichtlich Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit. - Wie schütze ich meinen Bewegungsmelder vor Witterungseinflüssen?
Achten Sie bei der Installation darauf, dass der Bewegungsmelder an einem geschützten Ort montiert wird, der nicht direkt dem Regen oder der Sonne ausgesetzt ist. Einige Modelle sind speziell für den Außenbereich konzipiert und bieten einen höheren Schutz vor Witterungseinflüssen. - Was bedeutet die Schutzart IP44 bei Bewegungsmeldern?
Die Schutzart IP44 bedeutet, dass der Bewegungsmelder gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm geschützt ist. Dies macht ihn für den Einsatz im Außenbereich geeignet, jedoch nicht wasserdicht.
- Bewegungsmelder Reichweite erhöhen
Tipps und Tricks zur Optimierung der Erfassungsreichweite von Bewegungsmeldern. - Bewegungsmelder Fehlalarme vermeiden
Ursachen für Fehlalarme und Maßnahmen zur Reduzierung. - Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder installieren
Schritt-für-Schritt Anleitung zur Installation von Außenleuchten mit Bewegungsmeldern. - Energiesparen mit Bewegungsmeldern
Wie Bewegungsmelder helfen, den Energieverbrauch zu senken. - Intelligente Beleuchtungssysteme
Funktionen und Vorteile von smarten Beleuchtungssystemen mit Bewegungserkennung.
Bewegungsmelder: Kälte-Probleme – Ursachen durch Umgebung?
zwei Möglichkeiten
Mir fallen auf die Schnelle zwei Möglichkeiten ein:1) Ein Bewegungsmelder "sieht" Sie nicht, wenn es sehr kalt ist, Sie dick vermummt herumlaufen und Sie sich wegen der dicken Kleidung nicht genug vom kalten Hintergrund "abheben", was die Wärmestrahlung angeht. Das ist ein systematisches Problem, da kann man nichts machen.
2) Ein Bewegungsmelder "sieht" Sie nicht, weil er Billigschrott aus Fernost ist, dessen Elektronik stark temperaturabhängig funktioniert (oder eben nicht funktioniert).
Da Sie nicht von strengem Frost, sondern nur von "kühler" schreiben, tippe ich auf Erklärung 2), aber das ist aus der Ferne immer leicht getan. Abhilfe wäre dann jedoch: gegen hochwertigeres Modell austauschen.
Vielleicht lagen dem BWM auch Vorsatzelemente (segmentierte "Linsen") bei, mit denen man seine Empfindlichkeit (auf Kosten der Reichweite) erhöhen kann? -
Merten Bewegungsmelder: Fehlfunktion bei Kälte – Mögliche Ursachen?
Leider nicht ...
Hallo und Danke für die Antwort, aber leider kann ich beide Möglichkeiten ausschließen:
1. Der BWM funktioniert nicht, sobald es etwas kälter wird, nicht erst bei Frost und dickem Mantel. Außerdem ärgere ich mich vor allem, wenn ich mit dem Hund raus gehe, und den sollte er "sehen" ...
2. Ich hoffe, das es kein Billigschrott ist, immerhin ist er von Merten und hat über 150 € gekostet. Andernfalls würde ich ja auch gar nicht rumprobieren, sondern ihn wegwerfen und mir einen neuen holen, aber es ist ein 300 ° Melder mit Ausleger, und die sind nicht ganz billig ...
Ich glaube nicht, dass das "sehen" das Problem ist, da er ja bei höheren Temperaturen funktioniert. Auch finde ich seltsam, dass ich auch den Schalter länger betätigen muss bei niedrigen Temperaturen. -
Merten Argus 300
heißt der BWM ... -
Bewegungsmelder Reichweite: Details zur Fehleranalyse bei Kälte
Details
In welchem Abstand zu Ihnen soll der BWM Sie denn typischerweise erkennen?
Gehen Sie dann typischerweise an ihm vorbei oder auf ihn zu/von ihm weg?
Reagiert er bei kalten Temperaturen schlecht oder *gar nicht*, d.h. reagiert er wenigstens auf Herumfuchteln mit der Hand direkt vor seinem "Auge"? Oder nicht mal das?
Merten formuliert in der Bedienungsanleitung sehr flexibel "Die Reichweite kann bei wechselnden Temperaturverhältnissen stark schwanken. " 😉 -
Zusatzinfo: Bewegungsmelder – Tasterfunktion und Bedienung
Taster
Ach ja, dass man den Taster lange drücken muss, ist wohl normal:
"Durch Tastendruck (kurzzeitige Spannungsunterbrechung 2-3 Sekunden) schalten Sie den ARGUS für die eingestellte Zeit ein. "
(wieder Zitat aus der Bedienungsanleitung) -
Bewegungsmelder: Keine Reaktion bei Kälte – Details zur Erfassung
Details ...
Hallo und nochmal Danke,
in welchem Abstand er mich erkennt ist mir fast egal, Hauptsache, er erkennt mich überhaupt ... Der BWM hängt an einer Hausecke und erfasst - wenn er es tut - sowohl die Haustür als auch die Hofeinfahrt um die Ecke - deswegen 300 °. Allerdings nicht bei kälteren Temperaturen, dann geht er gar nicht, auch nicht beim Herumfuchteln ... Mit kälter meine ich übrigens schon Temperaturen wie in den letzten Nächten, also kein Frost.
Dirk Kaufmann -
Bewegungsmelder defekt: Garantie/Gewährleistung bei Kälteproblemen
Garantie / Gewährleistung
>"dann geht er gar nicht, auch nicht beim Herumfuchteln ... "
Na dann ist das wohl ein Fall für Garantie bzw. Gewährleistung.
Vielleicht sprechen Sie vor dem Einschicken nochmal mit dem Support bei Merten, vielleicht hat man da noch eine Idee, was Sie anpassen/einstellen oder ausprobieren könnten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bewegungsmelder spinnt bei Kälte: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Bewegungsmelder können bei niedrigen Temperaturen ihre Funktion beeinträchtigen. Mögliche Ursachen sind Temperatur-Empfindlichkeit der Sensoren oder äußere Einflüsse. Eine Überprüfung der Garantie und des Supports des Herstellers (Merten) wird empfohlen. Die korrekte Funktion des Tasters sollte ebenfalls geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bewegungsmelder: Kälte-Probleme – Ursachen durch Umgebung? wird darauf hingewiesen, dass dicke Kleidung die Wärmestrahlung beeinflussen und die Erkennung erschweren kann. Dies sollte jedoch nicht die Ursache bei moderater Kälte sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Einstellungen und die Montage des Bewegungsmelders gemäß der Bedienungsanleitung. Testen Sie, ob der Bewegungsmelder auch bei direkter Annäherung (Herumfuchteln) reagiert, wie im Beitrag Bewegungsmelder Reichweite: Details zur Fehleranalyse bei Kälte beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Merten-Support bezüglich Garantie/Gewährleistung, wie im Beitrag Bewegungsmelder defekt: Garantie/Gewährleistung bei Kälteproblemen empfohlen. Klären Sie, ob es bekannte Probleme mit der Temperatur-Empfindlichkeit des Modells gibt.
✅ Empfehlung: Stellen Sie sicher, dass der Bewegungsmelder nicht durch äußere Faktoren wie Schnee oder Eis beeinträchtigt wird. Eine regelmäßige Reinigung der Linse kann ebenfalls helfen, die Funktion zu gewährleisten.
💰 Kosten: Ein Austausch des Bewegungsmelders kann notwendig sein, falls die Garantie abgelaufen ist. Informieren Sie sich über Modelle, die speziell für den Außenbereich und niedrige Temperaturen geeignet sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bewegungsmelder, Temperatur, Kälte, Außenbeleuchtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Deckenaußenleuchte Edelstahl: Montage, Schutzart & Kosten für langlebige Lampen?
- … Außenbeleuchtung, Edelstahl, Deckenmontage, Elektrik, Lichttechnik …
- … Integration in Smart-Home-Systeme (z. B. Bewegungsmelder mit Lichtsteuerung) …
- … dem Fachbetrieb, ob eine kabelgebundene oder funkgesteuerte Lichtsteuerung (z. B. mit Bewegungsmelder oder Zeitschaltuhr) sinnvoll ist – ohne Nachrüstungsaufwand später. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Top Light Puk Außenleuchten für Villenneubau: Expertenwissen zu Modellen & Installation?
- … Top Light Puk, Außenleuchten, Villenneubau, Gartenbeleuchtung, LED Außenbeleuchtung, Lichtplanung, Edgar Außenleuchte …
- … Außenbeleuchtung, Villenbau, Lichtplanung, Elektrotechnik …
- … beurteile die Top Light Puk Leuchten als eine Option für die Außenbeleuchtung eines Villenneubaus. Es ist wichtig, bei der Auswahl von Außenleuchten auf …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Außenlampe mit Steckdose: Welche Modelle für Balkon & Garten sind empfehlenswert?
- … Außenlampe, Steckdose, Außenleuchte, Garten, Balkon, Wandleuchte, Außenbeleuchtung, Wandlampe …
- … ich eine normale Außenlampe. Diese würde ich gern tauschen gegen eine Außenbeleuchtung, die gleichzeitig einen Steckdosenanschluss besitzt, an den man ein elektrisches Gerät …
- … werden häufig in der Beleuchtungstechnik eingesetzt. Verwandte Begriffe: Leuchtdiode, Lichtstrom, Farbtemperatur …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Neonröhre vs. Neon Flex: Kostenvergleich & Garagenbeleuchtung – Welche ist günstiger?
- … Zusätzliche Integration von Bewegungsmeldern oder Dämmerungsschaltern …
- … Beleuchtungssystem mit Bewegungsmelder ergänzen: Installieren Sie im Zusammenspiel mit dem Fachbetrieb einen zuverlässigen, feuchtraumgeeigneten …
- … Bewegungsmelder (IP65) zur automatischen Steuerung – reduziert Energieverbrauch und erhöht Komfort. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Treppenstufenbeleuchtung: LED-Strahler, Montage & Sicherheit im Treppenhaus?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Außenbeleuchtung Haus & Garten: Tipps für ansprechende Leuchten (ohne Edelstahl)?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED Einbaulampen für Treppe & Boden: Hersteller, Technik & Tipps
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Außenleuchte mit Dimmfunktion & Hausnummer: Ideen, Aufbau & Kosten für energiesparende Beleuchtung?
- … Hausnummer gesucht? Finden Sie hier Ideen, Aufbau-Tipps und Kosten für energiesparende Außenbeleuchtung! Jetzt informieren! …
- … Außenleuchte, Dimmfunktion, Hausnummerbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Energiesparlampe, Bewegungsmelder, Zeitschaltuhr, …
- … Betätigung über einen Lichtschalter im inneren des Hauses und über 2 Bewegungsmelder. So weit so klar! …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Außentreppe planen: Optimale Stufenanzahl & Schrittmaß für sichere Treppen?
- … eines Materials, den Einflüssen von Wetterbedingungen wie Regen, Sonne, Frost und Temperaturschwankungen standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Für Außentreppen sind witterungsbeständige Materialien …
- … Installieren Sie Leuchten, die die Stufen gut ausleuchten, ohne zu blenden. Bewegungsmelder können helfen, Energie zu sparen. Achten Sie auf wetterfeste Leuchten und …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Lichtplanung Diele im Neubau: Optimale Lichtverhältnisse für Treppenhaus & Galerie?
- … Lichtplanung Diele, Lichtverhältnisse Treppenhaus, Galeriebeleuchtung, Oberlicht Diele, Lichtband, Neubauplanung, Innenraumgestaltung, Bewegungsmelder Licht …
- … Alternativ könnte man dort auch elektrisch über Bewegungsmelder arbeiten, was haltet Ihr davon? …
- … Bewegungsmelder: Für eine energieeffiziente Beleuchtung, besonders im Flur und Treppenhaus. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bewegungsmelder, Temperatur, Kälte, Außenbeleuchtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bewegungsmelder, Temperatur, Kälte, Außenbeleuchtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bewegungsmelder spinnt bei Kälte? Ursachen, Lösungen & Temperatur-Empfindlichkeit prüfen
Suche nach: Bewegungsmelder: Temperatur als Ursache?
Suche nach: Bewegungsmelder, Temperatur, Kälte, Außenbeleuchtung, Fehler, Ursache, Lösung, Empfindlichkeit, Schalter, Strom
